DSP-AX863
[DSP-AX863] 専用のチューニングを施したHDMI ver.1.3a対応のAVアンプ。価格は110,250円(税込)
このページのスレッド一覧(全62スレッド)
6 | 1 | 2008年12月3日 21:13 |
2 | 0 | 2008年11月23日 15:37 |
8 | 4 | 2008年11月16日 10:43 |
11 | 8 | 2008年11月20日 11:45 |
15 | 6 | 2008年11月8日 12:58 |
1 | 2 | 2008年11月2日 21:04 |
私の現在のシアター環境は、
AVアンプ YAMAHA DSP-AX863
フロント DENON SC-T55SG
センター DENON SC-C55SG
サラウンド DENON SC-A33SG
プレゼンス YAMAHA NS-M225
サブウーハー ONKYO SL-D500
の7.1ch構成なんですが、YPAOでのAUTO SETUPのEQの選択において、全部のスピーカーをより自然に補正する「NATURAL」か、フロントの性能・特性を生かしきる「FRONT」にするかで悩んでおります。自分としましては、「FRONT」を選びたいところですが、その場合は、部屋の環境に合わせた音場補正がフロントスピーカーに対してはされないということなので、どちらが良いのか皆様のご意見をお聞かせ下さい。
松原5丁目さん、はじめまして。
YPAO初号機DSP-Z9でもDSP-Z11でも「FRONT」がベターでした。メインスピーカーが全く補正されず自由に鳴っているのが、サラウンド再生でも良く聴こえる理由だと思いますが、はっきりした事は私程度の耳では分かりません。拙宅でも5.1chは同一メーカー(PMC)で統一しています。なのに「NATURAL」だとメインスピーカーの高音域が下げられ、音場も詰まったように聴こえて面白くないです。
書込番号:8729466
レグザの電源OffでDSP-AX863の電源Offを試みていますが、
特定の条件でうまくいきません。どなたか解決方法を
教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
■構成
PS3HDMI出力 → HDMI入力DSP-AX863HDMI出力 → 52Z3500HDMI入力
WiiD端子出力 → 52Z3500D端子入力
■設定
DSP-AX863:スタンバイスルーOn、HDMI連動On
52Z3500:HDMI連動設定すべてOn
■症状
@52Z3500電源Off(入力HDMI時、PS3電源On時) → DSP-AX863電源Off成功
A52Z3500電源Off(入力D端子時) → DSP-AX863電源Off成功
B52Z3500電源Off(テレビ視聴時) → DSP-AX863電源Off成功
C52Z3500電源Off(入力HDMI時、PS3電源Off時) → DSP-AX863電源Onのまま
先日、DSP-AX863を注文し、今週末に納品予定です。
家の構造上、
サラウンドバックスピーカーを置くことが厳しいので、
当面の間は5.1chで利用しようと考えています。
先に取扱説明書をダウンロードして見ていたのですが、
気になる点があります。
67ページの右下に、
【「SUR. B L/R SP」を「NONE」に設定しているときに
ドルビーTrueHD信号が入力された場合、
サラウンドバック左/右チャンネルは
サラウンド左/右チャンネルに振り分けられません。】
と書いてあります。
ということは、
ドルビーTrueHDで7.1chの信号が入力された場合、
サラウンドバック用の音声は、どこのスピーカーからも出力されず、
捨てられてしまうのでしょうか。。。
こんにちは♪
おっしゃるように
まるまるSB2chロスになりますね(><)
書込番号:8642284
chizimiさん、こんにちはm(__)m
7.1chが収録されているソフトでしたら、だいたい5.1chも入ってますからそんなに気になさらなくても大丈夫だと思います。
環境自体が5.1→7.1(サラウンドバックが有無)では、リアの音の繋がり(音の包まれ感)が増します、
仮に5.1音声をドルビーEX等で擬似7.1にしても違いは結構ありますよ。
環境的に設置困難と言う事ですが、何か上手く工夫されて小さいSPでもサラウンドバック等に追加できれば良いのですが(^_^;)
是非楽しみにの1つとして挑戦していただきたいですm(__)m
書込番号:8642717
私も以前同じように疑問に思い、ヤマハさんに
質問メールをしました。以下がその時の回答です。
DOLBY True HDのみの仕様として、
2ch、5.1ch、7.1chの信号情報を別々に持っており、
スピーカー数に応じて、該当するものが選択されるということです。
5.1ch環境では、あらかじめ用意されている5.1chの信号情報が再生されます。
この時、サラウンドバック成分が含まれるかどうかは、ソフト次第となりますが、
通常は5.1ch向けに最適化された音声になっているということです。
※他のHDオーディオにはこのような仕様がございませんので、サラウンドバック成分はサラウンド振り分けられます。
ご参考まで。
書込番号:8644645
らんにいさん
MCR30vさん
ムーンクレスタさん
ご回答ありがとうございます!
なるほど、再生時に5.1chを選択すればいいのですね。
各音声フォーマット(ドルビーTrueHDやDTS-HD MAなど)については、
「こんな種類がある」程度にしか覚えられていませんので、
それぞれの仕組みや特徴など、もっと調べないとですね(汗)
調べるのは楽しいですが、如何せんムズカシくてなかなか理解が・・・
せっかく(自分的には)良いアンプを買えたので、
もっと楽しめるよう、
サラウンドバックも工夫して置けるように考えてみます!
書込番号:8647805
先日購入し、いろいろ設定をしているところなのですが、1点質問があります。
以下のような環境で、PCからの出力を液晶モニタに出力しようと思っているのですが、
画面が出てくれません。
[VAIO-Z]=[HDMI]=>[DSP-AX863]=[HDMI]=>[HP w2408h]
同じような接続で、ゲーム機やレコーダーの出力は出来ているのですが、
なぜでしょうか?
PCを直接液晶モニターに接続した場合は、問題なく表示されます。
以上、ご教授いただければと思います;
そりゃHDCPやでえ。HDCPのエラーが噛んどる筈や。可哀想やけど、あきらめるしかおまへんなあ。”AVセンターHDCPエラー”でググってみてや。答えがみつかるかもなあ。PCのモニターかパソコンのどちっかがHDCP対応してへんのか、AVセンターのHDCP読み取りが故障してんのんとちゃうかなあ?
書込番号:8626793
HDCP関連とのことですが、PC、モニタ共にHDCP対応品です。
AVセンターに関しては、エラーを調べる方法が分からないのですが、レコーダー等が問題なく接続、出力出来ているあたりから問題ないと思うのですが、個体差などがあるのでしょうか・・?
書込番号:8630372
HDMIのバージョン違いでHDCPの読み取りエラーが出とるんや。メーカーにアンプのHDCPソフトウエアーをアップデートして貰わんとなおらんでえ。アップデート対応あればの話やがな。
書込番号:8630400
このアンプはHDMI 1.3a対応のものだと思いますが、1.3aでも種類があるということでしょうか?
バージョンの低いものは、下位互換があると思っていたのですが、ちゃんと互換性が図れていないということなんでしょうか・・
書込番号:8630675
わいが調べたところではHDMIのバージョンに1.1、1.2a、1.3a、1.3bがあってやなアンプが1.3a対応やとそれ以外のバージョンとのやりとりで不具合の起こる可能性が大きなるし、更に他のメーカーとやったらもっと不具合が起きるらしいでえ。それはHDCP認証のソフトウエアーがメーカーでまちまちで統一されとらんのが原因らしい。しやから今のおたくの状況では自己解決は不可能や。メーカーにソフトウエアーアップデート頼むしかないのや。そやけどヤマハはんはそんなサポートしてるんかなあ?わしゃヤマハの人間とちゃうからわからんわあ。後はヤマハはんに頼んでちょうだい。わしのPC(Phenom9950,GigabyteAMD790GX-750)はアンプに繋いだら37z7000でもPCモニターで写ったでえ。これは全部1.3a規格やから問題なかったと思っちょる。これから夜勤やけん、ほな、またねえ。
書込番号:8630917
何度も返信ありがとうございます。
液晶モニターのw2408hを調べていたのですが、この機種はHDMI 1.0っぽいようです。
何分安価なモニターなので、アンプからの出力を入力できないのかもしれないと思います。
regzamaniaさんは問題なく表示されるようですが、どちらのモニターを利用しておりますでしょうか?
差支えなければ教えて頂ければと思います。
書込番号:8631319
HPにはモニターのこと聞いたんかいなあ?HPはどう言うとるんやあ?ググってから質問せんと誰も答えてくれへんでえ。わいは今,Samsung T260, Intel Q9650,Intel G45-ICH10R, AMD Phenom9950, Giga 790GX-750をアンプに繋いどるけど全く問題あれへん。画面も5.1chの音声もバッチリやあ。わいの結果であんたがモニター買うてもわいは責任とれへんでえ。あんたの自己責任でやってなあ。メーカーのグラボが原因かもしれへんでえ。メーカーのグラボは値段の割りに安もん使うとるからわいは自作しかせんのやあ。パソコンのグラボのドライバーかグラボに問題あるかもしれへんからソニーに聞いてやあ。電源入れる順番も問題あるでえ。モニター、アンプ、パソコンの順にスイッチ入れてやあ。すまんけど、わいはこれで失礼するわあ。
書込番号:8634197
自己解決しました。
HDCPの問題ではなく、PCからの出力解像度の問題だったようです。
1920*1080入力以上対応していないにかかわらず、1920*1200で入力しようとしていた為、
正常に表示されないようです。
板汚し失礼しました。
書込番号:8665931
つい最近購入しました。
アナログはまあ問題なく使えるのですが、PS2に光端子を繋いで出力しようとすると音がでません。なぜでしょうか?
PS2側はデジタル出力は入になってるし、アンプ側もMD/CD-Rの光に繋いで、
manual setup→input menu→MD/CD-R→I/O Assignment→opt.in・・・(2)にして他はNONEにしてるのに・・・
どなたか御助力願います。
七日さん、こんばんは。下記くらいしか思い浮かびませんが...
1、PS2からの光ケーブル端子の先端が光っているか確認(光っていなければケーブル不調)
2、光ケーブルを接続している箇所が「MD/CD-R入力」であることを確認(出力と間違えやすい)
3、他の光入力端子でも試してみる(もし音が出たら「MD/CD-R入力」だけ不調)
書込番号:8606293
こんにちは♪
なかなか思い付きませんがf^_^;
一応アサイメントNONEにせずいろいろ割り当てて
一通り音出るかチェックし
ダメならサポートですかね(>_<)
気の利いたアドバイスできなくてすみませんね〜(^^ゞ
書込番号:8608191
念のため・・・
PS2側の「オーディオ設定」は終わっていますか?
「光デジタル出力」は初期状態で「入」になってると思いますが、
「ドルビーデジタル」と「DTS」は初期状態で「切」になっていたような気がします。。。
書込番号:8609057
みなさんさっそくの返信ありがとうございます。
付けたしですが、現在サブウーファーは装備していない・・・つまり5.0CHの状態です。
この状態で光端子は動かないのかなぁと考えていました。ウーファーないと動かないのでしょうか?
>MUSTANG-Dさん
先端は光ってました。
入力に差し込んでいます。
どれで試しても同じ結果になりました<(_ _)>
>らんにいさん
やはりそうなりますかねぇ^^;
>あびこじゃぱんさん
一応終わらせたはずなのですが
ドルビーデジタルとDTSの設定項目が見当たらないのです。ちなみに型はSCPH70000です。
どこかにあるのでしょうか?
書込番号:8609842
私のはSCPH-50000なので違うかもしれませんが、
1.DVD再生中にSelectボタンを押してメニューアイコンを表示させる
2.メニューアイコンの中から「設定」を選ぶ
※数字の「7」の下にありました
3.さらに現れたメニューアイコンから「オーディオ設定」を選ぶ
※最初は「言語設定」か何かが選択されているので、上ボタンで切り替える
4.すると、設定一覧の中に「ドルビーデジタル」等が標示されました
一度試してみてください。
ただ、全く音が出ないとなると、この設定の問題じゃないかもしれません。。。
なお、以下は出力できるようになってからの補足ですが、
説明書によると、上記設定(オーディオ設定)が保存されるのは、
「再生中のDVDを停止したとき」「ディスクとレイを取り出したとき」だそうです。
その前に電源をOFFにしたりリセットすると、設定が保存されないそうです。
私もあまり詳しくなくて、申し訳ないですが、
音が出るようになるといいですね!
書込番号:8611851
何度もすみません、補足です。
もしゲームの音声が出ない場合なのですが、
一部のPS2ソフトには、光デジタル出力非対応のものがあるようです。
・ASTRO BOY 鉄腕アトム(http://sega.jp/ps2/astroboy/)
・頭文字D Special Stage(http://sega.jp/ps2/initiald/)
などなど
他にもあるかもしれません。
書込番号:8612330
本機にPS3を接続しております。
PS3起動時の起動音再生中に
画像が乱れます。(2回程ちらつく)
ゲーム中でもまれに
画像が乱れます。(ちらつく)
このような現象を体験された方
いらっしゃいますでしょうか?
情報が少ないので多分ですがテレビの解像度の切り替えの時のチラツキだと思います。
ゲーム中にもチラつくって普通にゲーム起動してプレイしてる最中にチラつくなら他に原因があるかもしれませんね。
書込番号:8585646
akosugaさん返信ありがとうございます。
解像度の切り替え以外でもまれではありますが
白い帯状にノイズが走ります。
結局、サポートに見ていただくことになりました。
書込番号:8587352
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
AVアンプ
