購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 30 | 34 | 2020年10月2日 22:44 | |
| 5 | 6 | 2020年4月1日 21:18 | |
| 20 | 16 | 2013年8月8日 23:54 | |
| 36 | 30 | 2010年11月30日 00:36 | |
| 4 | 7 | 2010年8月9日 13:21 | |
| 32 | 32 | 2013年4月28日 06:42 |
中古でスパイク無しを購入しました。
低音が耳障りなのですが、何かいい方はありますか?
インシュレーターやナット、固い板で試してますが今一つです。
壁からも距離を取ってます(30cmくらい)
鉄筋コンクリート、絨毯です。
アンプはTRIODE Luminous 84です
以上よろしくお願いいたします。
>tsimiさん
バスレフポートがあるスピーカーなら、バスレフポートをスポンジなどで塞いで見てはいかがでしょうか。
バスレフポートについては、
https://bbs.kakaku.com/bbs/20443311330/SortID=23064935/
で論議をしていましたので、興味があればご覧ください。
書込番号:23353606
>tsimiさん こんにちは
低音のかぶり(出過ぎ)解消については幾つか試行しました結果、最も効果があったのは大理石を敷くことでした。
厚さは30mm程度で、スピーカーより多少大きければいいと思います。
一番安いものは、DIYで売ってる30cm四方のコンクリート板です、これは数百円です、是非お試しください。
なお、SP部分は絨毯無がいいかと思います。
それでもだめならトーンコントロールで下げることですかね。
書込番号:23353658
>里いもさん
>とにかく暇な人さん
早速試してみます。
感謝しています。
書込番号:23353666
>tsimiさん
TRIODE Luminous 84をお使いとのことですが、トランジスタアンプでも同様でしょうか?
トランジスタアンプでも同じであれば、設置位置、ダクト、ボード含む足回りで調整するのが常道です。
また、スピーカケーブルにはどのようなものをお使いですか?
真空管アンプはダンピングファクタが大きくないので、ケーブルの抵抗を下げることで、低域が締まるが可能性はあります。
書込番号:23353695
>bebezさん
アドバイスありがとうございます。
アンプはHD-AMP1を持っているので試してみます。
ケーブルはベルデン8460を使用しています。
書込番号:23353726
>tsimiさん
壁から60cm程度離すとどうなりますか?
書込番号:23353766
>kockysさん
アドバイスありがとうございます。
狭い部屋で60cmも離せません
40cm位はなし、下に厚い板、インシュレーターかましたら、だいぶ低減出来ました。
このあとブロックを下に置いてみようと思います。
書込番号:23353770
コンクリートブロックも効果あります。
スピーカーとブロックの間へ板を敷くのもいいと思います。
書込番号:23353787
>里いもさん
アドバイスありがとうございます。
直接だと傷がつくので板かまします。
書込番号:23353793
こちらも参考になるかも知れません。
http://www.rosenkranz-jp.com/kaiser/Visitor_visit%20(Trip%20of%20audio%20clinic)/Visitor_visit%20(Trip%20of%20audio%20clinic)/20060512_tt.html
セッテング画像もあります。
既にご覧になってましたら、パスしてください。
書込番号:23353824
>里いもさん
観ることができません。
URLが改行されてます。
もう一度URLを教えて下さい
書込番号:23353866
書込番号:23353909
>tsimiさん
ベルデン8460は太さが18GA(0.75sq)でかなり細く抵抗が大きいので低域が緩みがちになるかと思いますが、長さはどのぐらいでお使いですか?
太目のケーブルを最短で繋ぐと低域が締まってくる可能性は十分にあると思います。
トランジスタアンプで改善するようなら、ケーブルでの改善も期待できるかと思います。
ベルデンなら思い切って12GA(3.5sq)の8477辺りを使ってみたらどうでしょうか。
私はモガミの3103(4sq)を使っています。
トールボーイなので、ブロックは高さの関係で奨められない思っていましたが、ブロックを用いるのでれば金子式対策ブロックをお奨めします。
私も添付の写真の通り、長年お世話になっていますが、低音の締りとローエンドの両立という面でかなりの効果があります。
一度作れば20年以上使えます。
製作記事がありますので、添付します。
http://ninosan.cocolog-nifty.com/blog/2004/12/post_14.html
書込番号:23353914
やはりだめですね、 Dali tower で検索し、Kaiser sound のページをご覧ください。
書込番号:23353924
書込番号:23353935
部屋の寸法(縦、横、高さ)に対応した定在波の影響だったら、物理的になにをしても無駄なので、
マイクを持っているのであれば、測定して、20Hz〜250Hzくらいの範囲の周波数特性の逆特性になるように、
パラメトリック・イコライザーで調整するしかないと思う。
書込番号:23354048
に書いた内容ですが、バスレフポートがあると低音が歪むので、もし、低域の歪が耳障りになっているなら、バスレフポートを塞ぐのは有効です。
また、バスレフポートを塞ぐことによって、低域の周波数がフラットになる場合が多いと思います。
書込番号:23354064
>tsimiさん
低音が「うるさい」「耳障り」と言われても、音を言葉で表現する場合には、もっと具体的な表現を使って頂かないと、ちょっと理解が難しいです。
例えば、高音と中音と比較して、低音の音量が大きいのでしょうか?
つまり、バランスがおかしいのでしょうか?
低音の正確性はどうですか?
ベースや、バスドラム等の音程を正確に再現しますか?
それとも、音程までは再現されない、いわゆる「ボワつく」とか「付帯音が乗っている」状態でしょうか?
つまり、低音の音質がおかしいのでしょうか?
低音不良にも種類があり、それぞれ対策が異なります。
書込番号:23354263 スマートフォンサイトからの書き込み
tsimiさん はじめまして ^^
ちょっと気になった点がございまして、
Royal Towerは踏ん張りが利くよう、また床からフローティングさせるよう、専用スパイクが必須です。なので、
http://dm-importaudio.jp/about/
ディーアンドエムホールディングスより、ぜひお取り寄せください(欠品してたらごめんなさい
それから、フロント / リアにあるポートは塞がないでください。
せっかくの奥行き感・立体感ある表現力をスポイルしてしまいます。
最後に質問ですが、SP間の距離はどれくらいでしょうか?
書込番号:23354411
tsimiさん、こんにちは。
スピーカーケーブルの変更を提案させていただきます。ゾノトーンの6NSP-Granster 2200αは、低域の出方が弱めです。
TRIODE Luminous 84 のスピーカー出力端子から、Tower の高域側端子(4つあるうちの上2つ)に、ゾノトーンの6NSP-Granster 2200α を接続します。高域側端子と低域側(4つあるうちの下2つ)端子のプラス同士、マイナス同士をジャンパー線で接続します。高域側端子とのシングルワイヤ接続です。ジャンパー線は、同じゾノトーンのケーブルを使います。ケーブルと端子は、直付けでもバナナでもYラグでも、好きな方法で構いません。
また、セッティングの一案として、現況スピーカーがまっすぐ正面を向いている置き方であるとしたら、スピーカーを「内振り」に角度をつけてみて、リスナーにバッフル面が向くように置いてみてください。
サランネットを付ける/付けないの違いでも、音が変わるかもしれません。
書込番号:23354501
tsimiさん
それは失礼しました。 一昨々年にフロントグリルを発注したので、まだ在るものとばかり思ってました。
では、無いものは作るしかなさそうですね。
私の無い頭ですと、金属性多孔プレートをダンプ材など挟みつつ強度が出るまで重ね合わせるくらいしか思いつきませんけど、エンクロージャーに合うネジを探すのがちょと面倒かも知れませんね。
書込番号:23354634
>bpm117さん
それは何という部品ですか?
それで代用できませんかね?
ねじのサイズは複数買って試せばいいと思いますので、大丈夫だと思います。
書込番号:23354661
tsimiさん お疲れさまです。
◇ 株式会社ハイロジック社「パワープレート F-795 PU-30」
【製品仕様】
https://smashop.jp/dp/4960983167953
【価格比較】
https://product.rakuten.co.jp/product/-/44b09c9cc0987561140318d97c8ffe91/item/?l2-id=pdt_overview_linktotab_new
もっと良いもの、お安いものもあるかも知れませんので、
必ず最寄りの、出来れば建材屋がベスト(かホームセンター営業してます?)で実物をご確認ください。
書込番号:23354708
>tsimiさん
試聴ポイントを変えてみてはいかがですか。
書込番号:23354713
>tsimiさん
脚自作でしたら。。。
https://userweb.117.ne.jp/y-s/base-4P-j.html
このような山本音響工芸さんの部品を使って見るのもアリかもしれません。
その他諸々パーツがあります。
https://www.electori.co.jp/isoacoustics/iso-stand.htm
この辺りで合うスタンドがあると良いですけど。
書込番号:23354894
>tsimiさん
定在波が立ってるのではないでしょうか
壁から30cmではなく、室内横幅の1/4 スペースをとってください
ダクトの共鳴が目立つなら、ダクトにスポンジかタオルを軽く詰めてみてください。
書込番号:23354943
スィープ音源と云う物が有りますが、どの周波数が大きく聞こえるのか分かります。
ネットで探せば落とせます。
1Hz〜音出しして音量が同じように聞こえるか?
どの周波数が大きくなるのか分かります。
低域は制御が難しいです。RC作りでは中々、低域は減衰しません。
逆に言えばコントロール出来れば恐らく素晴らしい環境になります。
スピーカー廻りは吸音材で囲む。小学校にある様な体育用マットの等
書込番号:23355954
>オルフェウスさん
難しそうですが、頑張って挑戦してみます。
書込番号:23357428
>創造館さん
ダクトにエアキャップつめ
壁から離してみました
確かに低音が低減しました
板台車に載せて移動式にしようと思います
書込番号:23357433
>kockysさん
結構高額のなので、もう一台タワー買い、スパイク取り外し、本体のみ再度転売したほうがいいかもしれませんね。
書込番号:23357437
>オルフェウスさん
>創造館さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
>bpm117さん
>ファイブマイルズさん
>Linn-2さん
>とにかく暇な人さん
>tohoho3さん
>里いもさん
みなさんいろいろアドバイスありがとうございます。
返信できなくて申し訳ございませんでした。
書込番号:23357445
>オルフェウスさん
>創造館さん
>kockysさん
>オルフェーブルターボさん
>bpm117さん
>ファイブマイルズさん
>Linn-2さん
>とにかく暇な人さん
>tohoho3さん
>里いもさん
皆さん、ご回答ありがとうございました。
あれから聴きこんだら、耳障りな低音が無くなりました。
慣らしだったのでしょうか??
本当にありがとうございました。
書込番号:23701522
>tsimiさん
単にスレ主さんのお耳が慣れたからでしょう。これはよくある話です。
最初は雑音と思われたものがやがて快感に変わるとかね。
例えば、YAMAHA コンサートグランドピアノの高音が最初は耳にきつかったのですが、現在では程良い快感に変わりましたとか。
書込番号:23701553
tsimiさん、こんにちは
>スパイク無しを購入
>代替えになるようなもの
ネットでスピーカー スパイクで検索をかけるとたくさん出て来て、そんなに高くなさそうですが、
もっとなら、袋ナットはいかがでしょうか?
ネットで使用例も見つかるし数百円レベルです。
書込番号:23315684 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
音は純正の物と比べると結構変わるものですかね?
ちなみに自分はボブディラン、ビートルズ、長渕剛をよく聴きます。
書込番号:23315689
tsimiさん、こんにちは
>音は純正の物と比べると結構変わるもの?
すみません比較したことがないです。
聞きに行ってもお店は純正でセッティング済ばかりなので。
スパイクの原理はスピーカーをリジットに固定し、床への振動遮断が主です。スパイク受けが柔らかい場合、先端の丸い袋ナットは不利だと思います。硬くて点接触なら同等ですが、純正は真鍮とか制振効果のある素材だと袋ナットは鋼材なので比較として響く可能性もあります。お聞きになるジャンルだとスパイクは合いそうですが床がヤワでスピーカーの上側面を指でつつくと揺れるとかの場合は、オーディオボードを敷いた方がよい場合とかもあります。
とりあえず、10円玉を前2、後ろ1で挽いてグラグラしないセッティングで聞いてみて、袋ナットと比較試聴されてはいかがでしょうか?好みによりですが付帯音が少なく音像がくっきりする方がよいと思います。
書込番号:23316189 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
とりあえずは厚めの板にナットで聴いています。
今日届いたのですが、これでも音の良さにビックリです。
あとはインシュレーターをバージョンアップさせていこうと思います。
アドバイス頂き本当にありがとうございました。
書込番号:23317004
>tsimiさん
D&Mにパーツとして購入できないか問い合わせされたらどうでしょう。
サードパーティーでは、KRYNAのT-PROPの評価が高いようです。
http://kryna.jp/product/tprop.html
書込番号:23317017
>GENTAXさん
今日D&Mに問い合わせたら、もう販売してないとのことでした。
サードパーティの情報ありがとうございます。
明日早速聴いてみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23317030
はじめまして、まだ見ている方がございましたら教えてください。
現在の構成
CDプレーヤー マランツ CD15
アンプ オンキョーTX-SA805 AVアンプ
マランツCD15、トランスペアレントMusicLinkバランスケーブル、マランツPM90、KEFQ35
が元のセットです。
PM90が故障で手放しSA805をメインにすえてQ35をつなぎましたがどうも合いません。
CD15とSA805はアナログ、アクロテックA2020とオーディオテクニカデジタルケーブルTITANで接続し違いを聞いています。
SA805とPCオーディオ光接続もしています。
オークションで機器を集めて楽しんでいます。
サラブライトマン、レーナマリア、中島美嘉などの女性ボーカル
ビルエバンス、演歌など、なんでも聞きます。
先週SA805にスレッドを立て情報を頂き、いろいろお店を回りこのスピーカーをオークションで落札しました。
さすがにすばらしいスピーカです。
AVアンプではもったいないです。ぜひご意見をお聞かせください。
PM-90を再び見つけたほうが良いのか?
ケンブリッジオーディオ、ATOLL IN50,IN100の違いなどご意見をお聞かせください。
オーディオショップを回る中で現在のスピーカーはどうも(SA対応)高音がきつくてまたハードドームツイターのスピーカーが多くダリのやさしい音が気に入りました。
puls.comさん、こんばんは。
DALI Royal Towerご購入おめでとうございます。
RoyalTowerは直々に聴いた事はありませんが、女性ボーカルメインでフォーカスが高すぎず低すぎずと言う所で、AURA Vitaと言うアンプ等いかがでしょう?
売価10万ちょっとの製品ですが、RoyalTowerが定価20万クラスの様なので、アンプもせめて10万クラスは入れてあげた方が、良い仕事をしてくれそうな気がします。
こちらはMAXaudio小倉店さんで数ヶ月前に試聴させていただいたので、puls.comさんも既に聴かれてご存知のDALI IKON mk2 で音色を聴かせて頂くと、多少は参考になるのでは無いでしょうか?
後は、最近流行の真空管アンプでしょうか?
私自身、いわゆるモニタースピーカーで、ソースそのままストレートに出してくるKEF LS50を真空管300Bステレオパワーアンプで鳴らしていますが、立体的な音像でありつつエッジが立たない音色に心地よくオーディオを満喫しております。
DALIとKEFでは出てくる音が違い参考にはなりませんが、こちらも試聴してみる価値はあるかと思います。
書込番号:15429020
ロイヤルのタワーですね。弦楽器など(特にバイオリン)を再生させると
唸ってしまう、「木」の良さが出ているSPに思います。
ご予算さえあれば自分ならばラックスのA級シリーズ 550,590AX
を考えます。大音量やロック調が似合うSPに思いませんし、そんなドンスカ
鳴らされる方もロイヤルを選択された方にはおられないでしょう。
もう少し予算控えめですと新デノン2000RE、ケンブリッジの650クラス
でも音色は楽しめる気がします。ATOLL製は未視聴でわかりません。
優しい音色をご希望されていらっしゃるので、この辺りのアンプで考えます。
パイオニア A9MKUなんかも良い感じがしますね。まったりとしていながら
奥行があって、ナチュラルに出せるかが、ロイヤルの出し方といいますか、
楽しみ方のように思います。ご一考に。
書込番号:15430242
中古が対象ならアキュフェーズのE-250が結構いい音で
鳴っていた記憶がありますね。
マランツのPM-15S1や13S1でもいいかと思います。
書込番号:15430303
plus.comさん、はじめまして。
今のアンプでPM-90の特徴的な高域を持った機種は見当たらない気がします、好き嫌いがはっきりしそうですが暖かみのある音色のスピーカーと組み合わせると良いですね。
ご予算はどの位でしょうか?もし10万円前後でお探しでたらシャッツグレーバーと言うメーカーのアンプを御試聴されてみてはいかがでしょう?
タンノイの15インチウーファーのスピーカーを小音量でも不満なく、ビクターのウッドコーンも元気に鳴らせます。(CDP:K-07.CD31)
真空管も良さそうですね、失礼致しました。
書込番号:15430511 スマートフォンサイトからの書き込み
中古対象でマランツPM-15S1、ROKSANカスピアンM1AMPの2機種
書込番号:15431254
ATOLLだと元気が良過ぎるかも知れませんね。
ニュートラルな美音系を狙うなら、ケンブリッジオーディオかましーさんが提案したAURAが良いかと思います。
お勧めですが、この辺も試聴候補に入れてみたら如何でしょうか?
DENON
PMA-2000RE
http://kakaku.com/item/K0000418759/
ヤマハ
A-S2000
http://kakaku.com/item/20489910106/
パイオニヤ
A-70
http://kakaku.com/item/K0000416155/
書込番号:15434215
puls.comさん、こんにちは。
私はPM-90の音を聴いたことがないので何ともいえませんが、ケンブリッジオーディオ、ATOLLともスピーカーと似た方向性なので、温かみのある音がお好みならマッチすると思います。(ただし恐らくPM90とはかなり違う傾向だと思いますが)
そのほかDALI Towerは、すでに出ているラックスマンのA級やデノンなどともイケていると思います。なおATOLL IN50とIN100の違いについてですが、IN100の方が低音の量感がかなり多いです(ドライブ力もけっこう違います)。
一方、重厚なIN100とくらべ、IN50の方はもっと軽快で軽やかです。ただ16万円クラスのPM-90をお使いになっていたのなら、IN100と同等かそれ以上のクラスのアンプにされた方がグレードアップ感は高いと思います。
書込番号:15436788
こんばんは、7名の方からご連絡がありました。ありがとうございます。
ATOLはちょっと元気良すぎですか、丁度ヤフオクに出品がありました。
AURAが良いとのご意見ちょっと興味が出てきました。こちらもオークションに出ています。
現在のマランツやデノンは今回は遠慮しておきます。
スピーカを探す際のスレッドを振り返り
「私の立ち位置の話になり現代の音を追及するのかそれとも1990年代前後の音を中心にすえるのかと言われ、まったく恥ずかしい話ではありますがSA805のスピーカーを探す話をしました。その方の意見ではCD15-PM90の線でその世代のスピーカーにしないとバランスが崩れますよと諭され自分が中途半端なのか考えさせられました。現代のきれいな音も良いけれどもやはり過去の落ち着く音に舞い戻るのではないかと言われまた考えさせられました。」
「約20年前まで日本の製造業が自分の力ですべて作っていた時代の商品の力を感じます。
私もその恩恵を当時買えなかった製品をオークションでそろえることが出来る様になりました。昔の製品も捨てたものではないのですね。新製品がすべてすばらしい訳ではないし自分が聞きたい音がはっきりしていないと新しいものに目移りするのでしょうか。」
CD15とDaliタワー(入口、出口は決まっています)
SA805でも艶が聞こえるのはCD15とDALIのおかげでしょうか。
スピーカーケーブルはモガミ2972バイワイヤーで繋いでいます。
後は自分の耳を鍛えるしかないのでしょう
書込番号:15439132
puls.comさん、こんばんは。
AURAについて。私はノートプレミアとB&W PM1で主に女性ボーカル(ヘイリーロレン、ジェーンモンハイト、ソフィーミルマン、手嶌葵など)を聴いています。ノートプレミアは女性ボーカルの艶、色気などをちゃんと出してくれていると思います。ボーカルがしっとり艶やかに表現されていて聴き惚れてしまいますし、駆動力もありPM1をしっかり鳴らしています。
vitaについては聴いた事が有りませんが、同じ様な音色をもっていると思うのでpuls.comさんの好みに合うのではないでしょうか。
私がAURAが好きで、ましーさんの勧めで興味を持たれたとの事なので、ただ単にAURA
ユーザーを増やしたいだけなのかもしれませんが(笑)
一度、試聴してみて下さい。では。
書込番号:15439234 スマートフォンサイトからの書き込み
puls.comさん、失礼致します。
機器のバランスは大切ですが、時代や他人様に合わせたバランスは不必要と感じます。
以前私はPM-90Fをビクター製スピーカーと繋いで居りましたが、最近のダリ製スピーカーでも良さを感じて居りました。
御自身の耳で新旧関係なく良いものを選ばれたほうが幸せになれるのではないでしょうか?
PM-90が落ち着く音には感じられない者より無駄話です、失礼致しました。
書込番号:15439733 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、2名の方からご連絡がありました。ありがとうございます。
このスピーカーは高音のきれいな女性ボーカルが大変合います。
以前の口コミのご意見では鳴らす好みが出るとのこと得意不得意があるのでしょう。
すべてOKとはいきませんね。そこでアンプの組み合わせでしっとりしながら、しっかり鳴らすもので、中古でも良質の聞き応えのある機器にめぐり合えたらよいと思っています。
書込番号:15440369
先日ベスト電器でアンプの視聴をしてきました。ラックスLー505、SQ38U、carotone ernestolo、スピーカーはDALIヘリコン400、パイオニアS-PM300、ハーベスHL5、一番良かったのはSQ38Uでした。
また私の駄耳でcarotoneがSQ38Uと同じ音色と印象をうけました。約10倍の値段差ですがしっかりした音を出したのに驚きました。購入候補としてご意見からÅ級アンプ、海外MOSシングルプッシュ、管玉アンプ、また中古でも修理、メンテナンスが可能なものなど、ラックスLー540、Lー570、L-580、SQ38、パイオニアA-09、トライオードなど約10万円の予算で探しました。
オークションで美品SQ-38 signature が出品していましたのでを落札しました。
ご意見を下さった方々大変ありがとうございました。
ロイヤルタワーはなかなか難しいスピーカーのようです。
機会がありましたらまたよろしくお願いいたします。
書込番号:15490597
SQ−38は合うでしょうね。まったりした濃い味みたいな出方でしょうか。
良いペアですね。オーディオ的にもロイヤルタワーとの組で非常に通な感じ
がします。ケーブルはモガミをお使いになられつつ、是非ゾノトーンや
AETなど新しい音色のものもお試しいただきたいです。
ダリのSPの中でもこのロイヤルは小型、タワーと私も欲しかったんです。
今オーディオプロのS−20という物が出て、ロイヤルの小型機にかなり
音色が近い印象を持ち自宅で聴いてます。ロイヤルほど生楽器が上手では
ない感じしますが、音色はとても似ていますね。このロイヤルとパイオニア
ピュアモルトVP+クオードのL-iteを足したような・・・
お楽しみ下さい。
書込番号:15495281
はらたいら1000点様こんにちは、只今セットアップ完了しました。エンヤを聴きながら返信しています。「まったりした濃い味みたいな出方でしょうか。」まったくその通り音です。SA805では越えられない山をひとつ越えた感じです。
Q38Sも約20年前の商品とは感じられません。思い切って入札してよかったと思います。
私も30年ほど前に球アンプを自作したことがあります。
今は自作のほうが高くつく時代だそうです。
http://www.msin.co.jp/bandai/amp.html
こちらの方はご存知でしょうか?
技術というのは一つで出来ないことを知りました。
将来の日本に素晴らしいトランジスター、コンデンサーや抵抗1つにいたるまでしっかりした技術が残るか心配でもあります。
その意味で今回落札した商品を大切に大切に使っていきたいと思います。
RCAケーブルこれも20年前のケーブルです。
アクロテック6N−A2020、6N-2050,6N-2080,日立QAX-112LC-OFC,oetofon 6.7N-AC50
スピーカーケーブルGE16GA,モンスターXPHP
ゾノトーンはどのグレードがお勧めですか?スパイク受けの推薦品もまたお勧めの女性ボーカルCD、タワーに合いそうなソフトがありましたらあわせてお知らせください。
書込番号:15504433
博多ヨドバシカメラで店員さんの紹介でスピーカーケーブルはキンバーケーブル4PRを購入しました。癖もなくすっきりしたケーブルです。
子供の様子を見に大阪へそのついでに、20年前にCD15を購入した逸品館でPMC、ATC、ソナスをラックスSQ38U、D38uとの組み合わせで視聴してきました。
スピーカージャンパープレートは曲者とのアドバイスを頂きました。
真空管は豊中オーディオを紹介されました。
次の日は豊中オーディオに。マッキンC22、MC275(6v6仕様)とイギリスの30cmフルレンジ1発のスピーカーで視聴させていただきました。ビーム管とトランスが命とのこと
店内には真空管が多数とありました。日本ではSQ38FDUが最高とのこと
その後日本橋の上新電機でJBLS4700,S3900をアキュフェーズの組み合わせで視聴
ベールを一枚脱いだようなすっきりとした音でした。
いろいろお店をまわりいろいろな音の出し方があるものですね。
書込番号:15703966
ラックスSQ38sの電源ケーブルをキャメロットテクノロジーPM600に換装し、電源タップを5.5sqのVVRケーブル、ME2573プラグ、WN1512Kコンセントで自作しました。電源ケーブルを変えるとロイヤルタワーの低音が深くなりました。
書込番号:16450947
DALI Tower トライオードアンプ使用・最終章
皆様、今日は。
ここ数ヶ月音作りに、頑張っておりました。(楽しい苦しみでした)
最終仕様は。
スピーカー DALI Tower(黒)
スピーカー ベース 自作(約15cm)
アンプ トライオード TRV-300SE(一部改修)
カップリングコンデンサー・ボリューム等(初期ロット仕様?)
真空管 パワー管・JJ 300B(中ゲイン) 初段・TUNGSOL 6SNGT(中ゲイン)
プリアンプ TRV-1 真空管SIEMENS 12AX7 12AU7 (純正EH黒)
CDプレーヤー DENON DCD-1650SE
RCAケーブル オーディオテクニカ R AT5000・1m(CDP→プリ間)
R AT5000・0.7m(プリ→AMP間)
SPケーブル カナレ4S11G(6m×2)シングル接続
電源ケーブル 根岸通信・自作ベルデン19364線
こんな仕様で、先ずは目標の艶艶しく、円やかさを残しながら、重い音が完成です。
演歌の声は、色っぽくて最高です、坂本冬美・石川さゆり等。
はたして、完成なのかは、定かでは有りませんが、自己満足です。
TRVのアンプで、良くもここまでやったと、自分ながら感心しております。
総評ですが、DALI TowerにTRV-300SEの組合せは、余りお勧め出来ませんね。
パワー管の300Bは、純正・EHゴールド・KR・JJと試しましたが、
JJ(中ゲイン)が、一番良かったです。
初段菅の6SNGTは、純正・EHゴールド 黒 ・Sovtek・RCA・GE・TUNGSOLのゲイン違いを数種類、試しましたがTUNGSOL (中ゲイン・音域が広い) が、一番の好みの音でした。
パワー管と初段菅の組合せは、色々やりました、やり過ぎて初段のソケットが緩くなり、交換のはめに。
JJ(中ゲイン)、TUNGSOL (中ゲイン)で、目標の音に近づいたのですが何か足りない気持ちが心の中を、駆け回り、当初予定に無かったプリアンプを使用することに成り、トライだからトライ製品でと言う事で、候補にTVR-4SE・4SEリミテット・TVR-1、貸出しで試聴出来たのが、4SEリミテット・TVR-1でした、TVR-1のプリ管を交換した音が、好みの音でしたのでデザインは、気に入らなかったのですが、TVR-1に決めました。(過去の遺物になりそうな、プリアンプ)
定価は30万円位ですが、在庫処分と言う事で、半値以下で購入出来たので助かりました。(かなり予算オーバー、頭が痛い)
この外、外装関係、RCAケーブル、スピーカーケーブルその他、色々有るのですが文書にするのは、難しいので後はあしからず。
1818さん こんばんは・・です
やりましたね ついに完成ですか お疲れ様でした(理由は わからないけど 私もうれしい)
私も同じですよ 自己に 常に問いかける部分は残りますよね
客観的に 評価されてますねぇ・・ご立派・・自作はどうしても 過大評価するもんですが(私の事です)
真空管の評価 参考になります・・私も少し試して 安物なりに結論が出て 自己満足してます(2A3ですが)
ケーブルのご紹介 感謝です・・・で・・その後 色々 試しています(少量ずつですが)
ベルデンやら 某軍事用の データ通信用のケーブルでRCA用に使用してますが 寒色系の音で 面白いです
(現在は廃版のベルデンです・・いただき物です 民間に出ることは ないとか)・・その他 電話線をSPケーブル(直径0.35mm・・メチャ細いです)電話線なら何でも良いわけでは ないそうで いただき物です
興味深い音色になります・・濃く・艶があり・の方向です
書込番号:12245430
デジデジマンさん、今日は。
自己満足で、一度は満足しても1ヶ月もしないうちに、不満が出てくるんですよね。
でも今回の、トライの300Bは、不満が出ても終わりにします、でもスピーカーケーブルは、もう一度トライしてみたい気がしますが、我慢。
音質は自己満足の世界ですが、お友達の610通さん、他のお友達も、Towerでもここまでの音が出るんだーと感心しておりました。
お友達の方は、皆さん断念すると思っていた見たいです。
Towerで300Bの音の滑らかさを、良く出したもんだと感心しております。
最終的に、結果を出せたのはプリアンプに有ると思います。
プリアンプにSIEMENSの真空管が一番の鍵ではなかったかと、自分なりに確信しております。
それと、RCAケーブルを両側とも オーディオテクニカ R AT5000がベストマッチでした、当初はCDP→プリアンプ間は違うケーブルを使用したのですが、こちらのケーブルの音色が強く出てしまい、同じケーブルをと思いタンノイのシステムから、拝借致しました、来月年金が出たら購入しないと、タンノイがカチカチ音にRCAケーブルは某海外メーカーの物です。
Towerが、良い音になったのでIKON8の出番が殆んど無くなりました、何か用途を考えるか、処分?。(カンタベリーの資金に、何て)
2A3のアンプには興味が有りますので、来年は一度チャレンジしてみたいです。
先月、オークションに大西さんの所の2A3モノアンプ、真空管RCAで出ていましたので、欲しいなーと思っていましたが、スピーカー出力8〜16Ωでしたので、考えてしまいました。
落札価格のかなりリーズナブルだったような。
今回の300Bで、大分予算をオーバーしたので、お小遣いが無く、欲しいCDも我慢の状態です。
デジデジマンさん、色々のケーブル選択楽しんでください、こんなケーブルがこんな音にと、ばれる時がありますからね。(高価だから良いとは限りませんよね)
早く、音質に拘らない意気に達したいと思います。
沢山の音楽をのんびり聴く生きに達したいですね。
未だ、試したいことが沢山有るので、この生き達するのは、まだまだ先のことです。
書込番号:12246072
1818さん こんばんは・・です
さすがですね・・皆さんも感心されたようで 良かったです
そうなんですか プリでしたか・・なるほど
300Bと違い 派手めに 感じるかもですよ・・回路によって いわゆる 柔らかいだの・暖かいだのと評価される いわゆるボワーン系設計もありますが 本来の持ち味は 柔らかいが すっきり・繊細・ぜんぜんボワ〜ンではない(緩くない)と私は思っています
2A3球は現在はSOVTECを使用しています 今まで使用の EHより寒色系ですっきりして ピアノ出音で比較すると 輪郭が 滲まないからです どなたかのブログで(大学教授?) 安いのだが実はSOVTECが 一番音が良いとの評価があり ロフチンAMPで シビアに比較したら その通りでした EHゴールドは 少し線が太かったです(ジャンルによっては 太い方が良いのかなぁ)
写真は使用中のスピ〜カケ〜ブル ベルデン9497 橙/黒 縒り線(ハイペリオン用)
黒のRCAケーブルは ベルデン9252メインで使用中・・青いのは例の廃版で潜水艦内でデータ通信?とかの ベルデン●●●です 面白い音質です(七変化) 検索したが <やっぱり> 見つかりませんでした
うんと細い線は 先に紹介した音質です 三菱610に半田付けして 使用中です ハイペリオンでも ガンガンに鳴りました(こんなに細いのになぁ)
お見せしたい写真が あるのですが(自作品) よく考えたら特許品に こんなのがあったよな・・てな事でしたので いい加減に しておきます(夢中で 再発明? してしまったかも)
書込番号:12247775
1818さん おはようございます
最近 よく見せて いただいているブログです
300Bの試聴記が ありましたので 紹介です(既に ご存知でしたらスルー願います)
http://www.kit-ya.jp/blog/
この 店主日記 いつも面白いですね
書込番号:12248726
デジデジマンさん、今日は。 カール君可愛いですね。
情報ありがとう御座います、こちらのブログは見ていませんでした。
数値データー等の記載が有りますね、写真の桐箱ケース凄いですね。
国産の300Bも販売に成るなんて予想外でした、一度は頓挫したと聞いておりましたので。
販売も、高槻電子でなくてエイ・アンド・エムが総代理店で販売に成った見たいですね。
ザ・キット屋さんの、ブログのTA300Bのデター見ると凄いですね、Ip?が75mAだなんてJJ300Bで、どんなに高くても60mA一寸ですもんね、JJの60mA(高ゲインタイプ)一度使用いましたが、カッキン・コッキンのカタカタのクリヤーな音でしたから、TA300Bはこの辺はきっかり対策はした有るのでしょうが、私が今使用しているJJ300BはIp?50mA(中ゲインタイプ)ですから、EH300BはIp?45mAですから。
TA300B使用して見たいですが、10万円は一寸手が出ません、せめて桐箱など要らないので、5万円位なら、大蔵省に頭を下げれば何とか成るんですが、さすがに10万円は無理です。
でも一度はWEでは有りませんが、使用して見たい物です。
私も、RCA用に珍しいケーブルを見つけました、未だ製作はしていませんが、近日中には製作します、このケーブルは熱処理機のセンサー用、耐熱ケーブルで30数年電流が流れていたケーブルです、ぼっとすると化けるかも何て期待していまい。
いろいろ情報が有りましたら、クチコミお願いします。
書込番号:12250318
1818さん お久しぶりです。
タワーで結構高くつきましたね?
結局タワーのケーブルはオルトフォンにもどしました。カナレやベルデンでは音が籠る感じとアキュとは今イチ合わない感じです。
1500AEが未だ有るのでスピーカーを買い増ししたらデノンに繋ぐ予定です。
IKON8はお気に召しませんか?20cmの迫力はタワーでは味わえ無いですね?
自分もレクトール8をピアノ、ヴォーカル用に置いてたら良かったと思います。
書込番号:12251027
エヌズさん、今日は。
ご無沙汰しておりました。
本と、タワーは高く付きました、アンプ関係でタワー3台分には成ったと思います。
その会有って、タワーの音凄いですよ、13cmのスピーカーからは考えられない迫力です。
でも、悩みは尽きない物で、プリアンプの真空管をSIEMENSにしているせいも有ってか、音質の良いCDは凄く良く、少し音質の悪いCDは悪い音源も増幅するせいか、少々音質が悪く聞こえます。
現在のセットアップで、IKON8とTowerを比べるとTowerの方が迫力が有る感じです。
今度IKON8にTowerのシステムを接続して聴いて見たいです、タンノイには接続して見たのですが、これまた凄かったです、静かな300Bのアンプの音とは、大分違っていましたが。
IKON8もお気に入りですが、夢のタンノイ・カンタベリーSEを購入する事が出来たら、部屋の関係で2システムしか設置出来なくなるので、IKON8が外れる候補です。
エヌズさんは、Towerのスピーカーケーブルはオルトフォン決まりですか、私は今の所カナレの4S11Gのシングル接続がベストです、なにせ片側6mなので予算が、金策が付けばオーディオテクニカの2700のスピーカーケーブルに換えてみたいです、線構造もカナレに似ているので、ハズレは無いかなー何て考えています、ただ価格が1m5,250円これを12mは懐にしみり増す。
レクトール8の低音は、すごい物が有りましたものね、ヴォーカル用でしたら、Towerを真空管AMPでなんて?。
一度真空管の世界えお越し下さい、その時はトライの真空管AMPはお勧め出来ませんので、注意して下さい、私のTowerとの相性の個人的な見解ですが。
Tower+AH!P1(EL34)で行けば、バッチリかも?。
ぜひ、真空管ワールドえ。
書込番号:12251401
エヌズさん、追加で。
増設の時のスピーカーは、16cmぐらいのフルレンジ音圧94dB等が、良いかなー何て思います。
書込番号:12251486
1818さん 今晩は
真空管ですか?一度は導入したいですがまだまだ先になりそうですね?
説明不足でした タワーを1500AEに繋いで
空いたアキュに相性の合うスピーカーをと思ってたのです。
デノンのAMPとタワーやダリとの相性はどう思われますか?
IKON8はデノンとの接続ですか?
書込番号:12252343
エヌズさん、今晩は。
DENONのPMAは4種類程試しましたが、PMA-SA11が試聴した中では一番私の好みの音でした。
>IKON8はデノンとの接続ですか?
DENONの少し前の機種で、DCD-S10VLとPMA-S10VLを使用しております。
真空管AMPは嵌ると面白いです、真空管で音色が色々変えられますので。
書込番号:12252462
1818さん エヌズさん こんばんは・・です
2A3ロフチンの不調修理のついでに 更にと高音質化をお願いしました 不調は抵抗の交換で 直りましたが
高音質化はどこをどうしてと 一切言わず ピアノ限定とだけ 依頼しました
結果・・低音が嫌味なく 伸びやかになって前より 出るようになりました 中音・高音もほんの少しですが
艶が出てるように思います・・コンデンサーをどこかに咬ませたようですが(詳細をしゃべらない人)
お礼をメールしたら 一言「気に入って いただけましたか」とのことでした(皆さんから信頼されるわけだ)
修理費込みで1500円でした 同じパーツ使用でも 変わるもので うかつに評価できないものですね・・・実感しました
師匠と久しぶりに 話しました 色々のなかで 1818さんに役立ちそうな事を少し書きます
真空管はビンテージは音が良いとの一般評ですが 現行と物理的になにが違うんでしょうか
「カソード・プレートなどに塗布してある物質の 配合レシピが 経験豊富な職人が 後継者がいないまま
次々に死亡してしまったので 再現できないと聞いている 丁寧な造りはもちろんの事 その塗布物質で 音質が随分変わると聞いている・・メーカーは試行錯誤しているらしいよ」
「昔のものは エミゲンしているし 現行品を選別すれば そんなに劣るわけでもないので 現行品を活用した方が良いでしょうね」・・・との事でした
スピーカケーブルにベルデン9497を使用してるが どういう素性のものですか(橙/黒のより線)
「前は497MK2と称したもので 撚りの強弱で二種類あります ピアニストの内田光子の現場でも使用してました」(ホントかよ)
それを聞いていたので これを選んだのですが・・(それが どうしたと言われれば・・返答できない・・う〜ん)
「昔 アメリカ軍?が 広い広い砂漠で 訓練展開中の兵士に 点在する拡声器で 指示を与えるのですが そのときのケーブルです」とか 随分 昔から あるのかしら・・よくわかりまへんな
一日中 ハイペリオンを鳴らしていると 随分<とろとろ>に出音が変化してきます(なめらかに)
最初はAMPのエージングかとも思いましたが はたと思いつきですが 流動性磁性体を使用したスピーカは 動きが滑らかになるのかなと・・・構造を知らないのでいい加減な推理です それにしても随分 滑らかな音に変化するなぁ〜・・です
う〜ん 難しいような気がしますよ・・おそらく 面白くも なんともない出音じゃないかなぁ〜・・と
AH !は固有の音色がありません ハイペリオンも固有音無しで この組み合わせは
ビックリするような音が出るわけではなく 極々 自然音です うまく表現ができないのですが かなり自然の音です
機器の音色とやらに気を とらわれないで音楽に没頭できます CD録音の良否などは そのまま容赦なく出ます
この辺 モニターオーディオ スピーカに 似てるかなと思います
タワー試聴は短時間でしたので 正確ではないとは思いますが 明るく艶ありと感じましたので
その良さを伸張できるAMPとなると なんでしょうかね〜難しいとこですね
書込番号:12253517
連投 失礼します
1818さん プロフィール ご覧いただいたようで お礼を忘れてました ありがとうございます
ご覧の通り DACが 今後の肝と思い 色々皆様の板を読ませていただいています
師匠と話したのも DACの件です 良いものがあれば AH !とハイぺのコンビなら 目標の
ハイレベルなアナログ的な(但し 現代風になっちゃうかな)熱い表現ができると 信じているとこです
現用DACは フィリップス1ビット TDA1543をパラで使用したもので なかなかと思っているのですが
井の中の蛙・・かも知れませんので・・
適価で 本当に(本当に)良質なDACがないものかな〜と(師匠・・現時点では ないよ・・と あっさりしたもんです)
師匠の傍らに トライオードのKT88シングルがぽつんと置いてありました・・これどうしたんですか・・音質はどんなですか・・と聞きました
師匠 「話すまでもない・・わかってるでしょ・・デザインは上手だなぁ〜」
私・・そんなに良いですか・・ふ〜ん
師匠 じろっと 私を睨んでるが・・眼が笑ってましたね
書込番号:12253672
デジデジマンさん 今日は。
いろいろと、情報ありがとう御座います。
>2A3ロフチンの不調修理
修理ついでに、ピアノ限定とは究極の域に達しますね、この間NHKで千葉の方が、この一曲の為のこのアンプ、あれも凄いの一言に尽きますね。(師匠は匠ですね)
Tower に、トライのA300SE(300B)ボーカルをメインに合わせるのには、610通さんを始め皆さんにお世話に成りました、ある技術方にはいろいろと指導を受けました。
最終的に、プリアンプ導入もこの方の意見が大きかったです、でも半分衝動買い、後半分は意地でしたね。
後のアンプは、2A3・EL34(AH!)ですかね、AH!なんでも無い音でしたら合格だと思います。
真空管ですが、NOS管などは本と注意しないと、これ本物?なんて有りますからね。
SIEMENS・ECC83・ECC82は、上杉の物が有るので、NOS管購入で比較できるので助かります、エージングの問題か、見世物かは一見ですね、ECC82は予備管が有ったので、ECC83・NOS管を購入致しましたが、音の方向性が同じだったので、エージングが進めば良くなると思います。
プリアンプに上杉管を使えば良いのですが、勿体無くて、友たちが来る時には上杉管に差換えます、えへへ。
真空管は、信頼できる真空管屋さんの指導か、アンプ製作者の指導が一番ですね。
トライの真空管も、最終的に真空管屋さんが一番最初にこのパターンの組合せが一番だよと言った、組合せに成りましたから、専門家の意見は聞かないと、真空管の山に、でも一度は自分で試してみないと、納得しないんですよね。(皆さんは、どうですか)
>トライオードのKT88シングルがぽつんと置いてありました。
トライさんて、価格・デザイン・サービス?の良さで、真空管アンプの販売を伸ばしていますね、まー価格が一番でしょう。
トライさんでも、音質を追求すると価格は倍に成り増すからね。
例・プリアンプTRV-4SE定価126,000円(実売86,000円)がTRV-4SEリミテッドは定価252,000円(実売170,000円)ですから、それなりの物を作れば、それなりの価格に成ってしまう見たいです。
書込番号:12254366
再連投 失礼します
ハイペで使用していたスペーサをCDPの下に使用中です CDの読み取り精度が上がるとか
(ほんと かいな)(なんか 落ち着いた気がする)
二枚目は 大理石を重しにしてみました 立ててあるDAC-01の裏のビスのうち 外周に近い三個が
ステンレスの袋ナットになっています これで大理石に点接触させますと良い音になる(これも ほんまかいな・・です)
(プラシーボも応援してくれます・・笑)(これも 落ち着いた気がします)・・当分 これで行こう
昔 割れたテーブルの天板用大理石で 保存していた破片です(パキスタン輸入品です)(砂岩で吸水します)
三枚目はプロケーブルの六個口タップです 二つ購入したら 長文で店主よりの電源などの線材について 丁寧なメールで
解説が届きました スピーカケーブルは結局 VVF(電気工事品 25円/m)がよろしいようです(単線 1.6mm直径)メッキで音が硬くなるとか タップも医療用グレードもメッキなので??とか 随分のこだわりですが うなずけます(使用長さが肝のようです)
長岡先生も 同じことを言ってましたね
>http://www.procable.jp/products/mogami.html
四枚目はロフチンに先スレの電話線 スピーカケーブルを接続したところです あまり細いので
余っていた白い耐熱チューブを被せました(棚裏で作業中に つっかけて しまいそうなので)
しかし 艶がのりすぎで ロフチンの清涼感(透明感)がスポイルされそうなので 線材を変更するつもりです
CDPとDACは一応満足の現状ですが 先スレのアキュやらソニーやらの比較で トランスポートだけでも随分 各社の特長を感じましたが どうやら 読み取り後のアンプ(バッファ?)の音質が(性能が)重要な気がしてきました
ソニーのBDP-S360(現在はS370)ブルーレイプレーヤなど同軸出力で このDAC-01接続で 結構なレベルまでいきます(アナログRCA出力は ??でしたが)
たかだか 実売二万円くらいなのに・・アキュに肉薄かな
書込番号:12254376
1818さん 私が亀タイプしてる間に 返信いただきました
色々情報 ありがとうございます 勉強になります
ハイペ導入後 低音について 随分考えさせられました・・昔 随分 いじり回したつもりだったのですが・・
自然界には いわゆるカラオケのズンドコ低音は ありません ハイペのように ハイスピードで軽いです
一聴は低音が出ていない印象ですが 出るときは 音階のはっきりわかる低音が ドシッと出ます
昔 たしか関西のピアノ調律で有名な方が 雑誌で言ってました スタインウェイの調律中に
「アカン これでは風呂の中で 屁をこいた音に(低音) してしもた やり直しや」(失礼)
師匠曰く・・良質な低音はむずかしいよ・・心地よく感じる低音は ズンドコ低音だが あれは歪みの塊を聴いているようなもので
通常はそれで良しとしているスピーカが多いね 混変調のない音は テレビの演歌歌手など
別人の声に聴こえる 私達はたかだかテレビの300円のスピーカ音に 馴らされている
STAXなどで聴く声が 歌手の本当の声だろう
来客には(オーディオに興味の無い人)B&W CM7で 眼一杯 低音をBASSで持ち上げて聴かせてます(大概 満足されます)・・面白いものですね
演歌などは 私もこれで流しています・・私も満足・・しかしピアノ再生では メチャクチャな出音です
デリカシーも消え入るような余韻の美しさもありません・・ソースダイレクトでやっと まともな方向に 転換してきます
ジュネーブ国際音楽コンクールのピアノ部門で優勝した広島市出身のピアニスト、萩原麻未(まみ)さん(23)
テレビで拝見しただけですが かなりの逸材と感じました 楽しみです(すごい人が いるもんですね)
二枚目の写真はワンコが生後二週間目だったかな
三枚目は オルセー美術館内部で大好きなゴッホが沢山ありました(関係ない写真ですみません)
四枚目の牛乳テトラみたいなのは 何だと思います?
和紙で糊で 傘貼り浪人よろしく 四十個ほど夜なべで 作りました 現在は使用してませんが 効果ありました
後日 効果や苦心談を ご迷惑でしょうが 聞いてくださいませ
書込番号:12254677
1818さん
はずれです〜 そのうち報告します 聞きたくないでしょうが・・きゃはは
今日のキット屋さんブログ 面白いですね(ご覧になりましたか)
毎日 更新ですね 車でそんなに遠くないので 近いうちに 試聴させていただきたいと思ってます(真空管アンプも沢山ありますね)
・・・・では また楽しみにしてます
書込番号:12255315
デジデジマンさん、今晩は。
回答ハズレでしたか残念。
キット屋さんのブログ、読ませて頂きました、TA300B欲しくなりますね。
近くの取扱い店に、価格・納期を聞いてみたら、実売価格101,800円、納期は年明けに成るとの事でした、8万円位なら何とかと思ったのですが、さすがに100,000円を超えると購入は難しいです。
2A3が、遠のいてしまいます、先ずは様子を見て皆さんの評価見てから、購入は考えます。
でも、良さそうですね。
しかし、ハイペリオンの鎮座する光景は、重厚感が有りますね。
私も来年はと、考えております。(だめかな?)
んー、あの三角粋は気に成りますね・・・。
タンノイを聴く、犬の写真添付します。
書込番号:12257315
1818さん こんにちは
>・・・・では また楽しみにしてます
と書いておいて 再度乱入 お許しください(少し 長いですが)
私の師匠ですが 以前 住友金属?にスピーカの磁石をこんな配合レシピでと 発注したら
ロット単位でなければ困ると 先方の返事(随分 高価らしい) じゃあOKと発注したら フォークリフトで
丸棒ごと 自宅へ納品され 切断加工後 ただ一回のために 着磁機を買うのも できないので
コンデンサーに蓄電し 自宅で 着磁したとの事 「バンッとかドンッ」とか すごい音がするようですね
こんな事をやってたら 破産するよ と言ってました
レビンソンやらマランツやら 名だたる名機は すべてお持ちのようで 生き字引のようです
アナログプレーヤーはリンやらガラードやら 全て経験し結局 トーレンスを改造してお使いです(聴かせていただきました)
一日で捨てた 名機プレーヤーもあったとか・・です・・面白い人です
なぜ こんな事を書くかと 言いますと ハイペをレビンソンやらパスやらの 高価アンプで鳴らしたら どうでしょうか?
と質問したら・・やめとけ・・の一言・・詳細は教えてくれませんでしたが 希望の音には ならないだろう
との ご宣託でした 低音の質・出音について ハイペは演歌などには全く向きません
そりゃそうだろう 録音からして目的が全く違うから クラッシックなどで 自然な録り方をして
響きを大事に 低音をチューニングして中音・高音に つなげているのだから いわゆるズンドコ低音とは 全く質が違い
演歌なら それなりのスピーカが 歪みだらけだが 心地良いよ
ノイズだらけの自動車で 心地よく響くように録音バランスを考えてあるのでしょう(大概 ドンシャリ)
高・中学生がラジカセで丁度 低音がズンドコくるように 録音されているものは 自宅装置では ブーミーで
なんだコリャは よく経験するところですね
・・で 本題ですが ハイペはあまりお勧めしません 私が特化して 気に入っているだけですので
演歌・ポップスなどには ??というところがあります・・(良くも悪くも すべてほじくり返すからです)
ピアノ録音などは 詳しい人なら マイクの銘柄まで 当てるでしょうね
内田光子の録音などをいつも聴きますが 随分 録音良否が判明します
カーペンターズのCDを引っ張り出して 聴いた時ですが 口の大きさ・音像・ステージの感じなど ピンポイントで定位しますが
面白いことに 最初 右側しか音が出なくて アリャと思っていたら 歌手の口が 徐々に左に移動し 行き過ぎて また中央に戻り録音エンジニアがあたふた あわててるのが 手に取るように わかり 笑い出してしまいました
日本録音と思いますが テレサ・テン 美空ひばりなどは良質録音で感心します
歌の上手さも よくわかりカラオケマニア(実兄のことです)が感心してました(歌の上手さにです)
でも いつも聴くズンドコは出ないので 不満だとの事です
私の勝手な結論・・音色の脚色が全くない(楽器そのものの音色を味わえる)装置と
2A3など ある音色とスピーカの個性を いい具合に マッチさせた装置と 二つ欲しいですね
亡くなられた ヒノオーディオ会長のタンノイを聴かせて頂いた時に 「あんたも 随分 遠回りしてるね」
・・の お言葉が 突き刺さります・・良い人でした
1818さんが 気分を害されるところも あるかと思いますが 趣味の事だと お流し下さい
(デジデジマンが 勝手に思っている事ですので)
PS
ハイペはメーカー事情で 輸入が滞っているみたいです(日本のみ)試聴出来るところは 今 無いかもです
書込番号:12261530
1818さん
デジデジマンさん 今晩は
音質向上はスピーカーのみで考えていこうかと思います。AMP.CDP.ケーブル関係は一応終えたので。
スピーカーですがハーベスが気に入ってましたが何度か試聴して最初の試聴と感じ方が変わって今はソナスが良いかなと思ってます。
候補としてはリュート(トールボーイ)・アウディトールM(ブックシェルフ)・ミニマヴィンテージ(ブックシェルフ)です。
ミニマは雰囲気良く音は暗めな感じがしました。アウディは音が明るく躍動感が有りました。リュートは未試聴です。
アキュに合うのが前提なのですがトールとブックでは音の傾向はどんな感じの違いが有るのでしょうか?
書込番号:12263914
エヌズさん、今晩は。
ごめんなさい、私ではエヌズさん希望の、スピーカーを評価できません。
デジデジマンさん、皆さん、お願いします。
書込番号:12264485
1818さん エヌズさん おはようございます
夕べは ルーター不調で ネット接続できませんでした
仕事に支障ありで 配線ばらして 格闘しておりました とりあえず直ったみたいです
ソナスはミニマだったか? 友達が所有していて 二十五年ほど前に 一度聴いただけですので 最近の傾向は わかりません(申し訳ない)
真空管アンプ(KT88)で鳴らしており 高域のキラキラ感が たまらん良いとか 言ってました
アキュ前提との事ですが どんな傾向の出音がお好きなのか わかりませんので なんと申し上げたら 良いやらです
以前 アキュは使用してましたが 端正な出音だなあ・・という印象を持っています(最近 少し 変わったらしいですが)
つたない印象ですが アキュにマッチさせるスピーカは 思いつきません 相当なレベル品でないと
本領発揮できないとは 思いますが・・
ただ その出音が 好きかどうかとは 別問題で タワ〜で1818さんが 奮闘されたり 私が2A3で 格闘したりになるわけで
難しいですよね
試聴を 沢山されて 自分のポリシ〜に基ずく スピーカを見つけられるのが 一番 出費を抑える 近道かなぁ〜
他人の意見は 参考にしても 自分で聴くことです(私の事です)(申し訳ない)
書込番号:12266539
1818さん エヌズさん 連投失礼します
エヌズさん ご存知でしたら スルー願います
STAXイヤースピーカを聴いたことが ありますか? 下記です
>http://www.stax.co.jp/Japan/products-j.html
007Aにドライバー007tA(真空管使用)36万円ですが 超超ハイエンドの音です(・・らしい)(私はまだ試聴してなくて
以前の古いタイプですが)
目標は これなんですが これを聴いた後は 以前 使用のSTAXコンデンサーSP(衝立型)でも 現使用の通常スピーカでも
しょぼくて しょぼくて・・お話になりません トランジェント・解像力・など これ以上は 今のところ 経験ありません
もっとも 部屋の影響を受ける通常スピーカと イヤフォンの違い(音場の違い)が基本的にありますので 無理からぬところですが CDP直出しをアナログRCAで お聴き下さい(CDPはなんでも良い・・中級品)
きっと参考に なると思いますよ(秋葉あたり 大きい店で試聴可)聴くだけはタダ・・よく聴き込んだCDなどで 分かると思いますが・・
この前 メーカーさんとメールやり取りして色々 情報・傾向をお尋ねしました
・・きっと 方向性が見えてくると 思います マニアの方でも 絶賛される人が 多いようです
1818さん
真空管はどれも 高価ですよね 性格上 桐箱などに入れてあるものは
アレルギーが起きて ど〜も 体が受け付けませんです・・ハイ
DA-30など 最高だとも聞きますが 無いものねだりしてもしょうが ありませんので
PX-25(4)など 深くて良いな〜と思うこの頃です(友人の影響ですね)
書込番号:12267398
1818さん
デジデジマンさん
情報有り難うございます。
スピーカー購入は まだまだ先なので色々試聴してみます。
ソナス+アキュは相性どんな感じか? 部屋に持ち込んだ時のトールとブックの違い?が知りたかったので。
書込番号:12269205
デジデジマンさん、エヌズさん、皆さん、今日は。
昨日の展示即売会で、あまりにも安いので、一寸は興味の合ったトライオード・TRK-3488を衝動買い、してしまいました。(完成品)
EL34とKT88の真空管が切替で、使用出来るのと自己バイアスなのが便利です。
EL34とKT88他のアンプの、真空管の音質の比較にでも使用する予定ですが、付属のEL34以外にEL34とKT88(一寸良いやつ)を、購入しない等と考えちゃいます。
本体、安く買っても、高く付く感じになりそうです。
早速、プリアンプ接続でTowerで聴いてみましたが、価格の割には結構良い音出してくれます。
300Bとは違う、メリハリのある音でした、このTRK-3488に、あまり嵌らないように真空管交換、絶対1回だけで、終わりにします。
(絶対)
良さそうな、EL34とKT88が有りましたら、ご指導下さい。
初段、(プリ管)は手持ちのシーメンス、ムラード、純正管の12AX7(ECC83)を使用予定です。
衝動買いは怖い、後が大変?。
書込番号:12293270
1818さん こんにちは・・です
新しいアンプですか・・どんどこ進みますねぇ・・すごい
家から近いので もっぱら利用してます・・下記です
アンプ・スピーカやら ネット最安値より 相当安いことがあります・・要チェックですよ
AH !担当で Sさんという方がおられます・・真空管など相当詳しいので 色々情報も 聞けるかと・・(生き字引みたいな人)
http://www.keikodo.co.jp/index.asp?act=0&cat=0745
その他 ご参考になるかな?・・です
http://green.ap.teacup.com/hiromi1/204.html
http://green.ap.teacup.com/hiromi1/203.html
http://www.geocities.jp/tu879r/sub5.html
http://matsumo.gozaru.jp/audio1/page9a01.htm
エヌズさん
私の説明が あさっての方角に お感じになりましたか?(そのつもりは なかったんですが)・・すみませんでした
これは ご参考になるでしょうか?
http://www.ippinkan.com/guarneri_memeto.htm
目覚めよと呼ぶ声が聞えるさんのコーナーですが 同意するところが多いです・・(目覚めよさん 少しお借りします)
色々 スタンド・セッティングを試されて おられるようです・・写真のように空間に置いたスピーカから
四方八方に放射される出音を セッティングし音決めを詰めて行くのは なかなか経験が 深くないと 出来ないことですが
示唆をいただける部分が多いと 思います・・ トールとブックの違いも 結局は ずばり これです
http://engawa.kakaku.com/userbbs/374/ThreadID=374-34/
書込番号:12294137
デジデジマンさん
今晩は
全然そんな事無いですよ参考にさせて頂いてます。
ブックシェルフは持って無いのですがセッティングが難しそうですね? 自分にはトールの方が向いてる気がします。
ソナスのガルネリって凄そうですね?
アウディトールMは試聴しましたが凄く良い音で驚きましたブックシェルフとは思えません。
ソナスの安いトイタワーで良いかな?って最近思ってます。
書込番号:12296882
エヌズさん、デジデジマンさん、皆さん、今日は。
デジデジマンさん、何時も貴重な情報ありがとう御座います。
またまた、AMPにはまってしまいました、EL34真空管は私なりの感覚ですが、輪郭が確りしていて、300Bや6L6Gには無い音質に、今日は1日聴きうとれていました。
以前TRV-35SE(EL34真空管PP)で聴いた時は、其れほど気にはしなかったのですが、今回のAMPはシングルで、其れほど押しの強さも無く、プリアンプ(TRV-1)の力もあるせいか、EL34真空管に、はまりかな?。
余計な費用を掛けないうちに、確りした、EL34真空管(AH!)かな、購入を今度こそ考えます。
今回のTRK-3488は、EL34真空管の良い勉強に成ります。
2A3AMPの前に、やつとこうと思います。
KT88真空管は、手頃なKT88を入手して、一度聴く程度にしたいと、考えております。
他にも、添付した写真ですが、TRK-3488の中身は基盤だけて感じてすね、真空管ソケットも、基盤に付いています。
最終章の訳でしたが、300B真空管使用の最終で、新たにEL34真空管の始まりですなんて。
まー終わりは、無いでしょうが?。
書込番号:12297372
EL34 なかなか面白いですねぇ・・惑わせるサイトを紹介してしまったかな
AH !の34は 中国製で 検査で大分 脱落するそうです 先の紹介店(私の近く)で
AH !34真空管のみ 購入できると思いました(一覧画面には ありませんが)・・・
使用中のEL34超三結の真空管もAH !製です 他のと聞き比べしたことが ないので良いのか悪いのか
わかりませんが 検査を信頼しています たしか6L6GCと 互換で? 以前バイアス調整をチョコチョコやって
聞き比べたことがあります 輪郭が太く(ピアノですが) EL34に軍配でその後 L6は使っていません
L6は エレハモでしたが どれもEHは線が太く ど〜も 好きになれないですね(EL34も)
このアンプで 一度 KT66で鳴らしてみたいと思っています(要 改造かな)
というのは QUADのアンプに興味が出てきたからです・・私も なかなか お終いにならないです・・(爆)
アッケラカンとしているアメリカ球から しっとり系のヨーロッパ球に方向転換な〜んて・・
KT66 PX25など 漁っていますが 高っけ〜なぁ(完成アンプ)というわけで なんとか
自作なりで 安く安く あの深〜い音調を 出したいと画策中です・・秋葉のPX25は ぜんぜん違う音調だったから
やっぱり 回路を研究するしか ないんだろ〜な(どのみち 他人様のを流用ですが)
http://www.rocky-international.co.jp/brand/quad/qc_ii_classic_inte/index.html
エヌズさん
真空管アンプにいらっしゃいな・・面白いと思いますよ
私の師匠など エレキットの 6BM8なんか なかなか と言ってます
私は 部品も満足に買えない小僧の頃 自作して 出音に良い印象を持ってなかったんですが
最近は部品も 品質向上して良い出音らしいです(聴いていませんが)
下のほうにエレッキトの TU-870R(KIT)がありますが 安いですよ(無印良品な〜んて)23800円ですか
秋葉に もっと安いところがあったような・・
私のEL34超三結は その下の TU-879S(KIT)の改造品です(完成品もあり)・・なかなかです
http://www.keikodo.co.jp/index.asp?act=0&cat=0740
書込番号:12297861
LEKTOR 6の方が最近のものだと思うのですが、音の傾向そのものが違うのでしょうか?
ウーハーの大きさや材質が重に違うように思われるのですが、如何でしょうか?
大編成のオーケストラとかならば、どっちが良いのでしょうか?
プマジさん、今日は。
オーケストラを聴くならば、LEKTOR 6が良いですね、Towerは中々気難しいスピーカーですので、オーケストラには不向きだと私は思います。
低音が出るLEKTOR 6の方が、鳴らしやすいので無難では無いでしょうか。
このTowerのクチコミに、皆さん書き込んで有るのを読んで頂ければ、Towerを鳴らすのに苦労しているのが、分かると思います。
予算が許すなら、アイコン6かアイコンマークU6をおすすめします、こちらの方が高音の伸びが良いので、低音・高音のバランスが良いと思います。
アイコン6は生産終了品ですので、メーカー在庫は無いかも知れませんが、未だ流通在庫は処分品扱いで有れば、結構低価格での購入が可能かと思います。
書込番号:11729557
1818さん、
Tower+サブウーファーという手はないのでしょうか?
書込番号:11731356
プマジさん、今日は。
良く、サブウーファーで低音を補えませんかと言うクチコミを見かけますが、皆さんピアーオーディオでのサブウーファー使用は進めていませんね。
どうしても、サブウーファーの低音はドーンですから、綺麗な低音にはなりませんね。
サブウーファーはAV(シァター用)ですからピアーオーディオには、無理があります。
どうしても、低音が欲しいのであればLEKTOR 8なら凄い低音ですよ、アンプもそれほど高価な物を使用しなくても、凄い低音が味わえます、私も昨年LEKTOR 8を3ヶ月程使用していました。
ネットオークションでLEKTOR 8未開封が、11万円前後で購入出来ますので、低音の魅力的にはリーズナブルなスピーカーです。
LEKTOR 8のクチコミを見ると、おもしろいですよ。
どうしても、Towerに拘るのであればスピーカー+アンプ等(CDPは別)で30万円位掛ければ、大口径スピーカーの低音とは違う、一寸重めの低音でタンノイの38に負けない低音を出す事も出来ますが、一寸低音の質が違いますが。(部屋の大きさも有りますが)
私のTowerの仕様も、私なりの完成体にもう少しでなります。
余談ですが、昨日あるメーカーの真空管アンプに、手を入れた物がやっと届きまして、真空管は付属の物で聴きましたが、中々の迫力でした、家の古いタンノイ38に引けを取らないぐらいの音を歌なれてました、後は別の真空管(パワー管2種類初段4種類)に交換すれば多分完成です。
書込番号:11733450
私は大編成オーケストラを聴くなら、タワーでもLECTORでも、サブウーファ導入に積極的です。自分の体験をここに書いています。
http://web1.kcn.jp/haruem/sub_woofer.html
フォステクスのCW200といったような、ピュア・オーディオを念頭に作られた良質なサブウーファが欲しいです。フォステクスが薦めているように2台設置したらなお良いです。
サブウーファの効果は「低音が出る」と言ったものではなく、扉を開いてコンサートホールに入ったときに感じる聴衆のザワザワした騒音を体で感じることに近いです。もちろんコントラバスも体感できるようになります。
しかしスレ主さんが初級者なら、セッティングが難しいから、サブウーファ買うのはスキルがついてから、後回しにしたほうがいいでしょう(必須のものでもないので)
書込番号:11733834
プマジさん、こんばんわ
2ヶ月ほど前からTOWERを所有しているのですが、大編成のオーケストラでは
難しいと思います。
TOWERなら小編成の楽曲ならぴったりだと思いますが・・・。
やはり、ウーハーの口径が大きい方が「空気感」を出すのにはいいと思います。
あと、サブウーハーというのは「低音を出す」というものとは少し違うのと
先程申しました空気感を出すものと考えております。
FOSTEXのCW-200などは密閉型のサブウーハーですので相性はよさそうとは思います。
参考までに…
以前、PMCのGB1(トールボーイ型14p2Way)+CW-200という組み合わせで鳴らしてみたの
ですが、かなりリアリティのある音になりスケール感も上がります。
ただ、このTOWER、壁からの距離によって低音の質感が変わりますので、合う可能性も
無いとは言えません。
あと、アクセサリーでも表情は変わるという厄介でもあり楽しいスピーカーですので
「育てる」つもりでチャレンジするのはいいか思います。
書込番号:11736365
プマジさん、ちょっと失礼します。
のぶてぃさん、今日は。
その後のTOWERライフは、いかがお過しですか。
RCAケーブルは、コロラド?に交換したのでしょうか。
伝送性(情報量)の良過ぎるRCAケーブルで、高中音の出すぎや、音源の悪いCD(ソフト)が、更に酷く聞える悩みに嵌らないで下さいね。
私は、嵌ってRCAケーブルを2系統、伝送性のよい物と、そうでは無い物を、CDPを増設したり、1台はCDPに2系統(フィクス・バリアブル)の出力端子が有るので、接続しております。
個人ビルダー製作のWE24ゲージ4芯が、結構行けるんですよ。
TOWER用の真空管アンプですが、このクチコミにも一寸書きましたが、アンプに手を入れました、真空管はチャイナ製ですが、中々の音を出してくれます。
年金支給日前なのに、臍繰り出して数種類の、初段菅と出力菅を購入しました。
昨日、期待満々で真空管をいろいろ変えてみましたが、如何せん付属のチャイナ菅の音質を超える事が出来ませんでした。(ショック)
他のスピーカーなら良い音なんですが、TOWERに接続すると想定の音じゃ無いんですよ。
真空管屋さんが、このアンプにはベストですと薦めてくれた、初段菅と出力菅も有るのですが、チャイナ管の様な艶ぽい音の延長戦上になら無いんですよ。
チャイナ管が、一番合っていたりして。
本日も、注文していた初段菅が届きますので、色々と組合せして試して見ます。
結果をクチコミしますので、見てください。
書込番号:11737603
皆さん、お返事ありがとうございます。
まだ、購入はしていません。
一応、今のところ、メインでSX-WD150をRX-A150と使っているので、すぐに購入するわけではないです。
ただ、これらのシステムは寝室に移動させて、メインのシステムはトールボーイ型が良いかなと思ったのと、DALIのスピーカーの評判が非常に良いので、質問をしてみました。
TOWERの音は聞いてみましたが、高音域に関してはSX-W150がよりクリアで綺麗です。(ほぼRX-A150でしか使えないかなりマニアックなスピーカーなので。。。)私が今まで視聴したスピーカーの中で高音域はこのスピーカーに勝るものはないかも知れないと感じています。
音質の傾向に関してはどこか通じるところはあり、全体的にはTOWERの方が音の広がりが全然良いのと、低音も全然余裕があり、全体的なバランスという点では1.5ランクほど上だと思います。ただ、SX-WD150の高音域の美しさはやや捨てがたいものでもあります。例えば、クラリネットはかなり原音に近い音です。TOWERだとクラリネットにフルートの味を混ぜた感じの様な。。。(TOWERは全体的にそういう鳴り方をしているような感じかも?)
ということで、
特に今、すぐに欲しいわけではなかったので、皆さんの意見を聞き、視聴したことで、今回の件は終了したいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:11738849
Tower オーナーの皆様、今日は。
Tower オーナーの皆様は、どのようなアンプ、スピーカーケーブル、RCA(XLR)ケーブル等をご使用に成っておられるのでしょうか。
Towerを購入した物の、音の方向性に悩める年寄りからのお願いです。
1818さん 初めまして・・・
Towerのオーナーではありませんが、質問の内容が気になりましたので一言。
>音の方向性に悩める・・・
「音の方向性」という言葉は大変曖昧で、オーディオでは概ね2つの違った意味があります。
1つは、読むが如しズバリで、音=響きの進行方向、つまり響きの拡散方向
今1つは、自分が求める(=好み)音色に仕上げる方向
前者は位相等の問題でもあり、機器のセッティングやルームアコースティックの問題につながっていきます。
後者は自分の好みの音色は他人には分からないわけですから、その好みの音が分からない限り
他人が声を挟める余地がありません。
おそらく問いかけておられるのは後者の方だとは推測しますが、
御自身が求めておられる好みの音を開陳されないと、ただ単に使用している機器やアクセサリー類を教えろでは、
たとえオーナーの方でもレスし辛いと思いますが、如何に?
書込番号:11545902
yamaya60さん、今日は。
ご指摘、ありがとう御座います。
皆様、筆不足で良く意味が分からなかったと思います。
Towerが本来、持つている暖かい艶の有る音を損なわずこのスピーカーの音造りをしていきたいと、考えております。
他のTowerクチコミにも、使用したいる機器傾向等は書いて有りますので、お手数でも一度ご覧になって下さい 。
Tower オーナーの皆様は、どの様な音造りをどんな機器等で成されているのか、またこの機器を使用したら、こんな音になってしまったとかのご経験を、お聞かせ下さい。
筆不足で、良く分からないかも知れませんが、私のお聞きしたい意図をご理解下さい。
書込番号:11546472
1818さん 今日は
タワー購入時に30年歴の店員さんはアンプはAuraが一番合う。プライマーも悪く無いと言ってましたよ。
デノン、真空管はダメですか?
yamaya60さん お久しぶりです。
826WのSPケーブル
ナノテックGSC-4Pは高過ぎて#79MkUを購入致しました。
AMPはアキュE-450
CDPはラックスD-05
で検討してます。未試聴でどんな感じかは解りませんが又 ご教授
1818さん 失礼しました。
書込番号:11551427
エヌズさん、今日は。
情報、ありがとう御座います。
>デノン、真空管はダメですか?
けして、ダメな訳でわ有りません、DENONのPMA-2000Wで聴くとそんしょくない、タワーの音ですし、valve100SE(真空管交換品)で聴くとさらに艶の有る音になります、ただvalve100SEは出力が8ワットですので、音源が小さいソフトですと、音量が今一つ足りないのです。
昨日、TRV-35SE dynamite(EL34真空管)の貸しだと機を借りて聴いて見ましたが、中・高音が特に強く出て、タワー本来の温かみと艶が無くなり、私が考えていたvalve100SE(真空管交換品)の延長線上には成りませんでした。
スピーカーケーブルは今回カナレ4S11G(バイワイャー接続)と4S8Gを使用しました。
プリ管(初段管)を交換すれば、また違った方向性になるのでしょうが、貸し出し機でしたので変更は断念しました。
昨日、地元のオーディオ店の展示会が有りましたので足を運びました、マッキントッシュ・JBL、マランッ・B&Wはかなり気合の入った展示でした、私には夢のようなシステムでした。
DENON、Tri、CAV、のブースを回り試聴しましたが、周りの音が大きくて参考には成りませんので、Tri・35SE、DENON・1650SE、CAV・T-88の貸出し機の依頼をしました、CAVは営業の方が親切で、自宅も近いので後日試聴機を持って来てくれるとのことでした。
色々アンプを試して見ます。
アイコン8ですが、生産終了になりましたね、マークU8はDALI本国には有るとの事ですが、日本での販売は今の所未定との事でした。
今回、DENONブースにアイコンUの展示は無かったのですが、DALI担当の営業の話ですと音質が大分変わったそうです、クリアーな音から温かみの有る音に成ったそうです。
書込番号:11551953
1818さん 申し訳ありませんが、ちょっとこの板をお借りします。
エヌズさん
ホントにこちらこそお久しぶりです。そう言えば貴方もTower のオーナであることを失念していました。すみません。
ところでその後、FOCAL-826Wのエージング進んでますか?
たしか4月の中頃でしたか導入されたのは・・・
順調に進んでおられたら、丁度バランスがよく鳴り出している頃ですね。
ボツボツ、アンプを交換されていいタイミングですね。
お好きな音を求めるためには段階を踏むと言うのも大切な楽しい行程です。
でないと音の変化の度合いが分からなくなってしまいますからね。
またいつでもご相談ください。
1818さん、貴方の板を勝手にお借りしてすみませんでした。有難うございました。
書込番号:11553081
1818さん 今晩は
アンプを色々試されましたら又 情報を教えて下さい。自分が試聴した中ではヤマハS-2000も確かに良かった記憶が有りました。
yamaya60さん
わざわざ有り難うございます。826Wかなり鳴り込ましました。デノン1500でも良い音で鳴ってましてアンプの買い替えで更に音質upするのかな?って疑問する位です。
音の変化に期待しましてなるべく早くアンプ更新してみます。
また相談時は宜しくお願いします。
1818さん度々失礼致しました。
書込番号:11556718
1818さんはじめまして、こんにちわ。 最近は ダリタワーの話題が、雑誌にもほとんどなく、ここの板で、お話がきけるのは 本当に楽しいですね。 たくさんのオーナーの方々の自慢話,失敗談 きけたら と思つております。 自分は、オウデイオ アナログのエニグマできいております。 レシーバーですので、たいしたことは言えませんが、タワーとのくみあわせでは、 トロトロの音になり、毎日が、場末のジャズきつさ状態と、一人悦にいつております。 ケーブルは、お店の人のすすめるまま、キンバー 1メートル2000円ぐらい、 のです。 ケーブルについては、全つくわからないままで、雑誌をよんでも 整理されません.
部屋のかたずけの方がさきと考える今日このごろです。 1818さんつまらない話で申し訳ありませんでしたが、、タワーの名前をよむだけでも たのしい 一ファンですので これからも よろしく お願いいたします。
書込番号:11560791
ricknobarさん、はじめまして。
クチコミありがとう御座います。
Towerに、オーディオアナログ・エニグマでご使用ですか、マニアックな機種ですね。
エニグマて真空管アンプの一体型ですよね?。
音質はトロトロ感が有る音ですか、Towerには合っていると思います。
私も、Towerのあたたかみ有る音を損なう事無く、ゆったりとした、色っぽいクラッシック(うけうり)が聴ける、音質を目指して奮闘中です。
最初は、有る物の組合せで良いと思っておりましたが、色々やっている内にTowerの魅力にはまり、泥沼状態です。
予算もアンプはマックス15万円が限度なので、その範囲で模索します。
先ずはアンプを決め手から、RCAケーブル・SPケーブルで微調整して行きたく考えております。
Tower関連の情報が有りましたら、クチコミお願いします。
書込番号:11561637
1818さん ご無沙汰です
Towre オーナーではありませんが 参考までに
http://www.mizunaga.jp/ (使っておられるかた・・けっこう多数)
http://dotlabo.cside.com/ (欧米の雑誌評価 部門NO1もあります)
上記二社は 私自身が使用中ですが Towre 経験ないので コメントできませんが・・
スピーカとの相性(音色的)もありますので・・なんとも はやですが・・
書込番号:11567612
1818さん
AH!は紹介済みでしたね すみません(最近ゴールドラベルに球を交換しました)
別のを紹介です(沼に はまりません様に)
http://www.cattlea.jp/product/tube.php
http://www2.wbs.ne.jp/~ampvenus/vframe001.htm
http://www.audiopro.co.jp/
http://tannoy.exblog.jp/m2009-06-01/
書込番号:11567739
1818さん、お早うございます。
今回のレスは、Towerのオーナーではないですが、貴方のアンプ選びの参考にしてください。
>Towerのあたたかみ有る音を損なう事無く、ゆったりとした、色っぽいクラッシック(うけう>り)が聴ける、音質を目指して奮闘中です。
試聴できる環境がおありになるのなら
ONIX(オニキス)のA-65というプリメインを検討に入れられたらどうでしょう・・・
http://www.audiorefer-d.com/cgi-local/detail_view.cgi?id=00123&category=11
私の試聴経験では、私の好みの音ではなかったですが、
このアンプは解像度やレンジの広さで聴かせるタイプではなく、温かみのあるユッタリとした感じで聴かせるタイプです。
かといって中低域には密度感があり、それが音色にコクを与えて、
それが好みの方にはたまらない魅力になりそうに感じました。いわゆる英国の伝統的な音ですね。
ちなみに試聴時のSPはDALIのMenuetUで、
試聴したのは、PCオーディオ用にONIXのDAコンバーターDAC-25Aを購入した時ですからホン直近です。
書込番号:11567872
デジデジマンさん、yamaya60さん、今日は。
いろいろ、アンプの情報ありがとう御座います。
私の知らないアンプで、良い物がたくさんあるんですね。
yamaya60さん、お勧めのONIX A65英国製ですし、音作りが国内メーカーとは違うみたいですね、試聴して見たいのですが、私の近くにはヨドバシの他オーディオ店は2店舗程しか無く購入は出来ると思うのですが、試聴は難しいです。
時間はたっぷりあるので、今度1泊2日ぐらい掛けて久々(10年ぶり)に東京でオーディオ店巡り
を考えております、アンプだけでは無く聴いてみたいスピーカーもあるので。
地元のオーディオ展示会では限られたメーカー、製品しか見られませんので。
自宅から、東京まで1時間位で行けるのに、何か東京と成るとすごく遠くに感じます、家内は2ヶ月1度位は友達と、良く東京に行きますが、私は中々足が遠くて、所要時間からすれば行き着けのオーディオ店県庁所在地の外れの方なのですが、一寸渋滞すると1時間以上の所要時間が掛かるので、それを考えれば東京は時間的にはそんなに遠い所では無いのですが。
デジデジマンさんが、紹介してくれた、真空管アンプメーカー、工房、いろいろ有りますね、AMP工房の2A3とか、オーディオ専科のAP575、特にAP575はキットですが価格もリーズナブルなので、魅力を感じましので早速オーディオ専科にTELで確認してみましたが、完成品は+6万円以上納期も2〜3ヶ月との事でした、メンテも上級者向きですので、自分で組立てられ調整が出来る機器をお持ちでないと、お勧め出来ませんと言われてしまいました。
デジデジマンさん、どうですかAH!のプリ管?(初段・増幅)をゴールドラベルに交換した感想は、パワー管の交換より音の変化がおおきいと聴きますが。
そうそう、デジデジマンさん、AH!のパワー管はEL34・KT88どちらを使用なされているのでしょうか。
書込番号:11571417
1818さん こんにちはです
いろいろと お探しのようですね なかなか絞り込むのは大変ですよね 紹介URLの説明を少しします
みずながAMP SHOPは店ではないので 試聴はできないようです しかし技術力があり お勧めと思います こちらから真空管・トランス・パーツなどを持ち込み OKで 回路・製作おまかせでも 指定でも OKでマニアが店主と 相談しながら決めていく事が可で こちらがある程度経験があり パーツによる音色傾向も把握できていれば 更に話が通じやすいと思います
ノウハウ・回路・部品などに精通されている自作派が利用されているようです
他メーカーのキット品製作・みずながさん自身のAMPなど 盛り沢山です
購入したロフチンホワイト2A3Tは当初は 真面目すぎる音で 面白くなく 出力トランスをハモンド(カナダ)の1627SEA、1630SEA マグネクエスト(米国)のFS-030・タムラなどに変更しようと傾向をお尋ねしているうちに
エージングがすすんできたのか(約半年)当初からの透明感(大変見通しが良い)に加えて
色付けが まったくないのに とろとろの出音に変化してきましたので 改造依頼しないでそのまま使用中です
従来聴いてきた2A3の柔らかく・ぼわ〜ん・のイメージは ありません(300BよりもGoodの意見も なるほどかな)
もう一台の自作2A3シングルは 柔らかく・ぼわ〜ん・です
TANGOトランス(昔から私的には 出音に良い印象が ありませんでしたが)もなかなかのものです
出力が小さいので 小口径フルレンジで本領発揮と思います A級のこの繊細感・歪を感じさせない・透明さを持ちつつ大出力を望むとなれば 金額的にも桁違いのアキュフェーズあたりに なろうかと思います
安物のなかに きらり光る製品を見つけたい私は 金額的にもアキュには 手が出ません
みずながさんの回し者ではありませんが 良心的と思います
オーディオ専科は森川先生(雑誌でおなじみ)の店ですね 部品パーツを優良厳選したもので
回路も しっかり設計されておりマニアに 6C33キットの評価が高いですね
いい加減な 設計はしない先生と思っています(部品も)
タンノイのブログ紹介は 過去ログをず〜っと読ませていただくと 示唆に富んだお話が沢山あるからです(一日掛けて すべて読みきりました) なかでも
http://www1.cnc.jp/sounddesign/index.html
のデジタルAMPをお使いのようで(現在中止)金額的にも 手が出ませんが 興味尽きません
AH! (EL34PP)を購入の理由は 専用開発トランス・肝の一つであるオートバイアス・配線技術に惹かれたからです
真空管AMPの一つの基準としての興味もありました お尋ねの前段球変更の出音は 大変音質が 滑らかになりましたが 三十分も聴いていたら それが当たり前になってしまって 耳が馴染んでしまいました
購入予定のスピーカー http://www.cfe.co.jp/hyperion/hps_938.html
とは大変よくマッチしクラッシックピアノなどの出音は ゾクゾクするものがあります
江川先生実験の スピーカーフレームに非磁性体を使用でしょうか(ボーズも)
いつも意地悪テストで 持って行くエンヤのCDの多重録音が はっきり聴き取れます
(これが聴き取れないものは ピアノが混濁してだめでした)(いわゆる有名メーカーのスピーカーからの乗換えが 結構あるらしいです)
AH!(プロローグ1)はパラシングル(真空管AMP)のような音で いわゆるAB級っぽくないと思います スピーカーが かなりのレベル品だと 面白いと思います 1818さんのタンノイとは マッチするんではないかなぁ・・と
基本性能が かなりのものと思いますので スピーカーによってはアラも出し切るので 難しいところですね(ウチのB&W CM7では音色が 希望と少し合わないかな)
ある情報では メジャーメーカーを目指し価格を大幅値上げするとか・・よくわかりませんが
確かに数倍の値段のAMPに相当するのだろうとは 思ってますが・・(独断と偏見で)
スピーカーからシステムを決めるのが定石とは思いますが 私はAMPから決めるので
以上は 私的 試聴印象ですので真に受けないでお読み下さい
yamaya60さんは 経験豊富なかたですので スピーカーとの相性を考査されてのご意見と思います
私なんぞの 独断よりも こちらの試聴を是非されてください(おそらくGoodと思います)
お近くと思いますが面白い店があります 私も近々お邪魔するつもりです
http://www8.ocn.ne.jp/~audiofan/menu.html
書込番号:11572419
デジデジマンさん、今日は。
たくさんの情報ありがとう御座います。
サウンド・デザインさんのブログ、読み始めました全部読み終わるのには2〜3日掛かりそうです、こちらの自社リスニングルームは那須にあるんですね、私の自宅から1時間前後で行ける所観たいです、機会があれば一度おうかがいしたい物です。
アンプですが、段々AH!プロローグ1か2に心が動かされています、この機種なら何かと他のスピーカーに取り回しがききそうなのと、自己バイアスですのでバイアスの心配もしないで済みますし、価格的にも何とか手が出そうですし、オーバー分の予算を家の大蔵省の許可をいかに取り付けるかが問題です。
もしAH!に決めたら、東京のオーディオ店巡りは無くなりそう。
国内取扱いメーカー?で真空管PPアンプで自己バイアスタイプですと、18万円前後しますから(6L6Gタイプ・CECとか)トライオードさんも今度自己バイアスタイプのPPを出すようですが、パワーとプリアンプの構成で結構高い見たいです。
デジデジマンさん、購入予定のスピーカー・HPS-938てマニアックな形状ですね、それと入力がDALIのMS5見たく高音・中音・低音の3系統入力有るんですね、最終的にはプリアンプと3台の真空管アンプでトリプル接続ですか?。
私が、欲しいスピーカーはタンノイ・カンタベリーSEです、今使用しているタンノイを隠居して頂き、カンタベリーSEとタワーでオーディオ室をスッキリしたく考えております。
昨年も入れ替えを悩んだのですが、古いタンノイをテアックでオーバーホールしてしまいました、古いタンノイは処分はせず、私の寝室の物を整理して設置スペースを確保して、生きている内は使用不能になるまでは、おいて置きたいと考えております。(出来れば)
しかし、タワーのアンプ選びにここまで、悩むとは思いませんでした。
泥沼に、両足いや腰まで嵌ってしまいました。
この先スピーカーケーブルも有るのに・・・。
それから、私の場合はスピーカーが先かアンプが先かどちらかと言うと、スピーカーですかね、スピーカーを買ってアンプで悩みスピーカーケーブルで悩み、CDPで悩みRCAケーブルで悩み、悩みの種は尽きない物です。
書込番号:11576068
1818さん こんにちはです
楽しい悩みですね
>東京のオーディオ店巡りは無くなりそう。
いけません 是非 沢山聴いて下さい
と言うのは スピーカーを決めてそれに合うたった一台のAMPを選ぶのは あまりに趣味性が強く 嫌になった時
総入れ替えになる可能性があるからです 偉そうな事は言えませんが きちんと設計されたAMPがあった場合 きちんと鳴らないスピーカーは なにか問題があると考査すべきで 選択の基準みたいなものが 自分の中にできあがって 行く気がします ある組み合わせで完結させるのらば 良いと思いますが 幅広く試聴して 経験値を耳に残されたほうが 面白いと思います
私の貧弱な例ですと ロフチン+P610は清澄(透明・色付け無し)はこれはこれで良し(但し スケール感は小さいが・・他では望めない繊細な出音)(JAZZ向きではない)私的には全然 古典的とは思わない
EL34超三結+ナショげんこつは(箱のせいで低音不足)明るく・美しい響き・(JAZZ向きではない)(歪は多いが心地よい)他AMPなどの組み合わせだと メチャな出音になってしまう
問題はAH !AMPで上記スピーカでは まったく気に入らない出音です ではAMPのせいかと言うと 現代的と古典的SPの相性の感がします
ハイペリオンとの組み合わせは 最上で 試聴で感心して能書きを見ると 兆番無し(古典ではグッドマン アキショム80 これを鳴らしきれれば一人前とか しかし店頭で聴いても良い素性は わかります)ボイスコイルのセンターを保つためのものではあるが 振動板の混変調を招き必要悪 フォステクスはじめ 振動板に凸凹をつけたりメーカーさんが苦労されてますね
古典スピーカではコイルのセンターがずれて 不調音になるので ときどきユニットを上下逆さに取り付けたり 保管を水平にしたりしますね ウェスタンなど能率が高い(コイルとのギャップが狭い)のでなおさらのようです
流動性磁性体とか(最近は多いですね)スピーカのボイスコイルの冷却性にもすぐれていても能率が低いものが多い
基本的に高能率が好きですが 最近は低能率SPをパワーで鳴らす傾向でしょうか
おっと余計な事まで 書きました
あるシステムで AMPの音色が強く感じられる物と 反対にSPの音色傾向が感じられるものがありますね
AH !は後のほうで SPの傾向が強く感じますが ハイペリオンは くせが少なくダイナミックとコンデンサーSPの両方の傾向がしますので(よく言えば完成度が高いのかな) よく聴こえるのだろうと思っています
AH !の存在をあまり感じない(基本的性能が高い) この事はスピーカによっては アラも出してしまうわけで ウチでCM7+AH ! を聴く時間が減っている原因と思います
家での試聴は半日以上かけます ぱっと聴きではわからない聴いた後の 体に感じる余韻のようなものを 味わうためです
今のところ ロフチン+P610 又はAH !+ハイペリオン(馴染みの店で)が私には 良い余韻です
立ち上がりが良いとか・粒立ちが良いとか・分解能が良いとか・の話ではなく 温泉の心地よさの評価みたいなもんですね(自然界には 分解能が良いなんて音は ありませんもんね)
もうマルチでストレスを溜めたくありませんので その気はありません(資金が無いのがホント・・あはは) 寝転がって気楽に聴きたいです(しかし 良い出音でないと 我慢できない わがまま性格です・・困ったもんだ)
とりとめなく 書きましたが 選択の参考になれば うれしいです
AH !に 興味を示されてるようですので システムの総入れ替えにならないように 老婆心で長々 書いてすみませんでした
ハイペリオンと手持ちの真空管AMP(音色を持つ小出力)では 全く合いませんでした・・参考まで
書込番号:11576766
デジデジマンさん、今日は。
ご返信、遅れてすみません。
2日ほど、夏風邪で寝込んでいた物で。
何時も貴重な情報ありがとう御座います。
総入れ替えになったら大変ですね、でも有りえる事ですね、いろいろやっている内に自棄になり、ふとした所で聴いたスピーカーとアンプが良くなるなんて、無い話でも無いかも知れませんね。
AH!プロローグ1ですが、かなり興味がありまして価格を何店か問合せてみたら、シルバータイプが有るんですね、個数限定で価格も15万円台とかなりリーズナブルで性能は一緒との事でした、フロントパネルがシルバー以外は同じ途の事でした、中にはボデー・カバーが黒ではなく、濃い紺色の物も有るとか、この価格でしたら予算よりチョッピリオオーバーで済みそうですし、古いタンノイでEL34の音も楽しめますし。
先日、DENONのPMA-2000SEでTowerを鳴らして見たのですが、表現は難しいのですが、現代的と言うかデジタル的と言うか、Towerの音のあたたかみが消えクリアーな音になってしまいました、スピーカーケーブルもバイワイヤーとシングル接続を試して見たのですが、やはり同じでし。
CDP2000SEとPMA2000SEの組合せ、少し期待していたのですが残念です、けしてこの組合せの音が、悪いと言う訳では有りませんが。
あと2つ程(KT88)アンプを試して見て合わない用でしたら、AH!プロローグ1シルバーモデルの購入をしたいと思います。
アンプに40万円位の予算があれば、こんどトライオードさんから販売になる、自己バイアス、プリアンプ別タイプで、スィッチ切換で6L6G・KT88・EL34の使用できるアンプが買えるのですが、低予算でTowerに合った(自分好み)のアンプを探さなくては・・・。
そのうちスピーカーにアンプを合わせるのか、アンプにスピーカーを合わせるのか、判らなくなりそうです。(もうそうかも)
また情報宜しくお願いします。
書込番号:11598245
1818さん こんにちは
知り合いも夏風邪で 大変なようです お気を付け下さい
余談ですが 風邪の引き始め(本人が気が付かない初期)はオーディオ音が変に聴こえますね
スキューバダイビングには 大敵です(エア抜きができない為 水中で失神する)ので 中止します
ダイビング前に 風邪診断に便利してます(なんの こっちゃ)
1818さんと 同じ印象を持っています(販売店での試聴)
Towerを試聴していないので 適切な表現ができないのですが 理解できる感じです
AH ! はAMP 自身の音色を主張しない(存在を感じさせない・・これ大事)タイプと思いますので Towerに合うのか 心配です(購入前に試聴を是非です)
>2つ程(KT88)アンプ・・私の偏見ですが KT88はマニアの多くは 荒くて???との意見が多いですよ(JAZZにはOKとか)
KT66のほうが はるかにGoodとか は良く聞く意見です(KT88で繊細・柔らかいと思った事はありません・・出力トランスの設計次第みたいです)
>トライオードさんですか・・・AMP・回路マニアの私からみても?????(気に入ってる人も いますので 私のほんとの偏見ですが どうなんでしょうかねぇ??)
エレキットさんは良音・良質・設計良・ブラインドで聴けば高級機と遜色なく 評判ですね(私も同感)(安価ですよね〜)
紹介したタンノイのブログのデジタルアンプの話ですが これからは安価で良質なデジタルアンプの時代になる気がしますね
では・・・また お話を聴けます事を 楽しみにしております(写真は1818さんへの風邪薬です..お大事に)
一枚横になっちゃった・・すみません(直りません・・未熟ですね〜)
書込番号:11598626
デジデジマンさん、エヌズさん、586RAさん、皆さん、今日は。
今回は、トライオード・TRV-A300SEで試聴致しました。
300Bのアンプは自前の物も有りますが、音がクリアーになりすぎて(アンプとスピーカーが、喧嘩するような?)、タワーの音の目標からは一寸外れていました、それとスピーカー出力が8〜16Ωでしたので、メーカーに4Ωでの使用は問題無いか確認して見ましたら、出力トランスからの取出しが上の方で取り出しているので、短時間なら問題は無いですが長い時間の使用はおすすめ出来ません途の事でしたので、自前の300Bアンプ(KR真空管使用)でのタワーのセットアップは断念しました。
今回、TRV-A300SEを10日程(最大2週間OK)お借りする事が出来ましたので、色々なセットアップを楽しみました。
TRV-A300SEもスピーカー出力は6Ωと8Ωですが、メーカーに確認しましたら、4Ωは6Ωに接続すれば問題無し途の事でしたので、心残りなく、40時間程聴かせて頂きました。
使用して感じたことですが、音源の小さいソフトでボリュームを上げると、前回試聴したTRV-35SEも同じだったのですが、ボリュームを、65%位上げると頭打ちになってしまいました。
自前の100SEと300Bはボリュームを85%以上は音量が付いて来るのですが?。
※このTRV-A300SEの入力感度が、800mvと他のプリメインアンプ比べると高いのですが、この入力感度の高い、低いは、度の様にスピーカー等に影響してくるのでしょうか、ごしなんお願い致します。
使用した、RCAケーブル。
オーディオテクニカ E・S・R シリーズ3種類
オーディオクエスト コブラU
コロンビアDBS48V
個人ビルダー製作 WE単線4芯
オーディオテクニカ E・S は非も無く是も無くでした。
オーディオクエスト コブラU・コロンビアDBS48Vは透明感が有りますが、音のエッチが硬く音の柔らかさに欠けました。
個人ビルダー製作・WE単線4芯は論外でした、ただこのケーブルも、同じスピーカー タワーをvalve100SE(真空管交換)で使用すると、上記の6種類の中では、ベストマッチです。
オーディオテクニカ・R (RA5000)ですが、A300SEにベストマッチでした、音の広がり、柔らかさ、そこつ無い透明感、抜けの良さと、ボリューム音量に、確実に付いて来る感覚、特に音源の小さいソフトを使用した時の、ボリューム音量を上げた時の音の付は最高でした。
スピーカーケーブルは、スピーカーケーブルで音色に余り影響しない用、太目のカナレ4S11Gをシングル接続で試聴致しました。
TRV-A300SEとタワーとのマッチングですが、RCAケーブルをオーディオテクニカ・R (RA5000)との組合せは、今までの色々の組合せの中で、私的に目標にしてきた音質に一番近い音質でした。
CDPは1650SEをメインで使用致しました、1650AEの方が真空管アンプに合っている要でしたので、他のアンプはAEで聴いておりましたが、A300SEは一寸おばかさんなのか、SEの方が合っていたようです?。
TRV-A300SEにKRの300Bを使用すれば、どんな音になるか試したかったのですが、借り物ですので断念しました。
それから、短時間(3時間程)ですが、DENON PMA-SA11を試聴いたしましたが、トランジスターアンプならPMA-SA11も一驚かもしれません、以前テレビ購入で量販店巡りをした時に、PMA-SA11にタワーが接続してありこの組合せ良いなーと想っていましたので、自宅で聴いて見たくて、行き着けのオーディオ店の方にお願いしまして、半日貸出して頂きました、貸出機は無いので平日の午後で20時迄に返す条件で、貸出しして頂きました。
PMA-S10VLや2000SEと違って、音の立ち上がりが滑らかでなかなかの物でした。
PMA-SA11も、モデルチェンジが近いと言う事で、処分品扱いになっているとの事ですが、処分品扱いとは言っても、新品は21万円との事、予算オーバー、展示品処分が近々ある途の事で、価格的には手の出る範囲の提示をしてくれました、展示品処分は9月前後との事(予約します・・・)でした。
後は、AH!のプロローグですね、AH!プロローグ東京モデルが有るんですね、AH!の試聴には東京に行かなくてはなりません、都へと。
AH!東京ショウルームは、日曜日もオープンしていますし(私には曜日関係無いですが)TEL予約して頂ければとホームページに有りました。
あーそれから、某メーカーのKT88真空管アンプも自宅で試聴しましたが、ん・・・でした。
タワーのアンプですが、TRV-A300SE(RA5000)とDENON PMA-SA11とAH!プロローグT、この3機種に絞りました、SA11は予備候補ですから、TRV-A300SE(RA5000)かAH!プロローグTの2候補になると想います。
後は、AH!プロローグTの試聴だけです。
書込番号:11652352
1818さん ここんとこ暑いですねぇ 色々がんばっていらっしゃるようで なによりですね
ワンちゃん かわいいですね ゴールデンは仔犬のときは なお更 かわいい!! 情が濃く なついてくると もうたまらんですね
川の写真は わたしのとこの風景とそっくりです 今 川原散歩(天然のドッグラン)から帰りました
川原の石が焼けていて 黒ラブですので 暑さには神経使います すぐ 入水させます(ついでに私も・・)
あまり気にしていなかったのですが 800mvでそのAMPの最大出力(例45w+45w)になります
音質・スピーカーへの影響はない 厳密に聴けば差があるでしょうが その回路の設計ですので 気にしても意味が無いとの認識程度でした(先達の受け売りです)気になるようでしたら
>http://www.dynavector.co.jp/lecture/howto.html
ケーブルの情報 参考になりました ありがとうございました 私自身は まだそこまでシステムアップができてませんが いろいろ試したいです
>自前の300Bアンプ(KR真空管使用)・・・KRはいかがですか? よろしければ感想をお聞かせ願えますか
私も今夏 青春切符利用で(なんて貧乏)関西方面三軒・秋葉五軒 試聴の旅に出ます
百里基地(茨城)の航空祭もあるし(ハイビジョンビデオ担いで)あ〜忙しい・忙しいです
いつも思いますが 戦闘機やら自然界の低音は 軽くスピードが速いですね
いわゆるカラオケのドコドコ・ズンズン低音とは だいぶ違うようです
注目は三菱P610以上と思われる18cmフルレンジです
>http://mx-spk.shop-pro.jp/?pid=17524364
うちの試験用BOXで結果が良ければ 製作依頼したいです
>http://www.lcv.ne.jp/~woodwill/alpair10-5-2Way.html
MJ誌で話題になってたなんて知りませんでした(最近 買わないので)というのはAH !がウチのフルレンジとは
相性が合わず ハイペリオンがベストですが おいそれと手が出ませんので しばらく遊べるかな〜と性能諸元で直感したからです
最新の技術でフルレンジを作ると どうなるのかの興味もあります アキュよりもEL34 AMPを聴く事が多くなってきたとの記事も興味あるところです
ロフチンホワイトアンプも さらに興味ありまして下記を試聴します
>http://www.tubeworks.jp/amp/amp_kit.html
VT25(評判)は一度自作しかかって やめたので 面白い試聴になりそうです
>http://www.ktamp.com/hk17info.html
300Bはなかなかのものでした 内容からみても安いと思います(予算なしで買えませんが)
他板でも話が上がってましたが 先達の意見ですが 真空管は何が良かったですかの質問に45・50を上げる人が多いですね
45だけ試聴経験がありますが(2w+2w)歪感の少ないさわやか系の記憶があります(なんせ大昔の事ですので)
書込番号:11653624
1818さん 今晩は
やはりAMPとSPケーブルの相性も有るのでしょうか?
1500AEの時はオルトフォン3900Qで良かったのですがアキュに変わったら悪くなり今
ベルデン1810Aに繋ぎ変えたら、まぁまぁ落ち着きましたが タワーはアキュよりラックスの方が合う感じがしますね?
1ケ月位前にAMP:ラックスマンL-507u&CDP:
プライマーCD21での組み合わせが良かったのであんな感じで鳴らせないかな?と思って?
826Wは抜群なんですけど 一つのアンプで2組みのSPを完璧に鳴らすのは、やはり難しそうですね?
書込番号:11655052
デジデジマンさん、エヌズさん、今日は。
梅雨が明けたら、毎日35度以上に日がよく続きますね、ガタがきた老体には応えます、エアコンも1日20時間位は稼動しています。
冷夏のはずだったのに。
デジデジマンさん、関西、東京、茨城航空ショーとお出かけですかうらやましいです、私はせめて、東京に日帰りでのオーディオ店巡りを予定しております。(予定は1泊2日でしたが)
航空ショー行って見たいですね。
私の年代ですと、F104A初期型ですかね、大きく分けてDシリーズ迄あった、アナログ戦闘機で実戦もほとんど無く、実戦でぼろ負けしたような。(お国がお国だけにパイロットがダメだったのかも?)
家のリビングの必需品は、夏でも半天と毛布は夕方からの必需品です、ワンワン散歩の後にエアコン温度を24℃に設定しますので、私達は、寒くて・・・。
ワンワンも小さい頃は、ゲージの中でウンチ塗れになっていても、可愛いですが、大きくなるとズルを憶えて頭にくるときもあります。
デジデジマンさん、いろいろ貼り付け情報等ありがとう御座います、勉強になります。
ロフチン・ホワイト型 300Bアンプ、あー・・・見たく無かったです、内容を見るとトランスも良い物を使用していますし、なによりも小ロット生産で、この価格(完成品)で自己バイアスを使用している事です、また価格帯が手の届くところにあるのが悩ましいですね。
欲しい物が、増えて行きます。
Valve300SEは、使用する事も少ないので、処分しょうと考えております資金繰りに、友人からの引合も有りますので。
手持ちの300B(KR)
入力感度:1V/1KHz・連続最大出力:9W+9W/8Ω、16Ω・入力インピーダンス:約80kΩ、表示がありますが、mvに換算する方法はありますかね。
他の真空管アンプの入力感度は、UT-50が220mv最大事(22w+22w)
、定格入力valve100SEが500mv(8w+8w)、300SEが500mv(35w+35w)です。
あまり、気にしないようにします、スピーカーから出て来る音が良ければ、よしとします。(そのよしで、悩むんですよね?)
エヌズさん
アンプを変えると、悩みが出て来ますか、楽しい悩みですよ、私もタワーのアンプ選びで、悩んでいますが楽しんでやっています。
CDP PMA スピーカーどれを変えても、それなりに間のケーブルは、悩みの種ですね。
826Wとタワーでは音色が違うでしょうから、スピーカーケーブル、アンプは音色に絡んで来るのでは無いでしょうか。
スピーカーケーブルですが、私の経験ですがアンプに力が無い場合太目のスピーカーケーブルの方が合うような気がします。
スピーカーケーブルでオーディオ店の方とかメーカーの方が、高・中・低音、信号の伝送力とか、導体抵抗とかpFm値とかと言いますが、私には良く理解出来ません。
タワーですが色々とスピーカーケーブルを試してみましたが、一寸太めのケーブルで、シングル接続が良い様に感じました、バイ接続ですと高音、中音が際立つ様な気がします。
私は、タワーのスピーカーケーブルは、バイ接続は考えない事にしました。
エヌズさん、PMA1500AEとCDPが空くのですから、こちらをタワー専用で、スピーカーケーブル、RCAケーブルを変えて見てセットアップを楽しんでは、いかがでしょうか。
価格も安い、カナレの4S11Gか4S12F(新線が太いので2本寄り合わせるのが大変かも)もおもしろいかも?。
私が、使用しているスピーカーケーブルの中で、単線は何の味付けも無いフラットな感じ。
単線の4本拠り等は、どちらかと言うとクリアーな音の方向です。
カナレの8・6はこじんまりしたフラットな感じ、11Gはフラットで味付けの無い感じ、12F(10F)はフラットで音源に忠実な感じです。
メーカーさんのケーブルは、メーカーの考え方で音の方向性が違いますので?です、試聴して良いと感じても実際自分のオーディオで聴いて見ないと、分からないところが多いと想います。
庶民には、リーズナブルな音色の違うケーブルを6セット位用意して、好みの音に近付けるのが一番かと想います。
私の、個人的感覚ですので、詳しい方の意見は違うかも知れませんのでご了承下さい。
しかし、エヌズさんLEKTOR8でお互い悩みましたが、悩みは尽きない物ですね。
タワー販売終了になりませんね。(喜んでいいのか?)
書込番号:11657073
1818さん こんにちはです
今までのお話から想像すると おそらく私のほうが年寄りと思いますよ(アイコンで若作りしてますが・・きゃはは)(詐欺ですね)
中学生の頃 捨ててあったラジオからの部品で(今ではレトロラジオだそうで秋葉で二万円位で 販売されていて たまげましたが・・)AMPを製作し(もちろんモノラル・・ステレオなんて部品が揃わない)
友人と いい音だ〜 なんて喜んでいました(ラジオに毛の生えた音でした) その頃から数えれば もう 半世紀近く過ぎました
ブルーインパルスも86セイバーの頃で 静岡ですので静浜基地もテキサン練習機でした(現在はT-7 ロールスロイスエンジン)
多趣味でいつも資金難ですが 救いは家内が一切文句言わず 一緒に楽しんでくれる事です
航空祭でも 隣にいた家内が行方不明になり おそらく あそこだなと見当を付け エンジン発動中の戦闘機の近くで発見 やっぱF4ファントムの音は良い・・なんて言う位の 音マニアです
私も若く見られるようで 年齢を白状すると 皆さんびっくりされます・・家系かな(母親も九十歳手前くらいですが いまだスクーターでバリバリです)
好奇心が大変強いので 新しいものは大好きで それが原動力みたいです
秋葉試聴も 日帰り鈍行で 翌日また出かけます(疲れます・片道三時間半)(青春切符は助かります)
1818さん がんばりましょう(いろいろ ご指導下さい)
単純に千倍すれば 良いのでは(1V=1000mV) 質問の意味を私が勘違いしてるかな・・いままで門前小僧で来ましたので(理論的なことは何もわかってない)・・詳しいかたの教示があれば良いですがね・・
書込番号:11657345
1818さん 連投失礼します
前レスで ワンちゃん写真のお礼を忘れていました やっぱ小さい頃はかわいいですね〜
大きくなって うちのもズルしますので 頭をポカリですよ
私の話は いつも脱線しすぎですので お詫びいたします
どうも皆様のように節度をもってといきません(無駄に歳をとったようです)(お許しを・・ペコリ)
写真の川原は今日も暑かったです 真ん中は前にお見せしたかもしれません(あといくつスピーカが増えることやら・・自作品はだいぶ処分しましたが)
最後は自室のAV達です TV台が大失敗の購入品でした SONYの5.1ch AMPとSP付きなんですが
バカヤローと言いたくなる 使いかっての悪さ・出音で
おかげで写真の YAMAHA7.1ch AMP&SPを 急遽買うハメになりました
現在はセンターSPとして 使用してます
くどいようで 恐縮ですが AH! はあまり音色を主張しません
CDPやらSPの素の音を試聴することになると感じます
その辺を どうぞ念頭に 試聴されるとよいかと 思います
私みたいに あとからSP選びで苦労されませんようにです
(安物の中から まともなSPを探してる私は 大変)(高価・高性能なSPは別ですが)
また 色々なお話を聞かせて下さいませ・・では
書込番号:11658273
デジデジマンさん、今日は。
写真ありがとう御座います。
今日も暑いですね、最近夕方の散歩は暑くて中止です、朝5時頃川原で遊ばせて終わりです、終わりといっても、川へジャブンですから家へ帰ってからが一仕事です、2匹とも外の水道で水洗いしないと、小砂でじゃりじゃりです。
1000mV、入力感度結構高いですね、この300B後に2っハムノイズ調整ボリュームが付いているんです、これって入力感度調整もかねているのか?です。
メーカーのオーディオ相談時間の時に聞いて見ます、中々つながらないんですよね。
AH!アンプですが、音色を主張しないアンプが今回は欲しいです。
TVR300SEやPMA-2000SE等はアンプがスピーカーをコントロールするような音でスピーカーの音では無くアンプの音つて感じでしたので、音色を主張しないアンプを選定したいと思います。
AVはリビングですが、最近はあまり使用していません、最後がアバターかな、AVのグレードアップは停止状態です、ピァーの方に資金が流れてブルーレイも古い物でアバターを起動させるのに5分以上掛かる機種です、ただアナログ7.1出力が有るのでブルーレイはAVアンプ(ブルーレイ非対応)にアナログ接続でごまかしています、スピーカーは2年くらい前に入れ替えたのですが、後が続きません。
サブウハーもヤマハ1500(1000W)リアーにDENON 7L 200W、2台、1000Wのサブウハーを付けてもオートセットアップでセットアップすると、単純計算で20Wも出ていません、任意設定で家具が振動しないくらいに上げていますが、せいぜい80Wも使ってない感じです。
ブルーレイどころか、3D時代になってしまいますね。
AVのフロントスピーカーの高さを下げたいのですが、写真の様な状態ですので、下げればワンワンの枕になってしまいます、フロントスピーカーの位置が高いので音が頭の上を通り過ぎて行きます。
AVアンプDENON AVC-A1HDとBDP欲しいです。
MarkAudio Alpair12 18cmフルレンジ・ゴールド は、もう使用なされているのでしょうか、18cmフルレンジにしては、音圧が若干低めの様な気がしますが?。
エンクロ凄いですね、注文する時はラウンド付の黒でしょうか、内容量も20リットル以上欲しいのでは?。
作りが作りだけに、高価なエンクロですね、
国内でも、これだけの作りの良いものを作る技術を持つ、製作所も未だあるんですね。
話は前後しますが、デジデジマンさん、奥様のご理解があってうらやましいです。
趣味の航空ショーにも一緒行かれてF4のエンジン(石川島播磨製ですかね)音が良いなんて、中々のマニアですね。
家の奥様は、私とは全く趣味は合いませんね、音楽は聴ければいい、DVDはテレビのスピーカーで十分、私は趣味多様ですが、外での趣味には一度も付き合ってくれた事は有りません、誘っては入るのですが。
一緒に外に出るのは、ワンワンの散歩ぐらいです。(これも趣味)
書込番号:11658653
1818さん今晩は
ベルデンにケーブルを替えてから良い感じになりました。カナレよりは低音が出る感じです。E-450も未だエージング中ですので暫く様子を見てみます。
1500AEは梱包して奥に片しました 安くて売る気になりません。
CDPは今度買うプレーヤーと共に2台接続の予定です。2台で鳴らせば新調のプレーヤーの寿命も長くなるかな?と言う考えです。
LEKTOR8は売却して無いのですがE-450で一度鳴らしてみたかったです。
書込番号:11660093
エヌズさん 、今日は。
オークションで、旨く落札されても3.5万円前後ですし、下取り、買取では2万円前後でしょうから、手元に置いてE-450の予備機として、残して置いた方がベストだと思います。
E-450に聴きなれて頃に、1500AEで聴いて見るとE-450の良さを再認識できますし?。
LEKTOR8も最近オークションで、時々見かけますが、黒はそこそこの値段が入るようですね。
LEKTOR8はAVサラウンド用で大きな部屋で使用すれば、あの低音を生かす事も出来るでしょうが、ピァオーディオでの使用は、どんなアンプ使っても低音のコントロールは至難の技ではないでしょうか、トーンコントロールで低音を絞れば済む事だという方もおられるでしょうが、
トーンコントロールで絞った音とピァダイレクトで聴く音は違いますからね。
また、違うアンプ試聴しましたらクチコミしますので、見てください。
次はタワーとアンプの完成報告になるかも?。
書込番号:11661436
1818さん おはようございます
Alpair12で注目しているのは
〔図24〕 Alpair12の全高調波歪対3次高調波歪(入力650mv)・・です
http://www.fidelitatem-sound.com/Alpair12%20MJ.html
グラフの表示にちょっと時間かかるようです 二・三分お待ちを・・(うちのPCが古いかな)
この図24は Alpair12やハイペリオンが トランジェントの良いコンデンサー型のような出音を示す事を意味します(記事でも 同じような説明がありました・・フムフム)
昔 コンデンサー型使用で 長所・欠点は理解しているつもりなんですが・・
江川三郎先生実験の スピーカフレームの誘導磁界を切るために 金属フレーム切断の出音の比較もうなずけるところで 上記二種類は非金属フレームのようです(他にもありますね)
なんか EL34記事もありました
http://blog.fidelitatem-sound.com/
さあ どんな出音でしょうね〜悩みましょう・楽しみましょう・・になりそうです
返信無用ですよ〜ん・・では また
書込番号:11661930
オンキョーのアンプA-5VLとCDプレイヤーC-S5VLで鳴らしています
最近はND-S1でiPodのファイル(AAC 256kbps)を聴いている時間が増えてしまいました
ところでこのシステムに合う適当なスピーカーケーブルを探しています
現在はオーディオテクニカの単線を使っています
書込番号:11790367
Kindofblueさん、今日は。
iPod&USB対応のCDPも有りますが、古いアナログの年寄には使いこなせません。
たぶん、やって見れば何とか出来るのでしょうが、中々腰が重くて。
スピーカーケーブルですが、今はカナレの4S11Gをシングル接続で使用しております、価格もリーズナブルなので、試しに使ってみるのも、おもしろいかと思います、テクニカの単線は私も使用しておりますが、本当にフラットな音質ですよね、4S11Gは味付け無い音色て感じです。
もう直ぐ、アンプの方も何とか成りそうなので、アンプが一段落したら、スピーカーケーブルをテクニカのAT-SS2300に変えて見たいと、考えております。
本当は、AT-SS2700(4芯)を使用したいのですが、左右で9m必要なので価格が高すぎて、手が出ません。
書込番号:11790650
みなさん、今日は。
Towerのアンプ選びで奮戦致しましたが、まずは トライオードTRV-A300SEに決めました。
手持ちのアンプが1台処分出来たので、先ずは今まで試聴したアンプの中で、一番私が目標にしてきた音質に近い、TRV-A300SEに致しました。
購入したTRV-A300SEは最新ロットで、試聴した貸出機のTRV-A300SE(2007製)とは音質に大きな違いが有り、私が目標にしてきた音質とはかなりの違いが有りました。
音質はあくまで、私の感覚の問題ですが。
メーカーに貸出し頂いた、試聴幾(A300SE)と同じセットアップの状態で、音質が違うとの問合せをしたところ、仕様の変更は予告無くするとの事、その旨の記載は公示しておりますとの事、う・・・何処かで見たかも、でも購入当時のカタログ、ホームページ上には無かったような?。
メーカーの技術方も親切で、貸出機と最新ロットの仕様の違いを調べてくれました。
外装関係で4箇所程度、大事な音質関係で2ないし3箇所、先ずは2箇所、ボリュームと出力トランス前のカップリングコンデンサーの定数変更(低音の伸びを良くする為に定数の大きいものに変更)、もう一つは真空管、これはロットによって多少の違いは有るかも知れないとの事、正しメーカー基準以内の物で有る。(A300SEの真空管にはTriマーク無し)
貸出機の音質に近付けるには、カップリングコンデンサーとボリュームの変更が必用との事ですが、メーカーでの改修作業は改造になるので、出来ないとの事で、自己責任で、変更部品の交換をして下さいとの事、部品番号(定数・メーカー)ただし、この部品はすでに生産終了しているので、同じ部品の購入は出来ないかも知れないとの事でしたが、購入が可能かもしれない部品販売店を、紹介して頂きました。(皆さんご存知のオーディオ部品販売店)
そんな訳で、自己責任でA300SEの改修、真空管の交換を致しました。
詳しくは、TRV-A300SEの真空管交換のクチコミに書込みが有りますので、一度ご覧になって下さい。
貸出機(初期ロット)がTowerに有った音質を、出してくれたのは出力トランス前のカップリングコンデンサーの容量の小ささが、Towerの低音ウーハー13cmに合ったのでしょう。
私の、かつてな、考えですがA300SEの当初の考えでは大きなウーハー(低音の伸び)の使用は前提としていなかったので、容量の小さなカップリングコンデンサーで低音の締まった音に設定していたのでは無いかと考えております。
あくまでも、私の主観(感覚)ですが、Towerと最新ロットのA300SEは余り相性が良くない様な感じを受けました。
書込番号:11818762
Tower オーナーの皆様、Tower・アンプ等の情報を、お持ちの皆様、情報が御座いましたら、引続きクチコミお願い致します。
書込番号:11818820
超カメレスです
「RHC-10」「RHB-10」でTower歴20年です。
SPケーブルはBELDENの特注品流れ10ゲージ
RCAケーブルは、Thermax (金細テープ目印)
「オーディオ専科」で1,400円/m
製作物だと ベラボーな価格です
http://www.amtrans.jp/SHOP/MeNE-NF2C-B-2C15.html
TRV-A300SE 改造は、
東京光音電波アッテネーター でしょうたぶん
http://www.san-ei-denpa.com/toriatukai/explain/v01/index.html
カップリングコンデンサー(たぶんメーカーが違うはず)
チューブラー型フィルムコンデンサー
書込番号:16067763
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
スピーカー
