JBL
- スピーカー > JBL
- ブックシェルフスピーカー > JBL
4312M II WX [ペア]
- 133mm径ピュアパルプ・ホワイトコーン・ウーハーを搭載した、ブックシェルフ型の3ウェイモニタースピーカー。
- 中域用に、シングルプリーツ・クロスエッジ採用の50mm径ピュアパルプ・コーン・スコーカーを搭載。
- 高域用に、タンジェンシャル・エッジ採用の19mm径テンパード・ピュアチタン・ドームツイーターを搭載。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年6月26日 14:25 | |
| 2 | 4 | 2010年6月7日 09:08 | |
| 3 | 1 | 2010年5月18日 18:49 | |
| 2 | 2 | 2010年5月15日 20:03 | |
| 0 | 1 | 2009年4月5日 18:49 | |
| 11 | 10 | 2008年6月14日 10:43 |
スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア]
長い間使っていたバブコンが壊れ、初めて単品の組み合わせを導入しようとしています。
音の好みは、力強さとボーカルのクリアさを両立する元気な音、トータル予算10万程度で、おすすめの組み合わせを教えて頂けたら助かります。
BONJOVI、GUNS、KATDELUNAなど、ロック中心に聴きます。
CONTROL1XTremeをデノンアンプで試聴して、好きな力強さを感じました。
JBLへの憧れもあり、今のところスピーカーはこちらにしようと考えてるのですが、上記組み合わせではボーカルのクリアさがもう少し欲しいと思い、悩んでいる最中です。
例えば、力強さは足りないのですが、ビクターのウッドコーンのクリアさは試聴して良いと思いました。
スピーカーの再選定も含め、何かアドバイス頂けたら助かります。
スレ主さんはまだ見られていますか?
ご要望に沿える?スタジオモニターをご紹介します。
下記参考に
ADAM A3X \59600
http://item.rakuten.co.jp/reckb/a5_a3x_p
air/
KRK VXT4 \68000
http://item.rakuten.co.jp/reckb/k9_vxt4s
e/
書込番号:11501878
ご返信頂いた時点で既に決めてしまっていたのですが、参考に覚えておきたいと思います。
書込番号:11546804
4312MUを5本使ってホームシアターにしたいです。
そもそもばら売りってしてるのか?
どんなレベルのAVアンプが必要なのか?
ウーハーは?
ばら売りしてないならおすすめのセンターなんてありますか?
質問ばかりですみませんが、完全な初心者なので大目にみてください。
だれかおしえて。
ろっくすてでぃさん こんばんは。 これを5本並べて、、、よりホームシアター用にセット物がありますよ。
ホームシアター スピーカー
http://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/
ホームシアター スピーカーの選び方
http://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/guide_2045/
書込番号:11451555
ろっくすてでぃさん
ペア販売なので、単品購入は出来ないと思いますが。
右用と左用のセット販売です。
http://kakaku.com/kaden/speaker/
ここで、希望のスピーカーのタイプ、メーカー等を入力し検索してください。
書込番号:11452226
先代の4312Mは 3本売りと2本売りがあり 5本ヲ用意する事が出来ましたが
4312M2は ペア売りだけのようですね。 残念です。
4312M系は ヤフオクにも多く出されていますから 安くその様な所で入手するのも良いかと思います。
JBLは 音量をある程度出さないと キンキンした音になってしまいます。 小型モデルの4312Mはなお更です。 ですから、サブウーファーは必須ですね。
同社の「ES−150PCH」が一番のお勧めになりますが 定価で5万円前後から ヤオフクなどを探しても良いかもしれません。 サラウンドが主であれば YAMAHA等もよろしいかと・・・
AVアンプは 後悔をしない為にも 20万円台から選択したいトコロです。
自分は、SONYを使っていますので #5500辺りを推薦しておきます。
書込番号:11456549
皆様 早々のお返事ありがとうございます。
皆様のご親切なアドバイスによって、4312MU5本使いはあきらめよっかな?って感じです。
その前にオークションもチェックしてみます。
皆様 本当にありがとうございました。
書込番号:11463217
現在JBL4305をフロントに使っていますが、もう少し繊細な音を求めて、この4312M2Uをフロントに置き、サブウーハーでスケール感を出し、現4305をリアに置こうかと思いますが、正解でしょうか。
また、モニターオーディオのBRー5がトール型で気に入っていますが、JBLとのコンビは
どう思いますか。
滋賀の蛍さん、こんばんは。
同じJBLでも4305は2ウェイで上がホーン、4312M2Uは3ウェイで上ふたつがともにホーンではありませんので、正解とは言いがたいでしょう。
またモニターオーディオのBRー5とJBL4305の組み合わせも、メーカー、スピーカー形式ともに異なり、良いとは言えないでしょう。
書込番号:11357102
滋賀の蛍様 こばんは
こちらのサイトで勉強させていただいている者です
私の国語力の不足もありスレ主様がなにをなさりたいかわかりません
同時刻に
>フロントSPの音質確認です。(11346701)で
>このBronze BR5をフロントに置き、リアにJBL4305をおいてマルチCHの
というスレもたててみえます
たぶん マルチチャンネルをするのが 第一目的でそのとき
>もう少し繊細な音を求めて
という好みになればいいなあ ということだと思います
もし
>もう少し繊細な音を求めて
が第一目的であれば事情は変わってきます
そのへんを明確にされたほうがアドバイスがあると思いますよ
ちなみに 4305Hは借り物ですが一週間ほど家でならしました
ホーンによる明瞭度等でリヤにはむかないのではと思います
それと諸先輩のかたもいってみえますが 正解かどうかはその人によって
変わるので 滋賀の蛍様が きにいれば正解ですし 他人がどんなにいいといっても
きにいらなければ 不正解です。
書込番号:11364251
4312M U WXを使用してジャズ系の音楽を聴いています。音を聞き分ける能力は中の下あたりもしくは下の中です。年齢が求めるのかこのメーカーのこのデザインと大きさ(小型)が好きで購入しました。CDプレーヤーも無く転がっていたポータブルDVDプレーヤーから音出しをしています。スピーカーコードなんか壊れた家電品の電源コードです。真空管の色に癒しを求め中国製のMM,CD/DVD,AUXの入力のあるプリメインで適当に楽しんでいます。このアンプはあっさりとした物で入力の他はボリュームとON/OFFと1系統のSP出力だけです。そこで相談ですが、多くの方のご意見通り低音の補強をと思い立ちES250PW CHまたはES150PCHあたりを考えています。この選択にはスペック上の根拠も何もなく好きなメーカーであるJBLにしたいと云うだけなのです。いずれはアンプやプレーヤーも購入の予定ですが今の状態でこれらのサブウーファーが繋がるのでしょうか。音は?ケーブルは?どうすればいいの?、の質問にお答えを頂ける方宜しくお願いします。
ES250PWCHやES150PCHは使ったことがないのですが、アンプ内蔵のサブウーファは、普通スピーカー入力端子がありますので、アンプの出力をサブウーファに繋ぎ、サブウーファからスピーカーに繋げば、問題ないはずです。スピーカー入力端子が無いと、アンプとのボリューム連動ができないでしょう。アンプにプリアウト端子があれば、それに接続すれば、音質も良いのですが、おそらく無いのでしょう。
書込番号:9353287
予算的には結構がんばってアンプとスピーカーを新調しました。
iPOD(非圧縮音源) > MonsterCable > CA-S3 > Belden8460 18GA > 4312M II WX
部屋は和室の6畳間です。大音量はだせません。
聴く音楽は主にジャズ、アコースティック、ロック、テクノです。
当方はそんなに耳は肥えてない方だと思います。
ボリュームを上げるとその分増えますが、明らかに低音不足です。
CA-S3 > Belden8460 18GA > 今まで聞いていたシスコンのスピーカー
なら音は良くなってますから、おそらく、スピーカーが原因なんだろうと思います。
このスピーカーを変えないとすれば、低音不足を補うアンプは何がいいと思われますか?
予算的には5万円位までで考えたいです。
やはりスピーカーを変えたほうがいいのなら、残念なですが変更します。
その場合も、予算的には5万円位までで考えたいです。
新品のスピーカーは高音が強めにでる場合が多くので、1ヶ月位は様子を見たらどうでしょう。
また、シスコンのスピーカーの音は、すごいドンシャリの場合がままあるので、それに耳が慣れているせいかもしれませんよ。
可能なら近くの販売店に行って、一般的な音を聴いてみたら良いと思います。
それでも低音が欲しいなら、まずトーンコントロールで調整してみましょう。
次はスピーカーケーブルを太いのに替えて見ることです。
書込番号:7932747
たつまさん ご返事ありがとう御座います。
サブウーファーの追加ですね。検討してみたのですが、できれば2CHでなんとかしたいと考えていました。今のアンプが1INで1スピーカOUTしかないんですよ。その場合はアンプを変えるしかないんでしょうね。。。
あさとちんさん ご返事ありがとう御座います。
確かに私はドンシャリに慣れていると思います。このアンプにはトーンがないのですよ、、、
エージングのせいかと思い、一日つけぱなっしにしておいて、昨晩きいてみると少し硬さはとれたようにも感じました。でもやはり低音が足りません、、、ケーブルを太いものに変えるというのも有効なのですね。こんどアキバにでもいっていろいろ聴いてみようと思います。
本音をいうと、このスピーカデザイン面では好きなので、なんとか手放さずにいたいのですが、。
書込番号:7934062
アンプ内臓なのでRCAプラグによる入力が可能です。
お安くするならこんなのもあります。
http://kakaku.com/spec/20445511009/
でも、バスレフ133mmウーファーで低音が足りないとはちょっと考えにくいですね。
アッテネーターや設置場所の調整で多少は改善すると思いますよ。
書込番号:7934239
たつまさん またまたご返答ありがとう御座います。
このサブウーファー安くていいですね。ご紹介ありがとうございます。でもこれを使うとなると、アンプ(CA-S3)がいらなくなるですよね。つまり、、iPOD(非圧縮音源) > アンプ付サブウーファー > 4312M II WX が配線になりますか?このアンプは評判どおり良い物だと思っているので考えどころです。
4312Mはいろんなレビューでは低音が弱いと書かれており、ある程度覚悟していたので、一応4312M II WXにしたのですが、私の主観ですけど、まさかこれほどとは思いませんでした。「実はサラウンドのリア用スピーカー向けメインとして開発された物なんでは?」と思っています。
アッテネーターは「中」も「高」下げています。今は硬い木製の机の上なんですけど、柔らかめのインシュレータかまして見ます。次はケーブル変えてみて、それでもだめならサブウーファー導入かな。
ともかく、みなさんご意見ありがとうございます。
書込番号:7934727
すいません。CA-S3の仕様が全くわかってませんでした。
LR入力×1とSP出力×1だけだったのですね。
・・・鎌ベイアンプと同じですね。
それならサブウーファーにはアンプ無しの、間にかませるタイプの方がいいですね。
http://kakaku.com/item/20442010042/
書込番号:7934861
BOSE評判悪いですね。
どちらにしろ、接続方法によって選択するウーファーがかわるので、それによって適当なものを選択してください。
書込番号:7934908
たつまさん
いろいろご指南いただき、感謝しています。
とりあえず、エージングやセッティングを追い込んでみて、駄目ならウーファーの検討を考えて見ます。
ありがとう御座います!!!
書込番号:7935400
sasa1234さん、はじめまして。
以前、他の方がJBL4312Dを使っていてやはり低域が出ないという話があったのですが、心配ご無用です。
少し前までのJBLは反応は早いが痛みやすいウレタンエッジを使っていたのですが、
近年、エッジのの素材を見直してからエージングにとても時間がかかる様になってます。
耐久力と硬度が上がった分、ウーファーがスムーズに動くまで時間的には我慢が必要ですから、
慌ててサブーウーファーを導入せずに丁寧に音楽を鳴らして待ってあげて下さい。
4312Dの板の他のクチコミストのアドバイスも参考になると思います。
機会があればNoで検索してみて下さい。
[7789138]
ちなみに私も最近CA-S3を手にいれました。
HARBETH LS5/12A(6Ω81.5dB)というとても鳴らし難いスピーカーに繋いで、
意地悪なテストもしましたが価格と大きさを考えれは意外に健闘しました。
4312M II WXなら能率も高いですし十分ドライブしてくれると思います。
CA-S3はDクラスのスイッチング電源ですので、こちらもリレーの動きが柔らかくなるまで、
スピーカーと一緒にエージングしてあげて下さい。
チェロのソナタあたりを大きめの音量でエージングすると響きも奇麗にこなしてくれる様になります。
ご参考まで。
書込番号:7936775
redfoderaさん ご返答ありがとう御座います。
昨夜聴いていた時に思ったのですが、細かなエフェクト音の残響や左右にパンされた音とか、今までミニコンじゃ聴こえなかった音が聴こえているようです。
ミニコンのアンプじゃこうなりませんでしたから、CA-S3はいい音だしてるんですね。
解ってるつもりでしたが、オーディオってエージングが必須なんですね。
プラシーボ効果か、こちらの耳も慣れさせられてる感じもしますけど。笑
置く場所でも結構変化あるようです。これからいろいろ試してみることにします。
エッジの耐久性があがっているんですね。
とても参考になる情報、ありがとうございました!
書込番号:7938147
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
スピーカー
