ONKYO
- スピーカー > ONKYO
- ブックシェルフスピーカー > ONKYO
D-TK10 [ペア]
- 高峰楽器製作所とのコラボレーションで作られたギターアコースティックスピーカー。キャビネットにはマホガニー材を使用。
- アコースティックギターならではの技法を随所に採用。内面の適所にはギター工法独特の「力木」を配置し、綿密なチューニングを施している。
- バッフルを含むほかの面は、1枚の積層板を大きくラウンドさせることで、キャビネット内部・外部での有害な定在波や回折波を根本的に排除する。
- スピーカー 77位
- ブックシェルフスピーカー 37位
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2024年7月9日 18:07 | |
| 9 | 14 | 2021年10月15日 14:42 | |
| 13 | 9 | 2021年6月19日 23:39 | |
| 6 | 3 | 2019年9月12日 22:25 | |
| 12 | 12 | 2017年7月21日 20:20 | |
| 14 | 6 | 2015年12月16日 10:05 |
スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア]
Short Tales of the Black Forest (Live at Warfield Theatre, San Francisco, CA - December 5, 1980)
https://youtu.be/g2MWLIJbDd0?si=jQBvrRXN9w7sqhxQ
>00.さん
ギターも良きですが、バイオリン等の弦楽器も良い感じかと。お楽しみください。
書込番号:25804272 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、サブウーファー YMAHA NS-SW300 を導入しましたが、設定がどうもしっくりきません。
D-TK10の再生可能周波数を参考に、サブウーファーのハイカットを50Hzに設定してみましたが、曲によっては極端に聞こえなくなる音程があり、その都度、ダイヤルを回すのですが、納得できるところまで設定できていません。
もっと高い周波数に設定する必要があるのだと思いますが、皆さんはこのスピーカーにウーファーを合わせる場合、ハイカットはどうされていますか?
>タタンカイヨタケさん
5.1chの再生なら、ハイカットしてはいけません。50から120Hzが出なくなります。
書込番号:24387960
タタンカイヨタケさん、こんばんは。
一応、2chステレオアンプでの再生ということで、
NS-SW300本体の設定を変更するということですよね。
>D-TK10の再生可能周波数を参考に
ONKYOの出している数値はまったく当てにならないです。
ある程度信用出来る数値の場合は、どのくらいの上下範囲か示してあります。
たとえば以下はB&Wの607S2ですが、
>周波数レンジ -6dB at 40Hz and 33kHz
>周波数レスポンス 52Hz - 28kHz ±3dB
スピーカーの出力音圧は、上端も下端も音圧は下降していくわけなので、
「-6dB(音圧は1/2)」まで下降範囲を見れば低域は「40Hz」までと表示できますが、
制限を「±3dB」までにすると「52Hz」まで上に上がってしまいます。
このように、再生周波数範囲に「±3dB」とかが書いてないのはまったく信用できないです。
過去の事例から考えると、ONKYOだと「-15dB」くらいの可能性もあります。
参考図は、ONKYOがD-77NEの低域再生能力が
小型ブックシェルフより優れていることを示すためのものですが、
小型ブックシェルフはフラットに出せるのは100Hzくらいまでだということも表しています。
引用先
https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d77ne/technology.htm
ですので、暫定として「120Hz」くらいに設定して、音を聞きながら徐々に下げて行く、
という感じで調整していくのが良いのではないでしょうか。
低能率で低域を伸ばしていると行っても10cmですから「80Hz」以下には出来ないような気も。
あと、バスレフはダクトの設定周波数以降は急激に減衰してしまうのですが、
この機種のダクトの設定値と効かせ具合もわからないので難しいところです。
書込番号:24387968
>タタンカイヨタケさん
スピーカー再生能力チェック -低周波数編-
https://www.youtube.com/watch?v=iZHoqQcgBbQ
小型スピーカーの場合はblackbird1212さんの言うように
120HZあたりからカットオフ周波数を下げていくのがいいと思います、ボリウムも調整してください
YMAHA NS-SW300なら40HZまで聴こえればOKです
書込番号:24388089
タタンカイヨタケさん、こんにちは
>高峰楽器製作所とのコラボで作られたギターアコースティックスピーカー
小さな箱から豊かな箱鳴りで低音が出ているように感じさせる楽器スピーカーですね。
本来の独特な響きのD-TK10 だけで完結した音として楽しんだ方がよいと思います。
個性の強い響きにSW300をつなげるのは難しそう、つなげるとしたら90Hzくらいで、
SW300のレベルを下げ気味にしてD-TK10 のじゃまにならないよう、さり気なくをトライされてはいかがでしょうか
書込番号:24388720
前提として、自分の用途を書いておくべきでした。すみません。
用途としては2.1chでの音楽鑑賞となります。
アンプM-CR612のサブウーファー出力からピンプラグ一本でのウーファー接続となります。
d-tk10のアコースティックな音は本当に感動ものだったのですが、
映画やゲームのサントラが好きで、フルオケの曲を聴くことが多いので、ウーファーも導入することにしました。
スピーカーとサブウーファーとのクロスオーバーを滑らかな音にするために、当該スピーカー使用時には、どのあたりの周波数を目安にするのがよろしいでしょうかという質問でした。
皆さんに教えていただいた情報を参考にいたしました。
特に>Tomo蔵。さんに貼っていただいたリンク先を頼りに、いくつかの動画を視聴しながらt-dk10の再生周波数を探ってみました。
低い方からいうと、50Hzから60Hzのところに音の大きさの落差を感じました。やはり再生可能周波数下限。50Hzはあきらかに低音量。
60Hzから90Hzくらいまでは大体均等に聞こえるようでしたが、100Hz前後で急に音が寂しくなりました。110Hzより上はまたきれいに聞こえてきます。
個体差かもしれませんが、私のd-tk10はどうも100Hz前後に音の谷間があるようです。
続いて、ns-sw300もつないで調整を続けました。
今のところ、ハイカットダイヤルを1時〜3時の間くらい・・・100Hz〜120Hzのあたりで調整することで落ち着きました。
50Hzから上、つながりよく聞こえますが、やはり100Hz前後がどうにも寂しく聞こえてしまいます。
が、実際の楽器の音程はキリのいい周波数ではないですから、100Hzばかり気にしても全く意味はないハズと、自分を納得させています。
今後も折に触れて、ウーファーの音量だとか、それぞれの設置場所だとか、いろいろ試してみたいと思います。
もともとD-112NFXも所有していますので、いずれラインセレクターなんかも導入して、スピーカーの使い分けをしてみますかね。
書込番号:24391369
追伸です。
100Hz前後の音が小さく聞こえるのは、私の耳の特性の所為ということもあり得ますので、ご考慮ください。
書込番号:24391374
>タタンカイヨタケさん
EtaniRTAというスマホアプリをインストールして、ピンクノイズを再生すればおおよその周波数特性が測定出来ます。100Hzに谷間が実際にあるか確認できると思います。
書込番号:24391462
Minerva2000さん、こんばんは。
>EtaniRTAというスマホアプリ
アプリの配布は終了しているはずです。
>ETANI RTAは2019年2月28日をもって配信終了になりました。
iPhoneやAndroidスマホアプリで簡単オーディオチェック
https://ordinarysound.com/sokutei-ipad/
書込番号:24391483
>blackbird1212さん
配信終了になっていましたか。ご指摘ありがとうございます。
代わりにKRK Audio Toolsが使えるのですね。
書込番号:24391538
無料アプリとして、Sonic Tools SVMの方が高評価のレビューが多く良いかも知れません。
書込番号:24391584
タタンカイヨタケさん
>100Hz前後の音が小さく聞こえる
位相正逆スイッチを試されてみてはいかがでしょうか?
落ち込みが少なくならないかです。
書込番号:24392276 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
100Hzでは試しませんでしたが、音楽鑑賞中にサブウーファーの位相を逆にしてみました。
結果、音楽そのものがスゥっと芯の抜けたような空虚な感じになりました。
まさしく、初めてノイズキャンセリングヘッドホンを試した時のあの感じでした。
私の視聴環境は、幅1m・高さ50p・奥行き70p程度のオープンキャビネットの中に、ウーファーを挟んでスピーカー2台という配置です。
たまたまですが、低音が拡散せずに程よく聞こえ、高音が壁にぶつからずに適度に広がるようにと試行錯誤した結果、スピーカーとウーファーの顔が横並びの配置になっています。
この設置条件では逆相のままがよさそうです。
書込番号:24394519
タタンカイヨタケさん
>スゥっと芯の抜けたような空虚な感じ
逆相であってますね。
100Hzで落ち込むのは定在波の可能性あります、
部屋の縦横で3.4mに近い寸法はありませんか?その場合、
壁からその1/4=0.85mの位置に、お試しでスピーカーを置いてみると改善するかもしれません。
書込番号:24396948 スマートフォンサイトからの書き込み
【使用目的】 デスクトップPCと繋ぎ音楽やゲームや映画鑑賞など
【予算】 30.000〜40.000
【購入検討商品】 A-9150
【質問内容、その他コメント】
今まではパワードスピーカーしか使用したことがないのでアンプ選びがよくわかりません。
D-TK10はデザインに一目ぼれして購入しました。
A-9150以外でおすすめがあれば教えてください。(できればONKYO製品が希望です)
現在PCのマザボはZ490 Steel Legendから光でGX-500HDという環境です。
PCとの接続前提ならネットワーク機能のついたアンプがいいと思います。
アンプの性能の違いはスピーカーほどは顕著にわかりません(少なくとも素人耳の私には)。
アンプの出力もデスクトップで使うなら50Wも要りません。20Wくらいあればいいです。
私もスレ主さんと同様の用途で下記のスピーカーを使ってます(試聴して決めました)
https://kakaku.com/item/K0000812047/
アンプは紆余曲折を経て下記の製品を選びました。出力はややオーバースペックだったなと思いましたが、いかにもアンプ!って感じのデザインがよかったのと、放熱性能が筐体の大きなほうが優れていると考えたからです。
https://kakaku.com/item/K0000985289/
私の使い方はこのアンプにメインPCを光デジタル端子で繋いで、サブPCはUSBDAC経由でアナログ接続。ノートPCとはBluetooth接続。アンプ自体は無線LANでネット接続してネットワークラジオを楽しんだりしてます。またブルーレイプレーヤー(主にCD再生に利用)とはアナログ接続(SACD再生の仕様上)してます。他には安価なレコードプレーヤーをPHONE接続させてます。
ONKYOがいいってことですが、ONKYOはもうメーカーとしては終わってるのであまりお勧めしません。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021043000527&g=eco
なので、ネットワーク機能が充実して、かつ予算内ということで下記のモデルをお勧めします。
https://kakaku.com/item/K0000987319/
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n303/
私が使っているモデルとはアンプ出力や入出力端子の数やYPAOの搭載の有無などの差はありますが、基本的な部分は似ていると思います。この手のサイズ感が気にならないならおすすめします。
書込番号:24195089
>ハローキチィさん
まず、スピーカーとアンプのバランスが取れてません。
スピーカーは価格は無視してデザイン重視で選んだのでアンプはこれで良いなら止めません。
スピーカーが音の出口なので選択されても良いでしょう。
オンキョーはアンプはほぼ無いんですよね。。経営状態考えると選択するメーカーでは無いです。
書込番号:24195251
>>KIMONOSTEREOさん
R-N303(S)も視野に入れてもう一度考えてみます。
>>kockysさん
なるほどバランスですか・・・
予算を見直して他のメーカーなどもう一度検討してみます。
お二人とも分かりやすいアドバイスありがとうございました。
書込番号:24195265
>ハローキチィさん
こんにちは。ONKYOは好きなメーカーなので、
今でもアンプは5種,スピーカーは4種利用している者です。
このスピーカーは、アコースティック系の弦楽器の音だと確かな良い音で鳴りますね。
アンプはONKYOなら小型のINTEC R-N855でも鳴らせたかと思いますが、もう新品での入手は難しいでしょう。また経営難なので製造部門は完全に売却してしまい今後ピュアなオーディオの新ハード製品は出ない可能性もあります。
他のアンプで、PCサイド設置ですと小型で、予算オーバーですが、最近流行りの
ネットワークプレイヤーアンプの
Bluesound POWERNODE 2i
https://s.kakaku.com/item/K0001244757/
など、どうでしょう。
音源も、
インターネットのストーリーミングサービスにすれば
CD買ったり、ダウンロードしてのデータの曲を買ったりするよりは安価です。
中古でよいならPCスタンドの下に配置できる英国 Aura Vitaのアンプもお薦めです。音はお持ちスピーカーとなら至極の世界を堪能できるかも知れません。
例として私の1部屋の写真UPしておきます。写真にはS.M.SL M500というUSB-DACアンプがありAuraアンプとはバランス接続してますが、Auraアンプだけでも制限はありますがPCとUSB接続ができるモデルです。ヤフオクからなので運良くご希望の予算程で落札できています。スピーカーはONKYO D-112E改
http://www.auradesign.co.jp/vita/vita.html
書込番号:24195472 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハローキチィさん
オーディオシステムはバランスなので、難しくもあり楽しくもあり、なんですよね。
本当に気に入った機器であれば一点豪華主義もありですし、逆にどこかにいい機器を入れてしまうと他の弱い機器の音の悪さが気になってしまうなんてこともあります。
一度店頭で同じスピーカーに固定してアンプだけを同一メーカーの3万、10万、25万と変えて聴き比べてみると面白いと思います。
(スピーカーはD-TK10と同クラスの価格帯のにし、アンプはスピーカーとは違うメーカーでOKです)
私はペア4万のスピーカーでアンプを聴き比べても全然違うなと感じましたが、そこは聴く音楽も好みも人それぞれだと思うのでご自分の耳で判断されるのが一番です。自分が差を感じられるか、どの程度差を感じるか、お金を出してもここまでは買うべきと感じるかどうか、とか見えてくるかもしれません。
量販店だと気軽に試聴できますし、よく聴くCDを持参すると分かりやすいと思います。
あとは、DAC(チップではなくてシステムとして)とデジタル伝送方式もけっこう音に効くのでご留意を。
光も独特な魅力がある場合もありますが、可能でしたらUSBも試せるといいですね。よりカチッとした音になると思いますよ。
スピーカーとアンプの価格の比は、これは人それぞれですが、自分だったら最低でもスピーカーの半額以上、できれば同額以上、を狙いますね。
鳴らしにくいスピーカーだとスピーカーと同じじゃまだまだアンプが力不足と感じたりもしています。
ただ、そこも好み次第人次第ではあります。
できれば、ちょっとハードルは高めかもですが、店頭にスピーカーを持ち込んででも、DACとアンプとの組み合わせを聴き比べられたらいいのですけどね。
持ち込みはできなくても店頭でアンプだけの聴き比べは、価格帯別やメーカー別でやると違いや好みや自分の許容レベルなどが見えてくると思いますよ。アンプもメーカー特有の音の個性が結構ありますよ。
書込番号:24195571
>fmnonnoさん
R-N855も1度は考えたのですがAura VitaやBluesound POWERNODE 2iは予算的に今回は無理ですね
中古という選択肢も視野に入れつつ検討してみます。
>core starさん
確かに聴き比べは重要だと思いますが私の地域では店頭でそのようなことができるお店が一軒もありません。
DACは次の機会に購入を考えています。
今回はD-TK10を先走り購入したのでとにかく使ってみたくて相談しました。
余談ですがTX-L50やNR1200などはどうですか?
自分なりに調べてみたのですがバランスはいいのでしょうか?
書込番号:24195985
>ハローキチィさん
このスピーカーは聴いたことはありませんが、独特の雰囲気と音質のようで興味はありました。
アンプは予算内から少しオーバーしますが、ヤマハのA-S801(約6.5万くらいです)なら、USB-B端子もありますし、ハイレゾやDSD再生にも対応できていますのでPCオーデイオに良いのではないでしょうか。
ブログなど見ますと、このスピーカーのユーザーは結構高いアンプを使っていますね。参考ブログ「オーディオ自問自答」などですが。
素晴らしいスピーカーですから、つなぎ的アンプでもある程度の機種が良いと思いました。
失礼しました。
書込番号:24196229
>cantakeさん
おすすめのヤマハのA-S801よさそうですね!
予算を見直してこれにしようと思います。
皆さん、アドバイスありがとございました。
書込番号:24197085
>ハローキチィさん
すでに解決済ですが、参考まで。
A-S801にネットワーク機能をつけたのが先にお勧めしたR-N803らしいです。
厳密に言えばA-S801のほうがアンプとしての性能は上のようですが、聞き比べた人の話ではほぼわからない差ということのようです。
私は内部構造の写真を見比べて、ほとんど同じレベルと感じました(ネットワーク部分の基盤の差はあります)。
またYPAO機能もデスクトップPC環境では効果大きいと思いますよ。まぁ、私が買った頃より値上がりしてますから、A-S801との差は少なくは無いですね。
私がR-N803を選んだ理由はネットワーク機能も大事でしたが、PCを2台繋ぐ予定で、それぞれを光デジタル端子で繋ごうと思ってたので光デジタル端子が2系統ある理由でR-N803にしました。結局はサブPCはアナログで繋いでますけど、入力できる端子は多いほうがいいと思います。
特にアップルの製品との親和性は高いのでお持ちでしたらなおさらお勧めします。
書込番号:24197195
レビューにも書かせて頂きましたが、アコースティック楽器の音が非常に素晴らしいです。価格以上の音がすると感じました。
ただ、私のお気に入りのスピーカーであるHB-X1とは価格差もあるためか、全く勝負にはなりませんでした。
また、PIEGA PM 50.2や804 Diamondと比べれば、空気感というかエアボリュームというか、空間を満たすような音の広がりや密度は感じ取れませんでした。
比べるスピーカーがトールボーイ&100万円以上なので悪い比較ですが(汗)
ただ繰り返しますが価格以上の音はしますし、大変ユニークなスピーカーですので、音が気に入れば買い!だと思います。
少し心配なのはONKYOのオーディオ部門が外資に売却されてしまった事でしょうか。
今までにD-207F→D-407F→D-605FとONKYO製品を使い続けてきましたが、今後も質の良い製品を出して欲しいです。
書込番号:22881008 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジー色さん
この製品、ちょうど発売された頃に通りすがりのオーディオショップで通りすがりに聴き、あまりの清涼感と透明感に思わず足を止めたことがあります。ただし、激しくソースを選びますね。
アコギやソロピアノなど高音成分のみで構成される、低音成分のないソースを再生させると、ものすごく綺麗で透明感がすばらしいです。現に店頭では、その武器をアピールするためアコギのソロCDが鳴っていました。
で、いたずら心を起こし、持参していたそれとは正反対のソースを再生させてみました。
すると案の定、ドラムやベースギターなど、逆に低音成分が豊富な重いソースを再生させると、とたんに破綻しました。まあオーディオ機器って得手不得手があるものですし、その意味ではこの製品は高音域が美しいソースを聴くため専用のスピーカーですね。
書込番号:22888407
>Dyna-udiaさん
オレンジです。
以前はスピーカー購入時に大変お世話になりました!
このスピーカー素晴らしいですよね。
→本当におっしゃるとおりだと思います。私も打ち込み系やロックの曲をかけると、あれれ〜となります。
アタック感や低域の空気感が上手に再現されていないと感じますし、曲全体が綺麗な曲調へと変わります。
しかし、割り切って高域用のスピーカー、ヴォーカル用として使用すれば非常に素晴らしいと思います。
ただ使い方がユニークなので、他の方がおっしゃるとおりサブ用としての立ち位置がベターなのかもしれません。
そういった意味で難しい?手強い?スピーカーでしょうか。
書込番号:22890668
ウーハーが小さいですからね。低音量感は厳しいですが、ヴォーカルものなんかは非常に優れた音色かもですね。
天然目の美しいSPですからどうぞ大切にご愛用なさってください
書込番号:22918523
現在6畳の部屋でPC→PMA-50→D-112EXTで音楽を聴いてます。
ジャンルはクラシック、ピアノ、ジャズ、邦楽,洋楽のRock、Popsなど全般に聴いてます。
今D-TK10の購入を検討しています。本製品は鳴らすのが難しいということですが、PC→PMA-50→D-TK10でいけると思いますか??あと所有している方はどんなアンプに繋いでますか??
>djokoさん
私が試聴したのは、マランツの11S3とONKYO 9000Rと、TX8050でした。一応TX-8050でも良く鳴ってましたが、やはり高価な11S3 がよかったかなの記憶ありです。このスピーカーは、低音は?のでやはりアコースティック系の曲が特別得意なスピーカーだと思います。
PMA-50でも鳴ると思いますが、クラシック等曲を選んで鳴らすなら良いと思います。
書込番号:21043608 スマートフォンサイトからの書き込み
拝啓、今晩は。
夜分お邪魔致します。
* 多分?、お馴染みの"この類いの質問"ですと、何時も想う事が御座いまして!、
「鳴らす事自体は問題無く鳴るのだけど?、その時の出音の傾向が"スレ主様自身のお好みに合うかどうか?"が、多分問題に為る事が多いかな〜?と考察出来ますよ!。」
"化なり能率の低いスピーカー"ですし!、
"構造コンセプトが箱自体を鳴らす(敢えて振動する)造り"なので、設置調整が結構手間が係って来る筈ですよ?。(汗)
○ その煩わしさ!が苦痛で無ければ?、
面白い存在感が有るスピーカー難ですけどねェ〜!。(笑)
参考迄に、失礼しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:21043793
このアンプでこのSPを鳴らすのは全く問題なく鳴ると思います。
心配は必要ないと思いますが、SPはアンプとの相性と言う物が
必ず存在します。
この組み合わせの出音が好みかどうかが最も大きいポイントに
なると思います。
可能であれば試聴される事をお勧めします。あと確かに評判通り
比較的鳴らすのは難しい部類に入るSPだと思います。
アンプがしっかりするほど良いサウンドが期待出来るのもまた事実です。
そういう意味も含めて試聴は大切だと思います。
目安としては10万クラスのアンプがバランスの良い結果が得られると思います。
あえてメーカーをあげるならマランツ、オンキョーでしょうか。
あとヤマハ、パイオニアも良いですよ。これだけ言ってしまったら
全部になってしまいますね。(笑)
コツは綺麗系の音色を狙うのが良いと思います。
書込番号:21043884
>djokoさん
かつてCM8(88dB)をPMA-50で鳴らす音に満足出来なかった身としてはCM8より更に能率の低いD-TK10(80dB)を鳴らす事は音こそ出てもスレ主さんが満足出来るのかなと思ったりします。
実際に私がD-TK10との組み合わせで鳴らした訳でも無ければドライバ数の違うCM8では参考になり得ないとも思いはするのですが。
実際に組み合わせて試聴されるのがベストだとは思いますしスレ主さんがどの様な選択をなさるのか実に興味深いです。
書込番号:21044835
拝啓、今日は。
少しだけ追記して起きます!。お許しを。
* 前回申しました様に、この"DK10"の様な"箱鳴きを活かす(振動音を+α)のSPだと?、一般的なブックシェリフSPの様な"囲まれた空間内で使う物"では無く!、出来るだけ周りの空間(左右後)の余裕を確保出来る環境を出来るだけ用意して下さいませ。化なり全方向的に音が放射去れる音造りですよ!。
又、"SPスタンドとの接点処理"が、非常にシビアに反応(影響)する為!、その部分での処理方法(チュ-ニング)の塩梅次第?、スレ主様の感性(調音)次第!に左右して仕舞うと思いますのでご注意下さい。お気張り下さいませ。(汗)
お邪魔致しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:21045474
>fmnonnoさん
やはりいいアンプ、プレーヤーに繋いでますね。能力を引き出すにはそのくらい投資しないとダメなのでしょうかね。
クラシックは勿論、自分はRock,Popsの曲でもクラシック向けと言わているスピーカーで聴くのが好きなもんで。それでもD-112EXTまだオールマイティな方で、D-TK10は確かにアコースティック、ピアノなど弦楽器に偏り過ぎていると思いますね。(見た目だけでそんなオーラが出てます笑)
今回購入のを検討している理由は、PMA-50が従来のDENONの特徴と全く異なって中高域が綺麗に強調され低域は普通もしくは控えめであること(自分で勝手に思ってるだけですが)、PMA-50が意外とパワーがありD-112EXT(84db)で余裕だったので本製品の80dbもいけるかなと思ったことですね。試聴はしようと思いますが将来的にシステム変更するつもりですので、その時欲しいスピーカーの一つですので先駆けてという意味合いもあります。
PC(JRiver Media Center 22)→PMA-50→D-TK10 少々ありえない組み合わせかなと自分でも思ってます笑
書込番号:21047511
>ミントコーラさん
出音が好みかどうかですか。このクセの強うそうなスピーカーは必ずいろんなアンプに繋いで試聴が必要ですね。
ましてやPMA-50を店頭に持っていってD-TK10に繋がせてくれるところってあるんですかね笑
アンプとUSB-DACを近い将来LUXMANの製品にしようかと思ってます。スピーカーはいくつも候補がありましてその一つがD-TK10ですね。先に買ってPMA-50と組み合わせようと思ってみたのはDENONのアンプの中でPMA-50はいい意味でDENONらしくなくかなり綺麗系の音色だと感じてるもんで。ただ他の機種を全然聴いたこと無く自己満足だけで話してるので、マランツ、オンキョー、ヤマハ、パイオニア、、、とにかく試聴しまくりですね笑
書込番号:21047629
>チェインバーさん
CM8ですか。トールボーイのスピーカーもいつか欲しいです。
てかonkyoの小型ブックシェルフはやけに能率が低いですね。D-112EXTも84dbですし。
実は将来的に
PC(JRiver Media Center 22)→LUXMAN DA-250(バランスケーブル)→LUXMANのアンプ→Onkyo D-TK10、B&W、DALI,その他候補多数 (複数購入予定)
にしようと考えてます。
本製品を先駆けるとはいえ、PMA-50で!?みたいなとこはあります。
満足できない可能性や今後の考え方なども変わる可能性があるので試聴には時間をさこうと思います。
書込番号:21047777
>djokoさん
ビックカメラやヨドバシでも頼みますと接続してくれるかと。大きい店舗ですがこの2店舗なら対応が良い店員さんが多いです。
書込番号:21047948 スマートフォンサイトからの書き込み
>djokoさん
PMA-50はもし持って行けるなら軽いし確実だと思います。
>D-112EXTも84dbですし
今お使いのそのモデルではあまり不満はございませんか?
私はCM8を繋ぐ前に805Diamondを繋いでいましたがその時はあまり不満は無かったんですよね。
今聴いたらまた言う事が変わってしまうかもしれませんが。
ラックスのDA250については「カチカチ山」で一度検索してみてください。
私はあれが我慢ならず即手放したので。
ラックスのアンプはA級モデルが好みの音です。熱いですが
試聴には時間を割けば割く程良いのかなと思っています。
納得が行くまで色々試してみてください。
書込番号:21048047
>djokoさん
以前、D-TK10とD-112EXGを持つてまして、ヤマハのA-S2000で鳴らしてました。
ヤマハのA-S2000でもD-TK10を鳴らせていなく、D-112EXGと同じような感じでしたね。
一昨日、トライオードのRubyでD-Tk10で試聴しましたが、普通に鳴らせてましたよ。
ただ、D-TK10のサイズを感じさせない開放的な鳴り方には全然程遠くD-112EXTと同じ感じでなる感じだと思いますよ。
D-TK100は、かなり特殊でウーハーが硬くて重いため、相当な駆動力がアンプにないと本来の力は引き出せないです。
それならDA-250をプリアンプにして、M-5000Rをパワーアンプしたら良いかと思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000169948/
書込番号:21048991
>djokoさん
本日少しだけD-TK10試聴しました。アンプは
R-N855です。きちっとなっていました。
小型アンプですがパワー感ありでした。
時間なくPMA-50では聴けてないです。
書込番号:21060250 スマートフォンサイトからの書き込み
このスピーカーの筐体は、木曽アコースティックの有名な
Kiso Acoustic HB-X1 2台1組¥1,700,000(税抜) (関連リンク参照)
と同じです。形状もそっくり。
そこでお聞きしますが、音質は HB-X1 と比べて
どうでしょうか? 比較的よく似ている? 全然別物?
実際に HB-X1 とD-TK10
をお聞きになった方、教えてください。
ここでも少し触れましたけど、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000814777/SortID=19191395/#tab
個人的には D-TK10 の改悪品としか思えなかったです。
書込番号:19404207
さとし1232さん こんばんは。
>と同じです。形状もそっくり。
元々、D−TK10が先発なのですが、木曽の社長がD−TK10更に突き詰めてやりたかったらしく、ONKYOさんに声も掛けたが流石にONKYOさんでもこれ以上はやりきれなかったので、会社を立ち上げてご自身で始めたはずですよ。
だから形が似て当然です。
http://www.kisoacoustic.co.jp/#!manufacturing/ce3y
>実際に HB-X1 とD-TK10
HB-X1はあんまり試聴したことないので分かりませんが、D−TK10は持っていました。
とにかく鳴らし難いスピーカーですが、その代わり鳴らし切った時はスピーカーのサイズを忘れさせる鳴りっぷりよさを発揮するスピーカーです。
書込番号:19404598
HDMstさん
圭二郎さん
ご返信ありがとうございました。D-TK10 [ペア] が先だったんですね。
それは知りませんでした。自分でも何が異なるのか調査してみます。
書込番号:19405853
聴いたことありますが まったく別物ですね、次元が違います。
アコースティック楽器の少人数編成での再生は右にでるものは無いと思わせるぐらい 衝撃的な音でした。
ただ、決してオールマイティーなスピーカーではなく 音源とそのほかの機器のクオリティや部屋(空間)の影響は大きいと感じました。
特に空間がマッチしていないと厳しいのではないでしょうかね。
その日、ショップのドアから入った時 あれ、ミニコンサートでもしているのかなあ みたいに感じて奥に入っていったら視聴会しているところでした。
まるで音楽が空間で鳴っているようでいて、且つ、リアル感がありました、他にもB&Wやアバンギャルドなどの高級スピーカーが並んでいるので 一瞬 どのスピーカーが鳴っているのか分からなかったです。
でも、その場所で聴きなれた 802Dで無いのはすぐわかりました。
私はどちらかというと 大きいウーファーのスピーカーが好みですし、木曽アコースティックの回し者でもないですが このスピーカーだけは ちょっと心が動きかけましたが 値段を聴いてびっくり、さすがに買い換えるところまではいきませんでした。
値段対コストという面では適した音源の対応幅が狭そうですので 微妙ではあります。
数十万ならサブとして買っていたかもしれませんが。
書込番号:19405878
お早うございます。
3年ほど前に「高峰楽器」へギターを見に行った時「ついで」に「木曽アコースティック」へ寄って
HB-1と「HB-X1試作機?」を聞かせて貰いました。
手作りギターの製作法を取り入れた!と言う事に興味がありましたが音を聞いて感じたのは
ユニット自体の音が自分には気に入らなかった事と、あまりにも高価すぎると思いました。
私は普段使いは「JBL4365でJAZZ」なので好きな傾向とはベクトルの違うSPと感じました。
「z2010さん」が仰有るようにこのSPで聞きたい音楽ジャンルの幅が狭そう?
並びに上手に鳴らすには部屋の調音とアンプの選択にはかなりの出費が必要と感じました。
D-TK10と言うSPは全く聞いた事が無いので比較は出来ませんが、使用ユニットがONKYO自社製と
HB-X1はウーファーが「ピアレス」ツイーターは「FOSTEX製スペシャル」と記憶しています。
価格差1/10と言う事はさておいても、ユニットの違い・ネットワークの違い・キャビネットの質等々
「音の味」は相当違うかと思います。
似ていると感じるのは大きさから来るダイレクトな感覚と同じようなユニット構成故の「まとまり感」
かな?と想像します。
岐阜の中津川に行かれるのならばじっくりと聞かせてくれますよ。
書込番号:19406000
z2010さん
レスポンスありがとうございます。
これって説得力がありますね。参考になります。
HDMstさん
そうですね。行く機会がありましたらぜひ行ってみたいと思います。
書込番号:19408832
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
スピーカー
