NS-SW700 BP [単品]
出力300Wの高効率パワーアンプを内蔵したサブウーハー(ピアノブラック)。価格は80,850円(税込/1本)
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2020年10月14日 10:43 | |
| 6 | 4 | 2020年1月16日 22:30 | |
| 104 | 19 | 2018年3月15日 06:18 | |
| 1 | 2 | 2013年12月4日 22:46 |
スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品]
先日、悩みに悩んで当機を購入しました。
先代機が、12年くらい前のDENONの安い機種でしたので、当機の低音の質(映画館並み?)
に、感動しています。
ただ、アトモスとかサラウンドとかの低音チャンネル音源ソフトのみの作動です。
地デジや、CD音源では当機は作動していない状態です。
地デジや、CDのあまり低音の効かない音源でも、ある程度ウーハーを効かせたいのですが設定方法わかりません。
当機使用している方、教えてください。
環境 アトモス 7.1.4
AVアンプ:SC-LX901(パイオニア)
フロントSP:JBL ES90(36Hz-40kHz)
>ek10539さん
サブウーファー側設定では、取説15〜16ページ ボリュームを上げるのとハイカット周波数を
140Hz側に上げる…どの程度にするのかは聴きながら調整です。
AVアンプ側設定では、取説29ページ
「サブウーファーから音が出ないときはフロントスピーカーの設定が「ラージ」になっていると、
テレビや音楽などの 2 チャンネル音声入力時に、低域成分がサブウーファーから出力されず、
フロントスピーカーから出力されます。サブウーファーから出力する場合は、以下のいずれかの
設定を行ってください。」
「1. フロントスピーカーの設定を「スモール」に変更する低域成分がフロントスピーカーから出力されずに、
サブウーファーから出力されます。
フロントスピーカーの低域再生能力が高い場合は、変更しないことをお勧めします。」
「2.「ダブルバス」を「オン」に変更するフロントスピーカーの低域成分がフロントスピーカーと
サブウーファーの両方から出力されます。そのため低音が出過ぎる場合があります。」
「その場合は変更しない、または 1 の方法で設定することをお勧めします。」
「設定の詳細については、Advanced Manual の「システム設定」−「クロスオーバー」をご覧ください」
この辺りの調整ですね。
書込番号:23724147
>ek10539さん
https://jp.pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/product_select_n.php?p_nm=1422
で取扱説明書をダウンロードし、108ページを見て下さい。
書込番号:23724174
>ek10539さん
サブウーファーは、0.1chの音以外に、他のスピーカー(7.0.4ch)の低音域も再生することが可能なのですが、
既にコメントがあるように、基本的には、他のスピーカーの設定が「ラージ」になっていると、サブウーファーに低音域を振り分けません。
低音域をサブウーファーに振り分けたい(低音域をサブウーファーから出したい)スピーカーの設定を「スモール」にしましょう(初期設定はスモール)。
これで地デジや、CDのような2.0chの音源でも、サブウーファーから音が出るようになるはずです。
あとは、何Hz以下の低音域をサブウーファーに任せるかをクロスオーバーで調整します(初期設定は80Hz)。
書込番号:23724250
ek10539さん、こんばんは。
以下にES90の周波数特性が出ています
https://www.avreport.ru/tests/home/audioreproduction/loudspeakers/packageas/item/292/measurements/
そこから類推すると、低い方は出てはいるのですが、
75Hz位にピークがあり、以降少し下がっていて、
バスレフは34Hzあたりのチューニングで36Hz以下がダラ下がりのようです。
ということで、低音は出てはいても60Hz以下が70〜100Hzに比べて少ないので、
60Hz以下を増強してみる、というのがひとつの方法でしょうか。
このようなフロントスピーカーだと、
フロントを「スモール」に設定しない方が良いでしょう。
低音の量は、マイクを使った自動設定で調整してから、
足りないと思ったら、サブウーファーのチャンネルレベル設定で微調整しましょう。
LX-901
フロントを「ラージ」に設定
「ダブルバス」を「オン」に設定
(ダブルバスは「ラージ」設定にしないと機能しないです)
説明書の記述では、
クロスオーバーの設定は「スモール」の場合にしか働かないようです。
ですので、おそらくスモール設定にしている、フロント以外の
センターに合わせて設定すれば良いでしょう。
センターの機種が書いてないので、設定値のお勧めは出来ないです。
NS-SW700
入力を「LFE」につないで、設定はAVアンプに任せます。
書込番号:23724266
ek10539さん、こんばんは。
追記です。
前レスの設定で、100Hz近辺が出過ぎるようでしたら、
NS-SW700
入力2 NORMALに接続を変えて、
HIGH CUTツマミを「90Hz」くらいに合わせて調整してみましょう。
DELTA PLUSさん、こんばんは。
確か、使っているのはYAMAHAのAVアンプでしたよね。
これはYMAHAの仕様というかYAMAHAには他の設定がなかったと思いますが、
他社には、
DENON&MARANTZ
「LFE+メイン」→サブウーハー用の信号に、すべてのチャンネルの低音域信号を加えて出力します。
PIONEER
「ダブルバス 」→「フロント」の設定が「ラージ」のときのみ選択できます。
左右フロントスピーカー、センタースピーカーの低音をサブウーファーに送り、低音の出力を強調します。
という設定があるので他社製アンプでは「スモール」設定が絶対必須ではないのです。
書込番号:23724344
>blackbird1212さん
こんばんは。ご教授感謝いたします。DENON & Marantzの仕様につき大変勉強になりました。blackbird1212さんのコメントからいつも多くのことを学ばせていただいております。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
書込番号:23724359
blackbird1212さん
今朝家族が全員いなくなるのを待って、早速皆様の教授頂いた方法を試してみました。
blackbird1212さん他 数名がご指摘の、ダブルバス設定にて、私の希望通りのサウンドにたどり着きました。
私のメインスピーカーは国内では販売されていないのですが、詳細仕様まで探して頂き感謝です。
ただ、私のつたない知識では理解不能(笑)
ちなみに、センターはSTUDIO 520Cです。
>DELTA PLUSさん
>blackbird1212さん
>とにかく暇な人さん
>古いもの大好きさん
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23725144
【使いたい環境や用途】
現在は付属のピンケーブルで同じくヤマハのAVアンプ「rx-a1080」に接続しておりますが、現在建築中の新居に引っ越すにあたり、このウーファーからアンプまでの距離が直線距離で約4mくらい、ケーブルは壁の中の管に通す予定なので長さは10mくらい必要になります。
そこで長いケーブルを探しているのですが、付属しているピンケーブルの様なもので10mものってあるのでしょうか?
もしくは別の接続方法があればご教授下さい。
本体の背面をみたのですが、出力端子が沢山ありどこを何で繋ぐのがベストなのかわかりません。。。
(左右フロントは同じヤマハの700シリーズのトールボーイ型です。リア二つは別メーカーです)
よろしくお願いします
書込番号:23172319 スマートフォンサイトからの書き込み
分からないままで宜しいのですか?
書込番号:23172357
>FCmassiveさん
「サブウーファー ピンケーブル」で検索してみましたか?
10m以上のものも含めてウジャウジャ出てきますけど、スレ主さんの疑問点はどのようなことでしょうか?
私の検索結果では一番上に「Amazonベーシック スピーカーケーブル サブウーファーケーブル」が出てきました。
2.4m〜15.2mのものまで5種類あります。
高いものでもないしこれで良いのでは?
書込番号:23172396
グランドがバネでしっかりくっつき、この値段はいいじゃないですか
書込番号:23172820 スマートフォンサイトからの書き込み
家電量販店で視聴したところ低音の迫力が良く、ヤマハということもあったので気になっています。
しかしながら、やはりバスレフということもありメインスピーカーに遅れて聞こえてくるような感覚になりました。
しかしながら家電量販店での視聴なので実際の聞こえとは大分変わってくると思いますが、その辺の歯切れの良さや音の遅れについてはどうでしょうか?
部屋は7〜8畳ほどで、使用用途は"音楽"メインです(ソウル、ジャズ、ロックなどのポップスメインです。というよりクラシックは聞きません。)
まだ、ミニコンポしか持ってないので機材は省略させていただきます....(先にスピーカーを買えと言われそうですね。)
書込番号:21670155 スマートフォンサイトからの書き込み
>ととやととはさん こんにちは
遅れを感じたのは多分量販店の広い店内での反響など(大げさに言うとエコー)によると考えられます。
また、バスレフだから遅れることはありません、バスレフが遅れるなら世界中のスピーカーから採用されないはずです。
7-8畳なら尚更問題ありません。
書込番号:21670174
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/subwoofer.html
こちらのサイトにダイヤトーンDS1000(密閉型スピーカー)とバスレフ型サブウーファーYST-SW1000の低音の遅れに関する実験が載ってます。
60Hzのバースト波(4波長分)を使って、入力信号と各スピーカーからの音圧の録音波形を比較してます。入力波形と録音波形は微分の関係になるので入力波がsin波の場合、録音波形はcos波になるため比較しにくいけど、画像を重ねてみると、なんとなく波形の遅れがわかります。(アップ図)
これで見ると、バスレフのサブウファーのほうが位相が2π/3(120度)ほど遅れているのがわかります。
60Hzの波長は340m/60=5.67m。図で見ると1/3波長の遅れは、距離にして1.89m。
もしスピーカーDS1000とYST-SW1000を組み合わせて同じ距離の場所においた場合、YST-SW1000の低音はDS1000より1.89m後方に設置したのと同じ状態なります。
サブウーファーとフロントスピーカーを一緒に使った場合、低音に違和感を感じるのはこれが原因だと思います。
最近のAVアンプなら、位相(遅延)も補正できるそうなので、その機能を使って補正してあげれば、立ち上がりが良い自然な低音になると思います。このへんの説明は、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18264309/
の書き込みで、tohoho3さんがAVアンプで低音の位相を揃えると低音がタイトになるのでそのアンプの補正機能に任せるのが良いのではないかと述べてます。ミニコンポでは位相や設置距離の、電気的な補正はできないので調整は難しそうです。
※DS1000の波形の最後に三角波のピークが生じるのは、スピーカーにローパスフィルターが入っていないため、バースト波の終りの部分の信号が消える部分(特異点)でパルスが発生するためで波形の再生能力とは関係ありません。
書込番号:21670778
すごい!
仮に2M遅れるとして、音速340M/SECですから、0.005秒だよね、それを耳で感知できるとは。
書込番号:21670842
>ととやととはさん
サブウーファーの遅れの原因は主に定在波でこれが60msecくらいあります。ヤマハはポートの共鳴音をよく聞かせる設計なのでこれがだいたい40msecですがこちらはあまり目立ちません。
なので置き方がとても重要です。
あとサブウーファーを使う場合はメインスピーカーの低域をカットしないとやっぱり不自然に感じます。AVアンプだとクロスオーバー機能が付いてますので問題ないですが普通のオーディオシステムだとちょっとやっかいです。
少し難しいかもしれないですが置き方はこちらを参考にしてみてください。
http://souzouno-yakata.com/2017/10/19/25628/
書込番号:21670892
ということなので、20Hz〜1000Hzの正弦波スイープ音源で試してみました。アップ図@は2個のスピーカーのうちの1個を0.005秒遅らせた音源でもう1個の方は遅延なしの音源になっています。(冒頭の20Hzの部分のスクリーンショット)
これらの音源をそのまま合成すると、位相のズレによる音の唸りが生じます。それをFFTで表したのがアップ図Aになります。FFTの図でわかるように、0.005秒遅れたためにずれた位相による波の重ね合わせで、100Hzと300Hzに谷(音が消える部分)が生じているのがわかります。実際にスピーカーで聴いた場合、左右の片方のスピーカーの極性のプラスマイナスを逆につないでしまったような違和感が生じることになります。音の遅れというよりは、逆相の違和感として、誰にでも感じると思います。
この場合は、さらに定在波も影響するので、創造の館さんが述べているように、クロスオーバー周波数のチェックや、置き方の工夫によってある程度解消できるのではないかと思います。
書込番号:21671270
12点
>ととやととはさんへ
家電量販店は空間が広いことが多いですし、天井も高く、いろいろな製品が音を乱反射させるため比較的に音の遅れてというのは感じにくいことが多いです。そういった環境で視聴して遅れるように感じるということは、自宅ではもっと気になる遅れとして認識される可能性が高いです。ただ、密閉型では遅れは感じなかったとしても、低音そのものが物足りないということにもなりかねません。これはバフレフの方が少ない出力でも高い音圧を得られるのに対して、密閉型は高い出力がないと十分な音圧を得られないからです。もう少し説明すると、バフレフはそこそこ安くても作ることができるのに対して、密閉型は箱の強度を上げたり、パワーも高くする必要があるため売価が上がる傾向にあります。
あとは、メインのスピーカーの相性やシステムの問題などいろいろありますが、とりあえずのこの製品に関しては遅れて聞こえるリスクが高いということですね。
書込番号:21671689
低域が遅れてるというよりは、サブウーファーの音を聴こうとして、サブウーファーの音量上がり過ぎて、低域過多になっちゃったのかも。
ステレオで、音楽聴く時はサブウーファーの存在を忘れるくらい、サブウーファーの電源切って、初めて、あー、サブウーファー鳴ってたんだー。って気付く位のバランスで良いのではって思ってます。
書込番号:21671809 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどなるほど。
ちょっと仕事等で忙しく、個別に返信できないので、恐縮ながらまずは反応だけしておきます。
もうちょっと詳しく知りたいです....。
遅れるという意見と問題ないという意見で割れてるという感じでしょうか、、、
書込番号:21671953 スマートフォンサイトからの書き込み
いやいや。たしかに遅れてるんだけど、それ以上にぼわついてるってのが実際のとこではないかと。
書込番号:21672141 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすいません。本機かSW500をヤマハのRX-A2070に組み合わせで検討しています(5.1.2ch環境)。
部屋自体は12畳のリビングで現在2070で自動測定のみで使っています。
スピーカーはフロントがFOCALのchorus726、センターがB&W HTM62S2、サラウンドがB&Wの685
アトモス用がONKYOのイネーブルドスピーカーです。
セッティングの妙はあるのかなとは思うのですが、音の遅延がドンぴしゃでセッティングが決まらない限り
発生しうる、かつSW500だと発生しないとなるとSW500にすべきかとも悩んでいるのですが、
それを以てもSW700の方が良いでしょうか?
書込番号:21672244
こちらの機種を使用した事がなく、ほぼ雑談ですが私も低音の遅延はぼやけて認識される気がします。
2015年1月のコメントですが
>BOSEこそ低音遅れの典型ですけどね、長い管を通って出される低音。
といった内容が記されていて、僅かな差でもはっきり遅れとして認識出来る方もいるみたいです、上記の投稿者は里いもさんという方でした。
バスレフポートによる音の変化を避ける場合、密閉型が確実になると思います。
密閉型の注意点は量感を確保するために、バスレフタイプより大型になりやすく、価格も高くなる事が多いと思います。
方式以上に調整は大切になると思いますが、最初からぼやけた音をシャープに仕上げる事は困難になると思います。
書込番号:21673015 スマートフォンサイトからの書き込み
>すいらむおさん
すべてからげて敵対心をむき出しのようだが、残念ながら今回はBOSEのハナシじゃないよ、
書込番号:21673137
バスレフポートの音は共鳴なのでコーンからでる直接音に対してどうしても遅れます。
サブウーファーは本機のようなタイプではなく、正面にコーンが見える形をしていて、しかもできる限り大口径のものがよいと思います。
書込番号:21673210
音楽用なら密閉型のフォスの方がいいと思います。
それよりメインのスピーカーに資金突っ込んだ方がいいですよ。
書込番号:21673265 スマートフォンサイトからの書き込み
敵対とは共通の考えが根底にあり、僅かな相違に対し自己の思いを通す事の現れと思います。
意思の疎通が困難と思われる方に敵対心はありません、こちらを閲覧する初心者の方が騙されないように、或いは、個人的な興味から注目させていただいています。
里いもさんについては、少なくともBOSE製品の低音に関しては、遅れ、として認識可能な感性をお持ちであるという新たな情報が加わりましたが、以前はハンダの材質による音の違いについて断言されていた方が、今回の記述をされている事に疑問を感じました。
時折、その場その場で一貫性のない記述をされていますが、自分が優位に立ちたいが為に、調べた誰かの意見を参考に、他者を否定しているだけにも思えてしまいます。
>ととやととはさん
マイクを使用し、自動で音を整えてくれるアンプもヤマハやパイオニアなどから販売されているみたいです。
サブウーファーは調整が一番難しいと思いますので、その辺りを考慮される事も良い気がします。
書込番号:21673578 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
”こちらを閲覧する初心者の方が騙されないように・・・”
”時折、その場その場で一貫性のない記述をされていますが、自分が優位に立ちたいが為に、調べた誰かの意見を参考に、他者を否定しているだけにも思えてしまいます。”
すいらむおさん のご意見に同意 (^.^) ! !
ま、スレ主さんから”グッドアンサー”もらえれば、それで当初の目的は達成されますから・・・。
書込番号:21675585
雑談お許しください。
>YS-2さん
それですよね、先日もパイオニア製レシーバーの欄へ
>30×30以内で評価の高いこちら二機種がおすすめです。
との記述で1つの機種はハイカットフィルターが無い製品を紹介されていました。
高い評価はAVアンプなどと組み合わせ、価格を考慮してのものと想像しますが、ポイント稼ぎ目当てに予算と評価だけの情報から、安直に提示されたのではと推測しています。
質問者様がもし購入されたとしたら、音場補正機能の無いレシーバーでどのように使用されるのか気になりました。
こちらの欄も実際に使用されている方が、どの様な環境でどの様に感じているかを記されたら、それ以上は不要と感じるのですが、真っ先にサブウーファーをまともに使った事がないと思われる方が返信されていたため、興味を持ってしまいました。
気を付けたいですね、失礼致しました。
書込番号:21676034 スマートフォンサイトからの書き込み
>ととやととはさん
>ーに遅れて聞こえてくるような感覚
バスレフだから遅れるということはないです。
バスレフのポート(穴)は小ぶりなエンクロジャーでも
効率的に低音を出すためのもので、ポートのサイズ長さで最低共振周波数を最適値にするためのものなのです。
遅れると感じるのはエコーでしょう。
書込番号:21676400 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、遅れには2種類あって
1.音が出てから耳に届くまでの時間(レイテンシ、無駄時間ともいいます)
2.音が成長して所定の振幅に達するまでの時間
1は沢山スピーカーを使うホームシアターで問題になり、スピーカー単体では2が問題です。
これは一般的に
密閉式<バスレフポート<<部屋の定在波
の関係があって、密閉式でも最低共振周波数(f0c)で遅れます。
自動音場補正は、ホームシアターの各スピーカーの1の遅れとレベルを揃える為に役立ちますが、周波数特性の補正は定在波の影響でロクな結果になりません。
機能を選択できるといいのですが。
書込番号:21676571
この機種をお持ちの方にお聞きします。
ピアノブラック仕上げは光沢があるように思うのですが、プロジェクター正面側に
設置した場合、プロジェクター光の反射はあるのでしょうか?
フロントスピーカーが黒つや消し仕上げなので、黒系で揃えたくブラウンバーチ
ではなく本機を購入候補に考えています。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
