このページのスレッド一覧(全245スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年7月17日 15:52 | |
| 0 | 3 | 2008年7月3日 23:18 | |
| 3 | 6 | 2008年7月3日 00:19 | |
| 0 | 7 | 2008年6月30日 10:28 | |
| 1 | 9 | 2008年6月29日 16:37 | |
| 0 | 9 | 2008年6月29日 09:51 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380
オーディオ初心者です。普段DVDプレーヤーとM380を繋いで5.1で映画(洋画で主にアクション)を観てるんですが、夜だど大音量に出来ないのでM380に家にあるヘッドホン(SJ-5)繋いでドルビーヘッドホンにして観てます。SJ-5はポータブル用なので当たり前ですがサラウンド感が微妙です。そこでM380に映画用のヘッドホンを、と探しています。予算は2万5千円位までで、SE-A1000、ATH-AD1000、デノンのD2000が候補なんですがこの3つは映画に向いてるんでしょうか?素人なので全く分かりません。誰か教えてください。ど田舎に住んでるので試聴とか出来ないんです。できればオープンエア(なんとなくサラウンド感が得られそうなので)がいいです。
DHI-M380でブルーレイのドルビーTrueHDは再生可能でしょうか?
プレイヤーはPS3でTrueHD対応しています。
仕様では対応していないのでヴァーチャルサラウンドで再生していますが
どうしてもサラウンド効果が弱いです。
TrueHDの対応が無理なら当面レンタルはDVDが無難なような気がします。幸い
PS3で再生している分には画質はブルーレイでもDVDでも大差ないように思えますし。
しかし、これからブルーレイのソフトが増えてくることを考えると単品AVアンプに買い替え
がベストかな?
DolbyTrueHDの再生はできません、再生するにはHDMI入力とデコーダーを搭載した機種が必要です。
プレーヤー側でデコードして出力するならまた別ですが、M380では受け取れません。
書込番号:7826831
どうやら単品AVアンプでも対応していない機種が多いようですね。
まだ新しい規格なのであせらずに対応機種が出揃ってから
買い替えを検討します。
書込番号:7834961
ドルビーTrueHDは再生出来ませんがドルビーTrueHD収録物はドルビーデジタルと
互換性が無いため必ずドルビーデジタルのDATAも収録されています。
またDTS-HDの場合は下位互換性があるため再生可能です
よって、5.1ch再生で困ることはないでしょう〜
リニアPCM5.1chしか対応してない場合はどうにもなりませんがねw
こんなソフトはめったにないと思うので安心ください
書込番号:8026315
DHT-M380背面のMD/AUX2の入力端子と、
PCのサウンドカード「Sound Blaster X-Fi」の光出力を接続しています。
当方の目論見としては、PCから出力された2chソースの音源を、
DHT-M380で5.1chのサラウンドにして聴きたかったのですが、
リモコンのサラウンドボタンを押下しても「STEREO」と「DIRECT」しか選択出来ません。
バーチャルボタンやオートデコードボタンは押下しても変化がありません。
ディスプレイには「AUTODEG」「PCM」が表示されています。
デジタル出力の場合、2chソースを5.1chで鳴らす事は出来ないのでしょうか?
RCA端子入力とPCのヘッドホン出力で接続した場合は、各種アナログのサラウンドモードが
選択でき音も鳴りますので、スピーカの接続が不良ということは無いハズです。
どなたか原因等ご存知の方、回答をお願い致します。
この機種は2ch音声の出力方法を予めセットしておきオートデコードで疑似サラウンドすると思いましたよ。
書込番号:8019775
口耳の学さま
ご返信有り難う御座います。
すみませんが「予めセットしておく」方法が判りません。
説明書を読みましたがそれらしき記述を見つけられず…。
どのようにすればよいでしょうか?
書込番号:8020001
説明書26〜27ページですね。
「2チャンネルソースに対しても2チャンネルモード設置によりオートステレオ、ドルビープロロジックIIで再生できます。」とあり、ドルビープロロジックIIを選べば擬似的に5.1ch化して再生してくれます。
27ページの説明のようにオートステレオをプロロジックIIに変更してみてください。
書込番号:8020360
口耳の学さま有り難う御座います。
光ケーブルをPCから抜いたところ、オートデコードに切り替えることが出来ました。
そして、説明書27ページに従い、
ファンクションでMD/AUX2を選択し、
オートデコードボタン押下->パラメータボタン押下->
カーソルで(ドルビー)PLU Mを選択しました。
(このときディスプレイ表示はAUTO DEG(点滅) (ドルビー)PLUが点灯中)
しかしその状態で光ケーブルをPCのサウンドカードに接続すると、
ディスプレイにDIRECTと表示され、最初の状態(DIRECTとSTEREOしか選択できない)
から変化がありません。
何か手順に誤りがあるのでしょうか?
度々済みませんがどうかお願いします。
書込番号:8020517
光ケーブルを取り外した状態では設定できるのに繋げると選択不能になるなら、PC側の出力した音声ががプロロジックIIで処理できない信号で出力してしまっている可能性があります。
PCMの表示が出ているのですからDolby等のフォーマットをパススルー出力しているわけではないので、PCM音声に問題ありそうです。
X-FiでPCM音声をアップサンプリングして出力していませんか?リニアPCM96kHzでは自動的にステレオ音声になってしまうそうですよ。
X-Fiの設定はよく知らないので、サウンドのユーティリティソフト内にそれらしい項目がないか調べてみてください。
書込番号:8021134
口耳の学さまお世話になります。
問題は、解決しました。
ズバリX-Fiの設定で、MasterSamplingRateが96kHzになっておりました。
48kHzに設定しリブートしたところ、サラウンドモードボタンで
5CH STEREO や HALL CINEMA 等に切り替えることが出来ました。
お陰様でPCの音を5.1ch化出来るようになりました。
誠に、有り難う御座います。
書込番号:8022087
はじめまして。ホームシアターについては初心者です。
液晶テレビ(まだ購入してませんが)とPS3を、光でつなぎたいと思っています。
いろいろ事情があり、説明すると長くなるのですが、
ぜひ教えていただきたいことがあります。
この商品のリアスピーカーを除いて、3.1chで使うことはできませんか?
ん〜と、これだけでは分かりにくいですよね。
「HTX-11にセンターSPを追加したとき」と同じような感じで使いたい、
ということなんですが・・・
変な質問でごめんなさいm(__)m
単に5,1ch再生時にリアスピーカーを外すので無く、3,1chとして
音が出せないか。。。という事でしょうか?
カタログなどからは2,1chバーチャルサラウンドとありますので、
左右+スーパーウーファでの再生で、機能としてはセンターも置ける
フロントのみのチャンネル再生モードは無さそうです。
書込番号:7985001
リヤスピーカーを物理的に分離した状態で運用できるのかは分かりませんが、M380は2スピーカーモードや3スピーカーモード5スピーカーモードがあり、3スピーカーモードが3.1chでの再生になります。
3スピーカーモードではリヤスピーカーは駆動しないみたいなので、たぶんリヤスピーカーを取り外しても3.1chで動作してくれるのではないですか?
書込番号:7985095
kinkoさん、口耳の学さん、ありがとうございます!
なるほど、2スピーカーモード・3スピーカーモードもあるのですね。
ちなみにいま、時間があったので調べてみたら、同じような質問・回答がありました。
すみません、よく調べてから質問するべきでした。m(__)m
でも気になりますなぁ。実際に3.1chで運用している方いませんか〜?
書込番号:7985853
Xbox360を当機と接続して3.1chで使用しています。
リアスピーカーは外して箱にしまっています。外して良いかは説明書には特に明記されていなかったと思います。
外した理由は、
部屋が6畳と狭く(しかも物が多い)、配線が面倒。
5.1chの効果をあまり感じれなかった。
それならばHTX-11+センターを買った方が良いかもしれません。
書込番号:7997176
アーリーライスさん、ありがとうございます!
HTX-11にセンターSPを追加した感じとは、ちょっと違うのかな?
私は、3.1chシステムとして使えればそれでいいのですが・・・
ちなみにスピーカーとの距離は1.5m、左右SP間は80cmくらいなのですが、
なんかセリフとかが聞こえにくいんですよ。
それに、M380のウーファー部分は薄くコンパクトで、私の環境にぴったりなのです。
HTX-11は、ウーファー(アンプ内蔵)部分を横置きにしないと設置できないので・・・
書込番号:8001463
設置の仕方や環境によって変わると思うので参考程度にお願いします。
私の場合は20ワイドPCモニターのすぐ両脇にフロントSP、モニターの足元にセンターSPを置いて自分との距離は1メートル位です。
確かHTX-11のフロントSPは2WAYですよね。こちらはフルレンジですので多分音の出方が違うのではないでしょうか?想像ですけど。
音はこもって聞こえます。高音がきれいに抜けないと言うのでしょうか(用語に詳しくないので間違ってたらすいません)。セリフも聞こえないことはないのですが、もうちょっとどうにかならないのかといった感じです。この点は残念でした。しかしこれは音量を絞っているからかもしれません。以前一度だけリビングにある42型プラズマテレビにつなげて音量も上げて視聴したところ印象が随分変わりました。
それとドルビーヘッドホンが搭載されてますがこれは良いです。ゲーム、映画、音楽どれも満足いく音が出ています。
個体差があるかもしれませんがアンプ部分が熱を持ちます。一度勝手に電源が切れた事がありました。
色々と余計なことを書きましたが、3.1chとして問題なく使用出来てます(音質云々は別として)。個人的にはリアSP無しのものを買えば良かったかと若干後悔しているのですがドルビーヘッドホンがかなり良いので総合的には満足してます。
書込番号:8002176
なるほど、ありがとうございます!m(__)m
やはり値段を考えると、そういうものですよね。
他製品でいいものはないかと探しているのですが、なかなか無い・・・
でも回答していただき、本当にありがとうございました!
なにかあったらまたお願いいたしますm(__)m
書込番号:8009754
この機種を検討してますがウィキペディアでは「(フルレンジは)低音と高音再生能力に限界があるのが短所である。 」と書かれていて(各スピーカー短所はありますが)低音はサブウーファーで補えてもなんか不安でして一旦候補から外れて2WAYのBASE-V15X、V20Xあたりがいいのかなと思いました。でも改めて見るとM380はいろいろ機能があるようで迷ってしまいます。また僕の地域では実際に試聴できないのでなんとも言えません。
DHT-M380で使っている8cm口径のスピーカーは、昔はトゥーイーターの口径でした。
実用上は、これで高音再生能力が問題になることは稀です。しかし、この小口径のスピーカーで低音を出そうと無理をすると、今度は高音が出なくなります。
ですが、DHT-M380では120Hz〜20kHzと低音域を欲張っていないのでそのような心配はしなくてすみそうです。
こうした低価格スピーカーの場合、2Wayにするのはもっぱら性能上の理由と言うよりマーケティング上の理由からです。要するに ももえす さんのように沢山スピーカーのついている方が音が良さそうに見えるという理由が大きいです。
無理に多数のスピーカーをつけるより、フルレンジで良質のユニットを使う方が、良質な音を出し易いことだってあります。
書込番号:7995879
そうですか。ありがとうございます。
では逆に高音はどうでしょうか。BASE-V15Xとかは100kHzと1/5ですが。
書込番号:7996340
100kHzなどは2Wayと同じで、マーケティング上カタログに載せると格好良いですが、人間の耳は20kHzまでしか聞こえません。もっと言えば、普通の人で20kHzが聞こえる人は稀です。大体16kHz位が聞こえるのでも良い方です。
また、100kHzが入っているようなソースも殆どありません。せいぜい40kHzが入っていたらとても優秀な録音ではないでしょうか。
それこそコウモリでもない限りそのような高周波は聞くことが出来ません。
まぁ、2chでも十分な音場の広がりを得ることが出来るのですが、それが売らんかなでどんどんチャンネル数が増え、5.1chから最近では7.1ch、更には9.1chとか11.1chまで増え続けているのと同じです。
数字を見ると凄そうですが、そこまで増やしてもあまり意味はありません。(ここはオーディオ歴40年の経験から言ってます。それに意味を見いだす人も当然います。でも、普通のユーザーでその差が分かる人は少ないし、差が分かるようなシステムにするにはかなりな投資が必要です。)
書込番号:7997465
>オーディオ歴40年ですか。すごいですね。
全然すごくないです。無駄に長いだけのような気がしています。
私のオーディオスタートは、小学校5年生の時作った、5球スーパーヘテロダインのラジオです。当時はステレオとは言わず電蓄と呼んでいたような・・・。
それから40年、色々な流行り廃りがありましたが、結局、自分の耳と好み・感性で選ぶしかないのが、このオーディオという趣味の良さであり弱点でもあると思っています。カタログの数値で自分の好みに合うのか否かは、なかなか分かりません。
本当は、ご自分の耳で比較、確認するのが一番なんですけどね。
書込番号:7999896
そうですよね。
あと、クイックセットアップってどうなんですかね。セットアップ系があるとないとちがいますか?音の広がり方とか?
書込番号:8001898
クイックセットアップは必要なパラメーターをひとまとめにした、簡単セットアップのようなモノですね。
本当は一々細かく全部自分で設定した方が、より良い結果が期待出来るというものですが、サラウンドの設定はパラメーターが多過ぎて、ベテランやマニアであっても設定は難しいものです。
本機のような初心者向けの機器では、そうした細かい調整はオートセットアップのような機械に頼るか、この機能のようにひとまとめにした方が無難だと思います。使っているスピーカーまで全部入りの機種ではこの方が簡単で良いと思います。結果はそう大きく変わらないと思います。
>なぜこれは横向きなんですか?
多分デザイン上の問題かと思います。この形でウーファーを正面に向けると薄型テレビのように厚みのない板になって格好悪いということではないでしょうか。それに横向けた方が設置しやすいと言うこともあるのではないでしょうか。
書込番号:8004254
きょう、はじめてBASE-V15Xと聞き比べできました。ただ映画を見るのを目的で、店頭ではライブ映像でした。センタースピーカー同士ではこちらのほうが音がこもって聞こえました。ほかは忘れました。。。(同じだったのかな?)やっぱり実際に聞くとちがいますね。とにかくいろんなの見てみます。
書込番号:8006035
PS3と繋げてBD、DVDを見たり音楽を聴いたりしてるのですが
音声の種類みたいのとかサラウンドがどうのとかがいろいろあってまったくの無知な自分にはどのように設定すればベストな音になるか分かりません。
なので説明書で勉強してオートデコードボタンを覚えました。
BDなりDVDなり音楽を再生している時にこのボタンを押せばその時のベストの設定になると思って間違いないんでしょうか?
それと、PS3が対応している出力フォーマットには全て対応してますか?
オートデコードモードでDolby・DTS・AACのマルチチャンネル音声を認識して再生してくれますし、ステレオ音声も設定次第で自動で疑似サラウンドしてくれるので、通常このモードにしておけば困ることはないでしょう。
PS3の音声はBDのHDオーディオやマルチチャンネルリニアPCM音声には対応しません、またサンプリング周波数が高いPCM音声に対応しきれないということはあるでしょうね。
書込番号:7965745
サラウンド感を出すためには、
モードはオートデコードで良いと思いますが、
オートデコードのときにリモコンのテストトーンボタンで、
各スピーカーから1つづつ音が出ますのでその音量が均一になるように設定すればよりよくなると思います。
ほぼ均一になった後に、さらにサラウンド感出したかったらSLとSRを+1〜
2とかしても良いと思います。
DVDなどを見るときには、初めはステレオ音声が選択されている可能性が高いです。
DTS>DolbyDegital>ステレオの優先度で選択しましょう。(DTS ESやDDexも同じ)
当たり前ですがすべて光デジタルで接続しましょう。
PS3は持ってないのでわかりませんが、音が出なかったり
マルチチャンネルのはずなのにステレオでしか再生できないということはないと思います。(PCM5.1ch以外)
書込番号:7971578
ということはSACDに収録されてるマルチチャンネルの曲はマルチチャンネルでは再生できないんですか?
アマゾンで買ってしまった・・・
書込番号:7973689
SACDのマルチチャンネル音声は光デジタル端子で無く、アナログ端子を
6本繋ぐ再生方式と思いました。
通常、SACDが再生可能な機種はこうした端子があり、再生可能なアンプにも
専用の入力端子があります。
PS3は所有しておりませんが、もしSACDのマルチチャンネルの出力が光デジタル
端子で出ていたとしても、それを受けるアンプ側に光デジタル入力では再生する
機能がありません。
PS3にSACD再生可能と知った頃、発売前によく懸念され「音がでない〜」と言う人も
出るだろうなぁ。。の様な事を見かけました。
HDMIver1、2辺りからSACD音声のサポートをしている様なので、PS3の「SACD再生可」と
いうのはHDMIの出力で、なのかもしれません。
だとしたら、HDMI接続でマルチチャンネル入力可能なAVアンプなら音が出せるかも。。。
HDMIver1、3サポートの品の最近出てきましたが、SACDサポートの製品はあるのかな(^-^;
書込番号:7974005
こちらの記事ではSACDのマルチチャンネル音声はDTSとして光端子から出力するとのことです。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20071113/sce.htm
書込番号:7974158
SACD届いたんですがやはりステレオでしかできませんでした
ボーナス入ったら新しくアンプ買うか検討してみます。ありがとうございました
書込番号:7979931
口耳の学さんのお教え頂いたサイトからですと、PS3側で最新ファームウェアの
Ver.2.00にする必要がありそうです。
音声はDTSとなる様ですので、M380の入力をDTSにすればSACDを5,1chで再生
出来ると思われます。
オートデコードモードがDTSを認識してくれるのであれば、何もしなくても
出来そうですが、PS3のファームウェアは最新のものでしょうか?
確認方法があれば、調べられるのが良いと思われます。
書込番号:7985076
ファームウェアは最新で、それも試してみたんですがステレオでした。
オートデコードではなく、直接DTSに設定したら音が出なかったので対応できないみたいです・・・
話を戻して申し訳ないですが口耳の学さんの言う「サンプリング周波数が高いPCM音声」とは具体的にどの程度ですか?
PS3が44.1、88.2、176.4kHzで出力できるらしいんですが、176.4kHzでも大丈夫ですか?
試そうと思ったら、スピーカーの方が対応してないと壊れる可能性があるという注意がでたので怖くて試せません
書込番号:8004157
PS3 は使ったことはありませんが、そのメッセージは、もしもサンプリング周波数が適合しないと、「ザー」などという大きな雑音が出るから、その音が大きすぎてスピーカーを壊してしまう可能性がある、という意味だと思います。
ボリュームを小さくして試せば、たとえそのような雑音が出ても、スピーカーを壊すことはありません。普通に音楽が聞こえるならば、サンプリング周波数は関係ありません。あくまでも合っていなかった場合のノイズが出たときのみの話です。
書込番号:8004305
ホームシアター スピーカー
