※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2021年9月14日 12:05 | |
| 15 | 3 | 2018年1月10日 19:51 | |
| 4 | 2 | 2017年8月19日 16:56 | |
| 51 | 2 | 2017年2月24日 08:22 | |
| 3 | 2 | 2013年9月29日 17:46 | |
| 2 | 1 | 2013年8月27日 14:54 |
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711
この頃のKシリーズは良かったですね。
お安い割に優しい音がして、他では得られないような。
2008年から愛用ですが、先月CDプレーヤー部が突然動かなくなりました。
PCから光デジタルで流すのでどうでもいいものの、やはりそろそろ代替えがと思っています。
でも、ルームイコライザ、FETパワーアンプ部、サブウーファへの出力は欲しいので、代替え機がありません。そろそろAmazonで中古をポチらないといけない?かと迷うこの頃。
最近の製造年で、何かいい代替ってないでしょうかね。
他社や他機種で数万以下の価格帯で、これに似た音のおすすめ品があったら教えてほしいです。
ところで PCソフトで Frieve Audio Audio M-Class にルームイコライザ機能がありますが、
自宅でのルーム特性収録方法(マイクの使い方など)がいまいち判りません。
私もこの機種使ってます。
私のもCDプレーヤーのトレイがローディングされなくなったので、天板開けて自分で修理しました。
というほどたいそうなことはしてないですが。
駆動系なら、古い機種でもありますし、開けてみては?
最近のはなかなかルームイコライザー付きはないのですが、近いのであれは、A-K805あたりでしょうか?
書込番号:22632279 スマートフォンサイトからの書き込み
馮道さん
早速お返事頂きありがとうございます。
CDは同じ故障ですね。
こちらは分解しても修理不能でしたので、CDは仕方なく捨てました。
A-K805は確かに似てますね。
取説をダウンロードして読んだら、マイクが付いてなく端子もなく
ルームイコライザーが付いてないようなので、諦めてしまいました。
書込番号:22632941
>PC楽しむおやじさん
こんにちは。KENWOOD は、もう少し古いK'sシリーズのKAF-5002をPCサイド用のアンプの1台として利用してます。アンプ部は健在ならこのアンプは残して追加で購入はいかがですが。
コンボタイプで人気のあるのは、パイオニアXC-HM86やONKYO CR-N775の液晶が見やすいモデルや
マランツ M- CR611などがコスト的にも優しく売れ筋です。
私は、CD装置故障で、ONKYO CR-N765を購入して
ます。ハイレゾ曲も聴けるようになりますしONKYOやマランツのはOUT端子もありますので。
書込番号:22634210 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
おはようございます。アドバイスありがとうございます。
KAF-5002、1997年頃リリースのしっかりした造りのプリメインアンプですね。
トーンコントロールは右下のつまみですか?
20年近くたっても動いてるのですね、感心しました。
当方は大体10年ほどで壊れる経験ばかりで、
AmazonにR-K711とR-K1000の中古があるので予備に買っておこうか思案中です。
何年製か気になりますが。
聴いてる洋室8帖居間がフラッター多くて、ルームイコライザで補正しないと
気持ちいい音にならないのが難点です。
吸音処理できればベストですが、そんな用途の部屋ではなくて。
PC用のルームイコライザソフトが無いかもググってみます。
書込番号:22636990
KAF-5002はファイナルに自動温度補正があって、経年変化に強そうですね。
そうですね、経年変化でとらえると
R-K1000はフルデジのようで、パワー回路のバイアス電圧の経年劣化が少ないと思うのですがどうでしょうか。
それで
R-K1000の中古をポチろうと思ったのですが、その前にPC再生ソフトFrieve AudioにASIO Driverとかを載せると
音場測定や補正ができそう?と期待が持て、PC側でどこまでできるか試してみることにします。
他方、DEQ2496とかいうアナライザでルームイコライザ機能も使えると判り、
これらを組みあわせればお勧めのアンプも使えそうで嬉しいです。
今回はレベルアップのきっかけを頂きました、ありがとうございます。
書込番号:22639215
>PC楽しむおやじさん
僕もこれを持っていまして、しかしCDの回転音がシャカシャカうるさくなり「R-K731」にかえました。「R-K731」はレコードプレーヤーにつなげてあります。「R-K731」にはPC入力があり普段使用しているのですが、「R-K711」は僕も「優しい音」がするように感じられ、比べると「R-K731」の音は不満です。
新しい機種で「R-K711」の音がするもがあればな、とたまに思っております。
書込番号:24340892 スマートフォンサイトからの書き込み
>crvvvvさん
そうですね、今主流のデジタルアンプは正確過ぎて硬い音傾向が多いみたい。
R-K711の音がアナログ風で優しいですよね。
余計なことですが、
amazonでR-K711の中古を見たら、数台1万ちょいからまだ売ってますね。
以前、それを1.5万で買ったら標準セットのスピーカーまで付属してましたが、CDプレーヤーのみ取り出して移設しました。
買った中古は、結局プリアンプ回路が少しおかしかったようで、結局2個1になり、スピーカーはそのお詫び品だったのかも。
それで付いてたスピーカーは、ハードオフで3000円で買った中古プリメインアンプとセットにして兄に差し上げました。
書込番号:24341513
スマホのイヤホンジャックに差し込んだステレオミニプラグのもう片方を、このアンプの D.AUDIOに差し込み、スマホの音楽を鳴らそうとしても「D-IN UNLOCK」と表示され、音が出ません。
私はR-K1000も持っていて、このアンプのフロントパネルにある D.AUDIO に同じようにミニプラグでスマホを接続すると、ちゃんと音楽が鳴ります。
もちろんK711のAUXにステレオミニジャック端子⇒ピンプラグ×2変換プラグを接続すれば鳴るわけですが、D.AUDIO に接続したい理由は Supreme EXを有効にしたいためです。
何故音が出ないのか、理由がわかる方にお知恵を拝借したいです。
このK711は先日中古で買ったのものですから、D.AUDIO端子が故障していることも考えられますが、検証の方法がわかりません。
皆さん、D.AUDIOで音楽鳴りますか?
D-INのUNLOCKですからデジタル入力になっているのでは?
初期化を試してみるのもいいです。
書込番号:21498337
入力切換が間違っています。
表示が「D-IN」になっていますよね。それは、背面のデジタル入力(光)です。
D.AUDIO入力なら「D.AUDIO」です。[D.AUDIO >/II]ボタンを押してください。
INPUT SELECTORボタンでは、「D.AUDIO」へ切り換えることはできません。
書込番号:21498367
有難うございます。解決しました。やはり訊いてみるものですね。
取説をいくら熟読しても、自力では無理だったと思いました。
インプットセレクターの他に、もう一つのD.AUDIO端子専用セレクターがあるなんて、
私の想像を絶しておりました。
D.AUDIO端子とS/PDIF端子が隣り合って付いているのに、
インプットセレクターではD-INしか選択できないので、
これら二つの端子は漠然と排他利用なんだろうと考えていました。
まさか、D.AUDIO端子に接続した機器を選ぶのに、インプットセレクターではなく
フロントパネルにあるもう一つのボタン[D.AUDIO >/II]を押さなければならないとは、
全く思いもよらなかったです。お陰様で音楽が鳴るようになりました。
しかし、Supreme EX を有効にするには、D-IN端子(S/PDIF)に繋げなければならないわけで、
これはR-K1000と同じ仕様ですね。
ご返答下さったosmvさんと口耳の学さん、どうもありがとうございました。
特にosmvさんの的確なご回答に、重ねて感謝申上げます。
書込番号:21499717
作業部屋で黒のR-K711を4408A (JBL) と組合せて使用していますが、出先で過す時間が増え、休眠状態のSC-5.5(DENON;セラミックドーム形ツィーターと12cmコーン形ウーファーの2ウェイ )と組合せてFM放送やCDを聞くため、安価なCDレシーバーを探し始めたところ、Amazonで中古のR-K711が12,800円で販売されていて即、入手となりました。
SC-5.5は旧いスピーカーですが、近年のスピーカーより能率が高く(平均出力音圧レベル:90dB)、耳に馴染んでいることもあり、気楽に音楽を楽しめます。そして「また、R-K711を入手できてよかった」です。
このアンプは、デジタルプリアンプ+アナログパワーアンプ、と言うかなり珍しい構成ですね。
これは、まだKENWOOD純血種ですよね。この頃までは良かった。
JVCKENWOODになってからは、コスパが悪くなり、製品の魅力も落ちたような…。
まあ、粗利など厳しくチェックされるようになり、安易な商品企画は許されなくなったのでしょうね。
そして、売れなければ、後継機種は無いと…。
で、手を替え品を替え、新製品を出しているが、鳴かず飛ばずですね。最近はランキング
http://kakaku.com/kaden/mini-system/ranking_2070/
上位にKENWOODを見ることがなくなり、寂しい限りです。
コンポはJVCに任せ、KENWOODは車関係に注力、と言うことですかね。
書込番号:21128386
>osmvさん
R-K711を選んだのはPhone入力を備えていることもありました。
サブウーファーのプリアウトがあることからSW-37HT(KENWOOD)と組み合わせました。
書込番号:21128943
ケンウッドのレシーバーを買ったところ、2011年製造でした。ケンウッドのカスタマーサービスにこんな古いもの売っていいのかと聞いたところ、この製品は2007年から製造されており、2007年製の物も流通在庫としてある可能性もあるが、
それでも問題ないとの返事でした。ケンウッドから出荷されてしまったものは管理不可能で、文句があれば販売店に言えとのことでした。全くふざけた話で、メーカーとしての良心が感じられません。中国メーカーのような話です。
ケンウッドを買う場合、買わないにこしたことはありませんが、製造年を事前確認忘れずに。古いものがある可能性たかし。
見当違いな批判ですね。こんな一般小売店で売られているものを、一つ一つメーカーが管理できるはずもありません。自動車と同じに考えること自体、無理があります。もちろんケンウッド以外のメーカーも同じです。
メーカーの言うとおり、長期在庫品で問題があるならそれは販売店に言うべきことです。
書込番号:17094659
34点
無茶なことを言ってる自分に気がついてない。
ただのクレーマーですな
メーカーが管理できる訳無いでしょ
直営店じゃないんだから
もう少し常識身につけたほうがよろしいようで
書込番号:20685624
17点
パソコンからUSB接続でUD-501につなぎ、
UD-501からアナログ出力でR-K711にスピーカーはLS-K1000を使用
トーン調整機能も活用できるKseries R-K711と相性もよく
UD-501を購入を気に本格的なプリメインアンプ等を買うつもりでしたが
現在条件が合うプリメインアンプが出るまで(色、置ける幅、価格等で)
まだ買い替えはいいかなと思わせるぐらい満足度が高いです。
安くなりましたが長年使って愛着もあるので意外な形で延命できたのはよかったです。
このような使い方をする方は少ないとは思いますが
参考になればなと
でも R-K711 はメーカーホームページを見ると「フルデジタルプリアンプを採用」と書いてありますので、アナログ入力しても中でA/DしてからまたD/Aして、最終的には R-K711 の DAC(Wolfson 社 WM8716)も使われてしまうことになるのではないかと思います。アナログ入力の時だけフルデジタルプリアンプをバイパスするというのも複雑になってしまうので考えにくいと思います。
それを承知で使われているのなら私がこのコメントをすることもないですが。
書込番号:16645193
ばうさんコメントありがとうございます。
プリアンプ部分はデジタル
パワーアンプ部分はアナログの機種なので
アナログ入力時はアナログ信号がそのままいくのかな
とも思っていましたが、やはり再度変換入りますか
その可能性も考えてなかったわけではないので
長期の延命にはやはり厳しそうですね、ありがとうございます。
書込番号:16646616
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ミニコンポ・セットコンポ
