※スピーカーは付属しておりません。
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年7月3日 21:43 | |
| 2 | 1 | 2007年6月4日 07:19 | |
| 0 | 4 | 2007年5月20日 19:27 | |
| 2 | 4 | 2007年5月19日 08:01 | |
| 1 | 3 | 2007年5月13日 10:54 | |
| 0 | 4 | 2007年6月5日 17:55 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1
はじめてなので宜しくお願いします。CR‐D1にD-112eなんですがもっと低音を出したいので今使っているケーブルを変えようとおもいますモンスター、メーター700円位、型式は忘れましたそれにオンキョーインシュレーター同じくオンキョーのオーオディオボード電気店で買った時にもらいました、一応サブウファーSKW-10を付けてますが本体のリモコンで使えないのでほとんど使いませんそれで今のモンスターより低音出るオススメを教えてください。あと電源タップ4000〜6000位でオークションで売っている物は音質良くなりますか?長文ですいません、皆さんお願いします。
う〜ん。
低音を求める為にケーブルだけで頑張るのは大変ですよ?
インシュレーターを変更して大理石等の
点接点にするのは効果があります。
後は本体自体におもりを乗せるとか。
因みに電源タップは物にもよりますが、その価格帯でも
実用レベルのものはあります。
因みに、文章ですが多少でも改行していただけると
解り易くなります。
決して長くは無いですよ。
(私は改行し過ぎですが^^;)
書込番号:6373967
どうもありがとうございます。
不慣れなためご迷惑おかけします。
そうですかケーブルだけではきびしいですか
今のモンスターに変えた時すごく良くなったので..
ちなみによく聴くのはヒップホップ、R&Bなので
低音を強くしたいのです。
有難うございました。
書込番号:6374052
スピーカーケーブルよりは、
テーブルタップの方が改善されるのは明らかですが、
TONE設定を変更した時のような低音の変化は感じられないかも
しれないです(タップ自体や、その人の感覚によりけり)。
お金をかけずに、お手軽に、低音を出すオススメな方法として、
綺麗なスポンジ(食器洗い用、梱包材用、等々、百円ショップで
手に入るので十分、代用品として布切れ等)を、
スピーカーのポート(D-112eの前面下部の四角の穴)よりも
大きめに切って、ポートへ詰めてみて下さい。
ポートを全て埋めるのではなく、空気の通り道を作ってやる
のがポイントです(スポンジの大きさや埋め具合はお好みで)。
また、スポンジを奥に押し込みすぎて、取れなくらならないように
注意してください。
低音が強調されるようになり、音に変化が表れると思います。
デメリットは、低温の量感が増す分、音の解像度が失われる点や、メーカー側でバランスを取った音でなくなる点です。
書込番号:6375366
高いケーブル類を買うよりスピーカー換えた方がより効果的ですよ
ケーブルは機器間の装飾品です
換えたという心理的なもの以外効果は無いですね
自動車用添加剤みたいなものです
書込番号:6497806
今まで、長年愛用していたAvino PRO−7が壊れてしまったため、CR−D1を購入しました。
今のところは、Avinoのスピーカーを流用していますが、これを機会にスピーカーとスピーカーケーブルを購入しようと考えております。
音楽のジャンルとしては、女性ボーカルのPOPSとイージーリスニング?(例:ジェットストリームのCDとか映画音楽)が主で、ロック系やジャズなどは全く聴きません。
スピーカーは実際に音を聞いて選ぶべきだとわかってはいるのですが、田舎に住んでいるため、試聴できる機会がなかなかありませんし、家電量販店はいくつかあるものの、ミニコンポの類いしかなく単品スピーカーはほとんどおいてありません。
スピーカーケーブルも、ホームシアターに使用した余りのモンスターケーブルを使ったりもしましたが、ミニコンポ用としては太すぎて取り回しが悪い上、音も逆にぼやけてしまったような感じがして、すぐにはずしてしまいました。
そんな訳で、CD−R1を実際に使っている方で、こんな組み合わせがおすすめというものがありましたら、参考にさせていただきたいのでぜひ教えてください。
私はKEFのIQ3、B&WのCM1、QUADの11L、タンノイのMERCURY F2、モニターオーディオのBR2を試聴した結果、価格と性能からモニターオーディオBR2を購入しました。BR2は能率が非常に高いスピーカーですし、試聴したスピーカーの中では一番低音が出ていました。中高音域も繊細で、非常に満足しています。ちなみにケーブルはモニターPCのコブラ2.5Sを使っています。
書込番号:6401646
今回は、皆様のお知恵を借りたいと思い書き込みいたしました。
今般、初めてコンポ(CR-D1)とスピーカー(Klipsch RB-51)を別に購入しようと考えておりますが、セットアップするにあたり
その他に購入する必要のあるものはありますか?
全く初歩的な質問だと思いますが宜しくお願いいたします。
特に必要はないですが、どちらかの製品にスピーカーケーブルが付属していたとして、付属品はあまり品質がよろしくないので交換しても良いでしょう。
あとは必要ならスピーカースタンドですね。
書込番号:6333355
「口耳の学」さん、早速のご連絡誠にありがとうございます。
またまた初歩的な質問ですが、
スピーカーケーブルを取り替えるとどのような効果があるのでしょうか?またお勧めのメーカー及び値段の目安を教えて頂けると
ありがたいのですが。。。
書込番号:6339700
スピーカーケーブルは、カナレの4S6がお安くてお薦めです。
他のグレードもありますが、CR-D1ということを考えると、4S6で十分です。
量販店では扱っていないようですので、入手方法は、通販などになるかと思いますが。。
ケーブルの価格の目安ですが、CR-D1では、mあたり1,000円以上かけるのは、勿体無いです。
CR-D1本体やスピーカーの足に、防振ゴム(数百円程度の安いものでOK)を引いた方が、音質はアップします。
書込番号:6350234
VMNさん
ご返信誠にありがとうございます。
一度自分で調査の上、購入を検討したいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:6354649
みなさま初めまして、グァバのかおりと申します。
このたび晴れて8年間使ってきた6000円のコンポとお別れして新しいオーディオを購入することにしました。
しかし、なんせそのようなコンポを長く使ってきたので高級オーディオについての知識がまったくありません。
そこで、新しい音楽のパートナーを決める手助けをしてください!もちろん自分の耳で決めるのが一番なのかもしれませんが、参考にさせてください。
オーディオの主な利用方法ですが、iPODを接続して音楽を楽しみたいと思うのでプレーヤーはこのCR-D1を第一候補に考えてます。そして、
@システム全体の予算は10万円程度
Aよく聴くジャンルは国内外のポップスやロックで、男性ボーカル、女性ボーカルともに聴きます。
B七畳の学生マンションに住んでいるので、たいした音量は出せません。
以上のことをふまえたときオススメのシステムがありましたら教えてください。
また、アクセサリー類もバイトしてこつこつ揃えますので、これが必要!というものがありましたら教えてください。お願いします!
本機自体にアンプが内臓されていますのでこれから必要な機材はiPodドックとスピーカーでしょうか。
iPodドックはこちら・・・。 (リンクの一番下にあります。)
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/sview/?SearchView&Query=(iPod%91%CE%89%9E%90%BB%95i)&SearchOrder=4
また、スピーカーはKEFのiQ3をお勧めします。 (^o^)/
http://kakaku.com/item/20444410976/
書込番号:6322694
スピーカーはオンキョーのD-11が一番良い組み合わせだと思います。 どんなジャンルもよく鳴らしてくれますよ
書込番号:6349380
新しくミニコンポの買い替えをするのにCR-D1とN9Xで迷っています。ミドリでの視聴は断然N9Xのほうが音が太く良い音が出ていました。ですが、出力ではCR-D1が上回っているようなのですが、CR-D1はスピーカーにより音が左右されるのでしょうか??
CR-D1のスピーカーはD-D1Eでした。
スピーカーに音が左右されるのは、どの機種でも同じです。
所詮自分の耳が頼りです。
あなたがN9Xを気に入ったなら、そっちを買うべきですよ。
書込番号:6317736
CR―D1の音が「悪く」聞こえるのは、スピーカーのせいでしょう。
私は、D―D1EやD―112EにつないだCR―D1を、何度もいろいろな店に出かけて試聴し、「これは値段が高いから『いい音』なんだ」と自分に言い聞かせて買おうとしたのですが、どうしても「あの音」は好きになれず、結局、購入を断念しました。
pao80さんは他メーカーの機種は試聴しましたか?
私は「ミニコンポならオンキヨーが一番」という固定観念があったので、他メーカーの機種はずっと無視していたのですが、CR―D1の音(※実際は、D―D1EやD―112Eの音)に満足できず、いざ、聴いてみると、ケンウッドもデノンも「上品な音(=けばけばしくない音)」「深み(は大げさなので『ぬくもり』のあるサウンド」を出していて、驚いたものです。
それでも、「いや、オンキヨーが一番に決まっているんだ」と、購入対象から外そうと必死でした。
もし、その2機種から選ぶなら、こういう手もあります。
MDデッキとAMチューナーが不要なら、CR―D1に(X―N9X付属スピーカーと同等クラスと思われる)D―NX10をつなげば、同じくらいの値段でかなりいい音を期待できそうです。http://www2.jp.onkyo.com/what/news.nsf/view/20070209br_nx10?OpenDocument
これで「CR―D1とX―N9Xのいいとこ取り」になりますね、たぶん…。
D―D1EとD―112Eのウーファーが「10センチ」しかない点が最大の問題かもしれません。
これが「12センチ」とか「13センチ」になっただけで、驚くほど低音が豊かに出るようになり、かつ、ナチュラルでゆとりのある音になります。
しかも、CR―D1というミニコンポとしては別格のハイパワーアンプで駆動するわけですから、他のミニコンポとは次元の違う音を楽しむことができるはずですし、かつて、こちらの口コミでも、そういうレポートがありました。
きっと、D―D1EとD―112Eとの組み合わせで満足している方というのは、「本当の上質」を聞き分けられる耳を持っているのでしょう。
私も、この2つのスピーカーの「質の差」はわかりましたが、「1万円も余計に出して買うほど違うか?」という印象でしたし、私には12センチや13センチウーファーの音のほうがはるかに「合っている」と感じたのです。
たぶん、私たちには「10センチウーファーの音は合わない」ということですね。
CR―D1という選択は「正しい」と思うので、13センチウーファーのスピーカーを組み合わせてやるといいんじゃないでしょうか?
書込番号:6318561
早速の返事にも関わらず、連絡遅くなり申し訳ないです。
bear2414
予算の都合で言えばN9XなのですがMDももぉ使わないですからね・・・
しかしスピーカー部のデザイン音質は大変気に入っているのでスピーカー部のだけの調達が出来れば・・・と考えております。
じっくり悩んでみたいと思います。
ひっつき虫さん
ブラジリアンジャズが主流なのですがヒップホップも聞くので、やはり音は太くウーファー機能もある程度欲しいんですよね・・・
D―NX10について調べてみるとスピーカーもまだ販売されていない??のでしょうか??リストにないような気がします。
音で言えばケンウッドのKシリーズもなかなかのようですね。
ひっつき虫さんのようにオンキョーが良いと思い込んでる私にはなかなか手が出せないですが・・・(-ω-;)
書込番号:6330344
CR-185Xを使っているのですが、
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/view/7B345F6333AD32C74925690A001A2613?OpenDocument
CDの読み取りが非常に悪くなり、
調べてみるとCR-185シリーズはよく起こる現象なので、
CR-D1に変えようと調べていました。
調べていて気になったのが、モードの切り替えです。
CR-185XではLINEやMDなど切り替えがあるのですが、
CR-D1ではないのでしょうか?
CR-D1ではないのでしょうか?
ありますよー。インプットボタンを押して順番に切り替える方式ですね。
書込番号:6316889
>586RAさん
ありがとうございます、インプットボタンだったんですね。
買い替えの検討考えてみます!
書込番号:6318128
私も185からの乗換え組みです。長年使っていたのがとうとう再起不能になりました。それで今回CR−D1を見つけて購入しようと少し調べました。 それで少々難点がありますが、まあそこなんとか、できるのではと記載します。
1、まずコントロール端子が、1つしかないのでMDか、テープ
どちらかしかコントロールできないので、選択しなくてはならない。それと、いかせん185が古いのでCRの制御を受け付けるかどうかというこ。
2、アナログ端子が、入力3、出力2 まあ録音は、MDを光端子にしてアナログ端子をテープに回せば何とかなるが、問題は、入力私は、テレビの音声をラインに使っているのでipod用のドグやpc用の端子にMDやテープを突っ込んで聞けるのかどうか。もしだめならセレクターを使わなければならないので多少の音質の劣化を覚悟しなければならない。
3、電源端子が、本体にないのでコンセントが、余計に1つ増やさないといけないこと。
以上ですが私は、すべて承知の上で購入します。メーカに修理依頼すると、CRの半額以上かっかてしまうのと、もうそろそろ185のパーツ自体が、すべてオリジナルなので修理できない可能性が、出てきているからです。
書込番号:6388572
>Konzanさん
問題点上げていただきありがとうございます。
まだ購入はしてないのですが、
参考にさせていただきます。
書込番号:6406221
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ミニコンポ・セットコンポ
