ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L
ヒートリサイクル乾燥方式/ビッグドラム61/循環ビッグドラム洗浄機能/スチームアイロンを備えた洗濯乾燥機(洗濯10kg/乾燥6kg/左開き)。市場想定価格は31万円前後
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2018年10月28日 23:49 | |
| 5 | 6 | 2013年8月16日 07:37 | |
| 8 | 13 | 2012年6月20日 08:29 | |
| 5 | 21 | 2010年6月17日 12:13 | |
| 10 | 4 | 2010年4月1日 22:27 | |
| 2 | 3 | 2010年4月1日 20:35 |
洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L
ビッグドラムをお使いの皆さん、教えてください!
今年、洗濯槽の上吊りスプリングフックが折れ、特に脱水開始時にガッコンガッコンと物凄い騒音が発生しましたが、何とか自力復旧しました。
古い機種ですが、ウチでは故障はそれくらいで毎日、元気に洗濯してくれています。
先日、槽洗浄11時間運転して、たまたま初めて途中経過を見に行ったところ、ドラム内の水が少ない。。。
(恥ずかしながらこれまで洗濯機にお任せで、途中の水位は気にしたことがありませんでした)
情報探ってみるもビッグドラムの槽洗浄水位に関してはほとんど記載がありません。
他社のドラム式洗濯機だとスタート時と同等の水位で運転しているようでした。
もともとつけ置きが難しいドラム式なのに、水位が減ったら全然ダメでしょ!?と調査開始しました。
日立客相の回答は、、、
槽洗浄コース(11時間)の正常な動作は以下のとおりです。
@洗い(給水され、かくはんして休止(※)(9時間30粉)
※休止中もドラムは定期的に回転します
Aすすぎ3回(排水して脱水後、注水すすぎする)
B排水・脱水(排水して脱水する)
C乾燥(約1時間乾燥する)
※@のとき、水量は30〜40L程度です
(外側から水がたまっているのが確認できます)
(ドラムの約1/4の高さです)
このように、お客様のおっしゃるとおり、すすぎ運転が始まるまでは、
洗浄液を溜め続け、時折ドラムが回転して全体的に
漬け置きするのが正常動作です。
@の、洗いの動作中、ドラム内の水が排水されることはありません。
したがいまして、洗いの途中で排水される現象が起こるのは、
製品に何らかの問題が発生している可能性が高いと考えられます。
と、ドラムの約1/4の水位をキープするのが通常とのお話でした。
となると、ウチのビッグドラムに何らかの異常(水漏れ)が発生しているのでは?
ドラムに水を溜めた状態で、内部の水漏れを確認しましたが、発見できませんでした。
次に排水弁を分解、内部洗浄してみましたが、異常摩耗、損傷等無く、結果変わりません。
ゴムバルブがヘタって、少しずつ水漏れしたという情報がありましたので、新品の排水弁を購入し交換しましたが、解決には至っていません。
ドラムに水を溜めた状態で、一時停止もしくは電源OFFの状態で3.5時間程放置しましたが、水位に変化はありませんでした。(機械的な漏れはないと判断)
槽洗浄運転の動作状況ですが、
スタート後給水され、ドラムの1/4程度の水位でドラム回転、少しの給水を繰り返す
(この際、排水弁は閉、ドラム回転時にオーバーフローした水が排水ホースより排出)
数分後、ドラム停止⇒つけ置き開始 (水位は少し減少するが問題ないレベル)
30分〜1時間後、1/6程度まで水位低下
4時間後にはかなり水位低下します
エラー等は発生してない模様です。
まだ、運転途中、付きっ切りで排水弁動作確認していないので何とも判断付かないのですが、水漏れは無く、排水ホースからの排水以外に水が減っていく要因が判りません。。。
EEPROMリセットや水位センサー、センシングの初期化等試してみましたが、効果ありませんでした。
メインソフトVer.9、モータソフトVer.2、ブロワソフトVer.2、表示ソフトVer.3 です。
取り急ぎ、教えて頂きたいのが、皆さんのビッグドラム槽洗浄運転の数時間後の水位を知りたいです。
自分のイメージでは、すすぎ運転が始まる直前まで、ドアパッキンの下あたりまで水が溜まっている状態をキープするんじゃないかと思っています。
槽洗浄時の水位は大幅な仕様変更はないと思いますので、新旧ビッグドラムを問わず情報頂けるとありがたいです!
>kkuroさん
排水弁綺麗ですね。
以前に2009年式3200を使っていました。
11時間コースでも槽洗浄で水量が減ることはありませんでした。
途中なんどか一時停止しドラムの隙間を洗っていましたので間違いありません。
最後の乾燥工程は30分ではないでしょうか。
仰るように水量が少ないのに、減ってしまっては洗浄にならないですよね。
排水弁から少量もれているのではないでしょうか?
我が家もスプリングフックが外れ
給水弁も交換し、その他交換多数。
埃詰りなどトラブル多数でした。
我が家は乾燥まで利用していましたが、乾燥は利用されていますか?
書込番号:22098909
>チルパワーさん
ご返信ありがとうございます!
そうですか、やはり水位減らないですか〜
ウチのはやはり何らかのトラブルを抱えてるんですね。。。
今度、槽洗浄運転中の排水弁動作確認に張り付いてみます。
どこも水漏れないので、排水ホースからの排出が最有力なんですよね。。。
ただ、一時停止や電源OFF時には水位が全く下がらないことから、ご指摘の排水弁からの滲み漏れは考えにくいです。
バルブが開くと話は別ですが。。。
排水弁は数日前の分解チェックで洗浄したので、交換時はキレイですが、分解時はヘドロが付いていました。。。
でも思ったよりは汚れていませんでした。
日立からのメールで、乾燥時間が1時間になっていますね。(コピペです)
ご指摘通り、ウチのも30分設定になっています。(実時間は計ってません)
ウチは急ぐ時や雨の日だけ乾燥までやってもらいます。
乾燥回数が少ないためか、ダクトのホコリはほとんど溜まってない様です。(水冷除湿も効いてるかもです)
先日、ダクト内の洗浄ノズルから注水⇒排水したところ、糸くずフィルターで少しホコリが回収できました。
今のところは乾燥でのトラブルはありません。
スプリングフック折れはよくあるトラブルのようですね。。。
ウチのは完全に折れて、スプリング毎無くなっていました。
水漏れ確認中にスプリング1本出てきましたw
給水弁も壊れるんですね。。。ウチのもその内通る道なんでしょうね。
3200って槽洗浄運転途中の一時停止時にドアロック解除されるんですか?
ウチのはスタート時の1分くらいしか一時停止でドアロック解除されません
一旦電源OFF/ONするとドアロックは解除できますが、槽洗浄運転が最初からやり直しになってしまいます。
書込番号:22099037
>kkuroさん
給水弁と勘違いでした。
交換したので綺麗でしょうね。
交換しているので排水弁ではなさそうですが、厄介ですね。
槽洗浄で何度でも一時停止可能でした。
首突っ込みながらドラムの隙間のゴミをほじくり出し
毎月実施していました。
水冷除湿なら埃対策にもなるんですね。
書込番号:22099083
>チルパワーさん
ご返信ありがとうございます!
最初は排水弁の異物噛み込みかと分解チェックしましたが、特に異常は無しで、他社製品でゴムバルブのヘタりで滲み漏れが発生したとの情報を見て新品購入してみました。
新品は2o程突き出し量が長く、交換前と比べよりシール性アップにつながっていると思います。
水が減っていくのは運転中だけなので、排水弁の誤動作が発生しているのでは?と疑っています。
3200はドアロックが解除されて良いですね!
3100は一時停止しても鍵マークが点滅していて、取説をみても解除出来そうにないです。。。
裏技操作も槽洗浄中は受け付けないようなので諦めました。
回転中とか高温中とか危ない状況は除いて、槽洗浄途中でドアが開けれれば、酸素系洗濯槽クリーナーが使えて便利なんですが。。。
水冷除湿はダクト内に冷却水を流す際にホコリを一緒に流すので、ダクト詰まりには有効のようです。
その分、水の使用量がアップするのがデメリットですが。。。
ダクトには冷却ノズルの他に洗浄ノズルも設置されていて、ドラム内に水を噴出する時にダクト内にも水を噴出しているようです。
一番ホコリが詰まっていく乾燥運転中は洗浄ノズルはお休みなので、乾燥中に水を流す水冷除湿の方が効率的かもしれません。
原因を探るのにココまでかなり四苦八苦しましたが、更に深みにハマりそうです。。。
チルパワーさんの情報で不具合発生が確定しましたので、あとは原因を確定するだけです。
ありがとうございます!頑張ってみます!
書込番号:22099205
原因追究の為、槽洗浄運転中の排水弁周りを撮影してみました。
6時間くらい撮影しましたが、排水弁動作に問題はなく制御としては正常だと思います。
ただドラム攪拌時、低速と高速の2段階で回転するんですが、反時計回りの高速回転の際オーバーフローで排水します。
オーバーフロー配管の位置的に仕方無いことでしょうが、30分毎のドラム攪拌時に毎回なので、水位低下は低下していきます。
水位低下に対し給水すれば水位は回復するでしょうが、洗浄液が薄まるのでそれもどうかと。
水位低下について、日立サービスに聞いてみました。
・現物確認しないと回答できない
・洗濯機エラー発生無し、内部水漏れ無しだと正常運転では?
・ドラム攪拌時のオーバーフローは通常動作
・槽洗浄についての問い合わせ数は少なく、情報がない
・3200と3100は別物の為、同じ動作をするとは限らない
・洗浄液が薄まるので、途中給水はしないはず
現状、原因の特定には至りません。
水位低下=洗浄能力低下と考えますので、ドラムを分解チェックしてみました。
9年間使用して初めて分解するので、もう黒カビでビッシリが当初予想でしたが、意外と内部はキレイでした。
これってしっかり槽洗浄出来てるってことですよね。
運転中に水位はかなり下がりますが、それでも効果があるならOKとしたいと思います。
カビはほとんど無かったんですが、ドラムのフレームに溜まりに溜まった洗剤カスがハンパなかったです。。。
粉末洗剤時代のものでしょうが、ものすごい量でした。。。
全てキレイには出来ませんでしたが、元々の機能が果たせる程度には洗浄しておきました。
アルミ鋳物が腐食でボロボロになり、穴が空いたりするレベルなので、過酷な環境を実感しました。
今は液体洗剤を使用していますので、ココまでひどくならないと思っていますが。。。
書込番号:22113351
>kkuroさん
すばらしい!ここまで分解できればまだ暫く使えそうですね。
こういうレポートは大好きです。
3200とはドラムの構造も違うようです。
画像の2枚目、背面も穴があいていました。
ドラムの攪拌状態は同じようです。
私は中央ドラムを固定しているボルトカバーを外した事がありましたが、
同様でした。砂や洗剤残りのような細かいのがぎっしり。
水位が少なくなっても攪拌しているので効果があるということなのでしょうか。
カビ抑制は乾燥を使用しているのも効果が有るのでしょう。
オーバーフローで減少しているなら仕方ないかもしれませんが、
水位がそんなに減ってしまっては、通常の洗濯でも同様なのでしょうか?
毛布洗いはフル注水だと思いますが、洗濯環境によっては困りますね。
書込番号:22113575
排水ダクトからなんとかボルトを外しました |
タップを2箇所追加し、冶具でなんとか引き抜きました |
雑菌汚れはセスキ炭酸水で簡単に落とせました |
フレームはココまでで妥協しました 部分的に腐食して欠けてる箇所があります |
>チルパワーさん
ご返答ありがとうございます。
皆さんのビッグドラムのドラムを拝見する中で、背面パネルにも穴が空いているものを見たことがあります!
古い機種なのか新しい機種なのかは判らなかったのですが、3200から仕様変更されてたんですね。
そちらの方が、より効率良さそうな感じがします。
ドラム分解の際、中央6本のボルトを外したのですが、はめ合い部で固着してしまっていてドラムが外せませんでした。。。
苦肉の策で、ひとまずドラムとフレームを分解、ドラムを外してからフレームを洗濯槽から外すという2段構え作戦に切り替えました。
固着したフレームは人力では外せそうになかったので、タップを切り、冶具で引き抜き、ようやく外れました。
ドラム分解直前までは1時間くらいで辿り着けましたが、ドラム、フレームを外すのに4時間くらいかかりました。。。
フレームの洗浄、ホント大変ですよね! 今の時代は液体洗剤主流だと思いますので、ココまで酷くはならないと思っているんですが。
と、ココまで書いて、ボルトカバーの話をされてることに気付きました。。。
ウチも以前にカバー外した際、もうヘドロ状の汚れがビッシリで、あろうことかカバーを押し上げ中央取付ネジ座面が変形していました!
今は新品カバーを購入し、交換しましたのでカバーの浮きも直ったのですが、ちょっと衝撃的でした。
皆さんのドラム洗浄画像を拝見すると、結構カビがはびこってる状態でしたね。
ウチのも多分に漏れず同様かと思っていましたが、意外とキレイでした。
ただ先々月辺りで槽洗浄した際は、ドラム内、糸くずフィルターにワカメが発生していましたので、最近キレイになったものと思います。
クリーナーをビーワン製に変えたのと、ナノバブールというウルトラファインバブル発生ホースを取り付けました。
ウチのもスタート時は水位高いので、初期〜中盤段階で洗浄液が活躍してくれてるのかもしれません。
徐々に水位が下がっていくので、後半はあまり効果が期待できないかもです。
通常の洗濯で問題発生すると大変なんですが、水位が低い+洗濯物が洗浄液を吸収していることがあり、ほぼほぼオーバーフローしません。
水量の多い毛布コースも同様に毛布が吸収しているのに加え、ドラムの回転が優しいそうです。
毛布コースは実際に確認してませんが、サービスの方の情報ではオーバーフローしにくいとのことでした。
ただ水位センサーの動作確認で、毛布コース(空運転)で水を溜めたことがありますが、水位高いので空運転だと確実にオーバーフローすると思います。やっぱり毛布が吸収するのが前提なんだと思います。
さすがにドラム・洗濯槽内部が新品に近い状態だと、洗濯終了時の洗濯機内部の臭いが別物ですね!
最新機種はお湯が使えたり、ドラム洗浄ノズルが付いてたり、循環水量が大幅にアップしたりと、機能アップデートしていますが、3100が元気に動いている間は買い替え無いです。
日立では部品保有年数が5年だそうで、3100が故障しても直せないかも?とサービスの方に言われました。
頑張って長生きして欲しいですが、そのうち基盤等が逝ってしまうんでしょうね。。。
書込番号:22114209
>kkuroさん
お疲れ様です。本当にすばらしい!!!洗濯機も喜んでいますね。
最初にセンターキャップを外すときは、やはり固着し容易に外せませんでした。
マイクロバブルは給水栓との間に挟むタイプですか?
我が家もマイクロバブルのシャワーヘッドに交換してマイクロバブルを実感しました。
洗濯機にも・・・と考えていたら東芝から発売されましたが・・・
差し支えなければどのような品物で効果の程も教えてください。
ドラムのときの槽洗浄は月に1回していました。
ホームセンターで売っている衣類用漂白剤を使用していましたが、分解しても
サービスマンもビックリするほど綺麗でした。
それでも細部に埃が詰り、臭いが出たりで大変。今は縦型にしています。
基盤は6年のうちで2回交換しました。当たり外れが大きいのでしょうか。
壊れるまで大事に使ってください。
書込番号:22114338
>チルパワーさん
ナノバブールという商品で、3千円ちょっとで買えます。
おっしゃる通り、ワンタッチ継ぎ手の延長ホースで取付ラクラクです!
東芝は内臓しましたよね〜
まだ2週間程度の使用期間ですが、洗濯ものの臭いが改善したのを実感しています。
洗浄力も向上するようですが、今のところ目を見張るような違いは見つけられません。
東芝の宣伝文句にもあるように「1年後の白さが違う」、長期的な観点が必要かもしれませんね。
期待しているのは、洗剤が良く溶けるようになる為残りにくく、洗剤カスが発生しにくい⇒カビ等の抑制効果です。
こちらも長期的観測が必要ですが、結果が楽しみです♪
月1の槽洗浄、スゴイですね!
サービスマンもビックリするほどキレイを維持出来てるなんて素敵です!
ドラム式とホコリは切っても切れないトラブルの様ですね。。。
ウチは乾燥頻度が低いためか、よく聞くトラブルは発生してません。
今回のドラム分解で乾燥ダクトの入り口を見れましたが、ほんの少し付いてた程度でした。
また、昨日USBのワイヤーカメラが届きましたので、今日ダクトの中を覗きましたがキレイでした。
この1週間はほとんど乾燥までやっていました。
ちょっと不思議なのが、乾燥後ドアとドアパッキンにはホコリが溜まって毎回拭くんですが、乾燥フィルターにほとんど全く溜まらないんです。 凄く微細なホコリが目詰まりするのでたまに水洗いしますが、ドアに付くような目立つホコリは一切無いです。
メンテが楽でスゴク助かっていますが、苦労されてる皆さんとの違いが判らずにいます。
6年で基盤交換2回って頻度高いですね。。。
電気部品ですから、動作環境(高温多湿や結露)に影響受けそうですが、落雷・水没でもない限り基本壊れませんよね。
大変でしたね。。。
書込番号:22114747
>kkuroさん
その後いかがでしょうか?
ナノバブール購入しました。良い物を紹介いただきありがとうございます。
田中金属のシャワーヘッドを購入したのが、1年半前。
洗濯機接続を探し、その時は1万円ほどの品物しかありませんので躊躇。
3千円強なので購入し本日初洗濯でしたが、良い!
洗い上がりの繊維が柔らかく、柔軟剤の臭いも別物。
次は洗濯マグちゃんを試そうと思っています。
書込番号:22140905
>チルパワーさん
こんにちは!
ビッグドラム快調です♪
ドラム分解でリフレッシュした、循環オートシャワーノズルがスゴク詰まりやすいことが判り、洗濯3回毎にノズルのホコリ取りをしています。
キレイに噴射することで、設計時の洗濯効率が実現すると思うと、やらざるを得ない感じです。
たまたまなんですが、昨日、子供の柔道着でウルトラファインバブルの洗浄力を実感できました!
1個上の兄の柔道着を弟が使い始めたのですが、半年以上保管していたせいか襟の内側を中心に全体的に黄ばみがひどく、臭いもひどいと相談を受けました。
ひとまず、ワイドハイター+お湯で1時間ほど洗面台で漬け置き⇒半分くらい黄ばみが落ちましたがもうちょっとでした。
そこからビッグドラムで、ナノバブール+ジェルボール(ボールド)+セスキ炭酸ソーダ粉末にて念入りコースで洗濯したところ、新品とはいきませんがほとんど気にならないレベルにキレイになりました!臭いもスッキリです♪
ナノバブール導入後汚れのヒドイ洗濯物が無かったので、臭いが改善を実感=汚れが落ちてるから?と推測でしたが、今回の柔道着で確信に変わりました♪
子供も納得、満足でした。
ウルトラファインバブルは確かにイイ効果があり、おっしゃる通り1万円前後の商品が多い中、約1/3のコストで導入出来たのが良かったです♪
洗濯マグちゃん、初めて知りました。 ナイス情報ありがとうございます♪
かなり気になりますね! 1年間使えて2000円だと約6円/回、全然OKですね♪
商品紹介通り、洗剤不要になるなら全然安くなりますね!マグちゃん2個使いでも安い!
気になるのは、乾燥までするとマグちゃんの袋が傷みそうってことですが、100回乾燥まで使っても全然傷んでない人がいるので1年なら中身をぶちまけるまでにはならないかも?ですね。
排水パイプまでキレイになるのに惹かれます。
ウルトラファインバブルと良い相乗効果が生まれるとイイですね!
ウチも洗剤併用で一袋導入検討します。。。
書込番号:22141060
BD-V3200以降の機種はオーバーフロー配管の位置が大幅変更されていることが判りました!
日立サービスの方がTELにてV3200は別物と言ってた意味がようやく理解できました。
V3200以降はオーバーフロー配管が送風ダクトに設置されています。
この位置ならドラム回転時の水位変動に影響されにくいので、槽洗浄運転時にオーバーフローしにくいと思います。
V3100以前は槽カバーにオーバーフロー配管があるので、ドラム回転時に巻き上げられた水はオーバーフロー直撃でどんどん排水されていきます。
結論としてV3100以前は、槽洗浄時に水位低下する仕様になっていることが判りました!
すごくスッキリしました!!
書込番号:22214933
糸くずフィルターに殆ど糸くずが溜まっていないのに、毎回エラーが発生します。
電源OFF→ONするとエラーが解除されます。
取り付けは、取説通りにしています。
修理したほうがいいのか、何かほかに方法があるのか教えてください。
コンセントの抜き差しでは、改善されませんか。
書込番号:16469413
マクロ最高!さん こんにちは
確認ですが乾燥フィルターと勘違いはされてませんよネ!
エラー表示による不都合はなにか有りますか?
一度排水溝や、トラップをパイプユニッシュなどで洗浄されてみてはどうですか?
それでも治らない場合は、表示トラブルの可能性があるので修理依頼をされればどうですか。
長期保証はありますか?
書込番号:16471977
MiEVさん
有り難う御座います。
ため試してみます。
書込番号:16474473 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルエコさん
乾燥フィルターではないですね。
有り難う御座いました。
書込番号:16474487 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、購入したBD−V3100Lが届いたので、早速使用してみました。
初使用は水道水で洗濯・乾燥をし、その洗い心地に満足しておりました。
2日目、今度は風呂の残り湯で洗濯・乾燥をしたところ、全工程終了後、浴槽を見てみると、な・な・なんと…浴槽内の残り湯につけてあったポンプの先端があった所が、茶色に変色しているのです。
取扱い説明書に従って、使用したのですがこんなことがあるのでしょうか?
早速、購入した家電店に連絡し、日立サービスが見に来てくれるとの事ですが、皆さんのクチコミを拝見してもこのような件はないようですし…
ちなみに我が家の浴槽は普通のFRPバスです。
1.地下水(井戸水)使ってる
2.入浴剤を使ってる。
3.銀粒が不良品
どれかだろ。
書込番号:10299681
吸い口が変色したなら、吸った残り湯の問題な気がしますが。。。。
書込番号:10301023
吸い口は全く何の変化もないんです。
吸い口の周りの浴槽が変色しているのです。
浴槽洗剤やジフで磨いたのですが、浴槽の材質自体の変色でした。
まるで化学反応したような感じです。
書込番号:10301990
我が家でも同じような状態になりました。
(ホースの吸水部分に接していた浴槽内が黒くなり、こすっても落ちない)
説明書を見てみると、その様な事があると書いてあったので風呂水の残りが
少ない時には洗濯後すぐにホースを取り出すようにしています。
参考までに、汚れは何日かすると自然と目立たなくなっていきますよ。
たぶんAgIの影響かとおもいます。
書込番号:10302054
そうなんですか…
とりあえず、日立サービスが近々来るので、話を聞いてみます。
しかし、この洗濯機を購入したすべてのご家庭におこる現象ではないのは確かみたいですね。
こんな事って他のメーカーの洗濯機にもあるんでしょうかね…
書込番号:10306520
洗濯機ではないのですが、アイリスオーヤマのAg+除菌フロート(残り湯に浮かべて銀イオンを放出し、残り湯の腐敗を防ぐ機器)で浴槽に茶色い汚れが生じる例があります。
画像はウチの浴槽です。横浜市内のマンションで、受水槽あり高架水槽なし加圧給水ポンプ給水の物件です。
幸い今のところ中性洗剤で簡単に洗い落とせるのでAg+除菌フロートは継続使用していますが、浴槽が変色する場合使用中止するように別紙で注意書きが入っていました。
・アイリスオーヤマ Ag+除菌フロート http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=SHOSAI&SID=H227179
またINAXのユニットバスに付属の『お手入れガイド』には「銀イオン配合の洗剤を使う場合『毎日』のお掃除をした後にご使用ください。※洗剤成分が変色し取れなくなる恐れがあります」といった記載があります。
Ag+を採用した洗濯機でも柔軟剤や洗剤の相性により変色が生じたり、Ag+パウダースプレー(制汗剤)でも衣類に変色が生じたりすることがあるように、銀イオン応用商品に共通した弱点のように思います。
書込番号:10317838
洗濯が終わっても、ホースを浴槽に入れたまま長時間放置すると発生しそうですね。
取説に浴槽に入れっぱなしにするとAgビーズの消耗が早まると書いてありますので、洗濯完了後は早めに取り出した方が良いかと思います。
(ビーズは消耗品として別売もしていますが)
書込番号:10317908
皆さん、いろいろ有難うございます。
明日、日立サービスが来ますので、原因と対応をご報告させていただきます。
書込番号:10320523
本日、日立コンシューマーマーケティングが家に来ました。
まず原因についてですが…
お湯取りユニット内のAgビーズが何らかの原因で細かく砕け、銀が先端部分から残り湯に出てしまったとのこと。これが水道水の塩素と結合し、塩化銀となり、またその塩化銀に日光が当たることによって化学反応を起こし、浴槽に茶褐色の変色を引き起こしたとの事でした。
対応としては液体(ハイターだと言っていましたが)でその化学反応をおこした物質を浮き上がらせて吸着させ、浮かび上がらせた後に除去するという方法である程度、汚れは目立たなくなりましたが、まだ変色はかなり残っています。
このような例は全国でもあるらしく、日立として途中でAgピーズの粒を大きくした改良版のお湯取りユニットに交換したらしいのですが、それは消費者に公式的に知らせていなかったようです。
モデル後期にもかかわらず、我が家には改良前の製品が届いたようです…
このようなメーカーの姿勢には正直、がっかりしました。
少なくても、このような事例が発生しているなら、家電店在庫等もあわせてチェックしてもらいたかったです。
せっかく買った日立の洗濯機ですが、がっかりしました。
書込番号:10322766
怖いですね。
うちはTOTOの円形のジェットバスなんです。我が家で1番力を入れた所で、ここに消えないシミが出来たら現状回復して貰えるまでは許せませんね。
こないだ買ったばかりなんでココを見て良かったです。
書込番号:10322921
三年前の書き込みが最後ですので、見ている方がいないと思いますが、今回も同じ状況になり、参考にさせていただいたので、同じような方がのではないかと投稿させていただきます。
いろいろインターネットで検索をしましたが、以下のホームページにジョンソンのカビキラーが聞くというので、本日試してみました。
驚くように消えました。当方のバスタブはマンションに設置されている普通のプラスティック製(?)です、昨日、黒ずみに気が付き、今朝、近所のスーパーでカビキラーを購入、吹きつけて5分放置、水洗いです。環境により違いはあるとは思いますが、わたしの場合はうまくいきました。
書込番号:14702519
すみません、初心者でURLの貼り付けがうまくいかないようです
http://www.toshiba-carrier.co.jp/products/small/eco/qa/index_j.htm
直接張り付けましたが、、、
ホームページは東芝キャリアー株式会社のESTIAという銀イオンを使用している給湯器のQ&Aの内容です。
書込番号:14702542
8月中旬に購入。設置後、ドアを開けたとたん、独特のニオイがしましたが、そのニオイが今に至るまでとれません。洗濯物にそのニオイがつきます。乾燥まですると、そのニオイがしっかり洗濯物に染み込む感じ。カビ臭でもなく、オイルの臭いでもなくなんと表現してよいのかわからないニオイです。説明書にしたがって、洗濯層クリーナで槽洗浄を行ったところ、若干、ニオイは薄まりましたが、すぐに元にもどり、日によっては、かなり強烈にニオイます。購入して3ヶ月めに入りましたが、すでに2回槽洗浄をしました。こんなに頻繁にやらなくてはいけないのでしょうか?みなさん、どうなさっているのでしょう?ニオイませんか?
液体アタック、ワイドハイターEXを使っています。
見当違いかもしれませんが
液体洗剤は大丈夫でしょうか?
防腐剤の入っていない液体洗剤は 腐敗しますので 洗濯機 洗濯物が臭う事が有ります
我が家では コストコで購入した液体洗剤が大きすぎて途中から洗濯物が臭うようになりました
洗濯して乾かすまでは問題なしでしたが 少しでも湿気を与えると いやなにおいが(>_<)
結局 洗濯機(風呂の残り湯使用型) 洗濯槽の洗浄 ホースの洗浄 残り湯を使用しない
等 してみたのですが 最後に発見したのは 洗剤でした
書込番号:10332764
においの種類がわかんないですね
使ったタオルが放置で臭う類の状態だったら
自分でも気になるので、2週間に1回くらいは洗浄します
(乾燥度合いを強くすれば、終了後の湿度が低くなり臭いの基は少なくなります)
設置後からしている臭いは、プラとかパッキンのにおいですかね?
それだと洗濯機洗浄剤だと無理だと思います
(繰り返しの加熱で臭いは少なくなるはずですが・・・)
後者のにおいだったら普通は個体差が無いですが
サービスに確認してもらうのが良いかも
書込番号:10332783
プラスチックみたいな匂いなら、最初はありましたけど数週間で消えました。
それが続くようなら何かパーツが脱落してヒーターにあたってるのかも。
見てもらったほうがいいと思います。
書込番号:10333425
皆々さま、早速ありがとうございます。
ごく一般的なお父さん様、
液体洗剤は、最近購入したもの。
アタックの新製品、すすぎ1回というヤツ。
(ドラム式って、きちんとすすげているのか心配なので、
これに飛びつきました。すすぎは2回)
なので、洗剤の問題ではないと思います。
それに、洗濯する前、購入時からニオイますし・・。
使っているうちになくなるのかな、と思っていたのです。
みなさんの反応からすると、普通の状態ではない気がするので
しょきちZさんや、ムアティブさんのおっしゃる通り、
一度、サービスに相談してみます。
原因がわかりましたら、また書き込みます。
ありがとうございました!!
書込番号:10333510
こんにちは、初めての書き込みです。
このサイトを参考にさせていただき、こちらの機種を購入いたしました。
そして、購入して1か月私も同じ症状に悩まされております。
新品のニオイかな・・・。と、思いしばらく待ってみましたが、
今現在同じ匂いがします。特に乾燥すると柔軟剤のいいにおいが、
ぜーんぶ吹き飛んでいます。
そして、何とも言えない匂いがするのです。
プラスチックのような、ゴムのような何かすごく変なニオイです。
同じ症状の方がいらっしゃると、拝見して思わず。
返信してみたくなりました。
うちも、洗剤が腐っている、などと言うことはありませんし、
洗濯自体は快適でとても満足するものなのですが、
匂いが我慢できません・・・。
メーカー等の今後の対応後の結果もぜひお知らせくださいね。
書込番号:10338539
risyuso様、
そうなんです、そうなんです、なんとも表現できない臭い。
プラスチィックのような、ゴムのような・・・
シーツとカバーを洗濯乾燥した時は、それはすごいニオイで、
熱冷ましと、ニオイ飛ばしを兼ね、部屋干しをしておいたら
部屋自体がものスゴイ臭いになってしまうくらいひどかったです。
で、ウチだけの症状なのか、ドラム式ってこんなものなのか、
そこも知りたくて書き込みをしました。
でも、どうも、におわないお宅もあるようだし・・
やっぱりメーカーに電話をしようと思ったら・・・
実は・・消えたのです。ニオイ。
何故かは、さっぱりわかりません。
しいて言えば、乾燥フィルターを掃除しました
(でも、購入時以来、これは何度もやっています)
ワイドマジックリン(粒状のマジックリン)を入れ、清潔コースを運転。
しかし、ワイドマジックリンは、全く溶けていなくて、掃除機で吸い込むはめに・・・
どうみても効果のある方法を試したとは思えないのに、
何故か、消えた、正確に言うと、ごくわずかになりました。
なので、まだ、メーカーには連絡していません。
症状がないことには、説明のしようがないですし。
2,3日洗濯を続け、このまま様子をみたいと思っています。
使い始めて2ヶ月、これだけ使わないと消えないニオイだったのかも。
となると、ちょっとヒドイですよね。
書込番号:10338741
こんにちは・・・。
ニオイ消えたんですか?
よかったですね〜 ^^
うちは使い始めて1か月ですので、もうしばらく様子を見た方がいいようですね。
でも、本当に臭いですよね〜
初めてこんなニオイを嗅ぎました。
早く消えてくれると、いいな…
今は、乾燥をすると特ににおうので、洋服は干すようにして
その後、槽乾燥も含めてタオルを洗濯から乾燥まで行っています。
タオルは臭くなりますが、外に持って出るものではありませんので・・・。
(乾燥しないと、ごわごわですしね。)
服はにおうと、ちょっと嫌ですから・・・。
でも、これから寒くなって乾燥までをフルに使いたいのに
これでは、困ります。
本当に皆さんはこんなニオイはしないのでしょうか?
あ〜憂鬱です。
書込番号:10338828
自分だけ悩みから解放されたみたいで申し訳ないですね〜
今、洗濯が終わり、鼻を突っ込んでクンクン嗅いでみましたが、
(そもそも、今までは、扉を開けるな否や臭ってましたから、
鼻を突っ込むことができるのがすでに“奇跡”ですが・・・)
やはり、大丈夫。以前のニオイはなくなりました。
risyusoさん、お手間でなければ、現段階でメーカーに連絡とってはいかがですか?
ニオイがあるうちに・・。
多分、新品のニオイなんだと思うんです。
メーカーが対処できるのかどうかもわかりませんが、
実は、解決策があるのかも、知れませんし。
煽るわけではありませんが、そうなさったほうが・・
ツライですよ、あのニオイに耐えるのは。
(最後のころは、扉を開けるのが恐怖でしたもん!)
書込番号:10338888
フィルターを触ったなら、その影響で接触していたものが外れたのかも。
何かが溶けてて変な匂いがしたのなら跡が残ってると思うので、やはり相談されたほうがいいのではないかと思いますけど。
説明書にも「相談してね」って書いてると思うんですけど。
書込番号:10340156
私もこの製品を使い出して約2ヶ月。
みなさんのおっしゃる「プラスチックのようなにおい」に悩まされています。
過去トピのにおいを検索すると槽洗浄とあったので、洗浄してみましたが
未だ消えず・・・どうしようかと思っていたところ、同じにおいだと
思われる方がいて良かったです。
私の場合、乾燥してすぐに取り出すとにおいが着きにくいようです。
ちょっとでも放置すると、臭いです。
洗濯だけだと着かないので、あきらかに乾燥が原因かと。
熱でドアやパッキンのゴムが溶けてしまうのかな?と思いましたが・・・
それだったら仕様のせいですよね。
ここに書き込みしている方以外は臭いませんか?
書込番号:10342126
新築とかで排水ラインが新しくて匂いが
逆流するなんて有るんでしょうか?
以前の書き込みでも、設置方法が悪くて
排水されなかったり、排水ラインの臭いがするとか
書かれていました(そのときの臭いは使い古した排水溝のだったですが・・・)
排水ラインが新しいなら設置での影響があるかもしれません
例えば水での洗濯だけなら臭わないとか、乾燥で排熱した時ににおうとか・・
何万何十万台作るものに、そんなに個体差があるようには思えなくて・・
書込番号:10343334
こんにちは・・。
やはり、他にもおられたんですね・・・。
このにおいがする方・・・。
こうなると、ニオイに敏感か敏感ではないとか、
そう言う問題ではないような気がします。
でも、他にもおられて安心いたしました。
(それでニオイが取れるわけではありませんが・・・)
うちも乾燥後、特に臭うので乾燥が問題だと思っております。
今度、今修理に出している日立のWooのサービスさんが
テレビを持ってきてくれるので、
その方に臭ってもらうことにします。
その方は、洗濯機も担当だとおっしゃってたので、
タイミングよく乾燥後の状態にして・・・。
最初は、排水溝の問題かと思い、工務店に来てもらいトラップを
直してもらいましたが、いまだにニオイは消えず・・
前に、テレビを、取りに来た時、それとなくニオイのことをサービスさんに聞きましたら、
この機種は乾燥後、排水のところの蓋みたいなのは開きっぱなしらしいのです。
それで、排水溝から匂いが逆流してくるのかと思い直してもらいました。
でも、匂いは消えませんでした。
洗濯機自体の問題ですかね〜
新品の匂いで、一か月もしたら、気にならなくなるんでしょうか・・・。
クサイって嫌ですね。
書込番号:10344278
書き込みをした直後に臭くなくなってしまい、いささか恐縮ですが・・・
本日、みなさんの書き込みを見、匂いがなくなってから、乾燥運転をしていなかったので、
試しに洗濯乾燥と乾燥だけ、をやってみました。
ありがたい事に、全く大丈夫でした。
>どみのり様
うちの場合は、洗濯だけでも臭いはきつかったし、乾燥までしたら
かなり。なんだか、みなさんより重症だった気がします。
でも、2ヶ月過ぎたらうそのようになくなりました。
だからいいというものでもないので、臭いのあるうちに
日立に相談するのが一番いいのではないかと思います。
>しょきちZさま
私も一時は排水管を疑ったりもしました。
でも、排水のニオイとは全く違うし・・。
年に一回、排水管の掃除もあるので、排水管は違うと思います。
それに、何度も書きますが、今は、全くにおわなくなりました。
>risyuso様
日立の方の回答、必ずのせてくださいね。
いったい、何だったのか、
2ヶ月も使わないと消えない臭いって?
原因それに解消法はやっぱり知りたいです。
お手数ですが、よろしくお願いします。
それにしても、タオルのごわつきは、笑っちゃうくらいひどいですよね。
日立だからとかではなく、ドラム式ってこんなものなんですかね。
私も、タオルだけ乾燥させます。でも、お天気がいいとつい干してしまい・・
家人からひんしゅくをかっています。お肌も荒れそう(笑)
書込番号:10346387
臭いの感覚は、個人差が大変多く、コメント差し控えていたのですが
私なりの考えを一寸書かせていただきます。
私はビッグドラムのBD-V2を購入しました。
半年ほど使って故障してしまい、今のBD-V2100に交換して頂きました。
2台とも乾燥を使うと最初は臭いました。
新品ですから、プラスチックやゴム、接着剤の混ざった臭いがします。
特に乾燥を使うと加熱されるから顕著です。
車でも新車独特の臭いが在る様に、正直これは当然だと思っていますし、こちらの書き込みを一通り読んでいても、普通の事かと思って疑問も思っていません。
大型電気店に行って、洗濯機の臭いを嗅ぐと、常温でも新品独特の臭いが立ちこめていますし。
私は、この新品固有の臭いを早く消したいと思いましたので、ベークアウトをしました。
加熱されると臭いは沢山出てきます。つまり乾燥を長時間使えば臭いは沢山出てきて早く抜けます。
6キロギリギリ入れて長めの乾燥を積極的に使っていったら、2台とも1ヶ月以下で新品固有の臭いは抜けました。
例えばドラムはステンレスですが槽はプラスチックなので、乾燥で加熱されるドラムは、初期にこの症状が顕著に出るのはしかたないと思っています。
でも、この掲示板を読むと例外がある様に思います。何ヶ月使っても臭いが抜けない。
恐らく製造時にグリスや接着剤が、乾燥経路内に必要以上に付着したり垂れて落ちていたりする場合があるんだと思います。
それと東芝等はゴムパッキンの材質で発生しやすい様な印象を持っています。
なので新品固有の症状なのか不具合なのかを、1ヶ月程度は様子を見てはと思っています。
正常であれば、乾燥を長時間運用すると抜けやすい筈です。
それでも許容限界以上の臭いがするなら、何か異常があるんだと思います。
掲示板で臭いの議論は個人差が大きいですから難しい。
蛇足ですが、例えば私は洗剤のアタックNeoを1ヶ月試し、この洗剤を使い続けるのは無理と判断しました。
洗剤の持つ芳香剤の臭いは平気なのですが、タオルなど使って濡れると雑菌臭がして耐えられません。
私はこの臭いが生理的に駄目で敏感です。でも家族には理解を得られませんでした。
言葉で臭いの程度を判断するのは難しいと思いますので、積極的に乾燥を多用してから判断した方が良いかと思いました。
っと言うのも、結論を急いで交換してしまうと、またゼロから新品固有の臭いに悩まされる可能性があるからです。
新品固有のいずれ消える臭いなのか、製造時の異常なのかの判断をした方が、遠回りしなくて良いかなと思いました。
書込番号:10347893
>スノーモビル様
理論的なご説明ありがとうございます。
なんとなく、なんとなくなのですが、
台風がきた時に、普段より乾燥機能を長時間にわたって使ったのが、
よかったんじゃないかと思っていましたので・・。
裏づけされました!
確かにニオイって、個人差がありますね。
今回の書き込みの話を夫にしたら、
「買ってからずーーーっと洗濯機のニオイが、家中に漂ってたからね」
ですって!早く言えよっ!!(笑)
ともあれ、
新品の臭いはせいぜい1週間くらいで消えて欲しいもの。
今回、この書き込みが日立の方の目に留まり
なんらかの改善策がとられることを祈ってます。
皆々様、ありがとうございました。
書込番号:10349007
スノーモービルさん
本当におっしゃる通りかもしれません・・・。
新品の匂いと、言われればそうかもしれません・・・。
私や、chiichanさんはほかの方に比べ乾燥を使う頻度が少ないように思われます。
(この書き込みでの判断ですが、天気がいいとつい干してしまう・・と、書かれていらして、私も同じですので・・・)
なので、本来乾燥することによってなくなるにおいが、なかなかなくならず時間がかかってしまったのかも・・。
また、そう言われれば、このところ乾燥を使うことが多かったのでニオイが、
少しましになった気がします。
まだニオイはしますが、耐えられない匂いから少し我慢できる匂いになりました。
早まって交換などしてしまっては、後悔することになりそうです。
もう少し様子をみてみます。
洗濯機としては、こちらのサイトを参考にさせていただき、悩んだ末に購入したもので、
我が家初のドラム式ですが、本当に気に入ってます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:10349104
だいぶ経ちますが、その後の臭いはどうですか?もう完全に消えたのでしょうか?
サイトで調べて、乾燥使った方が臭いはとれやすいようなので購入到着した6/1〜毎日乾燥までしてますが、まだまだ臭いです(T_T) この臭いとサヨナラ出来る日がくるのか… 高い買物したのに…憂鬱です(-.-;)
書込番号:11506254
HIRO☆TETSUさん こんにちは
2週間少々だと微妙な気がします。
もう一息で、新品固有の臭いは抜けると思います。
ただ、洗濯機の異常で臭っている場合は、この限りではありません。
いずれにせよ、もう少し様子を見てはと思います。
書込番号:11506267
スノーモービルさんありがとうございますm(_ _)m
この梅雨の時期に乾燥がこれじゃあね…(T_T)
この臭いが消えれば衣服についてしまった機械臭!?のようなものも洗濯で消えていくんでしょうか?梅雨が終われば乾燥も必要ないのに…今更だけど購入時期を間違えましたね。冬には気持ち良く乾燥機能を使える事を祈りつつ…臭いが消えたらまた報告します!
書込番号:11506292
HIRO☆TETSUさん !
がんばってください!!って、言うのも変ですが・・。
私は、結局2ヶ月近くかかりましたから・・・。
我が家の洗濯機はその後、ニオイの問題は解決。
タオルはどんなに晴れていても、天日干しはあきらめ、
乾燥機を必ず使うようにしています。
*ニオイの問題というより、仕上がりの問題からですが・・
乾燥機仕上げでないと顔をふくと痛い!というくらいの
ゴワゴワの仕上がりです。
電気代がかかるようになったので、
どこが省エネだい、と思いながら、
でも、洗剤とか、洗い方とか、
私なりの使いやすい方法を見つけ 快適洗濯生活をしております。
頑張って(笑)ください!!
書込番号:11507089
chiichanさん 返信ありがとうございます(*^o^*)
あの臭いが完全に消える日が来ると解れば無駄な乾燥もやり甲斐がありますね!天気のいい日も乾燥使って、一日も早く臭いとサヨナラ出来るように頑張ります(^∀^)ノ
書込番号:11507361
乾燥を掛けると、トイレにあるドルゴ弁(下水配管の圧力調整弁)がボコボコと音を立てます。用を足している時に乾燥モードになると、便座に座りながらビクッとします。台所では、長い管を伝わってきたカンカン音が聞こえ、トラップの水位が僅かながら動いています。
みなさんの2100/3100でも同様の症状があるのでしょうか。
気圧の変化が配水管の中で起きているのかも・・・
(あくまでも可能性ですが)
書込番号:11173420
しゅうちゃんパパさん こんにちは
それは正常です。ヒートリサイクルが正常に動作した結果です。
乾燥時、ある程度の温度に達すると、ドラムから漏れた熱(空気)をヒートリサイクル機構で回収してドラムに戻します。
空気を入れた分だけ排水ホース経由で下水管に排気されます。
トイレや洗面台下、台所のシンク等、全ての下水管の室内側には水が溜まっています。
これは下水管の下水臭が逆流しない為の栓です(排水トラップと言って、水は下に流れるが、臭い空気は下から上がってこない様にする為)。
下水管に排気しますので、その圧力でトラップの水が振動したりカタカタする事があります。
我が家でも乾燥中は、台所の排水口が少しカタカタします(深夜じゃないと気がつかない程度ですが)。
書込番号:11173584
排水溝UV管に排気が送りこまれてるからその先に圧力が掛かるのが
当然起きるでしょうね。
そこまでは考えない商品開発な面もあるみたい。
埃も一緒に排出されるから洗濯乾燥後に出来たらトイレの流し水が機
能に追加されて欲しい!!
書込番号:11173664
みなみだよさん、お返事ありがとうございます。ボコボコ言うので圧力の変化かなぁ?とは思っていましたが正常な動きなのか不安でした。
スノーモービルさん、お返事ありがとうございます。ヒートサイクルの正常動作で発するものだということで安心しました。排気は下水管にというのもビックリ。どうりで周囲の温湿度が上がらないんですね。大変勉強になりました。
野菜王国さん、お返事ありがとうございます。排水管内の圧力に影響を及ぼさない機構が付いていて、それが動作不良じゃないか?なんても考えてしまいました。乾燥後に自動で管内清掃は、良いアイディアだと思います。
書込番号:11174347
初歩的な質問ですが、電気代はどのくらいなんでしょうか?
6キロちょうどの洗濯乾燥じゃないとヒートリサイクルは使わなくて、電気代が高いと
聞きましたが本当なんでしょうか?
パナソニックなどのヒートポンプ式と比べると高いのでしょうか?
カタログを見ると高そうではありませんでしたが
福岡家電さん
それほど差はないとは思いますので、こちらの機種のを載せておきますね。
「BD-V3200」
http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bdv3200/feature/04/index.html
年間ランニングコストのところを見てください。
>約7700円
これを12で割れば、月641円くらいですね。
まぁ単純計算ですが。
ヒートリサイクルの方がより乾燥時間も短縮されるだろうし、熱を逃がしにくいので、
効率も良いかと思います。
電気料金も、熱を循環させることによって新たに熱を作らなくて良いかと思いますので、
安く済むのではないでしょうか?
書込番号:10656997
聞きましたが本当なんでしょうか?
そういう噂話はソースを示してもらわないとなんとも、、、
ワットチェッカーで測ってる人はそういないと思うんだけど。
まぁ、まともな個体なら量にはあんまり関係なく、念入りでも1kw/hくらい。乾きにくいものを入れれば当然上がっていきますけど。
電気代を気にして3kgで洗いたいところを6kgにするくらいならこの洗濯機の価値はないてですよ。もっと安い機種とか縦型にしてなるべく乾燥使わないとかのほうがよろしいかと。
書込番号:10667620
洗濯物が乾くのは多くの風量が大事とお聞きします。
部屋干などでも隙間を空けると乾き易いです。
メーカーカタログ6sでもそのまんま6sは過酷です。
半分以下が理想と思いますよ。
過大にカタログ値通りには使用できません。
多分、皆さん乾燥機が作動する前に調整・工夫されてると思います。
多い場合は減らすか半乾きまで乾燥させて後は日干しとかされてる
みたいですよ。
工夫してみてください。
書込番号:11173805
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
洗濯機
