このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 15 | 1 | 2020年8月15日 21:58 | |
| 26 | 5 | 2020年3月15日 16:57 | |
| 4 | 2 | 2018年3月7日 13:25 | |
| 32 | 0 | 2016年4月7日 13:54 | |
| 12 | 5 | 2015年12月19日 12:47 | |
| 5 | 0 | 2015年1月30日 12:11 |
衣類乾燥機 > 日立 > あとは着るだけ DE-N55FX
故障原因、修理できるかなど、ご存知の方が見えたら教えてください。
毎日1回、5年ほど使用したところで壊れました。
症状は、乾燥スタートさせると、機内が回っているような音はするものの、普段正常に回る音とは少し違う音で、本体の揺れもいつも程ではなく、10分以上回したにもかかわらず機内がほとんど温かくなっていませんでした。
一時期、乾燥スタート時にのみキュルキュルと異音が出でいましたが、しばらくそのまま使っていたら音がしなくなったことがあります。
週末にでも一度分解して調べてみようと思いますが、何かご存知の方がみえたら情報提供お願いいたします。
書込番号:23241235 スマートフォンサイトからの書き込み
報告が遅れましたが、部品交換で直しました。
結局は軽く分解しての部品交換で直りました。
私の場合は、背面カバーを外して一目瞭然だったのですが、プーリが破損しており、単純にプーリの交換をして、ベルトを掛け直し、再度作動させて直ったことを確認しました。この際、ついでにベルト交換もしておきました。部品調達は、ネットで検索すれば出てくると思います。
私が参考にさせていただいたブログのURLを以下に貼っておきます。大変参考になりました。このブログの執筆者様にこの場を借りて御礼申し上げます。
http://backyard-caffe.seesaa.net/article/462282121.html
書込番号:23602387 スマートフォンサイトからの書き込み
前日は使用できていたのですが、今朝から使えなくなりました。
中のドラム自体が回らないようです。
電源は入りますがスタートを押しても動かず30秒くらいすると警告音が鳴ります。
フィルター清掃済み。裏蓋を開けてみましたが丸ベルトは切れておらずスムーズに回ります。
洗濯物の量は2、3kg位です。右側の蓋(モーターのある所)を開けてスタートを押して見てみると、
モーターはわずかに動くのですが、ブレーキがかかっているような感じで止まってしまいます。
中のドラムを手で回してみてもびくともしません。
これは一体どういった症状なのでしょうか?
駄目元で、コンセントを抜きさしを、試しても駄目なら、電話でしょうか。
書込番号:18854706
一応、取説のURLを貼っておきます。
取説 37ページ 故障かな
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/de-n55fx_d.pdf
この製品は、販売価格が3万円台なので、故障の内容によっては、買い換えも考えた方が、いいかもしれません。
書込番号:18854758
その症状ですと乾燥機の前の部分にドラムを支えるパネルが取り付けてある(ヒーターなどもそのパネルに取り付けてあります)のですが、ドラムとパネルが直接緩衝しないように接地面のパネル側にフェルトが取り付けてあります。
そこに埃がたまっている、或いはフェルトそのものがぐちゃぐちゃになってかんでしまっているかのどちらかだと思われます。 埃がたまっているだけなら掃除すれば復活する(本当は交換するのが無難です)と思われますが、フェルトがいかれていたらパネルごと交換するしかないでしょう。いずれにしても初めての方が分解するのは無理がある(よほどセンスがあれば別ですが)と思われますし、部品も一般の方は手に入りません。(ネットで売ってたりして) メーカーに依頼するのがよろしいかと思われます。 しかしそこまでの症状になるくらいだと他の部品もかなり傷んでいるかもしれませんし、費用を考えると買い換えた方が早いかもしれません。
書込番号:18996327
みなさん、ご回答ありがとうございました。
色々試しましたが素人では限界なので、買い替えたいとおもいます。
勉強になりました。
書込番号:18997006
知人より修理依頼があり、検索していたらココにたどり着きました。
よく見ると5年前の投稿みたいですが…同じ症状でしたので参考にさせてもらいましたが治らず…試行錯誤の上、修理完了しましたので、今後の方のために記載させていただきます。
原因は背面ファンのベアリングが錆びていました。
本来はベルトを外すと手で軽く回る部分ですが…ブレーキがかかった感じで回らず、背面の金具を外し、芯の部分にオイルをスプレー、何回かしてるうちに軽く回るようになり、修理完了。
誰かの参考になれば幸いです。
書込番号:23286376 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
はじめまして
よろしくお願いします
7〜8年前に購入し、ここ数ヶ月キュルキュル音が鳴ってたのですが、先日からいよいよヤバそうなキーキー音に変わりました!
乾燥もしますし、音以外には問題ないように思います
修理を頼もうと値段を調べるとだいたい訪問に5000〜8000円、修理に20000〜30000円と言われて、新しく買おうかと迷ってる矢先このスレを見て
皆さんご自身で修理なされていてすごいなぁと思ってました!
私はまったく機械いじりがわからず、こわいのですが、自分でできるならやってみたいです。
でも、そんな私ではやめておいた方がよいでしょうか?
もし私でもできそうであれば再度ご相談にのって頂けますと幸いです。
書込番号:21655108 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥機は、裏蓋を開けると大きなドラムを平ベルトで回しています。裏ふた側に、ファンを回している丸ベルトがあります。
キュルキュル音は、ベルトの鳴きか、丸ベルトに亀裂があるかもしれません。裏蓋を開けた状態で回してみないとわかりません。
電磁弁を使ったブレーキ(ふたを開けるとすぐ止まるのはこれです)がついているので、パットがあたっているかもです(オープンリールデッキのブレーキと同じ構造でした)。ただ、ベアリングは使われていると思われるので寒いときに音が出るようならベアリング音も考えられなくもないですが、あまりないのではという気がします。
平ベルトは丈夫です。丸ベルトは特殊ベルトですが、アマゾンでも売られているから需要があるのでしょう。
古いナショナルの乾燥機が昨年壊れました。丸ベルト(シリコン製のベルトみたいでした)が切れましたが、アマゾンで見つけて、購入し、中の鉄板を切って加工して取り付けました。
普通に使えています。平ベルト(ドラムサイズと同じ大きさです)も、もう30年近くになりますが、亀裂等もなくよく切れないものだと感心しました。品質の良い部品をたくさん使っているのだろうという感じがしました。当時は、メードイン海外製家電はなかった時代です。
書込番号:21655243
裏蓋開ける時点で、けっこう多くのネジを外すことになり、かつ、種類の違うネジがあるので、その時点で大半の人が嫌になりますので、試しにやってみてはどうでしょ。
それ以前に、台かなんかに固定してあるので、それの固定してあるネジを外して高い位置から一人で持ち上げて下ろす時点で大半の人がめんどくなるかもです。
書込番号:21656605 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して、約4年、突然電源が全く入らなくなりました。プラグの抜き差し、他のコンセント使用、扉がきちんと閉まっているか確認しましたが、ダメでした。修理すれば直るでしょうか?
使用頻度は、毎日30分程度です。この程度の使用で壊れるものなんでしょうか!?
買い替えたほうがいいんでしょうか?
書込番号:19766624 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
実家も今の住まいもこれまで衣類乾燥機をほとんど使用したことがなく、その使い勝手やメリットがよく分かりません。
私はひどい花粉症なので花粉の飛散する春先や梅雨の時期を中心に使用を想定していますが、普段からこんな良い使い方があるということがあればご教示ください。
形状記憶のワイシャツは例えばまとめて5枚位を乾燥させても、この機種はシワなくきれいに乾燥できますか。
できるのであれば個人的にはすごくメリットを感じます。
ちなみに洗濯は家族4人分を、子供は小学校の腕白盛りなので毎日行っていて、今はベランダでの外干しです。
形状記憶でないワイシャツでも脱水を3〜4分にしてハンガー干しすればノーアイロンで着れますよ。
タオルがふっくら仕上がるメリットがありますがマイクロファイバーのタオルにすれば、その必要性も無くなります。
書込番号:18461275
天日干しに勝るモノは無いわけだけど
パンツやブラを外に干したくない家庭だったり、
業務用やサロンでは、大量のタオルを短時間で乾かしたり、
部活やパート業務のユニフォームを毎日キレイにしときたい、
など様々な用途がある。日立は無いかもしれんが、専用トレイを取り付けると、スニーカーも乾燥出来る機種もある。
書込番号:18461761 スマートフォンサイトからの書き込み
現在はDE-N45FXの方を使用しています。
形状記憶とはいえ、ワイシャツは、恐くて試していません。
脱水したのをピンと伸ばしてハンガーに掛けとけば室内でも乾きますし、無理に乾燥機に入れる必要もないし。
もちろん、冬場はファンヒーターかエアコン回してますし、なるべく風を当てるようにはしています。
子育ての最中は、下着やTシャツ、乾きにくいGパン、まぁ、シワを気にしないものならなんでも?
梅雨時や天気の悪い時なんか大助かりです。
あと、いちばん多かったのは、学校の体操着を急いで乾かさなければならないときとか、
大活躍しました。
やはり、あると便利です。
書込番号:18461853
電気ヒーター式は使用時に湿気るので、換気必須です。
花粉の季節や梅雨時は換気扇によって外の空気と一緒に、湿気、花粉が室内に入ります。
完全乾燥まで約1200w2時間266.5 円入り切りしても200円位とか電気代もかかります。
なので自分は浴室や6畳程度の部屋干しで除湿機使ってます。
機種は三菱ムーブアイです。
ムーブアイは濡れている所に狙って乾燥した少し温かい風を当てますので、洗濯乾燥に特化した機種です。
この機能があるのはMJ100(10L/日)MJ120(12L日)の2機種です。
これ以下の機種やハイパワータイプMJ180(18L/日)はムーブアイ付いてません。
洗濯物の乾燥は暖めないと(20度以上)効率が悪く冬はファンヒーターと併用です。
6kg1回乾燥で電気代30円位です。
※低温時の空間の除湿にはデシカント式が有利ですが、
洗濯物自体からの水分蒸発にコンプレッサー式、デシカント式関係ありません。
あとは、ドラム式洗濯機のヒートポンプ式乾燥搭載機種でしょうか。
ヒートポンプ式は、内部にエアコンや除湿機と同じ機構を搭載しているので室内が湿気ません。凝結して排水します。
洗濯から乾燥まで自動です。約6kgを20度の時2時間で乾燥まで仕上げます。
洗濯〜乾燥まで電気代25円です。
NA-VX3500
NA-VX7500
NA-VX8500
NA-VX9500
とシリーズがあるようで、末尾にRとLのどちらかがつきますが、右開き左開きの記号です。
乾燥しながら洗濯は出来ないのがデメリットですが、
他の家事をやっていても最後まで2時間で乾燥まで自動ですから一番楽かもしれません。
電気代は目安です使用環境で変ります。
書込番号:18716678
洗濯物がなかなか乾かない季節にこそ活躍する家電です。洗濯機乾燥よりも清潔だと思います。
書込番号:19417654
先日購入し、使用しているのですが、
三回くらい使用して、フィルターを見たら、
すごくホコリがたまってます!
そこまでたまる?ってくらいたまってます!
皆さんはどれくらいのペースでホコリ掃除していますか?
書込番号:18421070 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
衣類乾燥機
