このページのスレッド一覧(全344スレッド)
0 | 2 | 2007年11月22日 23:37 |
0 | 6 | 2007年11月24日 01:02 |
0 | 1 | 2007年11月20日 21:49 |
2 | 3 | 2007年11月21日 20:34 |
2 | 10 | 2007年11月24日 21:48 |
0 | 0 | 2007年11月19日 01:43 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > FOMA N905i
904にはありましたが当機種にも不在着信ランプは搭載されておりますでしょうか?
NECのホームページの製品情報には記載なし…
店頭で聞くと有りと無しの情報が混在しており困っております。
田舎の紳士さん(●^ー^●)
ちなみに着信ランプの位置は904iと同様にサブディスプレイ内となるのでしょうか?
そこが点滅という認識で間違いないでしょうか?
書込番号:7016617
わたしはホワイトを予約しました。
ホワイトといってもシルバーに近いので、高級感があると思います。
書込番号:7008684
私はピンクにする予定です。
2年使うんだし、淡い色にしようかなと。
(現在はSH903ホワイトなのでホワイト以外希望)
主人はシルバーがかっこいいホワイトにする
・・・と言っていました。
書込番号:7009127
自分は今の段階では、赤にしようかと思っていますが、
すぐに飽きてしまう色では・・? と、決めかねてます。
近所のショップに、全色揃っている所がまだ無いので、
発売日に行って、ボタンのバックライトなどを見てから、
赤、白(シルバー?)、黒、の中から決めます。
参考までに、r.p.m.さんは、何色にしようと・・?
書込番号:7018504
N905iにはSHにある自動でディスプレイの照明の明るさを調整する機能はついていますか?
それと変換についてですがShoin6とMogic Engine2+はどちらが賢いですか?
FやDに搭載されているATOKには劣るとは思いますがMogic Engine2+がどれぐらいの賢さなのかがよくわからないので教えていただきたいです。
Shoinは個人的に普通です。良いと思うこともなければ逆に不便だと感じることもありません。
こんばんは。いよいよ905発売まじかですね。ぼくはケータイを選ぶときには、デザインと自動電源のONOFF機能があるかでえらびます。質問ですが、Nは自動電源ONOFF機能は有るのでしょうか?もしあるのであればN905に機種変決定なのですが。どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
OFFはあるかもしれませんが、ONは今後もつかないようです。
理由は例えば飛行機や病院といった場所で、意図しない電源ONを防ぐためらしいです。
書込番号:7005648
書き込み遅れてすみません。ご返信ありがとうございます。現在SH903を使用していて、この機種は自動ONOFFがあるものですから、Nもあったらいいのにと思いました。特に自動OFF機能は重宝していたものですから。どうもありがとうございました。
書込番号:7011667
ちょうどこの質問を今日NECに送りました。
以下回答抜粋です。
「お問い合わせいただき誠に恐縮ですが、microSDHCカードとmicroSDカー
ドでは仕様が異なるため、N905iでは、残念ながら、microSDHCカードは
お使いいただけません。」
5.2メガカメラがついてるだけに、SDHCにも対応して欲しかったです。
ここからは、ご存知の方に教えていただきたいのですが、
同じ解像度で一枚撮り、それをカードに読みこむまでの時間は、
microSDHCカードとmicroSDカードでは、
違うのでしょうか?
microSDHCのほうが早いのならSHにしようか・・・と思い始めています。
書込番号:7004238
SDHCは更にclassという区分があって速度に複数の規格があります。
今回のSDHC対応機種はclass2対応だったと思うので、従来のSDの高速タイプと変わりません。なので、恩恵は容量アップだと思った方がいいですね。
また、読み込みや書き込みの速度は機種にもよるので、メモリーカードが高速なら読み込み、書き込みが速くなるというものでもありません。
書込番号:7005644
ノーチルさん SDHCについて聞かせてください
SDHC対応と書いてあるだけじゃClass4とか使えないのですか?
私はデジカメでニコンS700とパナのTZ3てのを使ってますが
どちらもSDHC対応としか記載がないので連射に良いかとClass6のタイプを
使ってますが使えても速度的に無意味て事ですか??
個人的にはClassの規定はカード側だけの規格だと思っていたのですが・・・・
また読み込みも書き込みも機種によると書かれてますが
たしかに端末性能にも依存してると思いますが影響が0ではないと思うのですが?
書込番号:7008512
もえる男さん、はじめまして。
まず最初にSDHC対応という表記にclassは関係ないと思いますので、2だろうが6だろうが使えるでしょう。
次に速いメモリーを使う意味ですが、一般論を言えば、PCのメモリーやHDDと同じくインターフェース側が、その速度を出せるスペックを備えていないと意味がありません。USB2.0対応の高速メモリーをUSB1.1にさしてもUSB1.1以上の速度は出ませんよね?
ただ、もえる男さんがおっしゃるように、実際には機器側の上限があっても、速いメモリーと遅いメモリーを比べれば、速いメモリーの方が多少有利になることはあります。
最後にSDHCですが、classのわかりにくいところは、最低速度の保証であって最高速度でないことです。
極端な話、あるSDHCの最高速度が20MB/s、最低速度が2MB/sならclass2になりますが、最高8MB/s、最低6MB/sだとclass6になってしまいます。
だから最低でもこれだけの速度が必要という基準があれば、大きなclassを選ぶ意味はありますが、連写(高速書き込み)に有利そうというだけなら、class6よりもclass2あるいは通常の高速タイプの方が有利になることもあり得ることになります。というわけで、class6を選ぶ意味はあるかもしれないし、ないかもしれないということになります。
少し古いですが、実際にclass6でないメモリーがいい結果を残している一例として、こちらが参考になると思います。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/speedtest/2006/11/28/5132.html
SDHCのメリットはやはり最大容量アップですよ。
書込番号:7009527
回答ありがとです。
今回のSDHC対応機種はclass2対応だったと思うので>これを見て機器側にクラス対応非対応があるのかと考えてしまいました(;^_^A
Class表示の利点は従来の高速タイプのSD(mini&micro含む)だと転送速度だけ速かったり
転送速度しか謳わない物も多いので最低速度が保証されてるのが安心ですね。
以前にDoCoMoの故障担当に問い合わせた時に回答頂いたのは
機種によってメモリーの速度の違いが出る物もあれば無い物もあるとの回答でした。
最近デジカメを買い換えるまでflashメモリーに縁がなかったのでSDHCにはウトカッタデス デジカメではClass6の(東芝の書き込みも転送も20Mの)物とSDHCじゃないのと使ってますが連写では体感差が出ました。
カードリーダー等が対応品買わないとなので不便ですね
そうそう皆さんDoCoMoの端末は外部メモリーに容量制限を付けてるのをご存知ですか?
たとえばmicroSDで3Gや4Gが販売されても使えない可能性大です
なのでmicroSDHCも6Gとかも出てますが使えないと推測されます(Nは無関係ですね)
余談ですが 最近じゃmicroSDで転送書き込み共に24Mなんてカードもあるんですね!
書込番号:7009680
あの一応microSDは規格上は2Gが上限なので
microSDで3Gや4Gが販売されても規格外なので使えなくても仕方ないかと
思います。
microSDで転送書き込み共に24Mなんてのは、規格外の製品ですから
使えればラッキーみたいなものでしょう。
書込番号:7009920
大変よく分かりました。
アドバイスありがとうございます。
N905iにするなら、2GBまでと思ったほうが良いですね。
そして、高速タイプを使えば
あるいは効果があるのかも・・・。
Nのメールがインライン入力に戻ると聞いて、
容量を重視するか、
メールの操作性を取るかで、
悩んでいます。もう少し悩んでみます。
書込番号:7010095
microSDの160倍速(24M)が
http://www.links.co.jp/html/press2/microdia_microsd_160xtrapro_test.html
これなんですが・・・規格外なのかな(^_^;
適合表を見るとほとんどの携帯で使えてるようです。
まぁ高すぎて手が出ませんが(苦笑)
PhotoFastの150倍(書き込みはあまり早くなさそうですが)ならそこらの電気屋さんより
http://item.rakuten.co.jp/donya/c/0000000410/#cat
上海問屋さんとかで安く買えますね(いつもココで買ってます)
DoCoMoの容量制限のところで言葉が足りませんでしたが
他社端末は1Gまでとキャリアの仕様表で書いてあっても相性の問題さえクリアすれば
指定容量以上のカードも使えましたがDoCoMoは仕様書の容量を上限としたプログラムで
規制をかけていて(たとえば512M対応端末に1Gとかを入れると容量に関するエラー表示が出て使えないようにしてあった事を言いたかったのです)
まさと1さんのおっしゃる通り2GまでがmicroSDの規格と言う取り決め?があるのなら
問題ないですね。
書込番号:7010659
失礼、転送速度については最低速度が保証ですから別に規格外というわけでは
無いようですね。
SDメモリーカードはフォーマット形式として FAT16 を使っていたので、管理できる容量が 2GB(物理的には4GBまでという制限があります。そのため、市販のSDメモリーカードも2GB止まりです。したがってSDメモリーカードでこれ以上の物は規格外です。
しかし SDHCメモリーカードでは、フォーマット形式として FAT32 を利用できるため、規格上、最大 32GB のカードまで作成可能だそうです。
書込番号:7010908
間違って理解されている方がいるのできちんと書いておきます。
SDHCもSDの一種ですよ。
ただ規格上、誤って使われた場合に動作に問題がある為に混乱を招くのを防ぐ為に
呼び名を変えているに過ぎません。これはスマートメディアの頃と同じで古いカメラに
大容量の物が使えないのが容量がいくらまでという表現では実際に誤っ買われる方が
続出した経験から踏まえているのだと思います。
規格が統一されているかの如く言われている方には悪いですが、実際にはSDメモリーカードでもあるメーカーのは使えて他のメーカーのは使えないという事があったと思いますが、その点はきちんと理解されているのでしょうか。
またパソコン等のメモリーカードリーダーライターなどではSDHC対応でない製品でもファームアップで対応できる物がたくさんあります。このことからしてもSDとSDHCはソフトで対応できるくらいの違いしかないという事がわかると思います。
じゃあなぜ携帯ではファームでの対応をしないかというとこれは携帯会社の勝手な論理ですが買い替えを推奨している為に一度発売した携帯は不具合は修正するけれどこのようなユーザの利便性を考えたアップは何の特にもならないという考え方があるからです。
そういう意味でソフトで制限をかけているというのはまさに正解なのです。
またFAT16ならば2Gまで(物理的には4Gまで)、特に間違っているのはFAT32ならば32Gまでしか作れないみたいに思っている方がいますが、ブロックサイズをいくらに取るかによって前者は変るし後者はwindowsのHDDでわかっているように32G以上の物がありますよね。
前者は実際に4Gの物もそれ以上の物もありますし、後者は今の所32Gですが時期がくればそれ以上の物も出てくるでしょう。その時にはまた規格が制定されるでしょうが。
SDHCの規格が制定された時に今後、多く使われるであろう大画素数のカメラや高速転送が必要な動画機器の為に転送速度についてきちんと区分けをしないといけないという意味でこのクラスという規格があります。今までだと容量が同じであっても転送速度が遅い物や速い物があって問題になっていたのでそれを改善する為の規格であります。
まあどちらにしろ本質を知らずに規格、規格とさも違う物でどうしようもないよというような誤った知識を持っている方に影響を受けないように書き込みました。
この規格の違いの辺りはソフトの対応でどうにでもなる部分なので本来は端境期に出す製品はファームできちんと対応するという製品にしてもらいたいものです。
質問にある速度についても以下のような考え方です。
SDカードについては当然速い物だと遅い物より書き込みが速いです。
しかしそれはメモリーカードだけを考えての事ですから、書き込む機器がそれだけ速く書き込むのに対応しているかと言うの問題があります。だからメモリーカードを高速な物にしてもそれ以上レスポンスが上がらないという事であればその機器が問題で速く書き込めないので無駄になってしまいます。USB2.0に対応と言ってもその最大のスピードに対応している事にはならないのでこういう場合も注意が必要です。しかし昔のSDカードは本当に遅い物しかしかなくそれが足かせになっていたことも事実なのである程度速い物を選ぶほうが良いでしょう。
SDHCには最低転送速度の規格があります。こちらの場合は最低でもこの速度を保証するという事で高速でその速度以上の転送が要求される物に使われるのが普通です。だから使う機器によって選択をする事になります。使う機器が最低このクラスというのがあればそれ以上を選ぶ必要があります。またこちらも同様ですが最大このクラスのというのがなければどこまで速いのかはわかりません。この辺りは自分でやってみる事になりますが、常にその速度が出るという訳でなければあまりそれを選ぶ必要はなくなってきます。
書込番号:7024656
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
