このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年11月5日 13:07 | |
| 1 | 5 | 2008年11月7日 19:48 | |
| 0 | 2 | 2008年11月5日 01:13 | |
| 4 | 26 | 2008年11月23日 02:17 | |
| 0 | 4 | 2008年11月2日 20:16 | |
| 0 | 12 | 2008年11月2日 18:15 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S
初めて、書き込みさせて頂きます。
W61Sにてドコモ携帯から動画を受信しても再生できませんとのメッセージにて再生出来ません。
(ファイルは**.3gp、サイズも300KB)
auショップにて聞いても、ファイルサイズが大きいから出来ないのでは?との事なんです。
本当に送信されてくるファイルが原因でしょうか?それとも、この携帯特有のものでしょうか?
よろしければ、意見の程、宜しくお願い致します。
QVGAサイズではなく
QCIFサイズの動画を、お願いして一度送ってもらい再生されるか確認。
再生されれば、動画の解像度の仕様だと思われます。また、取扱い説明書では、3GP動画の再生可能な解像度は、どのように記載されてますか?
書込番号:8591334
早速のご返答有難うございます。
画像再生のサイズですが、3gpの場合は、90*80,128*96、176*144
240*80、320*240、480*360、640*480となっています。
ファイルサイズには制限無しとなっています。
これで、いいでしょうか?
書込番号:8591439
解像度では、ないみたいですね。お騒がせしました。
W52Tを使用していたとき、送られてきた3GP動画は、QVGAサイズは再生不可だったので、
今回も該当しているかな!と思いレスしました。
負け惜しみだけど、
3GPではなく、3G2の再生可能解像度の気がしてならないです。
書込番号:8591615
解像度は関係ないですか?また色々試してみます。
有難うございました。
ちなみに、取扱説明書にはムービー(amc,3gp,3g2)と記載してサイズを記入してあったので、
どのムービーの種類が、どのサイズに適応しているかは、よく解らないので全て記入させていただきました。
書込番号:8591688
取扱PDFをダウンロードして確認してみましたが、確かに拡張子の違いによる分類がされていなく、動画解像度が原因だと特定できませんね。
(メール受信再生可能動画&カメラ撮影動画の拡張子の欄も確認してみましたが、拡張子に関しての記載は無かった。)
お力になれず申し訳ないです。
書込番号:8594554
缶コーヒー大好きさん、色々と調べていただき有難うございました。
前回の書き込みの後に、再度au、ソニーエリクソンに問い合わせをしてみました。
auに関しては、他社からの動画に関しては保障しておりません。との返答で進展無しでしたが、
ソニーエリクソンの返答は、
docomo携帯からの動画はラッピングメールとして受信されます。
ラッピングメールの再生できるデータ容量は、最大100KBまで
となっております。
なお、仕様のためご案内できる対処方法はございません。
との返答でした。
100KBがどの程度の動画になるかは、良くわかりませんが一度度確認してみたいと思います。
書込番号:8599392
W61Sの掲示板に初めて投稿します。みなさん、よろしくお願いします(__)
こちらの口コミを参考に8月にW51CAからW61Sに変更しました。色々と癖(殆どがKCP+絡み)のある機種ですが、致命的な不具合もなく、EZweb関連(オープンウェブモバイルブラウザ)以外は概ね満足しています(^^)
本題ですが、10月31日に4回目のアップデートをしたんですが、データフォルダに保存されている着メロを再生した場合アップデート前まで低音部分をバイブレーション、ボーカル部分を着信LED部分で演出する機能が働いていたと思うんですが、今現在その機能が全く働かなくなりました。
通常使用に支障はないので個別の不具合でも修理は考えていませんが、少し気になったので質問させていただきました。みなさんの情報を頂けたら幸いです。
あ、本当ですね
ほとんど着メロ鳴らさないので気付きませんでしたが、確かに変更されてます
どっちでも構わないと言えば構わないんですが、
選択の余地が無くどちらか強制なら連動しない方がいいので、個人的には改良と受け取っておきます
書込番号:8588954
のぢのぢくんさん、コメント有難うごさいます。
私と同じとのことで安心しました(^^)
今回アップデートに失敗したんではないかと心配だったもので(^^ゞ
私もその演出は特に必要は無いんで、端末の安定性やレスポンス向上の為に省いたのならいいんですが、ただ単にプログラマーの方のミスだったらちょっと悲しいです(T_T)
書込番号:8590679
こんばんわ。
アップデートでの不具合を私もみつけました!
前回までは、RUN&WALKをしながらマルチボタンで他のことができたのですが、
今回ので、マルチボタンを使うと待ち受けのアイコンからアプリアイコンが消え、RUN&WALKが中断状態になっていました。
こういうのは、auショップに言うとなんとかなるもんなんでしょうか・・・。
書込番号:8592923
kouji-nyoさん、書き込み有難うございます。
RUN&WALK以外のアプリは使用した事はありますが、マルチ機能を使用した場合必ず中断状態になるので、今回のアップデート前までRUN&WALKアプリがマルチ機能を使用してもバックグラウンドで動作していたということを初めて知りました。
もし、その症状でお困りでしたら、auショップで対応してもらうのが一番早いと思います。本体の不具合でしたら使用期間にもよりますが修理扱いになると思います。
ただ、kouji-nyoさん以外にも同症状が発生した方がいる場合はアップデート自体のプログラムミスによる可能性が高いとおもられますので、修理に出しても場合によっては何週間も戻ってこないといったことが起きてしまう可能性があります。ですので、修理に出す場合は予め店員に期間などを確認してもらう方がいいかと思います。
もし修理に出さなくても、本症状についての問い合わせ内容については確か本社の方に送るシステムだったと思われますので、次回のアップデートの対象になる可能性もあります。
書込番号:8608882
もう解約したいのですが、解約後もワンセグやデジカメは使用できますでしょうか?
解約前にオフラインモードにすれば使用できるということも聞きましたが、定期的に通信チェックする仕様ならば、一定期間後に使えなくなるような気もするのですが。
紛失したと言って解約した場合、ショップの人間が端末に触る事が出来ないので機能制限の処理が出来ずそのまま使用できます
オフラインモードは気休めでしょうが、回線を使用しないのであればそのままオフラインモードにしておいても害はありません
ちなみに、かつて紛失した33SAですが
紛失機種変の5分後に発見して電源投入、その後2年間何の問題もなくポータブルTVとして活躍しています
書込番号:8586555
夫婦で61Sを所有しています。
今日妻の端末で電源落ちが起こりました。
症状としましては、
1.Webを見ている時にショートカットキーで別のWebページに移動すると100パーセント電源落ちする。
2.その後再起動する
といった具合です。
みなさんの端末ではどうですか?
ちなみに私の端末では何の問題もなくショートカットキーを使用できています。
Webを見ている時の電源落ちは一度も無いですね。
胸ポケットに入れてて、電源が落ちてたことはありましたけどぉ・・・
アップデート済みなんですよね?うる覚えですが、そういう症状の対策
されてませんでしたっけぇ?
書込番号:8583993
私も使用中に電源落ちはありません。
現在使用期間4ヶ月で、勝手に電源落ちは、2回、勝手に再起動は1回ありましたが。
100%となると問題ですね。
最終アップデートまで完了していて上記不具合が発生したのであれば、auショップに持ち込まれることをお勧めします。
100%ですから、ショップでの再現も可能でしょうし。
書込番号:8584368
「Webを見ている時にショートカットキーで別のWebページに移動する」がポイントの条件に当たると思うのですが、具体的にはショートカットキーのいずれに何を割り付け、いずれのキーで「別のWebページに移動する」時なのでしょうか?
このあたりを詳細に見る必要がある様な気がします。
あとは飛ぶページの依存性が無くほぼいずれもなのかとかですね。
書込番号:8584676
皆様早速のレスありがとうございます
〉JackPot☆777☆さん
妻の端末は27日に購入しました。購入当日にアップデートをしました。
また私のものもアップデート済みです。
〉kztk36さん
ショートカットキー1番から9番まで全て電源落ちします… 確率は100パーセントですね
お気に入りの中の特によく閲覧するサイトを登録している状態です
〉スピードアートさん
ご存知だと思いますが、説明をし忘れていましたので
あるサイトから移動する際に1から9までの数字を長押しするとサイト移動します。お気に入りの中で特によく見るサイトを妻は1番から9番までサイトを登録しネットをしている状態です。
このショートカットキーの登録状況は
1番 Gmail
2番 Yahoo!モバイル
3番 iタウンページ
4番 レシピ検索
5番 mobazilla
6番 楽天市場
7番 Googleモバイル
8番 ポケットはてな
9番 イーバンク
です。ちなみにサブメニューからお気に入りリストを開いてサイト移動する場合は問題ないですね。
ところで、製造年月などが関係していたりするのでしょうか?
私の端末は08年6月製造でゴールドで、妻の端末は08年4月製造でホワイトです。
とりあえず本日中にショップで修理依頼するつもりです
書込番号:8584849
なるほど、状況はわかりました。
あとは念のため「ブラウザ履歴のクリア」でどうか。
(メニューであるケータイアレンジの挙動と干渉する様な情報があるため)
で、もう一つ確かめたいのはケータイアレンジの設定に特徴が無いかですね。
これが結構不穏なふるまいをすることがありますので、もしバンドル以外をダウンロードして設定してあるのであれば、元に戻してみてどうかということはあります。
一応、「原則良品なはずが起こるからには何かが違う」の観点からです。
他でも「固有のデータとか設定で固有の現象が起こっている」事例があり、その類なのかもしれません。
そうなると、修理に出そうが新品交換しようが、元の状態をそのまま復元すると再現する可能性が高いです。
し・か・も、メーカでの原因特定不能だったりして、明確な原因とか因果関係が全くつかめなかったりします。
そういった可能性がありますから、確実なのはまずご主人のをショップの転送装置でバックアップして戻せる様にして、その端末にそのまま奥さまの状態をそっくり移して試すことで、それが試行の時間的な面とショップの対応で可能ならば、切り分けがかなりスッキリします。
もちろん、ショップで同一端末の用意が出来ればそれでもいいです。
この手の物が状態コピーで再現する確率が高い中、不毛な修理に出す時間がもったいないという観点で、当然ですが、もしこれで再現する様なら修理で直る可能性は極めて低いです。
書込番号:8584951
ショートカットを実行する以前にメモリを食いすぎている症状のように思えますね。
ショートカットの場合、お気に入りと違ってグラフィカルユーザーインターフェース経由なのでメモリの使い方が異なるはずです。
恐らくプラットフォームとしてのKCP+のメモリ管理上の問題があるのではないですか?
そうだとしたら、修理に出しても直らないでしょう。この点スピードアートさんに同感です。
書込番号:8584974
またまた早速のレスありがとうございます
〉スピードアートさん
私の端末に妻の端末と同じようにショートカットキーを登録してやってみました。結果は問題なく私の端末では使うことができました。
また、ブラウザ履歴クリアや電池パックの取り外し、SIMカードを外して布で拭いたりもやってみましたがダメでした。
ご指摘のケータイアレンジについてはオリジナルの2番目を使っていたので1番目や3番目のものにしましたがダメでした。
やはりデータ移動してやってみないと結論付けはできないのでしょうか?
〉巨神兵さん
グラフィカルユーザーインターフェースという言葉を初めて知りました。早速調べました。普通にお気に入りリストからのアクセス方法と違うことを知らなかったので勉強になりました。
私は今回の件が無ければ知らなかった機能なので、この端末では使わない方がいい機能なんでしょうか。
ところで、肝心なことを言い忘れていました。
実は27日に新規シンプル0円一括で妻の端末を購入し、昨日ロッククリアして持ち込み増設をしました。
やっぱりこれも要因になるものですか?
書込番号:8585173
私の場合は主さんと症状は少しちがうのですが、SDカードに保存したメールを見ていると、必ず電源落ちします。なんでですかねぇ…
書込番号:8586343
仕様の一部であるにしても、原因は特定したいところですが、ちょっと特定しづらいですね。
あとは、オールリセットという訳には行きませんので、リセット内容を確認しての機能リセットになりますかね。
あと、申し訳ありません。
上記の手法は、機器番号などロッククリアの点がありますので、通常の流れで可能なのは「新品交換」を実施するという前提のモードでしか実施困難でした。
言うまでもありませんが、あくまでも問題端末の無い状態でのボランティア推測ですので、解決の糸口の参考になれば程度でお考え願えればと思います。
書込番号:8587284
27日に購入でまだ、1週間ですよね。
症状が再現出来るなら新品交換出来るかもですよ。
ショップによって対応が変わりますけどぉ。
一度、購入したショップに持ち込んで交換依頼してみてわぁ。
私も不具合で1度新品交換してもらってます。
書込番号:8587445
一つの手ですが、私も新品交換の交渉が出来ればいいと思います。
ただし、交換してその場で確認して再現した場合には新品交換をキャンセルしてもらった方がいいと思います。
理由は、「新品交換は1回」を原則運用としていることで(特例的に複数回獲得可能にしても交渉の労力がかかる)、その新品交換自体が無駄に終わるとともに、以降はそれを修理に出すことになるのと、もし再現するのであればその新品自体を戻して見てもらえばいいことを意味するからで、交渉の中で考慮されてはいかがかと思います。
書込番号:8587913
新品交換については、いきなりしてもらえるかどうかはショップにもよりますが、購入後3ヶ月以内なら可能です。
書込番号:8592565
所用が忙しくレスが遅くなりました すいません
昨夜ショップの閉店間際に持ち込むことができました
確実に再起動することを確認してもらい、またショップにある実機にて試してもらいました。
本当はショップにて新品交換をしてもらいたかったですが、スピードアートさんの「新品交換は1回」を原則運用… というレスを考えますと今回は修理で済ましてみた方がいいような気がしたのでショップに預けてきました
余談ですが、代替機にて54SAを借りました
54SAもショートカットキーを設定し接続すると電源落ちしました(汗)
〉あい♪さん
はじめましてです。症状は妻のものと違いますが、必ず電源落ちというのは不便ですよね。
別スレでお見かけしましたが、あい♪さんの61Sは修理が長くかかっているみたいですね。
その後はどうなんでしょうか?
書込番号:8594394
いやいや、不幸中の幸いというかとんだ所の再現ですね。。。
一応今後の交渉に使えるネタだと思います。
誰でも「起こる場合がある」可能性が高くなったということで、少なくとも「再無し」帰って来たら、「どうしてW54SAまでも?」ということで説得性が格段に違いますから。
隠そうと思っても「ヤブヘビ」な再現と言えるでしょう。
(何でもKCP+の問題と言いたくは無くても、既に再現が関連性を物語っていますね)
ただし、ご利用の設定内容というか使い方の癖が影響していそうです。
従来実績からの設定の中の可能性としては、電話帳、お気に入り(ブックマーク)、著作権データなどがあります。
今回の件は、ショートカット(URL)ということで、そのURLの中に通常の文字数字以外の特殊な文字が入っていないかということがあるかもしれません。
(電話帳の中のメアドなどが影響しているかもしれません)
もちろん、これがどうして全てダメなのか、通常のブックマークから行くと落ちないのか、ご主人が同じで起こらないのであれば何故なのかなどの説明にはなっていないということはありますが。。。
と、ツラツラ書いているのも、お仲間としてさしたるお役にも立てずに現クオリティを言っている様で少々情けなくもあるのですが、これが特定出来ればゴールが近い可能性はあります。
先般のアラーム不具合の場合はそうでしたので、五分五分の所まで再現させられた様な気もします。
今回、果たしてメーカでの判断はいかに?と言ったところです。
参考まで、アラーム不具合の件場合は、「再無し」かの判断を下される中、私を含む数名が完全特定して提出したのとほぼ同時にケータイアップデートが入って、明確な項目での公開無くウヤムヤ修正となりました。
(明らかにクレーム隠し)(苦笑
今回のケースを考えると、ショートカットキーを数字まで使っているユーザが結構少なく、ケータイアップデート修正の漏れになっていて次なるアップデートになる?にあたるのかも知れず、これまでの多数のKCP+機のケータイアップデートの現実は、そういう繰り返しだったのかもしれませんね。
とにかく、メーカとauの回答を見守りましょう。
書込番号:8594906
スレ主の嫁です。
主人が忙しいので返信させて頂きます。(当事者でもありますので)
先日、スピードアートさんのおっしゃっていた
「URLの中に通常の文字数字以外の特殊な文字が入っていないかということが
あるかもしれません」というレスに心当たりがありましたので、
そのサイトのショートカットを解除したところ 電源落ちせずに繋がりました。
(代替機のW54SAでですが)
解除してみたのはGmailでした。
googleでモバイルGmail用(http://www.google.co.jp/mobile/mail/index.html)のQRコードを読み取ってアクセスし、開かれたページをお気に入りに入れていたのですが
URLを見てみると記号を多用した長いものだったのです。
ただ、それでも主人の携帯ではGmailを登録しても問題なく繋がるようなので
やっぱり私の使い方の癖によるものが大きいのかもしれません。
とにかく問題解決の糸口がつかめました。
また、修理から戻ってきましたらご報告いたします。
書込番号:8600988
スレ主のよめごさん、ご丁寧にありがとうございます。
ほぼ条件を特定出来たのは幸いです。
さらに推測ですが、同じに長くてもたまたまご主人の文字列の中に問題となる不具合を起こす特殊文字に相当する物が含まれないか、含まれていてもその順番、位置あるいは配列がたまたま奥さまのと異なるために起こらないのだと思います。
いずれにしても、機器あるいはKCP+機の「仕様基く問題」であることは確かな様です。
この状況ですと、恐らくメーカでは同一設定による通信確認は出来ないことより再現を確認出来ず、「念のため基板交換」とかで返却され、また再現するというシナリオになると思います。
そこで現実的な方向としては、今日明日ということはこの部分のみソフト修正出来たところで副作用の心配があることや今後のケータイアップデートとの関係もあって事実上対応不可能ですので、次回のケータイアップデートまでに必ず解析して盛り込むことの確約を執り付け、それまではショートカットを避けるという手になるかと思います。
書込番号:8601400
先日は多忙な私の代打で妻が書き込みしました。スピードアートさんレスありがとうございました!
本日修理が終わりauショップ取りに行ってきました。
まさにシナリオ通りで
再現性無し&基板交換でした。
ショップの店員に確認してもらったところやはりダメな結果でした。
ショップから
SIMカードを交換してみましょうか?と提案があったので望みを託し交換しましたが、ダメな結果に。
「解析修理に…」と言われましたが、持ち帰りました。
やはり原因はGmailのようです。
Gmailのリンクと相性の悪いものが何かしらあると考える方が自然なんでしょうか?
書込番号:8614739
「リンクとの相性が悪い」=奥さまの記述内容にあると思います。
もちろん機器側の問題で、論理的には本来起こり得ないいわゆる「KCP+のシステムプログラムのバグ」の可能性があります。
状況からしますと、そのリンクサイトへの到達が問題では無く、ショートカット使用時の記述その物が再起動を呼んでいる、しかもそれは同じKCP+の代替機のW54SAで起こったということは、KCP+機種ならどれでも起こる可能性が極めて高い問題ということになります。
ご主人の記述で起こっていないことなどから、メーカで再現の解析を行う指摘の方法としては、未登録あるいは一般登録の状態で再現させられる最低限の奥さまのショートカットの記述を報告するのみで良いとは思います。
(これにて確実な回答の確約を取る)
ただし、その記述が個人情報、パスワードなどセキュリティに関係するのであれば問題がありますので、可能であれば奥様の設定されている記述を何がしか変更してから指摘するの様な手になると思います。
(もし、変更出来るとするならばそれが対処療法となる可能性も高い様な気もしますが)
書込番号:8615372
レスをいただいたみなさん、スレが中途半端な状態になっていることをお詫びします。
現在の状況を説明しますと、未だに修理に出していない状態です。
妻と相談しお客様相談室へ連絡すると61Sの代替機として61Sの用意が出来次第に解析修理を… という話をしました。
1週間くらいで代替機が用意できると話があったのですが、未だにauからは連絡が無いところです。
また、ショートカットキーの不具合に一筋の光明が見えてきました。
私のGmailのショートカットと妻のショートカットが若干違ったので原因はこれかな?と思える報告をします。
1.https://から始まるショートカットキーの次のURLが妻のものはgoogle.com〜
私のものはgmail.com〜だった。
2.妻のショートカットをhttps://gmail.com〜に入れ替えると電源落ちもなく普通に使える
という結果です。
今のところ普通に使える状態なので修理はやめようかなあ?と妻は考えています。
書込番号:8677237
なるほど参考になる興味深い情報です。
すると、ご主人のをわざとgoogle.comにすると落ちるということでしょうかね。
オンラインのWEBブラウザ状態で無いと再現させられないということはあるかもしれませんが、ダミーでその記述を入れるだけで落ちるということになれば、指摘の方法としてかなり明確に特定出来たことになる様な気がします。
(単にhttps://google.com/では落ちない様ですが。。。)
書込番号:8677562
購入当初から入っており、購入して、間がないなら、初期不良。
購入後からなったら、修理に
基本的にauショップにいき、そこでの判断がKDDIとしての結果です。って言われますので。 でも、ショップによりばらつきがあるのが現状なので、先にいってみるのがいいでしょう。
店との交渉次第で、有償修理も無償修理になる場合があります。
書込番号:8582147
「異物混入」と判断される様なら有償にはなり得ないという気もします。
いくら何でもユーザの手の届かない所ですので。。。
かつてPHSのDポ時代、購入後明らかに液晶パネルの内側に汚れがあると認められた時は無償というか新品交換でしたね。
W51CAの時の末期の事例で、ちょうど私が購入しようと検討していた時期に、液晶の全面パネルがパクッと外れる物が出て回収になったことがありました。
何を言いたいかというと、ユーザの与えた衝撃により内部の何かが脱落したとでも判断され無い限り、W51CAの事例に近いとするなら無償であって然りということです。
書込番号:8584716
私の前の携帯、W52SAもホコリがはいりました。
ショップの店員によると、メーカーにゴミを取り除くサービスがあるそうです。
特に確認もしていなかったのでau共通だと思われます。
約1年前の話ですが、参考になれば…
書込番号:8587140
INFOBAR2をフルサポートプランで約半年使ってるのですが61Sが欲しくなり検討中です。今ならフルサポ解除料なども含めて幾らくらいで機種変できるのでしょうか?なるべく安く機種変したいので教えてください!また安くできる方法もお願いします。
あと使い心地などの感想もよろしければ教えてください!ちなみに私はウェブ(約50万パケ/月)とメールが主な用途です。
シンプル一括1円で購入して即解約→ロック解除
そのままINFOBAR2のSIMカードを挿し変えて使えばいいと思います
新規の手数料やら日割りの料金やらロック解除やらで6000円程度でしょうか
ソフトバンクのプリペSIMを使ってMNPすれば10000円貰えますからお釣りのくる計算です
書込番号:8566612
ありがとうございます!参考になります!ちなみにその方法で機種変しても本体の保証は受けられますか?確かauは3年位受けられたと思うのですが。
書込番号:8566661
メーカー保証はありますので、機械的な不具合は保証されます
あんしんパック加入不可なので、自分でやらかした場合は保証されません
書込番号:8566731
すみません。便乗で質問させてください。
新規→解約→増設
というハナシがでていますが、これって契約上、大丈夫なんですか?
噂ではauのリストにのっちゃうとか、新規の審査が通らなくなるとかきいたのですが・・・。
書込番号:8572279
いたずらっこさん
最近auショップの方と0円携帯の購入後の解約についての話をしたことがありますが、
「もし気に入らなければ、1ヶ月、2ヶ月とかで解約されても問題ないですよ。」
との回答がありました。
ということで、契約上は問題ないと思います。
ただ、1回、2回程度なら問題ないかとは思いますが、常習犯的に何度もその行為を行うと転売目的等ととられてブラックリストに載る可能性はないとはいえないでしょうね。
ブラックリストに載る部分の内容に関しては私的見解ですのでご参考に。
書込番号:8575369
kztk36さん
なるほど〜つまり自己完結なら、この程度のことはショップも黙認っていうことですよね。
納得です。ありがとうございました。
キョン1983さん
横はいりのレス、失礼しました!
書込番号:8576468
「ブラックリスト」の定義も解らんのに、妄想だけが暴走するのは昔からの事ですが
所謂、「ブラックリスト」なんてモノは存在しない事になっています
新規加入の審査の際に、直近の解約歴は参照しますが、過去6ヶ月程度です
ましてや、現在では端末代にインセを乗せない建前になってるので、シンプルで端末を定価購入したユーザーが解約しようが文句は言えない筈ですし
無責任な噂に惑わされず、ご自分で判断する事をおススメします
書込番号:8578948
いたずらっこさん、
「ブラックリスト」の有無については私にはわかりませんが、
1度や2度なら問題無いと聞いた事はあります、頻繁に繰り返していると問題あるとも。
でもそれも明確な線引きのある話しではありません。
ただ、審査基準が曖昧な事は確かですね、
私ではありませんが、前回は問題無く新規購入ができたのに、半年後に同じキャリアで購入しようとした時に、1年以上前の問題で購入出来なかった、と言う話を聞いた事もあります。
本当のところ何が原因だったのかも不明ですが。
まっ、言ってしまえば、これもそれもひとつの「無責任な噂」ですね。
書込番号:8581174
avispa034さま
レス、ありがとうございました。
先月はシンプル新規0円出現の上、キャッシュバックもあり、誰でも割解除が11月まで無料ということもあったので、最後のチャンスと思い、新規契約に少々貢献してしまいました!
ショップの方に聞いたのですが、キャッシュバックのせいで不正に契約する人が多かったので、今後なくなっていく方向で、11月のキャンペーンからは、基本利用料からの分割値引きになるらしいです。
書込番号:8581988
>のぢのぢくんさん
クレジットカードの審査は確か6〜7年分を参照しますので気をつけて下さいね^^;
書込番号:8586139
ん?何故にクレカの話です??
クレカの場合は解約歴ではなくAマークをチェックする訳ですが、CIC等に記載がある限りはまず新規は通りません
情報機関の登録は一定の期間(これが6〜7年ですね)で消えますが、自社記録は半永久的にチェックしますので、悪質な滞納や踏み倒しなんかをして解約していれば、一生そこでカードは作れないと思ったほうがよさそうです
この辺が所謂「ブラックリスト」ですが、ケータイ業界では現にある未払いしか共用しない事になってますからね
心配頂いて恐縮ですが、クレヒス管理には気を付けていますので恐らく平均以上に綺麗かと
(ダイナースに毎月6円×5台の請求のみが行ってるのはマイナスな気もしますがw)
書込番号:8586614
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
