このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2008年6月14日 09:22 | |
| 0 | 4 | 2008年6月15日 21:09 | |
| 7 | 8 | 2008年6月16日 01:52 | |
| 14 | 9 | 2008年6月13日 08:41 | |
| 0 | 12 | 2008年6月13日 05:05 | |
| 0 | 13 | 2008年6月12日 13:34 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S
私は、カメラをデジカメがわりに使ってますが53caから61sに買い換えをしようか悩んでいます。どなたか53caから61Sに変更された方いらっしゃいますか?カメラとったときの感じは 変わりますか?教えて下さい(^o^)
両方持っています。
偏見含みの個人的意見として書きます。
色の感じは53CAの方がナチュラルで好きです。
61Sの方が写す仕方にクセがある感じがして、コツを覚える必要があるかな?
と、感じました。
書込番号:7937820
そうですか(^o^)とても参考になりました☆ありがとうございます。昨日auショップでいじってきたんですけどいまひとつよくわからなくてm(_ _)m
書込番号:7937915
う〜ん。
53CAの方が圧縮の関係かザラツキが出てますね。
61Sの方に雰囲気が出ていて、こちらの方がよく撮れてる気がする・・・か。
書込番号:7937916
現在、機種変更を検討中です。
W61Sを使用中の方に質問です。
この機種はレスポンスや動作中のフリーズなど問題のある機種だと聞いていますが、「au oneガジェット」の使用についてはいかがでしょうか。
使用中、何か問題の発生などはあったでしょうか。
回答をお願いします。
ガジェットに関しては、特に問題は無いと思います。
と言うか、使うに値しない機能だと言った方が言いカモ…。
搭載する意味が未だにわかんないし、それに実際ファンクションからいった方が早く使いたい機能にたどり着いたりします。
ガジェットはもっさりですよ。
書込番号:7943336
ガジェットは利用する人の使い方次第
検索を良くすると言うなら、利用価値はあり
書込番号:7943472
色々検索してみましたが同様の内容が見当たらなかったので質問させてください。
W61SとSONY Bluetoothワイヤレスステレオヘッドセット DR-BT25NXでBluetooth接続で音楽を聞く際の事象なのですが、
音のピッチがとても不安定でピッチがずれて、聴いていて不快というか気持ちが悪い感じがします。
今までNokia・東芝・HTC等の端末でBluetoothを使用していた際はこのようなことはありませんでした。
音楽データの問題を疑いましたが有線ヘッドフォンではこのような不具合は無く気持ちよく音楽を聴けます。
試しに家族所有のW61TとDR-BT25NXをペアリングして試したところこちらでも不具合はありません。
前に「DoCoMoのP902isミュージックエディション」でも同様の症状にあった事がありました。
その時はDoCoMoとメーカーに問い合わせをし、返ってきたのは「その様な不具合の報告はあがっていません。無線なので
有線に比べると多少は...」という煮え切らない返答だったのですぐに手放してしまったことがありました。
今回、
(1)有線ヘッドフォンでは正常→転送した楽曲ファイルの問題ではない。
(2)W61TとDR-BT25NXでの使用では正常→DR-BT25NXの不具合ではない。
とするとW61Sの仕様上の不具合か私のW61S固有の不具合かのどちらかだと思うのですが。
一応ソニエリとauには問い合わせておりますが...。
W61SのBluetooth機能で音楽を楽しまれている方、私のような症状はありませんでしょうか?
w61Sを6月10日に購入し、同じDR-BT25NXの組み合わせで使用中のものです。
私もちょこっと不都合を感じた部分があるので報告させてください。
私の場合は音が頻繁に途切れます。
これまでw44Tとの組み合わせでは普通に使えてたのに・・・
今回、音っ吉さんと同様、DR-BT25NXの不具合ではないと思います。
同じsonyなので相性ばっちりかと思っていたのに見事に肩透かし。
w61sの仕様なのか?それとも私のw61sが変なのか?
明日auに一滴ます。
PS:ちなみに機種変価格は、色々割引後\12,980(充電器込)でした。
書込番号:7933525
音っ吉さんのは楽曲によって苦手そうな傾向は無いんですかね。
もしかすると、それがメーカ確認時の再現性やurabisinさんとの整合性につながる様な気がします。
その昔、私はカセットデッキのワウフラッタ(回転ムラ)によるピッチ変動をパイプオルガンで聞き分けましたが、メーカ含め周囲の人では聞き分けられなかった経験がありますので、音っ吉さんというハンドルもあって、ふとそう思いました。
書込番号:7933750
61Sではありませんが、何台かBluetoothで音楽を聞いてきましたが、ピッチが上がってしまうことはよくありました。
一瞬の電波状況の悪さで転送が上手くいかないことによる現象と個人的には判断してしまっています。
結論から言いますと、機種によるBluetoothの仕様の差ではないかと思います。
ドコモで言うとPがBluetoothを早くから搭載していますが、同じPでもこの現象が起きやすいものとそうでないものがありました。
ソフトバンクのSHと比較した場合、音量まで違いますし(端末側の音量設定はBluetoothでは反映されませんが、レシーバー側を同じ音量にした場合、SHの方が音量が明らかに大きい)。
なお、これは機種間での話であって同一機種間の個体差ではないので、修理や交換で直るかどうかはわかりません。
ちなみに、この現象が起きた場合はいったん一時停止あるいは停止してから再び再生すると直ることが多いです。
書込番号:7933926
私は、W54Sを利用していますが、DR-BT50と接続している際、
急に音のピッチが変化するということがあります。
(1)周囲にパソコンなど、Bluetoothの装置が接続している場合
(2)電波が何らかで遮られ、一瞬音飛びがおきた後
(3)近くにワイヤレスLANがある場合
パソコンにBluetoothアダプタを接続し、DR-BT50で接続する際には
問題がなかったりします。
携帯でも個体差があるようですから、難しい問題かもしれません。
書込番号:7936373
urabisinさん。ありがとうございます。
>私の場合は音が頻繁に途切れます。
今の所私の場合は、多少は音が途切れる事はありますが過去に使用してきたBluetooth機器並といったところです。
スピードアートさん。ありがとうございます。
>楽曲によって苦手そうな傾向は...。
目立つ目立たないで言うと音種が少ない楽曲が割と気になりますが、程度はどの楽曲でも同程度です。(特にイントロ...耳慣れないうちは非常に気持ちが悪いです)
>音っ吉さんというハンドルもあって...
ありがとうございます。小さい頃より音楽をやっておりました。
今まで使用してきた機種ではこのような事象は全く感じませんでした。(P902isミュージックエディション以外は)
多少のホワイトノイズ等の類は「紐なしなので」ある程度は我慢できるのですが...。
すこし大袈裟ですが「電池の弱ったラジカセで聞くカセットテープ」様です。
一番気持ちの悪いピッチのずれて具合でして...。
SPEEDYさん。ありがとうございます。
過去に問題なく使用していた時と環境的には同じなのですが。うーん困った。
私もそうではないかとおもっておりますが。最後にソニエリ&auからの回答を載っけます。(楽曲のビットレートが関係する?)
パワ−☆さん。ありがとうございます。
>私は、W54Sを利用していますが、DR-BT50と接続している際、急に音のピッチが変化するということがあります。
>(1)(2)(3)。
同じ環境下で「W61T」では一切その様なことはありません。
難しい問題ですね。
ソニエリからの返答は以下の通りです。
ご指摘の「音のピッチの不安定さ」につき、当窓口で確認する限り、とりたてて大きな差異は感じられませんでした。
しかしながら、クラッシックやバラード調の音の広がりのある楽曲の場合、DR-BT25NX-Bとして左右から出る音のタイミングの
違いなどを忠実に表現することからそのようにお感じになることがある可能性もございます。
お手数ではございますが、楽曲のビットレートを低く設定した状態で変化がないかどうかをご確認ください。
なお、他のモデルでは発生しないということから、W61Sそのものの故障をお疑いの場合、お手数ではございますが、アフターサービス窓口である最寄のauショップ様まで機器をお持込のうえ、メンテナンスについてご相談ください。
auからの返答は、
Bluetooth機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth機器は、同じ電
波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用しておりますが、場合によっては、他の機器の影響によっ
て通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがございます。
なお、お使いいただいているBluetoothが正常に動作しないとお感じになる場合は、電話の状態について詳細を確認させていた
だいた上で、ご案内を差し上げたく存じます。
そのため、お手数ではございますが、auショップまで、点検・修理をご依頼くださいますようお願い申し上げます。
ソニエリからの返答にあった
>楽曲のビットレートを低く設定した状態で変化がないかどうか...。
少し気になるので時間が空いたら試してみようと思います。
urabisinさん、スピードアートさん、SPEEDYさん、パワ−☆さん、貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:7937361
音っ吉さん
同様の環境でW61S依存が大であれば、W61Sの通信エラーが多いことも考えられますね。
ビットレートを落とせばデータ量が減りますから、エラー訂正が間に合って比較的きちんと聞こえる可能性はあるとかです。
過去スレにある音飛びの一種で、過去の音飛びには影響無しとのことでしたので保証の限りではありませんが、もしかしたらセキュリティを外せば若干は改善するカモしれません。
(セキュリティ外しが暗号化無しであれば改善すると思われますが、単にパスキーが無いだけなのかの実際が、勉強不足でよくわからないところがあります)
固有なのか仕様なのか。
闇雲に修理や新品交換の前に、とりあえずW61Sのあるショップで比較してみてはいかがでしょう?
あと、ピッチのズレとはビブラートの様なピッチのゆらぎなんですかね?
その再現なら前述通りパイプオルガンの様な楽器が一番です。
ヨウカン状のロング音が多いですから。
おっしゃる通り、多数の楽器がインパクト状に入る楽曲では、相互に掻き消されて非常にわかりにくいです。
過去にJ.S.バッハのトッカータとフーガ(ニ短調BWV565)がベストでした。
(曲名より旋律の方が有名です)
バイオリンとかの楽器をされていた方であれば、回転ムラなどのピッチの揺らぎが出れば気が狂いそうになります。
機器依存が明確であれば、端から「仕様」で片付けさせることも無いと思いますので、一つ一つ客観的に詰めるのが良いのではないでしょうか。
たとえ最終回答がそうであるとしても。
書込番号:7937438
スピードアートさん
ビットレートの件は低いビットレートに落としてもピッチのゆらぎは改善されませんでした。
ビブラートの振幅周期が早ければ聞いているうちに多少慣れるというか錯覚に陥るということもあると思うのですが、
振幅周期が遅い(例えると伸びたカセットテープの音楽というか電池の弱ったカセットデッキで再生した様な音楽というか)
ピッチのゆらぎでとても気持ちの悪いものです。
しばらく様子見して(アップデートにも少し期待して)改善しないようであればそうしようと思っていますが、症状は明らか
ですがそれが視覚的なものではないので相談しても「私にはわかりませんが...」といわれたら...なんか嫌な感じですよね。
技術的なことを直接相談できるメーカーの窓口が近くにあって、そこで、とりあえず聞いてみてくださいと(1)有線ヘッド
フォン(2)Bluetoothヘッドフォン...なにか感じませんか...実は...みたいな事が出来るといいのですが。
絶対無理ですね。
書込番号:7946234
音っ吉さん
メーカの想定は私の書いた要因で改善するのではないかということでの提案であったと思います。
それが解決しないとなると、W61S特有という情報も多いと見られることから、何か根本的な要因がある様な気がします。
ハード的な話については、ソニエリのサポート電話やメールは比較的ユーザに近いと所にあると思います。
ただ、詳細な点について詰めて行くと、双方で条件が統一出来ない所以降は、結局auショップが受けることになる(メーカとは距離を置いた)サービス形態になりますので、精度の高い対応を受けようと思うと、クレーム自体の出し方は、より客観的に、正確に、詳細にということになると思います。
そこまでしなければならないのもナンですが、未完の多機能というか、状況がそう示しています。。。
もちろん、それは決して望ましい状況では無く、「極めてけしからん!」と思われる方がいらっしゃるのも承知の上でですが、数十年の実務経験から言える最善策というか、せっかく気に入って購入した物を良い方向へ持って行くにはそういう手がベターではないかという意味で書いています。
書込番号:7946571
私の欲しい機能や利用する機能がある程度満たされているので、満足しています。
価格の高さに驚きましたが、この辺は仕方がないかなと。
今のところ不具合はないですし、良好に使えています。
ただ、モッサリとしたUIは減点です。
大きさや重さは携帯電話の許容範囲を超えていますね。これもマイナス要因。
ビジネスで使うには厳しいかな。
どちらかと言うとナンデモ入りのおもちゃ的要素が強い気がします。
書込番号:7931671
はじめまして、自分も昨日機種変更したばかりですけど! 携帯の重さは、思ってたより重くないし この機種の前は、 54SAを使っていたけど、54SAの方が重く感じてます カメラの方は、ピカイチですね。 機能的には54SAと同じですし、使い勝手の方は使いやすいと思いますよ。 この機種を買って後悔はしてないです。 7月のアタマには嫁さんも機種変更をする予定です。 長々と参考にならなくてスミマセン
書込番号:7931710
私もそれなりに満足しております。
バッテリー系統の不具合?(バッテリーがすぐなくなる、電源オフ時充電後の電源入らないなど)、文字入力のボタンの反応の遅さ、たまにプチフリーズさえ許せるなら(全てのW61Sで起こっている訳では御座いませんし、今後アップデートで解消するかもしれないです。)いい機種ですよ。カメラもマクロ撮影は素晴らしいですしそれなりに満足です。重さや厚みもバランスいいので本当そんなに重く感じませんし、カメラ撮影には丁度いい厚みです。ワンセグ、Bluetooth、通話音質、なども私の感想ですが、平均レベル以上です。最終的には、実機でとことん確認してからの購入がオススメです。
書込番号:7932300
発売初日に購入し、バッテリのもちの悪さや、思ってたほどではなかったカメラ機能に戸惑いながらも、なんとなくなじんでいます。
気まぐれなのが可愛いというかなんと言うか・・・優等生だったらそれはそれでいいのでしょうけども。
まぁ気に入ってます。好奇心はくすぐられますので・・・どきどきもしますし(w
suicaで支払いしようと思ったときに電源もたなかった時も・・・一応バスの支払いできましたし、改札も通れたし。。
そのまま充電完了したらやっぱり目覚ましもならず、電源も入らなかったけど、わくわくしてたなぁ。目覚ましなる時間の前に起きて待ってました(w
ま、要は考え方次第です。
せっかくだから楽しんで付き合いますとも♪
書込番号:7932872
おや、ぎるふぉーど♪さんはイマイチW61Sは相性は良くないようですね。
Fericaは電源が落ちた当初なら問題なく使えますよ。バッテリーを外すと使えなくなります。
書込番号:7932928
W44Sを買ったときのようなワクワク感と愛着は無いですね。
いまはもう何の感情もないです。他に良さそうなものが見つかったら、さっさと
機種変しちゃいそうではあります。今のところ、それが無いだけかも。
これだけ不具合抱えてて、いまだアップデートも何もないってことは、根本的に
駄目なプラットフォームってことなんでしょう。
あまりの個体品質ばらつきの多さに、何も手が出せないんだと思います。
(普通だったらとても出荷できない品質のものまで出してしまっているのではと)
たぶんもう、ソニエリは買わないと思います。嫌な思い出がしっかり染みついて
しまいました。ケータイやめたいって意志がしっかり伝わった感じもします。
このままアップデートしないくらいなら、何か行動起こそうかと考えた瞬間も
ありましたが、今はそれもシラケています。
書込番号:7933156
みなさんたくさんの意見ありがとうございます!!僕は今44Sでこれも便利さをもとめてた訳ではなく,多機能で遊べるということで買いました。だから次もそんな機種にしたいと思ってます!
いくらかの人が,楽しめる機種だと言われてるので,この機種目当てにショップに行って触ってきます!
書込番号:7933293
かなり覚悟して購入しましたから後悔なら全く無いですね。(苦笑
ただ、少々はまった一人でありまして、そういう場合、不愉快で後悔する方もいらっしゃるでしょう。
私の場合、はまってスキルアップすることも目的とする少数派で、ある意味マニアックなユーザですから、挙げる客観的情報以外、あまり良い悪いの参考にはならないかもしれません。
(加えて事実誤認訂正はご容赦を。。。)(汗
KCP+標準による?あるいはSO905iCSの同等機能比の癖への不満や物足り無さ、微妙な完成度の問題が無いとは言えませんが、それを除いて使いこなせれば「かなり面白いプレミアムな端末」、日本では後継機が連続して出そうには無い端末だと思います。
(参考:現在海外ではC902系、C702系の2機種がEU中東など既発、USアジアなどcomming soon!)
<W61Sの購入で後悔しない方とは?>
・スライドでないと買う気が起こらない!
・どちらかというとソニー(あるいはソニエリ)びいきである!
・携帯性や価格というより「全部入りケータイ」※で選びたい!
・「全部入りケータイ」の電池大食らいをそれなりに理解出来る!
・KCP+などの未完成な部分をある程度甘受出来る!
ぐらいで、これらの一つでも著しく外れるとか、何らかのトラブルに巻き込まれると、後悔の虫がうずき出すのではないかと思います。
※ 注 全部入りケータイで無い部分:EZ-FM無し、GSMが別電話機を必要とする点
書込番号:7933722
発売日初日に購入しましたが、後悔はしてないですね
KCP+に関しては、割り切って購入しましたからね
KCPが初めて搭載された時も同様でした(W32SA購入)
元々、ストレートタイプが好きだったのでスライドタイプは
気に入ってますからね
やはり電話ですから、折りたたみ端末での
開けて電話に出る動作がちょっと好きではなかった(苦笑)
まぁ、その代わりに折りたたみには折りたたみの利点もありますけどね
それに基本的に、機能満載のケータイや新機能の載った端末を選ぶ傾向が強い面もありますので…
それにW61Sを選んだ点は、やはり「光学3倍ズーム」これにつきますからね
使って分かったのは、W54Tでは出来なかったワンセグの繰り返し予約録画(話では11月製ロットから出来るそうだけど、特にアップデートとかの話はない)
がW61Sでは普通に使えますからね
私の持ってる54T(7月製ロット)では繰り返しをしようと思うと、スケジュールで手動書き換えしないと無理なので、面倒臭かった(笑)
でもこのことで54Tを買って後悔したとは思ってないです
それとKCP+からaMPではなく、SonicStageCPベースの音楽管理ソフトになり
SonicStageCPにあったファイルを利用出来る点これもあります
PCでaMPは重かったですからね(笑)
KCP+を悪と感じてる人もいますが、その前のKCPだって結局
落ち着くまで、年数は掛かってますからね
その他のキャリアの共通プラットフォームも同様
おかげでシャープやパナやNECは不具合端末の代表格だけど
それでも端末に魅力があるから、それでも売れてますよね?
確かにまだまだ改善して欲しい点はあります
ニュースフラッシュ受信時の処理です
それ以外は、個人的に電源落ちも経験無いですし
Webでのフリーズもない
ページスクロール時にたまにプチフリーズする程度(最近は減りました)
あとau by KDDIの下にスライド傷が顕著になったくらい(傷でどうこう言う方のではないので、問題なし)
動作のモッサリも別に許容範囲ですね
よく端末比較でこの機種と比べてと聞く人がいますが
KCP+搭載端末と比べるなら、良いけど
それ以前のKCP端末や、KCP非搭載端末と動作比較する事はちょっと違うのでは?
と思ってたりもしますので…
やはり、ある程度こなれたシステムと、慣れてないシステムでは違いますからね
書込番号:7933911
先日スライド傷修理に出し本日新品交換され戻ってきたのですが、キーライトに違和感があり質問させて頂きます。3と9ボタンの右下端とボタン外フレームの間から明るい白い光が漏れているのですがみなさまのも同じ仕様でしょうか?1と7ボタンには光は漏れていなく対称じゃないので気になりました。
回答宜しくお願いします。
過去ログ見てもらえば解ると思いますが、
私もありました。一部だけ、妙に明るい感じでした。
ただ私のは修理後では無く購入後(機種変)後だった為、
新品交換していただきました。ちなみに私の携帯の色はホワイトです。
書込番号:7928600
かぼちゃ★さんもプリズムホワイトなんですかね。
私のもJackPot☆777☆さんと同じくプリズムホワイトなのですが、キーの角10箇所にLEDが組まれている様に見えます。
4、5、6、7、8、9の角で4の左下(7の左上)と6の右下(9の右上)を除く所が光っていて、上下左右対称です。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/cdma1x_win/w61s/image/p_index_03.gif
が仕様であると思います。
書込番号:7929300
私のはピンクです。画像を見ると私のは故障のようです。またまた修理行きのようです…
書込番号:7929588
かぼちゃ★さん、失礼いたしました。
ピンクで輝度の差に気付くとなると結構なレベルですね。
疑問なのは「新品交換」でそんなことがあるのか?基板修理の結線ミス?などならともかくという気もしますが、それにしてもお粗末な状況ですね。。。
書込番号:7930173
画像添付して頂きありがとうございます。本日丸一日auに携帯を拘束されておりました…結果としては修復不可能なため再度新品交換となりました。著作権のかかったものを移すのに三時間もかかったあげく、直後に電源が切れ使用不能、再度違う新品にてデータ移し直しに三時間、ICカードが必要とのことで代用器なし… 先程引き取りに行き結局著作権のを移すのは修理に出さないと無理だと言われ、さんざんでした…クオカードでのお詫びができないようで2こ携帯アレンジをとってたので1050円くれました。
本当に対応の悪さに疲れはてました…。皆様もご注意ください!
書込番号:7931856
私も運が悪かったとは思いますが、店側は頑張った方だと思います。
問題があるとすれば、スキルの不足ですかね。。。
(ドコモなんぞは「修理時に移せない著作権データ等は放棄かつ補償皆無」です)
直接のお答えはありませんが、やはり厳密に新品でそうだったんですかね。。。
キーボード側基板交換で修理は可能な気はしますが「修復不可能」なんですかね?
(新品からという問題は別として)
あと、新品交換モード「直後に電源が切れ使用不能」の故障?ってなんで?とか、著作権データを移せないのが機器の問題に起因する物ではなかったのか?(最初は成功している?あるいは最初のは電源が入らずにそこまで確認出来なかった?)とかって気になりますね。
なお、「3時間」はお客さまの最訪問の都合上の時間であって、実質は「最大2時間」と聞いています。
書込番号:7932246
皆様のおっしゃる通り確かにお店はがんばってくれたと思います。失礼いたしました。反省します。私も詳しくはよくわかりませんが、写メや電話帳は一時間あれば余裕でデータを移せるそうですが、著作権かかったものを新品交換機に移すのには時間がかかるそうで、今回は移す最中に旧機がフリーズ電源落ちし、再生不能になったことが原因、またその復旧をお店ですることは不可能とのことです。それならば途中で言ってくれれば納得したのですが一度言われた時間に引き取りに言った際に実はまだできてません。あと三時間下さい。と言われその後取りに行くと実はまだ…というのが三回あり少し不信になった次第です。結局昨日携帯が一週間の修理から戻ってきたばかりでまた一週間位修理ということが嫌で今回は著作権は諦めました。今では少し店員さんにあたってしまったことを後悔してます、またこれを読み気分を害した方いたらすみません。
書込番号:7932679
いや、そういう事なら、結果として対応は頑張ってるけど、途中の対応はいただけませんね。
余計な事を書きました。
書込番号:7932757
なるほどわかりました。
なかかな一文では伝わらないことが多いですから、私も誤解していました。
ご事情をお伺いすると、度重なる不運とは言え店側の対応にも問題があった様ですね。
とは言っても、店側としても故意にではなく不慮の事故であったと思います。
そこで一つ一つ何が何故起こったのかを追求すればスッキリしたかもしれませんが、時間切れになってしまったのが双方にとって不幸だった様な気がします。
かぼちゃ★さんの件は「こういうこともある」ということで、参考になる話だと思います。
そして、これからお店、auやメーカに名誉挽回でいかに頑張ってもらえるかにかかっていると思います。
スッキリ直ることをお祈りいたします。
書込番号:7933130
お付き合い頂きありがとうございました♪やっと手元に戻ってきて嬉しいかぎりです。
また進展があったら報告します。
書込番号:7933577
W31Tからの機種変更をされたかたの感想を伺いたいので宜しくお願い致します。特に操作性やwebの使い勝手を教えて下さい。
あと、不具合等で修理に出された方に伺いたいのですが、もっさりやフリーズや電源関連の不具合は改善されましたでしょうか?教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
アップデートはまだ一度もないようです。
てか逆に聞きたいんだけど、もっさりって不具合なの?改善などできるのですか?
書込番号:7927663
あい♪さん お返事ありがとうございます。
沢山のスレを読ませて頂きましたが、フリーズする方しない方、もっさりやさくさくの方がいらっしゃる様でした。
全てがフリーズやもっさりなら仕方ないですが、そうではない個体があるなら不具合だと私は考えて居ります。ただもっさりやフリーズも個人個人の感覚により差異があると考えていますので、現状私が使用しているW31Tとの比較プレビューを伺いたかったのです(笑)
情報や技術的な話や検証はスピードアート様(勝手に名前を出してごめんなさい(汗)許して下さいね)等のスレが参考になっていますが、修理から戻ってからどうであったかのスレが少ない様に思いましたのでその辺りも伺いたいのです(笑)
高い携帯なので後悔したくないので必死です(笑)
書込番号:7927894
そうですか、であるなら、W31T使用していた方からの感想待つしかないですね…。
ただ、レスポンス、フリーズがそこまで気になるなら、考えものかもしれませんね。相当に遅いです…(W31Tから比較できなくて申し訳ないのですが)てか、私は、サクサクだ、ていう意見は聞いたことないですね。
それに、新型プラットフォームのKCP+は今のところほんとに良くないです。私は実は、前機種のW54Sを二回新品交換してもらってます。そして今回の61Sも二回目…。
新型プラットフォームの弱点のひとつに、メールとWebが同時に使えなくなるという最悪の不具合があります。いつその症状が起こるか分からない。いつまで続くか分からない。これはタチが悪いです。
それとスライド傷。スライドしてゆく度に、最下部のアルミの部分に傷ができてきます。新品交換したものも全く同様な傷ができるので、この傷には覚悟しておいた方がいいですよ。
スピードアートさんがおっしゃっていましたが、この傷はどうやら製造の設計ミスっぽいです。
あと、サウンドをイヤホンで聴くときの『ジジッ』ていう異音。これもいくらかの人が訴えている不具合です。実は私はこれが原因で新品交換をしてもらうよていです。
参考にしてもらえたら嬉しいです。
何しろ超高価な端末。焦っての購入はやめた方が良いですよ!それに、私が上記した不具合は、ショップに強く訴えれば新品交換可能です。無料機種変更だってできます。だって、『不良品』なんですもの。ユーザーがクレームをして無料機種変更してもらえるには十分な理由ですよ。
書込番号:7928979
こゆきまるさん、こんばんは。
W31Tのご指名で控えておりましたが、お役に立てていれば幸いです。
あい♪さんのおっしゃることにも同意です。
状況からすると、W61Sは個体差が抑えられていない(結構ある?)か、何がしか製品規格に対するマージンが少ないか、ソフト的にも何らかの落とし穴があるのではないかなという気がしています。
なお、私のは検証中でありまして、最終的なところはこれからです。
私自身、「直ればそれで良い」というよりは、「今後のために原因こそ最も重要である」と考える方ですが、「他の症例は無い」が常套文句の中でそこを追求するのもなかなか難しいと思っています。
書込番号:7929280
あい♪さんの書き込みがとても不可思議だったので書き込んでしまいました。
下のスレで6/11までW61Sへの機種変を悩まれていたようですが、ここでは6/12
(6/11夜)に既にW61Sの新品交換を2回済ませています。
しかも1日でスライド傷が。。。
謎です......
1日に2回新品交換に応じるショップあるんですね。
それともとっても交渉上手??
書込番号:7929676
あい♪さん
スピードアートさん
ご丁寧なお返事ありがとうございました。
私は、webとメールをメインで使用していますのでこれが利用出来なくなるのは厳しいですね…
Dの某メーカにいる知人に聞いたのですが、『修理返却の際に再現確認出来ず念の為、基板交換しました。』という場合はまず基板やソフトは調べていないそうです…
取りあえず中身だけ交換して返却の流れ作業だそうです。そして中身だけを解析チームに引き渡すので個別に不具合の報告をあげるのは無理なんだそうです。
傷や破損は見てすぐ分るので報告があげやすいそうです。
またメーカはD社に対してUDで対応出来ない不具合の報告はしないそうですよ!全部回収という事になってしまうと大変なので、申告があった修理品の場合だけソフトをバージョンアップして基板交換して返却するそうです。もちろん再現確認出来ず、念の為基板交換致しましたと言って…
AUとソニエリがどうであるかは存じませんが、同じ様なものではないかと知人は言ってました。
以上の事から考えましたら、修理返却後も不具合が発生するのは、根本的な改修が行われていないからだと思われますので、新色がどうなっているか見極めてから最終判断する事にしてみます。
あい♪さんありがとうございました。
スピードアートさんこれからも参考になる検証やお話を楽しみにしてますので宜しくお願い致しますね!
書込番号:7929691
W31TとW61Sを両方持っています。
今はW31Tは売り切りアプリゲームをDLした後に解約して、ケータイゲーム機兼目覚まし時計にしています。
で、W31Tはauでもレスポンスの良い機種でしたからW61Sのモッサリ感は慣れるまで気になるでしょうね。キーの早撃ちをするとハードの処理が追いつかずにプチフリーズします。
キーはスライドにしては打ちやすいです。後、UIはW31Tからの機種変ならさほど違和感は無いと思います。カメラの性能はシャッタースピード以外は言いと思います。ワンセグは電波の掴みは悪くないですが、動きの多い物(スポーツ、ハリウッド映画など)には弱い感じがしました。アクオスケータイよりかは個人的好みとしてW61Sの方が好きです。
音楽などの音質は良くできている部類で、外部スピーカーも『SONYらしくチューニングしてあるな』と感じました。でも、実際に音楽を聴く時には良質なヘッドフォンがよりベターです。
通話品質は相変わらずのau品質で、softbank3GやFOMAに劣ります。
現状の“最新機種の中”でチョイスするなら、良い機種だと思います。
大きさ、重さをクリアするのが出発点になりますけど。
書込番号:7929742
書き忘れました。
webとカメラ中心に使っていますが、電源落ちはないです。
webの接続速度も従来のau機種よりも体感では特別速く感じませんでした。
で、画像をどうぞ。
書込番号:7929781
こゆきまるさん、レスありがとうございます。
駄レスですが、おっしゃるメーカ対応、逆の立場を考えると「さもありなん」と思います。
巷で報道される不具合の不祥事からして、担当者は善意で言いたくても、会社、上司が許さない現実があるのだと思います。(苦笑
ここもピークは越えた感じですが、こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:7930222
W31Tは3つ前に使っていた機種でした。
動作の軽快さという点では、圧倒的にW31Tですね(苦笑)
W61Sには相当戸惑われることだと推測いたします。
W31Tより良い点と言えば、キーが押しやすいのと、フォントがくっきりだということ、
この2点でしょうか。W31Tのぺったんこキーは結構苦戦した記憶がありますので。
あとあの滲んだようなフォントが、どうしても愛せなかった記憶もあります。
W61Sはそこはばっちりです。
また操作画面が微妙にダサいW61Sですが(苦笑)、昨日、「遊デザイン」から、
結構おしゃれなアレンジが出ましたので、これを使うといいかもです。
(525円ですけどね)
書込番号:7930478
アパートの鍵貸しますさん お返事ありがとうございました。
大変参考になるお話で嬉しいです。
やっぱりW61S欲しいです…
また参考になるお話がありましたら宜しくお願い致しますね。
書込番号:7930523
unreal3eさん お返事ありがとうございます。
W61Sはメールとwebが同時に出来るのでかなり気になって居りますが、あい♪さんがおっしゃるように同時に使えなくなる可能性があるという部分て躊躇しています…
参考になるお話ありがとうございました(笑)また聞かせて頂けたら嬉しいです。
もし購入したらおしゃれなデザインにしますね!
書込番号:7930552
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
