このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年5月14日 23:47 | |
| 5 | 12 | 2008年5月19日 15:58 | |
| 2 | 1 | 2008年5月14日 15:06 | |
| 0 | 3 | 2008年5月15日 19:33 | |
| 0 | 3 | 2008年5月14日 13:38 | |
| 0 | 8 | 2008年5月16日 09:25 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S
初歩的な質問なんですが・・・;
コンピューターの中にある効果音のファイルを
61Sの本体に取り入れて、効果音として使用したいのですが
リスモポートで入れると「サウンド」のファイルとして入れれません。
どうすればよいのでしょうか?
ちなみにコンピューター内の効果音ファイルの形式はmp3,waveなどです。
あまりにも元々入っているサウンドが物足りないので
コンピュータから取り入れて使いたいです。
お助けください!
Lismoで取り込んだ曲は効果音として使用できません。
PCの音楽を効果音として使うならMMF形式であれば登録可能です
ちなみに、この機種は500KBまでOK(30秒位)方法は自分で調べてね。
Wave Sound Decoratorとか。
書込番号:7807381
登録可能な形式にするのであればmmfか3g2があります。
mmfの場合は cheruce さんの書かれたとおりで可能ですが
容量制限(500KB)から考えるとモノラルで30秒程度です。
3g2だとステレオで30〜60秒位まで可能ですが、登録可能に
するには一手間・・・いや二〜三手間掛かります。
書込番号:7808732
発売日にW61Sに機種変して使っていますが
メールを送信しようとしても
送信できないことが度々あります。
またその時に何のお知らせ音(エラー音)もないので
送信ボタンを押して、そのまま携帯を置き
返事が遅いな〜と思い画面を見ると
「送信できませんでした」と表示されてて
ガッカリ…ということが何度もあります。
以前の携帯は、送信できなかった時
エラー音が鳴ったのですが、
この機種はならないのでしょうか?
エラー音の音量を調節するところは
ありましたが、レベル3にしていますが
メール送信時のエラー音ではないようで。
ご存知の方がいらっしゃったら
教えてくださいm(__)m
ゆめこうささま
私はメール大量に使ってますが一度もエラーになったことがありません
電波状態は良いのですか?
それでそんなに頻繁にエラーがでるのでしたら購入店かAUの修理に問い合わせてみたらいかがでしょうか?
書込番号:7808750
感度の点ではこういう方がいらっしゃいました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7768494/
私的には、この最後に書いた点もポイントかと思います。
書込番号:7809105
*Lunemerさん
エラーは多い時は日に何度も、少なくても1日1回は必ずあるんです。
お知らせ音でも鳴ってくれればまだマシなんですねどね。
これからも続くようなら相談に行ってみます。
しかしauショップ、対応が冷たそうで
行くのに躊躇しちゃうんです(>_<)
*スピードアートさん
リンク、読ませて頂きました。ありがとうございました。
アンテナは3本立った状態なので感度は良いのだと思います。
通信環境確認はチェックしてませんでした。
次回エラー時にチェックしてみます。
ケータイの持ち方(握り方?)、向きも関係あるのかな〜と
いろいろやってみてます。
書込番号:7809676
ゆめこうささん
私の舌足らずな部分、念のためですが「機器の方で2つの感度のチェックはいいにもかかわらずおっしゃる様な現象になる」固有の不具合の可能性も考えられますので、その点比較等ご配慮願います。
地下鉄駅間のトンネルとかしかあまりエラーしないので意識していませんでしたが、エラー時の音は恥かしいのか「音が無いときがエラー」?(SO505iS)とか、ソニエリには昔からエラー時の音は無かった様な気がします。orz
(歴代機種に詳しい方フォローお願いします)
書込番号:7809934
私の家はマンションです。うちは、Eメールはスムーズに送信出来ますが、Cメールはアンテナが3本たっていてもベランダ近くに移動しないと時々うまく送信出来ません。
携帯というより部屋自体の電波状況が微妙に良く無いのでは無いでしょうか?(うちは、そうみたいです)
うちでは、どの携帯を使っても(他社の物も含めて)同じ状態です。他の部屋に行くと送信出来るのです・・・。違っていたらすいません。もし良ければ試しては如何ですか?
書込番号:7810574
*スピードアートさん
わかりました。どうもありがとうございます。
エラー音、そうなんですか…
残念ですが、諦めます。
*joe88さん
窓際がいいのかもしれませんね。
しかし、何故だか、今日は快調で一度もエラーにならないので
いろいろ試せていません。
お天気にも関係あるのかも!って思ってきました。
もうしばらく様子を見てみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:7810972
ゆめこうささま
auにもショップ独特の雰囲気がそれぞれあるのかもしれません
価格がショップによって違うみたいに
カカクコムの書き込みを見ても個々の機体により色々不具合が出ています
修理に出した人もいますしその場で即交換になっている人たちもいます
私の個人的な意見としては購入店に持ち込んだほうがいいかと思います
auに電話をかけても拉致はあかないと思うので
他の方のトラブルも読んでみるといいかもしれないですよ
書込番号:7811613
AU携帯のアンテナの本数は、あまり当てにはならないみたいです。
KCP+が歴代東芝仕様に準じているなら、
発信ボタンの長押しで、強制的に電波を探すモードになります。その機能が無かった場合は、メニュー項目で電波on/off操作を繰り返しても、強制的に電波を探してくれますよ。
書込番号:7811716
ゆめこうささん
W43S、W44Sは、音設定⇒効果音⇒メール送信失敗音の設定がありますが、W54Sはこの設定がありません。
これもまたまた KCP+であるがゆえ・・・でしょうか?
仕方がないので、私は送信完了まで画面をながめています。
書込番号:7811923
*Lunemerさん
他の口コミも読ませて頂きました。
しかし、質問してからのエラーは一度だけで
あれ??って感じなのです…様子見します。
*缶コーヒー大好きさん
強制的に電波を探すモードがあるとは知りませんでした!!
これは便利ですね。
次回、やってみます。
*honechanさん
やはり以前はあったのですね。
W52Sもあったようです。
私も、送信完了まで画面をながめることにします。
書込番号:7813658
私もメールを送信する際、『送信できませんでした』という不具合には困っています。その時には、何度送信しても、失敗になるということまで発覚しました。
それと、メールが送信できないときは、EZweb全般も全く機能しません。
この不具合は、前機種のW54Sと同様です。
EZwebが繋がらないな、と思ったときは、同時にメールも送信できないのです。
しばらくしたら直る場合もあれば、一時間ほどその状態のままだった時もありました。
これは明らかに不具合ですかね?
似た症状の方がたの情報をお願いします
ショップに相談した方が良いですかね??
書込番号:7826492
キックノックさま
私はメールもさくさく動いています
カカクコムのクチコミを参考にして文字表示を小さくしたらEZwebのプチフリーズもほとんどなくなりました。
目が悪い人には無理な設定かもしれませんが・・・
あまり頻発しているのでしたら少しでも早くショップに持ち込みされた方が良いと思います。
書込番号:7828031
あることに気づきました。
既にスレがある場合は御免なさい。
この携帯って、アプリの一時中断機能ってありますか?
過去に使用してきた機種には全て付いていたのに。。。
中断ってできないのかなぁ?
KCP+になり、従来のアプリの中断機能はなくなっています。
代わりにマルチタスク機能があるので、そちらでほぼ同様のことが可能です。
アプリを中断したい場合には、側面のマルチキーを押して、出てきた一覧の中から
起動していたアプリ以外の機能を選択すれば、アプリは起動したまま裏に回ります。
#LISMO PlayerのBGM機能もなくなっていますが、同様の手順で実現可能です。
書込番号:7806520
タイトルのままなのですが、DR-BT21Gはカメラのシャッターのリモコンになりますでしょうか?
教えてください。
できるのでしたらやりかたを教えてください。
宜しくお願いします
素敵な発想ですが、本機種の規格に無いというか想定外だと思います。
音響以外のマルチファンクションはハンズフリー機能に絞られていますので、レリーズのみそのHFP、HSP(あるいはA2DP、AVRCP)プロファイル中の未使用命令に入れるとかその他のプロファイルで携帯側を対応させるという荒業はある様に思いますが、それとて携帯に機能があってこそでしょうね。
書込番号:7806433
確認したらこの機種では無理みたいですね・・・
残念です
書込番号:7806474
すみません。ウソを言ってしまいました。
どうやら、素敵なアイデアは現実の様です。(瀧汗
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7810467/
書込番号:7811395
質問ばかりですみません。
予備電池も入手し、やっと実用的に使おう!と
前向きに思えてきたので、スケジュールに書き込みを
始めたのですが、また壁にぶち当たりました(泣)
W43Hは、似たようなスケジュールを入れたい時に
「修正→コピーして修正」で、簡単に1件づつ複製する
ことができたので、件名や分類を残して、日にちや時間
だけ書き換えていけばよかったのですが、W61Sは
そういうようなことはできないのでしょうか?
どうもよくわかりません・・・。
どなたかわかる方、教えて下さい!
簡単には出来なさそうですね。
次の手順で同じようなことが出来そうです。
1、コピーしたいスケジュールを表示し、サブメニューからデータコピーを行う。
2、データフォルダのPIM情報に1でコピーしたスケジュールがあるので、
それを表示し、サブメニューから登録する。
3、スケジュールに登録された新しいスケジュールを編集する。
以上です。
私も簡単にできると思っていましたが出来ないようですね。残念です。
書込番号:7805900
ご返答ありがとうございます
やっぱり正攻法ではコピーできないのですね…。
スケジュールのコピーは結構使う機能なので
できないのはかなり辛いです。
なんだかW61Sの機能は、ところどころ微妙ですね。
アプリとかのスケジュールを使えばいいんでしょうかねぇ。
書込番号:7806058
スケジュールをPIMファイルでバックアップ保存して、そのファイルをパソコンで編集する。
そして編集したファイルをレストアする(読み込む)っていうのはダメですかね。
アドレス帳を携帯で編集するかパソコンで編集するかのノリです。
この手法は、ファイル名規則を理解すれば、キャリア、PDA問わず、かなりの機種間で互換性があったりします。
(ただし、一つのアイデアであって、部分的に互換性が無いこともありますし、私自身がW61Sで試していませんので、参考の自己責任にて、応用などでも使えなかったらお流し願います。
書込番号:7806307
つまらない質問で申し訳ありませんが、W61Sのバッテリーの製造番号教えて下さい。W52Sとバッテリー入れ替えて使ってたらどっちがどっちか分からなくなりました…(:_;)よろしくお願いしますm(__)m
たしか、W51Sの電池だったかと思います。
また、カタログに記載されてたような気がします・・・
書込番号:7805357
追記です。
型番は、<51SOUAA>で、W52S・W61S 共に同じ型番ですね。
キレイな方がW61S付属ではないでしょうか?(^^;)
書込番号:7805366
型番は、W52SもW61Sも同じですよね。バッテリーの裏側に書いてある Kから始まる番号が、知りたいんです。すみませんが、よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:7805374
型番ではなく、製造番号でしたね・・・すみません。
お役に立てそうもありませんが、
テスターで、電力値を調べることしか今のところ回答出来ません。m(__)m
書込番号:7805393
私のW52Sのバッテリーの製造番号はKKM5223です。
W52Sを購入したのは昨年の6月。
W52S購入時に付属していたバッテリーをそのまま使用し続けています。
書込番号:7805422
リリファンさん
わざわざ確認していただきありがとうございました。助かりました。また何かありましたらよろしくお願いします(^.^)
書込番号:7805466
蛇足ですが、2000年でリセットするとかわかりにくい様に逆にしているなど例外はあるものの、記号、番号が大きいとか後の方が新しいことが多いですよ。
書込番号:7806130
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
