このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年8月19日 19:29 | |
| 0 | 2 | 2008年8月17日 20:32 | |
| 3 | 5 | 2008年8月16日 16:48 | |
| 2 | 5 | 2008年8月15日 17:46 | |
| 0 | 4 | 2008年8月12日 03:54 | |
| 0 | 4 | 2008年8月10日 06:37 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S
先日夏フェス行ってきてw61sで写真をいっばい撮ってきました。で、写真をプリントしてみて屋外で撮ったのはブレはあまりなかったのですが、屋内で撮ったやつは100%と言っていい程ブレてしまっています。どんな設定をすればブレない写真が撮れるのでしょうか?やっぱりデジカメ買った方がブレないんでしょうか?写真初心者なものなのでよろしくお願いします。
「屋内で撮ったやつは100%と言っていい程ブレてしまっています」という所から考えますと、少なくとも撮影中に被写体に対してカメラW61Sが動いているかその逆な訳です。
これは暗いためにシャッタースピード相当の露光時間が長くなるためにどうしても起こりやすく、しっかり持つか三脚相当で支えることが基本で、一応手ブレ防止機能は設定出来る様にはなっています。
W61Sの場合、上から2番目の「撮影モード」に「高感度」というモードを持っていますが、機械的なシャッタを持っている訳ではありませんので、果たしてどれほど効くかは、それぞれの使用環境で試してみないと微妙ではないかと思います。
また、その場合の最大解像度(縦横のドット数)は5Mでは無く1Mとなりますので、その点をどう考えるか?
同じ画角である程度ブレる前提であれば、最終の解像度を落として見かけ上感度を上げるというコンセプト(上記モード?)の方が良いと言えるのかもしれません。
(機械的なシャッタを持っているデジカメでは、見かけ上アンダー(マイナス)補正をかければシャッタスピードが速くなりますので、ブレに対しては明らかに有利にはなりますが、W61Sの±2.0EV設定が実際の制御でどうで、ブレに対してどれほど効くのかが私には良くわかりません)
また、同じく「撮影モード」にある「BestPic」モードで試してみることでしょう。
9コマのうちから良好な画像を選んだり、9コマ全てを一旦保存出来ます。
これで全てがブレている様でしたら、やはりしっかり支えることを心がけるしか無いのではないかと思います。。。
あと、しっかり支えられる様になれば、「手ブレ防止機能」は切った方が余分な画像処理が入りませんので、もしかしたら好みに合う場合があるかもしれません。
書込番号:8214526
返信ありがとうございます。やっぱり手ぶれが原因なのですね。確かにシャッター押した後にカメラを動かしてしまうのでそれが原因なのかもしれません。自分なりにうまく撮れる方法をみつけたいと思います。
書込番号:8227063
mmfファイルについて質問なのですが、この機種ではダウンロードできないのでしょうか?ファイルをダウンロードしようとするとこのページは表示できません。となります。また機種変で移してもらったmmfファイルは再生することができます。こんな質問で申し訳ないですが返事おねがいします。
データサイズオーバーまたは、そのページが既に消えている。
だと思います。普通はmmfダウンロード可なので、別のファイルで試してみては?
書込番号:8218840
今はどうか分かりませんがauの場合mmfファイルのダウンロードできるサイズは150KBまでだと聞いたことがあります。このファイルサイズ制限は着うたフルなどの大きなファイルをmmfでDLされては困るという業界団体の思惑があると言うことらしいです。
書込番号:8219291
2回目のアップデートを終えたところ、マルチボタン1秒以上長押しで2画面上下入れ替わるはずなのに切り替わりません。
1回目のアップデート終わった後は問題なかったのに。。
同じような症状の人はいないでしょうか。
私は2度のアップデートを行いましたが、その都度不具合は直っています。
2画面上下切り替えは問題なくうまくいきます。
本来はあってはいけないのでしょうが、機械ものですから個体差があるようですね。
書込番号:8199599
自分もEメールとワンセグで試してみましたが、うまくいきませんでした。
それ以外にもだめな組み合わせがありそうですね。
自分は元々2画面表示自体を使用していないので、アップデートが
関係しているかどうかはわかりませんが...
気になるのであれば、ショップに確認したほうがいいと思います。
書込番号:8210587
単純にワンセグは上でしか表示出来ないとかじゃないですか??
今W54SAが修理中で確認できませんが・・・
書込番号:8211690
まだ2回目のアップデート前ですが、ワンセグでは上か全画面しか出来ませんので、少なくとも2回目のアップデートは関係無さそうです。
書込番号:8214355
データフォルダに保管しておいた着メロ等を聴こうとフォルダ内をクリックすると「これ以上起動できません」と表示され聴く事ができない事があります。
また、この書き込みをする際も題名の欄をクリックすると『これ以上起動できません』と表示され書き込みができなかった為、電源を落として電源を入れ直して試すと書き込みできました。
使い始めて2週間ほどで、一昨日から、このような症状が起きてます。
ケータイアップデートも済んでいます。
何が原因か謎で此方に書きました。
長文で申し訳ありません。
解る方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
起動中のタスク(メール、Lismo Player、EZweb等)の数が多すぎて、
これ以上機能を起動できない状態になっているのだと思います。
電源を切ると、起動中のタスクはすべて終了するので、電源入れなおしで
書き込みできるようになったと推測します。
「これ以上起動できません」というメッセージが出たときには、
本体の右側面にある「マルチ」ボタンを押すと、現在起動中のタスクが
出てきますので、不必要なタスクを削除してみてください。
これで他の機能が使えるようになるはずです。
違っていたらごめんなさいですが...
書込番号:8179640
ご説明ありがとうございました!
今後、表示された場合 試してみますね。
書込番号:8179697
マルチボタンを押して、不要なタスクを削除したい場合、電源を切る以外に方法はありますか?
書込番号:8202646
ちょっと説明がたりなかったようです。
マルチボタンを押して表示した画面内でタスクのアイコンを選択すると、
左メニューキーで選択中のタスクを終了させることができます。
書込番号:8210543
ここ数日、操作中に「ICカードにエラーが発生しました」となり電源が落ちるという症状が発生しました。
これはみなさんの端末でも起こりましたか?
操作中はアドレス帳の整理、メールの送信中等です。
自分は今までにICカードでエラーになったことはないです。
先日、原因不明の電源落ちで修理に出し、再現せず基盤交換のみされて、
8/6に戻ってきました。
ICカードが原因ではないかと考え、費用自分持ちでICカードの交換を
しようとしましたが、店員からやんわりと諭され、現在様子見中です。
書込番号:8183686
その症状は一度もないですね
一回目のUpdate以降、電源落ちは一度もありません
書込番号:8184367
こちらはW54SAですが…。
↓のエラーが頻発しました。
auICカード(UIM)
アクセスエラーが
発生しました
OKを押してください
電源が
自動的に切れます
このエラーの状態でauショップへ持ち込んで、ICカードを交換してもらいました。
同じ日に同じICカードでW54Tは問題なく使えていたのですがねぇ…(^_^;)
その後1ヶ月経過しましたが、ICカードのエラーはまだ再発していません。
尚、冬眠中のW53CAもロッククリアが必要との事で、翌日もauショップへ行く羽目になった事を付け加えておきます。
書込番号:8184665
私は接触不良に対して気を遣っていて、auICカードの金メッキを機会があるごとに拭いているせいか、auICカードにまつわる不良は今のところありません。
全く気を使わずにハンドリングしていますと、汚れなどで金メッキの上に不導体の膜が付着する上に、汚れがあるとそれが携帯電話側に転写したりして、トータルとしてauICカード不良相当が起こり得ますので、そのあたりを見直してみるのも良いかと思います。
書込番号:8197410
Bluetoothヘッドフォンにてハンズフリー通話を利用する際着信音を携帯のみ鳴る様にメニューのBluetooth設定のハンズフリー着信鳴動を設定しましたが、EメールやCメールの時はヘッドセットからも鳴ってしまいます。通話音量を最大にしてますのでかなりうるさいのです。因みにヘッドセットの品名はSOFTBANKセレクションのSBSBT81AIRという製品で説明書に記載はありません。仕様なのでしょうか?何か対策など有ればアドバイス宜しくお願い致します。
W61Sの説明書を見てみましたが、Eメール、Cメールについての明確な記載は
ありませんね。
説明書のハンズフリー着信鳴動設定に関する記載中に、「[接続相手も鳴動]に
設定すると、音声着信の画像設定に関わらず...」のような表現があるので、
恐らくハンズフリーの音声着信についてのみの設定なのではないでしょうか?
とはいっても推測でしかないので、auに問い合わせた方が早い気がします。
書込番号:8183238
ぷにぷにぽんさん早速のレス有難う御座います。Bluetoothの設定で携帯のみ鳴動にしました。音声着信では携帯のみ着信音が鳴ってます。何故E・Cメールの時はヘッドセットからも鳴ってしまうのでしょうねショップで聞いてみます。
書込番号:8183767
レシバーはSONY DRC-BT15Pで音楽を聴いていますが、携帯をマナーモードにしてると、メール着信音はヘッドセットでは鳴りませんよ。
ヘッドセットのみ鳴るようにできないかなと思っていますが、そもそもBiuetoothの仕様がメールには対応していないのか、できません・・・・。
ところがアラームは、マナーモードにかかわらず鳴ってしまうので気をつけてください。色々試しても駄目で、修理に出しても治らず、Biuetooth接続を停止の場合はマナーモードが効きます。これもBiuetoothの仕様のようで、そういうもんだと諦めています。
書込番号:8184372
honechanさんレス遅くなりましたm(_ _)mマナーモードでは試してませんが(ハンズフリー通話は仕事中に使用なので)SONYのは大丈夫ですか、まだ聞いてないのでショップで聞いてみます。
書込番号:8189552
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
