このページのスレッド一覧(全245スレッド)
0 | 9 | 2009年10月3日 02:22 |
0 | 3 | 2009年9月29日 11:08 |
1 | 2 | 2009年9月27日 10:05 |
0 | 5 | 2009年9月22日 09:08 |
7 | 12 | 2009年9月20日 21:03 |
0 | 4 | 2009年9月14日 10:47 |
W64SでDVD(プライベート)動画を見ようとしましたが”このデータは再生できません”とメッセージが出ます。私は変換君やAcala DVD 3gp Ripperで設定もいろいろ変えてみましたがうまくいきません。以前このクチコミでクアッドさんという方が質問されてたのと同じ問題のようですが、当時解決されたサイトが今は変わっているのか、どうやって解決されたのかわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか?
再生できるビデオの仕様を書くと、ソフトに詳しい方々から
アドバイスを得られますよ。
それと変換した動画のサイズ、ビットレート、コーディック(H.264、XVID等)を
書いて下さい。
書込番号:10220008
いろいろ試したので変換サイズは様々ですが、変換した動画のサイズは416x176とか480x320
ビットレートは512kbps
コーデックはXvidでした。
再生できるビデオの仕様というのはフォーマットのことでしょうか?auのS64Sでは3gpや3g2に対応ときいています。
書込番号:10222622
自分もパソコンに保存してあるVIdeo_TSファイルですが、
3gpにしてMicroSDカードのフォルダ入れて、携帯にMicroSDを
入れて、再生させると、再生できませんと出ます。MP4でもダメでした
携帯動画変換君で、W64Sは出てこないので、W62Sにして
ロラック&ドロップしたけど、入りません。どうしたらいいですか?
よろしくお願いします
書込番号:10228552
PRIVATE→AU AU_INOUT SEMC
どこのフォルダに入れたらいいですか?
携帯でダウンロードしたファイル形式は、3GP2になっていました
3GPではダメなのでしょうか?
書込番号:10228615
[9175360]のリンク先はまだ健在のようで、それを見ると動画変換君でW53Sのiniで可能とあります。
書込番号:10229095
MMMilanさんへ
変換君の51Sの設定は試されましたか?
設定が無い場合は仕様が近いもので代用が利く場合があります。
(61SAの設定が無いときに54SAで可能でした。)
53Sの設定で再生できたと書き込みがありますので可能性はあると思います。
それと、再生できるサイズはムービーの撮影サイズ(320×240)以外はOUTだと思います。
jisakukiさんへ
AU_INOUTにコピーもしくは移動した際に、携帯の操作でmicroSDのPCフォルダから対応フォルダに移動されたのでしょうか?
又、EZムービーの拡張子は3G2(3GP2?)で、3GPやMP4を再生できる機種はauには無いかもしれません。
書込番号:10238582
皆さん、アドバイスありがとうございます。
でも変換君の設定ファイルセレクターの中に53Sも51Sも見当たりません…auらしいのはW11, W21CA, W21SAのみです。もしや他のファイルを表示させる方法などあるのでしょうか?とんでもない無知な質問だったら、ごめんなさい。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:10244370
MMMilanさん
http://zemu.lar.jp/tips_w53s.html
こちらに53Sのiniがあり、参考になるかと思います。
http://hgs.blog117.fc2.com/?tag=%B7%C8%C2%D3%C6%B0%B2%E8%CA%D1%B4%B9%B7%AF
ここのブログに上記リンク先も記載があり、参考になると[9175360]にも発言があったのですがご覧になりましたか?
書込番号:10244454
皆様、ご教授ありがとうございました!やっとやっと見ることができました!感動です。友人のiPod nanoで見せてもらった同じコンテンツより大分画質が悪いのは3gp2のためでしょうか。今は画質はあまり問題ではない画像なので充分ですけれども。
皆様の博学には敬服致しました。繰り返しお礼申し上げます。
書込番号:10250055
フォルダ
どこのフォルダに入れたらいいですか?
3GPではダメなのでしょうか?
よろしくお願いします
過去スレからの参考ですが。
[10229095]
でもレスしていますので、そちらを参考にしてください。
動画変換君で53S用のiniを使用すれば可能なようです。
書込番号:10230315
>jisakukiさん
動画変換君wikiにはないのですが、
繰り返しになりますが、
[9175360]
のリンク先を参考にしてみてください。
53Sのiniはどなたかが自作で作成されているようです。
書込番号:10230739
質問です。友達から届いたデコレーションメールで、デコレ絵文字が勝手に本体のフォルダの中に入ってしまうのが、気になります。
またインターネットで動画を見たときに勝手に本体に保存されています。。これは、設定変更など出来ないものでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願い致します。
Eメール設定→受信・表示設定→添付自動受信→自動受信しない
と設定すればデコメなど添付ファイルは選択受信にできます。
ただ受信してしまうとファイルとして残ってしまうのでこれはどうしようもないです。
書込番号:10210690
W64SとURBANOで迷ってます。
当初サブディスプレイが必須だったのですが、
ショップでW64Sを見てとても気に入ってしまいました。
ただ、私が求めているサブディスプレイがない・・・
そこで質問なのですが、ディスプレイを常時逆回転させて使うことって
問題ないのでしょうか?
もし、問題ないのならW64に決めようと思ってます。
W64SHのユーザーです。
>ディスプレイを常時逆回転させて使う?
試したことないです。あと、見かけません。使いにくいと思います。
W64S*URBANO・・・KCP規格です。URBANOが良いと思います。
W41CA*W52Hを所有してます。試したことないです。
書込番号:10179452
問題ないのでしょうか?
まず、使用目的はなんですか?
サブディスプレイが必要な理由は?
で、どうやって携帯を操作うするのでしょうか?
通話のたびに開いて回転させて電話に出る。
ezwebを使おうと思うたびに開いて回転させて使用する。
そうであれば、可能です。
つまり、閉じたままの使用は不可能です。
それが不便と感じないのなら、問題ないと思います。
書込番号:10180110
似た感じのW41CAやW51CAの経験では、条件によって可能ではありましたね。
まず一番は、イヤホンマイク利用なら開くことが少ない。
特に受話、メール受信専門なら。
あとは極力サイドボタンで片付ける。(元々私の様にスライド派であるかどうかでも違うと思いますが、この割り付けがご利用の機能とどう合致しているかでしょう)
そうでは無く、普通に携帯操作する場合が多いのであれば、kztk36さんが中盤でご指摘の通りでしょう。
あと、ラフに使われる方ですと、スライド型同様、メインディスプレイの擦り傷に注意が必要でしょう。
書込番号:10183373
みなさま、大変参考になるアドバイスありがとうございました!
URBANOに決めました。
購入前にこちらでお話しが聞けて良かったです。
書込番号:10192382
2か月位前にW64Sを購入して、国外でも問題なく使用していました。
しかし、今月1日頃、イタリア渡航中通話やメールができなくなりました。
具体的には、ディスプレイにアンテナは三本立っているのですが、
発信も受信も出来なくなり、その場でエリア設定を国内に戻して
(この時再起動します)、国外に再設定すると一旦送受信できる
ようになります。しかし場所を移動すると再び送受信出来ないよう
になり(但し、アンテナは立っているので外見上はわかりません。
電話をかけるとつながらないことがわかります。)帰国するまで
約一週間この症状でした。場所はローマやイタリア北部の町中です。
そこで、AUのショップに修理をお願いしたのですが、店員さんの
説明を要約すると、
1 私の不具合は国外でしか生じていないので、修理に出しても
原因が判明しないでしょう。
2 原因が判明しない場合は、基盤のみ交換することになるでしょう。
3 それで直るかもしれないので試してみてはどうですか。
とのことです。
しかし、私も国外で検証することしかできないので、次回の海外渡航で
直っていないことに気づいた時には、その渡航期間中困ってしまいます。
今のところ海外渡航予定はないのですが、ひょっとして使えないかも
と思うと不安です。
どなたか同様の症状を体験なさった方や、お詳しい方がいらっしゃれば
アドバイスをいただけないでしょうか。
海外で使う携帯は、softbankが一番良いです。
私はDocomoを使っていますが、日によって、繋がらないときが
あります。
会社を変えると繋がることがあります。
書込番号:10139263
私は突然「圏外」表示となり通信・通話機能が全く使えなくなりました。
そして数日後、同じ場所で突然元に戻りました。
帰国後、auに相談しましたが「海外の事情」ということで根本的な問題解決には至りませんでした。
一方この時、ソフトバンク携帯と2台持参していたのですが何ら問題なく使えました。
やはり海外は世界的ネットワークのボーダフォンを引き継いだソフトバンクが良いと私も思います。
「世界携帯」ということでこの機種を選びましたが、その観点からはお勧めできません。
書込番号:10139703
レスありがとうございます。
今から仕事さんのようにdocomoをご利用の方でもsoftbankがおすすめ
ですか。
実はJ-phone〜vodafone時代に使用していましたが、当時は海外で
利用する機会がなく、国内利用の不満から乗り換えた経緯があります。
現softbankの国内サービスにも不安があるので、この問題が解決し
なければdocomoにしようかと思っていました。海外で着信があった
時に発信者の電話番号をショートメールで送信してくれるサービスは、
ぜひAUにも採用してもらいたいです。
私は、電子機器の初期不良や個体ごとの不具合はある程度仕方がないと
思っているのですが、今回の件でauはキャリアとして国外利用の分野
は未成熟なのかな、と感じました。
auの店員さんには一生懸命説明したのですが、「山間部など通じない
ことがよくありますから。」で済まされそうになり、事例の積み重ね
が足りないのかもしれません。
hik2009kyさんの「海外の事情」という曖昧な説明も、auならいかにも
ありそうだと思いました。
W64Sの海外通話エリアには満足していたので、この問題が解決してく
れればいいのですが・・・。
書込番号:10140241
64Sだと掴んでいるキャリアの名前は出ていますか?
GSMの場合、最初に見つけたキャリアの基地局を掴みます。
キャリアの名前も表示されます。
該当のキャリアがKDDIと契約を結んでいないキャリアだっただけでしょう。
普通のGSMならキャリアを固定に出来ますが64Sには、その機能がないだけでしょう。
書込番号:10141398
KAPSTADTさん、ありがとうございます。
W64Sでも掴んでいるキャリアの名前は表示されます。
どうも私が仕組みについて理解できていないようなのですが、国際ローミング
だとKDDIと契約していないキャリアの電波を掴んで固定されてしまうのですか?
その場合には、契約していないキャリアの電波自体は届いているのでアンテナが
三本立ち、さらにKDDIが契約している方のキャリアには自動で切り替わらない
ので通信通話できないというご説明なのでしょうか?
しかし、私はこの件に気づいてから不具合の度に何度も再起動しましたが、一回
再起動すれば以後KDDIが契約しているキャリアを掴み続けるということもないの
でしょうか?
それが「64Sにはその機能がないだけ」とおっしゃられる意味ですか?
だとするとこの機種不便過ぎます〜!
先月まで普通に使っていたのはたまたまだったのかなぁ。
書込番号:10142830
GSMと言うのは海外でローミングを簡単に出来るように
基地局と電話機の間で電波のやり取りが出来ると
そのキャリアの交換機に登録されます。
登録されるときにその電話機の契約キャリアまで通信をしません。
お金をかけないためです。
だから、日本まで通信して契約しているキャリアかを確かめません。
電話をかけるときや受けるときに初めて通信します。
次に電源を切っても一番最初に掴むのは前に掴んだキャリアです。
理由は通信を継続するためです。
途中で会社が変わると電話もネットも出来ないでしょう。
そこで初めて手動で変更するのです。
おかしいなと思いマニュアルを見てみたら
問題の64Sでは手動でキャリア変更出来ますよ。
51ページに書いてあります。
書込番号:10144647
なるほど。
私はそのマニュアルの項目にある「自動でネットワークを検索する」設定にしていた
のですが、GSMでは基本的に手動でネットワークを設定する必要があるわけですね。
私のイメージでは、自動でネットワークを検索する設定にしておけば、通信通話の
際にKDDIが契約しているキャリアを自動で選別して送受信してくれるものと考えて
おりました。
しかし、海外エリアごとに自分でネットワークを設定するのはなかなか面倒ですね。
外見上は、現在の状況が通信不可かどうか分からないですし。
皆さんよく使いこなせてるなぁ・・・。
書込番号:10145641
例えば、ボーダフォンって会社はイギリスの会社なんですが
この会社はいろんな国の電話会社を買収するわけですよ。
そして、○○ボーダフォンにするわけですね。
そうするとボーダフォンの携帯電話でボーダフォンにローミングするときは
他社が1分20円だとするとボーダフォンだと1分10円にしたりするわけね。
みんなは安くするためにこの国ではこの会社、あの国あの会社と覚えるわけですよ。
イタリアで1度手動で別のキャリアを見つけるでしょう。
1度電話がつながることを確かめたら、自動にしても大丈夫ですよ。
自動にすると前回最後につながったキャリアを最初に繋ぐからです。
書込番号:10149338
KAPSTADTさん、度々ありがとうございます。
そうすると、私のW64Sはやはり個体不良のようです。
と言いますのは、イタリア到着直後は通信できていましたし、通信でき
なくなった後も、再起動すれば一旦は送受信できて通話も可能になりま
した。しかし地下鉄で場所を移動するなどすると再び送受信出来ないよ
うになったからです(私は移動したことがキッカケかと思っていました
が、一旦圏外になったことがキッカケなのかな)。
KAPSTADTさんのアドバイスのおかげで、私のW64Sは、KDDIが契約して
いるキャリアを選別する段階で不具合が生じているのではないかという
イメージが持ててきました。
書込番号:10149910
私は、64Sの前の機種の62Sを使っている者です。
現在オーストラリアに長期出張中ですが、私の体験を書きます。
GSMモードにすると、端末が自動で、複数社の電波のうち、1社の電波を選びます。
例えばこちらでは、テルストラ(日本で言うドコモ)、ボーダフォン、オプタス、
の3社の電波が入るのですが、そのうち1社が自動で選らばれるのです。
こちらで使い始めた当初は問題なく主にEメールを使っていたのですが、その時は、
テルストラの回線につながっていました。ところが、ある日突然、ボーダフォンの
回線が自動で選択されるようになり、その直後からメールが一切受送信できなくなりました。
そこで、手動でキャリアをテルストラに変更したところ、全く問題がなくなりました。
おそらく、イタリアにも複数のキャリアが混在していると思います。
使用するキャリアによっては、うまくつながらないのでないでしょうか。
私の予想では、使えるキャリアに手動で設定すれば(たぶんボーダーフォン以外)、
問題なく使えるようになるのではないかと思います。
書込番号:10168918
renault117さん、アドバイスありがとうございます。
私の体験もrenault117さんと同じ現象のように思います。
修理に出していたW64Sが戻ってきました。
やはり基盤の交換になりましたが、もしまた通信通話できなくなったら、
キャリアを手動で設定してみます!
書込番号:10170660
W64Sは電波状況に過敏な感じがします、国内外で。私は海外用にはauが推奨しているノキアの端末を安全の為に持って行きます。ICチップを取り替えたらW64Sより音声はクリアです。メールはできないようですが。
書込番号:10184621
着うたなどをダウンロードする時に直接SDカードにダウンロードする用に設定するにはどうしたらいいのでしょうか?
ソフトバンクの911SHではダウンロードする時に保存先を選べたり設定で優先的にSDに保存する事が出来たのですが…
おそらくダウンロード先をSDに設定することは不可能かと思います。
今までいろいろなauを使ってきましたが、そのような設定ができた機種はなかったです。
気づいていないだけかもしれませんが。。。
書込番号:10149825
そうですか…
ソフトバンクのSHでは出来たので当然auでも出来ると思ってたのですが… 現在ソフトバンクを家族で持ってて今度auに移動しようと考えてたのですがなんか色々auには不便な面があってちょっと考えてしまいます…
書込番号:10150036
着うた*待ち受け画像など・・・著作権上、本体に自動保存されます。
一部の着うたは、あとでSDカードに移動が出来ます。
LISMO*LISMO VideoはSDカードが優先になります。
書込番号:10150417
ソフトバンク携帯には「コンテンツ・キー退避機能」というコンセプトがあるために、おっしゃる様な機能を有することにつながっているかもしれませんが、残念ながらau携帯にはそういうコンセプトがほとんど(全く?)ありませんので、ユーザ意図でプロテクトのかかった著作権データを移動するなどの操作に制約が多いかもしれません。
書込番号:10151193
