エリシオンの新車
新車価格: 273〜451 万円 2004年5月1日発売〜2012年5月販売終了
中古車価格: 31〜95 万円 (69物件) エリシオンの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
| モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
| エリシオン 2004年モデル | 18件 | |
| エリシオン(モデル指定なし) | 3583件 |
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 25 | 12 | 2019年10月23日 22:35 | |
| 53 | 13 | 2018年10月8日 02:34 | |
| 6 | 5 | 2017年4月15日 18:43 | |
| 36 | 9 | 2014年7月27日 20:16 | |
| 50 | 11 | 2013年9月16日 15:21 | |
| 9 | 8 | 2013年3月18日 22:53 |
センターコンソール内にオーディオプレーヤのRCAケーブルを刺したのですが、そもそもソース選択で外部入力がありません。
テレビ、DVD、CD、SC、ラジオのみです。
何か特殊な設定が必要なのでしょうか?
書込番号:22994952 スマートフォンサイトからの書き込み
もう、手放したのですが記憶が確かならTVにしてリモコンでテレビの電源を切ったような記憶があるのですが(*´▽`*)
間違えてたらすみません<(_ _)>
書込番号:22995012 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンがないです…
中古で買ったんですけど…
書込番号:22995185 スマートフォンサイトからの書き込み
>takasansansanさん
まずはありがとうございます。
テレビにするとオンオフはリモコンで操作してくれと表示が出ます。
リモコン無しでオフにする方法をご存知ないでしょうか。
ハンドルについているスイッチでは無理そうです。
書込番号:22995223 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジのユニットを発見したので電源を抜いてみました。
すると、TVの選択肢が出なくなっただけでした。やはりリモコンから操作する必要があるようです。
で、別の問題が。再度電源を入れてテレビにしたところ、B-casエラーが出ました。カードを確認しようとしたところ、カードが入っていない!?
スロットは空でした。昨日引き渡しを受けた車で、さすがにそこまで確認していませんでしたが、何かカード無しで見られる方法があるのでしょうか。
テレビは見ないので方法自体は教えていただかなくて結構ですが、そんなことがシステム的にできるのか。またそんな車を売った車屋にクレームが出せるのか。(実はほかにも説明と違う箇所が複数ありました)そこが知りたいです。
書込番号:22995616 スマートフォンサイトからの書き込み
TVを見るので地デジユニット付きのエリシオンに乗っています。
私も以前スマホのミニジャックからピンジャックで音を出していました。
今は後付けBluetoothユニットを付け、音を楽しんでいます。
どちらの場合もリモコンの電源オフでの接続方法しか知りません。
リモコンとカードが無いとのことですが、何か他の方法があればいいですね。
書込番号:22995644
>くりべさん
貴重な情報ありがとうございます。実は今日ホンダのお客様相談センターに電話をし、使い方について確認しました。すると、リモコンでOFFにする必要はなく、外部機器を接続すると外部入力という選択肢が増えるという回答でした。
要はTV/DVD/AUXが選べるようになるとのこと。
リモコンによるOFFが必要かが重要な切り分け材料になるのですが…
書込番号:22997072 スマートフォンサイトからの書き込み
もう1件、スマホからミニピンジャックで接続していた時は再生項目は何にしておりましたか、外部入力を選べましたか?
書込番号:22997076 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはもう使えないアナログ/DVDは標準装備のプレーヤーとMOの後席用ディスプレイとセットのDVD/
AUXは地デジユニットと後席側からのピンジャックとなっていました。
一択なので地デジユニットの電源オンオフでの切り替えです。
選択肢が増えるというイメージがわきません。
セメントスープさんの場合は以前の方が使っておられた地デジユニットを認識したままで切り替わらず、
それが邪魔をしているのかもしれないですね。
書込番号:22997691
>くりべさん
何度もすみません。
結果として外部機器を繋いでいてもTVとDVDの切り替えしかないということですね?
そして、TV項目とRCA接続の外部機器は競合しており、地デジをオフにしないとRCAに切り替えできないと。
であれば、takasansansanさんの返答とも合致します。
昨日ホンダのディーラーに行くと分からないから相談センターを紹介され、記載したとおり外部入力すると項目が増える。との回答でした。
それが間違っているとしたら合点がいきます。
地デジのリモコンがなくカプラーを抜いて電源を落とすとDVDしか選択肢は出ない状況です。
書込番号:22998208 スマートフォンサイトからの書き込み
上で書いたようにリモコンのオンオフの方法以外の方法は知りません。
ナビを初期化するわけにもいかないので、解決できるか分かりませんが
地デジ付きのエリシオンオーナーからリモコンとカードを借りて
正常な状態にしてからリモコンで電源オフが一番早いような気がします。
書込番号:22999931
>くりべさん
本日ホンダのお客様相談室から連絡がありました。
お二方が仰っていた通り、地デジをリモコンでオフにしないとAUXは出てこないとのことでした。
先日問い合わせた際に対応した二人ともが誤った回答をしたとの謝罪もありました。
大変お世話になりました。
リモコンは純正で新品6200円でしたので注文します。
書込番号:23005134
エリシオンに乗り続けて12年。Nレンジでアイドリング回転数が2000回転まで上がり、その後、1〜2秒周期で1000と2000を繰り返します。こんな経験された方、居られますか。もし経験された方、どこが悪かったのか、教えて下さい。まだまだ乗り続けたいので、宜しくお願い致します。尚、ネットで調べ、スロットセンサーの掃除はしてみたのですが、効果有りませんでした。また電圧を見て居ると、14.4Vから時々12.6Vに下がることもあり、オルタネータはそろそろ整備が必要かもしれませんが、今回とは関連性があるのでしょうか。ディラーさんは見たことがないと言っており、1週間預けても治らないかもとの事。エンジンも4000回転までガンガン回して様子を診るなど論理的とは思えず、正直預けるのが心配です。
書込番号:22157638 スマートフォンサイトからの書き込み
以外とオルタネータだったりして
10年越えた車なら取り敢えずエンジン回りはオーバーホールないし交換が良いのでは?
書込番号:22157668 スマートフォンサイトからの書き込み
オルタネータという線は意外と正解かも知れません。
あとはエアフローメーター、スパークプラグ。
ディーラーで回転を上げてみるのは、あながち間違いではありませんよ。
例えば、オルタネータのブラシのリフレッシュなどの効果がある場合もあります。
書込番号:22157674 スマートフォンサイトからの書き込み
アイドリング不調はスロットルボディがあやしいです
ディーラーでスプレー1本で直りますよ
書込番号:22157741
プラグ・エアクリーナー・シリンダー内の汚れ等原因はいろいろ考えられます。電圧が変動するのでしたらバッテリーが正常かチェックしましょう。オルタネーターはヘタっているかもしれません。リビルド品を調達して交換してみるのも手です。
蛇足ですがディーラーは遠回しに早く乗り換えてくれと言っているみたいです。
書込番号:22157775
アイドリングの不安定のときはECUのリセットを、してみたらいかがですか。
書込番号:22157787
アイドルアップの故障とか?
書込番号:22157973 スマートフォンサイトからの書き込み
エンジンはK24型ですよね?
チャージランプの点滅や点灯、またはライトの点灯など電気負荷をかけた時のアイドルアップなどはありますか?
チャージランプの点滅や点灯だとオルタネーターですがアイドルアップしないような症状だとRACVが怪しいです。
このエンジンのハンチングは大概の場合RACV(スロットルボディも外したついで清掃)の清掃又は交換とECUのリセット&再学習で治る場合があります。
ちなみにですがRACVの不具合はディーラーの診断機だと異常を拾えません。
書込番号:22157977 スマートフォンサイトからの書き込み
アイドルを調整するバルブの不調です。
前車でなったことがあり、ディーラに行くとRACV(スロットルボディ)のアッシー交換だと約10万、KUREのキャブクリーナーを吹き付けて治るかも?と言われ、キャブクリーナーで治りました。
1000円ほどですから。缶に方法が書いてあるのでお試しを。(エアクリーナーBOXを開いて、フィルタを外す必要があります)
すごく白煙がでるので、住宅地ではやらないほうがいいです、エンジンも吹かさないといけません(日中がベスト)。
書込番号:22158471
アドバイス有り難うございます。所謂、エンジン補機を順次整備している最中の出来事であり、今度はオルタネータに着手したいと思います。
書込番号:22158827 スマートフォンサイトからの書き込み
ディラーに問い合わせたところ、やはりスロットルボディのロータリーエアーコントロールバルブ(RACV)が怪しいとの事でした。原因はこの中の黒い物を'私が'、全部ゴミだと思い取り除いたために、制御出来なくなったようです。また、ベテランの整備士からほぼ治るだろうとの太鼓判も貰えました。皆様には大変、ご心配をお掛けしました。RACVを交換してECUをリセットする予定です。結果はまた報告させて頂きます。
皆様、早々に多くのアドバイス、本当に有り難うございました。これからも、エリシオンを大切に乗り続けていきます。
書込番号:22158867 スマートフォンサイトからの書き込み
電装系でアイドル回転数は変わりませんでした。ただプレーキを踏み込むと回転は少し上がります。これは普通なのか。整備の方はう〜んと、何か引っ掛かる様子でした。参考まで。
書込番号:22159502 スマートフォンサイトからの書き込み
RACVの交換で大丈夫との整備士見解でしたが、エンジン制御の要と思いつつ、スロットルボディassyで交換しました。アクセルペダルを軽く踏むと引っ掛かる感じもあり、痛い出費(約7諭吉)でしたが今後10年乗り続けるつもりで、交換しました。結果は非常に良好です。
今回は私の無知による失敗でした。RACVの洗浄を誤り、センサー隙間を調整する黒いコーティングまで、汚れと思って根気良く取り除いたことで、スプレー洗浄では済まなくなっていました。スロットルバルブの閉止位置とバルブにもコーティングがされてます。皆様、ご存知出ない方はDIYで注意が必要のようです。参考までにRACVだけの交換では約2.5諭吉との事でした。
この掲示板のレスポンスの速さ、知識のレベル、今回感動的でした。次回はここで確認してから、整備の検討をするつもりです。皆様、有り難うございました。
書込番号:22165073 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ後10年乗るのはお金に糸目をつけない限り無理だと思います。
12年越えなら既に純正パーツも少なくなってると思います。
頑張って下さい。
書込番号:22167283 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させていただきます。
友人のRR3にDVD内臓のフリップダウンモニターを装着しました。
センターテーブル後ろのRCAに接続してナビ画面にも出力する予定でしたが、音声は出るものの画像は壊れたテレビのように波打ってまともに見えません。
このナビには後付の地デジTVが付いており、同じように外部出力としてVTRに接続されていました。それを外すか、もしくはセレクターを付けて切り替えを考えていたのですが、どちらにしてもDVD内臓のフリップから再生すると映りません。、地デジはきれいに映っています。地デジを接続していない状態でも電源が入っているだけで干渉することはあるのでしょうか。
フリップダウンのDVDを自宅のテレビや他のナビに入力したところ正常に映りましたので、機械の故障ということはないと思います。
中華製ですが、メーカーに確認したところ機器との相性と言われました。ナビ、DVDともに16:9と4:3の組み合わせ等試しましたが改善しませんでした。
原因として何が考えられるでしょうか。
また、改善しなければ純正ナビからの外部出力ケーブル(カプラーにピンコードを差し込んでRCA変換するもの)を購入して無理やり出力しようと思っていますが、その場合はナビ側を地図に変更した場合は出力先もナビ画面に変わってしまうのでしょうか?
リアだけDVDが再生できればうれしいのですが。
お使いの方がいれば教えてください。
解り辛いですが後席モニターの電源を入れると画像が乱れるとの事ですか?
単純に後席モニターよりノイズが出ているのでは無いでしょうか?
中華製の後席モニターは良くあるパターンです。
車輌の接続されている物やナビが?なので何とも言えませんが通常の車輌ならナビから単純に後席モニターに出力させる方が使い勝手も良いと思います。
ノイズ物は多数ありますが代表的な物はドラレコ、後席モニター、充電器、等で大体が中華製の安い物がトラブルの原因が多いです。
書込番号:20810705 スマートフォンサイトからの書き込み
文書長くて状況が分かりにくいてすが、フリップダウンモニターのGNDの接続状態が悪いか、
あとはフリップダウンに接続してるアナログRCAが長くて車両ノイズがケーブルに乗ったのかも。
値段張りますが、カー用品店で売ってるシールドされてるケーブルを使うとかですかね。
書込番号:20811812 スマートフォンサイトからの書き込み
分かり辛くて申し訳ございません。
端的に説明しますと、フリップダウンDVD単体では問題なく映ります。フリップダウンから出力して、純正ナビ側のVTR入力で表示すると、乱れて見えません。
同じように後付の地デジもVTR入力にしているのですが、こちらは問題なくきれいに映ります。(フリップダウンと地デジのVTR入力の切り替えは単純にRCAケーブルの抜き差しで行っています。)
このことから、まずセンターテーブル後ろのVTR入力については問題ないと思われます。
また、フリップダウンとVTR入力を繋ぐRCAケーブルは新品に交換してみましたが状況変わらず、加えて本日同じケーブルを使用し、他のDVDプレーヤーを接続したところ問題なくナビに映し出されました。
ケーブルにも問題ない、単体ではきれいに映る。フリップダウンからナビ以外の車載モニターやテレビには問題なく出力できることも確認しました。
何故かフリップダウンからナビへのみ画像がうまく伝わらない状況です。
F 3.5さんはおそらくご存じないのでしょうが、エリシオンの純正ナビは外部出力がありません。
カプラーから無理やり出力させる配線が非公式に販売されていますが、その使い方等が後半の質問でした。
書込番号:20813031
>セメントスープさん
>無知で申し訳ありません。m(__)m
自分がエリシオンリアモニター無し車に、設定するなら非公式なメーカーでしょうがデータシステム VHO-H21等のVTR出力コードを使ってナビから後席モニターに出力させます。(多分ナビから出力すると思います)
設置も設定もセメントスープさんですから頑張って解決して下さい。
書込番号:20814013 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試してみた結果、フリップダウンプレーヤーの方がPALになっており、NTSCにしたらきちんと再生できました。
私の知見では国や形式は再生する側の問題であり、今回は正常に再生できるプレーヤーからの出力を車体ナビ側で入力するだけと思っていました。
他のモニターでは問題なく表示できていたことから、エリシオンのナビは非常にシビアな設定なようです。
皆様、お付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:20819968
初投稿で要領得ず、読みにくいところお許しください。
初代エリシオンです。
飛び石キズに高圧洗浄機をかけてしまい、大きくなってしまいました。
横5センチ×縦3センチくらいを補修するための、ホームセンターで入手できる商品を教えてください。
Youtubeで勉強してます。
https://www.youtube.com/watch?v=lIBwzAtYQrI
シリコンオフ
タッチアップペン
エアータッチ
の3点を購入したらよいのでしょうか?
タッチアップペンの色の商品番号がいまいち分かりません。
すいません。お分かりの方よろしくお願いします。
ELYSION2014さん おはよう御座います。 動画はプロの仕事なのできれいに仕上がってますね。
お店で「タッチアップペン」を探し ホンダ > エリシオンシリーズの同じ色を見つけて下さい。
うまく行きますように。
書込番号:17774639
スレ主様、こんにちは。
ちょっと調べてみたのですが、カラーはブルーイッシュホワイトパールで色ナンバーはNH683Pですかね?
確かにソフト99では標準カラーでは無いみたいですが、特注で注文が出来るみたいです。
http://item.rakuten.co.jp/soft99/c/0000000281/
土地らのソフト99楽天市場店で注文出来るみたいです。
ただ、カラーコードが正確でないと、違う色が来てしまうので、再度ディーラーに確認をしてもらえれば確実かと思います。
書込番号:17774672
BRDさん
コタロー17さん
お優しいアドバイス、ご親切にありがとうございます。
早速、イエローハットとホムセン物色してきます。
うまくいったら画像アップします。
そうじゃなかったら...お察しください...。
書込番号:17774699
100%失敗です。
こういったキズはボンネット丸塗りです。
プロでさえ部分塗りする位なら全塗りさせてくれ安くするからって話になるぐらい
部分塗装は難しいです。
自分塗りなら100歩譲って設備貸す所で専用機械借りて全塗りです。
と言うかいっそそこに頼んだ方が安く上がる。
書込番号:17774736
ELYSION2014さん 練習台のポンコツ車があると良いけどね。
最初は失敗するかも知れないけれど、経験が生きてきます。
スプレー缶も特価品。 仕上がりはツルツルじゃなくてザラザラ。
ツルツルになる塗料は一桁上でした。
YouTubeのプロが何気なく吹き付けている様だけど、距離、早さ、角度など経験を元にした「熟練のワザ」。
書込番号:17775142
ステッカーでも貼って誤魔化す。
書込番号:17775731
実効しました。自分がやりたいことは出来ました!
ホムセンで画像の通りの品物を購入。
5000円くらいの出費です。
Youtube10回くらい見て脳内で経験値積みました。
で、結果が画像の通りです。
リペアに数万円を出す余裕も無く、塗装ハゲのままもイヤなので素人が白スプレー持っていきなり実効です!
プロの方ばかりのkakaku.comに画像アップすることすらおこがましく恥ずかしいのですが、思い切って公開しちゃいます。笑ってください。
完成後、なんだかエリシオンが微笑んでいるようにすら感じてきちゃいました。
皆様の温かいアドバイスがあってからこそ
やってみる気になりました。本当にありがとうございます。
書込番号:17776138
ELYSION2014さん、こんにちは。
うまく補修できてよかったですね。
自分で手をかけて直していけば、もっと愛情がわいて
もっと可愛がりたくなりますよ。
書込番号:17776305
ELYSION2014さん こんばんは。 上出来!!
画像を300%拡大したけれど 分かりません。 うまく行きましたね。
アルバイト 出来るかも?!
書込番号:17776678
2004年式VX4WDに乗っています
ナビが故障してディーラーで見て貰うとはずすだけで5万円、他にパーツ代その他がかかると
言われました
ナビの地図更新には2万円かかるので最低でも7万以上はかかるようなので
それならナビの載せ替えを考えましたが
エリシオンには他メーカーのナビを載せることは難しいらしく(メーカー純正ナビ)
ナビを故障したままにするか、高いお金を払い修理するか、車を買い換えるかの
3択しかないようです
もっと安く修理する方法と他メーカーへの載せ替えは本当に不可なのか?
情報をお持ちの方よろしくお願いします。
難しいだけで不可能では無い。
ディーラーでの作業は実質不可能(その手の技術が無いから)だから他を当たるしか無い。
10年落ちの車を後何年乗る気なのか、直してまでそのナビが使いたいのか。
ナビにナビ以外の車両制御が入ってるなら修理しか無いけど。
あと10年乗る前提でコンバート可能なら社外品が入れれるように改造。
1年経たずに乗り換えとか考えてるなら放置。
と言うかこの際乗り換えしたら。
書込番号:16423092
「エリシオン 純正ナビ」と検索をすると、
社外品に載せ替えている例がありますから、不可能ではありません。
ただ、それだけのことを、ディーラーや用品店がやるかどうか。
自分でやるなら話は別ですが。
ただ、もう10年になりますから、とりあえず、ポータブルナビで
我慢をして、乗り換えも一つの方法だと思います。
書込番号:16423187
エリシオンの場合、メーカー装着ナビ専用のダッシュボート形状なので、社外2DINナビの交換には高額な工賃やダッシュボート部品代が掛かりそうですね。
ディーラーOPナビの場合ですと、2DIN用ダッシュボート形状なので、メーカー装着ナビに比べ難易度は高くないかもしれませんが、それでも各種配線コネクター形状の違い等で色々難しいかもしれません。
仮に高額な修理代を払っても地図更新は2011年秋版で終了していますし、なんかもったいない気もします。
スレ主さんが、あと何年エリシオンにお乗りの予定か分かりませんが、ポータブルナビを購入して凌ぐのも一つかと。
ナビの故障原因がHDDの場合ならHDDを外せば、サウンドコンテナは使えないとしてもラジオやCD位は使えるかもしれません。(地図更新はHDDを取り外して、メーカーにて更新するタイプですよね?)
書込番号:16423254
メーカーオプション又は標準のナビなら取替えは難しいです、最近のメーカーオプション又は標準のナビは殆ど不可能らしいです、なので車を長く乗るには向きません
エリシオンのナビならおそらく専門店なら出来る所もあると思います
しかし安いナビを入れるにしても10万円以上は掛かるのではと予想します(後何年乗りますか?)
また社外に取換えすると使えなくなる機能とかもあると思います
ナビの何が壊れているかによりますが、10年前の車なのでポータブルナビを取付(又はスマホナビ)して車の買換えまで我慢するのも一つの手だと思います。
書込番号:16423300
ポータブルナビを付けるとか、スマートフォンを持っているならナビ代わりにするという選択肢もあります。
車載ナビほどきめ細かなナビはしてくれませんが、目的地の近くまで行けるくらいの案内はしてくれます。
書込番号:16423908
いくらなんでも外すのに5万円は高すぎですので、皆さん仰るようにポータブルナビでいいと思います。
地図も最新ですし、車を乗り換えても簡単に脱着出来ますから。
書込番号:16423939 スマートフォンサイトからの書き込み
9年落ちの車であることを考えると、もうそんなに長く乗るわけではないんですよね?
だったら他の方がいうようにポータブルナビでいいんじゃないですか?
社外ナビに関しては不可能ではないかもしれませんが、難しいと思います。それなりの工夫など加工が必要ですので、ディーラーはやってくれないと思います。自己責任で自分でやるならどうぞ。
書込番号:16424588
会社の同僚のエリシオンもナビ壊れたな、新車で買って5年すぎたくらいで。
何度もデーター読み込み画面がでてたな。
ナビをメーカーに送って治してもらってた5万ちょっとだった。
ナビ更新ノ2万ってまだエリシオンようの地図データー、新しいのでてるの?
同僚は2万で更新したなんて話はなかった。
そのあとすぐにエリシオンの窓が勝手に下がってしまう状態が発生してた。
エリではよくあるそうだ。
書込番号:16431589
AS−P様 北に住んでいます様 キミハライコネン様
これから子供にお金がかかるため
車の乗り換えはしないで直せるところは直して
乗り続けることにしました
あと最低10年は乗りたいと思っています
Plucky様 ポン吉郎様 あさとちん様 エモン55様 エアロダウンカスタムXXだす様
オヅマローフ/マイエフ様
先週購入したお店にダメ元で今回の故障の件を話したら
即答で「無償」で直してくれるとのことになりました(奇跡的(^_^;))
現在モニタと本体を外して修理中です
アクティブノイズキャンセラーを初めて無しで走っていますが
違いがわかりませんね
今後フロントスピーカーの交換も考えたいと思います
いろいろ返信を頂きありがとうございました
書込番号:16469008
エリシオンを購入した町に行く機会があり、行った特にだめもとでナビの症状を伝えたところ
なんと!!無償で直してもらえることになりました
この町に行ったときにナビの取り外しをしてもらい、先日無事修理が完了したということで
取り付けに行ってきました
約半年ぶり以上でナビが正常に作動するようになりました
パイオニアで修理したようですがモニタの部品交換と一応他の状態を調べたところ
一部の部品で消耗があり、その部分も交換した模様です
今まで保証期限が過ぎたものを無償で直してもらったことがありましたので
淡い期待をしていましたが.....まさか無償で対応して頂けるとは
やはり購入店とそうでないお店では対応が全然違うものですね
走行距離20万キロオーバーが目標ですが
今度はHDDの寿命がきそうで怖いです
書込番号:16594599
H18エリシオン24008人乗りに乗っています。鍵はリモコン付きのイモビライザーキーです。
最近リモコンが利かなくなったので電池切れと思い今日ディーラーに行きました。そこでキーのねじ山がつぶれているのでねじを破壊して新しいねじを取り寄せますとのことだったのでお願いしたのですが、結局ねじは途中から折れてはずせず、両面テープで蓋をしている状態です。
リモコン部分は故障していないのでカバーだけの問題なんですがカバーだけの交換はできず、キー全体を交換する必要があり部品代と車体へのイモビの登録設定費用で合計で2万円くらいかかりますと言われてしまいました。工場の方も1時間くらいかけて一生懸命してくれたので文句を言うわけにもいかずシリコンのキーカバーを探してみますと言って帰ってきたのですがネットで検索しても最近のスマートキーのカバーはあるのですがボヤンが3個あるリモコンキーのカバーは見つけることができず困っています。どなたかよい知恵をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか?
ちなみにねじの直径は1.5〜2ミリです。
2万円位であれば、まあ修理をされた方がいいと思います。
後が気持ちよく乗れます。
そのまま使えるようなら、使ってもいいですが…。
僕の場合以前乗っていた車で、オプションで付けたキーレスエントリーですが、リモコンカバーが
壊れて、というよりプラスチックの劣化ですが、3年位で取替えました。3万円位かかったと思います。
それから5年位過ぎて、また壊れたので、取替えに行ったら、もうその製品はないので、取替えできな
いと言われました。しかたなく、それからは、メンディングテープを巻いて使ってました。
結構10年位乗っていると、リモコンキーがぼろぼろで、テープ巻いて使っている人多いです。
書込番号:13758922
素朴な疑問ですが何故ネジ山がつぶれたのですか?
電池カバーのネジなんてネジ山をつぶすことが逆に難しい気がします…残念。
ネジ山がバカになっただけならば色々策はあったと思いますが途中で折ってしまうとは…かさねて残念。
自分ならそれだけの為に数万円出す気にはなれないので、なんとか固定する方向で考えます。
テープ、ゴムバンド、ゴム風船、(キレイに剥離可能な)ボンド、ラミネートのような熱収縮性の樹脂など。
メガネや精密機器用の極小ボルト&ナットを使ってリペアする方法もあります。
見た目にこだわったり、繊細な作業が出来ないor面倒なのであれば素直に一式交換しかないです。
書込番号:13759157
スペアキーはお持ちじゃないのでしょうか?そちらを使えば宜しいかと思いますが。
実はディーラーの作業者が誤って潰したとか...。
書込番号:13759403
私ならディーラーにゴラァしますけど。いい子ちゃんになって損したくないですから。
書込番号:13759576
ディーラ作業で破損したように見受けられますが?
それで何故こちらが新品のリモコンを買わなければいけないのでしょうか。
ネジを折ったのがディーラであれば、新品を用意するのはディーラであるべきですが。
書込番号:13760154
皆さん親切にいろいろアドバイスありがとうございます。
ディーラーに文句を言うべきところかもしれませんが、実はねじ山をつぶしたのは私自身でして自分で電池交換しようとしてつぶしてしまいました。以前は自分でできたので軽く考えていたんですが・・・あと、言いにくいのは従業員さんの一人とお友達になってしまってここでは書けないくらいお世話になった経緯もあるんです。工場の方も30分くらい頑張っていろいろとしてくれたんです。
お人よしと言われればそれまでですが、まぁそういうことです。
ANEXというねじ山のつぶれたねじを外す道具を買いましたが頭が折れているのではずすのは難しそうです。
メーカーに問い合わせてよい方法がないか調べてみようと思います。
書込番号:13809171
結局のところメーカーに相談したら、ご意見ごもっともということで何とかできないかとディーラーに連絡があったらしく、妥協案としてディーラーで、基盤は再利用し部品代のみで8,000円くらいでもう一個作ってもらえました。
壊れたケースは鍵部分も付いていて基盤は無いのでリモコンは効きませんが予備キーとして活用しています。皆さんご親切にありがとうございました。
書込番号:14857477
結局、このあとランプが時々切れたり、ドアミラーが時々動かなかったりして、勝利するかどうか悩んでいたときに、うちの嫁がセレナの2列目のシートが気にいったというもので、11月に買い換えました。かなり快適です。
書込番号:15909070
エリシオンの中古車 (69物件)
エリシオン VGエアロパッケージ エアロ ナビ TV 後席 ETC バックカメラ 禁煙 モニター 社外アルミ
- 支払総額
- 60.5万円
- 車両価格
- 45.0万円
- 諸費用
- 15.5万円
- 年式
- 2007年
- 走行距離
- 8.0万km
- 支払総額
- 48.1万円
- 車両価格
- 31.0万円
- 諸費用
- 17.1万円
- 年式
- 2007年
- 走行距離
- 10.2万km
- 支払総額
- 83.0万円
- 車両価格
- 69.8万円
- 諸費用
- 13.2万円
- 年式
- 2007年
- 走行距離
- 3.8万km
この車種とよく比較される車種の中古車
19〜572万円
16〜689万円
16〜111万円
32〜205万円
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 48.1万円
- 車両価格
- 31.0万円
- 諸費用
- 17.1万円
- 支払総額
- 83.0万円
- 車両価格
- 69.8万円
- 諸費用
- 13.2万円
