エルグランドの新車
新車価格: 408〜837 万円 2010年8月1日発売
中古車価格: 22〜724 万円 (1,852物件) エルグランドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
エルグランド 2010年モデル | 6684件 | ![]() ![]() |
エルグランド 2002年モデル | 261件 | ![]() ![]() |
エルグランド(モデル指定なし) | 11165件 | ![]() ![]() |
このページのスレッド一覧(全627スレッド)
6 | 2 | 2014年9月6日 22:07 |
38 | 11 | 2014年8月29日 11:33 |
16 | 6 | 2014年8月27日 10:19 |
31 | 13 | 2014年9月2日 19:53 |
10 | 3 | 2014年8月13日 11:39 |
18 | 8 | 2014年7月24日 08:08 |
自動車 > 日産 > エルグランド 2010年モデル
E52の後期です。
リフレクターをLEDで光るタイプに変えようとしています。
テールを外したまでは良かったのですが、ブレーキとポジションの配線がわかりません。
配線は6本。黒、緑、赤、白、灰、桃?があります。
黒はアースと思われますが…
前期と配線の色が違うようで、調べてもわかりませんでした。
どなたか後期で変えた方教えて下さい。
モリモリスライムさん
↓のような情報があります。
http://minkara.carview.co.jp/userid/247306/car/1738132/2885934/note.aspx
書込番号:17908216
スーパーアルテッツァさん
とても参考になりました。
ありがとうございました(^^)
書込番号:17908546
E52後期純正ナビ装着車です。
ご教授頂きたいのですが、オートライトの反応早すぎないでしょうか?表現するのが難しいですが少し薄暗いだけで点灯します。ナビの車両設定で最低感度にしてますが、ダメです。昼間少し雨が降る程度の曇りでも点灯してくれます?。Dで相談したところ条令を基に早期点灯する仕組みに成ってると言われましたが、稀にすれ違うエルグランドは点灯していません何か他に対策方法が有るのでしょうか?今の季節でしたら18時頃に点灯する様にしたいです。現在16時で点灯します。しかもヘッドライトです。ポジションだけ点灯してるのは見た事無しです
書込番号:17873257 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん こんばんは
残念ながら質問のお答えを持っているわけではありません。
(エルグランドにも乗ってません)
オートライトとは、自動点灯機能ではなく、消し忘れ防止機能と思っています。
オートで走行すると、立体交差、歩道橋などで点灯しすぐに消灯 こんな経験ないですか?
私は昼間に一般道を走行中は オートライトをオフ、薄暗くなったらオンです。
高速道路ですと、最初のトンネルで オートライトをオンです。
トンネルを抜けた後 消し忘れがなくなります。
また、次のトンネルから自動で作動してくれます。
暗い時に帰宅して、ライトを消し忘れることはあまりありませんが、
夜通し運転し、明け方帰ったりすると、ライトに気付かず停車となる可能性も
(朝方に 明るくなっているのに 点灯している車 結構いてるでしょ!?)
消し忘れ防止機能と割りきって、点灯は自分のタイミングでしてます。
(輸入車の中には、オートライトをオフできない 車があるようですが、それはそれで不便かと)
書込番号:17873288
Dで私はオートライトの感度調整して貰いましたよ♪
ネットでオートライトについて検索したらE52エルグランドのオートライトの感度調整についての事が載っていました。
設定があるらしくPCで設定変更するらしいですけど…。因みにDで設定変更してもらいましたが無料でした。
書込番号:17873460 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、こちらの設定をディーラーで調整してもらいました。
(ディーラーの機器でしか調整できません。)
私の場合 オートライト設定 モード4
オートライトロジック設定 設定 2
です。 今のところ これで満足しています。
書込番号:17873750
はじめまして。E52後期純正ナビ装着車を所有しております。スレ主様とおなじ早期点灯で悩んでおりましたがメーカーオプションナビであればナビ画面から点灯感度を調整することができます。それから雨の日ですが明るくてもワイパーを数回作動させると自動点灯するみたいですよ。取説にも記載があったと思いますので確認してみてください。
書込番号:17873875 スマートフォンサイトからの書き込み
対向車の立場では、堂々と点灯してくれたほうがありがたいです。
警察は日没の1時間前から日の出の1時間後に点灯するようキャンペーンを行っています。今の季節
東日本で18時点灯では遅すぎるくらいです。また、対向車の視認性を高める効果はポジションより
ヘッドライトのほうが効果的だからです。
私は一般道ではオートライトの設定どおりか、オートライトが点灯しなくても進んでライトを点灯する
と思います。トンネルが連続する高速道路ではオートライトのクルマでも常時点灯しています。
薄暗いときや日没前の早めの点灯は消し忘れではありません。スレ主さんからヘッドライトの使い方を
変えて事故を防いでみてはいかがでしょうか。
書込番号:17873903
E52前期ライダー純正ナビ搭載車(MODアラウンドビューモニター)です。2年半前の納車時に、き〜き〜さんと同じくDにて、コンピューター診断等に使う機器(コンサルト)で調整してもらいました。
蛇足ですが、その際「Pレンジに入れると同時にドアロック解除」というのも設定してもらいました。これは非常に便利です。但し、それに慣れてしまうと、一時停車をしてDまたはNレンジの状態で同乗者を下ろす時、アンロックボタンを押してあげるのを忘れがちになります(^_^;)
書込番号:17873975
前期乗りですが、僕も同じ事で悩んでいました。Dで設定してもらいましたよ。設定4のモード5。僕はこれに落ち着きました。満足しています。
書込番号:17874036 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。モード4の設定5の間違いです。
書込番号:17874039 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさ暗さの好みって差がありますよね。
でも結構明るいのに歩道橋の陰等で点灯しているって
一寸笑えます、それが高級車で有るなら余計に。
ディーラーで調整できる様ですので
依頼しましょう。
でも、本来もっと簡単に変更できるのが
一番ですよね、メーター照度の様に。
書込番号:17874642
過去スレで回答した例が参考になればと思いまいたので一応貼っておきます。
パーキングポジションにするとロック解除する設定を質問されたスレでしたが一緒にライト設定の説明も貼ったので良ければ覗いて下さい。(但しE52前期モデルの設定です)
http://bbs.kakaku.com/bbs/70100310098/SortID=14546320/#tab
設私の場合もそうでしたので、恐らくオートライトロジック設定で「薄暮れ感知機能」を切らないと早く点灯する症状は直らないと思います。
ご注意ください。
書込番号:17874947
皆様、貴重な御時間をさき御解答誠にありがとうございました。今週末、早速Dに予約を入れコンピューター設定をしてもらいます。Pレンジの設定も大変ためになりました。併せて設定してもらいます。
書込番号:17880229 スマートフォンサイトからの書き込み
エルグランドを検討しており、オプションについて教えて下さい。
クルーズコントロールとインテリジェンスクルーズコントロールの違いはなんでしょうか?
車速を保って走ることが出来るのが大まかな機能かと考えております。
カタログを見てもよくわかりませんでした。
よろしくお願いしますm(__)m
クルーズコントロールはいっていの速度で走ってくれます
インテリジェントは前の車のスピードにあわせて走ります
書込番号:17870873 スマートフォンサイトからの書き込み
えくすとりさん
ということは、クルーズコントロールは、ブレーキは自分で踏んで車間の調整ということですかね?
インテリジェントは、名前の通り賢くて全部行うということですね。便利ですね。
書込番号:17870941
カタログにも記載がありますが、インテリジェントクルーズコントロールは停止から100キロまでの範囲内で先行車との車間を保って走行。更にカーブ手前ではナビゲーションからの情報を基に車速を制御します。
クルーズコントロールはえくすとりさんも仰っている様に、速度を一定に保つのみのタイプです。
ブレーキを踏むと設定した巡航速度は解除されますので、車間距離は設定速度の上げ下げで合わせるしかないです。
私は前期型3.5Lのライダーですが、オプション設定すら無かったので後期型が羨ましいです。
書込番号:17872007
インテリジェントクルーズコントロールの機能説明は皆さんが記載されてる通りです。外観の説明をしますとインテリジェントクルーズコントロールを付けるとグリルが一部切断された状態になります カタログ上でも参考画像がありますが、どうでしょう?私は付けるの止めました。ナンバープレート向かって右側のグリルフィンが1本無くなります。
書込番号:17873232 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 お返事ありがとうございます。
内容と外観の違いがわかりました。
再検討して行きますm(__)m
書込番号:17873598
私の場合 純正のオートクルーズのみですが、クルーズ設定後
ステアリング右側のスイッチで車速のアップダウンが可能なので
通常に高速道路で使用する分には充分です。
(手動で車間距離を調整しつつ、右足は楽チン)
ただ、使用頻度として、一般道や高速の渋滞に関わる頻度が多いのであれば
低速でも追従機能のある インテリジェントクルーズは重宝するでしょうね。
http://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY/OVERVIEW/icc.html
書込番号:17873820
E52の前期に乗っているんですが、moのナビにCDを録音する際に題名や、アルバム名も同時に記録する時と何も記録されず、音楽だけ記録される時があるのですがこれはなにかやり方があるのですか?出来れば全てのタイトルを取得したいのですがCDによっていろいろで困っています。アドバイスおねがいします。
書込番号:17832041 スマートフォンサイトからの書き込み
Gracenoteデータベース(CDDB)を更新しないと駄目なんじゃない?
マニュアルに書いてないかな。
書込番号:17832068
CDの曲名・アーティスト名・アルバム名はナビの中にGracenoteデータベースとして入っていますが、ナビが生産される前に発売されたCDのデーターしか入っていません
その後に発売されたCDのデーターは入っていないので曲情報は何一つ入らない訳です
ナビの取説に「曲タイトル情報を収得する」を見ると書いてあると思います
おそらくは携帯電話(スマホは基本不可 DUNアプリを使うと通信可能なスマホも有る)を使った通信で収得するか、USBメモリーを介してPCで収得する方法が有る様です(地図の全更新時にナビ内のGracenoteデータも更新するらしい)。
書込番号:17832149
すいません。いま手元にマニュアルがなく思いつきで質問してしまいました。明日にでもマニュアル確認してみます。
更新すれば全てのCDのタイトルが入るのでしょうか?一度マニュアル確認してやってみます。ありがとうございます。
書込番号:17832153 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。確にタイトル取得出来たアルバムは古いアルバムでした。ということは基本的に新しいアルバムのタイトル取得は無理という考えでいいんですかね。PCでの作業とかは特に考えていないので、レンタルしてドライブ中に録音して返却する程度なので。
書込番号:17832167 スマートフォンサイトからの書き込み
日産HPにMOPのマニュアルなら掲載してる。
http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/ELGRAND/index.html
書込番号:17832721
地図更新をしてデータが新しくなっても、結局そのデータ以降に発売されたCDだと入りません
PCを使ったりして収得して使い勝手を良くするか、無題で使い難くても収得が面倒なのでしないのかは考え方次第ですね。
書込番号:17833137 スマートフォンサイトからの書き込み
理想なのはSD/USBメモリによる再生
PCで取り込めば基本的にいつでも情報取得できるし、自分で書き換える事も可能。
車買い替えの時もデータは残せる(ナビに読み込ませた楽曲は取出せません)。
書込番号:17833699
ありがとうございます。一度sdのタイトル取得方法を試してみようと思います。
書込番号:17833913 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラ携使用で、CD読み込み時にタイトル取得出来ています。
最近発売されたCDのタイトルも取得できていますがGracenoteに情報がアップされていないものはダメなのかもしれないです。
過去に最初ダメだったけど、しばらく経つと取得できる様になったケースもありましたので、皆さんのアドバイスを考慮すると、後にサイトにアップされたって事と思います。
スマホは専用アプリ取得が必要みたいですが作動については未確認です。
書込番号:17835561
私は、ドコモのXPERIA Zで、Bluetooth接続して、『FoxFi』又は『CobaltBlue3』と言うアプリでタイトルをダウンロードしていますよ♪
アルバム毎に曲情報をダウンロードできますよ(*・∀-)b
書込番号:17837727 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはgalaxyのs4という機種なんですが、そのアプリをダウンロードして、Bluetooth接続すれば勝手に題名が入るのですか?素人みたいな初歩的な質問かとも思いますが、アドバイスお願いいたします。
書込番号:17840275 スマートフォンサイトからの書き込み
GALAXY S4で上手くいくかどうかは分かりませんが…。
http://s.webry.info/sp/colonel-air.at.webry.info/201109/article_2.html
私はこのリンクを参考にさせてもらいました。
後は、MusicBox『メニュー』→『曲情報の編集』→『センターに接続して未取得タイトルを取得』→ダウンロードしたいアルバムを選択→『タイトル取得開始』
これで、私はダウンロード出来てますよ (*・∀-)b
書込番号:17840803 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすいません。こちらの携帯がandroid4.4のためFoxFiが対応していないという事でCobultblue3のアプリで試して見たところタイトル取得が出来ました。ありがとうございました。
書込番号:17894364 スマートフォンサイトからの書き込み
E52エルグランド2.5ハイウェイスターに乗っています。
アイドリング時の振動をディーラーにて対応していただいた方はいますか?
一応ディーラーにみてもらいましたが、燃費を良くするため回転を抑えているとの返答。
また車速感知ワイパーをONにしても何も変化がありません。同じような症状の方いらっしゃいましたら返答お願いします。
もしかしたら、走行中にTVを見れるようにしているのが原因かもしれません。。。
書込番号:17814604 スマートフォンサイトからの書き込み
後期型の2.5ハイウェイスターに乗っています。
スレ主さんと同様、アイドリング時の振動が気になっていたので、先月の半年点検時に診てもらいました。
回転数を若干上げたので、様子をみてくださいとの事でしたが、余り改善されていません…。
今は、そういう物だと妥協していますが…。
書込番号:17814723 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうですか。
サイトなどをみてると、対策データなどがあるみたいなことを書いてました。
あとは、アイドリングの再インストールなどでも治るとか、、、
回転数を上げると燃費が悪くなるので微妙なとこではありますね(・_・;
書込番号:17815066 スマートフォンサイトからの書き込み
私は3.5ですが、振動につては同様に感じています。
私も以前気になってDへ打ち上げたところ、当時メーカーから対策としてエンジンを乗せている部分のラバーを厚い物に変える等の対応をいた様で、私も交換して頂きました。(今では製造時に対策品を使用しているそうです)
交換直後は直った様に感じましたが、やはり振動はゼロにはならなかったです。
E51では振動はあまり感じなかった為気になりましたが、燃費対策と言われて「まぁこんなものか・・・」と気にしない様にしています。
車速感知ワイパーは私も気にして観察してみた事がありますが、恐らく車速感知ワイパーは間欠ワイパー作動時の間隔が停止時と走行時とで差(一定の速度を超えると間隔を短くしていく)がある様に感じました。
感覚的な機能ですので、明らかに実感できたのはしばらく使用していて何気なく気付いた時に、ああ・・これの事か・・・みたいな感じでした。
気付いた後は、変化が感じられる様になり、それなりに効果があるんだなぁと思う様になりました。
書込番号:17830265
先日、念願のエルグランド250Highway STAR (7人乗り、4WD)を契約しました!(かなり無理しましたが...)
納車は来月なのですが、いくつか悩んでいることがあります。
1.レーダー探知機をつけられている方が多いと思いますが、配線はどうしていますか?シガーソケットはかなり下のほうにあるので、そこから電源をとると配線がかなり邪魔になると思います。オートバックスなどの専門店に依頼してダッシュボードの中を通してもらったりしたほうがいいのでしょうか?(私は電気関係の知識はほとんどありません)
2.7人乗りを選択しましたが、子供が乗るとオットマンに靴が当たって汚れそうな印象を受けました。子供の友達を時々乗せたりすることがあるのですが、オットマンの部分に何らかのシートみたいなものをかぶせて汚れないようにしたいと考えています。何か良い商品やアイデアはないでしょうか?
3.スキーが趣味なのでキャリアの装着を検討していますが、キャリアをつけるとボディに傷が付きそうですが、実際どのような感じでしょうか?アマゾンなどで色々探し、「INNO UK723」というウィンターキャリアを検討しています。
以上の3つなのですが、何か良い知恵をお持ちの方がいればぜひアドバイスをお願い致します。
楽な方法としましては、レーダーを購入してDへ持ち込んで「申し訳ないのですが納車までに取り付けておいてもらえませんか?(取り付け位置はこの辺りと指定して)配線はできるだけ目立たない様に処理をお願いします」とお願いすると良いと思います。交渉次第ですが、大抵は工賃無料で応じてくれます。
2.7人乗りのシートのオットマンの部分に何らかのシートみたいなものをかぶせて汚れないようにしたい。
オットマン部分にカバーを被せる(靴下をはかせる様なイメージ)
市販品は見た事が無いので、最悪は自作する必要があるかも知れませんが、枕カバーとかが使えるかも知れないですね。
物にもよりますので、気になる部分にはキズ防止フィルムや緩衝材を貼る等の対策をさては如何でしょう?
(下記カーメイトの取り付け適合表にはE52の場合、別途 K321が必要とあります。)
http://db.carmate.co.jp/matching/output/index.php?carrierID=2202&carMakerID=13&carNameID=94&menuST=31&CType=win
書込番号:17747732
レーダー探知機をつけるかたは大抵OBD2接続にて接続されることが多いと思います
シガーソケットのみだと使えない機能があったりします
みんからでエルグランドのレーダー探知機の取り付けの説明があったので貼っておきます
http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/395627/car/1667510/2791608/note.aspx
書込番号:17748070 スマートフォンサイトからの書き込み
1. OBD対応ならコネクター利用。多少弄れる方ならレーダー付属のシガーソケットの配線切って-はアース、+はACCにヒューズかませて取れば良いかと。配線は勿論ですが、内装外して線を噛まないように隠して下さい。自信が無いなら納車前にディーラーへ頼めば良いと思います。注意としては5v電源のレーダーはこの方法が使えません。別のやり方になります。
2.専用のシートカバーを付けましょう。対応があればクラッツィオがお勧めです。
3.OPでルーフレール設定があるなら付けたほうが良いでしょうが、まあ、スキーの積み下ろしで多少の傷は付くと思うのでキャリアの少々の傷はしょうがないと諦める。納車前にボディ全体へ硬度9Hのガラスコーティングすれば皮膜がガラスと同じ硬度なので施工後、キャリアを取り付ければ傷は付きにくいですよ。あとは丁寧な作業をしてくれる整備業者にお願いして傷が入らないように取り付けですね。
書込番号:17748682
2.子供が乗るとオットマンはすごく汚れますよ〜
うちは野球終わったままの姿(スパイク履いたまま)で横になるから
すごいことになっています・・・。
「スパイク脱げ!」って叫ぶと後席専用イヤホンでTV観賞中
まあ、後ろの人の為の車だから仕方ないかな・・と諦めています
書込番号:17750210
NSNLさん
納車までの一番楽しい時期ですね!
1.私はサンバイザー付けにして、Aピラーに沿って配線しています。Aピラーカバーはラバー製のカバーが付いていると思いますが、これは簡単に端部がめくりあがりますので、そこに挟みこんで隠しています。インストサイドまでずっとカバーがありますので、足元まで隠せます。
ディーラーにお願いするとピラー内やインスト内に隠してもらえますが、取り外す際もお願いしないといけなくなるので面倒かと思います。
2.私はソファー用のレザー保護材を塗っています。
レザーマスターは結構良い値段しますが、家具屋さんで革製の製品を買うと、ほぼこれを薦められると思います。
http://www.uniters.com/_japan/folder.php?cms_folder=317
使ったことは無いですが、オートバックス等で売ってるものも効果はあるのではないかと思います。
楽しいエルライフを送ってください!
書込番号:17752534
みなさん、早速貴重なアドバイスありがとうございます。
ぜひ参考にさせて頂き、納車まで考えたいと思います。取り急ぎまずはお礼を。
書込番号:17753266
オットマンのカバーですが我が家は犬を乗せることが多く抜け毛対策として枕カバーをはかせています。
どんなカバーかと説明しますと一枚もので帯ゴムが2つ付いていて目の形をしていて横棒2本がゴムです。この帯ゴムでオットマンに固定しています。
サイズもぴったりですし価格も2枚で千円しなかったのではないかと思います。ただし、色は水色ですので内装とはマッチしませんが探せばダーク色のものがあるかもしれません。
ご参考まで。
書込番号:17756364
納車されるのが楽しみですね〜
私は先月にエルグランドが納車されましたが、
レーダーは納車前にディーラーに持ち込んで
取り付けて貰いました!
スキーの板は車内積みはどうでしょうか?
http://www.rakuten.ne.jp/gold/naminorikozou/home/index.htm
オットマンの汚れについては、みなさん色んな工夫をされてますね〜
私は悩んだ挙げ句8人乗りを選択しましたが、2列目のシートは
エルグランドの魅力の一つですね〜
書込番号:17764712
エルグランドの中古車 (全2モデル/1,852物件)
- 支払総額
- 179.8万円
- 車両価格
- 170.9万円
- 諸費用
- 8.9万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 6.5万km
- 支払総額
- 270.0万円
- 車両価格
- 253.6万円
- 諸費用
- 16.4万円
- ※車両価格は非課税
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 1.1万km
- 支払総額
- 380.8万円
- 車両価格
- 365.9万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 3.0万km
- 支払総額
- 294.9万円
- 車両価格
- 279.0万円
- 諸費用
- 15.9万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 1.9万km
この車種とよく比較される車種の中古車
41〜1920万円
35〜1515万円
24〜484万円
22〜566万円
26〜553万円
18〜499万円
29〜778万円
15〜445万円
129〜516万円
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 179.8万円
- 車両価格
- 170.9万円
- 諸費用
- 8.9万円
- 支払総額
- 270.0万円
- 車両価格(非課税)
- 253.6万円
- 諸費用
- 16.4万円
- 支払総額
- 380.8万円
- 車両価格
- 365.9万円
- 諸費用
- 14.9万円
- 支払総額
- 294.9万円
- 車両価格
- 279.0万円
- 諸費用
- 15.9万円
