エルグランドの新車
新車価格: 408〜837 万円 2010年8月1日発売
中古車価格: 29〜723 万円 (1,818物件) エルグランドの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位) | クチコミ件数 | 投稿する |
エルグランド 2010年モデル | 6664件 | ![]() ![]() |
エルグランド 2002年モデル | 261件 | ![]() ![]() |
エルグランド(モデル指定なし) | 11165件 | ![]() ![]() |
このページのスレッド一覧(全627スレッド)
16 | 14 | 2010年12月27日 01:56 |
1 | 3 | 2010年12月19日 15:00 |
2 | 16 | 2010年12月11日 12:11 |
6 | 6 | 2010年12月10日 07:23 |
10 | 8 | 2010年12月6日 08:40 |
3 | 15 | 2010年12月5日 20:46 |
納車されて一か月が経過しましたが、点検すら行っていませんw
いろいろと調べていたのですが、社外のアルミを履く際のオフセットについてです。
クチコミも見たのですが、明確な答えが載っていませんでしたので詳しくお分かりになる方
や実際すでに履いている方がいらっしゃいましたら教えてください!!
E52のノーマルホイール自体が+55なので
+45〜+55でしたら履けるのではないかと思いますが・・・
どうなのでしょうか??
SUV系(ムラーノ等)の+40をE52に履いている方がいれば教えてください。。(フェンダーに当たらないかと心配に思いますが、見た感じ-15でもいけそうな気がするんです)
よろしくお願いします><
すいません。
+40だと見た感じから無理っぽかったです(泣
+45も厳しそうです><
+48〜+55くらいでしょうか?(泣
書込番号:12419993
たぶん+48も厳しいと思いますよ。
一応、参考になるサイトのURLを貼り付けますが、
内側の干渉まで計算されているかはあてにしない方がいいです。
http://cars.jpn.org/mdl0020003.html
書込番号:12421439
そうですかぁ。
+50〜+55くらいが良いのかもしれませんね。。
実際に20インチを履いた方がいらっしゃいましたら、教えてください!
書込番号:12421446
みんカラに一人いました。
+45で20インチ履いてます。
http://minkara.carview.co.jp/car/567/parts/2/0/searchunit.aspxkw=%e3%83%9b%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%ab
書込番号:12421549
ところでホイールは何Jでしょうか?
20インチですが9.5Jなら+45という装着例があります。
http://minkara.carview.co.jp/userid/442605/car/707242/3419876/parts.aspx
これまた20インチですが8.5Jで+45〜51の装着例もあります。
http://minkara.carview.co.jp/userid/559034/car/747058/3392635/parts.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/896015/car/748526/3391622/parts.aspx
その他、↓のタイヤ・ホイールのところが多少は参考になるでしょう。
書込番号:12421564
http://minkara.carview.co.jp/userid/116087/car/730535/3432600/parts.aspx
何となく突破口が見つかってきたような気がします。
セダンと違ってというか、E52エルグランドについてはタイヤハウスに干渉の有無はタイヤにあるのかもしれません。。
オフセット+35はないとして
+40〜+55までで8.0J〜9.0J?(225〜245?)のタイヤであれば問題ないのかもしれませんね(汗
ちなみに22インチも普通にいけそうですが、どんなもんでしょうか?
書込番号:12421634
良くこの手の質問を目にするのですが、ここでオーナーでも無い素人同然の回答を訊いてどうするんですかね?
販売店に好みのホイール名とインチを伝えれば話は早いじゃない。
書込番号:12421703
22インチでも装着可能ですが選択出来るタイヤの種類は限定されます。
選択するタイヤによってはロードインデックスが不足するかもしれません。
↓は矢東タイヤさんでのミニバンへの22インチホイールタイヤ装着例です。
http://normal.yatoh.jp/Catalog/CatalogServlet?category_id=165
↑の左上の「1page」のところをクリックしてみて下さい。
書込番号:12421728
ようつべJAPANさんありがとうございます。
ホイール屋に聞いても履いてみないと・・・といわれました。
試しに20インチのホイールでも買ってみっかw
なんてことはできないですし><
なので、実際にホイールを履いている人のインチやオフセット、干渉や不具合があるのかを知りたいのです。。
E52の情報が出回っていないので、教えてください♪
追伸)
ホイールを売ってる所が対象車種を記載するのに
「※加工する場合もございます」
↑ひどいww結構記載されています。ビビりますよ〜><
書込番号:12421753
そう。一番いいのは実際に履いている人が回答を寄せることです。
この口コミの良いところは、一人じゃ情報を検索できなくても複数の人で知恵を出し合って、
あれこれ情報を探すことができるところだと思います。
「新型エルグランド 22インチ」で検索をすると、いくつかショップが出てきます。
そこにリム幅とオフセットの相談をしてみるといいかも知れません。
書込番号:12421798
確かに検索では出るのですが、あいまいな記載が多いのです。
釣り?検索ヒット増し?
E52エルグランドホイール
8.5J・22 オフセット+13〜45
えっ!www
って感じなんです。
色々とすいません。
書込番号:12421826
「※加工する場合もございます」
つまりそれだけギリギリの線だということです。
大径ホイールを履きたい人達の一部には、ホイールが主でボディーが従と考えています。
つまり、大径ホイールを履きたいがためにフレームやフェンダーを叩き、車高ダウンでキャンバーを切って調整、標準リム幅より細めのタイヤを組んで引っ張りタイヤにしたり。
加工とは、ホイールにボディーを無理やり合わせ押しこむ感じですね。
エルグランドが発売されてまだ日が浅いため店側もデータがないのでしょう。
まして22インチ。かなり特殊なサイズのように思えます。
また、履けるホイールのオフセットは車体のバラツキや車高によっても変わってきます。
現車確認が必須でしょう。
http://maluzen.com/index.html
書込番号:12423221
オートサロンから
http://www.e-autosalon.net/auto/detail/3805.html
やはりオフセットは+48〜+55でないとホイールがはみ出してしまうのだと思います。
このサイズで探してみます!
書込番号:12424498
解決しましたか!?
検索エンジンで『みんカラ』と検索してみて下さい。
私はここを見て色々イジってます。
写真で解説してる方もいらっしゃって解りやすいですよ。
書込番号:12341470
空気圧センサー運転席で見れるのですよね??? 4万位するのではそれなら定期的に空気圧
チェックした方が???安くないですか???
書込番号:12295734
折角搭載されている「空気圧センサー」。
非対応のホイールだと、運転席に常時「異常」ランプが。
それを切れば、まったく普通のセンサーなしと同じになるので、
機能を取るか、金銭的節約を取るか。
経済的に問題なければ、純正ホイールにスタッドレスにしておけば、
機能温存で心理的にも満足。
機能を無くすことに心理的不満がなければ、回路を切りつつ、
普通のホイールで。
書込番号:12295814
空気圧センサー
ディラーでバラ売りしてますよ。
当方寒冷地、空気圧センサー購入して社外アルミ装着しました。
センサー結構高いですが…
書込番号:12296300
純正の空気圧センサー(発信器側)がどう言ったタイプのモノかでも違うと思いませんか??
ホイールと一体型というか装着するためには専用のホイールが必ず必要となっているモノならば純正品以外で選ぶ方が大変だと思いますが、ただ一般的にはタイヤバルブと一体式のモノのほうが多いようですよ。
タイヤバルブと一体式であるならばそのタイヤバルブが使えるタイプのホイールから選べば良いので純正ホイールを使用する必要は無いと思いますけどね。
一度、発信器側がどう言った形状なのかをディーラーでお聞きになってみたらいかがでしょうか?
書込番号:12296349
私も、同じ事を思い、ディーラーで相談しました。
空気圧センサーは、社外ホイールにも流用は可能だそうです。
ただし、『空気圧センサー対応』かどうか、確認が取れたホイールを選択された方が無難だと思います。
社外ホイールのカタログに対応かどうか書いてあったりもしますが、社外ホイールのメーカーに直接問い合わせしても、教えてくれるそうですよ。
ちなみにセンサーの価格は、『7,500円/1個』 だそうです。
さらに、バルブを組み込んでタイヤを組んでから、そのセンサーを車両側に登録して、ようやくセンサーが作動するそうです。
タイヤ代以外にも地味にお金がかかるな...と、思った次第です。
書込番号:12296605
空気圧センサー付きのホイールに交換される方にお尋ねしたいのですが、タイヤを交換される時には、その都度センサーの再登録をされるんでしょうか?
同じ(周波数?)のセンサーを用意することって可能なんでしょうか?
例えば、ホイール(センサー)を1個破損した場合など、同じものがなければ4セット取り換えなければならない様なことは困りますね!
書込番号:12301998
自分は、スタッドレスにもう1セット空気圧センサーを購入した物を取りつける様に手配中です。ホイールは、概ねどのメーカーのでも取りつく様ですが、タイヤ屋さんなどの購入店に相談されると良いですよ。
どのホイールが対応しているのか確認してくれます。
ただ、いくつか問題点があります。(これはディーラ等、日産に確認した内容です。)
・空気圧センサーは、車体1台に対して1セットしか登録できない。
・厳密に言えば、タイヤローテーションしただけでも、再登録が必要。(警告が出なければ放置でも良いかも知れません)
・空気圧センサーの登録の為にディーラーに持って行かなければならないが、その場合、無償対応なのか、有償対応なのか今はハッキリ決まっていない。
・警告表示が気になる様であれば、ディーラーに持って行って機能を切る事が可能。(その際の有償/無償は不明)
と言う事で、スタッドレスに履き換えた場合、警告表示を無視したまま走行するか、素直にディーラーに持って行って空気圧センサーの再登録、もしくは機能のカットが必要になります。
僕は、折角標準で付いている機能(オプションなら、恐らく十数万円くらい取られるのではなかろうか?)なのでセンサーを切ったままにしたくないので、これからディーラーと有償/無償の交渉をしようとしています。
日産のHPより問い合わせしたところ、有償/無償については、ディーラー任せの様です。。。
参考になるようでしたらと思い書き込みさせて頂きました。
書込番号:12307049
帰って来た意外性の男さんの書き込み
大変参考になりました。
車体1台に対して1セットしか登録できないという事は
約13万のセンサー付純正ホイールを買っても
タイヤ交換のたびにディーラーじゃ・・・
書込番号:12310374
今朝なんて、マイナス9度でした。
スタットレスタイヤ履いてますが、空気圧センサーの登録は無償でやってくれました。
というより、タイヤの脱着料金を払っているので、サービスなのでしょうね。
空気圧センサーの登録は脱着の度に必要で、専用機器は日産にしかないとのこと。
脱着はディーラーに頼むしか選択肢はないようです。
いつものディーラーの方は、「センサー登録が必要なのはGT-Rと同じなんですよね〜」と。
そもそも、真冬&積雪でGT-Rはあまり見たことありませんが。。。
書込番号:12310626
空気圧センサーの登録について確認したいのですが・・・
センサーは1個ずつにコードがあって、4個まで登録することができるものなのでしょうか?
それとも、4個が1セットになっていて、そのうちの1個に不具合があった時には、4個セットで取り換えないといけないことになるのでしょうか?
それから、近所のホイール取扱店にセンサー対応のホイールの件で問い合わせたところ、対応表記がされていない市販ホイールでもセンサーをセットできる様なことを言ってました。
でもこれは信頼できる店舗と自己責任でということなのでしょうね!
書込番号:12312172
monsieur.mx さん
空気圧センサーが 7500円/個くらいで売っていると言う事は基本的に、1個だけ故障した場合はその分だけ購入→交換できるのではないでしょうか?
恐らくですが、車体に日産専用パソコンで登録する際には4個/セットで登録で、それが1車体につき1セットと言う事ではないでしょうか?
1度ディーラー、もしくは日産のHPからメール等でお問い合わせをしてみては如何でしょうか?
日産のHPから問い合わせした場合、担当の方から丁寧な電話連絡をしてもらえますよ。
(自分の場合は、海外出張で電話に出れなかったので留守電にコメントがあり、詳細はメールで返信きてました)
参考になる様であれば是非どうぞ。
書込番号:12321671
てるくん。さん
ホイールですが、自分が調べた限りでは純正で買うより別のタイヤ専門店等で購入した方が安くあがる感じだったので、自分はそうしました。
少しでも安くしたいのであれば、16インチへのインチダウンという手もできます。
その場合、ホイールだけでなくタイヤが格段に安くなりますよ。
自分の場合は、冬は高速走行も増え、キャリア&ジェットバックも装備するので、18インチのままで購入し、走行安定性を考えました。
(ディーラーが言うには、そんなに影響は無いと言ってました。もしかしたら気分的なものかも知れません)
ちなみに、僕はタイヤをブリザックにしたので、ブリヂストンの「タイヤ館」で購入し、ホイールの金額だけなら約5万円で1セット(4本分)購入する事ができました。
1度お近くのお店に聞いてみては如何でしょうか?
書込番号:12321704
純正アルミホイール(空気圧センサー付き)+ブリジストン REVO GZの4本セット
(タイヤが一番高い組み合わせ)が購入ディーラー見積りで23万円ちょっとでした。
安いタイヤとのセットでも19万円ほどでした。
書込番号:12323982
スレ主 様
私は E52 ライダーを先日、スタッドレスタイヤに変更しました。
ホイルは ハイウエースターの同じ、18インチ(空気圧センサー無)を購入。
タイヤは ヨコハマ 225/55/18 です。
問題の空気圧センサーは、ディーラーでOFFにセットしてもらい、今後もずーと
OFFでいこうと考えております。(あまり必要がない)
ホイルとタイヤは20万ぐらいでした。
先日、ドライですが600キロほど山を走りましたが、快適です。
ちなみに平均燃費は11キロでした。
OFFが楽でいいですよ!!センサーは・・・・
書込番号:12326605
問題解決したにも関わらず、多くの方々書き込みありがとうございます。
本日ディーラーで16インチ、18インチのセンサー付ホイール
ミシュラン、ヨコハマで見積もりを作ってもらいました。
正直がっかりな数字が見積書に書かれていました。
ミシュランの18インチはサイズがあったんですね、225/55/18
でも価格が・・・
今日は担当者が不在だったので工賃等の話はせずに見積だけもらって帰ってきました。
悩みのタネが1つ増えました。
書込番号:12329937
普段が18インチでスタッドレスが16インチだと
乗り心地が激変するかもね。
場合によっては、夏用15インチ並の
ふわふわな乗り心地になるかも。
書込番号:12350661
皆様はコーティングはされていますか?
スクラッチシールド塗装の上にコーティングを施すと恐らくスクラッチシールドの効果は低減すると思うのですが・・・
私の考えではスクラッチシールドは軟化のクリアー塗装のようなもので、その上に硬化コーティング(特にガラス系)を施しても、軟化な下地の上に硬化皮膜を形成しても剥がれ安いと思います。また、表面に硬化コーティングが施されていると、下地のスクラッチシールド部分は何も意味を成さないのではと感じています。
私はあえてコーティングしていません。(過去に何台か様々なコーティングを施しましたが、明らかな効果は感じたことがなかったです。)
スクラッチシールドを温存させるためにも、コーティングはしないほうが良いのではないでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください。
ガラスコートなどを専門にしているお店に聞いてみましたところ、
スクラッチシールドを信じるならガラスコートは不要ですと。
個人的には不要かなと思います。
書込番号:12324824
スクラッチシールドですが、洗車傷すら回復するのに3日以上掛かるのでかなり微妙。
スクラッチシールドの上に施行しても大丈夫なのかは謎ですね。
メーカ客相にでも聞かないと判りませんね(聞いてもあっちも答えられるか謎)
書込番号:12325718
自分は社外(DOP外)のガラスコーティングを施しました。
商品をネットで調べたり、
実際に施工業者に行って話を聞いたりしましたが、
どちらも「スクラッチシールドでも問題ない」
・・・という内容でしたので、
5イヤーズコートより高価でしたが、施行してもらいました。
納車後(11月下旬)、2度ほど洗車しましたが、
汚れの落ち具合も普段の艶も、とても満足しています。
DOPとして、ガラス系の「5イヤーズコート」がある以上、
コーティングがそんなに問題あるとは思えませんが…(#^.^#)
書込番号:12325941
汚れ落ちを良くし、普段の洗車を楽にするのがガラスコート。
そのガラスコートを通り越したごく浅い表面傷を
目立ちにくくするのがスクラッチシールド。
そう割り切っているので、双方の利点は甘受出来るかと。
ただし、「5 years coat」の名の通り、5年も耐えられるとは思わないので、
車検のときにやり直してもらうかどうかを検討することになるか。
書込番号:12330194
スレ主さま
これは自分の勝手な理論ですので、参考にならないかもしれませんが。
コーティングは、ツヤだし効果や洗車が楽になる等の効果に目が行きがちですが、元々塗装面を被膜で守り、色あせの防止や、塗装の経年劣化防止、鳥のフンや海水等で酸化するのを防ぐ目的があると思います。
スクラッチシールドも広い意味では塗装ですので、劣化防止のためのコーティングは意味が有るのではと思っています。
コーティングしててもコーティングよりも深く傷はつきます。その際はスクラッチシールドが守ってくれると勝手に思ってます。
とは言え、傷がなおるのであれば、コーティングもし直せる方が良い気がしまして、自分は高価な数年間持続の長期コーティングではなく、自分で出来る数ヶ月持続タイプのブリスと言うコーティングにしました。
スクラッチシールドは、何となく塗装面がぼやけていてどうかと思ってましたが、コーティングでピカピカになりますよ。
書込番号:12344801
皆様多くのご意見ありがとうございます。
TAKAたかTAKAさんのように効果が数か月の軟化コーティングであればスクラッチシールドは効果があると私も思います。
しかし、ガラス系の硬化コーティングなどの場合、傷がコーティングを突き破っても、表面が硬化な皮膜で覆われていると、傷の回復ができないのではないかと思っています。
書込番号:12345509
いつもお世話になります。
当方 4年11ヶ月落ち、E51 2.5L 2WD HSに乗っております。
2回目の車検を目前に 車検を通すか、このまま乗るかを考えております。
新型E52が出る前から ヴェルファイア 2.4Zを候補に試乗してまいりましたが、
どうしてもあの直4の軽めのメカニカルノート&CVTの原付のような変速感、
FFとFRの差に買い替えに踏み切れず、E52を見てからと思いつつ今日に至ります。
未だE52の当該車両試乗しておりませんが、E52がFFになり、直4になり、CVTになり
結局ヴェルファイアと同じになっちゃったんだなと思うと、実際にそうした経験をされた
諸先輩方の意見を伺いたく、宜しくお願いいたします m(__)m
ちんたんパパさん、初めまして。
私はヴェルファイアは、カタログに目を通した程度で、比較したことはありませんので、解答を求めてみえることとは的外れかもしれませんが…
どの部分に車の善し悪しの価値を見いだすかは、個々に好みが違いますのでわかりませんが…
私は、CVTの加速は、滑らかで、シフトアップ時の衝撃が無い方が好みです。
FFになったとは言え、限界性能を試す様な走りをする車ではありませんし、FFであるがゆえのデメリットは、何も感じてません。
私は、E50、C25セレナののちに、E52の試乗をして衝動買いに近い状態で購入を決意しました。
価値観は、10人10色ですから、私の好みを押し付けるつもりはありません。
ちんたんパパさんも、一度、試乗されてから、ご自分の必要と思われる価値について、評価されてはいかがでしょうか?
書込番号:12274814
>G-macさま
コメント有難う御座います。またご購入おめでとう御座います。
毎日ワクワクですよね。すべて仰るとおりだと思います。
もちろん試乗して見識を深めるつもりですが、10人10色の価値観があり、また自分が試乗
していない今でこそ客観的意見にも素直に受け入れられると思い、ご意見を頂きたく思っております。
私は個別に FF/CVT/直4の良し悪し等言及するつもりは全くありません。
ご意見を賜るにあたり、新旧同レベルでのフィーリングということに限りお願いしたい次第です。
当方はC23セレナ(20/FR/4AT)→SR50Gノア(20/4WD/4AT)→C24セレナ(20/FF/CVT)→ME51エル(25/FR/5AT)との車歴です。
書込番号:12276899
スレ主さま
自分はE51HS3500からE52HS3500への乗り換えですので、趣旨と違いますが書かせてください。
まずFFについてですが、これは良くも悪くもFFです。
乗り味は後ろから押される感じではなく、前から引っ張る感じになりますね。
スレ主さんは24セレナに乗っていたようですから、その時FFの乗り味をどう思ったかによると思います。
CVTに関しては、自分も正直、7速ATとかが良かったなと思います。
ただ気に入らないのは音だけですけどね。
ビッグスクーターみたいな感じですね。
音さえ大丈夫であれば変速ショックも無く、良いことも沢山あります。
直4エンジンについては、E51の2500に乗っている友人が試乗して感想を言ってましたが、やはり直4の音は好き嫌いがあり、友人は嫌いだと。しかし車内の静寂性能が上がっていて、エンジン音は気にならなかったそうです。
さて。
CVT、FF、直4と、先代から大きく変わった部分はたしかにその変で、気になるのはわかりますが、
実際は他にも大きく変わっており、E51とは違う車です。
大きい括りで「走り」を比べたらE51から格段に良くなってます。
是非試乗していろんなことを比べてみて下さい。
いろんなことを総合すると、広さを求めなければエルだと思いますよ。
書込番号:12282310
ベルなんか問題になりませんよ! E52は! 1年、ベルに乗っていた私が言うのです・・もっとも3.5lでしたが・・正直、アルファードやベルは時代遅れのミニバンです!重心が高い車は、カーブで危なくてしょうがないし、子供は酔っちゃうし、まずE52に乗ってみてください!私は今回、嫁さん用に買ったので2.5lの4気筒にしましたが、その出来の良さにビックリしました! 3.5lのパワーもすごいのですが、頭が重くなるので、高速向き! 頭の軽い2.5Lは、普段の通勤や街乗りにお勧めです、CVTは慣れてしまえば、軽快さは2.5lが群を抜いております! やはり走りは昔から日産ですよ! ほとんどのひとが 2.5lを勧めます! 安くはなかったですが・・アラウンドモニター、サンルーフや他etcオプション付けたら、500万近かったですよ・・ よくオットマンが使えないなどと叫ぶ人がいますが、オットマンの正式な使い方しらない素人の意見です! ふくらはぎを支えるもので、90度あげると足がぶつかるなんていう人いますが、これは間違いな使い方です・・それに、助手席有効に使おうちおすると、ベルは、2列目を後ろに下げて3列目殺さないと使えないもの・・・私は175cmですが、いつも後ろでくつろいでいます!
正直、悲しいほど、ベルの後ろとは次元が違います! 居眠りしてしまうほどです! 11インチモニターと5.1chBOSEサウンドは子供たち大喜び・・
エルグランドって車は、アルベルとはちがう高級車となりましたが、これでいいんだと思いました! 日産としては、久々に評論家の評価の高い車ですが、違いの分かる人は少ないのかもしれません! わたしは、この車成功だと思います
もっも、大衆高級車のアルベルの販売台数は崩せないだろうな〜
書込番号:12317697
>TAKAたかTAKAさん
細かい対比とても分かりやすい表現で腹落ちしました。(*^_^*)
全く別の車って言うことで対応すれば、それぞれの良し悪しが分かるって事
ですね。
早速抵抗感を持たず試乗してみます。ありがとうございました<m(__)m>
書込番号:12322467
>64式さん
書き込みありがとうございます。
E52は新たな提案を市場に投入してきたんですね。
ミニバンに求める要求が多様化している証拠ですね。
居住空間と走りって相反するんですかね。
書込番号:12322475
E50からE52に乗り換える際、
「3列目、狭くなったな…」と思っていたけど、
今では、「商用ミニバンと違うから、シートに包まれる感じで
こちらの方が楽なんだろうな。」と。
(しかし、あと少しだけ足元が広い方がbetter)
今では、アル・ヴェルを見ると、
「無駄に大きいだけか。」と思います。
(腰高なためカーブではローリングし、「広い空間」という名の
サポート感のない3列目シートでは乗客が疲れますね。)
書込番号:12324008
>海外単身赴任さん
書き込み有難う御座います。
当方、家族5名と両親の7名が連続300km程度乗りっぱなしでも
まあまあ快適って言う条件が付いちゃうんですね。
今のE51は8人乗り(購入当時は子供が小さくチャイルドシート2個が付けられる
事を考慮し8人乗りとしました)ですが、もう下の子がチャイルドシート
不要の年齢になった事、両親の体(特に父の足腰)が弱っているため
セカンドシートのホールド性を考慮し次回は7人乗り さらに
3列目がある程度ゆったり希望という感じになっちゃってるんです。
家族構成や生活環境変ると求める車の要素も変化するって事ですかね。
参考になります。有難うございます。
書込番号:12327669
E51の話題で恐縮なのですが、この度は表題のとおり、
ディーラーオプション品の型番や補修部品についてお尋ね
したく書き込みました。まずはこちらのURLより、画像を
3点ご覧ください→http://photos.yahoo.co.jp/koh__kanazawa
1)画像のステアリングは、ディーラーオプションとして
設定があったもののようですが(時期や車名は不明)、
こちらのASSYとしての品番がわかりませんか?要は、
H17年3月初度登録のE51ハイウェイスター純正品との
交換にあたって、このステアリングのエアバッグモジュールを
固定しているトルクスネジのメクラカバーが紛失しているため、
その部品が欲しいのです。部品の品番がわかれば一番いいの
ですが、見た目的には純正品のメクラカバーを流用できそう
なので、できるならそれでも構いません(試してみればいいの
ですが、現在車両が手元にないので・・・)。流用できるか
どうかも、もしわかれば教えてください。
2)残りの画像は、こちらもディーラーオプションとして販売
されたリモコンエンジンスターターのものです。番号1が車両側の
センサー・アンテナ部で、私の車両に実際に装着されているのと
同じものです。この車両はこの度中古車として購入したものなの
ですが、件のエンジンスターターのリモコンが付属しておらず、
別途購入しようと考えております。色々調べたところ、リモコンの
形状は番号2のものになるようなのですが、システムとしての品番が
わからないため、ディーラーにて注文ができません。つきましては、
品番及び、システムを動作させるために今後必要な手続きを教えて
ください。
以上、返信をお待ち致しております。何卒よろしくお願い申し上げます。
>ディーラーにて注文ができません。
ディーラーが品番をわからずに注文できないと言う事は有り得ないはずだが? すでに、生産中止/在庫も無い状態なら、解体車を探してくださいな。
めくらカバーも新型のが使えそうでは無く、当時のモデルのパーツをディーラーに発注かけられないのですかね?
書込番号:12214913
お返事有難うございます。ディーラーの窓口で言われたことを
そのまま書くとこうです↓
・(持っていったステアリングを見せて件の部品について言うと)
「品物を持ってこられても、いつ頃のどの車種のオプションか、
そして品番がわからないと注文できません。」
・(リモコンエンジンスタータの写真を見せて尋ねると)
「写真だけではわかりません。実際にバラしてみて、ユニットの
品番を確認しないと注文できません。大掛かりな作業になると
思うので、予約のうえで改めて来てください。」
・・・ということです。自宅の一番近くにあるディーラーなのですが、
そこで車を買ったことがあるわけではなく、正直「面倒くさい」
という雰囲気を感じましたので、こちらで質問させていただいた次第です。
引き続き、よろしくお願い致します。
書込番号:12214976
車検証があればディラーにて、パーツ部品の検索が出来るはずですが
自分は、それで純正部品を買いました。
書込番号:12215108
>フェリーニさん
ありがとうございます!教えていただいたURLから、
どうやら品番らしきものがわかりました。
>TRIOが好きさん
もちろん車検証を見せて話をしているのですが、
その回答なのです・・・。
書込番号:12215193
>自宅の一番近くにあるディーラーなのですが、そこで車を買ったことがあるわけではなく、正直「面倒くさい」という雰囲気を感じました...
まあ、そうでしょうね。中古車を購入されてるようですが、購入元でお聞きにはなっていないのでしょうか?
書込番号:12215195
>カメラ大好き人間MK-Uさん
ステアリングに関しては、別途部品を入手したもの
なので、購入元でもわからないと思います。エンジン
スターターのリモコンに関しては、購入元から無いと
いうことを聞いたうえで購入していますし、その時に
追加購入の仕方など、詳しいことはディーラーで確認
してほしいと言われているため、今回のような対処を
している次第です(ちなみに購入元は遠方なうえに、
ディーラー系でもないため、元から対応を期待して
いません)。
書込番号:12215209
エンジンスターターですが、E50エルグランドを乗っているときに同じものを付けていました。その時に一度リモコンを紛失しましたが、補修用部品としてリモコンとミラー裏のアンテナセットで購入できました。オプション品はディーラーのパソコンで検索できるはずですが・・・。ただE51でこのオプションがあったのかはわかりません。
書込番号:12216688
>日産ファンさん
情報ありがとうございます。ということは、
別段どこかをめくったり取り外したりしなくても、
バックミラー裏のアンテナとセットで交換すれば
良いということですか??それなら手軽でいい
ですね。ちなみに、お値段はいくらぐらいだったか
覚えておられますか??
書込番号:12216755
お住まいの地域の日産部品はありませか?
ディーラーではわからないことでも、日産部品ではわかるはずです。
ディーラーや町の整備工場へ純正部品を卸している大元なので。
私も10年前まで勤めていたので、このような問い合わせは実際に尋ねてこられて検索した記憶があります。
一度日産部品へ行かれる事をお勧めします。
エンスタのリモコンですが、アンサーバックタイプだと思います。
弟が17年2月のNE51につけています。
リモコンのみ買えるはずですが、コントロールユニット(メーター奥についている)でシリアル番号などを控えなくてはならず。
イモビ付きなのでディーラーでコンサルトで登録が必要だったような。
書込番号:12222341
E50の時はイモビライザー等は付いていなかったのですが、アンサーバック付きのためアンテナの同時交換が必要だと言われたと思います。お値段は確か3〜4万円ぐらいだったと思います。外品のスターター付きセキュリティーを買うかどうかで迷った記憶があります。ちなみにアンテナを交換するのにユニット本体からの配線差し替えでルームミラー裏から運転席ロアカバー奥のユニットまで線を通しなおしました。イモビライザーがついている場合maonopapaさんが言われているようにディーラーにあるコンピューターで登録が必要になるかもです。あと私の近所にある日産部販ではディーラーを通してくださいと言われます。(4〜5年ぐらい前は聞くことができたのですが・・・)
書込番号:12222972
再び失礼します。
検索ソフトがあったので、調べてみたところステアリングのメクラ蓋は出るようです。
「D8465−89920」だと思われます。
エンスタですが、17年3月初年度登録ということなので恐らく本体の品番は
「B5180−WL085」だと思います。
これはコントロールユニット、アンテナ、リモコンのセットの品番です。
これに車種毎のハーネスキットを組み合わせます。(B5190−WL735)
リモコンだけの供給は検索ソフトではあるようです。
「B5181−89980」で品番設定があります。
ただ、リモコンとコントローラーの登録がありますので、コントローラーのシリアル番号が必要になります。
先にも触れてますが、メーター奥にあるのでメーターを外してコントローラーを探す作業が生じます。
運がよければ、取説にシリアル番号のラベルを貼って渡してくれるディーラーもあるようです。
あくまでも2.5年前の検索ソフトで、車体番号がわからないため17年3月の初年度登録で検索した結果です。
参考までに。
書込番号:12227367
仕事が忙しくて、返信が遅くなりました・・・申し訳ありません(>_<)
その間に、有力な情報をいただき有難うございます!いただいた情報を
基に、とりあえず再度ディーラーへ行ってみたいと思います。メーターは
簡単に外せることがわかっているので、自分でコントローラも探してみます。
結果がわかりましたら、またこちらでお知らせ致します。重ね重ね、
有難うございました<(_ _)>
書込番号:12232152
コントロールユニットの位置ですが、メーター奥と思い込んでいましたが、運転席側右足元ロアカバー内かも知れません。申し訳ありません。
よい結果が得られる事を祈ります。
また有力情報がわかれば、こちらに書き込みさせていただきます。
書込番号:12232637
大変遅くなりましたが、結果が出ましたのでご報告
致します。
まず、maonopapaさんに頂いた部品番号では、残念
ながらディーラー・部販とも該当部品無しという
結果になりました。そこで、日産のお客様相談室に
問い合わせ、件のリモコンスターターの取説及び
オプションカタログの該当部分を取り寄せました。
そちらにはオプションとしての商品番号が載って
おりましたので、それを基に部販で再度調べて
もらった結果・・・
『現在はリモコンのみでの注文はできず、リモコンと
車体側ユニットのセットでの交換になり、51,000円+
工賃での対応となる』
・・・とのことでした(TдT)。これなら、現在車に
残っているシステムを生かす意味も必要も全く無い
ですね(まるごと社外品に交換してしまった方が
安い!)。部品番号での該当が無くなっているのも、
このような背景からのようです。
色々と教えていただいたり、自分でも苦労して調べた
にも関わらず、このような結果になり残念です。
自分としては、意味の無い部品が車に残っている状態
が何だか落ち着かないのですが、取り外すにしても
大掛かりになりそうなので、このままにしておくしか
ないかと考えています・・・。
回答をいただいた皆様、本当に有難うございました。
書込番号:12325506
エルグランドの中古車 (全2モデル/1,818物件)
- 支払総額
- 84.9万円
- 車両価格
- 65.5万円
- 諸費用
- 19.4万円
- 年式
- 2012年
- 走行距離
- 10.2万km
- 支払総額
- 79.8万円
- 車両価格
- 64.8万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2010年
- 走行距離
- 8.2万km
- 支払総額
- 102.0万円
- 車両価格
- 89.9万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 12.1万km
- 支払総額
- 111.0万円
- 車両価格
- 98.9万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 14.9万km
- 支払総額
- 221.1万円
- 車両価格
- 209.9万円
- 諸費用
- 11.2万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 4.2万km
この車種とよく比較される車種の中古車
41〜1913万円
35〜2898万円
24〜485万円
29〜589万円
25〜553万円
16〜499万円
29〜1304万円
15〜445万円
133〜516万円
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 84.9万円
- 車両価格
- 65.5万円
- 諸費用
- 19.4万円
- 支払総額
- 79.8万円
- 車両価格
- 64.8万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 支払総額
- 102.0万円
- 車両価格
- 89.9万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 支払総額
- 111.0万円
- 車両価格
- 98.9万円
- 諸費用
- 12.1万円
- 支払総額
- 221.1万円
- 車両価格
- 209.9万円
- 諸費用
- 11.2万円
