新車価格帯(メーカー希望価格)
BMW HP2 エンデューロのコンテンツ
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
バイク(本体) > BMW > HP2 エンデューロ
まだほとんど国内では走ってないと思いますが
当方 大阪市在住ですが 近県で試乗できるお店を教えてください。(本日 水曜で近場の店は定休の為 問い合わせ出来ません)
また 既に試乗または購入されて乗った方がいらっしゃいましたら 個人的な感想で構いませんので 色々教えて頂けませんか?
雑誌等で 多少取り上げられていましたが 一般の方の街乗り、ダートの走行のインプレをお願いいたします。
やっぱり誰も返答ないですね。 オーダーメイドなので正規ディーラーでも展示してないですし。所有されてる方最も少ない1台だとおもいます。
このあたりはあと3〜5年しないとユーザーインプレ入らないとおもいますよ。
書込番号:4814180
回答有難う御座います。
これって オーダーメイドって事は受注生産なのですか?
そこまでは知りませんでした。それだと KTMの950アドベンチャーより見ることも触れる機会もなさそうですね?!
雑誌のインプレで我慢するしかなさそうですね。
う〜ん オフもそこそこ走れて 高速が楽な機種って なかなか見つかりませんね?
書込番号:4817099
すみません、オーダーメイドより受注生産の方が正しいですね。
自分もあと100万安ければ買いたいのですが、250万だと購入厳しいです。
R1200GSがy_albaさんの言ってる内容に1番近い1台だと思います。
正規ディーラーで有料(3,000円)での1日試乗されて見る事お奨めします。
自分はこの有料試乗あえて行かないでいます。 理由は絶対買ってしまいそうだからです。
http://www.hobidas.com/blog/bmw-bikes/bmw-bikes8/archives/2006/01/bmw_bikes_vol33_1.html
書込番号:4817266
HP2エンデューロは街乗りやツーリングに使うべき車種ではありません。アフリカツインやTDM、他のオフ寄りデュアルパーパスと同じ視点では語れません。例えば、バレンティーノロッシのYZR-M1と市販車のYZF-R1、どちらが速いでしょうか?と言っているのと同レベルです。もっと本を読んで勉強して下さい。
書込番号:4819961
アストロマンティックさん 回答有難う御座います。
ただ この車種は市販車ですよね。どのように使用するかは所有者の自由だと思いますが・・・
云われるようにレーサーに近い性能はあるのかもしれませんが それなら 他のメーカーでオフ車なら KTMやハスク、フサベル等は
エンデューロレーサーに保安部品がついてるだけの車種もありますし、以前であれば 逆輸入車のレーサーを公道で乗っている方も
多数おられますので あまり一概に決め付けなくてもいいのでは
アフリカツインはダートも走れますが TDMは通れる程度のものですよね。(車体構成から考慮すれば。
元々 欧州等の石畳の道やアルプス越えの為 フラットな未舗装道を考慮されたマシンと聞きましたが。)
両車種とも乗ったことがありますが 私が考える高速を楽に走り、ダートも走る(時には”走破”できる)
能力と長年 所有しても満足感のある物を求めています。矛盾する事もあるとは思いますが
フレンドハムスターさん
度々の回答有難う御座います。
やっぱり R1200GSになってしまうような気がしてきました。KTMの950アドベンチャー等も考えていたのですが
レーサーに近い車種で故障や修理の維持が大変そうなのと部品が高いし、社外品の代替えパーツもあまりなさそうで。
BMWも部品が高いと聴きますが 国産のどのくらいなのでしょうか?ハーレーやDUCCATIなどと同じような感じでしょうか?
試乗はもう少し暖かくなってから考えていますが
本当に行くと帰りにはハンコ押してそうで怖いです。
嫁さんをどう説得しようかと考慮中。
書込番号:4824150
一昨日正規ディーラーからレギュレーターの交換でF650を引き取ってきましたがレギュレーターが1万8千円でした。
国産モノだといくらか交換経験が無いのでわかりませんが多少は高い気がします。
ただしハーレーやDUCCATIだとこんなもんじゃ済まないとおもうのですが・・・・・・
KTMも990スーパーデュークなんかは過激でメチャ面白そうですが、バイクを1台しか持てない状況トータルで考えた場合自分もR1200GSを選ぶ気がします。
200万は大変高価ですが10年〜20年続けて乗る価値の有るバイクですから同じ200万でつまらないクルマを買う事考えたらベストチョイスだとおもいます。
ただ,購入される正規ディーラー選びは何件か近いところ、ちょい遠いいところあわせて数件(整備の様子等)視た方がいいとおもいます。
http://www.okadaprojects.com/shop/shop-m.htm
書込番号:4824417
フレンドハムスターさん 何度も有難う御座います。
工賃込みでレギュレーター交換が18000円なら まぁ多少国産より高い程度で ハーレー等に比べれば良心的ですね。
参考までに ヤマハTDM850 '99で部品12,385円、工賃が工数0.6として4,500円程度なので 約17,000円
比較的近くに正規ディーラーが3件ありますが 以前から何度か行った事がありますがユーザーでない為か
比較的ぞんざいな扱いだったような・・・(某ハーレー系)
ある程度整備を任せるのですから これは納得できるまで 訪問してみます。
書込番号:4826137
y_albaさん説明不足ですみません。レギュレーター交換は総額26,480円で内部品代が18000円です。(基本点検料5,000円工賃円2,000)
うちの近くにも山田オートというハーレー系も合わせて取り扱うところありますが、見にいって修理頼むの止めました。
やはりBMW専門または自分が修理出した羽田ホンダみたいに国産もやっててもBMWは別店舗にしてるようなところの方が外車チャンポン店より個人的には安心できます。
書込番号:4826596
来週 現物を見る事が出来る事になりました。
何店か正規ディーラーに連絡した所 1店がオーダー品が入荷するとの事で 試乗が無理だが 跨る程度ならと言うので 一度確認してきます。(エンジンも掛かる状態で)
けど 改めて KTMなど見てたら 990 ADVENTUREで 186万9000円なんですね。排気量や馬力は負けますが 対応速度 200km/hと謳われていますし、あの「クロモリ」のフレームの乗りやすさも捨てがたいし・・・
パワー(馬力)に関しては 今乗っているのKLX650)が 45馬力と非力だが 巡航で160km/h位は出せるので
これ以上であれば 個人的にはどれだけ高速巡航が楽になるか なんですが まぁ問題ないでしょう。
HP2の240万に対し、1200GSの200万、990 ADVENTUREの190万 値段では決めれませんが
車重も200Kgと同じくらい 1200GSはさすがに240Kgありますが パラデロ(XLV1000)なんかも 240Kgくらいだったかな アフリカツインも240Kg まぁ問題ないんでしょうか?
書込番号:4830884
HP2の240万の価格は少量生産が為になってしまったのでしょうが買える人も限られエンツォフェラーリ並に価格維持出切るのではないでしょうか?
その点KTMなどは値落ちも大きいのでHP2を買うのは良い選択だとおもいます。
自分は過去最大重量210Kgまでしか乗った事ないのですがR1200GSは装備重量で240Kgだし低重心なので取り回しはそんなに問題なさそうではないですか。
前モデルのR1100GSやR1150GSよりは全然軽いんですから。
書込番号:4831600
現車 確認して来ました。
車高が高いです!
身長180cmあるので 今まで市販車(モトクロッサーを除く)では足つきに戸惑った事はなかったのですが HP2は標準で 片足つま先立ち(バレリーナ状態)。
エア圧の車高調整をしてもらい、漸く両足のつま先が届く程度。
他では 外観から
1)フロントサスが エンデューロレーサーを謳っている為か 倒立サスの採用
リアも乗車状態の1G下でも 国産車のような沈み込みも無く、前後とも固めの印象
2)タイヤが前後ともチューブレス(私の認識不足ですが R1200GSもそうでした)もちろんチューブタイプにも出来るそうです。標準のチューブレスではタイヤの減圧はやはりしない方がいいとのことでした。また BMW全般ですが ホイルは国産に比べ 柔らかい。敢えて高硬度でなく、粘性のある物を使用し、割れや破損でなく 変形しても最低限の地点まで移動出来るようにした為と説明を受けました。
3)最初に触れましたがシート高について。車高調整とシートの変更で高さはある程度 替えれますが シートが固めで 角もある為 足つきの悪さに繋がっているように思いました。
4)エンジンを掛けてもらいましたが こちらはR1200GSのエンジンベースと言う事もあり 軽やかで BMWらしいボクサーツインの鼓動と 他車種との違いであるバランサーが無い為か アイドリングでの空ぶかしでもかなり車体が左右に揺れます。車重は 1200GSに比べスペック値で40Kg軽いのは 取り回しでも跨っても体感できました。
5)フットブレーキですが 標準でワイヤリングされており この辺はエンデューロレーサーらしい造りで 更にシッティング時のペダル位置と ワンタッチ(手で起こす)でスタンディング時用のペダルが配置されており 便利そうに思いました(これはBMWの特許だそうです)
6)ハンドルはゆったりと広く 少し上がり気味で 個人的には 高速などシッティング時は楽そうだし、スタンディング時にも肩が張らずにすみそうです。
7)メーターはシンプルな白地ベースの速度計と デジタルの時計、オドメーター、トリップ、水温計。変わっていたのが乗車時間計がありました。
説明ではダート等の埃が多いような場所等を走行した実時間を管理し、エアーフィルターの交換の目安に使用するそうです。
8)乗車定員はもちろん1人。シートレールも最後部までは勿論無く、当然2人乗りは無理ですね。BMW定番のパニアケース等も付かないとの事でした。
市販の振り分けバックも左側がマフラーがカチ上がっていて 厳しそうです。
小さなリアキャリアは付いていましたが。(横20cm位 X 縦25cm位?)
9)ライトが思ったより小さい。光量は55Wと充分らしいですが 夜間は照射角があまり広くなさそうで 街灯の無いような場所でのカーブは怖いかも・・・
等など 2時間近く 1200GSと並べて 話しをしていましたが ディーラーの方も オフメインなら HP2だが ツーリング主体でダートも云うなら1200GSでは と云われました。私としても 子供と二人乗りの安全性やツーリングが主体と嫁さん(170cm)も共用できる点などでも 1200GSへ寄ってきています。
書込番号:4842055
最初から分かっている事ですがHP2はコンペモデルとしての色合いが強そうですから総合的に判断してR1200GSが現在世界的にみても屈指の完成度を持ったバイクでしょうね。
書込番号:4842118
先日ディーラーに引取りに行き、翌休日に慣らしと私自身の慣熟のため走ってみました。舗装された山間部の道路やゴーストップの多い市街地がメインで、現在オドメーターが300kmを超えたくらいですが、印象を述べてみます。各部の操作性、使い勝手、造りは最高です。わかっていたことですが、やはり高いシート高には停車時に難があります。(身長185cm以上ある方とか、特に脚の長い方でしたら別ですが)バランサーを取外されたエンジンは、かなり振動があります。あくまでもエンデューロ に特化したマシンです。
書込番号:4950103
ようやく気が付いてたんだな、ホント馬鹿丸出しだなハム男。
アストロマンティックさんに食い付いアホ呼ばわりしてたクセに今更何ほざいてんだか(爆
まぁここで披露している稚拙な文章や浅はかな知識も雑誌の受け売りだから
どうせ最近になってHP2の素性を知ったんだろうな。
なんでBMWが少人数のスタッフだけでこれを創り上げたのかもうちょっと調べてみろ。
お前みたいなヘタレなんか語る資格も無い車両だって事がよーく解かるぞ。
(爆
(爆
書込番号:4950171
オマエみたいに匿名サイトで馬鹿やってる奴に限って従業員の前ではいい子ぶってるんだろうなぁ
こんなのに使われてると知ったら従業員もショックだろうな〜(爆
書込番号:4950418
Yellow Jacketさん
インプレ有難う御座います。そして 納車おめでとう御座います。
何よりも 羨ましいですね o(^o^)o
私も 所有したいバイクなのですが あまり増えすぎると保管場所もありませんし、何より嫁さんが怖いので・・・・
後1台位と言う事で HP2は 今は断念中ですが もっと乗り込まれて詳細なインプレを 是非お願いします。
BMWの他の車種とは 毛色が違うでしょうが 他メーカーとの 比較・違いも分かれば よろしく御願い致します。
書込番号:4952184
y_albaさん
インプレッションをどうのこうの言えるほどの経験、腕、頭は持っておりません。老いぼれヘナチョコライダーですが、バイクは乗ってそのバイクの乗り味を楽しめればいい、そう考えています。所詮メーカーが私のために特別に作ってくれたわけではありません。多少の難点も個性と割り切って、こちらをバイクに合わせています。そのうち体もなじんできます。
HP2などという高額なバイクを買う前には、雑誌その他で調べてみました。商業上の理由で雑誌などの記事には、差支えのあることは書かれません。さすがに高いシート高については、それなりの表現で書かれていましたが、バイブレーションがけっこうあるなどとは書いてありません。現車を確認して気に入れば買う、後はおカネを払った買い手の責任です。
なお2人乗りで登録できますが、これにわざわざ2人で乗る人はいないでしょう。またオプションで専用のタンクバッグや後部取付バッグも用意されています。私は付属してくるウェストポーチで充分ですので、これにそんなものをつける気はありません。それをつけるようでしたら1200GSにしました。
これからもどんどん魅力的なバイクが出てくるでしょう。
y_albaさんは私のようなジジイとちがいまだお若いようです。時間はたっぷりあります。いろいろなバイクに乗られて楽しんで下さい。
書込番号:4952957
私、40代ですけど買いました。身長172p(足短め)ですが、フォークの突き出しとリアのエア調整でとりあえず足は届きます。ただエアを抜きすぎると跨ったままサイドスタンドをはらうのが難しくなります。少しカットするか曲げようと思っています。
タンデムステップを付けて、2名乗車で登録したので、子供を乗せてます。アシストグリップが無いので、しがみつかれますけど。
金属ステップに振動は出ますが、ブーツを履けば気になりません。
値段を別にすれば、最軽量のフラットツインですから乗りやすいですよ。
書込番号:5503161
サイドマシンさん
貴重なインプレ有難う御座います。
店頭で 跨った時 やはりサスの硬さと 高さは私も驚いた覚えがあります。
ダートでの 安定感や乗り心地は良さそうですね。
この機種は 滅多な事では 試乗出来そうに無いので また
街中や ツーリング等での 感想をお聞かせください。
書込番号:5505169
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
(バイク)
バイク(本体)
(最近1年以内の投票)
