このページのスレッド一覧(全214スレッド)
1 | 2 | 2010年5月1日 00:00 |
1 | 0 | 2009年11月19日 22:34 |
1 | 1 | 2009年10月12日 00:05 |
5 | 12 | 2009年7月2日 09:23 |
3 | 14 | 2009年5月27日 20:02 |
1 | 1 | 2009年5月17日 03:00 |
ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100 Vogue-BK
Q-faceを使用する為、立ち上げると「ビデオキャプチャ装置が使用中またはインストールされてません」という表示が出てカメラが起動しません。どうしたら起動するのでしょうか解決方法を教えてください。
キーボード左下のFnを押しながらF6を押すとカメラが使用可能になります
書込番号:11300418
どうもこんにちは、
MSI U120を使っているものですが、
先日、自動実行のアプリケーションをすべて自動実行させないようにし
再起動したところ、
「F3...3」
と表示され起動できなくなってしまいました、
レジストリをいじった結果だと思い、
F3でリカバリーをしたところ、半分くらい
(正確には7分と少し)リカバリーしたところで
「リカバリーが完了しました、再起動する場合はOKボタンを」
と英文で出ます。
そして再起動するとまた、
「F3...3」
と表示されてしまいます、
今これの繰り返しで困ってるのですが、
何か解決する方法はあるのでしょうか?
そもそも「F3...3」の「3」はなんていう意味なんでしょう?
買ってから8ヶ月経ちます
最近になって急にネットが重くなりました。
特に画像が表示されず、待っていても表示が中断されてしまいます。
リンク ブックマークなど一度では反応しない場合もよくあります。
この掲示板を見て無線LANのドライバの更新をしてみましたが
変わりませんでした。
HD内もファイルの整理 デフラグなど
効果はありませんでした。
有線で繋いでみたのですが
無線と同じでした。
無線でも有線でも、タスクバーでは56Mbpsと表示されています。
どなたか解決方法をご存知ありませんか。
寿命ですかね?
3月に購入したのですがつい最近まで快適に作動して良かったのですが
突然、動かなくなりました。???
マウスを接続したら動くのですが屋外等での使用時に不便な物で
何か対処方法が有れば教えて下さい。よろしくお願いします。
タッチパッドの間違いでしょうか。
マウスパッドはマウスの下敷きですね。
取りあえずコントロールパネルからマウスのプロパティを開いてみて下さい。
使用停止とかになってませんか。
正しく動作してて実際使えないようならリカバリー。
リカバリーでダメなら修理ですね。
書込番号:9563426
現物ユーザーじゃないので躊躇してたら、ひまJINさんに先越されました。
(ただ突っ込みたかっただけだったり)
所持者じゃないのと調べてないので恐縮ですが、
メーカーサイトか、付属の円盤にタッチパッドのドライバだけって…
無いかなあ?
可能性としてはメーカーサイトのDLコーナーなんですが。
書込番号:9563474
ひまJINさん、早速の回答ありがとう御座います。
そうですね。タッチパッドです。(汗)
コントロールパネルからマウスのプロパティを開くのにマウスでしか操作できないので
その時はマウスとしては正常です。
タッチパッドのプロパディは無いのでしょうか?
書込番号:9563489
普通はモニタ右下の常駐枠にアイコンで表示されるパターンだと思いますけどね。
書込番号:9563679
[Fn]キー+[F3]キーの同時押しでタッチパッドの有効、無効は切り替えられるようです。
ちなみに普通はタッチパッドの設定情報とかもマウスのプロパティの中にあります。
マウスのプロパティで「デバイス設定」のタブを開いてみて下さい。
タッチパッドが正常ならそこに何らかの情報があると思います。
書込番号:9563792
Yone−g@♪さん、万年睡眠不足王子さん ありがとう御座います。
マウスのプロパティで「デバイス設定」のタブが無いんです。
リカバリーするしかないんですかね?
メ−カ−サイト覗いてみます。
書込番号:9564077
リカバリーする前に
ダメもとで「システムの復元」を試しては?
動かなくなった日にちより前の復元ポイントを選びましょう
行きかたは写真1
写真2の画面が出てきたら「次へ」をクリックします
なおぼくのPCはこの機種じゃないので
Microsoft Wordなどの
アプリケーションの有無は気にしないでください
書込番号:9564221
システムの復元は最初にやってみましたが駄目でした。
msiサポ−トセンタ−へメ−ル送りました。返事待ちです。
皆さんありがとう御座いました。msiより返事が来れば此処へ書き込みますね。
書込番号:9564323
MISのHPより、ドライバーをDLし再設定してみてはいかがでしょうか?
別スレでも述べていますが、この機種はロットにより出荷時のタッチパッドの仕様が異なっているようです。
後半のロット(左右スクロールができない)であれば、MSIのドライバーよりは
Finger-sensing Pad を試してみてはいかがでしょうか
書込番号:9567535
メ−ル返信来ました。
【お問い合わせありがとうございます。
MSIコンピューターサポートセンターです。
ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
お問い合わせの件ですが、キーボードの一番左下のキーFnを押しながら
F3キーを押していただき、動作が改善するかをご確認ください。
上記操作で改善しない場合はタッチパッドの故障が考えられます。
故障の場合は大変お手数ですが、製品をお預かりして修理対応をさせて
頂きたいと思います。】
故障・・・・・マウス接続で使っていきます。
皆さん色々ありがとう御座いました。
書込番号:9600524
その後、マウスでやってました。・・・・・・が昨日の事、たまたまタッチパッドに触れたら動くではないですか・・・え〜?てな感じですが何でかな??今も動いてます。(終)
書込番号:9790327
数日触っていますが、やっぱりファイルのダウンロードが異常に遅いです。
Firefoxなどのアプリをダウンロードしようとすると10kB/s位までしかスピードが出ないし、しかも途中で段々遅くなっていき完全に息切れして(170kB位で)止まってしまいます。
無線の回線自体は700kB/s以上出ています。
同じ無線を使った普通のパソコンではものの数秒で落とせるファイルがこのU100では数時間〜完全にストップしてしまいまともにダウンロード出来ません。
1)ネット自体はそれなりに見える
2)違うパソコンでダウンロードしたデータを(例えばFirefox)USBメモリに入れて認識させると全く問題なくHDにコピー出来るし、インストールも完璧に終了
3)どうやら小さいデータは(数十KB位まで)落とせるみたいだが、大きいのは無理
2)からHD自体が壊れているわけではないようですので、
考えられる原因としては、
あ)不思議な初期不良
い)マイクロソフトのネットブックの仕様がデータをダウンロード出来ないようにわざと設定してある(足かせ)
のどちらかな〜とか思っているのですが他のU100をいじったことがないので断定できません。やっぱりいわゆるパソコンとは仕様が違うということでしょうか?
このままではあらゆるデータはUSBで他から持ってくる必要になりそうです。
既出ならすみません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000000727/#9041861 のログにもあるように、
無線LANを快適に使うならパーツ交換が必須のようです。私は有線派なので気にしませんが、値段相応のワイヤレス環境しかデフォルトでついてこないみたい。
解決法としては、
@無線LAN用の外付けor内臓パーツを追加する。
A有線環境にする
の2択しかないと思います。
書込番号:9058721
eagle4821さんへ
リンク先のログって、一体どこに載ってるの?
スレ主さんへ
い)のマイクロソフトのネットブックの仕様が・・・設定してある、という事はありません。
書込番号:9058992
このリンクなら直接飛べる?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000000727/SortID=9041861/
ただ性能が悪いと言ってもそこまで遅いということは、ルーターとの相性なのかもしれません。
U100の置き場所を変えてみる、別のルーター(アクセスポイント)につなげてみる、等を試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:9059193
皆様のお言葉を信じて、ただいまIntel WiFi Link 5300 Wireless アダプタを注文しました。
到着後、結果につきまして自己レスいたします。
おたのしみに。
書込番号:9059204
ドライバのアップデートで良くなりませんか?
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&prod_no=1474
内蔵アダプタが3種存在するようなので裏面のボード種類を確認後にリンクからダウンロードしてアップデートしてみては?
これでそれなりに安定するみたいですよ。
書込番号:9059568
ちょっと、スレ主さん、単位間違えてませんかね?
・ダウンロード速度・・・[10KB/S]→は良いとして
・無線の回線速度・・・[700KB/S]→[700Kbps]では?
1B(バイト)=8b(ビット)
関係なかったらスルーして下さい。
それでは、本題に入りまして、私は、無線LANを使った事が無いのですが、本件の症状が「有線接続時のルーター内の接続IPアドレスデータ(同時に記憶される”パソコンのMACアドレス”の被り)」の症状と似ている気がするのです。
なので、
1).「無線LANルータ」を工場出荷時に戻す。
2).個々のパソコン(不具合の出ていない分も含め)のキャッシュ類をクリアし、接続設定を一度全部削除して、もう一度設定し直す。
と、いう事をすれば、正常に作動するような気がするのですが、どうでしょう?
又、2).の作業時はプロバイダへ連絡(←たぶんアクティベイトの関係)して、通話しながら設定しないと、上手く行かなかったと思います。
いずれにしても、一度、プロバイダへ相談された方が良いと思われる状況かと・・・。
書込番号:9059710
アンチウィルスソフトでネットワーク設定(ファイアーウォール含む)が間違っている場合に、このような症状が発生したような‥記憶があります。
つまり、Windowsのネットワーク設定は完了していても、ウイルス対策ソフト側のネットワーク設定に不備がある場合に発生するのです。
あくまで可能性としてあり得るかも?という内容ですので、必ずしも該当するとは限りませんし、アンチウィルスソフトを使用していなければ全く該当しませんので、あしからずご承知置きください。
書込番号:9060835
ウチだと3台のデスクトップPCとWIND、全てで速度はほぼ同じです。
1 PANASONIC CF-R6
2 WIND
3 自作 Athlon5400@3.3GHz 8GB-DIMM XP-64bit
4 IBM thinkpad X21 (celelon500MHz windows2000)
無線ルータ CISCO 851W
WINDの場合、内蔵無線LANが価格相応?の余り良いとは言えないのは確か。
セッティング次第で不安定になりますし。
書込番号:9064132
そういえば、原因っぽい心当りが、また浮かびました。
私の場合、有線接続で2台のノートパソコンをHUB経由で繋げているのですが、プロバイダとは、一つのIDしか契約しておらず、メールアカウントも同じメールアドレスで作成しています。
プロバイダとの契約上は問題ないのですが、通常の設定だけでは正常に動作せず、プロバイダへの連絡が必要だったのだと思います。(不正利用者かどうか見分ける必要があるのでは?)
それと、セキュリティソフトの契約の方ですが、メールアドレス毎にライセンス管理をしていたらしく、対策法が確立されるまで、暫くの間、時々、「契約期限切れ」と表示される等、変な動作をする時がありました。(こちらから連絡を入れた事で、初めて気付いたらしいです)
複数契約(2ユーザーとか3ユーザー契約等)のライセンス管理の見直しにより、同一メールアドレスでも正規ユーザーと判断出来るようにしたらしいです。
なので、セキュリティソフトの方も、「同一ID、同一メールアドレスでの設定に対応しているか」確認して置く必要があると思います。
書込番号:9064572
お待たせしました.自己レスです.
Intel WiFi Link 5300 Wirelessアダプタが到着しました.
そして,どうにかU100に取り付けることが出来ました.
慣れないことは非常に恐ろしい体験でした.恐るべしウインドウズです(マカーなもので自分でハードをいじるのは初めてです).
まずはネジを9本外して(この時点で保証外)裏蓋を開けると,あるあるLANカード(Ralink RT2700Eでした).
線を2本抜いて,固定してあるネジを1本はずして元のカードを取り出し5300を挿入しネジで固定.
3つ差し込むところがあるけれど多分もとのカードに差し込んであった場所と同じでいいんだろうな〜と線を戻して裏蓋を閉めてハードは交換終了.
で,今度はドライバーをインストールしないといけないはずだけど(そのくらいはマカーな私にも何となく分かります),バルクの5300を買ったのでCDが付いていない・・・そこでインテルのHPを探しまくりどうにか5300のドライバーを入手
しUSBでU100に持って行ったもののどうしてもインストール出来ず.非常に焦りました(^^;)
このまま無線使えなかったらどうしよう・・・保証外にしてしまったし,後の祭りか・・・
もう一度,インテルのHPを探しているとXP 32-Bit用のインストールアプリが存在していることを発見して光が見えてきました.
Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility for Windows* XP 32-Bit
これをU100に持って行ってみると大正解.
それですんなりネットに繋がるかと思いきや,次はWZCサービス開始にしばらく悩まされ(マックなら再起動するだけでOKなところなのに・・・これはネットで検索してどうにか克服)最終的にはネットとさっくりと繋がっています.
で,結論としては遅かった理由は,もともと入っていたLANカード(Ralink RT2700E)とうちのAirMac Express(マカーなもので)との相性の問題であるということです.他のサイトでも同じ事象が相談されているのを見つけました.
5300に交換してからは,全く問題なくネットに繋がり,ダウンロードも至って普通に行えます.
結論;U100 Vogue(の中に入っているLANカードであるRalink RT2700E)とAirMacは極めて相性が悪い!!!
ご助言いただいた皆様,ありがとうございました.
書込番号:9078929
購入して4ヶ月になります。
購入してすぐに無線LANのトラブルに会いましたが現在は快適にUbuntuでも無線LANが繋がっております。
トラブルは最初は繋がるのですが長くても10分ほどで接続が切れるものでした。
色々調べBIOSの更新と無線LANドライバーの入れ替えで調子良く繋がるようになりました。
RalinkのホームページおよびMSIにある最新のドライバーはソフト化されておりRalinkのソフトがインストールされwindowsのワイアレスネットワークとバッティングしてうまく動かないことがありました。
私はデバイスマネージャーより付属のCD内に有るドライバーを選択してトラブルを回避することが出来ました。
さすが自作メーカーの老舗、トラブルも楽しく回避できました。
書込番号:9084268
GG daraさん、ひょっとしてMSIの社員ですか?
そこまでMSIをヨイショする理由が分かりません(スレ主として)。
ちなみに5300に交換する前に、BIOSとDriverのアップデートはもちろん行っています。
アクセスポイントも何カ所か試してみました。
それでもAirMacとだけは相性が悪かったのです。
U100 VogueをOSはXPの環境下で内蔵のRalinkの安物LANカードを用いてApple社製のAirMac Expressとネットでつなぐと、極めて相性が悪いと報告しただけで、他の条件ではもちろん何の問題も起こっていない可能性はあります。
さすがにIntel 5300は優秀でアクセスポイントが変わろうが、何だろうがきちんと繋がります。
私はもともとマックユーザー(マカー)ですから、LANにはもちろんAirMacを使っています。
そういう環境下ではやっぱりダメだったということを表現したかっただけであり、マカーの皆さん気を付けてねと言いたかっただけです(マックにはいわゆるネットブックに相当する商品が存在しない)。
その昔、Powerbook 2500というマックのサブノートが日本だけで発売されたことがあり実家にも1台眠っています。それを購入する様なつもりでU100を購入してもAirMacとは繋がりませんよと言いたいだけです。
GG daraさんはでUbuntuでも利用されていたということですので、環境は私とかなり違うと思われます。
さすが自作メーカーの老舗とまで持ち上げる気持ちが全然理解できません。
所詮は相性の問題だと思うので。
書込番号:9094423
訂正;PowerBook 2400cでした。
Wikiで調べたら、もう10年以上前の製品なんですね〜、懐かしい。
IBMのOEMだったっていう噂は本当だったんでしょうか?
書込番号:9094601
当方Eee-PC 1000HEですが、中に入っているのはWind Netbook U100 同様RT2700Eです。
最新のバージョンのドライバ V1.4.0.1にして、かなり速くなりましたよ
11nのコレガと130Mbpsで繋がっています。
書込番号:9612329
手元にbuffaloのD2/N667-S1Gがあるのですが、HPの対応表に載っていないため少し不安です。どなたかこのメモリを使用されている方がいましたら、その後の調子を教えてください。
メモリも入荷ロットごとに製品が微妙に異なる可能性があるので、完全に同じものを使っているとは考えられない場合がありますから、他の方のお話を聞かれたとしても「参考程度」にしかならないような気がしますけど。
個人的には本製品のユーザではないので一般的なお話を差し上げました。メモリ増設で「メーカー保証を受けられなくなる」とメーカー Webにも記載がある以上、作業全ては自己責任が原則でしょうかね。
書込番号:9555565
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
