ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5 IIオリンパス
最安価格(税込):¥54,800
(前週比:±0
発売日:2008年12月20日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2009年10月15日 22:38 | |
| 6 | 4 | 2009年10月5日 08:27 | |
| 10 | 4 | 2009年7月29日 23:39 | |
| 1 | 4 | 2009年7月29日 15:30 | |
| 1 | 3 | 2009年7月10日 21:15 | |
| 3 | 7 | 2009年5月27日 18:39 |
レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル 14-54mm F2.8-3.5 II
海外で風景や花の写真を楽しんでいる、どちらかというとアートよりもネイチャー派のモルジローです。
昨年E-520でデジ一眼デビューし、梅レンズは9mmから300mmまで一通りそろえました。軽量で、高性能なEー520のシステムにはほぼ満足していますが、もう一つ抜けの良さや、くっきり感をと、次回の帰国の折りに、竹クラスの購入をもくろんでいます。
まずは、キットレンズからのグレードアップを実感できる標準レンズをと思っていますが、例によって(笑)14-54mmと12-60mmで迷っています。
当初は携帯性、ハイスピードイメージャー対応で14-54に決めていたのですが、12-60との比較サイトの画像や作例を見て、14-54の解像度に?がついてきました。間違いなく、12-60の絞り開放からの画質には12-54を凌ぐすばらしいものがあります。(ただ大きさとハイスピードイメージャー未対応がネックです)
レンズの性能は解像度だけでないことは理解しているつもりですが、解像度以外での14-54mmのすばらしさをいまいち実感できないのです。14-54を使われておられる諸先輩から、このレンズのすばらしさを、できるだけ具体的にご教示頂けたらと思います。
なお竹の方は、体力的かつ金力的に無理と思っています。
モルジローさんおはようございます。
ヌケのよさやくっきり感を求められるのであれば、12-60の方が向いているかもしれません。
とりあえず14-54の12-60と比較した良さを上げてみようと思います。
大きさ・重さ
広角側の歪曲(12-60の14mm側だとそんなに差はありません。)
逆光耐性
14-54U型ではありませんが、旧型(描写性能はほとんど変わらない。円形絞りの差ぐらい。)のスレッドでは、作例スレがありますのでこちらでもご覧になってはいかがでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/10504010333/#8345211
書込番号:9946558
暗夜行路さん。ご回答ありがとうございます。
旧型のスレッドには沢山の作例とレビューがあったのですね。
14−54IIの方ばかり見ていましたので、気がつきませんでした。
大変参考になります。ご指摘ありがとうございます。
作例と内容をよく読んでわからないことがあればまた質問させて頂きます。
書込番号:9949531
先月 E620Wズーム買いました レンズの絞りについて教えてください 風景で手前から奥まで被写界深度を取るのにフイルムカメラでしたらF11〜F13で撮影していましたが デジカメはFを絞りすぎるとピントが2重ボケになると聞きました、、デジカメはFの絞り限界はどのぐらいがベストですか?ご存知の方教えてください。
書込番号:10288832
モルジローさん、こんばんは。
14-54(T型)を持っています。12-60SWDは、お店で触った程度です。
「抜けの良さや、くっきり感」を求めるならば、やはり12-60が良いと思います。
暗夜行路さんとかぶりますが、14-54(U型)の長所は、
@大きさ・重さが軽い
A広角側の歪曲が少ない(28mm比較でも14-54はよく補正されています)
B28mmでf2.8が使える
C逆光耐性(14-54は、より良いようです)
DコントラストAFが使える
なお、コントラストAFについては、将来は対応される可能性があるかもしれません。
(現在PEN E-P1でも、実用なのかはおいといて、一応対応できてるので)
書込番号:10289169
シュークリームさん こんばんは。
銀塩カメラでF11、デジカメも基本は同じです。
絞り開放でもピントが合っていればそれなりに写りますが、銀塩カメラで撮影されている方は、絞り開放の風景写真では満足できないでしょう。
実例をアップしましたので、参考にされてください。寺の屋根瓦の写真で鬼瓦までの奥行きは十メートルほどです。小さな写真ではF11もF18も変わらないように見えますが、等倍にトリミングしますとF18の方が鬼瓦にまでピントが合っています。背景の銀杏のぼけ具合はあまり変わりません。ただ、レンズは50mmF2単焦点レンズですので、ご使用のレンズとは異なります。F11程度までは十分絞れます。
F18を超えますと経験上全体的にぼんやりした写真になります。また、一般的にF値を絞る場合、被写体から背景が少し離れている方がぼけはきれいです。
オリンパスのレンズでどの程度の絞りを使うのか参考になる本を紹介しますので、図書館で借りて見られることをお勧めします。撮影条件がすべて明記されています。
「京都写真日記」著者 水野克比古 発行 光村推古書院
それでは、良きデジカメライフを楽しんでください。
書込番号:10309821
tobotyさん コメントアリガトウ御座いました デジカメでもFを絞っても大丈夫みたいですね 安心しました。 オリンパスのイメージセンサーは35mmフルサイズセンサーと比べるとどちらの方かFを絞り込めるのですか?質問ばかりしてゴメンナサイ。
書込番号:10310882
シュウクリームさん
オリンパスのレンズではたしか絞りはF22までだったとおもいます。(シグマのフォーサーズ対応レンズでF16だったかな?)フルサイズではどうでしょうね。
もう一点、オリンパスのフォーサーズのセンサーのほうが、同じF値でもフルサイズより約2段ほど被写界深度が深くなります。
ですので、総合的にはオリンパスの方が絞り込めるということになるのではないでしょうか?
書込番号:10312320
暗夜行路さん 解答アリガトウ御座います、 オリンパスの方がフルサイズよりFを絞り込まなくても被写界深度が深いと、、理解しました。
書込番号:10312422
シュウクリームさん
オリンパスのホームページの各交換レンズの主な仕様から被写界深度表を見ることが出来ます。
参考にされてはいかがでしょう。
・交換レンズのページ
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/index.html
・14-54mmF2.8-3.5の被写界深度表
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/lens/14-54_28-35_2/spec/popup03.html
書込番号:10312831
ネットに載っている4/3用zuikoレンズのMTFチャートは20本/mmと60本/mmで描かれており、他社のAPS-C用レンズのMTFチャートは10本/mmと30本/mmで描かれておりますが、曲線がZuikoと他社レンズが似たようなものである場合、コントラスト 解像力とも Zuikoレンズが倍も優れているということなのですか?このサイトで質問することでないかもしれませんが 識者の解答をお願い申し上げます。レンズを物色してから、デジ一を買おうと思っている者です。
『コントラスト 解像力とも Zuikoレンズが倍も優れているということなのですか?』
単純にレンズだけの比較であれば、そのとおりです。
しかし、逆にフォーサーズはセンサーの大きさが35mmフルサイズに比べて半分しかない為、最終的にプリントにした場合には同等の解像度しか得られません。
これは、たとえばこれまでA4のノートに400字で書いていた人が、その(一辺の長さが)半分のA6のノートに同じように400字で書かなくてはならなくなった場合、字の大きさも縦横半分の大きさで細かく書かなくてはいけないのですが、結局書いている字の数は400字で同じということに相当します。
書込番号:10261154
ご返信ありがとうございます。APS-C用レンズと4/3用との比較だとセンサーの大きさは少ししか違わないので 曲線がZuikoと他社レンズが似たようなものである場合には、コントラスト 解像力とも Zuikoレンズがかなり優れていると解釈してよろしいのでしょうか。
書込番号:10261203
同じたとえをすれば、一辺が70%のA5のノートにA4のときと同じ大きさの文字で書くと、ノートの面積が半分なので書ける文字数も半分の200文字ということになり、本来必要な性能(400字書けること)に達していない、ということはいえると思います。
書込番号:10261451
再度のご返信ありがとうございます。C社 N社のAPS−C用レンズのチャートが10本/mm、30本/mmでのものを公表しているのは 性能を差し引いて考えた方が よいようですね。ありがとうございました。
書込番号:10261924
よくここの板の住人と呼ばれる人たちがオリンパスのレンズに松竹梅といっているのを良く目にします。私は板の住人では無いのでよう分かりません。オリンパスのHPではスタンダード・ハイグレード・スーパーハイグレードや辰野クオリティーというのは目にするのですが松竹梅は見たことはありません。今まで、PenF、OM3、OM3Ti、OM4Tiと使い続けてオリンパスの機材を使い続けてきたのですがこの価格コムを覗くようになってすごく気になってきました。
この松竹梅について詳しいことを教えてください。板の住人さん。
とても参考になりました。フォーサーズはオリンパスだけでなく3社で作っているので共通のランクを作っていると言うことなんですね。それが松竹梅なんだ。分かりました。
OMのレンズはF2ランクとF2.8ランクのような2系統だったのが3系統になっているようですね。
書込番号:9925255
自分でも調べてみると松竹梅にはランクというよりそれぞれの使い分けの良さもあるようですね。値段だけでなく、3種類の個性のような物のようですね。
http://zuiko.exblog.jp/7804741/
このブログの方はすごくオリにこだわりがあるようですね。
書込番号:9925309
一応、梅竹松というのはオリンパスだけに該当するものだと思います・・・。
スタンダード=梅・ハイグレード=竹・スーパーハイグレード=松、です。
書込番号:9927223
こちらはコントラストAFの対応・非対応では無いでしょうか。(^^;
書込番号:9924677
しなさりんどさん、こんにちは。
II型では、青・銀のラインが入っているのと、
円形絞り、ハイスピードイメージャーAF対応になっていますね。
今、望遠レンズも含め、いろいろお悩みのようですが、
もし、ボディをE-3で使うのなら、SWDとの組み合わせでAFが最速らしいですから、
標準ズームもZD12-60SWDをお選びになったほうがよいのでは?と思いました。
書込番号:9924688
しなさりんどさん
当方は、無印の方です。
差ですが、コントラストAFに対応、円形絞りを採用(7枚羽根の円形絞り)ですね。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/lens/2008/11/05/9563.html
当方はU型が出る前に14-54を購入していますが、まだボディでコントラストAFが出来るものを持っていないので、無印で不自由はしていません。
書込番号:9924701
みなさんレスありがとうございます。
そうですか、ZD12-60mmSWDのレンズもありますね。
どちらがいいのでしょうね。
さらに悩みが増えます(笑)
書込番号:9924888
一週間ほど前に購入し、日曜日に喜び勇んで試写してきました。
撮影場所が若干薄暗いこともありAUTO ISO400での撮影が多くなっていました。RAW撮影です。
家に帰りオリスタ2で現像してみると、画像がモニターに映されて少しして解像度が落ちたような画像になります。
遠景になるほど低下を感じます。
「モニターに映し出された後、解像度が高まる」という話は聞いたことありますが
解像度が落ちたような形で映し出されたのは初めてです。
ノイズフィルターはOFFにしていますのでこれによる解像度低下はないと思っています。階調も標準です。
ちなみにISO100では、解像度低下の度合いはISO400と比べて小さいです。
解像度の切り替わりのためその差を画像で出すことはできませんが、皆様の経験をお聞かせください。
参考にISO400とISO100で撮影した画像を投稿します。撮影場所が違うので意味のある画像かは
分かりませんが・・・
自己スレです。
一枚目の写真はF2.8でしたので、まったく意味の無い投稿になってしまいました。
失礼しました。
質問そのものは生きていますので、ご回答やご認識を頂きたくお願いします。
書込番号:9830639
地上人さん、こんばんは!!
私はオリンパスじゃないのですが、
画像を表示するソフト側の問題のような気がします。
縮小表示して画質が落ちて表示されるのは良く有ることのように思います。
例えば、表示する大きさ(倍率)を変えたり、他のソフトで表示したらどうでしょうか??
表示するソフト側の問題だとしたら、表示がそうなっているだけなので画像本体は大丈夫だと思います。
書込番号:9831234
Dあきらさん
返信ありがとうございます。ソフト側の問題ですか。
フォトショップエレメント7を持っていますので、こちらでも確認してみます。
書込番号:9834590
先月このレンズを買ったわけですが
E-500との組み合わせで、黄色の菖蒲?あやめ?撮影したら
光が強すぎて、どこが花びら?どこがめしべ雄しべ?ってくらい。
絞ったら絞りボケのようなものも感じますし。
フィルター付けたら暗すぎるし。
露出いらうも変わらず、花の中心辺りが強い光のままどんどん暗くなってゆく。
日差しの弱いときは問題ないんですが、太陽が強いとまるでだめ。
ボディー側に問題があるだけでしょうか??
問題の写真をアップされたら如何でしょう?
コメントしやすいと思いますが…
書込番号:9602891
レスありがとうございます
気にしすぎなだけかもしれませんが
一応さっき撮影したものをUPします
天候は晴れ、心持薄い雲があるような天気で、黄砂で霞んでる時のような曇り具合。
太陽自体はまずまずの照らし具合。
撮影データもそのまま付けてアップしておきます
書込番号:9605685
特に異常とは思えませんが…
黄色、特に中心部分のように彩度・明度の高い黄色は色の特性上、人間の記憶以上に周囲との
差が出てしまうのは仕方がないと思います。
というか、人間の神経や記憶が都合良く出来すぎているのだと思います。
ボケの方は、「絞りボケ」というのがどのようなものか判りませんが、サンプルではやや二線
ボケの傾向が見られますね。
このケースでは解放の方が良かったかな?
書込番号:9606169
再びご意見ありがとうございます
なにぶん知ってるようで知らないことが多い素人でして・・・
カメラに慣れてくると同時に、今回のようなケースや、別の場合であっても
なんか納得が出来ないことが多くて・・・
一応ボディーのほうが、ちょっと気になることもあったし
このレンズ付けて点検に出しました(レンズは問題ないかもしれません)
ご意見ありがとうございました。
書込番号:9609354
つまり黄色が強すぎて輪郭が見難いということでしょうか?
これはおそらくですけど、黄色が色飽和しているという状況に近いんだと思います。原理には詳しくないのですが、イメージ的には白飛び等の黄色版だと考えてよいのではないでょうか。黄色系の微細な変化を表現しきれていないということなんだと考えています。
私もE-500は使っていますが、E-500は黄色の表現が苦手だと感じています。黄色系がベタッとした感じになって、輪郭が曖昧になりやすいのはE-500の撮像素子の仕様として仕方の無いことなのかもしれません。明るい緑や秋の空色には素晴らしいものがありますが・・・。
たぶんこの点に関しては正常だと思いますが、気になることがあったら点検に出した方がいいかもしれませんね。すっきりした気分で使えばもっと撮影が楽しくなりますし。
書込番号:9610536
再レスにてお返事。
実は気になっていたのはこれだけではなくて
AFが一応合ったことになっているけど、まるでピントが合わないままシャッターが切れてみたり
CFスロット部のカバーのオープン検地SWが壊れていたりしてので
画像を貼り付け後14−54Uとともにカメラのキタムラへ点検にだしました。
店員さんの話ではレンズは問題ないでしょう。
ただ、カメラ自体が花(フィルム含め)を苦手とする傾向にあるため
どうしても、露出オーバーになり気味だという話でした。
書込番号:9611942
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
