このページのスレッド一覧(全293スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年12月15日 22:55 | |
| 2 | 11 | 2008年12月15日 17:49 | |
| 0 | 7 | 2008年12月13日 13:46 | |
| 83 | 77 | 2009年12月30日 19:33 | |
| 1 | 12 | 2009年1月2日 08:22 | |
| 5 | 8 | 2008年12月11日 14:29 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (グラファイト)
使用目的はメール、インターネット、ワープロ等ですが、携帯性、デザイン等から考えると、101が数あるミニノートの中ではベストな選択と考えています。
もう1つ、使用目的として欲が出てきました。それは屋外でデジカメ写真のフォトビューアーに利用したいのですが、ノングレアの中でも101は少々、色が浅目というか薄く感じませんか?
そうですね。
この間量販店で実機を見てきましたが、ちょっと色あせた感じの発色は否めないような気がします。
同じく展示してあったオンキヨーのC101のほうが色合い的には鮮やかに見えました。
(並べて比較したときに)
ただ、このクラスのPCはそもそもLCDに重きを置いてるものは無きに等しいでしょうから、あまり気になさらないほうがいいかと思います。
グラフィックのドライバでガンマ値などを調整することは確か可能でしたので、それでお好みの色具合にするのがよいかと。
書込番号:8779992
<グラフィックのドライバでガンマ値などを調整することは確か可能でしたので、それでお好みの色具合にするのがよいかと。
早速のアドバイスをありがとうございます。
色が平坦に感じるこの機種で調整が可能であるとよいですね。
特に、フォトビューアーとして使用するときにコントラストを上げられると、より綺麗に見えるように思いますから。
書込番号:8781704
なまずやさん
もうご覧になったかもしれませんが、
今週号の週間アスキーでUMPCの徹底比較というのを
やっています。
参考になさってはいかがでしょう。
S101は全体的に高得点でしたが、画面に関しては
かなり辛い結果が出ていました。
屋外での長時間使用=バッテリー重視で無ければ、
フォトビューワー用途には向かないと思われます。
画面の設定はユーティリティでかなり細かく設定できますが、
輝度が元々低すぎるので限界がありますよ。
書込番号:8790203
どうしてもSQL Server 2005 Compact Edition [ENU]を削除しなければ
正常にインストールできないプログラムがあります。
いろいろ今までいじっているので元々SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]が
あったかどうかわからなくなってしまいました。
Windows デスクトップ サーチとはあまり関係性が無いようなのですが。
元々SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]はあったのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
以下は参照させていただきましたがわかりませんでした。
http://qa.seotools.jp/qa3324604.html
色々なところにある情報を鵜呑みにして弄りすぎなんでは?
自分に必要なものだけ(と言っても試したいものもありますけど)インストールしては?
とりあえずデータベースを構築してSQL文で検索したりしない一般的ユーザーには必要の無いものだと思うので削除しておいてはどうでしょう。
うちはEee PC S101ユーザーではないですが、色々なソフトを入れまくってる割にはそんなものはインストールされていません。
※リンク先はドメインからして内容が予想されるので見てません(SEO=SearchEngineOptimization=Webサイトの検索エンジンに対する最適化というかズルぎりぎりの手法)
書込番号:8773882
追加:
文中に出ているWindows デスクトップ サーチってEee PC S101を使っていく中で必要なのかなと思ったりも。
SSDへの余計な書き込みが増えるだけって印象がありますけど。
WindowsUpdateの追加で選択できるソフトウェア更新プログラムに出てきはしますけど、SSD内やSDHC内にファイルを散らかしていて見つけきれないとかが無い限りは必要ないのではないでしょうか。
書込番号:8773913
ともりん☆彡様
Eee PC S101ユーザーの方へ改めてお伺いいたします。
SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]は最初からあるプログラムでしょうか。
おわかりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:8773977
最初から入ってます。他の不要ソフトと共に削除しようと思いましたが1.74M程度なので残ってました。JavaもプリインストールされてますがNET Frameworkは無かったですね。
書込番号:8774550
ひろさち様
早速のご回答誠にありがとうございます。
最初からあるのですね。
後からいろいろと変えたので
必要なものなのかどうか悩んでおりました。
今後もあまり必要としないと判断しプログラムの追加と削除から「削除」したいと思います。
まだまだいろいろとやりたい事はあるのですが。
送料込み様
早速のご回答誠にありがとうございます。
最初から入っているのですね。
1.74MとはいえこれがありますとWindows SQL Server 2005がインストールできないので
御質問させていただきました。
NET Framework ・・・ は4つもありました。(これは後から追加されたプログラムということと解釈しました。ありがとうございました)
書込番号:8774673
いろいろ削除したのでNet Frameworkも削除したらしいです。余計な情報で混乱させて済みません。
書込番号:8775379
Net Frameworkは最初から入っていますね。
確か1.1だったと思います。
Verの記憶違いでしたらすみません。
書込番号:8777449
あゆむ歩さん
>御質問させていただきました。
SQL Server 2005 Compact Edition と Windows SQL Server 2005 は
共存可能だと思いますけどインストーラーで警告などが出るのでしょうか?
Compact Edition は DLL で提供されていてコマンド的な使い方
かたや SQL Server はサービスとして常駐する形で動作するつまりは
サーバとして動作します。
それら二つが共存した形の環境でアプリケーションを開発していますが
問題なくどちらも動作しています。
書込番号:8784771
たてばと様
クロネコヤマトの送り状発行ソフトB2をインストールする際
エラーがでました。B2サポートセンターの方にお伺いしましたところ
SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]があるとうまくいかないといわれ
現在はこれを削除しWindows SQL Server 2005とほかWindows SQLからはじまる
ものを3個ほど入りB2をいまのところ問題なく使えております。
ほかの動作もいまのところ支障はないようでございます。
警告の詳細につきましては控をとっておりませんでしたのでわかりません。ごめんなさい。
書込番号:8788481
あゆむ歩さん
あ、そういうことでしたか、であれば DBと言うよりも
アプリケーションがらみの制限のようですね
書込番号:8788515
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (シャンパン)
SSDアクセス表示LEDと無線LAN表示LEDとの間に、
鍵マークの中にA印の表示がありますが、これは、
キャップスロックのオンオフ状態を表示するLEDランプだと思います。
私のS101はこれが点灯しません。
ランプ切れなら修理依頼しようと思います。
それとも仕様なのでしょうか?
そこで質問させていただきたいのは、
みなさんのS101はCAPSLOCKがON時点灯、OFF時消灯に
なっているのでしょうね?
点灯します。タッチパッドドライバーを11/6付けの物にアップデートすると点灯しなくなります。バグですね。アップデートしていなくて点灯しないのは不良だと思います。
書込番号:8772607
私もアップデートしたら点灯しなくなりました。最初から1度も点灯しないのならハード故障の可能性が高いですね。
書込番号:8772972
私もCAPS LOCKのランプが点灯しません。
BIOSは11/12付となっています。確か、パッドのドライバーも
更新した覚えがあります。更新前点灯していたかは不明です。
将来、点灯するようになるのでしょうか?
現状は何も問題ありませんが、もし売るときには不安ですね。
書込番号:8772974
ACPIとタッチパッドドライバを元のバージョンに戻せば再度点灯するようになりますよ。
テスト用のドライバ類なので仕方ないですね。
そのうちバグ修正されると思いますが。
書込番号:8773045
皆様も同様ということですね。
購入時は確かに点灯していたように記憶しています。
原因はタッチパッド・ドライバーの悪影響ですか。
TouchPadドライバーの最新はV7.0.3.8で、
私もタッチパッドがふらつくので、改版適用しました。
ただ、11/06付けという版数アップはユーティリティV1.0のことだと
思われますが、こちらの方は何故かrarファイルなので適用しておりません。
ASUSの対応待ちということで、
修理には出さなくて済みそうです。
最悪はタスクバーのCAPS表示で判断を代替えですね。
いい忘れましたがNumLockも動作がおかしいですね。
数字キーがロックできません。Fn+数字キーで押す仕様なのでしょうか?
不思議です。
ASUSのソフト部門は能力低いですね。
調べるのに疲れましたよ。
皆様ありがとうございました。
書込番号:8773181
NumLKキーは青色なのでFnキーと同時に押した時に機能します。いろいろ触っているうちにBIOSもDriverも変えてないのにCapsLockのランプが点灯するようになりました。しばらくは様子を見た方が良さそうです。
書込番号:8774653
あれっ?昨日この投稿を読んだ時は付いたのに、今日は付かない。
何かあるんですかね?
書込番号:8776782
はじめまして
今使っているノートがPentiumMの1.6GHZでメモリが1024MBなんですが
AtomのCPUのスペックはどのくらいのものなのかわかりません。
今のノートの方がスペックは高いのでしょうか?
デスクトップでいうとセレロンぐらいですか?
http://kakaku.com/item/00200616938/
あとスレ違いかもしれませんが、このパソコンのCPUもデスクトップになおすと
どのくらいのものですか?
ノートのCPUのスペックがいまいちわからないです・・・
Atom 230、セレロン1.2G、Core2 Duo 2.53G、VIA C7を
比較した記事があります。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20080604/1004167/
Atom 230は、セレロン900MHz程度の能力しかないですから
Pentium M 1.6GHzの半分程度の能力だと思います。
書込番号:8768798
そうですねぇ・・・Atom対PentiumMであれば(同クロックとして)絶対的にはPentiumMの方が高速だと思います。僕の記憶だとAtomの1.6Gをデスクトップ向けに換算するとPentium4の1.73GHzよりも若干早い程度。(ttp://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20080628/sp_atomb3.htmlを見てもらえるとわかると思います。)なので、性能向上のためにAtom機を買うぐらいであれば、最近の高速読み書きのHDDを購入してリカバリーしたほうがいいと思います。(確かPentiumMをPentium4の性能にするには+0.6GHz〜1GHzぐらいすると妥当だったと思います。)
>どのくらいのものですか?
まずVAIOはいろんな面からお勧めしないとだけ書いておきます。単純にCPUだけ判断すると、クロックはCore2duoE7200並なのでそこまで遅いものでは無いかと。ただし最近では体感速度を向上させる要素として、OS(Vistaは体感速度を遅くする傾向にありますね。)、HDDの速度があるようなので、エンコードをがんがんやるなら話は別ですが、普通に(インターネット、メール、ワード、エクセルとか)をやる程度であれば、HDDを高速化させる方が(一定程度CPUが早ければ)体感速度を向上させられると思います。
元に戻りますが、PentiumM1.6GHzの処理速度に満足ならHDDを交換してリカバリーするだけでずいぶん快適になると思います。
書込番号:8768814
私も壊れやすいVAIOはオススメしません。
やっぱりレッツノートですよね。
購入してから3年以上経過していますが、何度も落としてる
割には問題なく動いてます(傷は付いていますが)
書込番号:8769058
よく「明らかにPentiumMのほうがAtomよりも性能が高い」といった意見を見かけるような気がしますが、自分はそれとは異なる考えです。
http://crystalrank.info/CrystalMark/09/ranking.php
このサイトのベンチマーク情報を比較すると、同クロック帯のAtomとPentiumMにはたいした差がありません(これらとCore2Duoとの差に比べればないようなもの)。
自分はPentiumMとCore2Duoのマシンしか持っていないのですが、ほぼこのサイトと同じような結果が出ました。
このようにベンチマークソフトによって結果が異なってくるので、実際に使っている方の経験や意見、感想を聞くのが一番ではないかと思います。
また、自分で店頭で触ってみるのもいいでしょう。
少しの意見だけを聞いて、それを鵜呑みにするのはあまり良いとは言えません。
書込番号:8769468
ベンチマークの内容によってはそうとも言えますが、総合してATOMはスレ主のPenMより遅く感じるはずです。
330でもほとんど変わりません。
ネットブックとしての使い方ならいいでしょうが、一台しか持たないつもりなら、現行のセレロンがギリギリボーダーです。
エンコードするなら、CORE DUO以上ですね。
今は CORE DUO搭載は稀でしょうが。
CORE 2 DUO 搭載なら十分でしょう。
キリがないと言えばそれまでですが。
ただ、今は、クロック周波数だけでは語れない事は覚えておいて下さい。
二次キャッシュやFSB、サウスチップ、メモリ、ストレージによっても速度や処理能力はかわりますから。
書込番号:8770140
Atom N270だとPentiumM 800〜900MHz相当って、随分前に書いてあったような記憶が…。
書込番号:8770421
数値上の比較はともかく、体感的には通常電圧版のものとAtomのように超低電圧版でははっきりと違いが分かります、通常電圧版のほうが力強いレスポンスを感じられます。
PentiumMー1.6GHZの方が快適です。
書込番号:8770449
ノートPCの軽い使用用途では、CPU能力よりはむしろHDD速度と内蔵グラフィック
の影響を受けることが多いので、CPUだけ語ることはあまり意味がないです。
PenM時代のHDDはAtom機の6−7割程度、グラフィックは半分の速度でしか
ありません。ネットサーフィン、画像再生などでは足腰のしっかりしたAtom機が
快適なことが多いと思います。
書込番号:8770662
Pentium M 1.6GHzだとモデルナンバーでないのでCentrinoの最初期ですね。
チップセットも855でしょうからAtom機の2世代前。
HDDもノートで80GBあれば大容量と言われた時代で、インタフェースはパラレルATA。
メモリもDDR1で、当時はオンボードメモリーの機種もあり、増設もチップセット上限の2GBまでできない機種もあったと思います。
Atom機はチップセットが945でメモリはDDR2、FSBも早く、HDDはSATAで、同じ回転数でも高密度。グラフィックも855より上です。
ですので、CPUがちょっとばかりプアでも全体の快適さではAtom機。
劣るとすれば、画面解像度くらいじゃないですか。
実際、さわれば理解できると思いますが、CPUのベンチで喜んでてもしょうがないですよ。
書込番号:8774311
自分もわっちまりさんの意見とほぼ同じです。
スペックだけなら確かに今のパソコンのほうが上だと思います。
ただしどっちが快適かと言ったらAtomだと思います。
まあ機種によっても若干違いはありますが・・・
S101は持ったこと無いですが、1000Hと901Xでは会社で使ってるPenM機よりも快適に使えます。
ワードエクセルと互換ソフトだから完全な同じではありませんが、アクセススピードも結構速いですし。
保存と読み出しで差が出ます。
まあ軽い書類だけですので、画像が多かったりするとわかりませんが・・・
使い方を書くともっと良い意見が出ると思います。
スペックだけなら今のままで良いということ。
書込番号:8774544
単純なCPU性能だけなら、PentiumMの800Mhz〜せいぜい1Ghzという線で間違っては
居ないと思いますけど。ただPentiumMの1.6Ghzから買い替える意味は・・・
軽くなる・可搬性を考えればメリットはありますが、性能を求める程ではなく、
誤差程度のレベルだと思います。
Atomの足腰が良いと言っても、SSDでは容量不足・HDDも1.8インチでは論外だし。
買い替えるなら中途半端にAtomの5万円前後でなく、10万前後でCore2クラスを買った
ほうが絶対良いと思います代。CPUの性能を気にしている時点で、Atomは買わんほう
がいいと思います。
書込番号:8775115
神玉二ッコールさん 安物買いの・・さん
QV大好きさん 都会のオアシスさん
siegstrikeさん カオサンロードさん アクアGTさん
わっちまりさん とよさん。さん TAIL4さん
非常に丁寧なご回答ありがとうございます。
また、仕事柄朝早く夜遅くで日中もお昼以外携帯などはいじれない為
返信が遅れて申し訳ありません。皆様のご説明非常に分かりやすかったです。
なるほど・・数値には表れない部分もあるものの
若干パワー不足はいなめないといったところでしょうか
というかHDDなんかでも今は結構変わるものなんですね・・
一時期ラプターとかなんとかで1万回転のHDDを見かけまして「大根切れそう」とか
友達と笑い飛ばしていたのですが・・・
うーん、中途半端にケチらずにもうランク上のPCも視野に入れてみようと思います。
何に使うかっていわれたらネットが大半なんですけど
たまに動画なんかもいじったり見たりするので、
上見たらキリないのに欲が出ますね(笑 こーいうのは
書込番号:8775276
円周率104万桁の計算速度で言うと、Pentium4-M 1.70GHzよりやや遅い程度
おそらく、Pentium Mで言うと900MHz相当、Mobile Pentium IIIで言うと1.30GHz相当。
いずれにしても、性能的にはあまり良くない。なぜ採用例が多いのか分からない。
書込番号:8777243
Superπの時間は、現在の世代ではもはや、参考程度にしか過ぎません。
ATOM搭載機のいいところは、一つは圧倒的な低電力です。発熱もしかり。
まさか、ATOMをメインで使うのを想定したコメントですか?
わかんない って言うなら、Superπのスコアなんか出して、知ったかしなくていいんじゃないですか?
ATOM使ってる人、もしくは、どういう性格の物かを理解してる人でないと、スレ主さんを混乱させる、ただのやじ馬的外野の意見です。
少なくとも、他の方のスレすべては、ATOMへの賛否はあっても、具体的に物を理解してる方々のコメントですよ。
だから、どなたもSuperπの事なんか持ち出しもしないんです。
書込番号:8777321
アトムは、製造原価、消費電力、発熱あたりの性能が断トツ。
書込番号:8777363
[8774311]
>ですので、CPUがちょっとばかりプアでも全体の快適さではAtom機。劣るとすれば、画面解像度くらいじゃないですか。
>実際、さわれば理解できると思いますが、
実際触ればAtom機のほうが眠たいって事は分かるはずなんだけど。
ということは、実は触ってもいないのに、どっかの提灯記事を鵜呑みにしたのか、
もしくは一般人とはかけ離れた感覚の持ち主なんだね。このお方は。
EeePCは持ってないけど、
・Pentium-M740ノート
・Pentium-M1.5GHz(705)デスクトップ
・Atom330デスクトップ
この3台が在ります。で、ダントツでAtom機が劣る。
ついでに知人のアスワンをちょっと触らせてもらったけど、
処理性能に限って言うならAtomがPentium-Mより快適な場面はほとんど無い。
スレ主のPentium-M1.6GHzPCがどんな仕様か分からないけど、
EeePCより快適さが劣るってことはふつうで考えればありえないね。
書込番号:8777495
自分も麟さんさんと同じ意見ですね。
自作 Q6600「3.2GHz」
HP Compaq nc4000「改」 Pentium M 735
MT6835j Core 2 Duo T5600
ThinkPad X22 PentiumIII-M 733MHz
Eee PC 901-X Atom270 RAMディスク・EWF導入済み。
自分もいろいろ使ってますがAtomが一番遅いですね。
感覚としては足回りとかじゃなくて、CPU自体が遅いってな感じ。
遅いと言っても処理ってか、レスポンスが鈍いですね。クリックした時にもたつきが感じられます。
Atomが早いって言ってる人がよくわからない・・・
書込番号:8777715
Atom N270のTDPは2.4Wで、これはCore 2ファミリーの4分の1から10分の1程度もの低い電力で動くことを表しています。
ところが、ミニノートの中には3セルバッテリが標準搭載のものがあり、これではバッテリー駆動時間がたったの2時間半程度しかありません。
EeePC S101のように6セルバッテリを搭載したものならば6時間〜8時間という機種もありますが、それにしてもCore 2を搭載したノートPCでも実現できる性能でしょう。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1212/spec.htm
つまり、もっと大きいバッテリーを搭載すればAtomの低消費電力性能を生かして20時間くらいのバッテリー駆動性能を誇る機種が出てきてもいいはずですが、それが出てきません。
これはなぜかというと、規制があるからです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0916/hot569.htm
つまり、ミニノート/ネットブックと呼ばれるものは安くて小さくて遅くなければならないという規制を押しつけられている商品であるわけです。これが「どういう性格の物かを」という本当の理由ですよ。
だとすると、なぜデスクトップ用のAtom 230/330が存在するのか?という疑問が残ります。
また、Atomファミリの取り扱いについてはまだよく分からない部分があって、最初に登場したAtom Zシリーズの搭載例があまりにも少なく(Willcom D4など)、Zシリーズを搭載した製品に与えられるCentrino Atomブランドは廃止になりました。
その代わりに登場したのがAtom N270ですが、価格的にはCeleron Mを搭載した廉価ノートPCと差がありません。
書込番号:8778498
Atom機が遅いと言うよりも、901XのSSDが遅すぎるんですよね。
特にランダムアクセスと書き込み速度。HDD搭載機の1/2どころか1/3以下でしょう。
Atom機が眠いと言っている方々はEeePC使用者・・・なので参考にはならないかも?
そもそもCPUパワーの非力さを感じるのは、PCやソフトの立ち上げ時くらいであって
実際に動いたら気にならないものですよ。
スレ主の質問から微妙にズレてるのでこれで終わりにしますが、ネットノートと
通常のノートは別物ですから、あまり能力不足を問題にするのはどうかと思います。
最近はメインのPCとして買い求める初心者も増えているということですかね?
不況ですし・・・
書込番号:8778890
自分も最初はそう思いましたよ。で、EWF導入しましたが結果変わらずでした。
※プチフリは収まってます。
書込番号:8778928
ノートパソコン > ASUS > Eee PC S101 (ブラウン)
本来ネットブックとして割り切るべきなのは百も承知。
しかし、あわよくば一般ノートPCの代わりとして重いソフトも使いたいというのが人の性(さが)。
さてご購入の皆様。
ダメもとでこんなに重いソフト入れちゃったけど、なんとか動いたよ!という情報を求めます。
外部ディスプレイでグーグルアースが動きました。(少しぎこちなかったですが)。
書込番号:8765938
メモリを贅沢「2GB」に積んでれば、実用的な速度は得られないかも知れないが、ほとんどのソフトは動くと思いますが…
何十時間もかかりますが、動画エンコードもこなしますよ?
書込番号:8765945
各リソースが足りたら何でも出来る。
出来たというのは、今までやらなかったというだけの意味でしかない。
100時間掛る処理が、90時間で出来た訳ではない。
書込番号:8765977
ネットノートで重い処理なんて考えたこともないですね。
と言うより、ネットサーフィン、メール送受信、テキスト入力、デジカメデータ管理
軽いオフゲーム以外の使い道はほとんど思いつきません。
どんな重い処理でも時間さえ掛ければ出来ることはわかりますが、そのために
ストレスを溜め込むなんて無意味ではないでしょうか?
使用用途が重い処理の場合は、多少出費が掛かってもCore2Duoを買うべきでしょう。
ネットノートは軽く使ってこそ、粋だと思います。
書込番号:8768139
アクアGTさん
いいこといいますねぇ。
「軽く使ってこそ粋」
その通りだと思います。
そういう意味では、901X以前のEeePCは、強制的に
軽くつかうことを求められていたので、やせ我慢も
含めて本当に「粋」だったなーと思います(笑)。
子供にはたばこ屋にお遣いを頼むぐらいが良いのでは?
荷役作業なんてさせちゃいけません。
余談ですが、
ちなみにいつも使っている写真の印刷ソフト
「デジカメde同時プリント」でアルバム印刷をした時に
あららら・・・と、こやつの素性に気付きました。
でもほうっておけば、印刷はできるんです。
止まらない=ソフトが動く、ってことでしょう。
これも大事なことです。
仕事で遠隔地にいる際に、一晩かけてもいいから
とにかく印刷さえできればいい、とか、
回線がどれだけ細くても、このデータだけを
送れたら、金はいくら掛かってもいい、とか
そういう思いもよらない時にピンチってあるもんです・・・。
どうしても「グーグルアース」をみなければ・・・って
シチュエーション。きっとある筈!?
書込番号:8790800
割り切るべきなのは百も承知と記載いたしました。
そして、ネットブックもパソコン、パーソナルコンピュータです。
その意味を理解するなら、他人の使い方にとやかく言う理由は無いはずですよね。
タイトルそのものの意図を否定する意見は、否定者の自己満足を充足しますが、
スレッド主とスレッドに興味を持った方、好意的な回答をしていただいた方をシラけさせ、
流れを止めてしまいます。
荒らしとまでは言いませんが、似たような結果となり、
否定者以外にプラスの結果を招きません。
興味の無いスレッドに首をつっこみ
言わなくてもいい分かりきった意見を、
場を壊してまで何故わざわざ言う必要があるのでしょうか。
わたしはそれを、無粋な行為と考えます。
無益な否定を助長する意見も同様です。
ネットの掲示板は、建設的な意見が書かれる時に
最大限に機能を発揮して
何らかの利益を生み出すものだと考えます。
さて、私もタイトルが少々大雑把過ぎたと感じました。
重めのソフトがAtomでマトモに動くなど考えてはおりません。
しかし重めのソフトの操作手順を覚えるための「練習」くらいなら
SSDの恩恵や高速SDHCのDドライブ化など、多少ハードに手を加える
ことでなんとかなるのではないか?今後SSDの高速化・大容量化により
「操作程度なら安定」くらいは期待できるのではないか?
てなところの可能性を探っていたわけです。
音声や動画のエンコードや編集などをバリバリするつもりは毛頭ございません。
そのへんはデスクトップに任せますから。
ソフトをもすこし具体的に言いましょう。
フリーのCADやDTMソフトの操作練習を考えています。
それでなくても、推奨環境:CPU1GHz程度のソフトを試された方の、
動作状態のレポートを伺いたいです。
ハードに手を加えているのであれば、出来ればそれもぜひ。
書込番号:8825210
自分の思慮不足を棚に上げて他人に文句を言う態度にシラケた。
後から出した質問の本意とやらは、最初の質問と全く違うし。
書込番号:8826074
自分のお気に入りを囲い込むのは幼年期にみられる人見知りのようなものなんでしょうね。
>建設的な意見が書かれる時に最大限に機能を発揮して何らかの利益を生み出すものだと考えます。
反対意見、破壊的意見のないスレも締まりのないものですヨ。
書込番号:8826140
動くソフトより動かないソフトを聞く方が良かったと思います。
理由。
重くて作動が遅くても動けば使えますからね。
動かないのはどうにもこうにもなりませんからね。
3Dゲーム以外であれば自分も知りたいですね。
書込番号:8826221
>そして、ネットブックもパソコン、パーソナルコンピュータです。その意味を理解するなら、
パーソナルコンピュータって、要するに道具です。それ以外の意味は考えにくいです。
趣味のためか仕事のためかは人により色々でしょうけど。
おかしなことを…なぜ「練習」にわざわざ、使い勝手の悪い道具をあえて選ぶ意味があるのでしょうか?
ソフトを使いこなすのが最大の目的なら、道具は最適なものを選ぶべきです。
同じ値段でもっと使いやすいパソコンはあるでしょうから選択枝が無いわけでもありません。
己の手足を使う職人仕事とかなら最低限の道具から駆使して覚えていくこともあるでしょうが、
なんでパソコンごときにそんな過程が必要なの?
不自由な道具を使いこなすのは、むしろ「練習」というより「応用」でしょう。
使い方の例えを誤ったね。
要するにスレ主はもっともらしいことを書いてるけど、
つまるところ自分の主張がウケなかったのですねてしまったって事かな?
[8765749]はたんなる興味本位だし、おかしくもなんともないんだけど
ちょっと批判的な意見が入ったからって[8825210]みたいなコジツケは面白かった。
>ソフトをもすこし具体的に言いましょう。
DTMソフトって音楽関連?は分からないけど、建築CADなら少しは。
フリーのCADというとJW-winあたりしか思いつかないけど。Celeron333MHzノートでも動くCADなので参考にならないか。
ネットブックは所有してなけど、Atom330のデスクトップでCadwe'llCAPEは実用可でした。
どっちにしてもXGA以下の画面だとCADはキツイね。
書込番号:8826815
それもそうですが、両方聞く方がより良かったかもしれません。この状態で今更ですがw
スレッドタイトルは本質的にブレておりません。
他のPCの利用者から推測の意見を頂くことはむしろ避けたく
実際に購入して利用し、私の趣旨に対して関心のある人に
意見を賜りたかったわけで、
長文を駆使してまで利用者でない方に理解していただく必要の無い
あくまでシンプルに利用者への「レポート」を募集したスレッドですので。
それとも、対象外の方に記載した制限以上にそうした手間隙かけた注意書きの配慮が
必要だったのでしょうか。
この機種の利用者がそこでタイトルそのものの反論を具体的に展開することは
そこから生産的な意見が発展するような文面ならいいと思いますが、
レポート希望に対してこの機種利用者でない方が冷やかしでスレッドそのものの反論や
皮肉を展開するのは意見ですら無いような気がします。
改めて趣旨を記載すれば
ウェブ閲覧とメールはもちろんですが
”毎日”屋外に持ち運び、ちょっとした時間に使用方法のややこしいソフトの
操作方法を把握することが最大の目的でした。パワーが必要な操作は家でできますので。
要は”家で”PCに向かう時間を極力短くしたいのです。
携帯性(薄さ)、バッテリーの持ち、手の届く価格、キーの打ちやすさ、
今後のサードバーティの機能拡張パーツへの期待などもあり、他では無いこの機種に
注目していました。
解像度はワンランクアップして保持できることを確認済みかつ隠れた場所はカーソル移動で
容易に表示できるので妥協の範囲でした。
屋外である程度の操作方法の学習ができるのであれば
ソフトでの具体的な処理が完全に機能する必要は有りません(妥協します)。
だからこそどのソフトがどの程度動いたかの情報を"目安"とするために
このスレッドを立ち上げ、なんとか工夫して重そうなソフトを動かせないかと考えている人
から意見を伺いたいと考えました。全く可能性が無いのか工夫すれば私の用途を満たす
”買い”のPCなのか。その判断の指標としたかったわけです。
1年も待てばこの薄さで私の期待に沿ってくれるPCが出てきそうですが、待てないので。
人にはそれぞれ使い方があり、私の用途は普通の方と微妙に違います。
この機種に焦点を定めて「ネットブックの常識は理解している」
「購入した人に聞きたい」との意味合いの文章を入れたことで
このUMPCを気に入って購入した人の中には、私が何をしたいか
ピンと察してくれる方が少なく無いと考えていました。
繰り返しになりますが、度を越えて非常識であったり無礼でない限り
スレッド主の用途への批判や皮肉的な意見は無用なことと思います。
誰かの役に立つ意見かどうかが、投稿のポイントでは。
それが述べられないのであれば、ただ「自分に関係ないスレッド」として無視するのが
時間の無駄もなくスマートと思いませんか?
でなければこの価格コムが一部の常駐マニアだけの物となり、
利用価値が下がるのでは無いでしょうか。
私のスレッドが幼稚と思えるのであれば、立派な大人がわざわざ介入して煽りたてるのは
大人気ないだけのことです。鼻で笑って頂いて結構ですがその報告は無用に願います。
不足を指摘する反対意見ならともかく、スレッドの混乱に至るような意見は
皆さん我慢しているだけで多くの人は不快に思って「無意味なことやってる」と考えている
と思いますが。それさえも楽しんでいるということでしょうか。
わたしはそんなことに気を病んだり時間を費やしたりはしたくありません。
べつに批判的意見を制限するルールも常識もありません(調べていないので不正確ですが)。
しかし私は個人的に、マナーとして無用のトラブルとなるような不毛な内容の反論を
掲示することは、価格コムを有益に利用したいと考える人にとって不利益であり
時間とスレッドの無駄使いであり控えるべきことだと、
特によく利用する方に一度言ってみたと考えていました。
私は普段はいちいち心無い人への反論などしていません。
私のスレッドではありませんが似たような例が他であり、人一倍知識があるがゆえに
それに固執して他人の欲しい情報収集を阻害したあげく、アバウトな価値観を言い聞かせて製品の
情報ナシスレッド進展もナシという馬鹿馬鹿しいケースで、この件が私の中で重なったため
胸にくすぶっていたことが噴出してしまいました。
こうした私の意見も既に無用な反論なのでしょうが、言いたいことを言って当方は自己満足です。
これ以上この件は述べませんので、批判されたい方は存分にどうぞ。
参考になる意見を述べていただいた方には、ありがとうございましたとお礼申し上げます。
書込番号:8860428
これお礼のために返信するって理論に基づいた考え?
UMPCユーザーだけど、仕方なく。本当は持ち運んだ先でデスクトップ使いたいけど、使えない。だから家に早く帰る。私なりに読んだら、
あなたの状況しだいで求める返信は変わるはず。こう捉えましたが。
UMPCの常識外?のソフトなどを扱いたい
持ち運びに適したUMPCを使い家にいる時間を少なくしたい
だとすると使いたいソフトの方面考えると相当範囲絞った話のはず。
読むほどにあなたが終始考えが変わってないならもっとPCでしたいこと述べるべき。2、3時間かかる処理をするくらいなら帰りたいってなるでしょう?家からの距離や会社?とか外出先の事情とか含めないとあなたの求めるものは得にくいはず。教えてくれない?それとも
条件絞らずにまたダダこねるとか?私は同じソフトでもかなり制限されてますから。ディスプレイがとくにも。
なんか質問者らしくない。これって○り?
書込番号:8873091
A-DATA Turbo SDHC Class6 (16GB)の購入を検討しています。Eee PC S101で,SDHCまたはHDD化をして使用したいと思っています。
 アマゾンのサイトのカスタマーレビューに,このSDHCではファイルを保存できなかったり,速度が極端に遅いとあります。さらに,A-DATA Turbo SDHC Class6 for Eee PCという機種があり,こちらだとうまくいっているというカスタマーレビューもあります。
 A-DATA SDHC Class6について,一般のタイプとEee PC用のタイプとの違いは何でしょうか。EeePCで,SDHCまたはHDD化をして使用するには,Eee PC用のタイプを購入すべきなのでしょうか。もし,A-DATA Turbo SDHC Class6の一般用タイプを購入した場合,EeePCで使用できるようにする方法は何かあるのでしょうか。
 A-DATAのウェブサイトを見ると,確かにSDHC (Eee PC Version)とTurbo SDHC (Class 6)というのが別々に存在しています。。。。
 Googleを使ってSDHC (Eee PC Version)で検索すると,以下のような解説が英文で出ていて,HDD化で使うためには,Eee PC用のタイプを購入する必要があるような感じで書いてあるようなのですが。。。。
 ご教示のほど,よろしくお願い致します。
 SDHC (Eee PC Version) ... A-DATA understand your need and launch SDHC memory card for Eee PC as your "permanent" second storage. ... For that reason A-DATA SDHC Class 6 Eee PC Edition is the perfect choice to enlarge your storage!
どういうことが出来ないのかよくわからないのですが?
何に困っているのですか?
Transcendの安いSDHCクラス6規格を使ってますが、
問題ないですよ。
DVDからコピーしたD:ドライブの動画ファイルをWINDVDなどで再生できますよ。
HDD化には、何か特別な設定があるのでしょうか?
認識不足だったら、すみません。
書込番号:8763548
Tiefenbrunさん
詳しい者ではございませんがRP-SDV16GLK(日本製)を購入HDD化し
ローカルディスクDドライブとして使っています。
クラス6で転送速度(使用機器のデータ処理性能に依存し遅くなることもあります)は最大20MB/秒です。30MBもあったのですが予算的にあきらめました。
必ずしもEeePC専用とうたっているものでなくてもいいように思います。
書込番号:8763558
インターリーブさん,あゆむ歩さん,
さっそくのご回答ありがとうございました。
質問の書き方が悪くてすみません。
まだ不具合が出ているということではなく,A-DATA Turbo SDHC Class6 (16GB)を購入した場合,SDHCとして,あるいはHDD化して使えるかどうかについて,以下のアマゾンのレビューを見て心配になり,ADATAの製品については専用のSDHCを選択して購入しないといけないのか,と不安に思って,質問させていただきました。
お二人のご回答から,おそらく大丈夫だろうと思うに至りました。アマゾンのA-DATA Turbo SDHC Class6 (16GB)に関する下記のレビューがちょっと気になったのです。。。。以下のような症状が出るのは,設定か何かの問題と考えてよいのでしょうか。インターリーブさん, あゆむ歩さん, 何か心当たりのことがございましたら,ご教示のほど,よろしくお願い致します。
(1)レビューA
「eeepcと使っていますが、非常に遅いです。もし読み書きスピードは気になれば、これと違うものを購入することはおすすめです。 」
(2)レビューB
 「私もEeePC4Gにて使用しましたが、アクセスが上手くいっていないようです。
認識はしますし、フォルダの作成も出来るのですが、実際にファイルを書き込もうとすると全くといっていいほどアクセス出来ませんでした。フォーマットも完了出来ず、故障かと思い交換してもらいましたが全く同じ症状が出ています。
(EeePC付属の4GのSanDiskのSDHCは問題なく動いています。)同じA DATAの商品でEeePCエディションなるものが出ているので、EeePCで使うのであればそちらでないといけないのかもしれません…」
 以上のようなものです。
書込番号:8763640
LaVie LL750/RGを使っての各メディアの転送速度の測定結果です。
SDHCについて言えば読み出し速度はあまり変わりませんが、書き込み
速度は変化が大きいのでclass6でかつ10Mbps以上を保証している製品が良いでしょう。
ちなみに私はS101のDドライブ用にはTranscendの2GB-class6を使ってHDD化してますが
使用上特に不自由はしていません。(単位はMbpsです)
          メーカー     容量   クラス   読み出し    書き込み
SDHC    東芝    1G   4    13.37   5.576
SDHC    ハギワラ  8G   4    16.01   6.661
SDHC     Panasonic 2G   6    15.82   13.78
書込番号:8763661
送料込みさん,
 貴重な情報をありがとうございました。
 ADATAのTurbo SDHC Class6(16G)について,CrystalDiskMarkでベンチを取った結果が,ADATAのTurbo SDHC Class6(16G)の方で,以下のようにAquadreamsさん から紹介されていました。Sandiskの2Gとの比較もありました。カードリーダは,Qwitech FA506(SW)/BOXによるものだそうです。
(1) ADATA:Turbo SDHC Class6 (16GB)
Sequential Read : 18.796 MB/s
Sequential Write : 11.831 MB/s
Random Read 512KB : 18.110 MB/s
Random Write 512KB : 2.390 MB/s
Random Read 4KB : 4.055 MB/s
Random Write 4KB : 0.022 MB/s
Test Size : 50 MB
Date : 2008/06/04 17:33:49
(2) Sandisk:ULTRAII 2.0GB
Sequential Read : 10.010 MB/s
Sequential Write : 9.583 MB/s
Random Read 512KB : 9.914 MB/s
Random Write 512KB : 3.146 MB/s
Random Read 4KB : 2.503 MB/s
Random Write 4KB : 0.034 MB/s
Test Size : 50 MB
Date : 2008/06/04 18:06:58
書込番号:8763927
何が言いたいのかよく分からないけど、どうしても気になるのなら、A-DATA Turbo SDHC Class6 for Eee PCの方を買えばいいだけじゃないの?
書込番号:8763992
私はその商品を2枚持っていて、1枚をwindowsでHDD化し、DドライブとしてデータやOffice等のプログラムを入れて動作させております。
もう1枚はEeeUbuntuを入れてOSのドライブとして動作してます。
Ubuntuの方は最初のUbuntuなので良く分かりませんが、windowsの方は調子良く動いています。
感覚的なものはあるかと思いますが。
For EeePCの16Gの商品も買いましたので、また結果報告させて貰います。
書込番号:8767092
Junque20さん,
 ご使用のレポートありがとうございました。とても心を強くしました。
 For EeePCの16Gのご報告も楽しみにお待ちしています。
都会のオアシスさん,
 同じADATAのSDについて,2種類の違いに,いろいろ迷っていましたが,皆様からのフィードバックのおかげで,だんだん気にならなくなってきました。アマゾンでのレビューのお二人は,もしかすると使い方がどこか違っていたのかもしれませんね。今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:8767126
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
