HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm) のクチコミ掲示板
容量:250GB 回転数:5400rpm キャッシュ:8MB インターフェイス:Serial ATA300 厚さ:9.5mm HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)の価格比較
  • HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)のレビュー
  • HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)のクチコミ
  • HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)の画像・動画
  • HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)のピックアップリスト
  • HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)のオークション
HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)HGST
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年12月
(49件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)」のクチコミ掲示板に
HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)を新規書き込みHTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)をヘルプ付 新規書き込み
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)
スレ主 reisen178さん
現在使用しているHDDは、
TOSHIBA MK1032GSX 100GB Serial ATA SATA/150です。
HDDの音がかなりうるさくなってきたため、初めてではありますが
自分で換装しようと思った所、手頃なこちらのHDDを見つけました。
書込番号:14287235
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2012/03/14 12:44(1年以上前)
仕様的には大丈夫です。
PC本体の型番は?
OSがWindowsXP SP1より前だと、137GB以上使用できません。
書込番号:14287306
スレ主 reisen178さん
2012/03/14 13:24(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
型番はPC-LL750FDです。現在のOSはXP sp3を使用しています。
CドライブとDドライブを125GBずつに割り振ればいいのでしょうか?
書込番号:14287468
Excelさん
2012/03/14 13:37(1年以上前)
大丈夫でしょう。
パーティションの割り振りは、お好きなように。
リカバリーメディアから出荷時設定に戻すと、Cドライブは出荷時と同じで、あとは残りってなるかな。
たしかリカバリー時の選択で、任意の容量に設定できるようなモードもあったかと。
普通は、はんぶんこなんてしないで、Cドライブ50GB、残りDドライブなんてするかな。
このへんは実際にやってみて〜〜。
書込番号:14287503
スレ主 reisen178さん
2012/03/14 13:40(1年以上前)
自分なりに考えてやってみますね。
書込番号:14287513
初心者 ThinkPad SL410で使えますか?
2011/12/21 23:07(1年以上前)
PC不調でリカバリCDでリカバリしたところ、電源ON後「初めてWindowsを使う設定をしています・・・」という画面が出て結局使えなくなったため、全くの素人ですがHDD交換にチャレンジしてみようと思っています。
今のHDDには
Seagate,250GB,5400RPM,3.0Gb/sec,Serial ATA
の記載があります。
適合しているのでしょうか?
また、HDD故障が原因だったとしたら、交換後リカバリCDを入れれば元に戻るのでしょうか?
ご教授ください。
書込番号:13924739
クチコミ投稿数:39504件Goodアンサー獲得:6956件
2011/12/22 00:58(1年以上前)
元に戻るとは?
リカバリすれば初期設定からというのは正常ですy
書込番号:13925263
2011/12/22 14:48(1年以上前)
スレ違いになってしまいますが・・・
もともとの「不調」というのがスリープ状態から再開(復帰?)できないことが続いたのでリカバリを試みました。リカバリ途中で自動的に再起動をしようとしてるが「最初にWindowsを・・・」のメッセージが出て電源が落ちてしまいます。
それでHDDが壊れてしまったのかなと思いまして、交換してみようと今に至ります。
うまく説明ができず申し訳ありません。
正直、HDD故障なのか確信はありませんが、勉強のつもりでHDD交換をしてみようと。
私なりに調べてこのHDDで大丈夫だと思ったのですが、詳しい方や同機種をご使用の方がいらっしゃれば教えて頂きたいと思います。
書込番号:13926829
2011/12/22 16:01(1年以上前)
lenovo→サポート→自分の機種→マニュアルで、整備用マニュアルがあります。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/index.nsf/home?open=&brand=Notebooks+and+handhelds&family=ThinkPad+SL410
「ハードウェア保守マニュアル - ThinkPad L410, L510, SL410およびSL510」で調べるほうが早いかもしれません。
ThinkPad系が好まれるのは、後から自分でいじるのに資料が提供されていることもありますから。
HDD以外という可能性もありますね。
保証期間内で、多少時間がかかっても良いというなら、無償保証が受けれると思いますy
HDD交換しないなら。
書込番号:13927000
2011/12/25 17:05(1年以上前)
無償保証の期間はきれてしまってますので、保守マニュアルを一読してできることは試してみたいと思います。
書込番号:13940030
互換性
2011/12/19 10:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
パナソニックのLET'S NOTE CF-W8EWJAJR を使用していたのですが、壊れてしまったので業者に出したところHDDの交換が必要とのことでした。
HDDの交換なら自分でやってみたいのですが、どのHDDと互換性があるのかよくわからなかったので質問させていただきました。
HDDの型の見方はよくわからないのですが「Toshiba MK1252GSX HDD2H04 120GB 」と記載されていました。 HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)に交換は可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:13913395
クチコミ投稿数:20510件Goodアンサー獲得:3438件
2011/12/19 11:20(1年以上前)
HDDの規格的には同じなので問題ないでしょう。
予算が許せば、この際SSDって手もあるので検討されては。
例>http://kakaku.com/item/K0000292178/
書込番号:13913544
クチコミ投稿数:11件
2011/12/19 12:29(1年以上前)
ありがとうございます。   ひまJINさん
CF-W8EWJAJRは、今メインで使うパソコンとしては少しスペック的に物足りなくなっていたためサブとして使っていました。
なのでそこまでの性能を要求しているわけでもないのでやはりHDDのほうで行かせてもらいます。
書込番号:13913772
私のPCにあいますか?
2011/09/15 16:33(1年以上前)
スレ主 yotu10chanさん
DELL Inspiron1420を使っています、故障して業者に相談したところ
HDDの交換が必要と言われました、
自分でやってみようと思うのですがHTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)は
私のパソコンに合うのでしょうか?
なんか、自分のモノと掲載されている写真は外観からして違うんですが・・・
外して見たところ
Serial Attached ATA (SATA)
Capacity:160GB
5400 RPM
Firmware:3CDD
と書いてありました、あとは良く解りません。
詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:13503104
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2011/09/15 16:41(1年以上前)
規格は合ってますよ。
写真の様に円盤が見えているわけではないです。
見えていたらホコリが入ったりで大変なことになる・・・
書込番号:13503135
gfs15srvさん
クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:360件 死神様の買い物日記(笑)
2011/09/15 16:43(1年以上前)
>私のパソコンに合うのでしょうか?
合うと思います。下記スレを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/0020X115881/SortID=7579619/
書込番号:13503139
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:28件
2011/09/16 02:03(1年以上前)
同時期に発売されてたDELL Inspiron1520にてこのHDDを使用していますが
全く問題ありませんよ(^^
1420も同じ規格ですので。
書込番号:13505264
スレ主 yotu10chanさん
2011/09/16 07:13(1年以上前)
みなさん、有難うございました、
素早い回答におどろきました、
安心して買います。
書込番号:13505562
スレ主 yotu10chanさん
2011/09/16 07:39(1年以上前)
素早い回答有難うございました。
Inspiron1520に使用されていると聞いて、安心しました。
今注文を済ませました、有難うございました・
書込番号:13505609
Dynabookとの相性は?
2011/06/26 15:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
Dynabook AX/840LSのHDDの容量UPを考えています。仕様は適合しているようなのでこの製品にしようかと思っていますが、メモリー等は仕様が合っていても相性でうまくいかないことがあるようですが、HDDにも相性というものがあるのでしょうか。最初から検証済みのものを購入した方が無難とは思うのですが、アイオーデータ、バッファローの検証済みは2倍の価格なので出来れば安く仕上げたいと思い質問しました。交換実績のある方、HDDに詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:13180805
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2011/06/26 16:05(1年以上前)
駅前太郎さん  こんにちは。 メモリーに比べるとHDDはまず大丈夫ですよ。
AX/840LS
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/060412lu/spec.htm
ハードディスク・HDD(2.5インチ) スペック検索
http://kakaku.com/specsearch/0536/
 容量:120GB〜  インターフェイス:Serial ATA で、検索する を。
書込番号:13180835
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/06/26 16:07(1年以上前)
PC側の規格がSATA150なのかSATA300なのかわかりませんが(RADEON XPRESS 200MだからSATA150ですかね。多分)、
いずれにしても互換性があるので使用可能ですね。
古い機種でIDEだと128Gの壁などの問題もありましたが、SATAですし2006年の機種なので無問題でしょう。
書込番号:13180841
2011/06/26 16:27(1年以上前)
IO DATAやBuffaloはHDD自体は作っておらず、HGST等のHDDメーカから仕入れて箱詰めしているだけです。
IO DATAやBuffaloで対応しているHDDがあるならスペック同等品のHDDを購入すれば動くはずです。
書込番号:13180909
クチコミ投稿数:17件
2011/06/26 21:00(1年以上前)
BRDさん、ももZさん、甜さん
皆さん早速の返信ありがとうございました。この製品でOKの様なので早速購入を検討したいと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:13182004
クチコミ投稿数:17件
2011/07/06 19:24(1年以上前)
先日購入してDynabook AX/840LSのHDD(80GB)と交換完了しました。物理的には交換は簡単に出来ましたがソフトの移設に時間がかかりました。交換後、今のところ何の異常もなく正常に動作しております。元から付いていたHDDも同じ日立製で、結果的には取り越し苦労だったという感じですが、皆さんからの情報で交換に踏ん切れました。ありがとうございました。
書込番号:13221917
BRDさん
2011/07/06 20:07(1年以上前)
祝  HDD 換装 !
 次は SSDですね。
書込番号:13222072
クチコミ投稿数:13件 HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)の満足度5
■GOOD!な所。
・半年ほど、SONY_PS3のHDDと換装して毎日使用していますが、何の問題も無く、安定動作しています。
・安心のHitachi製。
・価格が安い。
■BADな事。
PS3のHDDを換装する場合、換装用HDDを、SATA1.5Gb/sモードへ固定する必要があるとの情報が、インターネット上であったんですが、情報の正確性は別として、SATA1.5Gb/sモードへ変更しようと思ったんですが、HTS545025B9A300は、ジャンパーがありません。調べると、変更は、HDDをPCへ接続してHitachi_Feature_Toolというソフトウェアを使用して変更するんですが、変更するオプション画面はあるんですが、実際、Hitachi_Feature_Tool_ver215上で、3.0Gb/s ・1.5Gb/s、動作モードを確認するオプション画面がありません。なので、動作モードの確認がHitachi_Feature_Tool_ver215上では不可能なので、変更はしたが、実際どっちのモードで動作しているか、確実な感じでは確認不能でした。仕方無いので、一応PCへ接続してHitachi_Feature_Tool_ver215で1.5Gb/sへ変更後、PS3のHDDと換装して使用してみたところ、問題無く動作しました。なので、3.0Gb/s ・1.5Gb/sどちらのモードで動作しているか不明なまま、安定動作している感じです。(笑)。PS3側は1.5Gb/sモードなのですが、HDD側の設定変更が必要だったかどうかの判断が不可能です。安定動作しているので良いんですが・・・。
■COMMENTな事。
・PCで利用する場合は、ほとんど必要ないと思いますが、3.0Gb/s ・1.5Gb/sモード変更は従来通りジャンパーで設定する方が確認し易いんでしょうが、色々、コストや技術上の問題もあるんでしょう。
・PS3_初代モデル20GB型のHDDをHTS545025B9A300へ換装して使用中。
書込番号:12774611
HGST
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年12月
HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)をお気に入り製品に追加する <50
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
