このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年3月14日 13:40 | |
| 1 | 2 | 2011年12月19日 12:29 | |
| 3 | 5 | 2011年9月16日 07:39 | |
| 0 | 6 | 2011年7月6日 20:07 | |
| 0 | 1 | 2009年6月6日 23:25 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)
現在使用しているHDDは、
TOSHIBA MK1032GSX 100GB Serial ATA SATA/150です。
HDDの音がかなりうるさくなってきたため、初めてではありますが
自分で換装しようと思った所、手頃なこちらのHDDを見つけました。
仕様的には大丈夫です。
PC本体の型番は?
OSがWindowsXP SP1より前だと、137GB以上使用できません。
書込番号:14287306
早速の返信ありがとうございます。
型番はPC-LL750FDです。現在のOSはXP sp3を使用しています。
CドライブとDドライブを125GBずつに割り振ればいいのでしょうか?
書込番号:14287468
大丈夫でしょう。
パーティションの割り振りは、お好きなように。
リカバリーメディアから出荷時設定に戻すと、Cドライブは出荷時と同じで、あとは残りってなるかな。
たしかリカバリー時の選択で、任意の容量に設定できるようなモードもあったかと。
普通は、はんぶんこなんてしないで、Cドライブ50GB、残りDドライブなんてするかな。
このへんは実際にやってみて〜〜。
書込番号:14287503
パナソニックのLET'S NOTE CF-W8EWJAJR を使用していたのですが、壊れてしまったので業者に出したところHDDの交換が必要とのことでした。
HDDの交換なら自分でやってみたいのですが、どのHDDと互換性があるのかよくわからなかったので質問させていただきました。
HDDの型の見方はよくわからないのですが「Toshiba MK1252GSX HDD2H04 120GB 」と記載されていました。 HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)に交換は可能でしょうか?
回答よろしくお願いします。
HDDの規格的には同じなので問題ないでしょう。
予算が許せば、この際SSDって手もあるので検討されては。
例>http://kakaku.com/item/K0000292178/
書込番号:13913544
ありがとうございます。 ひまJINさん
CF-W8EWJAJRは、今メインで使うパソコンとしては少しスペック的に物足りなくなっていたためサブとして使っていました。
なのでそこまでの性能を要求しているわけでもないのでやはりHDDのほうで行かせてもらいます。
書込番号:13913772
DELL Inspiron1420を使っています、故障して業者に相談したところ
HDDの交換が必要と言われました、
自分でやってみようと思うのですがHTS545025B9A300 (250GB 9.5mm)は
私のパソコンに合うのでしょうか?
なんか、自分のモノと掲載されている写真は外観からして違うんですが・・・
外して見たところ
Serial Attached ATA (SATA)
Capacity:160GB
5400 RPM
Firmware:3CDD
と書いてありました、あとは良く解りません。
詳しい方よろしくお願いします。
規格は合ってますよ。
写真の様に円盤が見えているわけではないです。
見えていたらホコリが入ったりで大変なことになる・・・
書込番号:13503135
>私のパソコンに合うのでしょうか?
合うと思います。下記スレを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/0020X115881/SortID=7579619/
書込番号:13503139
同時期に発売されてたDELL Inspiron1520にてこのHDDを使用していますが
全く問題ありませんよ(^^
1420も同じ規格ですので。
書込番号:13505264
みなさん、有難うございました、
素早い回答におどろきました、
安心して買います。
書込番号:13505562
素早い回答有難うございました。
Inspiron1520に使用されていると聞いて、安心しました。
今注文を済ませました、有難うございました・
書込番号:13505609
Dynabook AX/840LSのHDDの容量UPを考えています。仕様は適合しているようなのでこの製品にしようかと思っていますが、メモリー等は仕様が合っていても相性でうまくいかないことがあるようですが、HDDにも相性というものがあるのでしょうか。最初から検証済みのものを購入した方が無難とは思うのですが、アイオーデータ、バッファローの検証済みは2倍の価格なので出来れば安く仕上げたいと思い質問しました。交換実績のある方、HDDに詳しい方よろしくお願いします。
駅前太郎さん こんにちは。 メモリーに比べるとHDDはまず大丈夫ですよ。
AX/840LS
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/060412lu/spec.htm
ハードディスク・HDD(2.5インチ) スペック検索
http://kakaku.com/specsearch/0536/
容量:120GB〜 インターフェイス:Serial ATA で、検索する を。
書込番号:13180835
PC側の規格がSATA150なのかSATA300なのかわかりませんが(RADEON XPRESS 200MだからSATA150ですかね。多分)、
いずれにしても互換性があるので使用可能ですね。
古い機種でIDEだと128Gの壁などの問題もありましたが、SATAですし2006年の機種なので無問題でしょう。
書込番号:13180841
IO DATAやBuffaloはHDD自体は作っておらず、HGST等のHDDメーカから仕入れて箱詰めしているだけです。
IO DATAやBuffaloで対応しているHDDがあるならスペック同等品のHDDを購入すれば動くはずです。
書込番号:13180909
BRDさん、ももZさん、甜さん
皆さん早速の返信ありがとうございました。この製品でOKの様なので早速購入を検討したいと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:13182004
先日購入してDynabook AX/840LSのHDD(80GB)と交換完了しました。物理的には交換は簡単に出来ましたがソフトの移設に時間がかかりました。交換後、今のところ何の異常もなく正常に動作しております。元から付いていたHDDも同じ日立製で、結果的には取り越し苦労だったという感じですが、皆さんからの情報で交換に踏ん切れました。ありがとうございました。
書込番号:13221917
特に問題になる点はないと思います。
物理的な構造は関係ありません。
そもそも標準の20/40/80GBのHDDなら当然1枚でしょう。
書込番号:9662007
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
