Core i7 920 バルク
このページのスレッド一覧(全280スレッド)
|  自作します  | 0 | 22 | 2009年3月4日 21:28 |
|  XPの拡張性のあるプロセッサ サポート について | 0 | 20 | 2009年3月5日 18:51 |
|  初自作にチャレンジなのですが  | 0 | 11 | 2009年2月28日 20:41 |
|  久々の自作 | 11 | 12 | 2009年6月21日 19:49 |
|  始めて自作します。 | 1 | 13 | 2009年2月27日 07:32 |
|  初自作です。 | 0 | 42 | 2009年2月24日 22:46 |
CPU > インテル > Core i7 920 BOX
初めて自作します。
これまでの書き込みなどを参考に構成を考えました。
用途はネット、DTM、ゲームです。(GTA4をそれなりに動かしたいです)
将来は地デジの視聴録画を考えています。
至らない点などを指摘して頂けますでしょうか。
特に選んだケースについての情報を多く見つけることができず、決めかねています。
下記のケースには冷却などの面で欠点があるのでしょうか。
OS:vista ultimate sp1
CPU:Core i7 920 BOX
マザーボード:P6T
VGA:玄人志向 GF-GTX260-E896G
ケース:LianLi PC-A17A
電源:Corsair CMPSU-750TX
メモリー:G.Skill F3-12800CL9T-3GBNQ
ハードディスク:SEAGATE ST31000528AS,WESTERN DIGITAL WD10EADS(既存品)
光学ドライブ:LITEON iHAS120-27
誰もレスしてませんね・・・
OSはultimate必要ですか?またDSPがお得
LianLi PC-A17A  すごいですね! 高級志向ですね ただ確認してませんが
ハイエンドグラボだとHDDを搭載した場合干渉するかも?と思いました
http://kuroutoshikou.com/modules/doc/index.php?id=1
理解して購入を
Corsair CMPSU-750TX  選ばれてるケースならプラグインの方がきれいにまとまるかも
書込番号:9180754
初自作で玄人志向は避けた方が無難ですよ。値段だけで玄人志向製品を選んだとたら、何かトラブルがあった時に色々と面倒ですよー。
GF-GTX260-E896Gは確か55nmじゃ無かったはずなので55nm製品に拘らなければ、今や2万前半で他社のGTX260を購入できます。
あとCPUクーラーはリテールですか?OCしないら良いかもしれませんが、これから気温が徐々に上がっていく時期なので、先を見越して別途CPUクーラーの購入をオススメします。
また、選択されているケースもサイドに通気口がないケースの様なので、リテールクーラーのようなトップフロー型よりサイドフロー型の方が良いとも思います。
書込番号:9180781
 はいさい!初自作頑張って下さい。オジイのアドバイス。
 @玄人志向は別名「苦労と思考」だそうです。ここの先輩に教えてもらいました。初自作では手を出さない方が無難かと…。
 ACPUクーラーはサイズのUltra-120extreme1366RTをお勧めしておきます。我が師匠のお薦めクーラーです。逆にi7であれば、無限弐は絶対に手を出してはいけません。マザーボードのパーツを取り外さなければならず、その瞬間に保証対象外となります。取り付けも七転八倒します。
 BマザーはP6Tで正解だと思います。私も17日後にこのマザーを購入予定です。
 以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:9180989
LianLi PC-A17A、このケース、3.5inchのHDD搭載部分が微妙ですね。
GTX 260だとケースの奥行きから、ギリギリかも。
HDDの取り付け方向が違っていたら余裕があったかも知れませんね。
書込番号:9181798
誰も突込みがないので。
無意味にケチってる理由は分かりませんが、
>LITEON iHAS120-27
爆音ドライブがお好みで?
そういう趣味がないならS16Jを買ったほうがいいです。
メモリはこっちの方がいいんじゃない。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1090206159
書込番号:9181880
返信が遅くなって申し訳ありません。
レス下さった方々、本当にありがとうございます。
いつも参考にさせてもらってます。
がんこなオークさん
・Ultimateは考え直します。
・ケースについてTomba_555さんからも同様の指摘を受けました。考え直します。
 うーん、デザインはものすごく私の好みだったのですが…
・分りました、玄人志向の製品は私が手を出せるモノではないのですね。
・>>選ばれてるケースならプラグインの方がきれいにまとまるかも
 はじめはケース度外視でプラグインの電源が良いなと思い、ENERMAX_MODU82+ EMD625AWTを考えていました。
 がんこなオークさんがお勧めのプラグイン電源がありましたら是非教えて頂けないでしょうか。
がりもふさん
・値段だけで選んでました…玄人志向は数年後に考えるようにします。
・CPUクーラーはとりあえず組んでからと思いまして。
 仰る通り、これからの季節には必要ですよね。勉強します。
from OKINAWAさん
・「苦労と思考」ですね…それが楽しめるようになるまで手を出さないことにします。
・"無限弐"は止めておいた方がよさそうですね。
 お勧めのCPUクーラーを挙げて下さりありがとうございます。検討します。
Tomba_555さん
このケースは厳しいですか…GTX260も付けてみたいので、考え直します。
ゆーdさん
・すいません、無意味にケチってました。S16Jの購入を検討します。
・F3-12800CL8T-6GBPIですか…メモリについても勉強し直します。
他にも考え直すべき箇所、おすすめの製品などありましたら、ご指導下さい。宜しくお願いします。
書込番号:9182772
ケースのグラボとHDDの干渉ですが確認したわけじゃないので可能性の問題になってしまいます・・・
HDDをグラボの位置とずらせば大丈夫なのかな
ミドル系のケースは大きめの物でもHDDをずらさないとだめな物多いですね
電源はENERMAXを買う予算が取れるならそのほうが1番安心かな
OCしないなら+12Vが20Aあれば良いでしょうけど
するなら25A〜かな
私もクーラーは最初から換えるのも賛成ですね静音にもつながります
刀3あたりでもCPU付属の物に比べれば十分に冷えますね
書込番号:9183647
アルミケースが好きならこれなんかどうですか?
お仲間になりませんか?w
内部スペースも十分ですし冷えますよ!
http://kakaku.com/item/05806511002/
電源は今のものでいいと思います。
ただ、ミドルタワーならプラグインのほうが有利かと思います。
中が広いミドルタワーならその電源でもいいと思います。
クーラーは刀Vよりは12cmファンものの方がいいんじゃないかな。
流石に9cmじゃあ能力不足になりかねないんで。
書込番号:9184333
がんこなオークさん、ゆーdさん、レスありがとうございます。
がんこなオークさん
・やはりLianLi PC-A17Aは干渉する可能性が高いようなので、見送ることにします。
・OCは勉強しながら少し試してみたいと思っています。ENERMAX MODU82+ EMD625AWTも+12Vが25Aあるようですので。
・仰る通り、CPUクーラーも購入することにします。
ゆーdさん
・お勧めのケースを教えて下さってありがとうございます。
 ゆーdさんはこのケースを使ってらっしゃるんですか?すごく冷えそうですね。検討します。
・CPUクーラーは12cmファンのものですか。from OKINAWAさんが勧めて下さった、
 サイズUltra-120extreme1366RTと同等の製品を選んだほうが良いのですね。
・電源はお2人から教わったようにケースの大きさと考慮して、
 Corsair CMPSU-750TX,ENERMAX MODU82+ EMD625AWT2つの電源から購入を決めたいと思います。
 ケースについて…初めに質問しなければいけない事だったのですが、
 i7・GTX260を載せることを考えた場合、冷却ファンが全面14cm×1、背面12cm×1の2つのみ、
 といったようなケースは一般的に避けなければならないのでしょうか。
 昨日レスをいただいた方々に返信を終えた後、"LanCool PC-K1"というケースが目に留まりました。
 lian liと同じつくりだということ、長さ283mmのVGAまで搭載できると明記されていること、
 安価であることなどから魅力的に感じたのですが…
再三の質問で申し訳ありませんが、最後にもう一度だけ諸先輩方のアドバイスをお聞かせ願えますでしょうか。
書込番号:9184957
別に質問に回数制限は無いのでw気づけば誰か返答するでしょう
刀3を勧めてみたのは干渉する可能性が少ないのと安い割りには冷えるからなのでUltra-120
Ultra-120 eXtremeが予算的に問題がないなら良いと思いますよ
まぁケースが決まらないと決められませんね^_^;
PC-K1てSOLOぽいケースですねどちらかといえば静音ケースのようですが
GTX260なら それほど熱くならないし外排気なのでいいんじゃないですか
TJ09の方が冷えるでしょうが値段をここで落としたいなら悪くはないのかな
書込番号:9185138
ケースですがまぁこんな感じですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8504715/
予算があれば買って後悔はしないと思います。
逆にミドルを買ってしまうと、後で買い替えなんて事にもなりかねないですしね。
自分もそのクチですし上の方も同様なようなのでw
しかもケースが広いと作業しやすいですし、何よりこのケースの仕様の一つであるマザーベース引き出し式が組み換えをする際大変重宝します。
いちいちケースからマザーを外さずにすみますしね。
書込番号:9186031
http://www.casemaniac.com/297_1581.html
重量は、7.2kg
http://www.coolermaster.co.jp/cmjproductcase/cm690.htm
CM 690は、9.8kg
鉄板の薄さ、質感の低さは容易に想像できます。
CM690が良いとは思えない。
それは、ファン類がデフォルトで結構五月蠅いこと。
天面のファンはオプション扱いであること、つまり追加すると結構、お金が
掛かる事、後、ファンコンの追加まで考えると他のケースの方がお買い得な事
ケースサイズに余裕を求めるのなら、Antecの1200。
そうでないなら、Antecの900 twoが良いかも。
冷却という意味では、標準でついているファンで十分だし静かです(LOW設定時)
書込番号:9187384
がんこなオークさん、ゆーdさん、度々レスありがとうございます。
がんこなオークさん
・なるほど、刀3はコンパクトで安いですね。…ケース選びが難しいです。
・PC-K1についての見解、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ゆーdさん
・かなりTJ09に気持ちが傾いています。
 他の方のレビューにもあるように、内部の造りもさすがに良いようですね。今後ケースの買い替えも考えなくていいですし…
 ゆーdさんみたいに光らせてみようかなと思ったり。
 でも予算が…もう少し悩んでから決めます。
書込番号:9187409
Tomba_555さん、再びレスありがとうございます。
お勧めの製品を挙げて下さってありがとうございます。
ninehundred twoもいいですね。ミドルの中ではすごく冷えそうですし。
付属のファンも静かなんですね。参考になります。
PC-K1は質感低そうですか。軽いとうるさくなってしまったりするんですよね?
…アルミの質感に憧れてしまって。
うーん、どのケースにしようかな…迷います。
書込番号:9187583
鉄なら、軽すぎるのはどうかと思います。
つまり、鉄板が薄いと、HDDのシーク時とか音が響きますからね。
アルミも、結局剛性が高いのは厚さが大きく関係していますので
結局、重量が関係してくるのかな
ただ、工夫で剛性上げる事は可能ですが、中々判断しにくいですけどねw
書込番号:9187705
Tomba_555さん、レスありがとうございます。
重量もよく考慮しなければならないのですね。
私にはゆーdさんお勧めのTJ09が良いのかもしれません。
…もう少し考えてみます。
書込番号:9188032
俺はTJをお勧めしておきます^^
プラスチッキーなケースはもうもどらないっすって感じですね。
やっぱり高級感が違います。
一応プラス面だけ書くのはあれなんでマイナス面を書いておきます。
側版が薄い。
それだけですね。
それ以外は満足しています^^
もしサイズに問題がないのなら、TJ09に関わらずフルタワーを買うといいでしょう。
フルタワーから買い替えはケースがあまりにもひどくない限りないですから。
書込番号:9188384
根本的な突っ込み・・・自作したい?
単純にゲームが快適に動くPCというならショップメイドもありだと思うけど。
書込番号:9188433
ゆーdさん、TAIL4さん、レスありがとうございます。
ゆーdさん
TJ09で組んで悦に入りたい気持ちが強くなってきました。
ゆーdさんのスレを見ていると購入したくなりますね。
TAIL4さん
はい、自作してみたいです。
はじめはBTOを考えていたのですが、パーツを細かく選べなかったため諦めました。
あっちが立てばこっちが立たず…という感じで。
そうこうしているうちに自作に挑戦してみようかなと考えました。
ショップメイドというのはBTOとは違うのですか。
私に合うお勧めのショップ、PCの構成がありましたら、是非教えていただけますか。
書込番号:9188771
お待ちしております^^
もし買った暁には完成したマシンを載せちゃってください。
アドバイスありの逆にこっちが学ぶものもあるかもしれないですしね!
とりあえずこのケースを買ったら熱に悩まされることはまずないのでその辺は安心できますよ。
書込番号:9188803
自作するにあたり、疑問があったので教えてください。
使用予定のCPUが、クアッドコアのCore i7なのですが、Home Editionの方で対応していますでしょうか?
物理的に一つのCPUであれば、コア数は関係ないのでしょうか?
それとも、Home Editionだとシングルコアとしての能力しか使えきれない(使えたとしてもサポート対象外)でしょうか?
拡張性のあるプロセッサ サポート がProfessionalのみ対応となっているようですので疑問に思いました。
ProfessionalでないとCPUの能力を使いきれないのであれば、Professionalを購入しようと思っています。
はたまた拡張性のあるプロセッサ サポートというのは、物理的なCPUの数についてのサポートであって、物理的な数、すなわちCPUが1つであるなら、コア数は関係ないということなら、自分はHome Editionで問題なさそうなので、Home Editionを購入しようかと思っています。
スレ違いでしたら削除します。
Home Editionというのはウィンドウズのことですか?
なら対応してます。
書込番号:9174566
まぼっちさん
説明不足ですみません、おっしゃる通り WindowsXP のことです。
「デュアルコア XP HOME」
とかで検索すると、みんなバラバラのこと言ってて混乱してしまいます。
では、やはりHome Editionで対応しているとのことですよね?
書込番号:9174621
問題無いです
気にする部分を間違えてるだけです
ソケットの数が問題なだけで1ソケットの中のコア数は
カウントに入りません
今は多分2ソケットマザーは鯖用途がほとんどで一般的に使う方居ないんじゃ?デュアルCPUと呼び分ければいいのかな?
紛らわしいのはかわりませんね。
書込番号:9174673
勘違いして、いい加減なことを書く人が、結構いますので気をつけた方が良いかも知れません。
ココに書き込んでいる人の大方の人は、XPやVistaのHome (Premium) EditionIntelで IntelもしくはAMD のマルチコアCPUで使っていますので、大丈夫ですよ。
自分はXPしか持っていませんが、i7使用のシステムであればVistaでも充分行けるように思います。検討されてみては?
書込番号:9174991
たとえば下記サイトのBTOパソコンはクアッドコアのCPUで
ウィンドウズXP HOMEです。
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=g&f=g&m=g&mc=907
よく話題になるのはBTOパソコンや自作パソコンを
検討する際に利用するソフトがクアッドのCPUに
対応しているかということですね。
動画エンコートソフトやゲームなどでクアッドCPU
に対応していれば快適な作業、またはプレイができます。
書込番号:9175040
Yone−g@♪さん
大きい金太郎さん
まぼっちさん
お返事ありがとうございます!
やはり物理的な数のサポートということのようですね。
よくよく考えてみたら、どちらにせよProfessionalもCPU2つまで対応とのことだったんで、クアッドコアだったらどうなるの?って話ですもんね。
Vistaも検討の上で購入をしたいと思います!
皆様本当にありがとうございました!
書込番号:9175925
 takeshiDさん、初めまして。沖縄のオジイから一言。
 せっかく超高性能のi7を購入されるのですから、OSは超高性能マシンにふさわしいVistaをお勧めします。私は常駐ソフトは初期のまま、Aero画面は透明度全開、そして出てくる画面は飛び出してくるように本当に美しい。XPのような事務的で冷たい画面ではありませんよ。
 そして描画速度はXP同様に「バンバン」です。ハードにある程度のお金をつぎ込むなら、少々高くはなりますが、OSにもお金を出してはいかがかと思います。実際に使用しているオジイの偽ざる実感です。
書込番号:9176007
windowsXPは1/31付けで販売完了したはずですので
現状では在庫残っていれば買える店もすくなくありませんので
気をつけてください
Corei7 でXPは使えます
書込番号:9176068
from OKINAWAさん
asikaさん
コメントありがとうございます!
う〜む、悩みますw
目的はエンコ、キャプチャメインなのですが、これからのこと考えるとやはりVistaの方がいいですかね?
なんだかVistaって重くって、不評ってイメージしかなかったものでw
現在Vistaも一台あるにはあるのですが、4GB積んでるメモリも、OSの影響で常にメモリ不足な気がしてて(実際OSのせいかはよくわかりませんが)どうも気が進みませんでした。
ちなみに、新たに組む方は、どうせ3GBちょいしか認識できないと思い1GB×3枚のトリプルチャンネルで使おうかと思ったのですが、問題ないですかね…?
なんだか、ついでついでで質問が増えてしまいまして申し訳ありません。
規約違反だったら削除します。
書込番号:9176204
相変わらず一部の方には叩かれているようですが、SP1になってからは快適なOSになりましたよ。
個人的には、マルチメディアメインで組むのでしたらVistaでいいと思います。
書込番号:9176307
Windows 7も悪くなさそうだという話ですが、自分的には、64bit OSが主流になるまで、XPで良いかと思っています。(3ライセンス有りますし)
しかし、ある程度パワーのあるPCならVistaもさほど苦にならないようなので、もし次に一台組むなら有りかなとも考えています。
どのような構成のPCなのか教えていただけると、参考になると思いますので、不都合がなければお教えいただければ幸いです。
書込番号:9176636
 ショップの人の意見も参考にして、私なりのVistaの評価をさせて頂くと、
 シングルコアCPUマシン→最悪
 デュアルコアCPUマシン→使える
 クアッドコアCPUマシン→快適
 i7 CPUマシン   →超快適
書込番号:9176871
DTMの用途に限っていえば、XPがいいですよ。
持っているソフトが全部Vista対応ならいいとは思いますが、、、
(ドライバも注意)
自分は持っているソフトがVistaに対応していないのでDTMマシンはXPです。
書込番号:9180791
from OKINAWAさん
ご助言ありがとうございます。
しかしながら、私の現在の主力PC2機はQ6600とE8500を使用しており、これが原因で不快に感じるほど遅いようならVistaは全く使い物にならないOSだと考えます。
今後もしVistaで組むとしたら、前記のものより高性能なCPUを用いると思います。
PCの性能はCPUのみでなく、システムの総合力だと思いますので、スレ主さんがイマイチと言われるシステムについて、どのような構成で使用しているのかお伺いしたかった訳であります。
書込番号:9181043
 大きい金太郎さん、初めまして。今後ともこのオジイにアドバイス頂ければと思います。
 スレ主さんの質問からは外れてしまいますが、私は自作機1号はQ9550で組みました。2号機はi7-920で組みました。現在この2台を会社と自宅で使用しております。
 ご存じの通り、このCPUはインテルの中でも上位に位置するCPUです。スレ主さんがi7-920をお考えなら、このCPUのスペックを余りなく出し切れるOSとしてVISTAはどうですか?と答えました。もちろんXPにしか対応していないソフトも多々あり、スレ主さんがどのようなソフトをお持ちなのかは分かりませんから、あくまで小職の参考意見としてご返信した次第です。
 私はVISTAを最高性能の状態で使用しております。Aeroは透明度100%、常駐ソフトは全て稼働というSituationです。その2台を使用している雑感を申し上げれば、定格使用ではQ9550でのVistaの立ち上げは牛の如くもっさりです(笑)。一方i7はキビキビとバンバンに画面が出てきます。
 現在はQ9550を3.46GhzにOCしている状況なので、単純対比はできなくなっていますが、初期立ち上げ時間を除けばどちらも快適に動いてくれています。
「イマイチと言われるシステム」と言う気は無かったので、お気に障ったらお許し下さい。
 ギガのEP45-UD3RのM/Bのクチコミに私のOC日記を綴っておりますので、興味がおありなら冷やかしで見てやって下さい。
 スレ主のtakeshiDさん、一度ショップに足を運んでi7の画面を見ては如何ですか?ショップの人がi7好きなら必ず店頭にそのお店の方が自作したi7マシンがあるはずです。お店の人にお願いして、デモを止めて実際に電源投入からVISTAの画面が出てくるまでの画像と表示時間を貴方の体で体験されたらいい。頭でXPかVistaかと悩むより、人間の五感知覚で体験されるのが最良の方法だと思いますよ。
 以上、沖縄のオジイの独り言でした…
書込番号:9181326
みなさんお返事ありがとうございます!!
結局のところ、OEM版のXPをもっていたので、そちらの権利をドライブといっしょに移して使用しました。
SP2をそのままインストールをしてしまい、一時苦労しましたが、現在はSP3を入れてなんとか落ち着きました。
Vistaの方の構成ですが、
DELLで購入しましたので、
CPUはAMDアスロン5200+
メモリはトランセンド1GB×4枚(認識は3ちょい)へ交換
マザーボードはDELLのものです。
ビデオカードもDELLの物ですのでよくわかりません…
こんな感じで、Vistaが起動も遅く、もっさりしてます。
タスクマネージャーでメモリ確認すると、特になにもしてなくても空きが30MBくらいになってます。
Core@7の方で次になにか構成変える時は、XPが飽きてVista入れるかもしれません。
皆様助言いただきまして本当にありがとうございました。
パソコンは自称中級者なので、通称は初級者程度です。
なにかおかしなこと言ってたらすみません。
書込番号:9183351
スレ主さんご使用PCはこの辺でしょうか?
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/dimen_c521?c=jp&cs=jppremier1&l=ja&s=premier&~tab=specstab
エクスペリエンスインデックスでは各項目ではどんな評価が得られたでしょう?
(製品版は持っていませんが、RC2はちょこちょこいじってましたので)
パッと見たところ、CPUとメモリの量はイケてそうですが、グラフィックとHDDがどうなんだろう?という感じですね。
グラフィックボードは何種類か選べるようですがちょっと守備範囲から外れていて良くわかりませんが、いわゆるローエンドタイプみたいですね。
HDDも選べるようですが、どの辺をお使いでしょう?
小容量のものだと、大分ダルイ感じがすると思います。
次に製作するPCでは、この辺も考え合わせて下さい。
書込番号:9186871
・・て、もう組みあがっているんですか!?
だとしたら、駄レスでしたねTT
書込番号:9187193
大きい金太郎さん
返信ありがとうございます!
DELLのE521を使用しています。
エクスペリエンスインデックスはCPU、メモリ、HDDが5.5前後だったかと思います。
Vistaの方は、ウインドウズのアップデートが、前から失敗が多くておかしいとは思っていたものの、アップデート失敗後何気なく再起動したところ、そのまま起動不可能になりました…。
セーフモードとかいろいろ試したものの復活できず、あべしって感じです。
丁度、新しいのを組もうと思っていたので、必要なファイルはバックアップしてたので一大事は防げました。
ホントバックアップは重要だと再認識しました。
しかし、OSを再インストールしたところ、ここまで変わるかってくらい、激変しましたね〜
やはり、4GBメモリ積んでて、特に何もしてなくても不足気味って異常ですよね(苦笑
なんかそれがVistaだと思ってた自分が情けない…
新しい方はエンコメインでいろいろ遊んでみようかと思います。
ちなみに新しい方には、起動用にバッファローのSSDも導入してみました。
体感速度は特に早くなった??って感じですけどね。
音がないのはいいですかね。
書込番号:9190716
VISTA機復活おめでとうございます。
事なきを得て良かったですね。
ウイルスでも喰らったんでしょうかね。
残してあったデータ類も一応、ウイルスチェックしておいた方が良いかも知れません。
書込番号:9196950
今までAthlon64搭載のメーカーPCを使っておりましたが、
動画の編集・エンコードや写真のRAW現像をするには
時間が掛かるため、今回自作を試みてみようと思っております。
構成は以下を検討しておりますが、相性の問題などがわからず
ここでご意見を伺いたく、書き込みさせていただきました。
【CPU】 Core i7 920 BOX
【OS】 Windows Vista Ultimate SP1(64Bit)
【CPU cooler】 付属のクーラー
【M/B】 ASUS P6T Deluxe
【VGA】 ASUS EN9800GTX+ DK TOP/HTDI/512M
【Memory】 トランセンド TS1333KLU-6GK
【HDD】 サムスン HD103UJ (1TB SATA300 7200)
【DVD】 バッファロー BR-816FBS-BK
【Case】 クーラーマスター CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP
【POWER】 ENERMAX MODU82+ EMD625AWT
【モニタ】 24インチの16:10 or 10:9のどちらかでこれから選定
用途は動画の編集・エンコードや写真のRAW現像をメインで多少、ゲームでも使用。
後々、長く使えるようにと思ってます。
OCはこれから勉強してからチャレンジしてみたいと考えています。
予算はOSその他キーボード・マウス含めて25万円以内を考えています。
自作については調べ出して1週間のため、おかしな組み合わせがあるかも知れませんが
アドバイスいただけないでしょうか?
ソフトが64ビットVistaに対応してるかどうか確認を。
書込番号:9167757
SAS使う予定ですか?SAS使わないならP6T-DeluxeV2が既に発売されてますので、用途に合わせて再考を。
HDDは悪くはないと思いますが、ST3500410ASなどの500GBプラッタのものもお勧めですよ。
OC前提ならP6TDeluxe/OCPALMってのもありますよ。金額かなり張りますけど。
書込番号:9167801
HDDは起動用とデータ用分けたほうがいいよ。起動用はある程度読の容量があればいいから100GBもあれば事足りるでしょう。それとデータ用はWESTERN DIGITALとかいいかもしれません。速度はありませんが省電力ですし安いし。
書込番号:9167802
皆様、早速のアドバイスありがとうございます。
Hippo-cratesさん
使用予定のソフトについて、メーカーに問い合わせて動作確認OKでした。
エリトさん
P6T-DeluxeV2も新しいので考えてみました。
根拠はありませんがSAS無いよりは有ったほうが良いと思って、
P6T Deluxeを選んでいます。
やはりSASはほとんど使用する機会はないと考えてよいでしょうか?
R26B改さん
おっしゃるとおり、起動用とデータ用は分けた方がよいと思いました。
SDDなどを起動用に使うとよさそうとも思ったのですが
信頼性が?なのと価格が×でやめました。
容量の小さいHDDで考えてみます。
書込番号:9168056
HDDは容量多くて早いST31000518AS(1TB)も視野に入れて下さいな。
書込番号:9168200
個人的な意見ですが、電源は確かに質はかなりいいですが容量が何か微妙な気が。
将来SLIなどの分を考慮してもいい気がします。
質もいいですし、容量も多いし価格も安いのでCorsairの電源をお勧めしたいです。
保証も二年多い五年ですし。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1081220005
OCするならメモリはDDR3-1600にしたほうがと思いますよ。
HDDは最低三台は欲しいですねシステム、データ分けるのはいいんですけどバックアップはするきなしですか?^^;
BDDはBDR-S03Jの方がいいかなと。
ケースはもっと静音重視でいい気がしますがデザインが気に入ってるなら可でしょう。
そうでなければ値は張りますがCOSMOSがいいんじゃないかと。
書込番号:9168239
サーバーとかを運営してるならSAS(SerialAttachedSCSI)は使うかもしれませんけど、普通の使い方ならいらないと思いますよ。
AsusがP6TDeluxeV2でSASを外したのはエンドユーザーの評判が悪かったからに他ならないという事実があることですし。
SATAHDDなら増設もできますけど、使い勝手に関してはかなり悪いと思いますよ。あと、SASに光学式ドライブは増設しないように。うまく動作しないことがほとんどです
書込番号:9168490
メモリー DDR3-1600にするならPATRIOTのPVT36G1600LLK 良いですよ。
CL8だし値段も、だいぶ安くなったし。
書込番号:9168518
HDDはシステム&データ用とバックアップ用の2つで事足りるよ。
最近のHDDはシーケンシャル100MB/s越えるし、システム用とデータ用を分ける必要はない。
エンコの時はバックアップ用HDDを吐き出し用にすれば良い話。
書込番号:9168532
俺はメモリはこっちのが好み。
8−8−8−21だったかな。
デフラグしたらシステム不安定になる可能性あるから分けた方がいいんでないかな。
しかも円安傾向で値上がりしてるから買うなら今の内だしね。
書込番号:9168592
ダイナマイト屋さん
調べてみたのですがST31000518ASは見当たりませんでした。
ST31000528ASならばありました。
メーカーにやや問題ありそうなことが書かれていましたが
こちらもよさそうなので検討してみます。
ゆーdさん
電源については漠然としていて容量・効率・価格で選定した商品で
正直、注目度などで見て決めていました。
紹介いただいたものを確認してみます。
メモリは智ちんさんもおっしゃるとおりDDR3-1600規格のほうが
後々後悔しない気がしてきました。
価格も色々探せば安いものもあるようで、調べてみます。
HDDのバックアップについては最初に書いておけば良かったのですが、
外付けが現在2台で1TB程度あり、こちらをバックアップ用に考えています。
BDDはパイオニアがやはり良いですかね?
ケースについては正直、見た目と大きさで選んでいます。
静音性が中々、調べられないので後ほど、ショップで現物を見てみます。
エリトさん
調べてみましたがSASは私の用途かすると不要のようです。
P6T-DeluxeV2は新しいためか、あまり情報が無いため考えていませんでしたが
これから検討してみます。
920がD0へステッピングされるとのことなのでもう少し、
勉強してから購入機種を決めたいと思います。
ある意味、自作については今が一番楽しい時期かも知れません。
アドバイスいただいた方々、ありがとうございます。
書込番号:9170798
久しぶりに自作しようとしているのですが、以下の構成を考えて
います。ただ、今の使っているPCの電源が駄目になってしまっ
たので先にM12 SS-700HMを購入してしまいました。
700Wで電源容量が果たして足りるかどうかご教授願います。
CPU:Core i7 920
MB :ASUS P6T
メモリ:Corsair TR3X6G1600C9 (2G×3) ×2組(12GB)
グラホ:GIGABYTE GV-R485MC-1GI
HDD:HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200) ×2個
DVD:PIONEER DVR-S16J-BK
その他:ファンが2850回転を2個と2600回転が1つ、
    1700回転が2個+CPUに2850回転のファン2個
    (TRue Black 120を使うため)
Intel TurboBOOSTという、インテルが認めているOC機能のみ利用するなら足りるはずです。おいらの環境はi7920+GTX260SLI+HDD3種類+SS650HTの環境で、安定動作しています。ただし、もしOCを考えているなら電源は変えないときついと思います。
ちなみにi7の場合は、定格動作で常時+12V2が16A、ピーク時19Aが安定供給できることが条件です。
おいらの電源とM12 SS700HMは+12V2が全く同じA数となりますので要領的にはたりることになります。
で、OCについてですが、おいらの環境でシングルGTX260だとPRIME95は10時間以上動かずにPCがフリーズします。メモリその他はマニュアル設定。環境が違いますので参考にはなりませんけど、OCするととたんに化けますので、手動OCなどを考えている場合は電源は変えないときついと思われます。
書込番号:9167528
M12やS12て優秀なんだけど設計が古いんですよね
容量が違っても+12Vの合計出力は違うんだけどラインはどれも18A
最近の電源は25A前後〜あるので弱いのはゆがめないですね販売元は問題は無いと
言ってますがOCは別な話でしょう
ただ今すでにお持ちなので使っていて不満を感じたら買い換えるて事になるんでしょうね
メモリーは12G何に使うのかな・・・
HDDは1台は500Gプラッタのにしてみてはいかがでしょう
書込番号:9167555
M12 SS-700HM・・・よさそうですね。
4870x2の2枚挿しとかやらない限り足りるでしょう。
これ以上の出力はビデオフェチ→電源フェチの世界だなー。
書込番号:9168075
皆さんありがとうございます。特にOCはしないので大丈夫です。
安定稼働とメモリの容量確保が目的です。
安全な事なのですがチキンなので申し上げられませんが、目的
あって購入する事です。
HDDに関してはがんこなオークさんの仰る通りに500GB
の物に変えたいと思います。数年ぶりに価格の方に書き込み
させていただきましたが、やはり雰囲気が良いですね。
丁寧な皆さんのご指導、重ねてお礼申し上げます。
書込番号:9168250
たぶん4870CFでも定格動作ということなので十分電源的には足りるでしょう。
事実、GTX260(65nm)SLIのほうが電力食うはずですから。
ちなみにおいらのはSLIだけど650Wで、全然安定動作してるくらいですから。
書込番号:9168505
そうそうHDDですがバックアップも考慮して三台以上にしたほうがいいかと思います。
RAIDするなら四台以上推奨。
書込番号:9168550
メモリをフルスロット装着するのはどうでしたっけ?
多分、ダメなマザーもあった筈。
P6Tは、コストダウンの為、メモリ用のレギュレータもP6T Deluxeより
1つ減らされて、2つになっていたので、ちょっと気がかりですがw
書込番号:9170882
P6T P6T-DXでは、12G搭載で認識されない件がけっこう報告されてますね。
(あくまでも某ちゃんねる情報ですが)
うちではR2Eに12G環境で使っていますが、特に問題は起こってません。
OSが64bitだったり、RAM Disk使って領域確保したい以外なら
6スロット満載は避けたほうがいいように思います。
書込番号:9178683
>メモリーは12G何に使うのかな・・・
気に障ったらごめんね詮索の意味じゃなくてGavotteRamdiskとか組むなら
Ramdiskドライブを買ったほうが無難かななんて思うので^_^;
書込番号:9178728
大分前になりますが、皆様には大変お世話になりました。
あれから自作機の方はもう少し様子を伺う事にしました。
お返事出来ませんでした事をお詫び申し上げると共に、
この場をお借りしまして改めてお礼申し上げます。
書込番号:9736099
始めて自作してみようと
構成を考えたのでご教授下さい。
目的はビデをの編集と
少しゲーム(モンハンあたり)が出来たらと思っています。
なるべく快適にしたい思いです。
OSはビスタです。
CPU       i7 920BX
マザーボード  GA-EX58-UD5
メモリー     TR3X3G1333C9 (DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組)
DVDドライブ      DVSMU22FBSBK
ビデオボード  ZT-98PES3P-FSP
HDD            ST3640323ASC ×2
電源      SP670EA
ケース    NINEHUNDRED2
だいたいこんな感じで行こうとおもいます。
とりあえずHDDはST31000518AS1台でいいんじゃないですか?
書込番号:9154423
はい。
レイドを組もうと思います。
本当は300くらいので組もうかと思っていたのですが、
最寄の店には無いらしいので
このHDDにしました。
この構成でクーラーはいりますか?
書込番号:9154726
クーラーはリテールでもいいと思いますよ。
OCを極めたいならあれだけど。
書込番号:9154808
グラフィックなんですが
店の人はサファイアのハイビジョン編集ソフト付きの方が
良いと薦めてくれるのですが
ZOTACの方が値段が少し安いので
選んだのですがどうでしょうか?
書込番号:9154967
電源が鬼門かも。
Abeeの、\15,000台の電源を買うくらいなら、こっちの方がオススメ
http://www.coneco.net/PriceList/1081114008/order/MONEY/
中身は、Enhance OEM + サイズFAN
コンデンサーは、日本製105℃品と高品質。
こちらの方が、かなり良いかと。
書込番号:9156034
私も電源は再考された方がいいような気がします。
SP670EA自体にケチをつけるつもりはありませんが、Core i7で使用するには+12Vが20Aですと少々頼りないかなと。
多少価格は上がりますが、ENERMAX MODU82+ EMD625AWTもしくはM12D SS-750EM辺りですと品質もよくCore i7でも安心して使用できると思います。あとはCorsairの電源も価格の割に品質がいいらしいです。いずれにしても+12Vが強力な電源(特に+12V2)をおすすめします。
書込番号:9156182
OC予定なら20Aだときついかもしれないですね。(TURBOBOOST機能をのぞく)通常動作なら別に気にするほどでもないのでは?
当方は昔のS12SS650HT+GTX260SLIですけど、OCなしの通常の使い方の場合は全然問題起きませんよ。OCすればばけるのはじじつでしょうけど。
お勧めは超力600Wクラスがあれば電源的には余裕が出るでしょう。
書込番号:9157160
なるほど、電源ですね。
当分はOCする事はないと思うんですが、
SCPCR-850 は、値段もそんなに変わらないですし
考慮してみます。
ちなみにSCPCR-850 は静穏性などはいかがなものでしょうか?
出来るだけ静かな物にしたいと思うのですが。。。
書込番号:9157682
かなり、静かだそうです。
Abeeのは、知人が購入しましたがファンが回りだすと軸音が
耳に付くらしく、結局、返金扱いになったそうですw
そけだけ、静音にキビシイ方ですが、超力 600Wに換えて大満足だそうです。
書込番号:9157749
有難うございます。
では、電源はそちらに変更したいとおもいます。
他に何かきになる所はありませんか?
書込番号:9157840
グラボは、良いと思いますよ。
お手ごろになってきているので・・・
CPUクーラーは、長〜く使われるのであれば換えた方が良いかな。
定格ならリテールという考え方もあります。
しかし、高負荷になった時にどんな温度になるかを試してからでも遅くないですが
真夏はちょっとキツイかも。
書込番号:9160737
了解です。
どうも有難うございました。
夏場にきついようならクーラーも検討します。
書込番号:9162626
CPU              Core i7 Quad processor i7-920
CPUクーラー ULTRA-120 EXTREME 1366 RT
マザーボード     P6T DELUXE
ケース               SOLO W/O PSU
電源                  EMD625AWT
メモリー            TR3X3G1866C9DF
ハードディスク   WD3000HLFS
光学ドライブ       DVR-S16J-BK
ビデオカード      HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E
 OS	          未定
初自作です。今のPCがもっさりなのできびきびするのを目指しました。
改善点があればどうかよろしくお願いします
SOLOってのがちょっち気になる。
ちゃんと冷えるかなあ?
書込番号:9147527
↑同意。SOLOにはいささかキツい気が。
5インチベイをメッシュにしてスポットクール等用いて上段と下段で別々のエアフロー構築するなら問題なさそうだけど、SOLOの意義が…
書込番号:9147587
SOLOを選んだのはシンプルで組みやすそうだ思ったからなんですがきついでしょうか。
音はあまり気にしないです。値段は一万前後に抑えたいのですが、
デザインはなんでもいいのでおすすめがあれば教えていただきたいです。
書込番号:9147942
WD3000HLFSですかST3500418ASでもいいと思いますよ
ケースはCM690かなw
書込番号:9147963
>>がんこなオークさん
HDDは10000 rpmのHDDをつんだ友人のPCを触らせてもらいすごく速かったのでこれに決めようかとおもいました(ほかの要素もあると思いますが...)
CM690ワンズに在庫ないorz
住んでいるところが田舎で近くにはPCパーツをあまり売ってない大型電気店しかありません。
書込番号:9148009
CM690が在庫なしになってるとすれば、その原因はがんこなオーク リーダーだろうね(^_^;
書込番号:9148026
画像見ました
確かにいい性能ですね。
体感的にはどうなんでしょうか
いいなら変えます
あとなんかずれてすいません。
書込番号:9148042
確かに一式同じショップで買った方が何かと安心ですが、ケースくらいは別のショップで購入しても問題ないのでは?
ショップの縛りなしでケースを再考すると何になりますかね?
書込番号:9148051
ケースはSOLOはあまりおすすめできません。TDP130Wという点を考慮したケース選びを。
P182でもかなりi7では温度的にきつくなるので、冷却重視のケースを。
HDDはリーダーが進めているST3500418ASかST3500410ASを。XPのインストールのみなら5分ほどで完了します(光学ドライブからで。ただしOSインストールのみね)。
メモリーみる限りOC予定のようだけど、i7はメモリー電圧をあまりかけるとCPUが壊れますのでご注意を。
書込番号:9148067
PCデポて悪くない業者ですよ
かじょさん言われるようにケースは別でもOKじゃないかな
完璧の璧を「壁」って書いたのさんww
もう影響力無いから^_^; 私のスレもレビューも誰も見ない下のほうですよ!
書込番号:9148081
ST3500418ASにしようかと思ったらまたワンズにないorz
別売りで買うことにします。ケースは進めてくださったCM 690にしようかと思います。
ただ一年保証つかないのがなぁ...
あと遅くなりましたがこんなに速く回答ありがとうございます。
書込番号:9148129
Nine Hundred ABでもいいんじゃないかな
ちなみにST3500418ASとST3500410ASは双子みたいなものですから
書込番号:9148144
Nine Hundred ABなら在庫ありますね
どっちにしようかな...
ころころ意見が変わってすいません。
できるだけワンズでそろえたいです。
書込番号:9148158
ST31000528ASかST3750528ASは無いの?
書込番号:9148191
>TR3X3G1866C9DF
初自作でこんなのいるんかいな^^;
普通にDDR3-1333とか1600でいいと思うんですが。
同じくらいの値段で16002G3枚組だってある。
それとケースは別口に買ってもいいですよ。
電源またはケースって書いてあるんで。
電源をワンズで買えば問題ない。
900 ABとかの方が造りは高いだけしっかりしてるけど。
HDDは普通にWD6400AAKSでいいと思いますよ。
でも用途書いてないから分からんけどただもっさり感なくしたいだけならフェノムで組めばいいと思うのは俺だけだろうか。
書込番号:9148205
>がんこなオークさん
ワンズはSeageate製物自体少ないしバラ12ない^^;
書込番号:9148215
[CPU]
CPU
