このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2009年10月27日 14:57 | |
| 0 | 2 | 2009年9月29日 01:58 | |
| 2 | 3 | 2009年9月24日 07:48 | |
| 0 | 0 | 2009年9月23日 10:40 | |
| 1 | 9 | 2009年9月23日 22:46 | |
| 0 | 3 | 2009年9月10日 22:41 |
CPU切替器(KVM) > RATOC > REX-230UDA
僕はパソコンに疎くてよくわからないのですが、
@230XDAとどう違うのでしょうか?
ALGのモニタ W2753Vの最高解像度でも対応できるのですか?
今は1920×1080です
でも解像度ってモニタではなくてビデオカードなんじゃ???
BDVI映すとそんなに綺麗なんですか?DVIケーブルは付属してますか?
C今REX220を使っていますが、プリンタなども共有できるのですか?
外付けHDDはどうですか?
DマウスはマイクロソフトのUSBなんですけどだじょうぶでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000050990/
このワイヤレスキーボード使えますか?
質問ばっかですいません。生きていてすいません
メーカーのページを見比べればいくつかは分かりそうなものですが・・・
1、XDAとの違いはクロスインターフェイス(USBマウスとPS2キーボードを利用できる)とUSBオンリーの差
2、出せます。
UDAでフルHDディスプレイを出していたので、同じ解像度のこれも仕様上は大丈夫なはずです。
解像度=ビデオカードだけではありません。
映像には「入力」と「出力」があるので、この場合ビデオカードが「入力」、ディスプレイが「出力」となり、双方が対応しているもの以外では映しようが無いという事です。
KVMを間に挟んだ場合は
ビデオカードの入力→KVMの出力→KVMの入力→ディスプレイの出力
となり、この全てが対応している必要があるという事ですね。
3、DVIは確かに映像が綺麗です。
ただし、アナログもケーブルを高品質にして、電気的なノイズさえ乗せなければ綺麗です。
4、これはあくまで「KVM」ですので、プリンタの共有は別物ですよ。
KVMとは…
http://e-words.jp/w/KVME382B9E382A4E38383E38381.html
USB切り替え器やプリントサーバを使ってください。
HDDも同様です。
5、ワイヤレス機器を使った事はありますが、割とマウスのカーソルが飛んでしまいます。
個人的には微妙ですね。
気にする必要はありませんし、特に最後は書く必要もないと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:10369901
全部メーカーサイトで調べられる内容です。まずはスレ立てる前に事前調査しましょう。
以下レビュー含めてって意味でコメント付けます。
@無類のAMD至上主義さんの言われている通り。
AフルHDに対応しています。1920*1200も一応大丈夫でした。
BアナログはDVIに比べフォントが滲んだようになりがち。DVIが使えるならアナログ使う意味ないかと。つか、コレ、アナログじゃないし。
CUDAのUSBポートに接続してって意味だと思いますが、、、セルフパワーのUSBハブを繋げれば動くかも。因みにバスパワーの4口ハブにUSBキーボード、ワイヤレスマウス繋げて使えてます。ただしこの辺の使い方はかなり人柱的要素が入るのでお勧めはできません。
D確かメーカーサイトに検証結果が出ていたはず。自分で確認してください。それ見て対応製品にするか、人柱となるか。因みにうちのマウスは飛びません。(ロジクールだけど)
>生きていてすいません
生きたくても生きれない人たちを考えたことありますか?
こんな事書くヤツは本当、最低な人間だな。
書込番号:10372942
DVI接続でWUXGA対応の切替機って少ないんですね・・・
そこで数少ないこの製品を買おうと思っているのですがUSBに繋いだ機器の認識に
時間がかかる、また繋ぐ機器によって使えないかもしれないという不安からUSBは
USBハブに繋ぎ、モニターのみこれで切替して使おうと思っているのですが
そういった使い方はできるのでしょうか?
REX-230XDAのほうはPS/2から電源を取るので必ずPS/2キーボードを繋ぐ必要があるようですが
こちらはACアダプタもついているのでUSBに繋がなくても使えるのでは?と思いお聞きしました。使っておられる方よろしければお教え願えないでしょうか。
REX-230UDA使ってます。
試しにUSB(ハブ+USB切換器+キーボード+マウス)を繋いだ状態と外した状態で切り替わり時間を測定してみました。結果は、、、まったく同じ時間で全て28秒強。
つまりUSBの認識が遅いのではなく、単にPC切り替わりに時間がかかってるような感じでした。
設置当初はもう少し速かったような気がしますが、なぜなんだろ?って感じです。
まぁこの辺はお使いのPC環境、ハードにもよるとは思いますが。
という事でUSBについては切り替わり時間より相性の方が問題大きいと思いますよ。
我が家では幸いにもUSBの相性では全く困ってませんが、、、せめて数秒で切り替わってほしいかも!!
書込番号:10227735
わざわざためしていただきありがとうございます
とりあえずモニターのみでも使えるみたいですね、切替に時間がかかるのは
この際我慢して(ケーブル繋ぎかえるよりはましですから)
使ってみようと思います。
書込番号:10229792
パソコンをもう1台購入しようと検討しており、初めて切替器を使用したいと思っております。
モニタ、キーボード、マウスは1個でパソコン2台を使いわけるのですが・・・
この切替器でプリンタとスキャナも2台それぞれで印刷とかできるようになるのでしょうか??
またインターネット接続も2台ともしたいのですが。
現在XPのデスクトップのパソコン2台です。
切替器無しの状態で、各PCから印刷・スキャンが出来るなら問題ないのでは?。
同じく、切替器無しの状態で、インターネットに接続出来るなら問題ないのでは?。
これらは、切替器とは関係がなく、スレ主さんのネットワーク環境等の情報が不明で、レス付けにくいです。
書込番号:10202261
この機種は基本的にはDVI、キーボード、マウス、オーディオの切替器です。
いろいろと相性があるようですが、それはメーカーサイトに書かれていますのでご自分で探してみてください。
以下、自己責任で。
うちの場合、本体に2つあるUSBの1つに2チャンネルのUSB切替器+バスパワーのUSB4連ハブを繋げて、そこに有線キーボード(ロジクール・クラッシクキーボード200)、無線マウス(ロジクール・LX8)で切り替わり時間は妙に遅いものの、あとは問題なく動作しています。
なぜこんな面倒な事をしているのかというと、本機でメイン、サブPC(DVI、オーディオ)を切り替え、USB切替器を介してUMPCの3台を1台のモニター(DVIとVGA)、キーボード、マウスで動かしたかったためです。
と、まぁ結構な無茶な使い方でもいけてますんで、もしかしたら意外といけるかも知れませんよ。でも本機は使用電流は最大で500mAのはずなのでUSBハブを入れるとしたらバスパワーじゃないセルフパワー(ACアダプタ付)がいいと思います。あとは、、、相性が出ないことを祈ってます、、、って感じです。
ちなみにLANはルータやハブ等が必要です。本機とは別の話です。
書込番号:10202267
みなさんありがとうございます。
配線の方法を考えていけば出来る感じなのですね〜。
色々無駄なく安くやっていける方法を考えていかないといけないですね・・・
書込番号:10204004
CPU切り替え器の購入を考えています。OS(ミラードライブ)とMacBookpro15(現行)なのですが、
このREX-230UDAは、OS9では使用できないのでしょうか?
メーカーホームページではOS9はサポートされてませんが、できるような気が(勝手に…)しているのですが…
教えていただければうれしいです。
当方、1680:1050のDVI、D-subディスプレイを使用しているのですが、PCとPS3の接続を考えています。
考えとしては、
@PS3をDVIに変換したのと、PCを当製品に接続し、ディスプレイに接続。
APCをHDMIに変換し、PS3をHDMIセレクタに接続、再度DVIに変換し、ディスプレイに接続。
があるのですが、どちらがいいのでしょうか。
Aのほうが安く済みそうですが、DVI→HDMI→DVIというのは問題起きないでしょうか。
返信がないようなので一言だけ。。。
妙な方法で切替器に金かけるよりHDMI入力付きのフルHDサイズのモニターにしてもいいかと思いますが?
書込番号:10188091
私も以前に同じような事を考えましたが…クレソンでおま!さんの仰る方法が一番間違いがなく、簡単な気がします(^^;
因みに私もスレ主さんと同じスペックのディスプレイを使っていましたが、調べてみるとHDCPに対応していなかったので泣く泣く手放しました。(とてもデザインの気に入っていたディスプレイだったので。)
書込番号:10190215
クレソンでおま!さん、Beermenさん、ご回答ありがとうございます。
たしかに、そのほうが手っ取り早く、リスクも少ないのですが、
まだ、高校生ということもあって、昨年の12月に購入したディスプレイを買い替えることは金銭的な面より、親とかの関係で厳しいです。
手元にDVI→HDMIの変換コネクタがありますので、近くの量販店で、HDMI→DVIの変換コネクタが500〜1000円くらいで販売されているのを購入して、人柱的に実験してみようかと思います。
しかし、切り替え機を購入したほうが、のちにPCが増えることはこちらの都合であり得ますので、HDMIセレクタより高額ですが、いいかなとおもいます。のちにディスプレイを交換して、HDMIついていたら、セレクタ不要になる可能性大ですので。。。
せっかく回答していただいたのですが、なんか独り芸みたいになってしまってすいません。
ちなみにディスプレイは、http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad222x/index.htm
書込番号:10191240
carrokaさん、私にとって高校生という時期は既に数十年前の話になってしまいました。
とはいえ、私も高校生の時にステレオオーディオに嵌り、全く以ってcarrokaさんと似たような状態になってしまったことがありまして、今回の書き込みに少し奇妙な共感を感じます。(^^;
という訳で、私の分かっている範囲での事を記載させて頂きます。
大した知識を持っている訳ではありませんので誤解もあるかもしれませんが、ご参考までに。
まず、PS3をDVI-Dで繋ぐ事に関してですが、HDMIは音声の情報も含まれていますがDVI-Dには含まれていない筈です。
という訳で、HDMIを変換した時点で、DVI-D接続のみではディスプレイのスピーカーからは音声が出力されません。別途ライン入力が必要になるかと思います。
とはいえCPU切替器には音声入力が出来る物は見当たりません(たぶん)ので、映像のみの切り替えなら可能かと思います。
となると、音声を別途出力可能な機器が必要になります。
もちろんディスプレイ付属のスピーカーに出力する事も可能でしょうが、切替器を通さないのでパソコンに切り替えている状態でもPS3の音声が出力され続けることになります。
解決方法としては、音声の方も切替器を導入するか、またはPC、PS3の使用状況に応じてピンジャックからの抜き差しとなります。(毎日使うなら意外に手間な作業です。)
という訳で、やはりかなりそれなりに不具合が多く、その割にはお金も掛かります。
打開策として…ヤフオク辺りでHDMI入出力可能なAVアンプを購入してみるという手もあります。
必要なのはHDMIに対応したAVアンプと手ごろなスピーカー(この場合はディスプレイ付属のスピーカーでも何とかなるかも)という事になります。
値段も頑張って根気よく探せば、切替器+αの値段で手に入るかと思います。
以上、全く以って詳しい知識を持ち合わせない素人の意見ではございますが、多少なりともお役に立てればと思い記述致しました。
どなたか詳しい方のご意見をお聞かせ頂ければと思いますが…(^^;
書込番号:10195791
すみません、当製品の詳細をよく見ずに書き込みをしてしまいました。
音声の切り替えにも対応しているみたいですね(^^;
私は切替器を長らく使っておりませんでしたので、勝手に誤解しておりました。(汗)
理論上…の話ですが、carrokaさんのやろうとしておられる事は可能かと思います。
ちょっと調べてみたのですが、意外にもネット上であまりこの手の情報は出てないみたいですね。需要はありそうなのに…。
私は1920x1200のディスプレイをHDMI変換して1080の上限に引っ掛かり、諦めた経緯があります。
が1680x1050ならば何とか問題なくいけるのではないかと思います。
個人的に興味がありますので、実際にやってみた際の結果を記載して頂けると嬉しいです(^^。
書込番号:10195845
回答ありがとうございます。本当に助かります。
やはり、考えている2つの方法どちらも意外とお金がかかりそうですね(汗
しかし、また親とかの関係で、ネットショッピングで連続購入すると(PS3購入後また、切り替え機など高額なものを購入すると)、思わぬトラブルに発展しかねませんので、切り替え機は、正直店で買いたいと考えているのですが、当製品を近くの店で買おうとすると、13000円近い価格で、結構痛い金額となっています。HDMI切り替え機方式では、音声の切り替え機やHDMIケーブルの購入などトータルで結局変わらない金額まで膨れ上がってしまいそうです。それでも後者のほうが段階的に導入できるのでいいのですが、今後のことなどを考えるとやはり前者のほうがよさそうと考えました。
ですから、近いうちにHDMI→DVIのコネクタを購入しますので、DVI→HDMI→DVIが正常に動作するかどうかを報告したいと思います。
そのあと、切り替え機を購入してから、切り替え機でPS3が楽しめるかということを報告したいと思います。ですので、切り替え機の動作報告は結構先の話になるかもしれませんがよろしくお願いします。
ちなみに余談ですが、PS3でゲームをジャンジャンやりたいというより、こうやって悩んで接続して動くかどうかやってみたりするのが楽しいという、妙にハード面でお金のかかる趣味になってしまっていて、慢性的に金銭面での厳しい状況が続きそうですw
書込番号:10196765
切り替え機購入の件ですが、
HDMI切り替え機が近くの量販店で
http://kakaku.com/item/20721610096/
が6980円でして、高いと思っていましたところ、
http://kakaku.com/item/K0000017796/
このようなお安い切り替え機があるようですので、
HDMI切り替え方式で行こうかなと思っております。
まだ自分の中でも悩んでいますので、結果どうするかまだ分かりませんけど(汗
しかし、こんなに安いと画質面でどうなんでしょうね。
Buffaloだからそんなに粗悪なものじゃないと思いますが、、、
ちょっと板違いな発現ですいません。
書込番号:10199228
HDMIセレクタはうちの近所のPC屋でもワゴンセールですが2000円位であったような気がします。
なんだかんだと投資するより、、、親御さんを説得してモニター買い換えがベターじゃないかな??@高3子持ちの父親より。(笑)
書込番号:10202043
やはりモニター交換がよさそうですね。
http://plaza.rakuten.co.jp/comapple/diary/200711050000/
どうやらアスペクト比にも問題があるようです。
こうなると、モニタ交換までは、PS3はリビングのテレビにつなげることになりそうですね。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:10202425
ロジクール製キーボード CZ-900で動作確認できた方はみえませんでしょうか。
REX-230UDAが耐えうる電源容量は5V500mAだそうで、
CZ-900でイルミネーションをONにした場合、それに耐えうるのかがわかりません。(スペックに載ってないので。)
RATOCさんへ、質問メールを出してみたのですが、動作未検証のようで、
回答が得られませんでした。
どなたか、使われている方が見えたら購入する予定なのですが…。
以上、よろしくお願いし致します。
無責任発言ですが、、、仕様を見ると「イルミネーション光源 : 白色LED x 10個」ってあるので、それだけなら行ってもせいぜい100〜200mA程度じゃないかと思います。
それより最近切り替わりの速度が落ちてきて、、、困ってます。なんでだろ??
30秒以上かかることがザラです。
書込番号:10131184
さっそくのレスありがとうございます。
それくらいの電力でしたら、切換機が正常に動作しそうですね。
切り替えに30秒?
さすがにそれはストレスが溜まりそうです。
機器が不具合とかではないんでしょうか。
書込番号:10131298
ラトックのサポートを見てみましたが5〜20秒ってありましたが、、、20秒以上はかかってますねぇ。USBを再認識する時間のようです。OSかPCに依存してそうです。
まぁそんなに頻繁に切り替えて使ってる訳でもないし、買い替えるほどでもないし、、、って感じです。(^^ゞ
書込番号:10132340
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
CPU切替器(KVM)
(最近10年以内の発売・登録)
