HDR-XR500V
Exmor R/光学式手ブレ補正/GPS機能などを搭載するHDDフルハイビジョンビデオカメラ(120GB)。市場想定価格は130,000円前後
このページのスレッド一覧(全217スレッド)
1 | 4 | 2009年5月17日 09:03 |
6 | 11 | 2009年5月13日 15:19 |
0 | 5 | 2009年5月15日 14:39 |
6 | 12 | 2009年5月14日 12:44 |
0 | 3 | 2009年5月17日 10:31 |
2 | 1 | 2009年5月23日 08:06 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V
購入して1ヶ月経ち何処に行くにも手放せない日々です。
撮った動画についてですがテレビ等で見てるとブレ等酔いそうな場面が多々あったので
要らない部分は分割作業にてカットして削除をビデオカメラで行ってます。(PCだとスペックが低い為、動作が重くて作業しにくいから)
そこで思ったのですが編集をビデオカメラで行っていってHDDに支障や破損等起きないでしょうか?
ご存知かもしれませんが・・・
データを細かく消去すると、HDDの中のデータが隙間だらけになります。
これを、「断片化」といいます。
データが断片化すると、そのデータにアクセスする際、いつも以上に時間が掛かってしまいます。
パソコンの場合、「デフラグメンテーション」所謂デフラグを行い、
断片化を解消するのですが・・・
結論から言うと、断片化されたとしても、問題ありません。
まず、PCとは違い、一つ一つの容量が大きいですので、それほど細かく裁断される事はないと思います。
それに、細かく断片化したとしても、多少アクセスに時間が掛かったとしても、
処理落ちする事も、恐らくないと思われます。
仮に時間が掛かるようになったと言っても、ただ読み出すだけの作業ですから、体感できない程度でしょう。
もともとHDDのデフラグという作業自体、HDDにかなり負担を強いるようで、
した方がいいのかしない方がいいのか、わからないようです。
というのも、
断片化 → ヘッドが細かく動く → プラッタ(ディスク)に負担
という事で、デフラグを行うのですが、デフラグという作業自体、
データを移動させる為 → ヘッドが激しく動く → プラッタ(ディスク)に負担
という事のようです。
結論としては、断片化しても問題は無い様だし、デフラグをする必要もなさそうだという事です。
書込番号:9537120
>マリオ52さん
ただ、最近撮ったデーター量が多く削除もしてない為かもしれませんが1秒程度【読み込み中】の表示がされます。
これは別に気にしなくても良いのでしょうか?
皆さんも同じ表示されますか??
書込番号:9537338
私は前の型のSR11しか持っていないのですが、確か表示がされてたと思いますよ。
一応今度検証してみますね!!
書込番号:9541169
ちょっと遅い回答ですが、私からも記載させて頂きます。
結論から言えば、危惧されている件について問題は無いと思います。
「断片化」の指摘がありましたが、PCにおいては、クラスタサイズを小さな値とする状況が多くあり、
それによって断片化が発生しやすくなります。
確かに編集によって消去された部分は広義として断片化と呼べるでしょうが、
技術的に問題になる狭義の断片化とは異なるものです。
詳細にはHDR-XR500VのHDDについて検証をしていませんので、数値等は提示できませんが、
恐らく扱うデータが動画であることを考えても、クラスタサイズは大きな値で設定されていると考えるのが妥当なところではないでしょうか。
逆にこの用途のHDDのクラスタサイズを小さな値とするメリットが全く見えてきません。
よって断片化も発生しにくいですし、デフラグを行う必要性もありません。
例えクラスタサイズが小さな値で設定されていたとしても、ファイルのサイズ、個数から見ても
断片化は無視出来るレベルだと思います。
編集によるデータ消去部分について、悪影響を危惧されておられるようですが、
それによる性能低下は無いと思いますし、ダメージについても無視できるレベルであると思います。
それよりも、撮影中や再生中に本体へGを与える方が、よほど寿命に影響を与える大きな要素ではないでしょうか。
(大きな衝撃は当然ですが、手ぶれや歩いたりした時の小さな衝撃も細かく見れば寿命に影響はあるのでしょうね)
極端な話、本体編集でHDDが痛むと心配されるのであれば、撮影・再生は三脚などの固定環境で全て行うべきだ・・・となってしまいますよね(^-^;
私はHDDビデオカメラのHDDは消耗品であると思っていますし、
必ずいつか壊れると思っていますので、必ず長期保証に加入しています。
という訳で、劣化を気にせず、ガンガン使いまくっていますよ〜♪
書込番号:9556213
主にテニスの試合を撮影しています。
試合中、チェンジサイズの時に1分ほどの休憩があります。
以前、所有していたDVカメラでは録画中の一時停止機能があったので、
チェンジサイズ時は一時停止して撮影していませんでした。
しかし、このXR500Vではその機能がありません。
1.録画ボタンで録画と停止を繰り返していたのではファイルがいくつも出来てしまう上、
何試合も録画した場合に見分けが付かなくなる。
2.仕方がないので、全部録画した。
3.PMBでいらないシーンをカットしようとしたがカット機能がない。
上記のような思いをされた方いらっしゃいませんか?
どなたか、いらないシーンをカットする方法を教えて下さい。
ちなみに、L95などのブルーレイレコーダーは所有しておりませんので、
PC上でなんとかするしかないのでしょうか?
分割して不要部分を削除して、プレイリスト作成。
書込番号:9532977
発想を換えて
試合ごとに新しいフォルダーを作って撮影・管理してみたらどうでしょうか?
書込番号:9533188
>おけつひざさん
私も、一時停止がない事を不満に思っています。
PMBではカットというよりも分割ですよね。
しかも、複数分割するにはかなり手間がかかると思います。(私だけ?)
まともな編集ソフトを購入した方がいいと思います。(どの編集ソフトが一番いいかは、私レベルでは参考にならないので・・・スミマセン)
ただ、PMB以外の編集ソフトで編集すると、編集後のデータをビデオカメラに戻せないのが難点(もしできるなら教えて下さいm(_ _)m)
書込番号:9533966
ファイルが分割されていても、再生側でファイル名順に連続再生すれば済むことでは?
たとえば、私のところでは、まさに一時停止代わりに停止をして細切れのファイルになったものを、PMBで直接NASにコピーし、それをLinkTheaterで再生しています。すると、ファイル名順に連続再生されますから、ちょうど、DVカメラで一時停止しながら撮影したテープを観るのと同じように観られます。
細切れになっているからこそ、NASのデータの不要部分をPCから一瞬にして削除することもできます。
なお、NASのデータは、毎夜午前3時に外付けHDDに自動バックアップしています。それが済んだ後で、本体側のデータを(何日かおきに)消去しています。これは当然ですが、念のため。
書込番号:9534140
補足です:
>削除することもできます。
これを行うと、NASに外付けしたHDDのバックアップデータがどうなるかですが、NASの自動バックアップの設定で、毎夜午前3時にミラーリングされるようにしてありますから、外付けHDDのバックアップデータも、不要部分が自動的に削除されます。
だから、便利ですよ〜。
もちろん、これが唯一の便利で安い方法だとは申しません。要望があれば、様々な方法を書いてもいいですが、これは本来は、ソニーの仕事のような…。
書込番号:9534305
本体で分割・削除を行えばよろしいかと。
DVテープでもPCに取り込む際にシーン毎にファイル分割されるので、シーン単位でファイルができることに違和感をおぼえません。
むしろ、不要シーンの整理などに便利に思います。
最終的にはBDやDVDなどにオーサリングする訳ですからシーンが分かれていた方がやりやすいと思いますよ。
書込番号:9534697
皆さん、ご回答ありがとうございます。
分割や削除及びプレイリスト作成は本体にて行うのでしょうか?
ハンドブックやPMBを見ても見つかりません・・・
又、オーサリングしてもファイルが多数ある状態は変わらないのではないでしょうか?
書込番号:9535038
おけつひざさん、みなさん、こんにちは。
ハンドブックの「編集する」のなかの「動画を分割する」と「動画・静止画を削除する」を利用します。1つのファイルの中間部分を削除するには、不要部分の前後で分割した後、削除します。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/4131472021.pdf
カメラ本体でやるより、PMBでやるほうが大きな画面で確認できるのでやりやすいと思いますが、人それぞれです。今予備のパソコンのPMBで試してみましたが、古いバージョンでは簡単だったのに最新バージョンではうまくできませんでした。ユーザーの利便性を考えていないソフトだと感じています。
他の方も書かれているように市販編集ソフトを使えば、細かく分かれていたファイル(シーン、クリップ)を1つのファイルにまとめることができます。(PMBでもできるはずですがやったことはありません)
現在ハイビジョン映像(AVCHD)編集で定番といえるソフトはないと感じていますが、まずまずのことは可能です。体験版が用意されているので試されるといいでしょう。いくつか列挙します。
VideoStudio12 Plus(所有)
NERO8(所有、最新版はNERO9)
Power Director7
Neo 2
Premiere Elements 4
書込番号:9536463
既出ですが、本体でもPMBでも行えます。
本体の場合、いらないシーンの前後で分割し、切り出されたシーンを削除。
PMBだと、逆に必要なシーンを抜き出すという形です。
多分本体でやった方が早いと思います。
それに、PMBは編集・再生の要求スペックが高いですので、よほどのハイスペックでなければオススメ出来ません。
結局、本体でシーン分割、削除を行っても、いらない所を停止して撮影しても、同じなんですよね。
いずれにせよ、シーンが細切れになるのは事実です。
ただ、それはこれからのカメラの宿命のようなもので、テレビに繋いで見るときには、
そんなに困まる事ではないとと思いますよ。
テレビなど接続してみる場合は、本体でプレイリストを作成できます。
確か、映像を選んで、プレイリストに送る・・・とかだったと思いますが。
そのプレイリストから再生すれば、スムーズに見る事が出来ると思います。
メモリースティックに移す場合も、プレイリストごとに出来ますので、その点も問題ないでしょう。
書込番号:9536504
確か・・・
PMBでは細かく分かれたシーンを接続する事は出来なかったと思います。
市販されているソフトでしか、出来ないはずです。
(間違ってたら、ごめんなさい。)
ただ、ハンディカムは、PCをそれほど使わなくても大丈夫なカメラだと思いますよ。
簡易編集、プレイリストの作成が、カメラ単体で出来る為、
あとは、AVCHD DVDの作成は、DVDライターがあれば、簡単に出来ますし、
BDの作成は、レコーダーに繋げば簡単に出来ます。
メモリースティックに必要なところだけ移す事も簡単!(バックアップになる)
キャノンやパナのカメラだと、カメラでは編集が出来ないので、
PCの必要性が高くなるのですが、そうでないところが、ソニーのいいところだと思います。
もちろん、PCがあればバックアップとしては便利だし、AVCHD DVDも作る事が出来ます。
なんと、ソニーのBDレコがあれば、BD自体をバックアップとして使えますので、
さらにPCの必要性が低くなります。
私はPCにそれほど疎いわけではないですが、動画編集はかなりのスペックが必要な為、
ハンディカムは、「みんなに優しいカメラ」なのだと思います。
書込番号:9536555
マリオ52さん、こんにちは。
そうですね。さっきの書き込みでは「AVCHD DVDを作成するときにシームレスにすることできる」というのと混同しました。
さらにPCの必要性が低くなります。
確かに不要部分のカット編集だけでいい場合は、そういえそうです。
パナのブルーレイレコーダーDIGAもほぼ同様ですし、DIGAでの簡易編集(カット程度)も可能です。
ただスレ主さんはブルーレイレコーダーをお持ちでないとのことなので、さしあたりはカメラ本体なりパソコンで不要部分をカットし、そのあとハイビジョン(AVCHD)DVDを作成されることになろうかと思います。
この場合、「ワンタッチディスク」機能を使うのが一番簡単でしょう。USBケーブルでカメラとパソコンをつなぎ、カメラのワンタッチディスクボタンを押せば自動的にやってくれます。(取扱説明書26ページ、PMBを使いパソコンで作成するのは28ページ)
ただテニスの1試合分をうまく1枚のDVDに収めたいという場合は、PMBを使うのがいいかもしれません。どちらがいいかは実際に試してからご判断ください。理由は、XR500Vの最高画質で撮影した場合、ハイビジョン(AVCHD)DVDに約30分程度しか収まらないからです。
このハイビジョン(AVCHD)DVDは、将来ブルーレイレコーダーを買われたときに高速で取り込め、ブルーレイディスクにまとめることができます。
書込番号:9537172
XR500Vで撮影したハイビジョン映像を編集しようとしたのですが
付属しているPMBではカットや特殊機能を入れられないので
PMBでMpeg2に変換をして、Windowsムービーメーカー6で読み込み
さあ、編集するぞってなったのですが、ムービーメーカーで画面を見ると
最初の2秒から4秒くらいが止まってしまうのです。
PMBでMpeg2にした映像をメディアプレーヤーで見る限りではまったく問題がないので
何がどうなったのかわからなくなってしまいました。
皆さんはこのような現象起きますでしょうか?
解決方法あったら教えてください。
動画編集はPCの性能に左右されると思います。
今使ってるPCのスペックはどれくらいでしょう?
書込番号:9540623
すみませんです。
パソコンのスペック書き忘れてました。
ノートタイプ
CPU コア2の2.2
メモリ 2G
HD 160G
HDは外付けで500G連動してます。
原因がわからず、編集できなくて困ってます。
教えてください。
書込番号:9540935
私はムービーメーカーは使わないので的確なアドバイスはできません。
すみません。
でも、MPEG2に変換した後でのトラブルですよね?
で、PMBでMPEG2に変換っていうと、ダウンコンバートして720×480のDVD-Video仕様のMPEG2ですかね?
どういう形式に変換したのか、もう少し詳しく書かれると問題の特定ができるかもしれませんが。
今の情報だけでエスパーレスするなら、スペックうんぬんではなくて、ムービーメーカーの側の問題であることが考えられますね。
書込番号:9541041
茶マさん、こんにちは。
>PMBでMpeg2に変換をして、Windowsムービーメーカー6で読み込みさあ、編集するぞってなったのですが、ムービーメーカーで画面を見ると
ムービーメーカーがPMBでMpeg2に変換したファイルの読み込みに対応していないのかもしれません。次のところにマイクロソフトの説明があります。
http://support.microsoft.com/kb/308464/ja
ムービーメーカーは試したことがあるだけで使っていませんが、今手持ちのファイルで試してみたらAVIファイルは読み込み再生できましたが、MPEG2ファイルはダメでした。
どうしてもムービーメーカーで編集されたいのでしたら、MPEG2 形式を別の互換性のある形式に変換する必要があるようですので、コーデックソフトを使うのがいいと思います。「ムービーメーカー コーデック」などで検索すると、たくさん情報が見つかります。
でもXR500Vのハイビジョンを普通の画質にしてしまうのはもったいないですね。
お持ちのパソコン(CPU Core 2 Duo 2.2GHz メモリ 2G)だったら、まずまず最高画質で撮影したAVCHDファイルでも編集可能だと思います。PMBで取り込み、再生したときカクカクしませんね。
それには市販の編集ソフト(1万円〜2万円)が必要ですが、体験版があるので試されたらどうでしょう。例えば次のようなソフトです。
VideoStudio12 Plus
NERO9
Power Director7
Neo 2
Premiere Elements 4
書込番号:9541100
貴重な意見をありがとうございます。
500vを手にしたのはいいのですが、編集とかまったく考えてなくて
ハイビジョンで撮影を行ったまではよかったのですが、保存先がDVDしかない、
AVCHD対応の再生プレーヤーを持っていない人に渡したいと
さまざまな事が出てしまい困ってしまい、書き込みをしました。
ムービーメーカーではMpeg2に対応していると表示されていたHPがあったので
試したところ読み込みはできたのですが、再生すると数秒止まってしまうのです。
PMBでMpeg2に変化があったのでそれでMpeg2にしました。
Mpeg2はどれも同じではないんですか?
調べてもよくわからなかったので、
ムービーメーカーでの編集はあきらめて、ためしのできるソフトをダウンロードして
やってみようと思います。
すみませんでした。
書込番号:9546694
今までDVミニテープのビデオカメラを持っていたのですが、壊れたので新しく購入を考えています。
第一候補がHDR−XR500Vで、次点がパナソニックのTM300です。
PCがこの春購入したソニーのVAIOJタイプ春モデル(DVD)なのでソニーXR500で決定しようと思ったところAVCHD規格という所でひっかかってしまいました。
テレビは8年以上前のアナログ25型。2年後位に買い替えを考えています。
DVD/HDDレコーダーは5年前のパナソニックDMR−E100Hです。これも2年後位に買い替えを考えています。
今のレコーダーはAVCHD規格ではないので、
>DVDプレーヤーやDVDレコーダー(「スゴ録」ハイビジョンレコーダー含む)はAVCHD規格に非対応のため、ハイビジョン画質で記録したディスクは再生できません
>これらの機器にAVCHD規格で記録したハイビジョン画質のディスクを入れた場合、ディスクの取り出しができなくなる可能性があります
とありますので、VAIOパソコンで作成したDVDは再生する事もディスクを入れることもできないという事ですよね?(質問1)
その代わり本機とDVD/HDDレコーダーを直接AVケーブルで接続してDVDは作成できる(スタンダード画質になるが)という事で良いのでしょうか?(質問2)
今後2年後位ににテレビを新しく買い替え、レコーダーも買い替える予定ですが、その時はPCで録画したハイビジョン画質のDVDを新しいAVCHD規格のレコーダーで再生できるから、現時点ではレコーダーでスタンダード画質、PCでハイビジョン画質の2枚のDVDを作成しておけば大丈夫なのでしょうか?(質問3)
ちなみにVAIOPCはブルーレイではありません。もしも新しくブルーレイレコーダーを購入したとしたら、それ以前に作成したDVDって再生できるものかそれも気になります。(質問4)
まず、XR500V,TM300 どちらにしても録画はハイビジョン画質(AVCHD)で行いますよね。
で、PCを使って外付HDD等にデータ保存しておく事になると思いますが、これは元データのままハイビジョン(AVCHD)になります。
このハイビジョンデータを付属ソフトで読み込んでDVDにするにあたり、規格が2種類選べるはずです。
・@「AVCHD-DVD」・・・当然ハイビジョンディスクです。
・A「DVD-Video」・・・これは一般的なDVDプレーヤーで再生可能なディスクです。ハイビジョンデータをスタンダード画質に変換してディスク化しますので、けっこうな時間が伴います。
>(質問1)
@の場合はそうですね。Aなら再生可能です。
>(質問2)
そのとおりです。上記(A)のとおり PCでも作成可能ですが、テロップ等編集をしないのであれば、レコーダを使った方が スタンダード画質DVD作成時間は速いでしょうね。
>(質問3)
私なら それプラス「外付HDDに元データ(AVCHD)を保存」を加えます。元データは2重保存しておいた方が安心ですから。
・撮影したら外付HDDに保存(ハイビジョンデータ保存1)
・それを読み込んでAVCHD-DVDを作成(ハイビジョンデータ保存2)
・カメラとレコーダを繋ぎスタンダード画質DVDを作成(視聴用)
その後、カメラのデータを削除。。。という使い方になりますかね。
XR500V等のハードディスク機なら しばらくの間は 削除せずに撮り貯めておけます。カメラとTVを繋げば視聴可能ですよね。でもバックアップ(データ退避)の為にも 保存はコマ目に行った方が良いと思います。
>(質問4)
AVCHDに対応したBDレコーダー(SONYやDIGA等)なら PCで作成したAVCHD-DVDの再生も可能ですよ
書込番号:9533526
カタコリ夫さん ご丁寧な回答ありがとうございました。
もう単にDVDに落とす、よほど無駄な場面があれば削除するかもしれないですが、多分編集もしないと思いますのでレコーダーの方でにします。
外付けHDDというのは知りませんでした。検討してみます。AVCHD-DVDとスタンダード画質DVDの2枚で良いかと思っていましたが、元データも外付けHDDに保存も考えてみます。
ありがとうございました。2年後だと何が主流になっているか分からないので、どこの何を購入するかわかりませんが、作って保管していたAVCHD-DVDがレコーダーで再生できるという事が分かって安心です。
HDR−XR500のクチコミをAVCHD-DVDで検索して色々調べてみましたが、環境が整っていない状態でXR500を買っていいものか悩みました。パナのTM300はどうかともう一度検討しましたが、レコーダーがパナとはいえ、USB接続もSDを入れる事もできない古い機種で、AVケーブルでつないで落とすか、PC経由でDVDにするかなら、結局はHDR−XR500もTM300も手間は一緒。
将来ソニーかパナかどちらのレコーダー&TVを買うかも決まっていませんが(どちらでも選択できる強みはあります)、自分自身ビデオカメラがXR500の方が気に行っているなら、XR500で良いのではないかと思うようになりました。
XR500購入に向けて前進です。5月末に運動会がありますので、今週中に決断しようと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:9533933
XR500/520Vは 大きさと重ささえ許容できれば 手振れ補正と暗所画質は他社を圧倒しています。私が今購入するなら 迷わずX500Vを選びますね。その他のメーカーだとキヤノンの「HF-S10」というモデルが 運動会等の屋外撮影やオートフォーカスは良いと思いますが、24Mbpsという最高画質のモードがAVCHD-DVDに保存できません(ブルーレイや外付HDDには保存できるんですが)。
・軽量なパパママ愛情サイズのTM300
・動く被写体に強く、密度の濃い映像はHF-S10
・カメラまかせでブレのない自然な映像と、暗所でもキレイに撮れるXR500/520V
といった所かと思いますが、大画面TVで見た時 一番大きな差となるのは 画質そのものよりも「手振れ補正」だと思います。下手すると酔いますから(^^;
現行のラインナップでXR500/520Vは 後悔ない選択だと思いますよ。
秋にはこれのメモリタイプが出るかも???ですが、「今撮る映像」は「今しか撮れない」ですからね!
書込番号:9534297
カタコリ夫さま
お返事ありがとうございます。
TM300、HF-S10の商品の特徴をじっくりみております。好きなのはSONYの本機。
しかし接続や再生の環境を考えると…これでよいのか??
すみませんがもう少し質問しても良いでしょうか?
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-XR500VXR520V/feature_3.html#L2_350
「残す」というところで、ハイビジョン画質DVDで残す、パソコンを使っての説明で、
・HDR−XR500VとPCをUSBケーブル接続をする。
・ハンディカムのワンタッチディスクボタンをタッチ
・60分のハイビジョン映像を約20分でDVDに…
というのは、PCのHDDにいったん保存したものをDVDに移すという事でしょうか?
またはPCのHDDは関係なく(スルーして)、直接ハンディカムからPCのソフトを使ってAVCHD-DVDを作成出来るという事でしょうか?
PCのHDDに撮影したデータを残しておくという気はありませんけれど気になりました。
(HDDに残らない方が嬉しいです)
またその下の「ハイビジョン画質のブルーレイディスク・DVDを再生するには」という説明で、AVCHD規格非対応のDVD/HDDレコーダーでは再生できないという注意書きは理解できましたが、では再生できるものは…というと、ブルーレイディスクレコーダーとプレステ3の画像があります。
ソニーで撮ったビデオのハイビジョン画質DVDはソニーの製品で再生というのはソニーのサイトなので分かりますが、他にもパナソニックのブルーレイディーガはもちろん、ハイビジョンディーガでも再生できるのでしょうか?
些細なことですが、将来レコーダーを購入する時に選択肢が多い方が安心できるかなと思いまして。
すみませんが以上2点も教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
そうですよね。行事が迫っていることを考えると新製品を待つのも…
パソコンも何時買い換えようかタイミングを待ちかなり時期を逃してしまいました。
こういうものは思い立ったら吉日。
PCが古いのでデジカメを新しくするのも待っていたのですが、3月末にPCを買い替え、4月にデジカメを買い替え、5月にタイミングよく壊れたのでビデオカメラも買い替えです。
1つ買い替えると次々買い替えたくなります。PCが古いままだとこのビデオカメラも買い替え選択肢に入れられなかったかもしれません。
本機を購入後、レコーダーとテレビもSONYの新製品に買い替えると、お金は掛かりますが悩みはぐっと減りそうです。2年後を目途にと考えていましたが、前倒しになりそうな気もします。
書込番号:9534887
という事だと思います。
ただ毎回4GB近く撮影するわけでもないでしょうし、実際の使い方は 上に書いた
・撮影したら外付HDDに保存
(カメラ付属ソフトを使って)
・外付HDDから読み込んでAVCHD-DVDを作成
(これももちろんカメラ付属ソフトで)
になるんじゃないかな?と思います。ソフトの詳しい使い方はユーザーじゃないので判りませんが、どちらも可能のはずです。
DIGAがAVCHDに対応してれば可能です(現行DIGAは全てOK)。おまけにソニーの付属ソフトPMBの「ワンタッチディスク」(だったかな?)で作成したAVCHDディスクなら、DIGAでの再生時、撮影日時字幕まで表示可能のようですね。DIGAが良いのか?SONYレコで揃えるべきなのか?は またここの板で新たなスレッドを立てると詳しい方からレスがつくと思いますよ。これまた私はユーザーじゃないので^^;、ここでの聞きかじりだと 「ビデオカメラ運用の為のBDレコ」ということなら DIGAのほうに軍配があがるようですね
書込番号:9536316
カタコリ夫さま
レスありがとうございます。
PCで編集ではなく単なるダビングになると思いますので、それなら安心です。
一瞬とはいえHDDに大きな容量のものは置いておきたくない。
外付けHDDも1万近い値段〜なのですぐに買えないかもしれないから、ダビングするたびにPCのHDDに保存になるのかと思って心配しました。
外付けを買うまでは本機HDDに入れておきます。
ありがたい話です。選択肢が多い方がいいですよね。
どちらのメーカーに思い入れがある訳でもないですが、レコーダーに関して、SONY、パナどちらも大丈夫なら購入検討時期にまたゆっくり検討して見たいと思います。
気持ちも固まったので電気店で現物を見てきたいと思います。
また疑問点が出てきたら教えて頂くかもしれません。その時はよろしくおねがいします。
書込番号:9536415
という事は、撮影した映像は、バックアップをとらず、カメラに残しておくという事なのでしょうか?
もし、カメラを落としたりして、データが消えてしまったらと思うと・・・
外付けHDDは、4000円程度でも買えますので、絶対買っといた方がいいと思いますよ!
それから、Blu-ray(BD)ならHDDに劣化なしで戻せるレコーダーもありますが、
AVCHD DVDからHDDへは戻せませんので、AVCHD DVDの再生環境がないのでしたら、
すぐには作成する必要性はあまりないと思います。
BDレコを買った時にBDに焼けば、十分なのかなって。
PS3があれば、AVCHD DVDは使えるのですけどね。
私が思う、ソニーのハンディカム共通の魅力は、
「ハイスペックPCが無くても無難に使えるカメラ」
だという点だと思います。
ちょっとした編集機能やプレイリストなどがあるため、
DVDライターを使う場合や、ロースペックのPCでDVDを作成する場合、
そのままTVで再生する際など、すごく便利なのです。
どのカメラでも、PCにバックアップをとらないといけない点は同じで、
結局BDレコがあれば、なんでも出来ちゃうんですけどね・・・
今必要な事は、普通のDVDに焼いて、親戚に配るとか、
カメラをテレビに繋いで見るとか、そういう事がメインだと思いますので、
こういうところの使い易さっていうのは、大きなアドバンテージだと思います。
この先、BDレコをご購入の予定があるのであれば、その辺りも少し調べた方が良いかも。
私が見た限りでは、ソニーのBDレコが一番使い易いみたいです。
となると、やっぱりカメラもソニーにするのが便利だと思います。
ハイスペックPCをご購入予定で、PCですべてを管理するおつもりなら、
あとは皆さんの意見を伺いつつ、カメラ単体の差で選ぶと良いのではないでしょうか。
書込番号:9536851
マリオ52さま
レスありがとうございます。
今まで使っていたパナのDVミニテープで撮影した映像が5年間で60分テープ10本分なんです。
あまり使わなかったので今後もすぐにHDDが一杯にならないと思い、そのつもりでした。
取りあえず購入して一度撮影、レコーダーでSD画質のDVDを作ったりPCでハイビジョン画質にダビングしたりの操作ができてから、次にBDを買うか新しいHDD/DVDレコーダーを買うか、外付けHDDを買うか…検討してみようと思っていました。
あまり持ち歩かないとはいえ、今までのビデオカメラとは違いHDDがあるとやはり扱いは慎重にならなくてはいけませんね。
そんなに安いのでしたら、ビデオカメラを買った時点でポイントで買えますね。
すみませんが、どのくらいの容量のHDDを購入すればよいのか、アドバイス頂けないでしょうか?外付けHDDは購入したことが無くてよくわかりません。
あ〜なるほどそうですね。どうせ再生出来る環境にないなら買ってから行えば…
というと、バックアップとして外付けHDDにデータを入れ、本機HDDにもBDを買うまではそのままデータを残しておいて、直接繋いで作成するという方法になるのでしょうか。
>ソニーのハンディカム共通の魅力は、
それを聞いて安心しました。今までサイトの情報を見ても魅力的だけど環境が整っていないと生かせないのではと不安でした。それが一番心配だったんです。
そうですね。ブルーレイをすぐに買う予定はビデオカメラが壊れるまで全然なかったのですが、ビデオカメラを買い替えるとやはりBDもテレビもと思ってしまいます。
テレビもソニーの篠原涼子のCMのものが惹かれます。
BDは今朝から色々みているのですが、今使用しているパナの初期のDVD/HDDレコーダーのHDDがもうLPにしても10時間位しか残って無くほぼいっぱいなので、これを寝室のテレビに移動させ、リビングのテレビはダイニングに持っていき、新しくリビングにテレビ&BDを考えています。
BD&TVに期待するのは本機との接続、ダビング、再生がスムーズにいけるかどうかと、
今まで撮り貯めたDVD−RAMの再生が出来るかどうか。
劇場中継などを50本位持ってますのでそれが気になります。
大画面テレビも安くなってからと時期をみていましたが、今はエコポイントがつくのか?ちょっと勉強不足で知りませんが、買い替えには良いタイミングかもしれません(お金が…)
PCはもう購入予定はないです〜
この春SONYVAIOデスクトップ一体型のタイプJを購入してしまいました。
そして4月にデジカメ(パナ…)も買いました。
今週ビデオカメラ、その後にBD&TVだと大変な出費です。
外付けHDDですが、デジカメの画像もPCに取り込むと容量が大きいので外付けHDDに保存したいのですが、そのような事もできるのでしょうか?
書込番号:9537403
>どのくらいの容量のHDDを購入すれば
カメラの容量が120Gですから、それくらいか、それ以上あればいいですね。
価格.comで見た限りでは、160Gで4000円であります。これで位で十分でしょう。
320Gのものでも5000円でしたけど、他にも探せばまだ安いものがあると思います。
値段がそう変わらないので、私なら320Gくらいを買うと思います。
そうですそうです!!
PMB経由で外付けHDDにいれたデータも、カメラに書き戻す事が出来ますので、カメラに万が一があっても大丈夫です。
うちも一緒です。
今はBDレコもなく、厚型テレビ(笑)なので、お金を貯めて買いたいなと思ってます。
オススメのBDレコは、A750とL55なんですが、両方ともDVD-RAMは対応しているみたいですよ。
録画形式次第では、はっきりとはわかりませんから、要確認ですね。
>大画面テレビも安くなってからと時期をみていましたが、今はエコポイントが?
エコポイントは、5月15日〜来年3月末のようです。値上げがあるのか安くなるのか・・・
もちろん出来ますよ。
注意点は、個別で電源をとらなければならない事です。
PC内のソフトで管理しているものは、管理ソフトとデータ(写真など)で紐付きされているのですが、
電源を切ってしまうと、ソフト側では所在不明となるはずです。
ですから、ソフトを使う時には必ず電源を入れる必要があると思います。
ただ、ソフトで管理しているデータをHDDに入れた事はないので、
紐付きが上手くいくのか、帰ったら検証してみます。
この不況でボーナスなんか期待できるはずがなく、コツコツお金を貯めるしかないですね・・・
お互い、頑張りましょう!!!
書込番号:9537765
マリオ52さま
レスありがとうございます。
アドバイスありがとうございます。私も120以上320位を目安に探してみます。
>そうですそうです!!
そのような事もできるのですね。
外付けHDDはやはりこのカメラに欠かせませんね。ここでカタコリ夫さんやマリオ52さんからアドバイスをお聞きして色々知識をつけられて良かったと思います。
店頭で忙しそうな店員さんに聞いてもなかなか頭に入ってきません。
色々調べてみたいと思います。
今週の金曜日からですね。
ビデオカメラやBDはエコ家電ではありませんが、電気店がお金を持っている年金世帯をターゲットに他の家電も一緒にポイントアップセールをやらないか少し期待しています。
BDとTVは買うとしてもボーナス商戦で。
うちもボーナスから買うなんてとても無理、今までウィンドウズ98パソコン、8年前のデジカメ、アナログテレビで長年頑張って、買い替え用に貯金していたお金で…
デジカメも新しくしたら1枚の容量が大きくて12M(4000×3000)。
このサイズで撮らなくても良いのかもしれませんが、MDカードも枚数多く撮影できるので調子に載ってたくさんとると、PCに取り込んだ時のファイルの容量が大きくてびっくりしました。
色々考えてみようと思います。
何もかも分からない状態だったのが、少しずつ整理できて目途がついた気がします。
本当にありがとうございました。
書込番号:9538334
撮影する機会が少なければ カメラ内蔵HDDに残しておくのは良いですね。HDD機にしかできない特権です(^^;
メモリ機ではそうはいきませんからね〜
カメラのHDDが一杯になる前にBDレコを購入できれば 一番楽に移行できます。
私はカメラがメモリ機なので 500GBのHDDを2個(1個はポータブルHDD)に複数保存しています。しかもAVCHD-DVDまで作ってるのは、将来BDレコを購入した際に手間なくレコーダーのHDDにデータ移動してBD化したい為だけなんですね。HDDカメラと違い、メモリカード分しかデータを戻せないので将来まとめて・・・は面倒ですから(笑
日頃の再生はバッファローのリンクシアターLT-H90LANにポータブルHDDを繋いでハイビジョン視聴しています。安いのでBDレコ購入までのツナギとして購入したんですが、使ってみるとけっこう便利なので いまの所 BDレコ購入はまだまだ先になりそうです
書込番号:9541321
カタコリ夫さま
レスありがとうございます。
多分この先ますます撮影機会は少なくなっていくと思います。
もう2人とも小学生ですし…可愛い盛りの頃をハイビジョンで残せなくて残念です。
ですよね〜
問題はいつBDを買うか…
一生BDは買わない訳でもないのだから、どうせ後で買うのだったら早めに買ってストレス少なくしたいですね。
BDを買うとテレビも欲しいですが、大画面でアニメやお笑い番組ばっかり見られても困るなあ。
ビデオカメラ購入は必須ですので、これを機会に勉強して早めにTV&BDの環境を整えたいと思います。
まずはビデオカメラですね!!
これを買って撮影したり一通りやってみなければ先の事はわかりませんです。
どうもありがとうございました。
書込番号:9541603
この機種を検討しています。
池袋ではかなり安く買われているようですが、大阪・京都ではどうでしょうか?
どなたか安く買われた方、情報提供をお願いします。
ポイントを含めて70000円以下であれば買いかなーと思っています。
さすがw
SONYユーザーはわかってらっしゃるw
書込番号:9538529
5/15(金)に京都駅のビックカメラで購入しました。
カード加入が条件でしたが、\90,000でポイント20%で購入しました。
夜の20:00過ぎでしたので、交渉時間が余りなかったので、目標\70,000で
交渉しましたが、時間切れでした。参考までに、、
早速使ってみました。
妻の卓球の練習フォームチェックで体育館で使用しましたが特別な設定なしで
きれいに写ってました。
書込番号:9556549
HDR-XR500Vを最近購入しました。
おもにスポーツ、ダンスを撮影しますが、シーンセレクションでスポーツモードが、この
機種には、ありません。
オートで対応出きるのかと思いますが、少し暗くなると動きがシャープに撮れません
なにか方法があるのでしょうか?
同機種のオーナーではありませんが・・・
書き込みが、未だに無いということは方法が無いのかも。
機種選択を間違えられたのかもしれませんね。
この機種は「私にも写せます」というフールプルーフカメラなので、
いいカメラだろうとは思いますが、「私にしか写せない」というような
凝った映像を撮るのは難しそうです。といっても、買い換えることは
出来ないでしょうから、方法を考えて見ましょう。
推測できることは、
暗くなるとシャッター速度が遅くなるために
被写体の動きに対応できずブレた映像になってしまう。
ほかにも原因はあるかもしれませんが、一番大きいのはこれでしょう。
明るくすればすむことですが、
対策は〜
1、なるべく広角寄りで撮影する。(ブレ幅が少なくなって多少見やすくなる)
2、アップ気味に撮るのはゆっくりした動きの時だけにする。
3、手振れ補正(特にアクションモード)は外す。
こんなところでしょうか。根本的な解決にはなりませんが・・・
今のところ万能カメラというのはありません。
使途に応じた選択をして購入するしかないのですが、
それがなかなか難しいのですよね。
全く書き込みが無いようなので、僭越ですが少し書き込みをさせていただきました。
いい絵が撮れますように。
書込番号:9589434
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
