XROAD RM-C3520
3.5型タッチパネル液晶モニターを搭載したポータブルナビ。直販価格は19,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)
3 | 5 | 2009年5月1日 14:59 |
0 | 11 | 2009年5月1日 23:06 |
0 | 2 | 2011年2月24日 11:04 |
0 | 3 | 2009年4月3日 11:11 |
0 | 2 | 2009年4月2日 17:22 |
1 | 3 | 2009年4月5日 04:56 |
カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520
昨日届いたばかりの商品を設定していましたが、
電池利用時のバックライト消灯がうまくいきません。
「10s」に設定しているのですが、消灯というより少し暗くなる程度です。
エンジンを切った時に消灯or電源OFFしてくれると嬉しいのですが…。
購入された皆さんはどうされていますか?
このナビの詳しい仕様は知りませんが、エンジンOFFに連動してナビの電源も落ちるのが一般的です。
輸入車に取り付けてはいませんか?
書込番号:9356269
>number0014KOさん
レスありがたいのですが、一般的なナビでは無い為に質問しています。
「購入者の皆さん」としているのはその為ですのでご了承下さい。
>ぬおっ!さん
やっぱりOFF機能無いですよね。
価格を考えれば、仕方ないか・・・と思えて来ました。
レスありがとうございました。
書込番号:9455040
この機種購入に際し、サポートに仕様を確認しました。
原文通りではありませんが、大体以下のような説明を受けました。
車のアクセサリー電源に連動する自動ON機能はありません。
このPNDはメインオーディオではないですし、使う時に電源を入れて下さい。
電源OFFも車のアクセサリー電源に連動しませんが、逆にDC-USB電源から外してもバッテリーがある間はそのまま駆動しますので、現地そのまま持ち歩きいただけます。
充電池は満充電でも2時間くらいしか持たないのでユーザーさんの使用環境にあわせ電源をON・OFFが必要になってくると思います。
車載のまま電源を切り忘れたとしても、バッテリーがなくなれば必然的にOFFになります。
(また、DCソケットと繋がっていても車のアクセサリ電源OFFだと当然充電もしません。)
帰路にナビを使用する場合、充電してなくてもDC電源から電源を取りますので不自由は特にない筈です。
と説明を受け、何となく納得しました。
実際、電源OFFを忘れますが短い時間なら稼動したままなので再出発時はそのまま使えます。
勝手に切れていても、車ではDCソケットから電源を取るので困りません。
到着後、徒歩でも使う場合は外す際に現地登録して切ります。
充電池の持続時間が短いので意識的に不必要時には電源を切っておく必要はどうしても出てきます。
困るのは放置してしまった後、持ち歩きで使いたい場合ですね。
あと、少量の通電・放電の繰り返しで充電地の耐久性はどうなのか?ですが… 。
書込番号:9457786
>こだわり@おっちさん
レス&サポート内容感謝です。
慣れてしまえば特に不自由は感じませんね^^
アップデータも届きましたので、このまま使い倒したいと思います。
書込番号:9475538
ナビに関して全くの初心者です。
代車で初めてナビを体験し、単に地図だけではなく、走行レーンの案内もしてくれる事などの利便性知って、ナビの購入の検討を始めました。
ワンセグやデジタルオーディオ機能はあればうれしいですが、あっても携帯電話のワンセグも音楽再生も使っていないので、コスト面を考慮して今回は地図の見易さとナビの性能に重きを置いて検討しています。
この機種はDVDナビ並のデータ容量で最新地図データなので注目しています。
販売元HPでの情報が少ないので既にこの機種をお持ちでお使いの方教えて下さい。
1.マップスケールは最大で何Mになりますか?
最大で実際の道路幅でどれくらいの道幅まで確認できますか?
また、拡大表示した場合、一方通行は表示されますか?
2.サンプル画像(100M)では道路はすべて黄土色ですが、案内ルートは何色ですか?
視認性は実際にはどうですか?良いですか?
3.ナビでは進行方向が常に北ですが、地図の北を常に上に設定出来ますか?
徒歩で使用した場合、北が上がわかり易いのかな?
4.車線が何本もある道路で、ナビ中だとレーン案内は表示されますか?
(自分が行くべき車線が色分けされますか?)
5.ルート検索結果は、デモ走行はできますか?
6.リルートはナビのルートからどれくらいの距離外れると始めますか?
リルートを手動に出来ますか?
7.ナビを使用して目的地に行く途中で立ち寄りたい所が出来た場合、ナビの中断や再開、もしくは近隣のコンビニなど追加立ち寄り設定できますか?
8.経路(通行軌跡)は表示されますか?
帰りの復路を同じ道を帰る設定はありますか?
9.音声案内は目的地到着まできっちりありますか?
(今借りているのは目的地までにまだ一度曲がる必要があるのに、200M手前で「目的地周辺です」で終わってしまって、最後の曲がる場所を告げないことがあります。)
10.SDカードスロットがあるようですが、でもこれはいつもマップデータのSDで使っていると思うのですが、動画や音楽、画像用に別途スロットがあるのですか?
ダブルスロットでないとすれば、動画や音楽、画像を再生はナビとは排他使用で使えるということですか?(音楽を聴きながらナビは使えますか?)
わからないことばかりで質問が多くてすみません。
一部でもわかる箇所だけでも教えてください。宜しくお願いします。
RM-C5020での情報ですので、参考までに。
地図は同じと思いますので。
遠出はしてませんので、分かる範囲ですが。
1.マップスケールは詳細側10メートルです。
拡大すると、一方通行も表示されます。
2.高速道は青、一般道は黄土色で表記されます。
私は、視認性は良いほうだと思います。
3.北を上、進行方向を上、にそれぞれ設定できます。
5.デモ走行はできません。
6.田舎で短距離の条件ですと、リルートは道を外れて数秒で
開始され、10秒もたたないうちにリルートが終わります。
都市部の複雑な道では分かりませんが。
8.軌跡は表示されます。帰りのルートについては分かりません。
9.音声案内は、付近で終わります。
一度、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
対応が良ければ不安無く買えると思いますので、適当な質問で
試してみるのも良いかと思います。
書込番号:9355031
ウズラの温泉たまごさん
返信いただきありがとうございます。
情報が少ないのでとても参考になります。
仕様表を見る限りは画面の大きさの違い(2画面表示機能)以外はデータや基本機能的には上位機種のRM-C5020と同等のようですね。
画面は小さくとも10Mまで拡大できるなら歩行でも使えそう。
案内ルートが他の道路と同色系は見難いのかと思いましたが、皆さんの評価が高いので大丈夫そう。
地図情報も多そうなので、旅先で徒歩での自由行動にも役立ちそうです。
ナビの性能や使い勝手は他の機種と比べ一長一短ありそうな印象ですが、新商品が他の有名機種の地図データの更新代相当ですから期待しすぎてはいけないのかも知れませんね。
サポートは携帯電話ではつながらず、今日は確認できませんでした。
ユーザーの方でお判りの方、引き続き情報をお願いします。
書込番号:9358140
音楽データや動画データは、別のメモリを入れて再生するか、もっと容量の大きいカードに地図データを入れ直して、その中に、音楽データや動画データを入れれば、一枚のカードで済みますよ。
たしか32GBまで対応していたと思います。
書込番号:9375825
貧民その1さん
返信いただきありがとうございます。
どうやら、SDスロットは1つしかなく、地図と自前のSD(動画or音楽or画像)を入れ替えての排他利用のようですね。
マスターの地図データを何らかの原因で壊してしまわないかと不安もあるので、バックアップを兼ね大容量SDにコピーして使えたら安心ですが、実際に可能なのでしょうか?
前の機種のRM-C3500の書き込みを見ますと添付のSDでないと認識できない仕様になっているようなのですが… ?
上記方法を試された方おられますか?
書込番号:9380341
16GBのSDにコピーしてみましたが、ナビは起動できませんでした。
付属のSDに空きがあるので、動画や音楽を入れて使用しています。
書込番号:9382329
楊家将さん
返信いただきありがとうございます。
やはりそうですか。
まあ、簡単に出来てしまえば地図の著作権も何もなくなってしまいますものね。
地図データSDの空きが多少あるとのことでお気に入りのものだけ厳選して使おうと思います。
この機種はTVが付属しないので、ワンセグ携帯電話フォルダーを買いました。
このホルダーは幅があまり大きくないものですが、他の幅広のホルダーならこのナビならオンダッシュ以外にエアコン吹出口に設置できそうですね。
\100均一で携帯電話⇔PCデータ通信用USBケーブルもゲットしましたので、楽はそちらと併用するか、必要ならワンセグTV内臓のマルチメディアプレーヤーの購入を考えます。
メーカーとか言わなきゃ安くあるようですね。電源だけが問題ですが。
書込番号:9385050
自己レスです。
他の機種も検討しましたが、やはりXROAD RM-C3520を買いました。
決め手はこの価格帯ではデータ容量が最大級で最新であること。
ワンセグ以外のマルチメディアプレヤー機能も一応あること。
設置が吸盤で簡単なことや延長保証の可否など細々とした点も考慮しました。
質問させてもらった件につき、購入検討されている方の参考になるやも知れませんので、わかった範囲で書いてみます。
1.マップスケールは10M〜200kmまで
最大時で、軽自動車が一台がぎりぎり細い道まで表示されます。
公道でない私道も表示があり、進入できない道も表示されてしまう。
一方通行は50Mスケール以上に拡大すれば表示されるようです。
2.案内ルートは道路と同じ黄土色ですが、かなり太く表示され、視認性は良いですね。
拡大表示や高速道路では何故か配色が違いますが視認性は悪くないようです。
3.地図は北を上、進行方向が上に設定可。地図上の方位磁石をタッチで即切り替え。
4.ナビ中は高速道路のみならず一般道でも表示され色分けされます。
また、ナビ中でなくとも走行中は場所によってレーン表示があります。
5.ルート検索結果はデモ走行はできますが、検索>案内開始>戻る>ルート>ルートデモとなります。デモ走行の表示法は使い勝手悪いですね。
6.リルートはルートから外れたと判断した途端に始められます。
信号で一旦停止しただけでもリルートしてしまいます。
リルートの手動変更はない模様?
7.目的地に行く途中で立ち寄りたい所が出来た場合、経由地設定できます。
というか案内中でないと経由地設定が出来ないです。
8.経路(通行軌跡)は表示されますが、同じ道を帰る設定はありません。
往路と復路ではルート案内の検索の結果は同じではないですね。
9.音声案内は目的地「目的地周辺です」で終わってします。
観光名所なら現地確認でわかりますが個人宅だとわかりにくい。
地図が頼りですが、速度により誤差考慮が必要。
10.動画や音楽、画像を再生は別途ユーザーが準備したSDとナビ地図データと入れ替えで使えます。
この機種は2万円弱とPNDとして最低価格帯ですが、地図は結構詳しい。
充電式で持ち歩けますが持続時間が短く、歩行用としては地図にはバス停情報がありません。
2008年5〜6月のデータで新店データは入っていますが、廃店データが削除されていなかったりします。
まだ、検索のアップデートしていませんが、検索全般に使い勝手が悪いです。
候補が多い場合スクロールが大変。<>のみで<<>>がありません。
周辺検索では区分まで入力しないといけない(最初に「全部」の表示が出来ない)こと。
近い順に表示し、必要に応じて絞るような仕様に変更して欲しい。
郵便番号検索があれば、数字のみで個人住所まで簡単に到達できるのにと思う。
ナビとして肝心のルート検索の結果は合点がいかない結果ばかりです。
「おすすめ」は高速を無理やり利用し、しかもかなり遠回り。
「一般道」は国道や地方幹線ではなく、かなりの細道を複雑な経路で案内します。
「距離優先」で検索しても「一般道」も何故か同じ様な、距離&左折優先結果です。
使いこなしには経由地設定が不可欠ですが、案内開始後でないと経由地設定が出来ず、しかも2箇所しかできないので思うようなルートが設定できないです。
知らない土地に行く場合は大まかな紙地図と併用必須ですね。
一番難儀なのは自宅屋内では現在地が捕捉が出来ず、ルート計画しようとも現在地がデフォルトの東京になってしまうこと。
「自宅に帰る」で自宅を設定後は現在地を捕捉出来ない場合は自宅を現在地とみなす設定もしくはネットの地図サイトのように出発地の設定が出来るようにして欲しいですね。これは切実な願いです。
液晶は3.5インチの割に綺麗で見やすいですが、視野角が狭く屋外では反射します。
携帯電話よりかなり解像度が低く、縦設定できればと思います。
ナビ以外も機能はこの価格帯にしては多機能ですが各機能とも性能は最低限です。
音楽、ビデオ機能では内臓スピーカーのラジオ以下の音声にがっかり。
OPで屋内スタンド兼外付スピーカーが欲しい。
せめて地図データと入れ替えでなければ使う機会もありそうですが、面倒で使わなくなりそうです。
パソコンを起動していなくとも電源コードが繋げってさえいればUSB充電出来るのは便利。
選定にあたりサポートも電話で質問しましたが、結局は応対に出た人により印象が違うこと。
購入後、DCアダプターが初期不良でしたが最初に応対に出た人は最悪でした。
翌日再度電話した際に応対に出た人は迅速な対応で代替品を送ってくれました。
値段を考えれば多くを望むのは無理なのかも知れませんが、欠点もわかった上でなら購入の価値はあるのでは?
まだ使いこなしていない最初の印象ですが参考になれば幸いです。
書込番号:9418627
当方16GBのSDに地図情報等コピー+動画等を入れましたが、問題なく、ナビも動作していますよ。
書込番号:9458992
以前、他のSDではナビが起動しないと書いた者です。
もう一度、FAT32でフォーマット後ナビを起動したところ、正常に動作しました。
・SDは上海問屋オリジナル16GB
・バージョンアップ後のSDをコピー(以前は前のSDでの確認)
もしかしたらNTFSでフォーマットしていたかもしれません。
お詫びして訂正させていただきます。
電池が持てば、マルチメディアプレイヤーとしても便利なのですが、値段を考えると仕方ないとは思います。
(音楽+ナビもできますし)
書込番号:9469787
thisjunさん、楊家将さん
引き続きの情報ありがとうございます。
添付SDの空きにMP3音楽データをコピーする際にディレクトリを破損してしまい、再生も削除も出来ない状態で困っていたところです。
多分、コピー未完なのにナビの右上Xでコピー中に接続を切ってしまったから?
フォーマットすれば直るとの情報を得たのですが、地図データのSDなので躊躇していました。
市販のSDへの地図情報等コピーで問題なくナビも動作するようなら、バージョンアップ後のSD到着後にバックアップを取り試してみます。
電源横のMENUは何に使うか取説には記載なくわからなかったのですが、音楽再生した後MENUボタンでMENUを呼び出し、ナビや画像スライドショウなどをする時に使うようですね。
本体のスピーカーではモノラルなので音がしょぼいですが、マイカーの純正オーディオにはAUX端子があるので案外使う機会が出てきそう。
どこかで双方オス⇔メスのL型ステレオミニプラグの1m弱の接続コードが安く売っていれば良いのですが・・・ 。
¥100均一ではオス⇔メスの延長コードはありますがオス⇔オスはないようです。残念。
書込番号:9477766
その内 熱くもなくなり なおったかと思いきや
内部充電池が壊れているようで常時DCに繋いでないと動かない。
書込番号:12699876
購入された方、教えてください。
電源についてですが、付属のシガー(DC)ケーブル又は、別売りのACアタプターでないと充電できないのでしょうか。購入を考えていますが、パソコンから付属のUSBケーブルを使用して充電できないかと思い質問させていただきました。
ACアダプタ(2A)
シガー(1.5A)
USBケーブル(500mA)※PC接続or充電モードのアイコンが出ます
の順番で充電時間が長くなるだけでUSBケーブルで充電可能です。
充電時間は説明書に記載されていますが、USBだと5時間以上かかるようです。
このナビは充電時間が長いので、ACアダプタを購入しても良いかもしれません。
※手元に説明書がないため、細かい数値が違っている可能性はありますが
USBで充電は可能です。
書込番号:9338372
充電はUSB経由(5V)とACアダプタ(別売)と2系統です。
車からは専用の12V->5Vのシガーソケットアダプタを使用します。
入力5Vなので、車、バイクではバッテリ直で電源はだめですけど、
シガーソケット経由(バイクの場合は増設等)させて、付属の
シガーソケットが現実かも。
書込番号:9339045
楊家将さん、株解析サイノー さん、貴重なアドバイスありがとうございました。
早速、注文を入れました。
書込番号:9342365
検索は 結構細かい住所でも検索できます。
UPグレード版では 文字入力検索もできるらしいいので
なお検索しやすくなるかと思います。
リルートも素早いです。
ただナビ案内時 たまに なんでそんな道 迂回するの?
って案内するときもありますが 値段以上の性能はあると思いますよ。
書込番号:9338010
MADMAXIIさん
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:9339067
2009年3月29日のレビューの追加です。
よく見たら、無償アップグレードのハガキが付いていました。
内容は以下のとおりです。
(1)「キーワード」検索の追加を実施し、名称入力型の検索機能を追加いたします。
※キーワード名称を一語区入力し検索できる機能になります。
※ヨミ仮名での検索には対応していません。
(2)昭文社発行「MAPPLE」ガイドブックの情報を追加いたします。
(3)ジャンル検索内容を更新し操作性を高めます。
検索がしやすくなるみたいです。
確かにジャンル検索など、ん?と思う部分があったので、そこは改善されるようですね。
4月中旬からアップグレードしたSDカードが送られてくるそうなので、また何かあればレポートします。
無償アップグレード.......。
本日購入し早速試してみました。満足しています。
アップグレードのハガキが入っていましたが、裏面真っ白です。
「保護シール」には「必要事項・・・」とありますが、「必要事項」は
何か、何処に書くのか教えて頂けないでしょうか?。
書込番号:9348509
裏面真っ白ですか!
きっと印刷ミスですね。
もう送ってしまったので裏面の内容はよく覚えていないですが、シールを貼るところは住所・電話番号・名前などでした。
あとアップグレードの方法を選ぶチェック欄もありました。(RM-C3520は選択肢が1つしかありませんでしたが。)
メーカーさんに言って、ちゃんとしたハガキを送ってもらった方がいいですね。
書込番号:9350532
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
