KABUTO SCKBT-1000
12cmファン/M.A.P.S/ワイドレンジRPM設計を採用したマルチソケット対応トップフロー型CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 1 | 24 | 2010年11月20日 22:32 | |
| 0 | 4 | 2010年11月14日 18:40 | |
| 5 | 6 | 2010年11月13日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2010年11月4日 12:53 | |
| 0 | 8 | 2010年11月22日 18:06 | |
| 1 | 4 | 2010年10月28日 05:01 |
CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000
当方のPCスペックですが…
マウスコンピューターのBTOパソコンです
・Pentium D 930 (2x2MBキャッシュ/3.0GHz/800MHz)/
・LGA775 3600rpm/4pin/Copper
・DDR2 SDRAM PC2-4200 1024x2
・3.5inch SATA II 250GB 7200rpm WD2500JS
・Intel945G ATX LGA775/(Bulk)
・ATXミドルタワー/電源400W(20+4pin)
・IEEE1394カード/Low Profile
(メーカーのサポートページの購入製品構成の内容をそのまま載せましたw)
今のCPUクーラーの回転音が異常なまでにうるさく、またこの時期暖房で温度もかなり上がるため思い切って本製品の購入を検討していいます。
正直、製品知識・取り付け知識何も知らない上で今回初めてCPUクーラーなるものを購入して自分で取り付けよと思います。
@上記のスペック内容で取り付けが可能か?
A取り付けの際の準備や別途必要な部品など
B取り付けにあたり必ず注意すべきこと
できればわかりやすく教えていただけるととても有難いです。
どなたかお教えいただけませんでしょうか?
判断不能・・・
PC内部の写真が欲しいw(特にCPU周りが有ればGood)
型番でも可能かな?
でも交換前に横板開けての確認、
クーラーの付け直し(CPUグリス必須)、
お掃除(ファン、ヒートシンクの洗浄)、
等を試されてみて下さい。
書込番号:12226559
型番やケース内部分からないと、判断できませんy
スリムケースだと無理だからね。タワーでも状況次第
書込番号:12226653
>平さん
>パーシモン1wさん
さっそくの返信ありがとうございます。
ケース型番;6C28/MUS400PW(20+4pin)
→これでわかりますでしょうか??
念のため写真をUPしておきます。
(こうして写真を撮って見るとホコリがとんでもないことになってますねw。。)
>平さん
CPUグリス必須とはどうゆうもので何に使うものでしょうか?
あとヒートシンクもよくわからないんですが、できれば教えていただけませんか?
書込番号:12226719
写真乙〜 やはりお掃除が先ですね、埃詰まってます・・・
掃除してCPUグリス塗り直して設置すれば購入しなくても元通りになりそうな気配がw
CPUグリスの一例
http://www.ainex.jp/products/gs-01.htm
ヒートシンクは掲載された写真でなら、
青色のファンの下(裏?)銀色のアルミ製の渦巻き形状の物の事です。
書込番号:12226784
>平さん
ありがとうございます☆
やっぱりお掃除が先ですよね。。
ただこのPC購入した当初からファンの回転音が大きくてずっと嫌気がさしてて…
できれば掃除も兼ねてファン取替えを希望なんです。。
CPUグリスをその渦巻状のヒートシンクというところ塗ればいいんですか?
これまでの写真・スペック内容で本製品の取り付けは可能ですか?
あとこんな質問をしてる時点でCPUファン取替えは僕では難しいと思われますか?w
書込番号:12226831
空間余裕が有るので交換は可能です。(と思うw)
取り付け(外し)方はPC雑誌等に初心者向けの図解が載っている物有ります。
そちらを参考にされて下されば可能ですね。
Netでも交換方法は探せば有りますけどw
http://pc-custom.net/cpucooler2.html
書込番号:12226930
取り替えるついでに、掃除だね。
SCKBT-1000はつけれると思う。ただ、電源も外しておかないと取付けしにくいかもしれない。
Model: 6C28
W: 7.5" / 190mm
H: 16.1" / 410mm
D: 17.7" / 450mm
ヒートシンク取り外せば、CPUが見えるから、古い固まったグリスを綺麗に除去してから、新しいグリスと塗りCPUクーラーを取り付ける。
マニュアルにも、簡単な絵もついて説明してある
http://www.scythe.co.jp/manual/kabuto-manual.pdf
書込番号:12226965
>平さん
>パーシモン1wさん
いろいろありがとうございます☆
とりあえず掃除ですね。
グリスはチューブみたいなものもあるようなんですが、本製品にはグリスは付属でついてるんですか??お手頃でお勧めな性能の良いグリスはほかにありますか??
あとやっぱりマザーボードはいっぺん外してファンの取り付け作業しないと難しいんですね。。怖いから外したくないですww
書込番号:12227328
KABUTOにグリスは付いてます。
でも現在のクーラーを付け直す場合は別途必要になりますよ。
それとブッシュピン(LGA775)の場合慣れないとちゃんと足が出てるか判断し難いです。
ゆえにMBをケースから外しての作業をお勧めします。
クーラー落下
VGA直撃
他のパーツも通電餌食でお釈迦
PC買い替え
このような最悪のシナリオ回避の為、外しましょうw
書込番号:12227399
>平さん
やっぱり外して作業必須ですね。。
MB外してファン取り付けてMB戻してPC軌道したら、その後通常通りすぐに使用できるもんですか?
あとすでにこびりついているグリスをふき取る場合、普通にディッシュでとっていいんですか?
書込番号:12228005
可能です、HDD等の差込場所を間違わなければですがw
グリス拭き取りはティッシュで取れます。
気になるのであれば無水アルコール(薬局で安く買えます)等を使いますが、
おいらは使わないですw
グリスが服等に付くと落ち難いので注意。
書込番号:12228073
いや〜スレ主さんには、申し訳ないが自分での交換は、多分無理と思いますよ
現物は、驚くほど大きなヒートシンクになるので物理的にケースに収まらない気がします
マザーボードを本体から外す作業が必要ですが・・。
配線をすべて抜き判らなくなったぁ〜〜なんてならないようデジカメで構成を撮っておいたほうが安心ですよ
元通りに戻す自信がなければ壊すだけ?詳しい人に手助けしてもらった方が良いですね
書込番号:12228246
>平さん
できるかぎり慎重に行おうと思います☆
また結果報告しますね!ご丁寧にありがとうございます
>PIC guamさん
ご指摘ありがとうございます。
ぼくも思いのほか大きいんだろうなと思ってます。
この本製品の画像投稿でぼくのPCのケースと似たものを使用している人がいて
→http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024799/SortID=10293254/ImageID=446604/
僕がこのトピック内で投稿した画像の中で青いファンの下側に正方形が横に2つならんだ蜂の巣みたいな機具がついているんですがこれは何なんでしょう?
これがひっかかりそうな気がするんです。。
書込番号:12228316
ちっとも蜂の巣に見えなかったので何を指しているのかと思いましたが、写真でCPUの下にあるのはチップセットの冷却用のクーラーです。
ファンの径を計り、向こうの写真との比率で想像するのが一番いいと思います。
それからメーカーサイトの写真を見れば判りますが、下の方は結構細いです。
書込番号:12228972
無理と思うなら、選択肢を変えてはどうだ?
クーラーマスター
Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP
http://kakaku.com/item/K0000048222/
クーラーマスター
Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP
http://kakaku.com/item/K0000060467/
サイズ
MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100
http://kakaku.com/item/K0000062800/
書込番号:12229092
http://www.scythe.co.jp/images/cooler-size/kabuto-size.jpg
三面図は公開されてるので確認は可能ですよ〜
ヒートパイプがチップセットクーラーに干渉しそうな場合は、
メモリ側に向きを変えれる筈・・・
チップセットクーラー=正方形が横に2つならんだ蜂の巣みたいな機具
書込番号:12231470
みなさんたくさんの情報・ご指摘誠にありがとうございます☆
今メーカーサイトから寸法を確認して大体同じ位の紙にして切ってみてあてがってみたら
ほんとぎりぎりな感じです。平さんが仰せのようにメモリー側にその「ヒートパイプ」を向けれたらもう少し余裕があるんですが。。
でも一番の不安点はMB外していろんなケーブル抜いて自分でファンを取り付けるってゆうのが一番怖いです。なんせMBを外すなんてこと自体が初めてですし、どこから外していけばいいかさえも不明なくらいですw
PC DEPOTに取り付け依頼で見積り聞いたら工賃8000円ってゆわれてアホらしくなって
もう自分で付ける!と決心しました
お釈迦にならんことを祈ってますw
書込番号:12232169
他の方々が仰っているように、
外すケーブル事にタグ付けて、それぞれ写真をメモ代わりに作業お勧めします。
注意しながら作業すれば出来ますので実行有るのみ。
頑張ってね〜
書込番号:12232244
定期的なメンテナンスとして、
ファンの回転軸とベアリングに潤滑油の注油を行ってください。
書込番号:12236266
Myカメさん
ファンモーターへの安易な注油を薦めるのは止めましょう。
構造上注油は難しいですし、量の加減を考えないと故障や火災の原因となります。
書込番号:12236725
Amazonで3,000円(送料無料)で購入しました。LGA1156用取付金具をクーラー本体にネジ止めする際,本体の取付穴にネジ山がありませんでした。これは仕様なのでしょうか。
4本のネジの内,2本の頭の溝をつぶしてしまい,苦労しました。
取付け穴にネジ山?ネジ穴ではなく?
苦労したということは、取付けは出来たということですか?
まだ試行錯誤してるなら、写真で掲載とか出来ませんか?
状況が読み取れないので。
書込番号:12215505
穴は4か所開いていましたが,どの穴にもネジ山が切られていなかったのです。結果として,添付のボルトをねじ込み,ネジ山を切ったということになります。
2か所はうまくいったのですが,後の2か所はボルトが途中で止まってしまい,無理やり回そうとしているうちに,頭の溝を損傷してしまいました。
途中の経過は省略しますが,最終的にはうまく取付でき,快調に稼働しています。
それで,私の質問は,穴にネジ山がないのが仕様なのか,それとも欠陥品だったのかということです。あるいは,単に私の見間違いなのでしょうか。
書込番号:12215576
雌ネジが途中までしか出来ていないため、奥まで入らなかった。そのため、雄ネジを無理やりネジ込むことで、雌ネジのネジ山を切ったということですね。
ネジ穴を見ても、途中までしか無かったのであれば、不良ですね。
もしくは、ほった穴が短かかった可能性もありますが。
以前、これを使ったときには、取付具がグラグラするようにネジが途中で詰まるようなことはなかったですy
力を込めてネジ留めした記憶はないので、雌ネジはあったものかと。
書込番号:12215716
パーシモン1wさん,色々ありがとうございました。
穴はどれも貫通しているように見えましたので,雌ネジの切り方に問題があったのだろうと思います。力技で解決したということになりますが,別のPC用にもう一つ注文しましたので,今度はよく見てみます。
これ以外は,マザーボードへの取付,性能には全く問題はありませんでした。
参考までに,PCの構成は次の通りです。
M/B:ASUS P7P55D-E
CPU:Core i7-870S
Memory:2GB*2
OS:Windows7(32bit)
リテールクーラーに比べ,ファン回転数が激減し,音もきわめて静かです。
書込番号:12215946
こんにちは、本製品を購入し、初めてグリスをぬって接続する作業をしました、
温度は電源をつけて10分くらいの放置でこのような状態のですが、これはちゃんとグリスとCPUが接触したと判断して大丈夫なのでしょうか、
ちょっと心配性で気になったので書き込みさせていただきました、
>>ラスト・エンペラーさん
ご回答有難うございます!!、
現在、3Dグラフィックを利用したオンラインゲームを起動してみたところ、
温度が42度から51度あたりを上下するようになりました、
急上昇・・?したようにも見えるような気がするのですが、これはこの時期でこの温度は大丈夫なのでしょうか、たびたび質問申し訳ございません、
書込番号:12179871
負荷をかけたら温度は上がりますが、上がった温度で安定(多少の上下はします)
していればチャンと冷却されてると言う事。
グリスのミスやCPUとクーラーの接触が不十分なら一気に100℃を越えてダウンします。
念の為、塗り方のおさらいを
http://www.ainex.jp/data/as-05_mnl_web.pdf
書込番号:12179947
測定してみたところ、先ほどの温度を定位置に上下していましたので冷却されているとわかり安心しました!!!
おさらいまではりつけてくださって・・!! 勉強になりました!!
いろいろとご丁寧に本当に有難うございましたっ!!
書込番号:12180068
解決済みのようですが、書き込ませていただきます。
自分は、i7 860でAinexのシルバーグリスを塗ってこのKABUTOを半年ほど使ってます。オーバークロックはしていません。ケースファンの回転数を絞っていて、ちょっと廃熱性能が低いので輝くアイスさんより温度は高めです。
夏を乗り切りました。マザーボード(ASUS)付属の温度計(ソフト)で、夏場でも冷房のある部屋でしたが、まぁ40℃くらいだったかな? 今も変わりません。Core tempでは今35℃くらい。回転数が下がるだけです。ゲームしたりエンコしたりすると60〜70℃くらいいきますが... それを大きく上回ることはなかったですね。ゲームや処理をやめればすぐに下がるはずです。
自分はいつも温度よりも回転数のほうを気にしています。夏は大体700rpm?、この時期は頑張れば198rpmくらいで回ります。PWM(回転数の自動制御)は40℃くらいを基準にしていてあまり温度は変わらないけど、回転数にはしっかり変化が出るので、回転数のほうが分かりやすいと自分は思ってます。まぁ、参考程度に...
このクーラーは本当にすばらしい出来なので、写真の温度のようでしたら心配せずに使って大丈夫ですし、よっぽどエアーフローを悪くしなければ、夏も乗り切れると思いますよ。
書込番号:12210545
こんちゃ
「LED」「PWM」「ケースファン」をキーワードに検索するといいと思います。
価格COM内でもこんなんHITしますよ〜
http://kakaku.com/item/K0000007340/
書込番号:12163340
初歩的な質問なんですが、このCPUクーラーは他のファンに交換することはできますでしょうか?
予定でマグマファンを取り付けようと思っています。
このCPUクーラーはソケットAM3の場合の取り付け方は、バックプレート式ですか?
リテールと同じツメ?で固定する方法ですか?
オススメのグリスがあれば教えてください。
以上3つの質問の返信の方お待ちしています^^
追記です。
このCPUクーラーは取り付けた場合、ファンの位置などはどうなりますか?
リテールと同じサイドパネルの方にファンが向く形になりますか?
書込番号:12141647
すみません。
皆さんの投稿写真を見ていたら、ファンの位置の問題は解決しました。失礼しました。
書込番号:12141652
できるよ。
ステーで引っ掛けてあるだけだしマグマファンはリブなしだし
付けられないのはリブありFANだけ。
http://www.scythe.co.jp/cooler/kabuto.html
なんでメーカサイト見ないの?
上のURLは価格COMの「メーカー製品情報ページへ」の直リン先なんだけどねぇ
書込番号:12141975
ゼルビーノさんもおっしゃっているとおり、バックプレート式ではありません。でかいですが。
書込番号:12142023
ゼルビーノさん
すみません。参考になりました。
ありがとうございます^^
ボロネーゼ^^さん
なるほど、ありがとうございます^^
書込番号:12147004
付属のファンには十分な冷却能力と静音性があります。まず、交換する必要性がないかと...
書込番号:12210575
ささ・さ〜さ・さ〜さささん
返事遅れてしまいました・・・。
現在はマグマファンで動いてるんですがうるさいですね(笑)
兜の冷却性能が分からなかったのでマグマファンをつけたんですが、今となっては、純正のファンでも問題なそうですね。
ですが家の環境上ホコリが少し多いので取り外して洗えるのが魅力だったのでマグマファンにしたんですがファンコン必須でしたね。
書込番号:12254093
気にしないでください。自分も返信通知のメールが届いて気づいたので...
兜についてるファンはPWM対応(CPU用だから当たり前って言えば当たり前ですが)で0〜1300rpmで回転し、1000以下であれば静かです。1000を超えても少しうるさい?かな?というくらいです。
ちなみにこのファンは、ケースファンとして単品で売っている物をあらかじめ取り付けているだけなので、だめになったら普通に1500円くらいで買うことが出来ます。
ファンコンについてですが、ナツ0004さんのPC環境が分からないのでどうともいえませんが参考にしていただければ... 自分が使っているASUSのマザボ(使っているCPUはintelなのですが)のBIOSにはファンの回転数調節機能が付いています。これを使えば20〜30%くらいは回転数を落とせます。BIOSの使い方が普通に分かるようでしたら、そちらを試してみてください。
書込番号:12256440
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057049/SortID=10403320/
ググったら同じ心配をしておられる方がいましたが、結果がありませんでした。
マイナー扱いとなったマザボのほうではなく、こちらのほうで伺ったほうが
よいと思い、こちらで質問させていただきます。
Gigaの55シリーズ(58でも可)でUD4以上のグレードのマザーで
干渉なく装着できてる方はいらっしゃるでしょうか?
※板の真ん中にギミックっぽいですがヒートシンクがついているタイプで
これが邪魔しそうな予感です。
自作は3回目ですが、いままではリテール一筋でしたので、
不安です。
つぼりそうなところでアドバイスなどありましたら併せて
お願いいたします。
交換保障はつけましたので、ダメでも交換はできますが
評判もいいし、価格も安いのでできれば付けばいいなと
おもっております。
まだ手元にないので、週末に組み立てます。
ケースにマザーを入れる前にこれをつけることに当然なりますが
これがデカすぎて、マザーをケースにビスどめするときも
できるのか(ドライバーをいれる隙があるのか、手が入るのか?)???と
買ってから不安になったりしています。
老舗の有名店で、相談して決めたので慣れた方は要領を得てらっしゃると
おもいますが、なにせこういうことは調べる間もなく、ふらっと寄った際に
衝動買い的に揃えてしまったので、順番が後先になってしましました。
UD3Rであれば問題なかったのですが、9980円で最後のUD4がでており、
875Kに対応していないので、認識するか保障もないしということで
安かったのですが、無料で対応するbiosにあげてくれることを交渉し
無用ともおもえるデッ張りがついたほうを買うことにしました。
ケース P183
マザー GA-P55-UD4
CPU i7-875K
電源 Xseries SS-650KM
といったところです。
宜しくお願いいたします。
ちなみにググってみましたが
GIGABYTE GA-EX-58-UD4
Coolermaster Centurion5
では問題ないようです。若干シンクの形が違っているようですので
実績をお持ちの方がいらっしゃったら事前情報で頂けるとありがたいです。
書込番号:12124251
http://ww4.tiki.ne.jp/~yosshie-k/pc-making/index.html
既に情報あげていた方がいらっしゃいました。
okでした。
その他散りつけのコツ、はまりそうなところの注意点など
ございましたら参考までお願いいたします。
書込番号:12124288
P55-UD5で使ってます。
問題ないです。
ただ、装着する向きで1方向だけ干渉する向きがあるので、それだけ注意です。
書込番号:12124300
荒野の一匹狼さん
情報ありがとうございます。
明日届きますから、とにかくやってみます。やれば判りますからね 汗
週末組み立てるので、また何か問題がおこったらお世話になるかも
しれません。
書込番号:12125613
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
CPUクーラー
