KABUTO SCKBT-1000
12cmファン/M.A.P.S/ワイドレンジRPM設計を採用したマルチソケット対応トップフロー型CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2011年8月21日 20:15 | |
| 2 | 6 | 2011年8月20日 09:07 | |
| 0 | 1 | 2011年8月18日 00:12 | |
| 1 | 7 | 2011年8月12日 20:33 | |
| 1 | 7 | 2011年8月8日 09:46 | |
| 0 | 9 | 2011年7月31日 08:33 |
CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000
今日、このクーラーを付けましたが、
CPUの温度が98度と下がりません。
マザーボードは、ASUS P8Z68
CPUは、、、、i7 2600k
OCにて、3.4にしてあります。
グリスの量が足りなかったのか?
わかりません。
ご指導宜しくお願いします。
>グリスの量が足りなかったのか?
と自分で思ったのならグリスの塗り直しを。
正直な話、まともに取り付けできていればそんな温度になるクーラーじゃないので、ほぼ確実に取り付けミスです。
取り付けをやり直すしかないと思います。
書込番号:13398157
アドバイスをありがとうございます。
グリスは、米粒程度をCPUに落としヘラで
平らにならしました。
クーラーが効いてないのか?
触ってみます。
書込番号:13398171
ちなみに、グリスが足りているかどうかを見るのに一番確実な方法は「外してみる」です。
後、個人的にはグリスはへらなどで広げない方が気泡などが入りにくいと思います。
私の場合だと、電気を通さないタイプのグリスを若干多目かな、と思う程度(小豆大よりちょい小さめ)CPU上につけたらそのままCPUクーラーを取り付け、ってな感じでやってますが、そう大きな失敗はないんじゃないかと自分じゃ思ってます。
書込番号:13398247
なるほどですね、
やはり、またマザーボードを外すしかないようですね、
それと、ヘラを使わずCPUの中心に小豆ほどの大きさで
流す方法ですね、
その方法が良さそうですね、
試してみます。
書込番号:13398275
プッシュピンの場合、裏面を見て4箇所に取り付けが確実にできているか確認しましたか?
画像のように半透明のより気持ち黒い頭が少し出てくるくらいで正しい状態です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253269/SortID=13273616/ImageID=966388/
書込番号:13398295
CPUクーラーがちゃんと取り付けられていないのではないかと思います。
ちなみにOCしなくても温度は同じくらいなのかな?
定格でやってみてください。
書込番号:13398640
何をしていて98度かわからないけど、なんにしてもグリスのミスではないと思いますね
塗り忘れならありえますが
http://www.dosv.jp/feature/0606/14.htm
http://www.dosv.jp/feature/1005/15.htm
書込番号:13399384
i7 2600Kで、3.4GHzならOCではなく定格だと思いますが、
それはともかく、カブトの前は何を使ってました(リテールかな)、
その時の温度はどのくらいあったのでしょうか、
以前は、問題になるほどの温度でなく、カブトに変えたら98℃になっちゃったんなら、
完全にカブトの取り付けミスでしょう。
書込番号:13399817
いろいろと、アドバイスをありがとうございます。
情報不足で申し訳ございません。
OCにする前の温度は見ていません。
それと、クーラーはオプションキットでバックプレートを
使って取り付けてます。
クーラーの向きは考えずに取り付けましたので、
今夜は、クーラーを外してグリスを拭き取り、
小豆大のグリスをCPUの真ん中にたらし、
クーラーをセットして、なじませてから締め付けます。
これでダメならあきらめます。(T_T)
書込番号:13400378
いろいろとアドバイスを戴いたのに、
クーラーを外してみたら、
CPU側ばかり気にしていたので、
クーラーの合わせ面に貼ってある保護フィルムを
剥がすのを忘れてました。
今は、CPUの温度も60℃に下がっています。
本当にご迷惑をおかけしました。。。
ペコm(_ _;m)三(m;_ _)mペコ
書込番号:13401893
今回は、私のダメぶりが出た問題で、
たくさんの方々にご迷惑をおかけしました。
本当に申し訳ございませんでした。
書込番号:13401903
よかったですね
たまに聞くミスですが
まあミスはスキルアップになるんで!!
書込番号:13402121
>剥がすのを忘れてました。
まあその状態でも起動して動かせるKABUTOはやっぱりいいクーラーだな、と思えばいいかと。
書込番号:13402260
初心者です宜しくお願いします。
MB P8H67-V REV3.0
CPU Core i7 2600K BOX
リテール品から、KABUTO SCKBT-1000に変えたのですが
BIOSのCPUFANのバーが赤くなっているのですがどういう事なのでしょうか?
CPU温度は32℃でFANは520RPMでした。
心配なので、すぐに、シャットダウンしました。
アドバイスをお願いします。
ファンの回転数が低すぎると警告として表示色が変わることがあります。
回転数が低くてもCPUが冷えていれば全く問題ありません。
気になるなら回転数表示のところをクリックしてIgnoredにすればいいです。
書込番号:13394043
先日やっと今どきのマザーを触る機会に恵まれました。
バイオスメニューでCPUファンの回転数の許容範囲を指定出来たりしませんか?
先日触ったギガマザーではメニューが有りましたので。
書込番号:13394112
甜さん ありがとうございました。
すみませんが、もう一つ教えて下さい。
最低回転数を変えたら、赤くならなく成りましたが、
設定回転数を下げると、どういう欠点が有るのでしょうか?
書込番号:13394187
必要以上に下げれば、ファンに異常が発生しても問題がないものとして動作してしまうこともあります。
定期的にファンの動作を確認しておけば、そこを気にする必要はありません。
書込番号:13394882
多分そのマザーは普通だと600回転以下で警告が出ると思いますので、バイオスで、それ以下にCPUの回転数を低く設定したため、警告が出なくなったのだと思われます。
ただ回転数をあまり低くすると、冷却の不安もありますので、夏場はCPUファンのみQファンコントロールから外しておく事もあります。
もし、どうしても、Qファンコントロールしたいなら、まめに回転数をチェックする必要があります。
書込番号:13395248
Yone−g@♪さん uPD70116さん おむすびさんさん ありがとうございました。
アドバイスにそって、やっていきます。
書込番号:13395465
AM3ソケットでの取り付けが大変なので経験豊富な人のコツをお願いします
ちなみに私の場合は、せまくて指が入りにくいほうの金具は長さそのままで、つめにひっかけたまま、指が入りやすく作業しやすいほうの金具だけ1個金具をはずしてずらして、のばす?
つめからずれないように押し下げたらかっちりとまりました
どなたかも言ってましたがVTMS金具の刀3 羅刹 夜叉なら絶対取り付け簡単ですよねーー
ちょうど昨日取り付けました。
取扱説明書が不親切で苦労しましたが、コツらしきものをつかんだので参考になれば。
まず、私の場合、あの金具でどうしてテンションがかかるのか、さっぱりわかりませんでした。
斜めに出ている部分が板バネになっていて、その反発力でクーラーをCPUに固定するようです。(画像参照)
取り付け方
(1)片方の金具をリテンションベースのフックに引っ掛けます。ここは簡単。
(2)もう片方の金具をフックに引っ掛けるべく、斜めに出ている部分を押し込みます。でも、まず引っ掛かりません。
(3)片方を押し込みながら、すでにフックが引っかかっている方の斜めに出ている部分も押します。(引っかかっているフックから外れないように注意)。すると、あっさりもう片方の金具もフックに引っかかります。
(3)のところ、「両方押す」がコツです。両方押すと、板バネが取り付け後の形にしなるので、両方の金具がフックに届くようになります。
お試しあれ。
書込番号:13387107
今、CPUの冷却を検討しています。
APSALUS 120の水冷式とこの冷却ファンですが、
どちらが冷却効果がありますでしょうか?
ケースやファンの数などにも左右されるでしょうが、
ちなみにマザーボードは、ASUSのP8Z68で、
CPUは、i7 2600KでOCにて4.4に
上げてあります。
今の冷却ファンは純正ファンです。
CPU単独の冷却なら、簡易水冷の方が優れていると思いますが、
CPU周りの、メモリ、チップ、マザー自体にも風を当てるトップフローの利点がカブトにはあります。
自分もコルセアの簡易水冷も、カブトも両方使ってます、
まあ、ケースがエアフローのいいケースなので前面、側面、上面にファンを付けて簡易水冷でも問題なく冷やせているかと思います。
書込番号:13365354
誤解なきよう書いときますが、
スレ主さんの検討機種が、
APSALUS 120
これが、サイズ社製とは承知しております。
あくまで、自分の環境(コルセア製簡易水冷)での例として。
書込番号:13365366
JZSさん、アドバイスをありがとうございます。
ケースは大きく、水冷でもセットできると思うのですが、
簡易水冷とは?どんなものでしょうか、
水冷というと、ラジエターのついたものと認識してます。
簡易とは、、、
書込番号:13365916
まさしく、APSALUS 120も簡易水冷です、
水冷のポンプとかラジエーターがすでに組み上がっていて、
自分でホースなどをつなぐ必要のない、水冷をいいます。
これなども、簡易水冷
Corsair CWCH70
URL
http://kakaku.com/item/K0000137092/
ヘッド部分をCPUに取り付け、ファンの付いたラジエーターをケースのファンの位置に取り付けます。
書込番号:13365943
わかりました。。。
簡易水冷、、、
いづれにしても価格と冷却効果の比較になりますね、
どっちにしよう。。。
迷います。
書込番号:13366309
組み立て済みで冷却水の充填も済んでいるものを、簡易水冷といいます。
簡易水冷でない場合、マザーボードのチップセットや電源部分、GPUやHDDまで冷却可能です。(当然対応するパーツがあればですが)
書込番号:13366326
uPDさん、アドバイスをありがとうございます。
つまり、すでにラジエターやCPUの冷却装置を
有するものを簡易冷却装置というのですね、
それと、今この冷却装置と比較しています。
どちらがいいのか?
価格の差があるし、、、
迷っています。
書込番号:13366360
夏になってpcが熱くなるのでこちらの商品を
取り付けたいのですがpc解体するの初めてで心配です。
このpcを使っているのですが
http://kakaku.com/item/K0000159891/?lid=ksearch_kakakuitem_title
サイズ的にこちらの商品を取り付け可能ですか?
クーラー本体の高さが132oですから無理ですね。
スリムタイプケースで幅が100o。
ケースの幅に相当する部分をクーラーの高さが占有しますので。
書込番号:13347983
追伸
熱くなるからという理由で仮に取り付け可能だとしてクーラーだけを交換しても、全体の熱が下がるとは限りません。
エアーフロー(空気の流れ)を計算に入れないことには解決しません。
熱くなっているのでしたら、内部に埃が溜まっていないか確認。
メーカーが設計し、普通の環境で普通に使っている分にはさほど心配することはない筈。
それでも過熱気味でしたら上に書いたことを実行されてはいかがでしょう。
書込番号:13348032
すばやい回答ありがとうございます!
理由があって外出時にPCつけっぱにしたいんです。
http://kakaku.com/item/K0000045906/spec/
こちらなら高さが94oみたいですが
取り付け可能ですか?
書込番号:13348090
おらあしろひげだあさん こんにちは。
メーカ製のパソコンでしたら、
発熱のことも当然考慮して、生産されておるでしょうから、
クーラの交換までは必要ないのではないでしょうか。
たとえクーラを取り替えたとしても、改善されないこともありえます。
熱が相当、気になられるなら、まずお掃除をすること。
それでも、発熱多きときは、発火等危険な状態になっておるかもしれませんので、
販売店、メーカサポートへ問い合わされるのが良いでしょう。
ご参考までに。
書込番号:13348099
sutekinaitemさん こんばんは
メーカー製のpcはそのままでも
十分なようですね。
動作が遅くなったりはしてないので
もう少し様子みてから取り付けるか考えようと思います!
書込番号:13348126
>こちらなら高さが94oみたいですが
ケース外寸幅が100oでケースの厚さを差し引き、マザーボードはスぺーサーで浮いた状態で取り付けられ、更にマザーボードの厚みとそしてCPUの厚み。
100-94=6
上に書いた厚さを合計すると6oでは収まらないかと。
結論は…スリムタイプなので99%無理でしょう。
書込番号:13348170
背丈の低いCPUクーラー
こんなのもあります。
PROLIMA TECH Samuel 17
URL
http://kakaku.com/item/K0000125710/
本体の高さが、45mmで25mm厚のファンを搭載しても全高は70mm
書込番号:13349477
[KABUTO SCKBT-1000]と[ZALMAN CNPS9900 MAX]で迷っています。
どちらも冷却性に優れていて良いなと思いました。
どちらがおすすめでしょうか?
また、他のパーツとの干渉はありそうでしょうか?
CPU:Core i7 2600K
M/B:P8P67
ケース:ZALMAN Z9 Plus
CNPS9900MAXのほうが冷却性も良く形状的に干渉もしにくいですが、
Z9Plusのようなサイドから直接吸気できるケースならKABUTOのようなトップフローも悪く無いです。
価格差があるので、安くて性能も悪くないKABUTOで良いかなと思いますが。
書込番号:13315403
干渉はおそらくどっちもなし。
どっちかって言ったら、私なら絶対ZALMAN CNPS9900 MAX。
KABUTO SCKBT-1000より派手だし(見た目の話買い、というツッコミがあるかもしれないけど)。
マザーボード周辺の冷却を考えたらトップフローがいいんじゃ、という考え方もあるとは思うけど、今の構成でCNPS9900 MAXにしたとして周辺冷却に困りそうな気はしないので。
ちなみにCPUの冷却能力だけなら、CNPS9900 MAXの圧勝じゃないかと。
書込番号:13315410
ももZさん、ひっとえんどら〜んさん 返信ありがとうございます。
>CNPS9900 MAXのほうが冷却性も良く形状的に干渉もしにくい
お二方ともCNPS9900 MAXのほうが冷却性に優れていると仰っているので、少し値段は高いですが、CNPS9900 MAXにしようと思います。
書込番号:13315468
がんこなオークさん 返信ありがとうございます。
CNPS9900 MAXに決めました。
赤いLEDかっこいいですね〜。自分の青いのよりいいかも…
書込番号:13315894
http://www.links.co.jp/items/ener-others/uctvd12a.html
UCTVD12A
リアファンをこれにすれば気分で好きな色にできますよw
書込番号:13315926
すごい!11パターンも!!
これなら青と赤両方楽しめていいですね!!
書込番号:13315948
CPUクーラーだけ赤くても良いと思いますが
CNPS9900 MAXのLEDは明るくは無いので
ケースファンのLEDで打ち消されちゃう可能性はありますから
青の方が無難かもしれませんね。
書込番号:13317084
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
CPUクーラー
