KABUTO SCKBT-1000
12cmファン/M.A.P.S/ワイドレンジRPM設計を採用したマルチソケット対応トップフロー型CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2010年5月13日 19:21 | |
| 1 | 7 | 2010年4月28日 20:09 | |
| 0 | 4 | 2010年4月23日 19:13 | |
| 1 | 2 | 2010年4月1日 22:26 | |
| 3 | 3 | 2010年3月15日 20:16 | |
| 2 | 2 | 2010年3月11日 14:36 |
CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000
KABUTO SCKBT-1000とMUGEN∞2無限弐
上記の二つのCPUクーラーで悩んでいるのですがどちらのが冷却性能が高いのでしょうか。
もちろん静音性は同じですよね?
CPU AMD PhenomII X4 965 BlackEdition
M/B AMD 790GX. チップセット搭載 ATXマザーボード
なのですが取り付けやすさはどちらなのでしょうか。
自作もしたことの無いド素人なので簡単に取り付けれる方がいいです。無論冷却性能がよい方を押しますが・・・。
クリップで、リテンションのツメに引っ掛けるだけのKABUTOの方が
取り付けは圧倒的に簡単です。
具体的な利点としては、マザーボードをケースに取り付けたまま、セット可能です。
(MUGEN∞2は、マザーを一回ケースから出さなければ無理。
但し、バックプレートにネジでがっちり固定する方式の為、安心感はありますが。)
冷却性能は、概ねサイドフロー型のMUGEN∞2が高性能ともっぱらの評判です。
書込番号:11341739
ハイヴさん、こんばんは。
私もこのクーラーをAM3ソケットに取り付けてますが
取り付けはめっっちゃくちゃ難しかったです。てか最初は不可能でした。
金具のフックとリテンションパーツの爪の距離が遠すぎて指が内出血するくらい力を入れても無理でした。
その旨をサイズに電話で問い合わせたところ、社の方で取り付け出来ることを確認出来ている金具を送ってくれるとのことでした。
送られてきた金具は付属されていたものと比べると、だいぶフックとの爪の間隔が狭く
しばらく頑張ったらなんとか取り付け出来ました。それでも相当難しかったです。
下の方のスレでも触れられてましたが、両方同時に引っ掛けるというのが全てのようです。
どちらか片方が先に引っ掛かってしまうとクーラーが傾いてしまいもう片方は取り付けられなくなります。
力任せというより絶妙のタイミングで取り付けるといった感じでした。
私はそれを認識するまでの間にCPUの表面をかなり傷つけてしまいました…(^_^;)
あとAM3用の取り付け金具だと、説明書で一番良いとされるヒートパイプが下向きになる取り付けは設定上不可能です。
サイズの方の対応はすごく親切で非常に良かったのですが、この金具のデザインははっきりいって最悪です。
AM2/3のソケットにこのクーラーを取り付けるのは相当な覚悟が必要になるかもしれません。
書込番号:11342178
こんばんはー。
そんなに取り付けが難しいのですか;;
段々買うのが怖くなってきました;;
自作PCも作ったことがない人はやっぱ無理ですかね?^^;
それとAM3でのヒートパイプを下向きに取り付けるのは設定上不可能なんですか;;
商品詳細には
4WAYクリップ方式の採用!
マザーボードに対して本クーラーをどの向き(4方向)にでも取
付けが可能。これによりケース内エアフローやマザーボード上
のコンポーネンツの冷却フローを自由に設定。
と書いてありましたがAM3は4WAYクリップ方式には入ってないって事ですか?
書込番号:11344670
あと追加で質問なのですが
自分のケースはサイドパネルに吸気があるのですが直径10cm弱なのですがこのファンは12cmですが大丈夫でしょうか?
それとMUGEN∞2無限弐のようなサイドフローは前面に吸気がないとエアフローが悪いですかね?
書込番号:11344956
んーと、片方ひっかけてから、本体を片方の手で持ってCPUにぐーっと押し付ける
ようにして、もう一方の手でもう片方をセット。(テコの原理で)
割と簡単だったと思いますが・・・。
両方の金具だけを指の力だけで、ふんっぁ〜ってやると確かにものすごく
固いと思います。(過去ログ見ると女性の方でもコツをつかめば、そんなに力
はいらないみたいですよ。)
後、これ、確かにバックプレート付きのMBか、なければ後付けでバックプレート
必須ですね。
エアフローに関しては、サイドフロー型のクーラーの場合、ケース前面
(前面下部)に吸気ファンがあったほうが効率的なのは確かですね。
ただし基本的に、普通のATXの場合、後ろの排気ファンさえきちんと動いていれば
なんとかなるもんです。
後は、ご自分で色々考えてやったほうが良いと思いますよ。
特に、エアフローに関しては、調べたり、考えてあれこれやるのが、
DIYの最大の楽しみの一つだと思います。
書込番号:11345697
こんばんは〜。
>マザーボードに対して本クーラーをどの向き(4方向)にでも取付けが可能。
AM2/3用の取付金具の場合、金具の指で押さえる部分がヒートパイプとおもっきり干渉して結局ヒートパイプが横向きになる方向でしか取り付けられないのです。
もちろん左向きか右向きかはどちらでも取り付けられるんだけど、右向きだとヒートパイプとメモリが干渉しちゃいそうなので左向き一択かも?
説明書によるとヒートパイプが下向きになる方向が一番冷えてベストだとのことですが、、、
あと金具の取り付けやすさにも当たり外れがあるようです。
最初に付属されていたものとサイズが送ってくれたものでは金具のフックとリテンションの爪との距離が全然違いました。
付属していたものは今考えてもやっぱり取り付けは不可能なんじゃないかな。。
でもこのクーラーを簡単にすぐ取り付けられる人もいるんだなー。感心しちゃいます。
もしこのクーラーを取り付けることがあったら、指の力に任せて取り付けようと頑張ると本当に痛い目に合いますよ。
私は1週間くらい指からアザが取れませんでした…(^-^;)
今思い出すとよくマザーボードが割れなかったなぁと不思議なくらいです。
書込番号:11350077
追記。
両方同時に引っ掛ける方法だと当たりの金具の場合、指の力だけでもあまり力はいらないです。
でも一瞬でも片方が先に引っ掛かるとその時点でアウトなので難しいです。
☆でんぐりまんぐり☆さんの方法は試してないけどそれが一番簡単なのかな?
でも私の場合片方を先に引っ掛けるとクーラーがおもっきり傾いてそれを無理やり押さえつけるとマザーボードが激しく湾曲してました。。
金具の個体差も大きいようなのでもしいくら頑張っても無理なようだったらサイズの人に相談することをお勧めします。すごく親切に対応してくれますよ。
書込番号:11350102
kotaro-123さんへ
自分自身が出来ないからって不可能は信じちゃう人も居るかもしれないし言いすぎかと思います。
パイプとツメが接近しすぎて邪魔だと思いましたがウチのAM3はその向きで付いてますよ。
レビューにもAMDの環境の写真付きでいくつか載ってます。
書込番号:11356191
ASUSのM3A78-EMに装着するために購入しました。
みなさま方のレビューで取り付けに苦労することは承知だったのですが、みなさまとはちょっと違う?感じなので質問させてください。
私の場合、金具のフック間がマザボの固定具より広く、まったく力をいれないでも両方がフックにかかります。というより、むしろ手で押さえていなければ外れてしまうような状況です。
かなり力を入れなければいけない、というようなレビューとはかなりずれていると思うのですが、これは私のマザボ固定具があっていないのかそれとも何か私が勘違いしているのか…。
わかりにくいとは思いますが写真も載せましたので、よろしければご教授おねがいします。
左のリテンションは、マザーから外したんですか?
確認ですがCPUをセットして、クーラーを取り付けようとして
ゆるゆるなんですか?
マザーをケースから取り外して、クーラーを取り付けてみてください。
横から見て、マニュアルの通りに・・・
書込番号:11290808
もう一度落ち着いて、マザーボードを外してマニュアル通りにやってみたのですがやはり…
写真のような感じで、手で矢印の方に押していないと外れてしまうような状況です。
書込番号:11291182
写真をみると両方とも
マニュアルの4−1の状態です。
最初斜めにして片側だけ引っ掛けてから平らにして
反対側を押し込んだ方が簡単かな・・・
とにかく最初は、はめ難いシンクよりを掛けてから
写真の手で押さえている方を止めたほうがいいです。
書込番号:11291602
ゆるくて、簡単に外れてしまう
って事ですかね?
写真みるとフックの位置が(三段階のうち)中間になってるように見えるんですが、それを一段ずらしてみてはどうでしょうか?
書込番号:11291875
写真を見ると左右、両方ともフックにかかっていません。
写真右側から確実に引っ掛けてから、左側を押し込む感じです。
書込番号:11292000
私もそう思う。広いです。
金具単品でリテンションのフックに掛けてみると・・
最初に片方をフックを奥まで掛けるともう片方は掛からない。。
金具が取り付け時の力でしなれば掛かるのかもしれないが・・
で、私はクーラーから立ち上がってくる部分をリテンションに合わせて幅が狭くなるように少し曲げました。(曲げ過ぎ注意ですが)
曲げるとフックに掛ける金具の位置が高くなるので金具は3段ある内の真ん中で。
書込番号:11292173
できました!!
ご返信くださった皆様ほんとにありがとうございます。
結論から言うと私の勘違いでした…。
UmikazeNaka3さんの言うように金具を曲げなければ無理なんじゃないかと思っていたのですが、トラブル中毒さんに言われた通り金具を一つ下げて、アルちゃん96さんのアドバイス通りやったらできました。先にかけたフックの方を調節しながらやる感じです。
ベストアンサーには3度返信を頂いたアルちゃん96さんを選ばせて頂きました。
その他の2人の方も本当に感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:11292371
AM3マザーであるM3A785GMH/128Mにこのクーラーを取り付けたのですが、
写真の通りマザーが大きく反った状態になってしまいました。目視だと3mm程度の反りです。
これはこのまま使い続けても問題ない程度なのでしょうか?
このマザーはリテンションの付属しないタイプでその為これだけ反ったのかとも思っていますが、
別途バックプレート付のリテンションを購入して取り付けるべきでしょうか?
ちなみにマザーにクセが付いてしまったようで取り外しても反ったままの状態になってしまいました。
同じマザーやリテンションの無いマザーで使われている方は同じ様に反りがでているのではないかと思うのですが
特に問題なく使用できていますか?ご意見お聞かせ下さい。
ちなみに他のレビューであった爪の位置を一段高くするというのを実行してみましたが
緩くて脱落してしまうので初期(一番下)の状態で取り付けました。
取付け自体は想像してたのより難しくも無く力も要らない感じだったのですが。
新しく組んだばかりで今の所動作に不具合は出ていません。
全く違う製品ですが、ASUS P5K-Eでプッシュピン式のクーラーを付けた際に、CPUソケット周りだけへこんだようになってしまったことがあります。
が、未だに現役で使い続けてますので、よほどの事(回路断線させるとか)をしなければ特に問題ないのかも?
OCした事もありましたし^^;
書込番号:11267000
基板をケースに固定すれば何の問題もないでしょう。
そういう設計なのですから、そのままで問題ありません。
それでも気になるなら、バックプレート式にするしかないでしょう。
書込番号:11270707
色々ご意見ありがとうございます。
気にはなりますが反っていてもこれから長く使い続けるにあたって
不具合が出ない様であればこのまま使ってみようと思います。
それにしてもAM3の場合標準でバックプレートが付いてるマザーが殆どの様で
安いマザー故の思わぬ落とし穴でした・・・。
とはいってもIntelのプッシュピンタイプのマザーだと
バックプレートなど標準では付かずリテールでさえ反るのが通常みたいですね。
(調べた限りこの写真とは反対側に反るようですけど・・。)
昔組んだsocket370のリテールクーラーの固定はこれよりもっと固かったですが
この様に反る事はなかったので心配になってしまいました。
問題ないのであれば安心できそうです。
書込番号:11271499
質問させてください。
2年半程度リテールファンを使用していましたが、以前からCPUファンの音が気になっており、クチコミでの評判を見て先日このクーラーを購入しました。
なんとか取り付けに成功したんですが、回転数が低すぎるようで電源投入後、毎回「CPU FAN ERROR PRESS F1 RESUME」と表示されてしまいます。
BIOSから回転数を確認したところ、「180RPM」程度でした。
CPUの温度は25度程度だったので、試しに1日半程度電源入れっぱなしで放置してみた(特に負荷の高いソフト等は動かしていません。)ところ、回転数は「380RPM」程度、CPUの温度は「31度」程度でした。
回転音も静かですしCPUの温度も問題ないと思うのですが、電源投入のたびに上記エラーにF1を押してパソコンを起動しているため少しわずらわしいです。
BIOSの設定からのCPUクーラーの設定は、「optimal、silent mode、performance mode」の3種類しか選べず、どれを選んでも回転数に大きな差は見られませんでした。
回転数を多少上げる、もしくは、上記エラーを表示させない方法はありますでしょうか?
構成は以下のとおりです。
MB :P5KC(ASUS)
CPU:intel Core2 quad 6600 2.4G
MEM:DDR2 1024M×2(UMA)
GPU:NVIDIA GEforce 9600GT(MSI)
電源:M12 SS−600HM(オウルテック)
OS:windows XP SP2
ケース:JAZZ LV(星野金属)
BIOSのCPU回転数検出を無効にすれば、エラーは出なくなります。
書込番号:11174098
>uPD70116さん
ご指摘いただいた内容を確認して、BIOSの設定を変更(従来温度が表示されていた箇所をIgnoredに変更)したところエラーが表示されなくなりました。
ありがとうございました。(^^)
書込番号:11174341
購入を考えています。
自分のケースは幅が185ミリでケース内部はこのクーラーを取り付けた場合、ケースとファンとの隙間が23ミリ位しかありません。
狭すぎませんか?
大丈夫であれば購入したいです。
理由は1、安い 2、静か 3、冷えそう
ご教授お願い致します。
ケースは何を使ってるのでしょう?
サイドパネルのCPUの正面に通気孔があれば問題なく使えそうです。
私は星野金属 ALTIUM S8 (幅185mm)という古いケースでKABUTOを使ってて
サイドパネルのCPUの位置に通気孔が無いため窒息しそうな状態(隙間が2〜3cm)ですが
一応それでもリテールクーラーより十分冷えます。
通気孔があれば外気を直接取り込めて効率よさそうなんですが。
通気孔が無かったり、サイズ的に収まるか心配であればサイドフロータイプにしたほうがいいでしょう。
書込番号:11088910
ベルアルファ様
AC400−22Bという安いケースを使用しています。
サイズを測ってみましたので取り付けはできると思います。
通気口もサイドにあります。(3〜4センチくらいズレますが)
大体ベルアルファ様と同じ感じで取り付くと思います。
すごく参考になりました。
価格が安いのとファンの回転数も低く静かみたいですし、これに決めようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:11090272
トップフロー型でPCケース全体を冷やしたいと思い、このCPUクーラーを買おうと思っているのですが、今使ってるマザーボードがP5GC-MX/1333
http://kakaku.com/item/05402013205/
↑これでしてメモリなどと干渉しないか心配で書き込みしたのですが、大丈夫ですかね?是非教えて欲しいです
メモリによる。
ヒートシンクがついていなければまず大丈夫。
書込番号:11068943
お早い返事ありがとうございます
ヒートシンクは付いてないので、これで安心して買えます!
ありがとうございました
書込番号:11069094
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
CPUクーラー
