このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月20日 08:12 | |
| 0 | 9 | 2010年6月30日 18:30 | |
| 0 | 2 | 2010年6月30日 00:57 | |
| 0 | 6 | 2010年6月20日 07:17 | |
| 1 | 1 | 2010年3月26日 22:28 | |
| 2 | 8 | 2010年1月25日 00:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42H8000 [42インチ]
>ファームアップが原因なのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#H8000
ここを見る限りでは、更新はされていない様ですが、
バージョンが変わったなどの気が付いた点が有るのでしょうか?
この手の話は、まず
「テレビの電源を切り、
コンセントを抜いてしばらく(数分)放置した後、
もう一度電源を入れ直す」
これで改善できないなら「故障」と考えた方が早いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:13028939
ご回答ありがとうございますm(__)m
故障ですね・・・初期化2も試しましたのでサポセンに連絡したいと思います。
書込番号:13029264
JCOMへも東芝へもバッファローへも同じ質問をしました!
3社ともお答えできませんとの返答。。 どんだけ・・・
ようするにこの外付けHDDをコノ環境でどうなんだ?と知りたいだけなのに〜
ようするに現在利用してるTZ-DCH2000 JCOMケーブルTVチューナーの内蔵HDDは容量少ないので使い物にならないので外付けHDDを
増設して増設した外付けHDDにウラ番組録画、留守録画をしたいのだ。
http://www.jcom.co.jp/support/tv/tz-dch2000/record06.html
REGZA 42Z8000 [42インチ]
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8000/index_j.htm
↑この二つの環境で現在利用してる。 この環境に外付けHDDを追加して追加した外付けHDDへ裏番組録画などをしたい。
外付けHDDはコレを購入する。USB2.0用 外付けHDD HD-CL1.0TU2
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-clu2/
外付けHDDをどの機種へ、どのように、繋げばよいのかを連絡してほしい。
目的はTZ-DCH2000 JCOMケーブルTVチューナーの内蔵HDD容量が少なすぎ使い物にならないので外付けHDDを増設して、
増設した外付けHDDに留守録画、テレビを見ながらの裏番組録画をする。
※※受像してるチューナーはREGZA 42Z8000ではなくTZ-DCH2000 JCOMケーブルTVチューナーで受像してREGZA 42Z8000で映してるという環境。。
つまり、REGZA 42Z8000に外付けHDDを直付けしたところで受像してるチューナーはREGZA 42Z8000ではなくTZ-DCH2000 JCOMケーブルTVチューナー。。
REGZA 42Z8000のリモコンで番組録画、留守録画できないのではないのか? とおもったです。
DCH2000にUSB HDDを増設することはできませんし、Z8000は外部入力からの映像が録画できません。
つまり、CATVのSTBで受信している番組をUSB HDDに録画するのは無理です。
DCH2000のHDDがいっぱいになったら、消去するか、DIGAのBWにi.Linkダビングするってことではダメですか…
書込番号:11527937
この時点で、Z8000では録画できません。あとはTZ-DCH2000 の問題。
で、TZ-DCH2000には外部USBHDDで増設ってのが無理ですね。
外付けHDDでの録画は無理。
REGZAのチューナーで受像ってのはできないの?
書込番号:11527948
>↑この二つの環境で現在利用してる。
ちなみにココは、「42H8000」のクチコミですm(_ _)m
「42Z8000」は、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029089/
こちらでした..._| ̄|○
まずは、「Z8000」の操作編39ページの下にある「お知らせ」を良く読んでください。
<特に最初の「●」
まぁ、それが「全て」です。
「Z8000」の準備編50〜52ページを良く読んでください。
その通りです。
「地デジ」なら、「番組録画」や「留守録画」は出来ていますよね?
<判っているのに、ココに質問したのはなぜでしょうか?(^_^;
書込番号:11528210
名無しの甚兵衛さん親切にありがとうです!
留守録画、裏番組録画を地デジの番組だけを外付けHDDを使って録画したいのです。
外付けHDDをどの機器にどのように繋げばレグザのリモコンでレグザの画面で予約することができるのかを知りたいのです。
金銭余裕ある人はとりあえず外付けHDD買っていろいろ試してみるでしょう。
外付けHDDを購入する前にそう想像したのでそうなのかな〜と聞いたのです。
外付けHDD一万円しますから確実に目的達成できることを知ってからにしたいのです。
JCOMチューナーの映像とは地デジを含めた有料画像も含めた画像と勘違いさせてすみません!
外付けHDD増設して増設した外付けHDDに地デジだけを留守録画裏番組録画したいのです!
書込番号:11529400
使ってるのはZ8000なんですよね?
J:COMは地デジはパススルーで
地デジだけはZ8000で直接受信できるんだから
Z8000のUSB端子にUSB HDDをつなげば
Z8000の番組表を出して録画予約できるはずです
書込番号:11529567
「地デジだけで良い」なら、
操作編の38ページからを読んで下さい。
接続についてですが、
添付の絵を参考にしてみてください。
その前に、まずは「おでかけW録」についての「制限事項」についてよく確認してください。
<リンク先の「*」
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09a/function27.htm
<「USB-HDD」と「LAN-HDD」で「出来る事」「出来ない事」が有ります。
「USB-HDD」の繋げ方は、先にも書いたとおり、
準備編の50〜52ページを良く読んでください。
<「Z8000」は、「USB-HDD」を繋げておけるのは、「1台づつ」です。
「Z9000」以降は「4台まで」繋げられますが...
「LAN-HDD」の繋げ方は、
準備編の53〜55ページを読んで下さい。
<どちらかというと、PCもお持ちなので、
55ページの「LAN端子(中央)」を利用する方法がお勧めです。
書込番号:11529709
単純にZ8000とDCH2000とUSB HDDをつなぐだけなら
上の絵のようになります
前レスしたようにJ:COMは地デジはパススルーだから
この接続で地デジはUSB HDDに録画できます
予約はZ8000の番組表からします
書込番号:11529788
浪速のオードリーさん前のスレで返答をしている人がいるのに
ろくなお礼も言わず新しいスレを立てるのは少しマナーが悪いですね
は前のスレで答えてくれていますよね
J:COMはパススルーですのでアンテナケーブルを分配して
レグザに繋げばUSB-HDDに録画できます
ただこの位は調べる気が有ればすぐにわかるはずですが
書込番号:11538654
みなさん親切にありがとうです! 返事おくれてすみません!
とうぶんのあいだJCOM内蔵HDDチューナーでいきます!
書込番号:11565106
同じ時間に2つの番組を見たい場合、1つを視聴してもう1つをHDDで録画することは
可能ですか?
HDD搭載のパソコンを持っているのですが、そのパソコンは録画中は
そのチャンネルしか見ることができません。
可能ですか?
可能です。
本機は、2つのチューナーを搭載しており、1つは視聴用,もう1つが録画用です。
しかし、この機種を購入しようとしているのですか?
このHシリーズは、すでに2回モデルチェンジをしております。
書込番号:11562808
ココでの価格差ですが、
6千円程度なら、「42H9000」や「42Z9000」の方が「お得」な気がします。
<「エコポイント(23000円)」を貰えば、
確実に「42H8000」よりも「実質価格」は安くなりますし...
※「42H8000」では「エコポイント」は貰えませんm(_ _)m
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000029127.K0000029089.K0000058979.K0000058977.K0000104856
<「42Z8000」も入れていますが、コレも「エコポイント非対象」なので..._| ̄|○
さすがに「42Z1」だと足が出てしまいます...(^_^;
書込番号:11562913
ONして5分以内にブロックノイズが発生する。
一瞬の出来事だが、気になる。
一回目、下請けのサービスマンにまずアンテナの改善を指摘された。すぐ壁の端子を自分で取替た。ダメ。二回目、ソフトが最新版でないのでSDからインストール。ダメ。三回目、画像系のパーツを交換した。ダメ。最後に、ボードの本体を交換。OK。
東芝は、他に、同様のトラブルの情報を持っていることは明らかなのに、何故、ボード本体の交換をする事を躊躇するのか疑問。ユーザーの立場としては、さっさとやれと言いたい。製品の取替をしてもおかしく無いと思う。
10日ほど振り回された。設定は初期化されているのでやり直した。
東芝からは、迷惑をかけておきながら、侘びの手紙も来ない。直せば良いのだろうとでも言わんばかりの横着ぶり。変な会社!
bukichiさんこんにちは
東芝のサポートの評判はTVに関わらず悪いです^^;
体質だと思います。
1回目のアンテナに関しては価格コムの住人ならまず試してもらうことです。
ブロックノイズの場合多くがアンテナ関連です。
2〜3回目ってそれぞれ別の日だったんですか?
書込番号:10683237
東芝もそうですが何処のメーカーも顧客よりも販売店の方ばかり気を使っているので一概には
言えませんが私も過去にレコーダーの修理で酷い目にあった事があるので未だに改善する気が
無いようですね。
書込番号:10683919
こんばんは、メーカーとしての対応はすれど誠意がみられない。
同じ様な境遇に会われた方がいると思います。
これ書くとまた抗議が来るけど。
書込番号:10684726
bukichiさん
42Z7000でもブロックノイズがひどく、電波を増強する装置?
を取り付けました。
しかし、改善されず、基板交換しましたが録画途中での切断や
最終的には数分間チャンネルが映らなくなりました。
42H8000の修理品に交換すると言ったままはや2週間や8000でも
同様の症状がでているのだとすると、交換ではなく返金の交渉
をしなければならないようですね。
ちなみに42Z7000のチューナーはシャープ製のようで、それが
原因究明遅れている原因のひとつかもしれませんね。
書込番号:11486610
自己レス 交換品は42Z8000の間違いでした。
書込番号:11486618
当方のTVは32H9000です。最初のTVは、B-CASカードが突然接触不良で画像が中断される不具合で、3ヶ月目にして全交換となりました。
その交換後のTVですが、ブロックノイズの頻度が著しく上がり困っています。1日に数回起こるようです(交換前のTVは女房によると3ヶ月で1度だけだったようです。昨日カスタマーサービスに電話相談しましたが、とりあえずノイズが出たときに信号レベルを調べてくださいとのこと。43以上63未満が正常値であるとの説明ですが、調べたところNHKでも最大62と表示されていたり、サンテレビは最大64と表示され、今見たところ現在値も63というような数値になっているようです。(ノイズはでていません)
レベルが高すぎるということでしょうか?この場合対策はどうすればいいのでしょう?
書込番号:11519524
私も買いました。ラッキーです。ヨドバシポイントとエコポイントで66820円相当です。安すぎ。
書込番号:11145385
今日納品された42H8000ですが、角の部分フレームから液晶が外れてて、
パカパカいうんですが…こんなものなんですか?
配達の人は、こんな仕様か不良かわかりませんと言って帰られました。
返事待ちの状況ですが、在庫も無いそうなので返品になったら困ります。
ちなみに1月2日、ミドリ電化に夜中3時から並んで限定5台99800円で購入です。
>角の部分フレームから液晶が外れてて
この機種を持っているわけではありませんが、ありえません。
初期不良と思います。
書込番号:10762794
バカバカの量しだい。バカバカしなかったら不良品。液晶パネルが壊れる危険があります。
書込番号:10762801
ガラスの目さん
そうなんですか!これは失礼しましたm(__)m
書込番号:10762838
GokuraKUROさん、ガラスの目さんありがとうございます。
パカパカしなかったら不良品なんですか?
パカパカの量は3ミリ程外れていて、押すとパカパカ言ってます。
左上コーナーのみで、残り3コーナーはくっついています。
店頭にあった展示品のレグザ42H8000も、上の2角がパカパカでしたので、
納品された時に確かめたらうちのもパカパカだったのです。
又店からの回答結果を書き込みさせていただきます。
書込番号:10762863
3ミリは、大きいですね。
液晶パネルは、点欠陥ゼロでしょうか?
交換してバカバカが良くなっても点欠陥有りになることも考えられます。
交換は、悩みますね。
書込番号:10762918
点欠陥は見たところない様です。
点欠陥もあるのが普通なのでしょうか?
パカパカは我慢して、点欠陥ナシを取る方が良いかもですね。
悩みます。
書込番号:10763171
最近のパネルはあまり見ないのですが、
たった1個でも目立つところにあると気になります。
メーカーがガタガタに機能上の問題がないと言うなら我慢した方が良いかも知れません。
書込番号:10763501
今日メーカーの方が来て説明を受けました。
東芝の液晶テレビは、フレームと液晶が接着されておらず、
裏蓋で液晶パネルを押さえてあるだけなんだそうです。
なので、押さえ方によりどこかがパカパカなるのは仕様であると…
そう説明を受けました。他メーカーもそうなのか?聞きましたが、
そこまでは知らないとの事。
お店で色んなメーカーの液晶をそっと押して確かめましたが、
パカパカはレグザだけでした。
しかし、ミドリ電機さんには悪い事をしました。
結局パカパカが原因で1度交換して貰った訳で、もっとメーカー側が販売店に
こんな仕様であると伝えておけば良いのに…。
書込番号:10835310
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
