このページのスレッド一覧(全279スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年9月16日 12:52 | |
| 1 | 6 | 2010年9月7日 21:47 | |
| 0 | 5 | 2010年8月25日 14:36 | |
| 0 | 3 | 2010年8月27日 11:45 | |
| 0 | 6 | 2010年9月16日 11:09 | |
| 1 | 3 | 2010年8月18日 22:07 |
左上の角にある「衛星受信状況を示す棒柱」を押すと、「天空図と衛生受信グラフ」が出てきます。
このうち、天空図では、衛星の位置や太陽、月の位置が示されますが、その他に「中赤丸印」のものがあります。これは一体何なのでしょうか。また、どのように利用するのでしょうか。
そして、この天空図も、上を向いた状態で見るのか、普通のように下を向いた状態で使うものかもわかりません。また、方向のあわせ方もわかりません。
特に「中赤丸の印」が何なのか気になっています。おわかりの方、是非お教えください。
ガーミンは使用したことはありませんが、
探索中や受信できないGPSのマークではないでしょうか?
天空図は下から空を見上げた状態を捉えています。
あまり使い道はなく、曇っていても太陽や月の位置が必要な人ぐらいでしょうか?
建物や高架の下で、GPSを受信するため自車をわざわざ移動させることもないと思いますので。
書込番号:11827383
せいころさん 早速のコメントありがとうございます。
天空図は、見上げた状態で使うのですか。良く分かりました。
昼間で月が見えない状態の時、太陽の近くに月があるのか、などと思うことがあります。
それから、「中赤丸印のもの」は、いつも一番外側で回っているようです。見上げた方向を変えると位置が変わります。
やはり、これは何だか今ひとつはっきりしません。
(「探索中や受信できないGPSのマーク」かどうかも分かりません。)
とにかく、天空図は見上げた状態で使うということが良く分かりました。早速のご教示ありがとうございました。
書込番号:11828103
なびいちさん
赤点マークは進行方向と思われます。
いいよねっと、よくある質問のnuvi1480の2ページ目に有ります。
機種は違いますが、同様の仕様と思います。
GPS本体は受信電波が直接波か反射波かを判別出来ない為に確認用に有るのでは?
先日徒歩モードでの使用時に自位置が、とんでもない所に表示されました。
例えば、自位置南側に高層ビルが有るのに南側の衛星を捕捉している場合は反射波を受信している為、自位置に誤差を生じてしまいます。
(あっさりロスト状態に為れば良いのですが)
その様な場合の確認用に有ると思われます。
書込番号:11853763
airwave0921 さん 誠に適切なご教示りがとうございました。
nuvi1480のQ&A を見ました。
中赤丸印は、地平線にあって進行方向を示している、ということが良く分かりました。
また、もう一つ中の線(丸い線)が45度の線ということも分かり、参考になります。
それから、東西南北の記入がありますので、そのような方向にあわせようとすると、画面は上向き(または横方向まで)に向けた状態で見る、ということになりそうですね。
何よりも、Q&A では図で表示してありますので、とても良く分かりました。
これで疑問(何なのかという、もやもやしたもの)が解けて、すっきりしました。
誠にありがとうございました。
また、airwave0921 さんには、先般にも「カスタムpoiの作成」や「コースの作成保存」の件でも適切なご教示をいただき、ありがとうございました。改めて御礼申し上げます。
書込番号:11854789
この画面で、高度○○m と表示されますが、海抜、標高でしょうか?
ほぼ平坦に見える道路でも急に何mも変わったりします。
書込番号:11859039
全角15@半角で30文字までさん
GPS測位の誤差と考えられます。
水平方向はマップマッチング機能により最寄の道路上に表示されますが、
垂直方向はその様な機能は無く数値データのみの表示なので、
いきなり10m前後の高度差が発生します。
電車内で使用すると、マップマッチング機能がよく出て面白いですよ。
(線路際に道路が有ると道路を走行し、道路が無ければGPS測位通り線路上を走行します。)
書込番号:11859404
天空図は北が上になっていて、進行方向を赤丸で示しているようですが、わかりにくいです。
進行方向は寺社位置マークみたいな三角にするとか、進行方向を上に表示してくれたほうがわかりやすい。
同じ場所でも時によって高度に差がありすぎる。
衛星誤差?はいつも4m〜7mなのに、高度違い過ぎ。
書込番号:11873586
天空図は、ノースフィックス、太陽の向こうからの地球見下ろし図でしょう。
コンパス機能がないので常に移動していないと方向を示さないのが残念だわ。
書込番号:11918548
自転車に付けて楽しく活用しています。
が!
数点判らない事がありますので
ご教授頂ければと書き込みました。
あるポイントを登録した後、しばらくして
お気に入りを開いてみると同じポイントが
コピーされて(2個)登録されている事があります。
同じ状況を経験されている方、いらしゃいますか?
また、その原因の対応方法をお願い致します。
私も、この機種がよくわかりません。
電話番号や住所やジャンルなど、目的地を呼び出す方法が違うと、それをお気に入りに入れてもお気に入りの中でのジャンル分けがされていたりされていなかったりします。
書込番号:11847417
>(全角15@半角で30文字まで)さん
HPを見るとファームUPすると変な動きを
すると、書いてはありますが普段使いに
於いてこの様な現象があるようには
書かれていませんでした。
やはり、外国製品を日本語化しているので
むりがあるのでしょうかねぇ?
書込番号:11849954
スペルで絞り込もうと思って例えば「かわさき」と入れようと思うと「か」の一文字入れただけで「か」を含む候補が全部出てしまいます。
ちなみにバージョンアップ等はしてないです。
2ギガなのに電話番号で会社どころか個人自営業レベルが結構出てくるのは良いです。
書込番号:11859063
>「か」の一文字入れただけで
>「か」を含む候補が全部出てしまいます
画面右下の「完了」ボタンを押さないのにですか?
試してみましたが、うちは「完了」を押下しないと
砂時計マークは出ませんねえ
不良品とかの可能性もあるようですので
一度問い合わせをされたらいかがでしょうか?
まぁ
ある程度は、だましだまし使っていくしかないとは
思いますが・・・
書込番号:11861619
お気に入りを絞り込むスペル検索画面では確定ボタンは出ません。一文字入れただけで、その文字を語中に含むお気に入りが全部表示されてしまい、意味を成していない感じです。
書込番号:11873523
失礼しました!
うちのも
お気に入り→スペル→1文字入れる→数件表示
となりました。
私が「完了」と言ったのは
目的地検索→名前周辺検索→現在地周辺→ で表示される画面でした。
※添付画像参照
確かに「同じ文字を含む」お気に入りが全て表示されると
選び出すのに一苦労ですよねぇ
でもこのお値段でここまで使えるのですから
「多くを望んでは」いけないのかもしれませんね(^^;
書込番号:11875802
一度、自宅登録を住所でしたのですが、入るべき道の手前で曲がるよう指示が出てしまいます。その後、「この場所を自宅登録する」という設定を見つけ、この方法で再度登録し直そうと思ったのですが、自宅登録をやり直すにはデータ全てをリセットしなければならないのでしょうか?出来ればそれは避けたいのですがおしえて下さい。
あくっぴひろっぴさん
同じ製品を所有しておりませんので対応については回答が出来ませんが、目的地へ辿り着けないのであれば問題がありますが、自宅付近まで来ればナビ無しでも自宅へ帰れませんか?
私の場合、遠出をした時は自宅に帰るまでの帰路を検索・表示させますが、自宅周辺(半径30km位)であれば、ナビで表示されたルートではなく独自のルートを通りますので、ナビの案内は無視しています。
自宅へのルートがうまく出来ないのは腑に落ちない事と思いますが、目的地へ辿り着けるのであれば、価格から考えても十分な性能ではないでしょうか?
書込番号:11805615
カメ像命さん、ありがとうございます。なにぶん、購入後最初の試しのナビが自宅への帰還だったものですから、多少ショックだったのです。おっしゃるとおり、自宅への道のりなので支障はありませんが・・・・。昨日千葉まで遠出をしてみましたが、心配していた首都高での道案内は申し分ありませんでした。確かに、これは価格から考えても価値あるナビだと思います。
書込番号:11805673
あくっぴひろっぴさん
考えられる原因として、道幅が影響している可能性もあるのではないでしょうか?
自宅付近の道路が狭いため手前の広めの道路で案内し、登録した自宅ポイント近くは地図を見て走行する・・・
あまり気になるようでしたら、メーカーのサービスに問い合わせ新たな自宅の登録方法を、お聞きになってはいかがでしょうか?
書込番号:11806507
カーナビの場合、住所地登録はピンポイントで設定されており、
そのポイントに最短の道路を選択します。
敷地面積が広く入り口側に駐車場敷地奥に建物その裏に道路が有れば、
住所地は当然建物中心付近となり、最寄の道路は裏の道路となり、
ナビは裏の道路へ案内しようとします。
敷地の広いショッピングセンター等では、よくあることです。
ご自宅入り口付近の道路上で、自宅登録すれば、そのポイントへ、
案内すると思いますが。
自宅登録の消去だけ、が有ったと思いますが。
書込番号:11808239
airwave0921さん、ありがとうございます。本来自宅へ到達するための道路の手前で指示がされていました。実際この道ではどう頑張っても自宅へは到着できなかったものですから、混乱したのです。でも、おっしゃられるとおり自宅に行くべき道を曲がったあたりを自宅として設定しましたところ、きちんと指示するようになりました。これまでの自宅設定も簡単に消去できました。
書込番号:11810960
盆休みに千葉から能登まで帰省した際に、
長野を過ぎた辺りで突然ナビの電源が落ちて使えなくなりました。
帰省中ずっと電源が入らず。
帰り道に、また長野に差し掛かった辺りで、突然電源が入りました。
位置的な問題で電源が落ちることって、あるんですか?
こんちわ
フツーに考えれば、結線(配線外れや断線)、ヒューズ切れを疑うべきかと思います。
パイロットランプや駆動音で通電してるかわかりませんか?
通電してるのであれば故障のケースも考えられますが・・・
場所、状況で動かなくなる可能生はゼロではありませんが、書かれている内容からは、このケースではないように思えます。
書込番号:11790979
さっきの者です。
すみません、上記は的外れなんで無視してください。
PNDで結線もクソもないですね。
帰りに復帰したのも読み落としてました。
お役に立てず申し訳ないです。
書込番号:11791024
>琢パパ さん
私はnuvi205とnuvi900を愛用しています。
nuvi900で似たような不具合がありました。
特定のポイント(東北自動車道)で描画中でフリーズしたように
画面更新がおこなわれないもので、再現性がありました。
いいよねっとにその旨伝えたところ、ファームがアップがされて改善しました。
尚、不具合はデモモードでも発生してました。
ご参考まで・・・・
書込番号:11820478
ドライブルートの作成保存について。
まずルートの作成にはグーグルマップを使用します。
@自宅位置を右クリック、「ここからのルート」を左クリック
A目的地を右クリック、「ここへのルート」を左クリック
ルート・乗換案内で「車で行く」を選択すると、ドライブルートを表示します。
B表示されたルート上にマウスを持って行くと「ドラッグしてルート変更」と表示されます。
ドラッグ&ドロップの繰返しと拡大縮小操作のみなので自分好みのルートが出来る迄繰り返します。
C表示されたルート上を「右クリック」「この場所について」を選択すると、
緯度,経度が表示されます(ルート表示は消えます)のでこれをコピーしメモ帳に貼付け、改行します。
グーグルマップに戻り、戻るボタンをクリックすると、再度ルートを表示します。
DCを繰返し、ルート上に何点かを作成、目的地も同様にします。
Eメモ帳に戻り、各行の最後にピリオッドとポイント名を追加します。
(ポイント名は順番の判り易いA,B,C等でかまいません)
Fメモ帳を名前を付けて保存します。
Gエクスプローラのファイル名の変更で○○.txtを○○.csvに変更します。
H○○.csvをExcelで開き、緯度,経度を経度,緯度の順に変更し、上書き保存。
Iこのcsvファイルを他のcsvファイルと一緒にPOILOADERで、nuvi205に転送。
POILOADER2.42ならファイル名に日本語が使用できます。
ここからはnuvi205での作業と成ります。
J205で目的地検索→その他→カスタムPOI→○○と進み、目的地を選択し出発
目的地検索→その他→カスタムPOI→○○と進み、経由地Aを選択し出発→経由地追加
目的地検索→その他→カスタムPOI→○○と進み、経由地Bを選択し出発→経由地追加
これで、A,Bを通り目的地に行くルートが作成されます。
205で作成されたルートとグーグルマップで作成したルートを比較し経由地の個数及び位置を
調整します。
最初はかなり手間取りますが、馴れると、意外と短時間簡単に作成出来る様になります。
このcsvファイルにルート名を付けて保存して置くと、何時でもカスタムPOIとして
ルートを再生出来る様に為ります。
片道140km程度、高速、国道、主要地方道、バイパスを含むルートでで経由地3,4箇所以内。
広域農道をルートに含めると、205はすぐに主要地方道や国道に戻ろうとしますので、
経由地の数は10箇所程度に増えてしまいます。
ついでにルート途上の観光地や温泉等も同一ファイル内に登録して置くと便利です。
205にはルートそのものを保存修正する機能は無いので、修正保存は全てパソコン上での作業と成ります。
高価なHDDナビでも所詮7インチ程度の画面でルートを作成するのと、パソコン上でルートを作成するのでは
比較になりませんし、ルート途上の情報収集量もパソコンとは比較になりません。
ただし、出発前に目的地以外に経由地を何箇所か入力するのが面倒ですが!
経由地5箇所以内なら、たいして苦になりません。
経由地10箇所以上のルートとなると、かなりマニアックなルートで7インチ程度の画面ではほぼ、作成不可能、出来るだけましと諦めて入力。
必要な時に必要なデータのみカスタムPOIで、SDカードに転送して置けば、
使い勝手の良い専用カーナビとして使えます。
私の場合2GのSDカードを入れていますが、使用量は300KB程度です。(入れ過ぎると使いにくい)
一度試して見て下さい、nuvi205に少ない経由地で思い通りのルートを
引かせるのも、結構楽しいものです。
「airwave0921さんから、早速「ドライブルートの作成・保存」について、ご教示いただきありがとうございました。
結構難しそうな内容ですが、大変詳しく示して頂いていますので、是非やってみたいと思います。とりあえず、早速のご教示に御礼申し上げます。
書込番号:11786288
「ルートの作成保存」に取り組んでいるところです。 airwave0921さんご教示のHまではうまくいっていますが、Iの転送になると、うまくいきません。
Hまでの作成がうまくいってないのでしょうか。または、Iの転送方法が悪いのでしょうか。
Iでは、他のpoiの場合と同じように、POILOADERでリムーバブルの方にOS(C:)\poiから、転送しようとするのですが、うまく認識しません。
今、ここのところで行きつまっています。しばらく休憩後、また挑戦したいと思います。
書込番号:11786851
なびいちさん
ファイルの拡張子はcsvになっているでしょうか?
メモ帳で開いた場合、
経度,緯度,ポイント名となっているでしょうか?
よく失敗するのが、
1: 経度と緯度の順番が逆になっている。
(グーグルマップでは緯度、経度の順に表示されています。)
2: 区切りのピリオッドがぬけている。
3: 文字コードはUTF-8でなく、ウインドウズ標準のANSIのままです。
たとえば、メモ帳で開いた場合
135.935594,33.640281,那智海水浴場
135.926759,33.617019,きよもん湯
の様になっているでしょうか?
この3点を確認してください!
POILOADERは2.42ならファイル名に日本語が使用出来る様ですが
2.53は日本語不可の様です。
私の環境は
WindowsXP SP3
nuvi205 ファーム2.60
これで旨く使用出来ています。
書込番号:11787860
airwave0921さん からの重ねてのご指導ありがとうございました。
おかげさまで最後まで(全部)成功しました。
airwave0921さん からのチェック項目により、1つずつ確認してみましたら、うまくいきました。どうも、ファイルの変更(拡張子の変更)がうまくいっていなかったようです。
これから、いろいろと活用方法を幅広く(作成、設定の仕方等を含めて)考えながら利用していきたいと思います。
私のnuviの環境もairwave0921さんと同じで、2.60にバージョンアップした状態になっています。
airwave0921さん、数度にわたりご指導いただき、誠にありがとうございました。
書込番号:11788327
なびいちさん
良かったですね!
何か他にも、便利そうな使い方や面白そうな使い方が有れば
書込みお願い致します。
書込番号:11789244
これでも面倒くさいけれど
Garmin Communicator Plugin を使って
Google マップから当該地点をUSBで転送して、
Garmin のお気に入りから逆順に出発
及び出発/経由地指定すれば良いのではないでしょか。
ルートの保存ではありませんが、上手く整理できれば有効かも。
書込番号:11918182
ここの書き込みを参考にして、鉄道駅名や観光地等をカスタムPOIへ入力して楽しんでいます。
しかし、その入れ方が正しくなかったのか、SDカードの方ではなく、本体に入っているようで、しかも、二重に入っているようです。カードを抜いて成果を試してみても全く同様に作動します。本体に影響されずSDカードだけに入力されるのであれば、もう少し他のジャンルも入力したいのですが、どんどん本体に貯まっていくと重くなってしまうのではないかと心配しています。
そこで、本体に影響されず、SDカードのみに入力するにはどのようにしたらいいのでしょうか。
また、このように本体に入ってしまったものを一部削除するにはどうしたら良いのでしょうか。
お教えいただければ大変うれしく思います。もう少し他の部分を入れたいと思っていますので・・・。よろしくお願いいたします。
POILODERでnuvi205にデータを記入する時に本体ではなく、SDカードを書込み先に
設定していますか?
SDカードの挿入されたnuvi205をパソコンに接続すると、
205本体をひとつのドライブ(Gamin・・・)
SDカードを、もうひとつのリムーバブルディスクとして、認識します。
POILODERでnuvi205にデータを記入する時に、このリムーバブルディスクを指定すると、
SDカードにカスタムPOIを上書き記入します。
この時、以前記入してあった、SDカード内のカスタムPOIは全て消去されます。
パソコンでハードウエアの取り外しを行うと、
自動で再起動しSDカード内のデータを本体に転送するかどうか聴いて来ますので、
ここで「いいえ」を選択すれば、本体に転送することはありません。
本体に作成されたカスタムPOIは、205をパソコンに接続すると、
Gamin・・(○)ドライブが表示されます、
その中の、Gamin\Poiホルダーに、入っていますので、登録日時等を確認の上、
削除されると良いのでは。(ユーザー作成のカスタムPOIは全て削除されると思います。)
nuvi205 ファーム2.60では、上記ホルダー内のpoi.gpiと言うファイルだと思います。
私は、本体にオービスデータとネズミ捕りマップしか、入れていないので
削除の経験はありません。
SDカード内のデータは頻繁に書き換えをしています。(簡単なので!)
自己責任の作業に為りますので、操作は慎重に!
私はカスタムPOIをドライブルートの保存に非常に便利に使用しています。
書込番号:11778944
Garminをつないでみましたら、ご指導頂きました内容が良く分かりました。
確かにGarmin本体に入力・保存されているようです。その他、SDカードに保存したい場合、リムーバブルディスクに入力・保存すべきことも良く理解できました。
これから、本体からの削除や、SDカードへの入力・保存を慎重に(自己責任で)やってみたいと思っています。
わかりやすいご指導誠にありがとうございました。
書込番号:11779667
airwave0921 さんのご指導誠にありがとうございました。
ご指導の内容通りにやってみました。本体からのpoiの削除もCDカードへの追加したpoiの入力・保存もスムースに実行できました。
これで、今後いろいろなジャンルのpoiを安心して、追加保存することができます。誠に適切なご教示ありがとうございました。
ところで、「カスタムPOIをドライブルートの保存に非常に便利に使用しています」とおっしゃっておられますが、この内容はどんなことでしょうか、また、どのような方法で保存されているのでしょうか。
私の当初の質問とは異なりますので、機会があったら、また、お教えください。私にもできたら、是非やってみたいと思っています。
書込番号:11780437
