Wooo L42-XP03 [42インチ]
250GB HDD/アクトビラ ビデオ・フル/インテリジェント・オート高画質などを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全218スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2024年8月15日 18:31 | |
| 7 | 13 | 2016年1月28日 21:10 | |
| 1 | 21 | 2012年10月19日 13:54 | |
| 0 | 4 | 2012年8月20日 06:38 | |
| 141 | 11 | 2019年9月26日 11:43 | |
| 0 | 3 | 2012年1月19日 23:19 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ]
設定データの初期化について方法を教えてください。
長年使用していたのですがとうとう画面が移らなくなりました。
手放そうかと思っています。
残っているデータ(予約データや結果、受信地域データ、電話番号?、漢字予測変換情報等)
全て消去したいです。
録画番組はHDDを外したので残ることはないです。
通常は画面上ですることだと思いますが、突然映らなくなったのて通常方法で出来ません。
通常以外の方法で削除できる方法はないのでしょうか?
*基板の直接操作でスイッチがあったり、ジャンパピンがあったり、電池を抜いて放電させる
とか等々。
EPROMとかフラッシュ・メモリ等の記憶素子を取り外せば良いのではないかと思います。どういうものかは検索されて把握されてから
挙げられた情報で個人に関係するものは電話番号だけだから、誰でも読める状態でも無いし、そのまま廃棄でも良いのではないかとは思います
書込番号:25851032 スマートフォンサイトからの書き込み
>つばさKUNさん
リモコン受光部が生きていれば
リモコンの特定のボタンを順番に押すことで、メンテナンスモードに入ることができます。
例えば、メニュー → 画面表示 → 3 → 青 → 7 → 決定
映らないのでだめかもしれませんが・・・
書込番号:25851042
>つばさKUNさん
画面が映らないならちょっと無理ですかね。
映らないと、裏で基板が動いてるかどうかもわかりませんからね。
その状態で個人情報が抜き取られるとも思えませんが、どうしても気になるのなら、裏蓋を開けてメイン基板を取り外して、別途破壊等されれば安心なのではないですか?
書込番号:25851790 スマートフォンサイトからの書き込み
TVを買い換えたいので、録画番組をブルーレイレコーダーに移動したいです。
レコーダーはPanasonicのDIGA DMR-BZT760
iVDR内にある番組も含め移動したいです。
ブルーレイレコーダー購入前に録画していた番組の中で大事なものだけを移動したいのですが、
やり方が全くわかりません。
以前別の質問で出来ると聞いたので、質問しました。
わかる方がいらっしゃれば、出来れば1から教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします!
書込番号:19520500 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAへ移動できるようになったのはこれのあとのXP05からです。
iVDRsに保存して終わりにするのが合理的。
http://kakaku.com/item/K0000714751/
このようなレコーダーがありますが、こちらを使って視聴するのが合理的です。
LANケーブルでつなげばDIGAでも視聴できます。
一応このレコーダーを使えば、DIGAへもiVDRsから移動可能ですが、その逆には手間が必要なのでおすすめしません。
書込番号:19520523
アイビーブルーでBDにしてしまうのが手っ取り早いと思います。コピワンなので、元データーは無くなりますね。または、アイビーブルーでivを観るのもいいんじゃないですか。カセットが無駄にはなりません。ただ
、フリーソフトクリスタルインフォでたまに状態を把握していないと、異常になった時には、データーの取り出しも何もできなくなります。注意だと追記もできなくなります。
パソコンを使う手もあるけれどソフトに不安定な面があるのでお勧めはできません。一発で安定動作はできにくいと思います。修復システムがないのが欠点であるのとあまり良い方向での手直しもされないようです。BDに書き込むソフトも絶版なので手に入れにくいというか手に入れられないです。よって、BD化はできないのでアイビーブルーという結論です。春頃新型になるかもしれないので、現行のものは投げ売りになるかもしれません。
書込番号:19520652
既に他の方々がレスされておられますが、、、
XP03の内蔵HDD > iVDR-Sメディア > iVDR-S対応のBDレコーダー
の順に移動されるのが一番安全かつスマートな方法かと思います。m(_ _)m
(BDメディアへムーブして他のBDレコーダーでムーブバックするもよしかと)
書込番号:19520752
…あと一番お金がかからない方法は、赤白黄色のアナログダビングです。
画質は落ちますが、赤白黄色ケーブルをお持ちでしたら、余り大事ではない番組を“試しダビング”して、DIGAで画質チェックされてみては??
書込番号:19520754 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様返信ありがとうございます!
やはりアイビーブルーのような物を買うのがいいんですね..
大事な番組が10番組程なので、買うのは勿体ないかなぁ..と思ってまして(^ー^;)
今はiVDRも全くつかっていません
出来ればLANケーブルを繋げて出来るならそのほうがありがたいです。
最悪白とか赤のケーブルでもいいかな?と思っています。
やり方わかればお願いします。
書込番号:19526818 スマートフォンサイトからの書き込み
みるくとくろみさん
PCをお持ちなら(Windows vista以降)、
http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-utte/index.htm
これを購入すれば、iVDRからBZT760にLAN経由でダビングできます。
赤白黄色ケーブルを使って、テレビのビデオ(黄色)、音声(赤白)出力と
DIGAの外部入力(赤白黄色)と接続。
DIGAを外部入力(L1)に設定、録画開始、テレビで録画番組視聴すると、
ダビング10番組に限り、DIGAで録画できます。
iVDRの中は、コピ1なので、無理かもしれません。
書込番号:19526999
みるくとくろみさん
一応、iVDR-Sアダプターを利用すれば可能ですが、、、
過去の旧製品(旧バージョンのソフト)では、DIGAへのLANダビング後に番組の最後の方が
欠ける(数秒程度)といった報告もあった様ですので(現行製品では不明です)、
メーカーやクチコミ板で動作の確認が取れてからの方が良いかもしれません。m(_ _)m
ダビング時の注意点になりますが、、、
「テレビに表示されている画面」の番組(文字通り)が出力されます。
ダビング10のダビング回数は減りません。(デジタルコピーでは無いので)
また、「コピーワンス」方式の録画番組はダビング出来ません。
ただし「ダビング10放送」はダビング回数が0回(ムーブのみ)でも可能です。
(少し、ややこしいですが)
書込番号:19527860
画質チェックをしてみました。
XP-08→(アナログダビング)DIGA665
地デジ(ダビ10)ですが、私的には耐えられないレベルで、全体に白ボケしてます。
*iVDR-S内のコンテンツもコピ1ですのでアナログダビングは無理です。
やはり上記ダビングはお薦め出来ないし、LAN移動も出来ないですから、iVDR-S保存…かな!?
書込番号:19527864 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
家のL42-HP03では可能なのですが、XP08では無理でしたか?
一応、直接録画とダビングした番組の両方とも可能でした・・・
もしかしてレコーダーが古いDIGA(DMR-XP15)だからでしょうかね?
書込番号:19527918
あれ??
今、再度iVDR-S内のコピ1(HDD→iVDR-Sへ移動したダビ10モノ)を665へアナログダビングしました処、今回はL-1録画されてます(さっき実行した時は失敗したのですが…)
書込番号:19527936 スマートフォンサイトからの書き込み
iVDR-S内のアナログダビングはOKみたいです。
…失礼しました。
書込番号:19527998 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、以下を訂正いたします。m(_ _)m
×「テレビに表示されている画面」の番組(文字通り)が出力されます。
ダビング機能で外部出力が指定できる事を失念しておりました。
(ダビングでダビング先に外部出力を指定する)
出力端子からの映像は固定されるので、特に気にする必要はありませんでした。m(_ _)m
>浄玻璃の鏡さん
了解しました。
外部から持ってきた番組などで、そういった症状が出る可能性がありそうですね。
(特に利用することは無いですが)
書込番号:19528096
返信ありがとうございます!
アダプタがオークションなどで安く手に入りそうなので、手に入ればそれでやってみます。
もし手に入らなければ、色のケーブルで繋いでみようと思います。
その時に上手くできなければまた質問させていただくかも知れませんが、よろしくお願いします(^ー^;)
書込番号:19533371 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードにデジカメで記録されたAVCHD ProgressiveやAVCHD Ver2.0は再生できるでしょうか?
実際に再生できた方のレビューをお聞かせください。
よろしくお願いします。^^
このテレビを持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
カメラ側の口コミに同様の質問が有ったような...
ただ、製品の発売時期などから考えると、対応している可能性は低いような..._| ̄|○
書込番号:15193433
こちらの機種を所有していないのでレビューはできませんがm(_ _)m
日立とパナソニックのSD再生は規格に緩いので再生自体は可能かと思われます。
ただ、映像が跳んでしまったりとハードウェア的に無理のある可能性かあります。
もしAVCHD対応のデジカメとSDカードを(あとPCも)お持ちでしたら、下記リンク先にてAVCHD Progressiveの
動画サンプル(108060p.mts)をダウンロードできるので、ご自身で確認されてみては如何でしょう。
(ダウンロードした108060p.mtsをSDカードのPRIVATE\AVCHD\DBMV\STREAM内の00000.MTSとリネームして置き換える)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20120215_512008.html
書込番号:15194281
サンプルをDLしてSDカードのrootに入れて見ましたが、TVでは再生できませんでした。
PRIVATE\AVCHD\DBMV\STREAM とフォルダを作っていれても駄目でした。
しかし、普通のAVCHD(SONYのDSC-HX5Vのサンプル)を入れても駄目なので、なにか私のやり方に問題があるようにも思えます。(ファイル名とか)
ちなみに、jpegはrootで再生できてるのですが、AVCHDはrootじゃ駄目なのかな_?
書込番号:15195087
neopom2さん
AVCHD対応のデジカメで動画撮影されたSDカード(再生に必要なその他も入っているSDカード)の
動画と入れ換える方法なので、フォルダだけを作成されても駄目かもしれません。
AVCHD対応のデジカメをお持ちでない場合は、「multiAVCHD」(AVCHD動画の作成ソフト)を
利用して構成ファイル群を作成されるのが良いかと思います。
(少し面倒ですがGoogle検索してみて下さい)
書込番号:15195286
http://www.phileweb.com/review/column/201003/08/82.html
こういう記事を読むと、
この記事が書かれるよりも前に発売されたテレビが対応できるとはちょっと思えないのですが...
<そこまで日立に先見の明があるとは...(^_^;
ソフトウェアで対応できる程度なら良いですが、
結構スペックなども必要になる「AVCHD」なので...
まぁ、サンプル動画で確認できれば「可否」の情報として有用では有るので、
結果については、是非レポートをお願いしますm(_ _)m
書込番号:15196350
ソフトを入れて、どうのこうのだと面倒なので、家電屋さんに忍び込んで、
自前のSDカードで撮影してきます。
書込番号:15196908
名無しの甚兵衛さん
>こういう記事を読むと、
VIERAでは駄目なんですね。(日立のはパナの技術提供を元にしていたと思っていたものでm(_ _)m)
普通に考えればおっしゃる通りかと思いますが、日立の他の機種では再生できていたりするのでなんとも・・・
(もちろんサポート外での動作でしょうけど)
こちらは、スレ主さんが情報を欲して立てられた質問スレッドですので・・・
(印象よくないので、もう少し配慮した書き方をされた方がよいかとm(_ _)m)
書込番号:15197109
一応、
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#13
には、「結果報告」をして欲しいとのルール&マナーが有り、
スレ主さんが要望する環境をお持ちの方からのレスが有れば、
「結果」はズバりそのレスになりますが、
今回の場合は、ご自身で確認するしか方法が無いかも知れないため、
その結果については、ココに書いて欲しいと思った次第です。
<結構、他の書き込みで、「解決済」で結果が書かれていないクチコミに、
「その後、どうなっていますか?」の結果報告を求める書き込みを見るので...m(_ _)m
お気を悪くしたのであれば、大変失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15198151
ご報告いたしますーー!
電気屋さんに忍び込んで、試し撮りさせてもらいました。
今、一番狙っているSONYのDSC-HX10V と、DSC-HX9V を試してみました。
HX10Vの方はAVCHD Ver2.0で、HX9VはAVCHD です。
画質はどちらとも、AVCHD 17M FH(1,920×1,080、60i)です。
それぞれ20秒ほど撮影しました。
おうちに帰ってきて、SDカードをL37-XP03に差込み、いざ再生!
おーーーー!再生できます!!どちらも再生できてます。
内心、AVCHD Ver2.0はダメかな?と思っていたんですが、良かったです。^^
皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
でも、前例を作れたことに勝手に満足しています。
Woooを持っている方の参考になればなりよりです。
ありがとうございましたm−−v
書込番号:15211663
neopom2さん
水を注す様ですいませんが、、、
AVCHD Ver2.0対応のカメラであっても、従来のAVCHDと同じモードであれば
普通のAVCHD対応機器で再生可能です。(互換性があるので・・・)
なので、従来のモードである17M FH(1,920×1,080、60i)でよければ
確認の必要はありませんでした。m(_ _)m
あと、DSC-HX9VはVer2.0相当(規格制定より前の製品)で、DSC-HX10Vは普通のAVCHDになります。
http://www.sony.jp/cyber-shot/lineup/
ちなみにAVCHD Ver2.0のAVCHD Progressiveモードはソニーですと
28M PS(1,920 × 1,080、60p)になります。
(60の後に付く「i」がインターレースで「p」がプログレッシブを表しています)
下記リンク先の動画サンプルですと「00041.mts」になります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20120620_541059.html
書込番号:15212201
なるほど。。
私は、AVCHD 17M FHくらいの画質で十分なので(それ以上だとメモリーもたくさん食うので)
調べる必要もなかったんですね。。。orz
AVCHDver2.0というものを、ぜんぜん理解しないまま一人で騒いでしまった。。お恥ずかしいわ。
HX10Vの仕様を見ると、AVCHD 60i:24M FXっていうのが最高画質なので、これがAVCHDver2.0なのかな?
ちょっとわかりずらいですよね。 HX10Vの場合、メーカーHPの記録フォーマットの欄に「動画:AVCHD Ver2.0/MP4」としか書いてないので、すべての画質がVer2.0だと思い込んでしまったよん。
失礼しました。
書込番号:15212628
>HX10Vの仕様を見ると、
>これがAVCHDver2.0なのかな?
「DSC-HX10V」の仕様表は間違っている可能性が有りますm(_ _)m
「AVCHD Progressive(1920×1080/60p)」
「AVCHD 3D/Progressive」 >「1920×1080/30p」×2(左右)?
などの機能あれば、
「AVCHD Ver2.0対応」の様ですが、
「DSC-HX10V」は「60i」までしか対応していませんm(_ _)m
<「60p」で記録できるのが「Ver.2.0」の条件のはず...
もしかして「ファームウェアのアップデート」で対応できるのかなぁ...
書込番号:15213797
うーむ。
メーカーが間違ってどうする?!ってかぁ。orz{
とりあえず、私みたいな人間が勘違いしないように、
記録フォーマットは「動画:AVCHD/AVCHD Ver2.0/MP4」にしてほしい。
そうでないとAVCHDでは記録できないの?ってことになりません??
ver2.0の認知度はまだ低いんでしょうか。低い画質はAVCHDだってことがまだ周知されていない?私だけ?
書込番号:15214172
う〜ん...
「AVCHD Ver2.0」なら、「AVCHD(Ver.2.0未満)」が含まれるので、
こういう表記に意味は無いとは思いますm(_ _)m
「動画:AVCHD/MP4」でも「AVCHD」には対応していますよね?
「60p」と「60i」を何か勘違いしているような...
そもそも「AVCHD」という言葉自体何処まで認知されているのかすら判らないので、
その中の細かな仕様まで把握できている人は、確かに低いとは思います。
<最新のカメラを買って初めて知る人も多いと思いますm(_ _)m
※「最新のテレビ」でも「非対応」の製品は有るので、
余程の情報通か、先を読んでモノを買えるかということに...
でも世の中にはそんなモノは溢れかえっているとも思います(^_^;
この「AVCHD」は「AVCHD Ver.2.0未満」って事ですか?
「低い」のレベルが非常に微妙なんですが...
確かに、「1920×1080/60p」と「1920×1080/60i」では、
1コマに対して情報量が2倍違うので、「低い画質」とはなりますが、
「1,280×720/30p」よりは「高い画質」ですm(_ _)m
文字で表現すると、
「AVCHDは高画質で動画撮影が出来ます」
「AVCHD Ver.2.0は超高画質で動画撮影が出来ます」 >「超」は表現が過大かも知れませんが...(^_^;
って感じでしょうか...
<こうなると「AVCHD」の「高画質」は「画質が低い」でしょうか?(^_^;
書込番号:15214355
そういうことです。ありがとう^^
わたしはAVCHDで十分でした。
書込番号:15214715
neopom2さん
AVCHD Ver2.0で追加された撮影モードを持っていない機種だと混乱するので
普通ならVer2.0の表記をしないと思います。
現行機種の全てがVer2.0表記である事も不可解ですし、リンク先の
「※ AVCHD Ver2.0の映像を取り扱う場合、お使いの機器がAVCHD Ver2.0に
対応している必要があります。」の文言も誤りになってしまうので、
私もメーカーの表記ミスだと思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278034016/
ちなみに他のメーカーではVer2.0の表記をせず「AVCHD」と「AVCHD 3D」「AVCHD Progressive」
「AVCHD 3D/Progressive」の拡張規格などで表記しています。
書込番号:15215167
ソニーに確認しました。m(_ _)m
結論から言えば、
「DSC-HX10VはAVCHD Ver.2.0に準拠している」
との事。
理由は、「AVCHD Ver.2.0 準拠テストで認証された為」だそうです。
「60p」か「3D」が条件と思っていたので、
もう少し詳しく調べたところ、
「24Mbps(18Mbps超)での動画記録」
<http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX10V/spec.html
「動画撮影モード」の「24M FX」
が「Ver.2.0」に準拠しているようです。
<コレは「60p」「60i」には関係無い様ですm(_ _)m
非常に「微妙」と思える「Ver.2.0準拠」って感じです..._| ̄|○
書込番号:15217884
名無しの甚兵衛さん
> 「動画撮影モード」の「24M FX」
拡張規格以外にもAVCHD Ver.2.0で追加された撮影モードがあったんですね。
失礼しました。m(_ _)m
ただ説明がないとAVCHD Ver2.0対応機器でしかサポートしないのか?なども含めて分からないので
注釈が欲しいところですね。(あとQ&Aでの説明も不十分なので、そちらも)
書込番号:15218934
ヤス緒さんへ、
そうなんですよ、ソニーからの回答も、
「テストに合格したから」
ってだけで、どの部分が「Ver.2.0」なのかの説明も無し..._| ̄|○
何が追加されたのかが非常に判り難くて...
<「24M FX」の部分に「※」でも入れて、
「ココがVer.2.0です」ってコメント入れて欲しいっす(^_^;
結局、ビットレートの情報を得たのはメーカーでもウィキでも無く「知恵袋」でした...(^_^;
どこかに「Ver.1.0とVer.2.0に比較」みたいな一覧表が欲しいです_| ̄|○
neopom2さん、脱線してしまい、大変失礼しましたm(_ _)m
書込番号:15219086
私のTVはAVCHD ver1しか見れない_?のですから、その辺をわかり易くしてもらいたかっただけですね。
メーカーはすぐに規格を変えたがるけど、互換性を考えると、ユーザーには迷惑な場合もありますよね。。。
書込番号:15223687
私もHDD故障で直接日立のサポートサイトから修理依頼しました。
無償で対応してくれました。
しかも、修理日当日急用ができたため、なんとか午前中に来てほしい旨伝えると、
昼休憩の時間に駆けつけてくれました。
さすが日立です。
少々高くても国産品を買ってよかったと思います。
外資系メーカー製品だとここまでのサポートは無いでしょう。
安かろう悪かろうです。
日立って、HDD交換するのに無償で、やってくれるってことですか?
それとも、どこかの5年保証とかですか?
ヤマダだと、HDDは消耗品なので、有償と言われたので、そこらへんが気になりました。
日立内蔵HDDが壊れたら、無料で、いつでも交換可能って意味とうけとっていいのですか?
もしそうなら、すごい手厚い保証を日立がしてくれるってことで、すごいなと思いました。
書込番号:14951672
販売店の5年保証(あるいは3年などの複数年保証)が対象でしょうね。
メーカー保証は、1年が普通でしょう。
家も、(メーカー1年+販売店4年)保証で、3年目後に無償修理でした。
書込番号:14951724
日立のサポートへ直接依頼したら保障会社などの長期保証は無効になると思いますが・・・
たまたま修理部品が余っていたとかでしょうかね?
書込番号:14951951
山田電気のような販売店経由ではなく、日立サポート直です。
サポートのweb問い合わせでは、部品代と、出張費がかかると書いてありましたが、修理に来られた方は、購入したばかりなので今回は無償でいいです、と。
ちなみに購入は昨年一月です。
書込番号:14958249 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレでもHDD関係のトラブルが取り上げられてますが、当方のWoooでも5月末頃「HDDにアクセスできません(1)、(3)」「HDDが認識できません。HDDが故障している可能性があります」という表示が出るようになりました。
当初は、取説255頁にあるように、本体電源ボタンの長押しで電源を落とし「AC電源プラグを抜き、スタンバイ・受像ランプが消灯してから電源を入れ」る操作を繰り返してみました。
電源プラグを抜いて10分程度放置すると暫くは録画・再生が正常にできるようになっていたのですが、それでも上記の警告が再度出るようになりました。当然、HDDの初期化も繰り返してみましたが、再発。。
HDDから異常音は出てないので故障ではないと思いつつ、検索してみたところ・・・
日立のWOOO L37-XP03 を修理する
http://aozora-co.sakura.ne.jp/tv.repair.html
ちょっと小細工。。。 日立Wooo L37-XP03
http://chuta.exblog.jp/17339306/
内蔵HDD(2.5インチ)を固定するネジの位置を左下から右上に変更するだけで正常化したというので試してみました。
以下、作業手順
スタンドを固定する5本のネジが同時に背面カバーも固定してますので、カバーを外すのにネジを抜くとWooo本体がスタンドの上に固定されずに乗っているだけという状態になります。
それでは危ないので布団やクッションのような柔らかい物の上に横に寝せて水平状態にして作業します。
(立てたままだと、HDDを固定するネジが基盤とパネルの隙間に入り込んでしまうこともありますし・・)
1. ネジを抜いて、背面カバーを外す。カバーは下側の端を斜めに持ち上げ、上側の噛み合わせを外す。
ネジは3種類あり、うち2種類は中央の2箇所に2本ずつ利用されているので場所を覚えておく。
2. 2.5インチ内蔵HDDの左下を固定しているネジを外し、一旦HDD本体をガイドから外す。HDD本体は左側に(つまりカセットHDDとは逆方向に)水平にスライドさせて外す。
3. ダストブロワーを使って内部のホコリを払う。特に基盤回り、SATAコネクタ周辺のホコリは念入りに払う。
4. HDDをガイドに固定し、コネクタと隙間なく噛み合っているのを確認。ネジを「右上」に変更して固定する。その際「軽くネジを締めたあとに1.5回転〜3回転緩める」(「IVDR基板交換説明書」の指示)
5. カバーを元に戻しネジを締め、スタンドを取り付け固定。
ネジの固定場所、その締め方がポイントですが「認識しない」トラブルの原因は、おそらく、HDDとコネクタが斜めにずれ、接触が悪くなっていたことだと思います。
というのも、春先に「iVDR-S」カセットHDDを購入して利用するようになってからトラブルが多くなったからです。
それ以前にも1度警告が出ましたが、それは「スイーベル(首振り)」によってHDDとコネクタの接触が緩んでいた事が原因と推測してます。そこにカセットHDDの出し入れによって振動が加わり、さらに接触が悪くなったのではないかと。
だとすると、左下から右上にネジ位置を変えコネクタの近くで固定するのは分かるとしても、なぜ「緩め」の指示なのでしょう?
それは「右上を『緩めに』締めるとHDDが適正にコネクタに接続できる」ということのように思えます。つまり、締め過ぎると今度は反対側(コネクタのネジから遠い方)が浮き上がって、接触が悪くなるからでしょうか。。
「IVDR基板交換の説明書」に書かれている上記の締め方は「ネジ1本で1箇所を固定」する前提なのでこのように解釈してみました。
とすると、カセットHDDを出し入れしたり、スイーベル(首振り)を使っている内に、またネジが緩んで、再度トラブルが発生するリスクがあるように思えます。
この見方が正しいとすれば、対策は簡単です。
ネジ自体はPCでも利用されている一般的なものなので、もう2つネジを用意してガイドの「右下」「左下」もHDDの固定に使うことです。(左上も可能なら固定すればいいでしょうが)そして「ほどほど強く」締めるのです。
「右上」と「右下」、つまりコネクタの両端付近の締め方が同じになるようにすればHDDとコネクタの位置関係が適切に保たれるはずです。それならば、多少きつめに締めれば、バランスが取れている限り、多少の振動で緩まず、再度締めなおす必要がなくなります。
当方では3点ネジ固定でやや強めに締めてみました。6月末に作業して、現在までHDDも元通り動作しております。
トラブル頻発時には「見る」画面で番組のサムネイル画像が読み込み・表示されるのに結構時間がかかってましたが、今は連続して上から下にきびきび表示されるように改善しております。今後、何か問題があれば追記します。
なお、HDDのトラブル以外に「中継基板」ASS'Y VDR(L32-WP03 109)が故障している事例もあるようで、その際は次のページが参考になります。
Wooo 修理の記録(IVDR基盤交換)
http://ameblo.jp/totaha/entry-11009249351.html
【日立Wooo L37-XP03 HDDにアクセスできません】
http://blogs.dion.ne.jp/nao_yoshi/archives/10337696.html
まだ2年くらいでこの症状。長期保証に入っておいて正解だと思いました。
33点
自分も先日同様の症状が出て購入店の長期保証経由で修理を依頼しました。
基盤の交換という事でその後正常に作動しています。
修理に来てくれた日立の担当さんの話だと、XP-03シリーズには同様の症状報告が結構あるらしく、
長期保証加入の有無や保証切れは関係なく無償で対応してるような事を言ってました。
うちにはP42-XP03もあるのですが、こちらも同様の症状が出たら無償で対応しますので連絡下さいねと言ってましたから、
多分無償対応の話は本当なんだと思います。
同様の症状で修理を依頼する場合、依頼前に一度日立さんに確認されるといいかと思います。
書込番号:15011993
23点
ボケ太郎さん 情報ありがとうございます。
上のスレ主さんの情報から見ても、HDDや中継基板関連なら無償のようですね。メイン基板とかパネルはさすがに無理でしょうが、HDDだけでも故障時に交換してくれるなら、メーカーとしては「神対応」!ですね。
さて追加情報ですが、その後2ヶ月、今のところ問題なく動作していることをお伝えしておきます。
書込番号:15012615
我が家でも全く同じ症状が出ましたが
このスレは大変参考に成りました。
有難う御座います (´・ω・`)
書込番号:17526091
質問する掲示板を間違えてしまったので、こちらにも載せてみます
よろしくお願いします
日立製プラズマテレビP42-XP03(内臓録画HDD付)を利用しています
過去のクチコミと同様の症状が出て困っています
L37-XP03 「HDDにアクセスできません」「認識できません」対策
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029731/SortID=14821719/
2012年9月を最後に更新が途絶えているので、再度こちらで
アドバイスをいただけないかと思い、質問しました
クチコミの内容を基に、我が家でも無償修理の対象になるのでは?と
@日立の修理依頼センターに電話
A日立のお客様相談センターにメールで確認してみましたが、
「固有のトラブルが発生する製品に関しては、無償修理対応を行っております
P42-XP03は社告等されておらず無償修理対応の指示等もありません、有償修理のみの対応です」
との返信で困っています。経年劣化の修理依頼なら納得しますが・・・
有償修理(おそらく4-5万?)かけてまで使用し続けたいかは疑問です
そこで、≪保証期間を過ぎていても無償で基盤交換をする≫というのを
実際に体験された方からのお話が聞きたいです
@テレビの購入年、月
A修理を依頼された年、月
B保証期間内、外の修理依頼だったのか
C修理内容
D修理は無償、有償どちらだったのか
E修理を依頼した日立のサービスセンター名
よろしくお願いします
書込番号:19513575
16点
これはリコール相当の不具合でもない限り、無理ではないかと。なにせ「保証期間」が切れている以上「無償」というのは契約上不可能という意味なので。
部品を替えることなく、単にカバーを空けてネジを締めなおすだけでも、出張料金と技術料が発生するわけですから。人に仕事を依頼するとはそういうことですよね。
>過去のクチコミと同様の症状
本スレのことですね。
ならば、多少手間ですが、上に書いた対処法をご自身で試されてはどうでしょうか。
単純にネジを締め直すだけで復旧すれば儲けものですが、それでも直らない場合は以下の点をチェックしてみます。
1.内蔵HDDを取り外して、パソコンに接続(デスクトップならSATAで、ノートPCなら外付ケースに入れて)⇒ SMART情報確認
⇒ 異常が検出されたら(またはそもそもHDDが動作してなければ)、HDD交換
http://ivdr.blog.jp/archives/51844727.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000425146/SortID=15973043/#tab
2.HDDに異常がなければ、基板の問題でしょうから「HDDとTV本体をつなぐ基盤」(キバン ASS’Y IVDR L32−WP03(109)など)を購入して交換。
http://hasiden.ocnk.net/product-list/73
(テレビの受信は問題なくできているなら問題ないとは思いますが、電源基板も交換すれば、2−3年くらいは延命できるでしょう。)
ただ、これはある程度作業仕様書を読んだり、ネットで情報収集して、工具とか準備する必要がありますので、難しいと思えば素直に有料修理を依頼した方がいいでしょう。
書込番号:19562078
失礼。
「HDDとTV本体をつなぐ基盤」(キバン ASS’Y IVDR L32−WP03(109)など)、つまり「IVDR基板」は、確かに過去ログでも書かれているように、無償交換して貰える可能性はあります。
ただ、それも購入後せいぜい2年くらいまでだったようで、既に購入後6年以上経った場合、それまでは使えていたわけですから、メーカーさんにお願いして断られたら、引き下がるしかないと思います。
来て貰って、「IVDR基板」以外の箇所が故障していたら、当然有償になるのは仕方ないところでしょう。
ですので、ご自身で上記の確認をしてみて、「IVDR基板」の故障という点が確認できた場合のみ、メーカーサポートと相談してはどうでしょう。
書込番号:19562241
私はネジの位置を変えるだけで治りましたよ。
今はハードディスクとカセット両方をフルに使いこなしていますが
動きもスムーズで順調に作動しております。
日立製の部品やハードディスク自体は丈夫だと思いますので
ハードディスクとコネクタの接触面のズレが原因でしょう… (´・ω・`)
書込番号:19592815
13点
購入してから7年になりますが、HDD を完全に認識しなくなりました。今までも時々録画できないことがあり、初期化したらその時はなおってごまかして来ました。しかし、7年目にして全く認識しなくなりました。テレビはしっかり写るし、取替は勿体ないし、買ったときは高かったし、・・・。そんな時、この口コミを見て状況が同じだったのですぐ実行しました。その後発生しなくなりなした。本当に助かりました。この価格COMにも感謝です。ありがとうございました。
書込番号:20130094
12点
XP−05を愛用してます。 先日、異常発熱エラーのような警告文が表示されるようになり、
口コミなどを調べた結果、ファン故障とわかり新品ファンを入手・交換作業したところ正常に使用できるようになりました。
その際にHDDも見たところ交換できそうな気がしたため、純正HDDを外してノートPC用500Gbに交換しようと企てました。
i−VDRSについては知ってましたがダメ元で交換しようとやったわけですw
結果は再認証後にHDD認識するものの録画ができず・・・w 大失敗になりました。
じゃぁ、元に戻すかな・・・と純正HDDを組み込み電源ONしてみたらHDDを認識しない(ここでパニック!w)
取付ねじの締め込み具合が悪いかと数回取り付けなおすもダメ・・・(この時点で再認証をし忘れるという大失態w)
純正HDDを外すと再認証作業が必要になるとは知らなかったんです><
数回、取り付けなおしても正常に認識しないので再認証作業が必要なのかと思い実行したら無事に使用できるようになりました。
手順は「録画ボタン」→「dモードボタン」→1→0→決定ボタン→BSボタン→メニュー→5
と手早く入力して再認証できました。
でも純正320Gb−HDDじゃやっぱり容量不足・・・。
1TB−スロットHDDと純正HDDを入れ替えることは可能でしょうか??
スロットHDDの分解&再組立てに不安があります
書込番号:21839115
>パル君のパパさん、こんばんは。
このスレの内容から逸れるので、できれば新しくスレ立てしてもらった方がいいのですが、簡単に。
既に、リモコンボタンの情報は調べられてますので、換装用のカセットHDDと星型ドライバ(T5など)を用意するだけです。
カセットHDDは末尾に「S」が付くものだけが可能です。
http://shw48.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
https://www.amazon.co.jp/Otrue-%E7%B2%BE%E5%AF%86%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9-%E4%B8%89%E8%A7%92%E3%83%8D%E3%82%B8-%EF%BC%88iPhone%E3%81%AB%E3%82%82%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%89/dp/B00SUMBN1K/ref=pd_cp_107_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00SUMBN1K&pd_rd_r=30e043e0-5f31-11e8-9787-0578756d5247&pd_rd_w=Wm2A8&pd_rd_wg=5DTZf&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=2536935629785765646&pf_rd_r=0JJPAQMR5YTHFCBRZMAP&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=0JJPAQMR5YTHFCBRZMAP
参考スレ
問題なく使えます
で、Woooのivdrを1TBに換装する : iVDR日記
>HDD認証リセット完了したら、コンセントも抜いて完全に電源を落とす。(これ重要)
>10分以上置いて、再度コードをコンセントに挿して、電源オン。残量確認して、一度初期化してみる。
書込番号:21848262
P46-XP05のHDDが頻繁にフリーズするようになり、ついには認識できません、となってしましました。
数年間、だましだまし使ってきたのですが。で、たくさんのブログを検索していたらこのスレにたどり着き、HDDの接触??と思ってやってみたら、直りました!!
他の人の参考にするためにここに記載しますね。
まず、うちの機種は05なので、03の次の機種です。HDDの周りが変わってます。ネジはなく、ガイドレールではめるタイプです。
最初から書くと、テレビは立てたまま裏蓋は外せるのですが、横倒しにした方がやりやすいです。
その際 台が出っ張ってるので、ソファーなどの上に台が出るように乗せた方がやりやすいです。
で、ネジがたくさんあるのですが、ビデオなどを接続する部分のネジが分かりにくく、そこを見落としていたため、何十分も汗だくになりながらやったのに最初、外せませんでした。検索して写真付きのブログを発見、丁寧にネジの位置がマークしてあったので分かりました。
その後は簡単。HDDをスライドしてまた戻す、を2回繰り返して元に戻したら見事復活! まだ5分しか見ていませんが、今のところ順調です。
書込番号:22948299
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP03 [42インチ]
録画した番組をダビングしようとした際に、メニュー編集からダビングを選んで、ダビング先を外部アナログ機器にして決定しました。そうすると、ダビングしていますというテロップが出て、1時間の番組を実時間でダビングしたようですが、このダビングした番組はどこにダビングされているのでしょう?
わたしは、外部アナログ機器の選択があったので、DVDレコーダーのHDDにダビングされたのでは・・!?とおもったのですが、されていませんでした。たしかにレコーダーは外部機器ですがアナログ機器でないんで・・・。
では、このダビングした番組はどこにあるのでしょうか?
アナログ出力端子があるようですが、そこから出力されたのでは?
もちろんその出力端子にアナログで録画できる外部装置をつなぎ
TVでの設定とは別にその装置で録画操作を行わなければ
単に端子に信号がでてるだけになりますが。
書込番号:14038784
外部録画可能機器のアナログ入力にピンコード赤白黄色の3色ケーブルとIrケーブルの配線は
最低限していますか?
Irケーブルが無い場合は最低限、外部録画可能機器を外部入力に切替えた上で録画ボタンを
押さなければ録画はされませんよ。
書込番号:14039037
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
