SW-KVM4HDC
デュアルリンクDVIに対応したハイエンドKVM(4台用)。価格は41,790円(税込)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年3月9日 22:11 | |
| 0 | 10 | 2016年3月21日 21:25 | |
| 0 | 0 | 2015年4月10日 06:55 | |
| 0 | 3 | 2016年3月3日 00:06 | |
| 4 | 11 | 2013年2月12日 12:10 | |
| 0 | 11 | 2012年11月18日 02:59 |
CPU切替器(KVM) > サンワサプライ > SW-KVM4HDC
このKVMスイッチを愛用しています。
現在デュアルリンクケーブルで2560dpi×1440dpiのモニタと接続しています。
新たに購入したPCはDisplayport端子しか持っておらず、KVMを機能させるにはデュアルリンク対応のDP-DVI変換ケーブルが必要となりました。
下記の変換ケーブルを試してもNGでした…
https://www.amazon.co.jp/Lumen-Display-Port-20%E3%83%94%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%82%B9-24%E3%83%94%E3%83%B3-%E3%83%A1%E3%82%B9-%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/dp/B00HY8AEPW
なので下記のようなHDMIを介した接続は可能なのか質問致します。
PC側【DP】オス20ピン -(1)-> 【HDMI】メス --> 【HDMI】オス -(2)-> KVM側【DVI】メス24ピン
(1)DP-HDMI変換ケーブル
https://www.amazon.co.jp/Cable-Matters-102013-6-2/dp/B01672IR6I/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1489064111&sr=8-8&keywords=cable+matters
(2)HDMI-DVI変換アダプタ
https://www.amazon.co.jp/ELECOM-%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-AD-DTH-HDMI%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF/dp/B000GA6IF0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489064053&sr=8-1&keywords=elecom+AD-DTH
素人考えで上記接続は現実的でないかもしれません。
是非ご意見を聞かせていただきたいと思います。
下記製品がDP-DVIデュアルリンク対応で良さそうですが、値段が…
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-com-DisplayPort-DVI-Dual-Link%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88-MDP2DVID/dp/B004I6L6DW
不躾な質問で恐縮ですが、現在、このKVMスイッチを使っています。
どなたか4K対応のディスプレイで3840×2160を使っている方はいませんでしょうか。
ご回答お待ちしております。
この製品を現在使っています。
でもやった事ないです。
DVIの規格としての最大解像度は
シングルリンク 1920dpi×1200dpi 60Hzまで
デュアルリンク 2560dpi×1600dpi 60Hzまで
ビデオカードが対応していればデュアルリンクDVIで30Hzだけど表示可能なはずではあります。
サンワサプライの方の話では中で切り替えているだけという事なのでおそらく対応できるとは思います。
書込番号:19579835
kokonoe_hさん
早速の回答ありがとうございます。
有用な情報ありがとうございます。
価格.comで一番安い
アトランティス JAPANNEXT JN-T280UHD [28インチ シルバー/ホワイト]を
買おうかと思っています。
購入はまだ先になりますので、どなたか、4Kの実績がある方は追記をお願いできればと存じます。
書込番号:19583749
Secure 4 port DisplayPort (4K) KVM Switch
http://www.kvm-switches-online.com/f1dn104p.html
$949.99
4K対応のDisplayPort 1.2のCPU切替機が無いわけでは無いですが、まだ高いですね・・・
書込番号:19583855
kokonoe_hさん
情報ありがとうございます。
新しいKVMスイッチですか・・
4Kモニターより高いですね。( ´∀` )
書込番号:19589355
実施報告となります。
JapanNextの28インチ(JN-T280UHD)の4Kモニターを購入しました。
購入して最初に届いた機器がDVIが故障しており、表示できずに交換となりましたが、
交換品はこの切替機でちゃんと3640x2160x30hzで切り替え可能です。
DVIケーブルは前に使っていたDVI-D(SingleLink)では1980x2160で表示(PCでは3640x2160ですが
モニターとしては、1980x2160で認識された)され、文字がつぶれた感じでしたが、付属のDVI-D(DualLink)
ではきれいに表示されております。
ほかの解像度は試してません。
とりあえずホッとしています。
書込番号:19627154
30hzでの動作では動画などは大丈夫でしょうか?
滑らかさに欠けるとか・・・
安価なDisplayPort1.2の4台切替機が早くく登場するといいですね。
出たら私も買います。
書込番号:19627164
返事が遅くなり申し訳ありません。動画をあまり見たりしないので、動画の表示についてDisplayPortケーブルを買って30Hzと60Hzを比べようと思ってますが、DisplayPortケーブルがまだ届いてません。
AMAZ0Nで買ったのですが、中国からの配送で時間がかかってます。(本当に到着するのか心配です。)
ケーブル買ってもあまり動画の表示品質にこだわっていないので、詳しい評価はできないかもですが、
試した結果は報告いたします。
書込番号:19651475
私も、4Kモニターが使えるKVM探しているのですが。
これ、日本でもどっかで扱ってくれないかなと。
http://www.amazon.com/dp/B003AVPV00
書込番号:19651496
【ATEN】【CS1942】4-Port USB2.0 Mini DisplayPort Dual View KVMP Switch
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90ATEN%E3%80%91%E3%80%90CS1942%E3%80%914-Port-USB2-0-Mini-DisplayPort-Switch/dp/B0091Q3P9M/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1456930736&sr=8-6&keywords=displayport+%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8
58800円
ATENのCS1942ですが、製品のレビューでは3840×2160の表示が可能だそうです。
ただ、DisplayPort1.1a仕様通り30Hzまでなので、やはりカクカクして問題だというレビューがあります。
DisplayPort 1.2に対応したCPU切替機が早く出るといいですね。
私もDisplayPort 1.2や4K/120Hz対応(8Kにも対応したDisplayPort 1.4の製品が出たら買います。
書込番号:19651524
遅くなりました。
DissplayPortケーブルが届きました。・・・・・・が・・・
アマ○ンで中華国から購入したケーブル800円前後で表示できませんでした。
VGAカードが悪いのか、ケーブルが悪いのか、ディスプレイが悪いのか切り分けできません。
ただし、ディスプレイ付属のDisplayPort to Mini DisplayPort(30Hz)でDellのノートPCからは
表示されました。
そのため、30Hzと60Hzの表示の違いが判りませんでした。
悪しからず、報告です。
書込番号:19715906
普通にポート1を選択して1に繋いだPCを起動させると
何故か「Keyboard Failure」となって起動しません。
逆に他のポートを選択して1に繋いだPCを起動させると上手く起動します。
この現象はポート2を選択して2に繋いだPCを起動させても同じです。
複数のPC(違うメーカー)で試したのですが同じだったので
PC側の問題ではないと思います。
1台のみ接続した状態だとこの現象は起きません。
この切替器の所有者ですが・・・(この機器が2年で5回も壊れました)
マウスの特殊ボタンは動作するハズではあります(うちでは動いてる)。
キーボードに関しては特殊ボタンやUSBハブポート付きの場合は機能しません。
デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) 仕様書
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SW-KVM4HDC
このSW-KVM4HDCはここ2年で5回も壊れて交換しています。
今のところ原因不明でメーカーの方も分からないようです。
故障が多かったのであまり人にススメたくないかな・・・
書込番号:15846589
回答ありがとうございました
本当は、3ポート以上のDisplayPortの切替器が欲しいのですが高額で手が出ません
(3万程度なら良いのですがそれ以上は厳しいです)
第二候補のデュアルリンクDVI対応機もほとんど選択肢が無い状態なので悩みどころです
書込番号:15847839
こんにちは。私はこの切替機でLogicoolのPerfomance Mouse MXとK360を使っていますが、3台のPC(Win10 TH2 64Bit)にインストールしているSetPointでちゃんと認識されています。
ただし、標準のボタンの割り付けで使っていますので、機能割付けは確認しておりません。
書込番号:19651516
5回目の故障なので・・・またまた質問してみる。
4回目のレポート(悪)に続き、5回目の故障です。
なかなか5回は壊れないとは思うのですが・・・どうでしょうか?
2010年12月に購入後から
1度目 あるポートだけスピーカーの左の音量が半分になる →交換
2度目 あるポートだけスピーカーの左の音量が半分になる →交換
3度目 あるポートだけモニターが認識しなくなる →交換
4度目 あるポートだけスピーカーの左の音量が半分になる →交換
5度目 あるポートだけスピーカーの左の音量が半分になる ←今ココ
接続されたPCは初期〜今の時点で同じPCは1台もなく、ココ2年2カ月で4台とも全部入れ替わってる。
何か変更がないものは1つだけで「東京電力製の電気」である。
前回と何か変わった?事は「自前の東芝の太陽光発電の電気が混じっている」くらいである。
杉の木と相性が悪いとか、樫の木ではないとだめだとか、マホガニーがいいとか、紫檀がいいとか。
無垢材でないとCPU切替器にエラーが出るとか。石油ストーブの一酸化炭素に原因があるとか。
パワースポットが近所にあるかもしれない!とか何か壊れる要因はあるのでしょうか・・・
これが、一番怪しそうですね。 (笑)
書込番号:15569078
ここまで来るとスレ主さんが意図せず壊してしまっている可能性も真剣に
考えてみるべきかもしれませんね。
東京電力は変わっていないということですが引っ越しはされているんでしょうか?
家も変わっていない場合、例えば屋内電気配線に問題がある場合もあるかと。
他にも何らかの外的要因は考えられませんか?
かならず近くに置いてあるものとか、PCが変わっても必ずやっている事とか。
電源の取り方はどうなっていますか?
たこ足?壁コンセント直?UPS?
何にしても現状と変えてみるとか。
1番は返金してもらって他製品に変える事かと思いますけどね。
書込番号:15569313
ご愁傷様です。
スピーカも変わっているのでしょうか?
あるポートとは、毎回違うの?
書込番号:15569534
ここまで来るとさすがに特定環境で発生する不具合かなんか持ってそうですね。
うちのATENのCS1764Aも親戚みたいなものですが、
もうすぐ1年弱使用で今のところ不具合なしです。
普段は音声出力は接続はしているもののあまり使っていませんが、
ここを見て心配になって全部チェックしました^^;
書込番号:15569550
皆さんどうもです。
引っ越しはしていないです。
電源はUPSで、3回目まではAPCのCS 500 BK500JPから、4回目以降はサウンドハウスのCLASSIC PRO(正弦波)から電気を取っています。
スピーカーも2回目までと3回目以降は別の製品です。
キーボードとマウスも5回の中で3回くらい変わってます。
家の中の電圧は102〜104Vくらいです。
3回目の時に家の中でブレーカーが落ちることがあって、電気屋さんに調べてもらったところUPSの漏電(CS 500 BK500JP)でした。それ以外には問題が無いようで、その後はブレーカーが落ちることは無くなりました。
音量が半分になるポートは4ポートの中で今までの故障の4回のうちにすべてランダムで壊れます。
どこが壊れるかはわかりません。特定のポートではありません。
パワースポットといえば・・・近所に拝み屋(祈祷師)があります。たまに野菜あげてます。
ここ数年で距離にして250mのところに携帯電話の電波塔が2つ出来ましたが・・・距離的にどうなんでしょう。
書込番号:15569874
たぶん、5回も発生するのは天文学的な確立だと思います。
CPU切替器に繋がる製品は、初めの1回目と今回の5回目ではすべて入れ替わっているので(再利用しているのはPCのケース(Antec SOLO)だけです)、ケースはただの鉄とプラだし・・・
何か特殊な我が家だけの特定要因があるのだと思うので、4回目あたりからいろいろと調べているのですが全く分かりません(^^;
あるポート(今回は第3ポート)の左の音量が半分になるという中途半端な故障がどうして起きるのか・・・全く分かりません(@Д@;
書込番号:15571683
SW-KVM4HDCのサウンド関係のケーブルか部品が壊れているなら、もう仕様だとしか言えないですね。
そのあたり調査してくれいれば良いんだけど・・・たぶん、無いだろうな。
書込番号:15572165
ケーブルか中身の部品ですか。
1.2.3.4ポートの3で左の音声が半分の状態でこの3のオーディオケーブルを1.2.4に繋ぐと音声が正常に戻ります。
1.2.4の音声は正常ですが3に繋ぐと左の音声が半分になります。
また、本体だけ新品に交換するとケーブルがそのままでも正常に戻ります。
たぶん、本体の方のサウンドの部分がなんらかの外部的要因?か内部的要因?でそのポートだけピンポイントで壊れるようです。
いったいそれが何なのか・・・
4回目の故障で、サンワサプライの窓口から開発の方に聞いてもらったんですけど「全くわからん」との答えだった記憶があります。
「返品とか〜」というと「すぐ交換します(`・ω・´)キリッ」という感じでしたので、新製品が出るまで永遠に交換かもしれないですね。
長い付き合いになりそうです。
5回も壊れると保証期間がよくわからなくなってきますが、次の日には新品交換してくれます。サポートは優秀です。
とりあえず、明日(今日ですね)からサポートは営業しているので電話してみます。
書込番号:15572240
サンワサプライで検証するので代替品を送りますとの事です。
サンワサプライから返事が来ましたら、またその後報告します。
書込番号:15575464
先週?だったかな。報告が来ました。
「原因がぜんぜんわかんなかった!」
と携帯に電話がありました。
5回も壊れてるのにわかんないのかよw
書込番号:15754080
4回目の故障なので・・・たまには質問してみる。
3回目のレポート(悪)に続き、4回目の故障です。
なかなか4回は壊れないとは思うのですが・・・どうでしょうか?
2010年12月に購入後から
接続されたPCは毎回同じPCではなく、ココ1年10カ月で4台とも全部入れ替わってる。
ケーブルはマイナーバージョンアップで2回目の時に細くなりました。取り回しが楽です。
あとは何か変わった?感じはしないです。
デザインは非常に良いと思う。
操作性もとても良いです。
機能性はマウスエミュレーションが初期状態でオンなのでカーソルがマッハで動きます。
サポートは非常に良いです。フレンドリーなお兄さんが壊れたらすぐに交換の新品送ってくれます。
4台目(3度故障)の時は保証期限とか何も聞いてきませんでした。
今回も交換してくれるのなら5台目(4度故障)となりますがどうなんでしょうか・・・
どお? 1年10カ月で4回も壊れるものかなあ。
kokonoe_hさんいつもどうも!
サポートではその共通した不具合が他でも頻発しており、それを把握しているからかも。
同じような不具合が発生していたとしたら、その同一ロットの製品でしょう。
それが改善されたロットで製造されていたら大丈夫かも…。
書込番号:15175496
中身はどこからのOEM品みたいなので、サンワサプライからOEM元に改善依頼かな。
新品購入→
故障1度目 交換品(送)→ 交換後(返)
故障2度目 交換品(送)→ 交換後(返)
故障3度目 交換品(送)→ 交換後(返)
故障4度目 →これから電話予定
そこそこ高価な4台切替器=サーバ用 と思われてるみたいなので(サーバ機が2台あるんですけどね)、電話すると交換品が即日発送で次の日に届きます。
定期的に壊れるので、そろそろ直ったバージョンのロットが欲しいです。
書込番号:15175567
切り替えボタンを中途半端に押すと音声が出なかったりする事があります(たぶん仕様)
切り替え時はボタンを長押しすると”ピッ”って音がなりますので、それで切り替わらなければ故障かな?
書込番号:15177420
キーボードで切り替えてるのでリアルボタンは滅多に押さなかったです(^^;)
リアルボタンの方でも毎回ダメですね。
>>れば故障かな?
音はします。切り替わるけど、左のスピーカーの音量だけが半分になっちゃうんですけどね。
サンワサプライに4度目の電話を入れました。
いつものお兄さんに折り返しで繋いでもらいましたが・・・なかなか電話が来ず。
何度も何度も同じ壊れ方なので開発の方といろいろと症状を話していたみたいです。
お客さんの環境だけ何で壊れるのか全く不明です。ぜんぜん原因がわかりません。 と・・・
中身は有名会社のOEMだけど、元からは何もないの? と言うと、何もないらしいです。
で、また新しいの送りますと・・・たぶん、今日か明日また新品が来ます。
1回目の故障と今回の4回目の故障では、PCやその他機器もすべて入れ替わっているので、元のまま残っているのは東京電力の電気くらいです。
おそらく、私の何かの操作のクセ?で4度も不具合が呼び出されているのではないかと思いました。向こうでは再現性なしのようですが、実際は4度再現しているのでサンワサプライもOEM元も把握されていない不具合があるのではないかと思いました。
書込番号:15183886
kokonoe_hさんに座布団5枚差し上げて!
書込番号:15183912
>>ピンクモンキーさん
近々ですが、うちも太陽光発電になりますので、足りない分は東京電力の電気のブレンドになりますが、100%東京電力製ではなくなりそうです。
今度壊れなかったら東京電力の電気に何か異物が混じってるんでしょうかね。電子に中性子でも混じっているとか・・・
あっ まだ原子力損害賠償の請求書送ってないや。なんか書類が分厚いんだよね。
100万くらい溜まってるけど奴らは一体いくら出すのかな。
書込番号:15183936
交換品4回目の切替器が次の日に来まして交換しました。
新品なので症状はありませんが・・・あれから何か内部のバージョンアップは無かったようなので、さていつまで持つやら(^-^;
とりあえず、解決済みをもう少し先送りします。
書込番号:15191469
今のところうまく動いております。
マイナーチェンジしていないので・・・また壊れるのか心配です(^-^;
とりあえず何もなかったのでしめときます。
ご返信ありがとう。
書込番号:15218211
サンワサプライの対応良いですね!
自分はコレガのモデルを買いましたが故障で修理に出したら
3万円で新品交換と言われ、サンワサプライのを買い直そうと思ったのですが
この製品も故障が多いみたいですね(;゜ロ゜)
どちらもATENのOEMですよね
書込番号:15264294
私もこの製品を昨年十二月に購入して、4番目のポートが画面、音声も出ず反応しなくなりました。
サポートに電話するとおっしゃる通り、応対も親切で丁寧でした。すぐに次の日交換品を送ってくれました。
サポートがしっかりしているのか、この製品の故障が多いのかは定かでありませんが。
このほかにSW-KVM2HDCを2台所有していますが、こちらは2年以上使っていても壊れていません。
多分、設計上、4つのほうが壊れ易いのかも知れません。
ほとんどホットキーで切り替えていますが、壊れたほうは、切り替え時に、ピッという音が大きく、また、スピーカーから、ブッツという音が聞こえていました。
交換品は、切り替え時の音も小さくなり、スピーカーからの音もなくなりスムーズに動いています。
もしかしたら、以前のものより何らかの改善があったのかも知れません。
私もこの交換品でしばらく様子を見てみます。ダメでしたら、少し高いですが、本家のATENに切り替えようかと思っています。
書込番号:15337799
>>くれました。
サポートはネ申的なレベルで速いですね。
電話して次の日の午前中に交換品が来てますし。
4ポートの製品ですのでサポートのCPU切替器担当方と話すと「サーバ機」と勘違いされているようです(一応うちもWeb・Mailサーバが一台あるんですけど)。
「サーバ機」→重要→速交換品 という危機感でしょうか。
中身はATENなでしょ? あっちからなんか不具合上がってないの? と聞くと 今のところ無いです(`・ω・´)キリッっ と言われましたが・・・4回壊れたので何か根本的な大問題があるんでしょうね。
そろそろ根本的に直した次の改良版とか出るんじゃないでしょうかね。
書込番号:15355575
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
CPU切替器(KVM)
(最近10年以内の発売・登録)
