公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 5月29日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2009年11月5日 22:57 | |
| 0 | 2 | 2009年10月16日 09:58 | |
| 0 | 2 | 2009年10月8日 22:52 | |
| 0 | 0 | 2009年10月8日 00:32 | |
| 0 | 3 | 2009年10月7日 14:34 | |
| 0 | 1 | 2009年9月19日 23:34 |
本体表側のランプについてなんですが、クローズ点灯(本体をとじた時に点灯)の機能を使用したいのですが、機能をONにしても全然光りません。またメール送信中のランプ点灯も設定してみたのですが光りません。
これって故障なんですかね?
この携帯を使用している方、よろしければ教えてください。
ショップ店員です(・∀・)
設定されているならランプ点灯するはずなんですが、
設定をもう一度確認後、設定が間違ってなければ、
電源を切って、
電池パック脱着後、
また電池パックはめて電源投入してみてください。
それで直ればいいのですが、
それでも直らなければ、
機能リセット
(メニューのプライバシーの項目内にリセットというメニューがあるのでそこで選びます。
アドレス帳などのメモリーは消えませんので安心してください。
着信音設定などの機能が初期値にリセットされるものです)
してみてください(・∀・)
電池パック脱着&機能リセットしてもどうしても直らない!
という場合は初期不良が考えられます(´・ω・`)
ショップ行っても同じような確認方法しか取れないと思うので
預かり修理か、期間内であれば新品交換になると思いますよ。
ご参考になれば幸いです(^p^)
書込番号:10180432
Hotchさん、kibitaki777さん
大変返信が遅くなり申し訳ありません。
長持ちモードになっていました。解除次第すぐに点灯するようになりました。
詳しい説明ありがとうございました。
書込番号:10428389
W62CAからの機種変更なのですが、W62CAではメモ帳の内容をマイクロSDにコピーできたのですが、K002では、メモ帳のメニューにコマンドコピーコマンドがありません。なにか、方法がありましたら、ご教示お願いします。
K002のデータフォルダに移せられればいいのなら、
1.W62CAでメモ帳のリストを開き、移したいメモにカーソルを合わせてサブメニューから赤外線送信>通常送信を選ぶ
2.K002は、待受画面からメニューを開いて赤外線>赤外線受信を選ぶ
そうすれば、K002のデータフォルダのテキストカテゴリにテキストデータとして保存されると
思います。
保存されたテキストデータは本文コピーができると思いますが、如何でしょうか?
書込番号:10260685
ご回答ありがとうございました。
(ご連絡遅くなってすみません)
教えていただいた方法でできそうです。
直接K002からできないのは残念ですが、
とりあえず方法が見つかってよかったです。
書込番号:10317152
今日W51Hより機種変しましてデータ移行と一通りの設定変更をすませました。
個人的には解像度の低下が気になっていましたが、写真を見なければ全然気にならないので少し安心しています。
#振り分け登録の件数が200件に増えたのは嬉しいですが、移行ができないのが一番辛いですね。(結局していません)
ところで結局いじりにいじってどうしてもわからなかったのでこちらで質問させてください。
おおざっぱにいいますと、アドレス帳にグループを2つ作っています。(厳密にはグループ1とグループ分けしていない00)
Eメール着信時は通常マナーモードにしていまして、バイブだけでどちらのグループからの着信なのかを知りたいのです。
W51Hでは簡単にできたのですが、どうもK002ではやり方がわかりません。
#アドレス帳でグループ設定があってそこで着信音等の設定があるのは知っていますがうまく反映されない。
もう少しわがままをいいますと、グループ1のほうは一瞬の振動でよく、グループ00は1秒くらいの振動を希望しています。
それは無理!ということであればできる範囲で結構ですので、設定方法を教えていただけませんでしょうか。
この機種では、マナーモードでは無理だと思います。
私は、通常モードで音量ゼロにして、グループや個人にバイブの種類を設定しています。
長さは、鳴動時間を1サイクル鳴動にして、グループごとに希望の長さの着信音にすれば、それなりの長さでバイブするかと。
分かりづらいかと思いますが、試してみてください。
これ以外の方法があれば、私も知りたいです。
書込番号:10276395
試行錯誤しましたがどうやらその方法しかないようですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:10279582
この機種を購入して3日ですが、
例えば、
アドレス帳の001に登録してある相手にメールをうとうと思ったとき、
「1」のボタンを押してメールボタンを押すと
その相手のあて先が入ったメール作成画面が出る。
と言う機能、K0003にはないのでしょうか?
この10年間、10機種以上使ってきましたが
これが出来ない携帯は初めてです。ちょっとショック…。
(通話も同様な動作でできない)
実はそれに変わる隠し機能とかあるのでしょうか?
これのことかな?
[10042667] < 書き込み番号
書込番号:10268159
ああ、それです!
しかし、このペア機能の1〜3もかなり不便ですね。
前回のW51CAは1〜99まで、番号+メールボタンなどでシンプルに
できましたし、
それ以前のものも、1〜9まではできましたからねえ。
(10年前のものでも)
出来ないものがあるなんて思ってもみなかったので、
この件に付いては調べもしませんでした。
ところで、このK0002
薄くてデザイン良くて
思ったより、音楽再生の音も良くて気に入っています。
ただ、SONY製のLISMOポートじゃなく
糞重い、AU MUSICポートしか使えなくて残念。(購入前から知ってたけど)
microSDが2GB以上使えて、LISMOポート対応で
安くて、ってなかなかないんですよね。
大容量microSDが使えて、新規一括で0円だったのが購入のきっかけです(^_^;)
しかし、ほんとに塗装はげるのですかねえ…
恐々としています。
書込番号:10268252
W53SA ユーザです。K002 は SA の KCP の後継だと思っていたので、SA でできたこの操作ができないというのは、驚きました。
他には、サイドキーがなくなったのも増設をためらう一因ですが、薄さのために仕方なかったのかな、と思っています。
SA では、返信メールを書く時に、引用文を消してしまっても、サイドキーの下▼ で、元のメールを表示し、そこからテキストをコピーすることもできました。この操作は、何か別のキーによって K002 でもできますでしょうか?
書込番号:10273039
普通のメールは文字サイズのを変更できるのですが、特定のメールで文字サイズが小さいままで、変更できない物があります。
どうやら、メーリングリスト等の一斉配信のメールのようなんですが、どなたか対処方法をご存じの方、おられますでしょうか?
デコレーションメール(HTMLメール)で
きているんじゃないでしょうか?
普通のテキストメールは
機種の方で文字サイズ変更出来ますが
HTMLメールは文字サイズ固定なので
設定変更が出来ませんよ〜(´ω`)
書込番号:10180459
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
