公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 5月29日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年9月10日 22:26 | |
| 0 | 4 | 2009年9月6日 18:22 | |
| 2 | 3 | 2009年9月4日 10:49 | |
| 2 | 3 | 2009年8月21日 17:37 | |
| 3 | 7 | 2009年8月21日 06:24 | |
| 3 | 4 | 2009年8月18日 22:26 |
ドコモ(P705iμ)からこの機種に変更を検討しています。
今の機種は薄さにひかれて購入したのですが、
@液晶が衝撃に弱すぎる。落としただけで液晶全損。五千円かけて修理したがまたもや破損。
こんなに液晶が弱い携帯は初めて。
Aカメラの画質が悪い。200万画素あるが全体に青味がかった感じでいまひとつ。
Bボタンが押しにくい。これも薄さの代償か・・・
24回分割の支払い終了までは我慢して使用するつもりでしたが、@の通り現在液晶が欠けてるので買い替えます。
機種選びに失敗したくないので、この機種についてイロイロ教えてください。
ちなみに薄さとデザインは気に入ってます。使用は通話、メール、株価チックくらいです。
落としやすいのならW62CAかE03CAかE05SHにしましょう。
外装が割れても液晶パネルが割れる確率は低いでしょう。
書込番号:10127716
前回は機種選びで失敗したと感じていらっしゃるようですが、今回は機種以前のキャリア選びで失敗しているように思います。
家族がみんなauとか、自宅や会社など重要な場所でdocomoは電波が入らないとか特別な理由がなければ一般的にはdocomoにとどまる方がいいと思いますよ。
理由は、エリア、通信安定性、通話品質、サービス(キャリア、ショップ)などなど。
薄型以外に以前お使いだった端末が問題なかったのなら薄型を選ばなければいいだけだと思います。
聞かれてもいないお節介な書き込みなので、特別な理由がある場合はスルーしちゃってくださいね。
書込番号:10127934
キャリア選択に問題ですか?他のスレにも同じ意見を発見してびっくりしています。
実際にドコモとauを比較してのコメントなら気になるところです。
個人的には仕事用の社有携帯がauなのですが、発信まで時間がかかること以外は特に気になる点はなかったものですから・・・
買い替えを考えたのは、このまま五千円出して修理してもまた壊れそうなので機種変更しようとしたのですが、ドコモは端末代金が高くてどうしようかと思っていたところにこの機種を発見したからです。
この機種に興味あるので、ユーザーの方がいらっしゃいましたらぜひコメントをお願いします。
書込番号:10132119
機種変更ってお金かかりすぎですよね。特にドコモは。
MNPはそれに比べると安いことが多いので、機種変更しなければならない時が来たら迷わずMNP!
それはそれで立派な考えではないでしょうか。
auを選んで致命的に困ることはあまり無いと思います。良く言われるメールの遅延も携帯同士でちょこまかやっている分にはほとんど無いですね。
書込番号:10132208
質問をしたく、書き込みいたします。
K002に機種変更をしたあとにmixiを閲覧したところ、コミュニティが表示されなくなってしまいました。
そうした設定をした記憶が無いのに、そのような状態になってしまった理由がわからずQ&Aを見たところ
>年齢を15歳〜17歳に設定されている方、および、携帯フィルタリングご契約者の方は、以下>の機能をご利用いただくことができません。
>・コミュニティの全機能(参加、閲覧、投稿など)
とありまして、対応策として
>※フィルタリングサービスに加入していないにも関わらず上記機能制限がかかってしまった>場合は、ご利用の携帯電話端末の画像表示設定を「ON」にご変更いただいたうえで、改めて>ログインをお試しください。
と、あるのですが『画像表示設定を「ON」』のやり方が、説明書を見てもわかりません。
お手数ですがどなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
画像の表示なら、単純にezwebの設定なんじゃないかなあ。
ezweb > EZ設定 > 表示設定 > 添付データ > 再生する
でも、標準で表示になっている気がするんですけどね。
書込番号:10069379
>たかおうさん
回答いただきましてありがとうございます。教えいていただいたとおりやってみたのですが、だめでした。
法人名義の契約の携帯なのでフィルタリングがかかっているのかもしれません・・・。
親切に教えていただいたのに申し訳有りません。
書込番号:10075369
フィルタリングの設定では、単に表示しないでは無く、その理由の画面が表示されるはずですが、それは出ているのでしょうか?
そうで無くて、たとえばauICカードを元の機種など他の機種にして表示される様なら、機器自体の設定とか(ブラウザ)不具合の可能性もあると思いますので、確認されてはいかがでしょう?
参考まで、私のフィルタリング契約などの記憶はさだかでは無いのですが、メーリングリストのリンクで、一度ですが関係ありそうに無いサイトがフィルタリング契約のお断りの画面を出たことがあります。
書込番号:10077333
>スピードアートさん
ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。アドバイスありがとうございました。
理由は表示されていないです。こうなると原因がわからないのでショップで聞いてみる
しかなさそうですね。
ご親切に教えていただきましてありがとうございました。
書込番号:10110352
docomoの携帯からauのこの機種へののりかえを考えているのですが、
auショップでの新規契約またはヤマダ電気での新規契約
どちらがお得に手に入れることができますか?
ちなみに携帯番号は今のまま引き続き使うことを考えています。
お手数ですが詳しい方アドバイスお願いします。
ショップ独自のキャンペーンをしているので、比較は難しいですが。。。
MNP新規一括0円ででているようなのでそのようなショップを探してみるのが良いと思います。
また、MNPだとauのキャンペーンとは別にショップ独自で商品券1万円とかやっているところもあるのでお近くのショップでいろいろ足を運んでみてはどうでしょうか?
書込番号:10088251
9月1日ヤマダでドコモからauにMNPしました。
私が見たところではauショップ、ヤマダ双方0円でしたが
ヤマダは1500ポイントと郵便為替10000円分が2ヵ月後郵送されると聞きました。
書込番号:10095213
kztk36さん、rightnowさん
貴重な意見ありがとうございました。
近くのヤマダ電気で購入しようと思います。
書込番号:10097663
K002には、シークレット登録されているアドレスから来たメールを表示したり非表示に
したりする機能はあるのでしょうか。
(”メールアドレス”の表示/非表示ではなく、登録されたアドレスから送信されて来た
メールそのものを表示/非表示する機能です)
できると思いますよ。
auのホームページから取説を読みましたが、105ページに「プライバシーメールを設定する」という項目があります。
自分が読む限りでは、かつてKCPの三洋モデルにあった機能を追加させたのかと思います。W51SAを使っていますが、手順が似てるので・・・
書込番号:10026271
W22SA 以来の SA にありますね。シークレットのアドレスと、メールを隠す「プライバシー」のアドレスは、別に管理されているので、別途登録する必要はあります。
書込番号:10028428
サスライKさん、灰山羊さんありがとうございました。
本日、ドコモから乗り換えで購入してきました。
シークレット機能はもとより重厚感のあるデザインに
非常に満足です。
書込番号:10029638
現在W43Sを2年半使用しています。
今は手帳の代わりに携帯でスケジュール管理をしているのですが、
今の機種はカレンダーに予定を入力すると、待ち受け画面に
『○/○ 10:00 食事会』など待ち受け画面にスケジュールが表示されます。
K002もこの機能はありますか?
同様の機能はあるようです。
取扱説明書250ページを参照願います。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/k002/k002_torisetsu.pdf
アラームを設定しておくと指定時刻にアラームがなり表示されるようです。
書込番号:9650056
これで安心してK002に機種変更したいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:9651878
もう買ったかな?。ショップでいじくり回したけど当日のスケジュール表示機能はありません。現在その機能があるのはW64SとURBANOだけのはずです。
書込番号:9654983
今週は仕事が忙しくてまだ買いに行っていませんでした。
わざわざ店頭でためしていただいて...ありがとうございます。
スケジュール表示できないのですね(涙)
去年re(フルチェンケータイ)が発売されたとき、機種変更しようと思いましたが、
スケジュール表示ができないと知り見送りました。
あまり人気のない機能なんですね。
今回見送っても次のシーズンの新機種にこの機能がついているとは限らないですね。
どうするかちょっと考えてみようと思います。
書込番号:9661704
マニュアルには書かれてるんですよ、確かにね。
ただ、幾ら何でもマニュアルに書かれてて出来ないって事は無いと思い、
今現在問い合わせ中なんですけどね。。
自分が見落としている可能性の方が高いとは思ってるんですけど、
このマニュアルに書かれてて出来なそうな事は他にもあり、
現実だとしたら、かなり有り得ない話というか、
許されない企業姿勢にも感じられるのですけど。。
書込番号:9876442
出来ました。
かんたんモードを解除してからならば、スケジュール機能が使えるようになります。
かんたんモードから通常モードへの解除方法は
機能設定→かんたんモード解除です。
auさん有難う。
書込番号:9876480
ひょんヒョン7さん がおっしゃっているのは、
「登録しておけば当日になってスケジュールが表示される」機能ということなのだと思いますが、
私にはその設定がまだわかりません。
zinn_zinnさん
設定の仕方を教えていただけますでしょうか。
通常モードにはしてあります。
書込番号:10027692
メルマガなどを「無音」「バイブ無し」で受信したいのですが
どう設定すればいいのでしょう?
前に使っていた携帯は、音を選択する際に「音なし」という
ファイルがあたのですが、この携帯には見あたらないので・・・
無音の着信音をどこかからダウンロードするしかないのではないでしょうか?
書込番号:10013983
Myボイスメモで無音状態を録音し、そのデータを着信音に設定できたと思います。
一度お試しください。
書込番号:10014058
こんにちは(^O^)ノ
ツールからマナーモードに進んでオリジナルを編集すれば出来るかと思います。
書込番号:10015053
みなさん、ありがとうございました。
一番簡単に出来そうなMyボイスで試してみました。
バッチリできました。
これで仕事中も携帯に煩わしさを感じる事も無く
受信できます。
書込番号:10017003
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
