GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2017年8月30日 17:56 | |
| 2 | 2 | 2017年6月22日 17:28 | |
| 0 | 2 | 2016年9月22日 09:05 | |
| 14 | 16 | 2021年8月16日 19:07 | |
| 4 | 5 | 2014年10月12日 23:48 | |
| 0 | 2 | 2013年2月28日 16:52 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
AACSキーが切れるとブルーレイへダビングできないとのことですが、DVDにならダビングは可能なのでしょうか。
(http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19256.htm)
書込番号:21111896 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんですが・・・
AACSキーが切れるとコピー/ムーブ出来なくなるので、再エンコードを伴うSD画質に出来なくなりDVDに移動する事も出来なくなるのではないかと思います。
AACSとCSSとCPRMの違い【コピーガード】
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpvs/index.htm
書込番号:21111985
2018年度でコーレル社が、サポート終了になります、と言っていますので、多分無理と思います、だから、買わないほうが良いと思います。録画専用として使用するほかに、用途が無いですね、最もNHK以外録画も不向きですね。別バージョンで録画しております。2018年過ぎたら、ダビング不可能になると思うけど。録画だけは可能だから使い道は残っています。”スイマセン再生も不可能になったりして”
書込番号:21121688
kokonoe_hさん、2084さん、回答ありがとうございました。
9月になって試してみようと思います。
書込番号:21156738 スマートフォンサイトからの書き込み
windows7では順調なMVPVS。windows10で稼働しないか、成功事例もあるようなので、再挑戦した。
CDからインストール、8用アップデートを再インストールし、初期設定とチャンネル設定までは行けたが、
さあ視聴の段になると、「オーバーレイの取得に失敗しました」と出てしまう。
デバイスマネジャーではドライバーは認識されているのに・・・。
このオーバーレイはちょっと調べたくらいでは何のことやら不明。
もともとIOが対応してないとは言え、なにか対処法はないものでしょうか。
オーバーレイとは、画面に映像をはめ込むための規格の一種です。
昔のPCでは、映像を画面に表示するには、ビデオ機能へのデータ転送速度が不足したり等、いろいろ工夫が必要だった頃の名残で。現行PCではすでに不必要な技術ですので、Windows8からは廃止されました。
WindowsXPの段階で、ハード的にはオーバーレイに頼る必要は無くなっていたので。互換性保持のために仮想的にオーバーレイを再現した…と記憶しています。
DirectX9あたりを入れてみると、もしかしたら使えるかもしれません。
書込番号:20985804
早速のご連絡ありがとうございます。
オーバーレイとはそういうものなんですね。
Directx9.0を入れてもだめでした。調べたらwindows10には最新の12が入っていました。
やはり「オーバーレイの取得ーー」と表示されるのは、win10未対応だからなのかなあ。
もう少しいじってみます。
書込番号:20987303
Magictv・mvpvsを長年使っている。ときどき視聴や録画に不具合が起きるものの、なんとか「なだめ」ながら使用。
最近、新たにサウンドカードXonarDGを差したところ、youtubeや音楽は聞けるのに、Magictvのテレビ視聴で映像は普通なのにその音声だけが聞けなくなった。
これについては、Magictvをインストールし直し、サウンドカードのドライバーを再インストールした結果、テレビ視聴の音声がやっと復活。ほっとしたのも束の間、今度は、番組の録画予約はできたものの、ライブラリーからの再生が不可能になった。それまで順調だったのに・・・。MagictvとxonarDGの相性が原因なのかなあ。
録画した番組は「DGNO」「XUR」の拡張子がついたファイルになっていて、再生しようとすると「MagicPlayerは動作を停止」「このファイルは再生できない」などとなる。そこで、試しに録画した番組をライブラリーのエクスポートからBDにダビングしてみた。BDやDVDでは別の拡張子がつけられるからだ。そのダイビングしたディスクは無事、powerdvdで再生できた。
ふた手間をかけてやっと録画番組を見れるようになった。もし、同じ症状の方がおられたら参考になるかも。あわせて、以前のように、ライブラリーから録画ファイルをそのまま再生できるように戻すために、アドバイスをいただけるとありがたい。
構成:win7・32ビット、P5Q、Q9550,RadeonHD7750,HDD1T。
XS3WとXonarDGとNVIDIAとWin10使用者ですが参考にしてください。
XonarDGとの相性については経験上ですが問題ない。
私もMagicTV GTの起動エラーには何度も泣かされました。
RadeonよりはNVIDIAの方が若干だが相性は良い。
@ 単純にインストールが成功していないだけの可能性。
ソフトによっては相性の悪い場合があるので邪魔されて不完全になります。
特にグラフィック系はアンインストールしておいた方が良い。
A 最近のクラッシュで思いついたのがNVIDIA Game Ready Driverの更新。
つまりグラフィック付属アプリの更新に追従できなくてクラッシュしたのではないかと。
付属アプリ未使用で再構築する羽目になりましたが成功して現在は超快適。
クラッシュしているとMagicTVアンインストールもエラーになる可能性あります。
アンインストールに成功していれば再インストールでも録画データは認識できるが
エラー化するとゴーストになって邪魔している為に、Windowsやり直しが必要になり録画データ再生も不可能に。
とりあえず録画番組はBDにダビングしておいた方が良いでしょう。
再インストールに成功しているはずなのにMagicTV GTエラーの場合もWindowsやり直すしかないです。
書込番号:20224809
よく分からないが、XonarDGとの相性は問題ないかもしれませんね。
グラフィックドライバーとの相性も見る必要があるとのご指摘ですが、やはり、magitvのソフト自体に難点がある? ほかのクチコミにも音声出るが映像なしとか、録画できるがダビングできないとか、いろいろあるようです。
さらには、win10対応がないのも不満・・・。しばらく様子を見つつ、エラーが起こればまた四苦八苦しましょう。
書込番号:20225703
GV-MVP/VSを使用して Windows 10の動作報告がちらほら上がっています。
当方でも、アップグレードしてみましたが
mAgicTV Digitalでの再生が出来ません。
録画した番組名をクリックしても再生が開始できません。
アップグレード後にドライバーも含め再インストールしましたが
状況変わらず・・・
裏でmtvPlayerは動いていますが、再生できないみたいです。
タイマー録画などは正常です。
エクスポート関係は試していません。
録画は、DLNAで見ているので、とりあえずは問題ありません。
因みに、 IODATAは対応しない旨のメールをいただきました。
ネット上の動作報告では、問題無いとの報告もあるようです。
何か、インストール方法のコツが有れば、ご教授願います。
動作環境
〔CPU〕 AMD Phenom II X3 720 Black Edition BOX
〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H
〔サウンドカード〕オンボード
〔メモリー〕UMAX DDR2-4GB-800
〔ビデオカード〕オンボード
〔ビデオキャプチャ〕IODATA GV-MVP/VS・ GV-MVP/HS2(2枚差し)
〔ケース〕ANTEC NSK2480
〔HDD〕
(1) INTEL SSDSA2M080G2GC : 80.0 GB(OS)
(2) WDC WD10EADS-00L5B1 : 1TB
(3) ST2000DL003-9VT166 : 2TB
(4) WDC WD30EZRX-00D8PB0 : 3TB(動画保存)
〔モニター〕SONY KDL-40V5(1920×1080)
〔OS〕Windows 7 Pro 64bit→Windows 10 Pro 64bit
windows7に戻す以外方法はありません。
IOだけでなく、amdのディスプレイドライバがありません。標準ドライバでwindowsがなんとか映るだけでは地デジは不十分。
だから多重に無理です。
因みにamdはwin8.1で、そのチップは既に打ち切りですよ。
書込番号:19101765
tomotetuさん
VSをインストールして実験的に動作しているものです
画像どおり試聴・録画・再生可能です VS一枚のみです
Windows10はデフォルトでMPEG2デコーダーを内蔵していません ですからデコーダー入れて再生できるようにすれば
再生可能と思いますよ 私はPOWERDVD11が入っていますが、フリーでもデコーダーはあると思います
http://websearch.excite.co.jp/?q=WINDOWS10+MPEG2%E5%86%8D%E7%94%9F&search-submit-btn=&look=excite_jp&sstype=excite_d
機材 WINDOWS10 PRO 32BIT, INTEL I3-2105 , 4GBRAM , AUDIO ON BOARD , MB GA-Z68/XP-UD4
グラフィック INTEL HD GRAPHICS 3000 MONITOR HDCP対応24型
VS DRIVER 2012-05-28 VER7.8.9.2
VS SOFT MAGIC TV DIGITAL 2014/08/26 4.19.00
書込番号:19103767
DirectXの必要な機能がデフォルトでインストールされて無いのでは?
書込番号:19104256
情報提供感謝いたします。
>LaMusiqueさん
古いマシンですが、愛着のある機械なので、もう少しジタバタしてみます。
>孤峰さん
GV-MVP/XS3Wでの書き込みを見て、背中を押されました。
問題なく使用で来ているのが、羨ましい限りです。
当方、BRドライブに付属していた、POWERDVD10がインストールされており
DVDの再生は出来ますが、当PCで録画したBRが再生出来ない事が分かりました。
※音声のみで、映像が表示できない。
MPEG2デコーダーを、インストールしてみます。
>DECSさん
調べてみます。
書込番号:19105459
>孤峰さん
POWERDVD12にアップデートしてみましたが、状況変わらず・・・
>LaMusiqueさん
DirectX 診断ツールで確認しましたが、正常にインストールされているみたいです。
>DECSさん
ディスプレイドライバーが怪しく感じてきました。
Windows10のクリーンインストールを含め、もう少しジタバタしようと思っていますが
とりあえず7に戻って考えます。。。
書込番号:19111348
その後の報告
Win10の動作できる環境を整えましたが
「オーバーレイの取得に失敗しました。 動画再生を行っているアプリケーションを終了してから、 再度mAgicTVを起動しなおしてください。」
のエラーが出て何も出来ない状態です。
状況変わらず。
Win10のクリーンインストールは試していませんが・・・
半ば諦めてピクセラへ移行しようかと考えています。
動作環境
〔CPU〕 AMD A10-7850K
〔マザーボード〕 GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H [Rev.3.0]
〔サウンドカード〕オンボード
〔メモリー〕DDR3-8GB×2
〔ビデオカード〕オンボード
〔ケース〕ANTEC NSK2480
〔HDD〕
書込番号:19597799
tomotetuさん、こんばんは。
私もいまだにVSをサブPCに入れております。
OSは去年8月にWin7 Pro 32bitからWin10 Pro 32bitにアップデートしました。
当時より当機のWin10へのサポートがされていないことは承知していましたが、とりあえずVSのドライバーとソフトを最新版(Win8.1までの対応)にして、ダメ元でWin10にアップデートしました。
すると、去年8月時点では、Win10上でもVSで確かに視聴も録画も録画番組の再生もできておりました。
「なぁんだ、機種が古いからメーカーがユーザーサポートしないってだけで、Win10でも問題ないじゃん」と。
で、ここ半年はサブPCということもあり時々テレビを視聴するだけで、録画も再生もしておりませんでした。
(メインPCにはピクセラを入れているので、もちろんWin10対応で、そちらで録画、再生をしていましたゆえ。)
そして、今日、たまたま久々にサブPCのVSで以前の録画番組を再生してみたら、
ナント!?再生できなくなっていました。ガーン!!
さらに、録画をしてみると、録画機能はちゃんと働き、既定のフォルダーにファイルが作成されたのも確認したのですが、
それを再生しようとすると、エラーが出て再生できなくなっていました。ガーン!!!
なぜ?と思い、これまた久々にここのVSのクチコミをのぞいたら、貴方の書き込みを目にし、とりあえず書き込みしています。
ちなみに、サブPCはCPUがQ9650、M/BがASUSのP5Q-Pro(インテルP45)、サウンドはオンボード、グラボがRadeonHD3870で、PowerDVD11が入っています。
今、サプPCを見れないところから書き込みしてますので、エラーの内容(文面)を正確に伝えることができないので申し訳ないのですが、
以前はWin10上でも確かに機能していたのに、なぜ再生だけができなくなってしまったのか調査してみたくなりました。
Windows Updateでアップデートが重ねられた故に、VSのドライバーないしソフトが対応できなくなったのかも?とか、
やっぱりグラフィックドライバーのせいか?とか。
またサブPCを色々いじってみて、追って追記したいと思います。
tomotetuさんも、あきらめないで、と。
書込番号:19648371
ピーシーファナーさん こんばんは。
現在、ピクセラに半分浮気中です。
って事ですが、マシンの中にはソフトもボードも残っていまして
過去の遺物はDLNAで見れます。
録画機能も問題無いようですが、再生とテレビが見れないだけです。
今後の、グラフィクドライバーの更新に期待して、暫く待機です。(泣き)
書込番号:19653969
tomotetuさん、こんばんは。
その後の報告をさせていただきます。
PowerDVDを12にしたり、当方のAMDのRadeonHD3***対応グラフィックドライバーを最新に(Ver8.970.100.9001<HD3***のドライバーは基本Win8までの対応でAMDのサイトでもWin10対応ドライバー配布はありませんでした。このWin8.1およびWin10対応のドライバーVerは、WindowsUpdate経由からのみ適応でき自動的にアップデートされるとのことです>)しましたが、
視聴、録画はできるものの、録画番組の再生はできませんでした。
私の環境での、ライブラリからの再生エラー内容は、
以前の録画番組(Win10アップグレード直後の録画は試験的にしただけだったので、アップグレード前の録画番組しか残してませんでした)については、
「この番組を録画したときのデバイスが見つかりません。再生を中止します」と、
ここ数日で録画した番組では、
「録画番組を再生することができませんでした。次のことが考えられます。・空き容量が足りなくなったため自動的に削除された
・録画されたときとは違うドライブに移動された番組を再生しようとした」
と、表示されます。
また、既定のドライブのmAgicTVDフォルダー内の録画ファイル(DGNOファイル)を直接クリックして再生を試みると、上とは内容が違い、以前の録画ファイルでも最近の録画ファイルでも、
「指定された番組は再生不可能です。再生不可、もしくはデバイスが取り外されています。再生を中止します。エラーコード=10008」
と表示され、やはり再生できません。
もちろん、デバイスは以前のまま、番組ファイルの移動もしてないし、HDDの容量も足りており、トンチンカンなエラー内容です。
これはもう、ソフトの『mAgicTV Digital』が、いつにかWin10に対応しきれなくなったため?と思われます。
tomotetuさんは、
とのことですが、視聴さえもできないのでしょうか?
となると、私の状況よりも困難ですね。
孤峰さんのような例もあるので、グラフィックボードを最新のものにすれば状況は変わるのかもしれません。
とりあえず、今のところここまで。あしからず。
書込番号:19656873
GV-MVP/VSをWindows7で使っていました。7/9にWindous10にアップグレードしました。
起動はするのですが、音のみで画像が出ません。チャンネル変更はできます。
Windouws10は64bitでインターネットの無料アップデートです。
このコーナーを見て次のことをやってみて正常になりましたので報告します。
1 PowerDVD10 → PowerDVD12 (PowerDVD10を起動、アップデートをするとしたら12になっていた)
この段階ではGV-MVP/VSは変わらず。
2 WindousDVDプレーヤーが入っていなかったため、Microsoftより無料ダウンロード
3 I-OサポートよりのWindous8用のgvmvphvx419.exeをインストールしたところ、正常に戻りました。
サポートページのWindouws8にアップグレードする場合の移行手順書で
A-1 ・ドライバ [WindowsドライバパッケージI-O DATA DEVICE,INC GV-MVP/?]の削除は
設定→システム→アプリと機能 では削除できなかったため
設定→システム→バージョン情報→デバイスマネージャー の
サウンド、ビデオおよびゲームコントローラ→I-O DATA GV-MVP/VSのドライバーで削除を行いました。
正常になった理由はわかりませんが、困っている方はダメもとですからやってみてはどうでしょうか?
書込番号:20045075
この製品は、W10での録画は可能ですが、録画の視聴は不可能です、わたくしも所有しておりますが、W8からW10への
アップデート(無償)での視聴は可能ですが、録画はできても、ダビング不可能。せこすぎるコーレル社がアップグレードをしないからです、諦めましょう。ダビング(かぶりました)もできません。以上!(忘れましたが録画もできないかも)W8にi戻したので。
参考になれば良いです。
書込番号:20210268
反省文ー足りない部分を、書き残しました。
W8から、無償W10での視聴や録画は可能でした、今現在 あっうデート(UP)デートしたW10は、意味がないので存在しません。
W10への、アップデートソフトさえあれば可能です、が存在しません。諦めるしかないですね。参考にしてください、諦めるか
バージョン上の チューナーでシリアル番号明記して アップデート 可能な予感がする、私の思い込みですのでスルーしてね、無責任ですね。”私も持ってますよこの、チューナー、手ごろで、他社製品ピクセラと同時に利用可です、自動で録画が終了したら、スリープに移行します、 不思議ですが、ちゃんと 見えないが、録画もしております、チャンネル情報も自動で取得しておりますよ)
誰だ!!こんな無責任な開発者は、チャンと責任を取ってもらいましょうね。(再生ソフトだけでも良いからアップデートしちくれよ!)
書込番号:20234954
以前の書込みから相当時間がありますが、AMDは、RADEON3X,4xのドライバはもう更新しないので待ってもダメ。
どうしても Win10 ということなら、安い対応グラボを追加する方が待つよりまだ良いです。
でも、やはり、WIn7で幸せに使てるなら、そのままが一番。
Core i3の IntelGraphics は無論 まだ Win10ドライバがあります。
IntelとAMDでは事情が異なります。
著作権関連は 色々考慮すべき事が多くて ユーザに負担がかかります。
最近、ほとんど 新製品が消えつつありますが、 安定して使いこなすのが難しいのも 製品が減ってる一つの理由でしょう。
書込番号:20235782
2016/07/17に投稿していますが、追加します。
自分はパソコンでTVを見ていて録画は行っていませんが、録画した画像を以下の方法で見ることができます。
I-O DATAのGV-MVPダウンロードサイトよりDirect DiscRecorderをダウンロードし録画したXURファイルをCorel Direct DiskRecorderで開いてください。これで見ることができます。
詳細は以下
1 GV-MVP serisのインストール画面で”その他のアプリケーション”を選択
2 ”Direct DiscRecorder”を選択
3 ”Direct DiscRecorderは弊社Webサイト・・・・ ”と出るため”OK"をクリック
4 I-O DATAのサイトへ行くので持っている機器のソフトウェアをダウンロード
(自分はGV-MVP/X2.X.V.HでWindows7を選択 S/Nを入力してダウンロードします。)
5 ダウンロードしたファイル”ddr361-x”のsetupアプリケーションをダブルクリックしてインストールする。
6 Corel Direct DiskRecorderがインストールされます。
7 録画したXURファイルを右クリックし”プログラムから開く”でCorel Direct DiskRecorderを選択
これで録画したTVを見ることができます。
書込番号:20240069
>murosanさん
ナイス!
Win10では視聴だけと諦めておりました。
ありがとう!!
Very Good Answer!!!
書込番号:20240362
murosanさんへ、情報提供誠にありがとうございます。
murosanさんのご情報の追加情報として、自分の場合はCorel Direct DiskRecorderを再インストールする画面で、
一度Corel Direct DiskRecorderをアンインストールして再インストールしないで修正インストールをしたら、
Corel Direct DiskRecorderが.XURのファイルを読み込むときに、対応していないフォーマットというエラーが出て
読み込めませんでした。
(修正インストールと、アンインストールして再インストールするのでは、ユーザー情報を入力する必要がある等、
インストールの手順が微妙に違っていました。)
これでWindows 10 Proのバージョン 21H1(2021年8月16日現在)で、番組の視聴、予約録画、録画の再生が
出来るようになりました。
それと皆さんご存知のように、Corel Direct DiskRecorderの再インストールには、製品付属のオリジナルディスクが
必要です。古い製品なので、オリジナルディスクを無くされた方は、再インストールは出来ないと思います。
書込番号:24293283
使っている方がもう少ないと思いますが
最終サポートソフトでトラブルなくみなさん使用できているのか
疑問が残っています。
更新ファイルもしばらくあがっていないので
メーカーはそのままフェイドアウトするつもりなのでしょうか?
発売から5年経ってますから、この先もう更新は無いでしょうね。
私はWin7までは使っていましたが、Win8にしてからは使うのを止めました。
動作が不安定だったしBDレコーダーを購入したので、今後も使うつもりはありません。
まだ持っていますが、近々ヤフオク出品の予定です。
GV-MVP/VS サポート
http://www.iodata.jp/lib/product/g/3179.htm
書込番号:18041273
まるるうさん,こんにちは。
当時定価で買った方には御察ししますね。
私もその口で、PCTVを夢見てIO製品に委ねましたがPC自体が壊れるぐらい始末の悪いチューナーで
メーカーに返品、返金を以前しました。
オクで安かったため凝りもせず再度購入し既存のPCで試してみましたが5年の歳月を経ても
更新ファイルの作りこみが甘い糞チューナーですねー。
短命ですが調子良く使えるうちはアプリと画質は共に好きなだけに残念です。
正直、まともに使えている方々のPC構成をすべて公表していただきたいものです。
書込番号:18042520
WIN8.1で使っていますが、最新サポートすと4.19で普通に使えますよ
インストールはホームページに書かれているとおりです
BDへのコピー・ムーブもできますね
暫く4.19で使っていますが結構安定してますよ
OSはWINDOWS8.1 32BIT版です
PCは I7-2600K , 6GB , INTEL HD3000内蔵グラフィックス、SSD
SSDにしないとソフトが重いです
サブ機でテレビ視聴に使っていますが今でも使えますよ
コピー・ムーブ起動に一寸かかるかもしれません コピーはできます
書込番号:18043660
孤峰さん、こんばんは。
エラーなく使えているのが羨ましいかぎりです。
>SSDにしないとソフトが重いです
発売当初SSDを使用している人はいませんでした、というよりまだ販売されてなかったと記憶しています。
にもかかわらずSSDでぎりぎり動かすような重いソフトを使用させるメーカーって酷いの一言です。
アプリに機能を取り込みすぎたせいなのかソフトで制御しきれない
あるいはハイスペックPCでもハードがしょぼすぎて追いつかないのか?
ソフトのインストールも時間が掛かるうえ
初回付属のディスクからインストールしなければ
更新ファイルのインストールを受け付けない独特なインストール形態で
もう、うんざりToT。
せめてWindows10をサポートしてまともに動く商品にしてから引退してほしいものです。
書込番号:18044120
ソフトが重いのは著作権管理でがんじがらめですからね
ディスプレイや、オーディオ、全てを監視してる状態ですよね
使われるPCも千差万別だし、まあ難しい問題でしょうね
でも最近のMagicTV GTなどはかなり安定してますよ 何故か、こけないし....
このソフトは柔軟性もあるし、便利ですよ
VSの4.19は駄目だね 使いづらいというか改良してないんだね まあ安定してますが。
書込番号:18044942
使用しているDVDメディアはCPRM対応品ですか?
カット編集せずにダビングしようとした場合はDVDに書き込めますか?
サポートソフトのバージョンを上げた場合や下げた場合に書き込めるようになりませんか?
書込番号:15826485
画質が高くて容量オーバーとか。
書込番号:15829755
