GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全190スレッド)
0 | 9 | 2009年11月23日 22:03 |
5 | 4 | 2009年11月21日 18:12 |
4 | 8 | 2009年11月29日 05:12 |
5 | 6 | 2009年11月16日 22:44 |
11 | 1 | 2009年11月13日 10:33 |
1 | 5 | 2009年11月15日 09:22 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
この機種のコマ落ちをずっと検索するとHDDの問題との表示が多いようですが
2時間録画をすると顕著にコマ落ちがわかります。
ソフトは最新3.2?にしてます。
私は300Gと500Gの2台を入れて使っていますがコマ落ちが気になります。
対策はやはり最新大容量HDDを使う以外にはないのでしょうか?
PCのスペックが分かればレスが付くと思うのですが...
書込番号:10516085
core2duo6850に3.0Gのメモリーです。
単純に再生している場合にはあまり気になりません。
一方、録画の場合は×です。
HDDの増設から考えています。
書込番号:10516210
全然情報が足りないので、勝手な推測です。
コマ落ちは・・ソフトウエア・レイドでの書き込みで遅い環境の場合ではないかと思います。または、書き込みが遅いSDDと言うドライブを使っているとか? 検索した物を勉強してください。
仮に、300GBにOSとかソフトをインストールして、500GBに録画先に設定しているのではないかと思い、以下の所を確認してみてください。
録画先に選択したHDDはUSB式の外付けでしょうか? USB1.1で使っていると言うことも無いですよね? パソコンの仕様書、USBハブの仕様書がUSB2.0と記載あればOKです。USBハブが1.1だったりすると、USB2.0として使われません。
OSとかアプリを入れたHDDの不要なデーターの消去、デフラグとかは過去に行ったことありますか? 空き容量は十分にありますか?
→見たことも、考えたこともなかれば・・・実施して見てください。 購入してから、Cドライブのデフラグ(最適化)/クリーンUPした事が無ければ効果はあるはずです。 数時間以上かかると思います。寝る前にしてください。
空き容量その物の不足の場合には、削除するか、外付けHDDでも購入して移動してください。(一時的にOSを入れていない方のHDDに移動させておいても確認は可能かと思います。)
録画時は別のアプリを動かしてますか? CPU負荷が100%近くなるようなアプリです。・・・コマ落ちはします。でも、この場合は最初からコマ落ちするはずなので・・・関係は無いでしょうね?
多分?関係ないはずですが、メモリーが2GBと1GBの混合でしたら、1GBを抜いて試して見てください。 同じ仕様の2GBが2枚でしたら実施しなくて良いです。
これでも、飛ぶようだと・・・わかりません。
書込番号:10516556
重要な情報が足りせんので 憶測にしかすぎませんが。
ハードディスクの仕様率が90%を超えるとかなりの確率でコマ落ちします。
私も検証確認しました。
メーカーも認めているようです。
メーカーも認めていながら公開情報としていないみたいですが。
電源の容量が足りていない場合と不安定な場合もコマ落ちが発生します。
デフラグしても私は改善しませんでした。
まぁ少なくとも新しいSATAで1TBのハードディスクをで買うのは効果的かもしれません
憶測ですが、相性でコマ落ちしやすいPCがあるのかもしれません。
そのときはハードディスクを買うより別のメーカーのカードを買ってみるしかないと思います。
メーカーはコマ落ちの件はソフト的には自信があるらしく、ハードウェア的な問題とソフトの競合とかのせいにしたいみたいです。
書込番号:10518446
私もE6850、MEM 2GB×2で使用していますよ。
私の場合はOS・ソフト用とは別に録画用でSEAGATEの1.5TBを500GBで区切って使用していて、録画容量が90%越えた事など無いですが、ダメなときは30分番組でもひどいコマ落ちしますね。
逆に3時間番組でも全くコマ落ちしません。
コマ落ちした番組の時間帯を振り返ったり、その時のディスク状況を調べるに、私の中ではやはりマルチタスクだとこのCPUでは弱いかな〜と思ったりしてます。
あと、ファイルの断片化も何かしら影響あると思いますよ。
久しぶりに激落ちしたので、気づいて調べてみたらファイルの断片化が25%超えてたりしてますし。
他の方も言っていますが、必ずしもコマ落ちする→ファイルの断片化のせい、ではありませんが、ファイルの断片化→コマ落ちする確率が高い位は言えそうです。
私も結構このコマ落ちには悩まされていろいろ試してみましたが、おそらくこのコマ落ちはどれか一つの原因に特定できないと思います。
ですから可能性のあるものは少しでも潰していくしかないですね。
書込番号:10518908
みなさん、ありがとうございます。
数値上は各HDDの使用率は30%未満ですが、実際にはインターネットキャッシュとかで何度も書き換わって、情報がかなりぐちゃぐちゃでデフラグの必要があるはずだと思っています。
私見ですが、Vistaは勝手にデフラグし続けるので、デフラグと録画が同時に動いているので一層録画状況が悪くなると考えられませんか?
そこでHDDを増設して、その後それを録画専用とし、デフラグさせないように設定。これで問題がでなければ、原因はOSの設定。一方、これでもコマ落ちが発生するなら、OS,VS,録画ソフトなどの問題ではないでしょうか?
ちなみにこのPCでHDビデオカメラ録画した動画を編集して円盤化をずっとしてきましたが、ほとんど問題なく処理できてきました。VSの増設後も上記作業は問題ありません。
一方、VSの編集して円盤化はCPUの占有率が高すぎると思いませんか?
書込番号:10518939
問題のHDDはSATAですよね?ATAだと転送速度がネックになります。
私のマシンはE6550でメモリも1GB×2なのでスレ主さんよりも低いスペックです。
HDDはシーゲートの1TBを3つのパーティションに分けてあり、
1つ目(30GB)にOS(WinXP Pro sp3)を、
2つ目(70GB)をDドライブとし、
3つ目(900GB)を録画先にしてあります。
その録画先にはリッピングしたDVDのデータやアナログで録画したデータなども入っていて残り容量は400GBくらいです。
これでもコマ落ちしません。
電源はコンデンサが全て日本製の700Wを付けてあります。
グラフィックやサウンドのドライバは全て最新です。
VSのドライバは3.10ですけど。
書込番号:10519594
新しいHDDを増やしても一緒でした。
コマ落ちの原因はウィルスソフトだったり、デフラグなども関係あるんですかね?
今回、バージョン3.21で試しましたが、最初のほうはコマ落ちもなくスムーズに再生されていましたが、後半になるとコマ落ちが酷い・・・。(2時間の洋画)
我が家も当初OSが入っているHDDに録画しているため、このような事が起こると思っていましたが、どうも違うみたいですね・・・。
最新の大容量HDDを使っても一緒だと思います。我が家がそうですから・・・。
デフラグ・ウィルスソフトの起動時間深夜にしても何も変わりません。
書込番号:10519779
Windows標準のデフラグツールって64MB以上の断片は認識しないですよね。
でも録画ファイルはすごく大きいので、どうしても64MB以上の断片ができてしまいます。
Windows標準のデフラグツールで分析すると、断片化率は0%なのに、Ultimate DefragやSmart Defragで分析すると40%を超えているときがありました。
今はSmart Defragでデフラグをやっていますが、そのおかげなのか、コマ落ちしたことはありません。
デフラグについて語るスレではないので、これくらいにします。
ご参考まで。
書込番号:10522464
先週サポートソフト3.21を入れてようやく安定して動作するようになったのですが、
昨日CPUを交換(Q6600→Q9550、他は変更無し)したら
また、PC起動直後にmAgicマネージャ が異常終了するようになりました。
で、サポートソフトとドライバを削除して再インストールしましたが、
今度は初期設定のチャンネルスキャン中に、mAgicマネージャ が異常終了してしまいます。
初期設定もできない状態です。
「問題のレポートと解決策」を見ると以下のようになってます。
問題イベント名: APPCRASH
アプリケーション名: mtvManager.exe
アプリケーションのバージョン: 6.40.1.5604
アプリケーションのタイムスタンプ: 4af12677
障害モジュールの名前: Indiv01.key
障害モジュールのバージョン: 11.0.6000.6324
障害モジュールのタイムスタンプ: 47e54f7a
例外コード: c0000005
例外オフセット: 000f59c4
OS バージョン: 6.0.6002.2.2.0.768.3
以前は、障害モジュールの名前が 「ntdll.dll」 だったのですが、今回は 「Indiv01.key」 です。
解決法をご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 m(_ _)m
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15675.htm
Q&Aにあります。
Indiv01.keyで検索してみつけました。
書込番号:10508233
Indiv01.key で検索すれば出てきます。 地デジに関係以外でのトラブルもあります。
Indiv01.keyだったのか?記憶にありませんが、私も別のモデルで失敗してます。
運良く、magicガイドDigitaiが起動できたら、番組情報の初期化。
駄目なら、フォルダーを削除。(場所は記憶に無い・・・Q&Aで見かけたフォルダーをいじった記憶?)
OSの復旧を行う・・・今までの録画は見れるはずです。
か、OSの再インストールです。・何もかもおしまいです。
CPU交換しているので・・・ほかのアプリも正常に動作していないと思いますが? どうでしょうか?・・・OS復旧したのは・・・CPU交換したわりには・・遅いような? 他のアプリでも起動しないとか・・でしたので。
書込番号:10508291
ホットジュピターさん
わざわざ調べて頂きましてありがとうございます。DRMフォルダを削除したら解決しました。
著作権関係ですね。CPU交換したので、PCが変わったと判断されたのでしょうか?
カメカメポッポさん
今のところ他のアプリに不具合はありません。
私もCPU交換した割には ? なんですが、まぁこういうのは自己満足の世界ですからね・・
ちなみに、エクスペリエンス インデックスのメモリーが5.5から5、9に上がりました。
CPUは交換前も5.9でした。
書込番号:10509851
まるるうさん 解決できてなによりですね。
手間はかかってませんので、気になさらずに。
私の環境では、全く別のPCで録画した物も、今の環境で再生出来てます。
もちろん、録画したVSとハードディスクのドライブレターを同じにしないと見れませんが。
IODATA はこの辺があやふやみたいです。直さないでほしい不具合?ですね。
書込番号:10509923
V-MVP/VS Windows Vista用ソフトウェア
GV-MVP/VS サポートソフト3.21
を手順書通りに旧ソフトをアンインストール&新をインストールしましたが、最初の初期設定で
「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストールされていない」と表示されるのですが? その先に進めません。
クチコミのバックログを見たり、IOのQ&Aを試しましたが、治りません。
11月11日の358MBより少ないバージョンは同じ問題があったようですが・・・
どなたか初期設の問題があった方、解決なさった方はいらっしゃいませんか?
システムは下記のとおりです。
CPU:Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB
15;4,L3 4MB)
MOTHER:GIGABYTE GA-MA790GP-UD4H Rev1.0
MEMORY:8GB / Corser Twin2x4G64C5G x 2
VIDEO CARD:H467QS512P
HD:OCZSSD2-1VTX60G
Samusung 1TB / HD103SI
電源:ENEMAX MODU82+ EMD625AWT
ケース:ANTEC P180BV11GW
DISPLAY:三菱RDT214S X 2, RDT241W
以上よろしくお願いします。
単純にドライバが入っていないだけのような…汗
デバイスマネージャから、GV-MVP/VSは認識されていますか?
書込番号:10490692
ドライバーが正しく入っていないだけだと思います。
関係ないドライバーは無いか? 場合によってはCD版からインストールし直してください。
書込番号:10490940
デバイスマネージャを確認してください。
GV-MVP/VSが認識されていない可能性があるかも。
もう一度しっかり差し込んで見ましょう。
以下の順序で再インストールを行います。(I-Oより引用)
【 1.mAgicTV Digital のアンインストール 】
1)mAgicマネージャ Digitalなど、本製品に関係しているソフトウェアが起動している
場合は全て終了致します。
2)スタートメニューからコントロールパネルを選択し、「プログラム」の「プログラム
のアンインストール」または「プログラムと機能」を、選び、その中から、「I-O DATA mAgicTV Digital」を削除(アンインストール)します。
3)再起動を促すメッセージが表示されますので、Windowsを再起動します。
次にドライバの再インストールを行います。
【 2.ドライバの再インストール 】
1)スタートメニューからコントロールパネルを選択し、
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」または「プログラムと機能」 を、選び、その中から、以下の項目を削除(アンインストール)します。
「Windows ドライバ パッケージ - I-O DATA DEVICE, INC. GV-MVP/VS(**/**/****
*.*.*.*)」(*はドライバの日付とバージョンとなります)
2) PCを再起動してください。
3)サポートソフトCD-ROM(もしくはダウンロード/解凍いただいたファイル)の
\Driver\VISTA32(64ビット版の場合は、\Driver\VISTA64)フォルダ下にある
「DPInst.exe」をダブルクリックします。
4)画面の指示に従って、インストールを進めます。
5)インストールが完了したら、PCを再起動してください。
再起動後、ドライバがインストールされます。
以上で、ドライバの再インストールは完了です。
次にmAgicTV Digital の再インストールを行います。
【 3.mAgicTV Digital の再インストール 】
1)サポートソフトCD-ROM(もしくはダウンロード/解凍いただいたファイル)の
\mAgicTVフォルダ下にある「setup.exe」をダブルクリックします。
2)画面の指示に従って、インストールを進めます。
たぶんデバイスが認識されていないと思いますよ・・・。
書込番号:10492443
皆さま
貴重なアドバイスありがとうございます。
デバイスドライバをコントロールパネルから確認したところGV-MVP/VS 2009/10/14のバージョン7.8.9.0が正常に作動していました。
また前のバージョン3.10ではBSほかの番組が見れておりました。
バージョン3.21にしたところ最初に述べた不具合になりました。
そこでもうひとつ前のバージョン3.10に戻しましたが、初期設定画面はクリアしましたが、その次のチャンネル受信設定で止まってしまうようになりました。
そこで元気を出して、オリジナルのソフトに入れ直しました(前はちゃんと動いていた)が3.10と同様にチャンネル受信設定で止まってしまいました。
ほかの方も書いておられますが、WINシステムやほかのソフトとのいわゆる相性でしょうか?
かれこれ一日これに費やしても治りません。 まいったね。
私はIOのファンでしたがこれ以降縁を切ります。
書込番号:10494697
試して見てください。
番組情報ログ?あるはずなのですが・・・すべて削除・・・どこフォルダーなのか?記憶にありません。サイトのQ&Aの中で見つけた記憶があります。
それと、削除時には、予約一覧の項目も消して見てください。
マネージャーに番組データー初期化があるはずですが・・・これでも初期化しきれずにゴミ?が残っている場合にソフト更新後のアプリが正常に動作しない、番組更新できない、新たな録画番組設定できないぐらいだったかの不具合の経験があります。
デバイス不認識は、ドライバーインストールが失敗していた時にしか経験ないです。
インストール、番組更新は自動起動のアプリの類を殺した状態で行ってください。多分?行っているはずですけど念のためです。
書込番号:10495615
こんばんわ
私もスレ主さんと同じ現象が起きておりましたが、
先ほど解決したので、参考までにお知らせいたします。
※ここから先の事は自己責任でお願いいたします
◇まずはドライバ・mtvのソフトウェアをすべてアンインストールします。
◇mtvのソフトウェアをアンインストールした後に、
他のソフト(DirectDiscRecorderとCorelTVX)も削除されているはずですが、
[プログラムと機能]の一覧に項目が残っているのでクリックして消します。
◇再起動
◇ハードディスクに残ったプログラムファイルから関連するものをすべて消します。
なお、削除済みのソフトウェアはCドライブにインストールされていたとします
C:\ProgramFile 内の
[I-O DATA] → [mAgicTVD]
[Corel] → [Direct DiscRecorder]
[Ulead Systems]
C:\ProgramData 内の
[I-O DATA] → [mAgicTV]
私はmAgicやDirectのフォルダでなく、I-OやCorelごと消してしまいましたが、
他のCorelなどの製品をインストールされていたら一緒に消さないよう、お気をつけくださいね
続いて、
C:\ユーザー\[ログインしているユーザ名]\AppData 内の
[Local] →[I-O DATA] → [SEG CLIP3]
[Roaming] →[I-O DATA] → [mAgicTV]
も、削除します。
これですべて削除出来たかと思われます。
◇レジストリの削除
[Winロゴ]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[ファイル名を指定して実行]
小さな入力欄が出てくると思いますので、
[regedit]と入力し、OKを押してください。
[レジストリエディタ]がでてくるかと思います。
念の為、[ファイル(F)]からエクスポートしましょう。
[編集(E)]のメニューを開き、
[検索(F)]をクリックします。
[検索する値(N)]に[mtv]と入力します。
[検索対象]はすべてチェックを入れてください。
[完全に一致するものだけを検索(W)]のチェックは外してください。
[次を検索(F)]をクリックします。
ここから先は気をつけて欲しいのですが、
検索結果の中には今回の件とは関係の無いものもヒットします。
[レジストリエディタ]の枠の下方に、そのレジストリはどこにあるものなのかを示していますので、明らかに関係のなさそうなものは消さないようにしてください。
キーボードのF3、もしくは先ほどの[編集(E)]メニューから[次を検索]をクリックして次の検索結果へ移ります。
「mtvpid」←紛らわしいのですが、本件とは違うものなので消さないように
何回か検索結果を進めてみると、検索結果で左の枠に[I-O DATA]が出てきます。
私はこのソフトウェア以外の
I-OやCorel,InterVideo
のソフトウェアは入れてないので、左枠内の上位フォルダごと消しました。
ついでにその近くに
[InterVideo]と[I-O DATA DEVICE,INC.]
のフォルダも見つけられるかと思います。
これも消してください。
そして、また何回か進めると右枠内に[C:\・・・・]と、長く書かれたREG_SZが出てくると思います。
その文字列を見ての通り、I-Oと書かれた本件に関わりのあるものがずららーっと出てきます。
それらを消してください。
下の方も探すとあるかと思います。
◇そういったことを繰り返し、最後まで確認できたら一度再起動します。
◇ドライバのインストール
“最新”のドライバをインストールします。
◇再起動
◇ここで“最新”のソフトウェアを入れようとすると、
「一度CDからインストールしてください」
と要求されてしまうはずです。
◇CDからソフトウェアをインストール
◇再起動
◇CDからインストールしたソフトウェアをアンインストール
◇再起動
◇“最新”のソフトウェアをインストール
◇再起動
これで私は無事に起動しました。
ここでレスを書いている間で番組表の更新を地上・BSで行ってましたが、無事に終えました。
そのほかの機能も無事に使えております。
これで解決ができればなによりです。
また、長々と申し訳ありませんでした。
書込番号:10501083
カメカメポッポさん
確かにマネージャーに番組データー初期化が残っていました。アドバイスのとおりにやりましたが変わらずでした。 トホホ。
IN-Dexさん
いま出張先ですので、土曜日になったら早速試して見ます。最後のチャンスです。
書込番号:10503477
IN-Dexさん
ご指示のとおり実行してみました。
うまく作動しました。
今のところ番組入手ふくめて問題ありません。
原因は最初このソフトをDドライブにインストールしていました。理由はCドライブの容量がシリコンディスクで少なかったため。
GV-MVP/VS サポートソフト3.21はインストールするディレクトリ選択がありません(アホなIOである。前のバージョンはディレクトリ選択があった)。
Dドライブに旧ソフト、Cドライブにバージョンアップソフトインストール。たぶんそこでコンフリクションが生じたのでしょう。
結局すべてCドライブにインストールし直しました・
IN-Dexさんのご教授のとおり気持よくすべてデリートしたらうまくいきました。
本当にありがとうございました。
書込番号:10549890
録画と再生はけっこう安定して動いているのですが番組表の取得だけはどうしてもトロくさいんです。
手動で(地上とBSのみ)取得させようとすると数十分で終わるようなメッセージがでるにもかかわらず、実際には3〜4時間かかります。
サポートにもメールしてますがサポートソフトを最新にしてみてくださいと言われるだけ。
とりあえず言われるまま3.21にしてみましたがやはり長時間かかるのは変わりません。
みなさんは番組表の取得にどのくらい時間がかかっていますか?
アナログではNECのスマートビジョンを使っています(別のマシンで)。
こちらでは番組表はデータをダウンロードできるのでものの数秒で取得できます。
それが当たり前だと思っていた上に表示される予想時間よりも大幅にかかるのがとてもストレスになっています。
IOのTVキャプチャの番組表取得ってこんなものなのでしょうか。
私も3.21にして、ようやく番組表更新が出来るようになりました。
地デジ・BS・CSを全て更新しても1時間15分ぐらいです。
チャンネル数によっても多少の違いはあると思いますが、3〜4時間は掛かりすぎですね・・・
ちなみに受信チャンネル数は、地デジ・24ch、BS・31ch、CS1・9ch、CS2・58chです。
以前は私も後付のスマートビジョン(HG2R)を使っていましたが、番組表更新は1分以内で凄く速かったです。
一つの画面で全ての操作が出来て、使い勝っては抜群でしたね!!
書込番号:10480813
私の場合もBS・CS・地上デジタル をすべて取得すると3〜4時間かかります。
OS は XP pro です。
しかも、取得中に録画が始まるとエラーでプログラムが停止してしまうので、
困ってます。
現在は、番組表は時間指定の自動取得をして、見ることも録画することもない
CSは省いて、録画予約のない時間帯(主に早朝)に自動取得する事にしています。
なんとか30分以内で取得できるようにして欲しいです。
書込番号:10481031
まるるうさん、MASA Nさんご返信ありがとうございます。
地上、BS、CS全てを受信しても1時間ちょっととはうらやましいです。
私もMASA Nさんと同じくXP proなんですが地上とBSのみ、しかもどちらも枝番組は非表示にしてあり、BSのデータ番組も非表示です。それなのに3〜4時間です(T.T)
少なくとも取得ウィンドウに表示される全体で25分ほどという時間どおりにしてほしいですね。
書込番号:10481215
番組データベース破損の可能性が考えられますね。
番組データベースに不具合が生じると、それ以降の番組表更新時間が長くなります。
番組データベースの初期化は
mAgicガイド Digitalのツールバーから、ファイル→番組データベースの初期化
を実行してください(登録したおまかせ録画も全て消えてしまいます)。
これは画面上で表示されてないだけで、番組表はしっかり更新されちゃっているので時間短縮には役立たないようです。
書込番号:10485555
番組データが破損している場合は、初期化だけでは解決しない場合があります。
マニュアル「困った時には」→「番組データを取得できない」→「番組情報データが破損しているため」の項を読んでみてください。
「上記操作を行っても問題が解決されない場合は、以下の操作を行ってください。」とあります。
実際、私もその方法でないと解決しなかった事があります。
書込番号:10485709
東京銘菓さん、すぱさんさんありがとうございます。
3.21では休止状態への移行や復帰がまたまた不安定になったので3.10に戻した上でデータベースの初期化を試してみました。
すると地上、BSともに進捗ウィンドウに表示された予想時間どおり30分かからずに取得できました。両方合わせて1時間弱でした。
進捗バーがサクサク伸びていくので驚愕と同時に感動でした。
この製品を購入し、初めて取り付けたときから番組表の取得には3〜4時間かかっていたのでひどいなぁと思っていました。まさか初めてインストールしたときからすでにデータベースに不具合があったとは・・・・
1時間弱で取得できた番組表を確認してみるとBSでは主に朝日が歯抜けになっていました。他局は1週間のうち1日だけやたらと歯抜けになっている日がありました。
地上では特定のチャンネルに限らずぽつぽつと歯抜けが生じていました。でもそこまでひどいものではないので大して気にならない程度です。
あとはすぱさんさんに紹介していただいたフォルダの削除を後ほど試してみたいと思います。
3〜4時間かかっても取得ができないわけではなかったのでヘルプの取得できないときにはの項目は見てませんでした。
なんでも試してみるものですね。
書込番号:10487700
確かに、市場にだすには、お粗末過ぎる製品ですね。
環境を選びまくります。
私は、この製品に合わせてPCを一台組んだくらいですからね。
とりあえずメールをお勧めします 3日くらいで返事が来ます。
電話は平均1時間かけ続けなければ、まずつながりません。
電話代の無駄遣いですね。
とりあえず、どんな不具合なんですか?
書込番号:10468107
ひとりでできないもんさん
チャンネル設定が出来ませんということは、
mAgicマネージャ Digitalのチャンネル設定のチャンネル情報を初期化し
チャンネルスキャンを開始するを行ったということでしょうか?
書込番号:10467620
TV起動ソフトを開いたときに
チャンネル設定ができませんでした。
と出ます。何度か自動でチャンネル設定をやっているようで、
チャンネル設定ができませんでした。
となり、何回か繰り返した後に
初期化に失敗しました。
となります。
書込番号:10475934
今出ている最新バージョンのソフトが何かおかしいみたいなんですが…。
ちょっと様子をみるか、古いバージョンにもどしてみてもダメですか?
書込番号:10478115
もう一度
チャンネルスキャンを開始する。
といった方法をやってみたところ
またみられるようになりました。
書込番号:10478802
どうも、初期化してからデータ更新をしないとダメな様なのですよね。
一応、自分が体験した不具合?の解決策をレビューに書いてありますので
参考にしてください。
http://review.kakaku.com/review/05552010598/
書込番号:10478961
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
