GV-MVP/VS のクチコミ掲示板
2009年 6月下旬 発売
GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥18,900
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp GV-MVP/VSのスペック・仕様
  • GV-MVP/VSの価格比較
  • GV-MVP/VSのスペック・仕様
  • GV-MVP/VSのレビュー
  • GV-MVP/VSのクチコミ
  • GV-MVP/VSの画像・動画
  • GV-MVP/VSのピックアップリスト
  • GV-MVP/VSのオークション
GV-MVP/VSIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 6月下旬
  • GV-MVP/VSの価格比較
  • GV-MVP/VSのスペック・仕様
  • GV-MVP/VSのレビュー
  • GV-MVP/VSのクチコミ
  • GV-MVP/VSの画像・動画
  • GV-MVP/VSのオークション
GV-MVP/VS のクチコミ掲示板
(2173件)
このページのスレッド一覧(全190スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GV-MVP/VS」のクチコミ掲示板に
GV-MVP/VSを新規書き込みGV-MVP/VSをヘルプ付 新規書き込み
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
クチコミ投稿数:32件
何がいけないのでしょうか?
まだ一度もまともに視聴できておりません。
もちろん録画も録画再生も3分でmAgicTVフリーズ
7月初め頃、某パソコン通販ショップにて購入。
マニュアル通りドライバーインストールアンインストール、サポートソフト3.01導入
I-Oサポートサイトでの処置法は全て(だと思う)やりました。
常駐ソフト停止、PCIスロット変更、グラボドライバアップデート、解像度変更、リフレッシュレート60、別ユーザーログオン、ドライバソフト入れ直し
マザーBIOSアップデート、ノートン削除、ATI付属ソフト削除…等やっても状況変わらず
もうどうしようもなくサポートセンターに連絡しました。
I-Oサポートセンターは電話連絡不能。とりあえずサイトよりインターネット連絡
ショップのサポートセンターはすぐ繋がったので状況説明したら”製品不良の可能性有り”との事で返却。
数日後ショップサポートセンターから連絡有り。センターでは全然不具合無く作動したとことでこちらのPC環境に問題有りとの事でした。
2週間後、こちらにまた戻ってきたので再取り付け。不具合はやっぱり変わりません。
思い切ってOSクリーンインストールからやり直しました。
サポートソフトも付属CD、3.01、3.02、どれでやっても同じ
これの為にもう何日も休日を潰した上に嫁さんにも呆れられてます。
メーカーのサポートは連絡も取れない上に土日祭日は休み
どちらさまかお知恵をお貸しくださいm(..)m
PC環境は下記の通りです。
OS :Win Vista HP 32bit Sp2
CPU:Core 2 Quad Q9550
M/B:GIGABYTE GA-EP45-UD3R Rev.1.0(BIOS F9)
RAM:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
グラボ:HIS H467QS512P
HDD:WESTERN DIGITAL WD6400AAKS×2(RAID0で使用)
光学ドライブ:バッファロー BR-H816FBS-BK
電源:剛力プラグイン500W
音声はオンボード光S/PDIF→Onkyoシアターアンプ
モニター:シャープAQUOS LC-37DS3
以上、よろしくお願いします。
書込番号:10001308
クチコミ投稿数:32件
2009/08/15 15:41(1年以上前)
お騒がせして申し訳ない!
ど〜も自己解決したみたいです。
設定しなおしてmAgicTV起動、地デジ番組視聴開始してから1時間。
全然問題無く視聴出来てます。
もうしばらくそのままにして、その後録画テストやってみます。
書込番号:10001807
クチコミ投稿数:32件
2009/08/16 12:25(1年以上前)
視聴、録画再生共うまくいきましたので報告します。
参考になる方も多いかと思います。
マザーBIOS設定変更ですべてうまくいくようになりました。
今まであれだけ四苦八苦してたのが何だったのか…という状況です。
マザー(GIGABYTE GA-EP45-UD3R)のBIOS設定を2ヶ所変更しました。
1:Input Display Firstを変更
  既定値PCI → PEG
  PCI Expressグラフィックカードで出力してる方は効果有りだと思います。
2:Robust Graphics Boosterの設定変更
  既定値Auto → Turbo
これでサポートソフト3.02にアップしてバッチリ安定してます。
似たような症状の方がいらっしゃいましたら一度確認されたらと思います。
(2の変更はあんまり関係ないかも)
書込番号:10005775
BDに書き込むと再生できない
2009/08/13 15:05(1年以上前)
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
BDにエクスポートしたもので
頻度的には5枚に1枚程度再生できないディスクが出来てしまいます。
書き込み完了後にエラーメッセージはなく、POWERDVD7.3で再生すると
一瞬黒い画面が出てソフトが落ちます。ブルーレイプレーヤーSONY BDP-S350で再生すると
再生されますが、黒い画面で音も出ません。メディアはBD-RE 25GB SONY製です。
1枚のBDに3つのファイルをエクスポートするとそのうちの1つのファイルが再生できない
こともありました。すべてスカパーe2の番組です。
録画したファイルに問題があるんでしょうか?(天候が悪く途中受信状態が悪くなったとか)
コピーワンスの為、エクスポートしたファイルが消えてしまい確認できません。
Ver.3.02でBD-Rも対応したとのことですが、これではおっかなくて使えません(^^;)
このような症状の方いらっしゃいますでしょうか?
ソフト:Ver.3.02
OS:WINDOWS XP HOME SP3
CPU:Core2Duo E4500
メモリ:サムスン1G+2G
マザー:ギガバイト945GCM-S2L
ハードディスク:HITACHI HD721010SLA360
BD:HL-DT-ST BD-RE BH08NS20
書込番号:9992741
DECSさん
クチコミ投稿数:5874件Goodアンサー獲得:446件
2009/08/14 10:36(1年以上前)
>CPU:Core2Duo E4500
>マザー:ギガバイト945GCM-S2L
このあたりが、書き込みするのに必要なスペックの最低限あたりだからでは?
安定書き込みするのは、要求スペックより余裕を持つ方がいいです。
今時の、CPU1万円、マザーボード7千円クラスで解消されます。
書込番号:9996259
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
2009/08/14 16:58(1年以上前)
DECSさん、書き込みありがとうございます。
スペック的にギリギリなのは存じておりましたが
BDドライブを購入したときに書き込みに必要なスペックがPEN4の1.8G以上と
なってたし、BD−RE2倍速のメディアだった為そこに影響してくるとは思いませんでした。
録画ファイルをBD化しつつの書き込みとなるとそれだけのスペックが必要と
なってくるということですね。新しいマザー、CPUを検討してみます。
書込番号:9997490
クチコミ投稿数:7034件Goodアンサー獲得:319件 GV-MVP/VSのオーナーGV-MVP/VSの満足度4
2009/08/14 19:07(1年以上前)
こんばんは、たくあさん
BDへムーブする前の状態ではHDDへ録画した番組は再生できましたか?
書込番号:9997895
DECSさん
2009/08/14 20:44(1年以上前)
データの書き込みに必要なスペックと、動画をBDにエクスポートするのに必要なスペックは違います。
後者の方が概ね要求スペックが高くなります。
書込番号:9998247
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
2009/08/15 03:52(1年以上前)
空気抜きさん、DECSさん書き込みありがとうございます。
空気抜きさん
録画した番組はちゃんと録画できたか確認するのに10秒程度再生はしてみたんですが
ちゃんとは見てません(^^;)もしかすると最近の長雨の影響で受信状態が悪くなり
正常なファイルが出来なかった可能性もあるのかなあと思い書き込みしてみました。
これからはチェックしてみます。
DECSさん
はい。やはりスペック的にギリギリなのは間違いないので新しいCPU、マザーの購入を
検討してみます。
書込番号:9999960
2009/08/15 20:57(1年以上前)
こんばんは、たくあさん
BDへのダビング中のCPU使用率はどうなっていますか?
BDへダビングしている間のCPU負荷は高くないと思うのですが・・・
書込番号:10002943
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
2009/08/15 23:38(1年以上前)
空気抜きさん、書き込みありがとうございます。
試してみたところ終始35〜45くらいでした。思ってたより低かったです。
問題なくダビングできていました。
書込番号:10003782
初心者 電源ケーブルがついているのでしょうか?
2009/08/13 10:20(1年以上前)
スレ主 gafferさん
GV-MVP/VSは電源ケーブルがついているのでしょうか、それともただスロットルに差し込むだけでいいのでしょうか。もし電源ケーブルがついているとしたら、そのコネクタの形状は何ピンでしょうか?
書込番号:9991867
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2009/08/13 10:43(1年以上前)
電源供給はPCI-eスロットから。
書込番号:9991932
range_m7さん
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:1件 GV-MVP/VSのオーナーGV-MVP/VSの満足度1
2009/08/13 10:45(1年以上前)
電源ケーブルはないです
  UHF、 BS・CSアンテナ入力があります
ただ購入は待ったほうがいいと思います
たくさんの不具合が出ているからです
私も不具合(何回もWindows再起動しないと認識しない状況)に悩みメーカーとやり取りしましたが、製品の交換という事で逃げられてしまいました、不具合は同じ状況です
書込番号:9991938
スレ主 gafferさん
2009/08/13 10:52(1年以上前)
Hippo-cratesさん、range-m7さんありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:9991962
拡張ディスプレイ側での視聴
2009/08/10 11:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
すいません、現在この環境で使用可能な物を探しているのですが、もしご存知の方がいたらご指導願います。
メインディスプレイ acer 22インチ HDCP対応   DVI接続
拡張モニタ      pionner プラズマ 43インチ  HDMI接続
ビデオボード    radeon hd4850
この環境でメインは22インチを使用して、録画した番組の視聴をプラズマで見たいのですが、今使っているバッファローのHT-DT30/u2という製品はできません。視聴画面を移動したとたんにエラーになります。
なんとか方法はありませんでしょうか?
現在はプラスマをメイン画面に設定してみている状態です。プラズマなのでパソコンとして使用する場合文字が荒くて使い辛いです。拡張として22インチを使っているのですが、どうも満足いきません。
書込番号:9978100
はろ源さん
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:5件 GV-MVP/VSのオーナーGV-MVP/VSの満足度1
2009/08/10 11:39(1年以上前)
マルチディスプレイ環境では使えません。シングルディスプレイ環境でお使いください
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvpvs/spec.htm
仕様の注意事項に書いてあります
書込番号:9978124
丸勝さん
クチコミ投稿数:250件Goodアンサー獲得:32件
2009/08/10 18:36(1年以上前)
メインディスプレイをHDMI接続できるモニターにしたら拡張モニターに移動できるのでは?・・もしくはその逆統一接続で・・
たぶん音声がアナログとデジタルなのでエラーすると思います。
どの地デジキャプチャーでも同じことなので・・
ちなみにチューナーインストール後に拡張セットすればできますよ。
書込番号:9979465
クチコミ投稿数:162件Goodアンサー獲得:2件
2009/08/11 00:30(1年以上前)
メインをDELLのW3008でDVIにしてます。サブはIOの24型でDVI。
DELLはHDCPが最大解像度では有効にならないですが(DVI/HDMIでは)、どちらをメインにしても自由に行き来出来ますよ。
カードは4850のギガのファンレスです。
他のキャプチャカードは知らないですが、たぶんオーバーレイとか著作権処理の為の仕組みとかでサポートしたくないんでしょうね。
モニター電源が切れたりでも地デジストップするし。起動時にメインモニターがHDCP対応でないと元々起動が出来ません(DELLだけだと無理)けど。
書込番号:9981388
クチコミ投稿数:249件Goodアンサー獲得:23件
2009/08/13 05:14(1年以上前)
私はLinkTheater LT-H90LAN をプラズマテレビに接続して、当機で録画した番組をLAN接続で見ています。せっかくDTCP-IPに対応していますので、録画機と試聴機を分けるのがベストソルーションだと思います。
書込番号:9991215
スカパーが視聴できない
2009/08/10 00:38(1年以上前)
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
先日この製品を購入し、スカパーe2を申し込みしました。
16日無料体験は何の問題もなく視聴できたんですが、
その後契約したチャンネルを視聴しようとしたところ
「契約期間が切れています。」とのメッセージが出てプロモチャンネルに戻されます。
スカパーカスタマーセンターに問い合わせたところ
無料体験と本放送の電波が違うため、本放送の電波がうまく受信できていないとのことでした。
もう一度本放送の電波を送るため2時間くらい待ってくれといわれたんですが
改善できませんでした。
スカパーe2を視聴できている方に聞きたいんですが、無料体験から本放送になるとき
何か設定とか必要なんでしょうか?ご存知の方がいましたらご教授ください。
OS:WINDOWS XP SP3
マザー:Core2Duo E4500
メモリ:サムスン1G+2G
マザー:ギガバイト945GCM-S2L
書込番号:9976951
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
2009/08/10 00:48(1年以上前)
追加
視聴ソフト再インストール(Ver3.02)してもだめでした。
書込番号:9976999
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:9件
2009/08/10 02:35(1年以上前)
このGV-MVP/VSのカキコミの [9857366] に似た様な症状の報告があります。
そのカキコミでは、他のB-CASを使う機器(TVとかレコーダーとか)でGV-MVP/VSの
B-CASカードをさして視聴するし(契約時に、B-CAS番号を正しく送っていればそれ
らの機器ですぐ見れるそうです)、そのB-CASカードをGV-MVP/VSに戻すと見れる
ようになったそうです。
ただ、カキコミでは、無料視聴のときに有料チャネルを見ようとして見れないという
報告ですから、このスレとは、違う症状かもしれませんね。
参考情報でした。
書込番号:9977240
☆Rio☆さん
クチコミ投稿数:538件Goodアンサー獲得:18件
2009/08/10 03:57(1年以上前)
チャンネルスキャンでは正常にいきましたか?
スカパーはチューナーからテレビにつなぐとどうですか?
この2つを試せたらソフト(PC)の設定かスカパー!チューナーの設定なのか原因がしぼれそうです。
書込番号:9977320
tetsu0609さん
2009/08/10 11:26(1年以上前)
私は無料体験後、WOWOWを契約したのですが、
チャンネルをWOWOWに合わせてもガイドチャンネルに飛ばされてしまい
スクランブルの解除信号が受信できず、無料放送ですら見れませんでした。
Magicマネージャのチャンネル設定の受信状態確認画面(小さいウィンドウです)で
しばらくWOWOWを見た後で、再度WOWOWにチャンネルを合わせると
見れるようになりました。
同じ方法が有効かどうか分かりませんが
よろしければお試し下さい。
でもこれもIODATAの作りの悪さのせいですよね・・・・
書込番号:9978084
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
2009/08/10 13:57(1年以上前)
ごじゅうの手習いさん、☆Rio☆さん、tetsu0609さん
書き込みありがとうございます。
結果から申しますと、TVにB-CASカードを挿して受信してGV-MVP/VSに挿しなおしたら
視聴できました。
よく分かりませんが…
@本放送が開始する
A本放送の受信情報をB-CASカードに登録する
B本放送が視聴出来る状態になる
ってことでしょうか?
Aがうまくいかなかった為に視聴できなかったかもしれません。
[9857366]の書き込みがあったのは知ってたんですが、
タイトルが「無料体験が視聴できません」だったので、詳しく見てませんでした(^^;)
あちらでも書いてあった通り、BS・CS110度の受信できる設備がない人にはたまったもんじゃないですね。
もしかしたらtetsu0609さんのやり方でもいけるかもしれませんね。
また機会がありましたらご教授よろしくお願いします。
書込番号:9978565
sakohさん
2009/08/10 23:24(1年以上前)
私もスカパーE2に昨日申し込み、今日視聴可能になるはずでしたが、
そのままではプロモサイトに飛ばされてしまい、解除できませんでしたが、
tetsu0609さん[9978084]のようにやってみました。
チャンネル設定で視聴契約したチャンネルの[電波状態を表示]を行う事で、15分ぐらいで見られるようになりました。
書込番号:9980978
スレ主 たくあさん
クチコミ投稿数:46件
2009/08/11 19:19(1年以上前)
sakohさん、書き込みありがとうございます。
そうですか、そのやり方でも出来るんですね!
いちいちPCからB-CAS抜き差しするよりもそのやり方のほうが手っ取り早そう(^^)
アイオーデータも早いとこ修正してもらいたいもんです。
書込番号:9984307
返信12
クチコミ投稿数:12件
過日GV-MVP/VSを購入。
パソコンに取り付け、地上波、BS、CS110°とも電波状態は良好です。
そのような中、先日(今日で3日目)スカパーe2の無料体験を申し込みました。全チャンネルを視聴できると楽しみにしておりましたが、無料チャンネルは視聴できるものの、有料チャンネルは契約されていないとのメッセージで、視聴できません。
カスタマーセンターで確認し、特定のチャンネル(100chと160ch)が視聴できれば有料チャンネルも視聴できるはずだとのことで、確認しまし正常に視聴できましたが、やはり有料チャンネルは視聴できませんでした。
オンラインで確認しても「サービス利用中」になっていて問題なしです。
ただ、メールが受信されていないのが気になります。
このコーナーは適切ではないかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
書込番号:9857366
クチコミ投稿数:8633件Goodアンサー獲得:1596件
2009/07/15 10:57(1年以上前)
もしパソコンやケータイでスカパーのHPから申し込んだのなら、ですが・・
B-CASカード番号のどこかの桁を間違えて入力したとか、ではないでしょうか?
ハズしてたらごめんなさい。
今一度ご確認を。
書込番号:9857487
2009/07/15 11:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
2009/07/15 11:17(1年以上前)
みーくん5963さん、早速のお返事有難うございます。
申し込みは電話で致しました。
B-CASカードIDは、何度も穴が空くほど確認しました(-_-;)
書込番号:9857541
クチコミ投稿数:12件
2009/07/15 11:20(1年以上前)
Hippo-cratesさん
早速のお返事、有難うございます。
今晩家に帰りましたら確認してみます<(_ _)>
書込番号:9857545
2009/07/15 12:59(1年以上前)
なるほど申し込んだB-CAS番号はカードの記載どおりなんですね。。
ならば。
B-CASカードの表面に書いている番号と、中に電気的に書いてある番号が食い違っている不良カードにたまたま当たってしまったとか。
あるいはB-CASカードの元締めの会社(詳細失念・・)への登録が済んでないから、とか。
いずれも今の状況に結び付くかは不明ですが、ヒントだけ。
前者はPC側で表示されるカード番号と、カード表面のそれとが一致するかで調べられますね。
無事解決を祈ります。。
書込番号:9857843
クチコミ投稿数:12件
2009/07/15 17:09(1年以上前)
みーくん5963さん、度々有難うございます。
帰宅して確認してみます。
○×どっちにしても報告させて頂きます。
書込番号:9858555
クチコミ投稿数:12件
2009/07/16 05:29(1年以上前)
結局、やはり視聴できませんでした。
もう一度スカパーに問い合わせましたが、ああいうスタッフというのは、同じことの繰り返しですね。
で、B-CAS他のテレビに差込んで待機、難なく視聴できる状態になり、それをまたPCに差込めば視聴できるようになりました。
うーん、ハード的な問題なのか・・・分かりません。
書込番号:9861383
ponraitaさん
クチコミ投稿数:61件Goodアンサー獲得:1件
2009/07/18 18:37(1年以上前)
ホケノ山さん、こんにちは。
わたしも全く同じような症状に2日前から見舞われたひとりです。
ホケノ山さんの試された、他のテレビにB-CASカードを挿して、1時間ほど経ってから
先ほどPCに差し直した所、何事もなかった様に16日間の無料視聴サービスが利用できるようになりました。ありがとう!!
只今より、遼君は惜しくも敗退してしまいましたが、全英オープンゴルフを楽しみたいと思います!!
書込番号:9872968
クチコミ投稿数:12件
2009/07/18 20:03(1年以上前)
ponraitaさん
それは良かったです!
考えれば、もっと早くに思いつかなければならなかったですが・・・
それにテレビなかったら、本当にイライラしていたところです。
苦労した分、テレビ・ライフを楽しみましょう!
書込番号:9873266
2009/07/20 12:56(1年以上前)
まずは解決されたようで何よりでしたね。
別のTVにB-CASカードを移したらうまくいった、という状況からすると「GV-MVP/VS」の問題くさいように思います。
IOに伝えて早々に情報公開・調査などしてもらったほうが良いかもしれないですね。
もし他にBS/CSデジタル対応テレビを持ってないひとが買ってたら、自力解決しようが無く可哀想ですから。
#既にIOが把握してて黙ってた問題だったりして・・
書込番号:9881178
e1さん
2009/07/29 21:48(1年以上前)
ホケノ山さん
わたしも同じ症状で困っていました
お蔭様で無事使える様になりました
ありがとうございました
書込番号:9926462
2009/08/11 15:21(1年以上前)
同じGV-MVP/VSのクチコミですので、見逃す人は
少ないと思いますが、念のため、書き込みしておき
たいと思います。
[9978084]のクチコミの中で、tetsu0609さんが、以下の
ように他の装置を使わないでの解決の報告をされています。
> (小さいウィンドウです)でしばらくWOWOWを見た後で、再度
> WOWOWにチャンネルを合わせると見れるようになりました。
同じスレで、スカパーでも有効の報告がされています。
参考情報でした。
書込番号:9983469
GV-MVP/VS
IODATA
GV-MVP/VS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 6月下旬
GV-MVP/VSをお気に入り製品に追加する <211
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
