GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2009年11月8日 12:41 | |
| 14 | 15 | 2009年11月14日 18:05 | |
| 3 | 3 | 2009年10月21日 23:34 | |
| 1 | 2 | 2009年10月27日 23:44 | |
| 4 | 5 | 2009年10月13日 20:55 | |
| 4 | 8 | 2009年10月10日 09:36 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
GV-MVP/VSを2つ購入して2つのPCに差しています。
これまで特に問題なく使えていたのですが、ここ数日、2つのPCでおかしくなりました。
番組を視聴しようとすると画面が真っ黒のままになるのです。
ウィンドウ左上には視聴しようとしているチャンネルはちゃんと表示されています。
「B-CAS情報の表示」で見るとカードIDは0の羅列ではなく、確かに表示されています。
「電波状態を表示」で確認すると電波を受信できており、「状態」ウィンドウで「良好」と出ます。
しかし、その「状態」ウィンドウでも画面は真っ黒のままです。
mAgic マネージャ Digitalを再起動しても直りません。
ただしPCを再起動すると直ります。
そのまま大丈夫なときもありますが、いつのまにか上記の状態に戻っていることもあります。
2つのPCで共通しているのはOSにWindows 7 RCを使用していることとセキュリティソフトにAviraを使用していることです。
また、「起動時に番組データがない場合の動作」では「自動的に取得する」にチェックを入れていますが、上記の状態になっているときは「EPGを更新しました」というポップアップが出ます。
正常なときは更新したチャンネル名も表示されますが、単に「EPGを更新しました」としか出ません。
上記の状態にあるときも録画番組は正常に再生できます。
今まで問題なく使えていた、おかしくなったのはここ数日、2つのPCで共通しているのはWindows 7 RCということを考えると、Windows Updateが関係しているのだろうかと疑っているのですが(あるいはAvira)、私と同様の症状の方はいらっしゃいませんか。
また上記の症状を解決できた方がいらっしゃれば、その方法を教えていただければ幸いです。
自己レスです。
サポートソフトのバージョンは両方とも3.10です。
ドライバも最新にしています。
付属ディスクのものはチャンネルスキャンからしてうまくいきませんでしたので、すぐアップデートしました。
書込番号:10414463
再度、自己レスです。
3.10が不安定らしいので、ドライバは最新のままで、3.01にしてみました。
番組視聴は音声しか出ず、録画番組は再生できずでかえってひどくなり、元に戻しました。
Windows 7の信頼性モニターでエラーを調べるとmAgic関係のエラーがたくさん。
障害モジュールというのを確認すると
ioProcessTalker.dll
IviAvCtl.dll
ntdll.dll
StackHash_0a9e
の4パターンでした。
ntdll.dll以外は一度しかなく、つまり残り全てがntdll.dllがらみというわけです。
IO-DATAのサポート情報にntdll.dllについて書かれたものがあったので、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16119.htm
常駐プログラムの停止をやってみましたが効果なし。
日本語入力システムは初めからWindows標準のものですし、スロットは一つしかないので試していません。
新しいユーザアカウントを作るのはまだ試していません。
後で試してみます。
書込番号:10415811
まったく同じ症状で悩んでます。
起動時は問題ないのですが、終了させて他のソフトを立ち上げた後、
またmAgicTV Digitalを起動すると、真っ黒表示のままの時があります。
やはり再起動でないと一度起きると復帰しません。
当方も何が原因か特定できていません。
OKだったり、NGだったり同じ条件で試してもバラバラです。
また、常駐ソフトも怪しそうなのを外しましたが、一時的に良くなった
様に見えても、結局再現しています。
以下同じです。
・OS : Windows7 RC ・チャンネル表示 : 正常
・B-CAS情報:正常 ・電波状態 : 良好
・ソフトバージョン : 3.10
・ntdll.dllで落ちる
当方ウィルスソフトは avast! Home を使用しています。
このボードは2週間ぐらい前に購入したのですが、最初は起きなかった
気がします。気が付いたのはこの1週間ぐらい前です。
オーバーレイ表示の切り替えがうまく行ってない気がして、その辺りを
調べているところです。
また、XPとデュアルブート環境ですので、XPでどうか試してみる予定です。
(XPでドライバはまだ未インストール)
sute21さんは、7は64bitですか?当方は64bitです。
おっしゃるとおり、Update が原因かもしれません。
書込番号:10418709
hatucocoさん、おはようございます。
私は32bitのほうです。
経過報告ですが、新しいアカウントでやってみましたが、だめでした。
あと、Aeroも関係あるかと思って無効にしましたが、関係ないみたいですね。
最近のエラーは全部ntdll.dllがらみなので、ここに絞って考えたほうがいいかもしれません。
ntdll.dll関係を調べたら、録画データのあるmAgicTVフォルダの中身がおかしくなっていると、このエラーの出ることがあるようです。
mAgicTVフォルダの中身を見てみたら、ライブラリで消したはずの録画データの残骸がいくつか残っていました。
今、それを削除したところですが、さてどうなるか。
書込番号:10419799
すみません、正確にはmAgicTVフォルダではなくて、mAgicTVDフォルダでしたね。
私はDドライブに録画しているので、D:\mAgicTVD\Recordに録画データが入っています。
デフォルトではCドライブに保存されるようになっているのか、C:\mAgicTVD\Recordというのも出来ていました。
使っていないので空のフォルダですが。
これも試しに削除してみようかな。
書込番号:10419843
アンインストールして、インストールし直し、さらに3.10にアップデートするということも試しましたがだめ。
番組データは「自動的に取得する」にしていますが、取得のときにエラーが起きるのかと思い、「番組データ更新」をやると地デジのときにエラーが出る。
障害モジュールはやはりntdll.dll。
BSだけでやってみるとエラーが出ないので地デジのどこかのチャンネルが問題のようです。
とりあえず、しばらくはiEPGを使うことにして、番組データは「取得しない」にしました。
ところが、それでもなぜか更新のポップアップが出る。
「おまかせ録画更新の設定」が関係あるのかと思い、「地上」「BS」「CS」のチェックを全部はずしました。
今のところ、ポップアップは出ませんが、これで様子を見てみます。
書込番号:10421803
いろいろ情報ありがとうございます。
私もAeroでのオーバレイ表示切替を疑ってデスクトップをクラシックに
してみましたが、昨日一日は問題なかったのですが、今日また起きました。
やはりntdll.dllです。
もう少し情報ください。
・ディスプレイはデジタル接続ですか?アナログ接続ですか?
当方はアナログです。
HDCP認証に中途半端に失敗していないか確認したいです。
・ビデオカードは何を使ってますか?
当方、NVIDIA GeForce GTS250 + GeForce 9300(オンボード)
で PhysX を GeForce 9300に設定してます。
NVIDIA であれば、SLIやPhysX の影響を確認したいので、その
設定が分かれば教えて頂けると助かります。
・発生頻度はどれくらいでしょう?
当方、起きないときは全然起きない、起きるときはすぐ起きる、
てな感じです。
なんとか回避方法がみつかると嬉しいですねぇ。
書込番号:10422407
ディスプレイは2つのPCともデジタル接続です。
ビデオカードは1つのPCにはGeForceの8400GS、もう1つのPCは同じく9500GTです。
SLI、PhysXのことはよく分かりません。
ただカードを指して使っているだけで、特に設定はしていないんですよ。
発生頻度は1日に2、3回くらいですね。
「番組データ更新」をやると100%エラーが出るので、EPGの取得がきっかけになっていると思います。
まだポップアップが出ます。
よく見たら、「おまかせ録画更新の設定」に「バックグラウンドでEPGを更新する」というのがあって、チェックが入っている。
このせいかな。
でもEPGの更新自体が悪いのか、更新をガイドに反映させるのが悪いのかはっきりしないので、区別するためにしばらくこのままで様子を見ます。
EPGの取得がきっかけとしても真の原因はどこにあるのでしょうかね。
ntdll.dll自体はマイクロソフトですから、やっぱりWindows Updateかな。
次のWindows Updateに期待するか、サポートソフトの新しいバージョンを待つかですかね。
ともあれ、EPGの更新をガイドに反映させないだけでエラーが消えるなら、しばらくiEPGでいいですけど。
hatucocoさんには是非、正常に視聴できるようになってもらいたいです。
私も来年2月くらいには64bit版を買おうかなと思っていますので。
書込番号:10422916
早速のご回答ありがとうございます。
BSでは出ない、「番組データ更新」をやると100%エラー、なるほど。
ビデオカードやディスプレイHDCPの影響ではなさそうですね。
当方も同じ設定にして様子をみてみます。
ntdll.dllの方も、もう少し調べてみます。
おかげで随分助かりました。遠回りしなくてすみました。
その後の様子など、またアップして頂けると助かります。
書込番号:10424017
エラーの発生頻度は1日2、3回ではなく、1、2回ですね。
いろいろ調べていて自分で起こしたエラーもありますので。
また、エラーが発生しました。
どうやらEPGの更新自体に問題がありそうですね。
今度は「おまかせ録画更新の設定」で「バックグラウンドでEPGを更新する」のチェックをはずして試してみます。
いろいろ調べている間にGV-MVP/VSがまったく動かなかったが、こうしたら直ったという情報がありました。
それはマザーボードによって詳細は違うと思いますが、BIOSで[Input Display First]の規定値[PCI]を[PEG]に変更するというものです。
私のマザーボードでは1つはPEGでしたが、もう1つではPCIExでした。
変更しても結局エラーは消えず、関係ありませんでしたが、変更後、チャンネル切り替えが倍速くなりました。
やって損はないかなと。
BIOSを触ったことのない人にはお勧めしませんが。
書込番号:10425006
「おまかせ録画更新の設定」で「バックグラウンドでEPGを更新する」のチェックをはずしても、「更新時間の設定」で設定された時間に「番組表の作成」が始まってしまいます。
とりあえず「おまかせ録画更新の設定」にあるチェックを全部はずしてみましたが、意味ないかな。
デフォルトでは「更新時間の設定」が朝の6時に設定してあったので、今朝も実行されたはずですが、その時間ではエラーが出ていない。
エラーが出ないこともあるらしい。
どうしてもEPGの更新を止められなければ、Netbookモードにするしかないのでしょうかね。
ともあれ様子を見ます。
書込番号:10425111
「更新しました」というポップアップは出ず、EPGの更新はストップしている模様。
エラーも昨日の朝から一度もなく、丸一日エラーがなかったのはここ一週間で初めて。
一日エラーがなかっただけで判断するのは早計かもしれませんが、仮判断としてEPGの更新を止めることでエラーを回避できるとしておきます。
EPGの更新を止めるには全部やる必要があるかわかりませんが、mAgicガイド Digitalで[設定]-[各種設定]-[その他]-[起動時に番組データがない場合の動作]で[取得しない]にチェックを入れ、mAgicマネージャ Digitalで[おまかせ録画更新の設定]のすべてのチェックをはずす。
録画の予約はiEPGを利用し、録画した番組の再生はガイドのライブラリを使う。
ガイドの番組表は使えないのでトラブル解決とは言えませんが、ともあれエラーは回避できているようですし、後はサポートソフトの新バージョンが出るのを待つだけでしょうか。
とはいえ、あくまでも仮判断ですから、今後もエラーが起こらないか様子を見ます。
書込番号:10429714
私の環境でも現象再現しなくなりましたね。
3日ほどこの設定で使ってますが、大丈夫です。
ためしにEPG更新を有効にしてみましたが、やはり再現してしまいます。
私の場合はこれでも実使用上問題ないので、このまま使うことにします。
おかげで助かりました。
しかし、mAgicTVはntdll.dll関連のエラーが多い様ですね。
修正版を期待したいところです。
書込番号:10440335
私のほうも2つのPCともEPGの更新を止めて以来、一度もエラーは起きていません。
iEPGもちゃんと予約録画をしてくれるので、ようやく安定しました。
昨日、WindowsUpdateがあったので期待して番組データの更新をやってみましたが、やはりエラーが起きました。
WindowsUpdateの内容にもよるのでしょうが、どうも今回のエラーの真の解消はサポートソフトの新バージョンを待つしかないかもしれません。
サポートソフトは6月下旬、8月上旬、9月下旬と40〜50日のペースで出てますから、今月の上旬、中旬に出てくれないものかな。
書込番号:10441693
本日購入して取り付けして、サポートHPから最新の3.10をDLしてインストールしました。
最初はエラーは出なかったのですが、番組表を手動で更新してから
(更新終了しても番組表は表示されず)
PCを起動して5分以内に「mAgicマネージャDIGITAL」が強制終了するようになってしまいました。
(画像参照)
過去スレにも同様の症状があるようですが、付属CD-ROMの3.01を入れるしか
解決法はないのでしょうか?
今日はPCを再起動しても、TVがまったく写らなくなりました。
「mAgicTV Digital」自体は立ち上がりますが、左上にチャンネルは出ているのに画面は真っ黒のままです。
相変わらず「mAgicマネージャDIGITAL」は強制終了するし使い物になりません。
いままでHSを使っていて、編集とBD焼きをしたくなり買い替えましたがVSは最悪です!!
書込番号:10415568
mAgicガイドDIGITALが起動できれば、番組データーベースの初期化するか、起動できなければ・・・どこかのファイルに保存データーがあるので削除?・・・多分?保存済みのデーターは見れるはず。
今までのデーターが無くなるけど、初期化ツールを使う。・・・見れなくなります。
今回のUPデートではなかったが、マネージャーがエラーで起動しなくて、ドライバー類を入れなおしても駄目で、番組データーを削除したことがあります。・・・・HS2でのお話です。
書込番号:10415606
環境は、DELL XPS420で
OS Vista HP 32bit、CPU Q6600、メモリ3GB(デュアルch)、
グラフィック GF9600GT、HDD 500GB(OS用)+1TB(録画用)
モニター EIZO FX2431TV
書込番号:10415613
カメカメポッポさん 返信ありがとうございます。
TVが見られない、番組更新出来ない、強制終了する、で録画できる状態ではないので
一度も録画してませんから大丈夫です(笑
一応一通りはやってみたのですが、アドバイス頂いたことをもう一度やってみます。
書込番号:10415668
その後の報告です。
この一週間いろいろと試行錯誤してますが、解決しません。お手上げです!!
スタートアップ項目を全て無効にしても、すぐに「mAgicマネージャDIGITAL」が強制終了します。
接触不良を疑って、GV-MVP/VSをスロットから抜き差しし直してみても効果無し。
一つ分かったことは、調子よいときに「mAgicTV Digital」を立ち上げてのTV視聴中は強制終了しません。
「mAgicTV Digital」でのTV視聴を終了してしばらくすると、「mAgicマネージャDIGITAL」が強制終了していることも・・・。
調子良いなと思っていると、勝手に突然終了したり、予約録画が始まると強制終了したり、とにかく不安定で何もできません。
あと、番組表更新(自動・手動)の時に100%の確率で「mAgicマネージャDIGITAL」が強制終了します。
今日、期待はしていませんがI-Oのサポートに不具合報告をしました。
書込番号:10448751
EPG更新で落ちてませんか?
このソフトEPGの更新でエラーが出ているとおもいます。
ネットブックモードを使用してEPGデータを処理しない様にすると
安定してテレビが見れます。
でもこれじゃ番組表更新やデータ放送が使えませんが・・・・
書込番号:10451377
EPG更新で異常終了する件について
私も10月末あたりから発生し、IOに問い合わせをしている最中です。
いろいろ試した結果、私の環境では、テレビ神奈川(TVK)のみが、EPG取得時で異常終了していることがわかりました。
もっというと、毎週水曜日20時から放送されている韓国ドラマ(笑)の番組データが悪さをしているようです。(異常終了後の番組表表示で、そのドラマでとまっている)
現在は、普段、自動番組更新、EPGバックグラウンド更新をしないように設定して異常終了を回避し
更新したいときは、視聴中のチャンネルのEPG情報が最初に更新される仕様を利用して、異常終了チャンネル以外のチャンネルを一つずつ視聴しながらEPGバックグラウンド更新しています。
非常に面倒ですが、この方法でEPG情報を取得してしのいでいます。。。
書込番号:10453364
FazerS2さん
貴重な情報を有難うございます。
私は 読売テレビ、KBS京都で落ちます。
ネットブックモードで使用して予約はテレビ王国iEPGで予約しています。
アイオーさん頑張って当然無償で改善バージョンアップしてもらいたいです。
書込番号:10454333
おったかつさん、FazerS2さん ありがとうございます。
私もtvkが写る地域なので、もしやと思って「チャンネル設定」でtvkのチェックを
外してEPGの更新をしてみましたが落ちました。
チェックを外せば番組表に表示されないので、更新しなくなり落ちないかなと思いましたが
関係ないみたいですね。
私もネットブックモードに切り替えて、テレビ王国iEPGの登録をしました。
一応19時の番組を一つ予約してみましたが、問題なく予約録画が出来ました。
まだ3時間ほどですが、「mAgicマネージャDIGITAL」が強制終了することもなく安定しているようです。
私はチューナー付モニターで視聴しているのでMVP/VSは録画専用に使うつもりだったので、
予約録画が出来なくて凄くショックでした。でも、これで安心して予約録画が出来ます。
カメカメポッポさん、おったかつさん、FazerS2さん、ホントにありがとうございました。
とりあえず、「解決済」とさせて頂きますが、また何か情報がありましたらよろしくお願いします。
あとは、I-Oサさんのサポートソフトの改善に期待しています!!
書込番号:10454630
まるるうさん
私の情報が役に立って何よりです
そうなんですよね
チャンネル設定のチェックは、番組表に表示されるかどうかだけで
EPGの更新は、それとは関係なしにチャンネル全部とりにいくようです・・・
使用しながらEPG更新する方法で、ひとつ書き忘れたのですが
視聴中のEPG更新が完了(右下にバルーンが表示)した後、すぐに別番組にする
もしくはEPG更新設定をOFFにしないと、他のチャンネルを更新しようとしにいってしまうので
そこで異常終了してしまいます。
ということで、常にPCの前に張り付いて更新完了を見ていなければなりません
とりあえず、同じような現象がここも含め多々上がっていることを、IOサポートに報告しています。
近いうちなんらかの対応が・・・・あるといいなぁと期待しています。
この現象さえなければ、現状不満なく動いているのに・・・・もったいない
書込番号:10455916
FazerS2さん 情報ありがとうございます。
番組表を使いたい場合はこの方法しかないんですね。
今日、サポートから返事が来ました。
内容は、以下の通りです。(手順は省略)
1.以下の手順にて常駐プログラムを停止して改善がみられないかをお試しいただけませんでしょうか。
2.以下の手順にて障害となるモジュールをお知らせいただけませんでしょうか。
3.お住まいの地域(県 、市町村程度)をお知らせいただけませんでしょうか。
4.mAgicマネージャDigitalの「チャンネル設定」タブを開き、一覧で表示される「地デジ」の
チャンネル一覧に現在表示(設定)されている チャンネルの内容をお知らせいただけませんでしょうか。
(連番、チャンネル数字(3桁)、放送局名)
他の書き込みにありますが、明日新バージョンのサポートソフトが出るようですね。
ネットブックモードだと、「おまかせ録画」機能が使えないのでこれに期待したいと思います。
書込番号:10458795
今日、I-Oサポートから
「昨日サポートソフトのバージョンアップを掲載させていただきました。
今回の現象の改善をお約束できるものではございませんが、
一度最新版を適用してお試しいただけませんでしょうか。」
と、わざわざメールを頂きました。 I-Oさんのサポートに感謝です!!
で、早速、3.21を入れてみました。
いままでの不安定な状態はなんだったのか、と思えるほど超安定しています。
これで、「おまかせ録画」を使って撮りまくり出来ます。
しかし、地デジ・BS・CSの番組表の取得を一気にやると1時間15分ほど掛かりました。
皆さんもこんなに時間が掛かるのでしょうか?
これでこの件は本当の意味で「解決」です・・・みなさんありがとうございました。
書込番号:10465444
GV-MVP/HS2を使っている
私も早速、バージョンアップしました。
結果EGP問題が解消されました。
しばらくこれで様子を見ます。
しかし、まともに使えて当たり前なんですが、なんかへんな感動してます。
アイオーさん有難う、これからも頑張ってバージョンアップしてくださいって・・・・
まぁ地デジ移行の過渡期なんでメーカーさんもいろいろ大変なんでしょうね。
とりあえず地デジライフをエンジョイします。
GV-MVP/VSも安くなったら買おうと思っています。
書込番号:10465905
まるるうさん
うちの環境でも3波同時に番組表を更新すると、同じくらいの時間が掛かってますよ。
ハードウェアスペックは悪くないと思う(レビュー参照)ので、こんなもんかなと。
いやしかし、驚きの安定性ですね。
もう突然のエラーで録画失敗なんて事にはならなそうです。
書込番号:10474508
おったかつさん
地デジの単品ボードが解禁になって約1年半。
ユーザーの数だけ様々な環境があるわけですから、全てに対応するのは大変ですよね。
ホント、メーカーは大変な開発努力をしていると思います。
感謝です!!
すぱさんさん
番組表更新はやはり時間が掛かるんですね。
私の環境だけかと、ちゅっと心配でしたが安心しました。
3.21にしてから丸2日になりますが、一度も落ちることなく安定動作しています。
同じハードウェアとは思えないくらいです。ソフトウェア次第でどうにでもなるんですね。
実感しました!!
今度、撮った物を編集したり、BDに焼いたりしてみたいと思います。
書込番号:10475163
ご存じでしたら、教えてください。WOWOW視聴用のB-CASカードを使用すればGV-MVP/VSでも
視聴&録画できるのでしょうか。
実際に録画ができたという方、教えてください!
これがどういう意味で言っているのかわかりませんが、この製品には最初から「地デジ、BS、CS」の3波受信用B-CASカード(赤いカード)が付属しているので、そのB-CASカードでWOWOWを契約すれば視聴・録画ができます。
もし、別の機種(DVDレコーダーやTV)のB-CASカードがあり、それがWOWOW契約済みということであれば、そのB-CASカードを本製品に使用することでWOWOWの視聴・録画もできます。(使い回しが良いか悪いかは別として・・・)
書込番号:10334805
WOWOWの場合、
録画した番組は一回だけ、DVDやBDにムーブ可能です。
書込番号:10335138
こんにちは、磯釣り士さん
他の機器が不明ですが、同社製GV-MVP/H*・H*2・VS系列以外で録画したものは無理です。
書込番号:10323457
前述に引き続きの質問ですみません。
Windows Media Centerを使用してテレビを見ようとしても
認識してくれません。
何か方法があるのでしょうか?
勉強不足ですみません。
PC構成は以下の通りです。
□CPU:Core i7 860
□メモリ:GV34GB1600C9DC (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)
□マザーボード:GA-P55-UD3 Rev.1.0
□HDD(SSD): X25-M Mainstream SATA SSD SSDS
A2MH080G2R5
□HDD:WD15EADS (1.5TB SATA300)
□ドライブ:BR-H816FBS-BK
□ビデオカード:GF-GTX260-E896G2 (PCIExp 896MB)
□電源:EarthWatts EA-650
□PCケース:Fusion Remote Max
□OS:WindowsVistaHomePremium 64bit
この機種はWindows Media Centerには対応してないと思うけど。
mAgicTV Digitaっていう付属のソフトでないと、見ることはできないんじゃない?
書込番号:10293520
Media Centerで見るのではなくてIOデータのそのソフトを立ち上げてください。
Media Center無しでも見ることが出来ます。
書込番号:10293680
Media Centerには対応していませんが・・・
書込番号:10293709
皆様多くのアドバイスありがとうございました。
元々非対応なのですね。
新機種は検討してみます。
書込番号:10304788
SONY BRAVIA KDL-40X1 を使用しております。
今まではHDDレコーダー(ビクター製DR-MX3)でケーブルを繋ぎ何とか直接テレビの画面上から
録画しておりましたが、アナログ画像の悪さに閉口しており、今回以下の構成で
パソコンを組立ました。
知識がなくて説明書を読んでもよく分からず皆様に御教授願えればと思います。
テレビとPCを繋ぐ事によって今までのように録画は可能でしょうか?
PCからの録画は基本的にOSが立ち上がっていないと無理ですか?
素人の質問ですみませんが、宜しくお願い致します。
PC構成は以下の通りです。
□CPU:Core i7 860
□HDD(SSD): X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
□ドライブ:BR-H816FBS-BK
テレビの番組表からの予約録画はできないでしょうね。
PC画面をBRAVIAで表示してそこから予約しては?
書込番号:10272346
Braviaの番組表はBraviaで番組を見るためだけのものです。
テレビは入ってきた映像を映すだけで、PCの録画とはまったく関係ありません。PC用のキャプチャカードは、PC上でしか扱えませんから、録画・再生その他すべての操作はOSを起動して専用のアプリで行います。
はっきりいって使い勝手や安定性など多くの点で単体のレコーダーの方が上です。PCが意味を持つのは、PCの作業がメインで常にPCを使っている、多少の使い勝手は目をつぶってとにかく大量に録画するといった場合のみです。
書込番号:10272409
どちらでも良いのなら、専用レコーダがずっと良いです。最近はPCみたいに 外付けUSBハードディスクに録画できるのもある。ダブルチューナ BS対応は当たり前で、値段もそう高くない。
タイマー録画は当たり前。サスペンド状態でどうのとか悩む必要もない。再エンコードも遅くても録画時間と同じでできる。
逆に、PCで専用レコーダと同じレベルの性能機能にするとかなり割高になる。制約も多いし、編集も遅いし。
メリットがあるとしたら、CPUやハードなで性能がスケーラブルなのと、画質が細かく調整できるのと、イフェクトとか高度な編集が出来るくらいじゃないかな。
書込番号:10272439
またいいPC作りましたね。
でも、そこまでお金かけるならもうちょっと足して同じSONY製のBDレコーダー買って、ブラビアリンクを使えばhaljazzさんの目的に適った使い方が出来たんじゃないかと・・・
余計なお世話でしたか。
作ってしまったものはしょうがないので今から出来るとすれば、HDMIでPCとTVを繋げてTV画面上でPCを操作する事ぐらいでしょうか。
もちろんチューナー及びソフトはOS上でしか動きませんのでPCを起動させておく事は必須です。
書込番号:10273167
この製品はデジタルチューナーであって、キャプチャーカードではありません。
ですから、アナログTVと接続する方法はございません。
テレビに接続するのであれば、
http://www.iodata.jp/product/tv/capture/index.htm
だと思います。・・・間違っても、デジタル映像用のキャプチャーカードを買わないでください。
書込番号:10275159
皆様多くのアドバイスありがとございました。
参考にさせて頂きます。
新しいレコーダーも検討しなければならなそうですね。
とりあえずは、せっかく新調したPCを使って色々勉強してみます。
書込番号:10275882
その新作のPCをレコーダーとしてしまうのはダメなんでしょうか。TVアンテナのケーブルをPCに繋ぐんです。
ブルーレイドライブも搭載していますから録画したものはそのままブルーレイにもコピーやムーブできますし。
んで、PCとTVとはHDMIでつなげばTVをセカンドモニタとして録画したものの視聴に使えると思いますが。
PCにそれだけのスペックがあれば快適に動くと思います。動作音はうるさいかもしれませんが。PCをレコーダー専用機として使うようにして、余計なソフトは一切入れないようにすれば起動も速くなるでしょうから。
書込番号:10279568
使い方としてPCには大きいHDDをとっかえひっかえできるので基本的にどんどんPCで取りためてネット経由で大型テレビで見るといいですよ。IOのチューナー買うとデジオンのメディアサーバーソフト付いてきますし。私もブラビア使ってますがネット経由で快適に見れてます。
書込番号:10285668
