GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 5 | 22 | 2010年11月2日 12:36 | |
| 1 | 2 | 2010年9月28日 23:43 | |
| 0 | 2 | 2010年9月24日 00:11 | |
| 1 | 7 | 2010年8月10日 08:32 | |
| 1 | 3 | 2010年8月2日 18:39 | |
| 0 | 4 | 2010年7月4日 07:17 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
9月に入ってから、mAgicTVで録画した番組を「BDへのムーブ」「編集してムーブ」をしようとすると「AACSの有効期限が近づいてます」というダイアログがでるようになりました。
ダイアログに従って、「アップデート」ボタンを押してブラウザが起動されましたが、CORELの更新サイト(?)で「お使いの製品にパッチは存在しません」というような結果が表示されAACSの更新ができませんでした。
試しに、mAgicTVの再インストールを実行してみましたが、結果は同じでした。。。
IOサポートにも問い合わせ中ですが、もし同様な現象がおき、解決された方がいましたら情報をお願いします。
【環境】
サポートVer:3.31
OS:WindowsVISTA
FazerS2さん
私も昨日同様の症状が起きました。
IO-DATAから先ほど回答が来ました。原文ママ載せておきます。
ここから↓
この度は、弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
お問い合わせいただきました件についてですが、ご迷惑をお掛けして申し訳
ございません。
恐れ入りますが、AACS更新について、現在、更新するコーレル社のページで不調がご
ざいます。現在、復旧に向けて対応中となりますので、今しばらくお待ち頂きますよう
お願い申し上げます。
ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。
↑ここまで
と、言う事らしいのでとりあえず待つしか無いでしょうか。
ちなみに現時点ではCorelの方は変わらず解決していません。
ただ、私の場合は編集しないコピー/ムーブの方はAACS更新が出来たんですけどね。
何が違うんでしょうかね?
書込番号:11855681
ちょっと名無しが通りますよさん
情報ありがとうございます。
まだIOから回答きていませんが、おそらく同じ内容の回答がくるのでしょう。
とりあえず、対策待ちですね・・・
ここに質問を投げた後、いろいろためしたのですが
BD再生に利用しているWinDVD8forIODATAでのBD再生時にもAACS更新のダイアログがでて、おなじく更新に失敗しましたが、WinDVDの最新パッチを当てたところ、AACS更新が成功しました。
で、ついでにBDドライブに付属していたWinDVDCreator5もCorelサイトから最新のバージョン(なぜか7になった)にあげました。
これらをやった後にもう一度mAgicTVのAACSの更新を試したところ、なぜかBDへのムーブについてはAACSの更新が成功しました。
しかし、編集してムーブについては相変わらず失敗し、おまけに地デジ視聴・録画まで出来なくなってしまいました。
視聴・録画については、mAgicTVの再インストールすると、正常に戻りました(汗
WinDVDorDVDCreatorとmAgicTVが内部で同じレジストリか何か参照しているんですかねぇ・・・
書込番号:11856606
こんにちは。私はHZ3ユーザーですが同様なトラブルが。コーレルに二度もメールしての返答ですが「来週中には復旧する」との事でした。「それまでは、更新をしないでください」とも。
書込番号:11858474
私の場合は以下のようなメッセージが出てしまいました。
現在ご使用中のプレーヤーに有効な新しいキーやパッチはありません。次のことも確認してください。
システムの日付は正しく設定されていますか。
ご使用になるプレーヤーはハイビジョン ディスクの再生に対応していますか。
ドライブが無効になっていませんか。
ディスクが無効になっていませんか。
詳しいサポートが必要な方は、テクニカルサポートへお問い合わせください。 ( Error ID is r10 )
使用しているbd-reメディアの問題なのか、それともドライブ側の問題なのか・・・
ちなみにドライブのファームウェアは最新ですし、magictvとデバイスドライバも最新バージョンを入れてあります。
なおメディアはソニーのbd-reで、バージョンは2.1です。
書込番号:11927672
コーレルの嘘つき。「現在は復旧しているはずです。」との事。しつこくメールして、やっと不具合を認めて「他の部門と拘わりがあるので、来週中にはなんとか.....。」ですって!しかし私の場合は”編集してコピー”はOKで”編集無しのコピー”ではNGなんです。この問題、かれこれ三週間目ですね。もうコーレルとは拘わりたく無いのが本音です。
書込番号:11928165
当方も たれたんだぁ さん とまったく同じ症状です。
Windowsの日付を8/31以前に戻せばとりあえずダビングできるようですが、
そうすると他のシステムがまともに動かなくなるので、そんなことはしたくありません。
いろんな情報を見ているとWinDVDなど、他のCorel製品をインストールしているユーザーは
うまくAACSキーを更新できているようですね。
mAgicTV digitalだけしかインストールしていないユーザはいまだに問題を解決できて
ないんじゃないでしょうか?
IOdataはこれらの問題はCorelにお任せなようですので、Corelには問題の認識と対応を
早くしてもらいたいものです。
書込番号:11931150
度々失礼します。
先ほどIODATAに当該の件で問い合わせるも「原因が分からない(あんたらが作った製品の不具合の原因が分からないのか!)」「CORELアカウントを削除するしかないのでは?(ちゃんと答えろ!それでもサポート担当か?!)」という、見事に責任転換な回答ばかりでした。
まあ他の方の回答を参考に、もう暫く待ってみることにします。
10月に入っても一向に不具合が解決しないのなら、このボードは売却するしかないですね!
書込番号:11945492
たれたんだぁさん、こんばんは。アイオーに文句言っても無理ですよ!コーレルにガンガン、クレーム入れないと。コーレルだってアイオーにOEM提供してるから、「アイオーにメールしてください。」って平気で言いますよ。私はコーレルに対してクレーマー的なメールをガンガン出してます。問題解決はアイオーじゃないと思います。
書込番号:11946277
「解決済み」とさせていただきましたが
みなさんのレスの通り、「BDへのコピー」は、毎回AACS更新が実行されている状態を機能確認し、(編集コピーは確認していません)
今日になって、またAACS更新ができない状態となりました。
さらに編集してコピーは、編集画面すら起動しない状態・・・・
さて、IOとコーレルのサポートにいい加減にしろメールを私も送っておきます。
書込番号:11949068
すみません
自己レス訂正です。
「編集してダビング」で起動しない、とコメントしてしまいましたが
単純に編集画面の起動が遅いだけで、しばらく待つと起動し
AACSの確認もなく正常にダビングができました。
※2時間番組だとかなり起動がおそいんですね(^^;
※※さらに編集から出力画面までもめちゃおそいですねぇ・・・
コーレルはわかりませんが、IOのサポートの返事は相変わらず遅いですねぇ
これまで何度か問い合わせていますが、翌日に回答があったことは一度もないです。
そういう体質なんですかね
少々おまちくださいぐらいでも返事があるだけで、印象がかなり違うのに
書込番号:11954277
>申し訳ありませんが、他の部門も関係するため、ご回答は来週になります。
>来週再度ご連絡いたしますので、お待ちいただけますようお願いいたします。
既に一週間経過。連絡無し。コーレルの企業姿勢疑う。まさに他人事のように思える。
サポートなんて、派遣社員かなんかで、問題はアジアの本国にお伺い立てなきゃ
話が進まない。ダサい会社。
書込番号:11962835
今朝、ダビングするとAACS更新されてコピーできるようになりました。
皆さんもできるかどうか確認してみてください。
書込番号:11965302
AM10:00ダビングできてます。今正常です。
書込番号:11965783
インターネットでコーレルにロッグインして更新したら、コピーとムーブはできますが、問題は毎回コピーとムーブするたびにAASCの更新が必要です。普通は18ケ月ごとに一回の更新で済みます。それは異常だと思います。
書込番号:11966876
umeya2009さん、こんにちは。その症状、コーレルのアカウント情報がおかしくなっていると思います。サポートにメールして一度アカウントを削除する必要があると思われます。一度クレームを入れた方が宜しいかと。
書込番号:11966965
hassiesさん、教えていただき、ありがとうございます。
先ほどやってみますと、再更新は要らなくなりました。コーレルサーバーのバグが直ったようだったかなと思います。
書込番号:11968175
NECのパソコンにバンドルされているWINDVDでもブルーレイデスク入れると
AACSの期限切れ更新しようとしてもkeypackのダウンロードできず。本当に困った
もんだよ。スマートビジョンといい、NECのパソコンに入っているソフトの不具合
には泣かされる。
書込番号:11988486
私の環境では、コピー、ムーブの際はでないですけど
WinDVD9で再生しようとするとAACSの期限が‥のメッセージが出てきてますね
更新しようとすると、更新プログラムはありませんと出ます。
どうなっているんでしょうね
書込番号:11988790
不安定動作で放置していたBD書き込みを久々にやってみたらこの仕打ちですかw
これを機にペガシスTMPGEnc MPEG Editor対応とか本気で考えて欲しいですね。
長く使うほどに救済不能な録画ファイルが増えていく泥沼なキャプボードです
書込番号:12007967
Windows7を使っているものです。今回気になることがありまして質問させていただきたいと思います。今、電源オプションでハイブリッドスリープをオンにしています。しかしハイブリッドスリープをオンにしていると休止状態にならないはずなのにmAgicマネージャーの設定で予約録画終了後に「休止状態に移行」を選択すると休止状態になります。
@この場合、このmAgicマネージャーで予約録画終了後に「スタンバイに移行」を設定してもハイブリッドスリープではなくスタンバイになると考えてよろしいでしょうか?
なりますよ^/
・mAgicの設定"スタンバイ"はOSのスリープモードの事です。よって、ハイブリッドスリープをオンに
していると、スリープモード時にハイブリッドスリープします。
・mAgicの設定"休止"は、OSの休止モードと同じです。
名前がスタンバイとスリープでややこしいですね^^;
スタンバイ→WinXP
スリープ→Win7
書込番号:11982327
ハイブリッドスリープがオンでも休止状態になるんですねー。まぁ実際になっているんだからなるんでしょうねwww。
ありがとうございます。ハイブリッドスリープになるということで安心しました。休止状態にするかハイブリッドスリープにするか迷っていましたが、どうもHDD(SSD)の読込とメモリーの読み込みだと前者の方が機器に対する負担が大きいようで、ハイブリッドスリープ一本にします。まぁハイブリッドスリープでも時間がたつと休止状態になるということを読んだりしたんですが、なんだかここらへんの知識ってけっこう誤った情報がながれているようで事実にのみ基づきたいと思います。
書込番号:11984265
昨年10月頃にGV-MVP/HZ2Wとともに導入し、BS/CS1チューナー地デジ3チューナー、
で稼動させてきました。(PCはアスロンX2 WINXP)
番組取得時のエラーには悩まされつつも、ちゃんと稼動していましたが、
先日、番組表を見ると 地デジがぜんぜん表示されない、
視聴ソフトを立ち上げると、地デジの電波がないというメッセージがでて
BS/CSしか見る事が出来ない状況になりました。
それで、以下の事をためして見ました。
1.地デジのアンテナを他のTVにつないで見る事ができるか? → 問題なし。
2.ソフト、ドライバの再インストール
→ 地デジの電波が弱く、チャンネルスキャンが出来ないとのメッセージ
3.PC地デジ環境の再確認 → 問題なし。
6.BCASカードの確認、ボードの抜き差し、アンテナケーブルの接触の確認
→ 問題なし
5.GV-MVP/HZ2W のみつないで、再セットアップ → スキャンできない。
というような状況でお手上げ状態です。
あと、土曜か日曜に別のPC(WIN7)に導入して試してみようと思ってます。
24時間稼動のPCに導入していたので、この暑さでいかれちゃったのかな?
とも思いますが、GV-MVP/HZ2W はあまり関係なさそうだし・・・。
なにか、解決の手立てが思いつきましたら、お返事いただければありがたいのですが。
このままじゃ、そのまま捨てちゃうか、ジャンク品でオークション出品に
なりそうです。
単に電波が弱いだけじゃないのかな?
レベルはどれくらいありますか?
書込番号:11696511
書いていないので基本的な事を聞きますが。
CATVなので、電波が弱すぎると言うことは少ないと思いますので。
逆に電波が強すぎて受信しないのでは?
mAgicマネージャの設定でデバイスで左クリック、デバイス固有の設定で強電界地域に設定してみてはどうでしょう?
もちろん、GV-MVP/HZ2Wでも同じ設定にしてみてください。
的外れならごめんなさい。
書込番号:11696659
massakunさん 茨さん 返信ありがととうございます。
CATVのアンテナの件ですが、書きもれていました。
CATVのアンテナは、ブースターを挟みながら、
複数台のTVやチューナーに分岐しています。
したがって、massakunさんの言われているように、
レベルが低い事は十分考えられます。
茨さんが書かれているように「逆に電波が強すぎて受信しないのでは?」
事も考えられます。
アンテナレベルはチェックしようとしましたが、
チェックもできない状態でした。
ただ、先に書いたように、このボードにつながっていた、アンテナ線を
地デジTVとバッファローの地デジチューナーにつないでみましたが、
両方とも問題なく受信できました。
何より不思議なのは、先週までは間違いなく受信できていたのに、
アンテナ周り、PC環境等何も変更していないのに、急に受信できなくなった事です。
あと、関係があるかも知れないのですが、受信できなくなった時に、
録画用に使っていたHDDが認識しなくなりました。
従って過去録画してあったデータは、消えてしまいました。
HDDはフォーマットをすれば使用できるようになりました。
明日か、明後日に もう一台のPCに USBチューナーの方をセットアップして
確認してみます。
書込番号:11697826
GV-MVP/HZ2Wを別のPC( corei7 WIn7(64))にセットアップしてみました。
ドライバインストールの失敗等ありましたが、
最終的には問題なくセットアップ出来、受信も出来ました。
また、タイマー録画も無事出来ていました。
これで、本体の故障では無いことがわかり、ますますわからなくなって来ました。
XPの方のドライバ関係の不具合か、他のソフトとの関連か?
もうちょっと検証してみるようにします。
書込番号:11699491
読んでるかな?
実は私もVS(VISTA32BIT)で同じようになりました
電源を長く(といっても12時間くらい)点けていたら最初に番組表が
取れなくなりました 番組表を初期状態にリセットしてもだめ....
チャンネルスキャン設定しても受信せず 他の映っているチューナーのアンテナを
入れ替えても駄目 アンテナレベルが全くないのです 3波全部です
こりゃ壊れたかなと、ボードを外そうかと思いましたが、
その前にOSイメージバックアップを取ってあったので戻してみました
そうしたらなんと映るんです
ソフトでなるのかな....不思議なことが起きるボードです
理由が全くわかりません ハードには全くさわっていなかったですが....
ファイルの一部が壊れたのかもしれませんね 微妙なソフトです
その後普通に映っています
それに画面が右にシフトして映ることもありました 他のボードではならないのに
このボードだけ右気味に映っていました ビデオドライバーでした
書込番号:11720397
孤峰さんありがとうございます。
番組表取得時のエラーは時々出ていたものの、ハード的には問題なく
半年以上使っていたので、いきなり受信出来なくなり、首をひねっています。
私の場合は地デジの方だけでしたが、USB接続の方も同じ状態になりました。
先に書いたようにUSBの方は、別のPC(WIN7)で現在問題なく稼動しています。
孤峰さんが書かれているように、元のPCのソフトに何らかの問題が発生したと
考えるのが妥当かなと思います。
こちらのボードも時間があるときに別のPCに取り付けて確認しようと思っています。
元つけていたPCのOS再インストールは面倒なので、こちらは、もっと時間が
あるときに色々検証してみようと思います。
書込番号:11721641
みなさん、色々ありがとうございました。
結局、取り付けるPCを変えると動作するようになりました。
ハード的な故障では無かったようです。
孤峰さんが書かれている用に、ソフトもしくはドライバに問題が
あるような気がします。
アイオーの録画視聴ソフトはとてもよく出来ているので、
好きなんですが、一番大事な安定性が悪いのが弱点・・・というより欠点ですね。
これは、新製品である XSW も同じです。(使用しています)
ソフトの安定性がピクセラ並みになれば、万人に勧める事ができる
良い製品なんですが、残念です。
書込番号:11742217
自作のパソコンでGV-MVP/VSを付けたのですが最初の起動したときからUPした写真みたいになってて見れたもんじゃありません……。
録画してもこの状態です。比率を変えたりといろいろいじってみたのですが、どれもこの状態で困ってます。ビデオカードはnvidia geforce9800gtを使っていますが、ドライバの更新をしても同じ状態でした。(VSの方も更新しましたが同じでした。)
同じ状況になったことある人はいますか?いたら解決方を教えてください。
ちなみにOSはXPでモニターはBenQ G2420HDです。
PCのスペック不足ではないですか?スペックを書いた方が良いと思います。
あと、XPだと安定しないと書き込みがあったような・・・
書込番号:11709099
今月出た、VGAのバージョンを更新したら治りました。
迷惑掛けてすいませんでした。
書込番号:11710853
W.C.「ドイツ Vs セルビア」を録画しました。
DVD−RWに残そうと久しぶりにコピーをしました。
(サポートソフトVer:3.31)
ディスク 1枚には入りきらないので「編集してダビング」で
始めとハーフタイム及び終わりの解説をカットし編集しました。
ところがコピーが開始され約40%のところで
DirectDiscRecorderが必ず落ちてしまいます。
DvdVR.exe 障害モジュール:AACDec.dll
(編集せずに)DVDへダビングでも同じ結果となってしまいます。
「日本 Vs オランダ」も同様にやってみましたが、こちらは全然問題なくコピーできます。
録画データによって不具合となる場合もあるのでしょうか?
障害モジュール名から推察すると音声データのエンコードエラーでしょうか・・・。
このような経験はありますか?
私は経験ありませんね
もう一度コピー/ムーブしたらどうですかね? 残り9回出来ますよね
同じくなるようならAACデコーダーエラーだと、録画したソースの不良かな
その場合違う番組を録画して編集してコピーしてみたら....
それでもなるようなら.....ドライバーとかサポートソフトの入れ替え
いろいろやってみるしかありません
このボードは実験がつきものですから.....泣
書込番号:11531328
経験あります。私はHZ3を使っていますが、今年の1〜2月頃に録画した
2時間番組は編集してコピーが出来ませんでした。
必ず一定の所でフリーズしました。DVDでは試していません。
BD-REの編集してコピーです。諦めかけていたところ、Ver3.31をインストール
して試したところ、成功しました。
ソースのAACSの取り方が上手くいってなかったのではと思います。
但しコピー時間は2時間番組で3時間程掛かりました。
次は、最近の2時間番組で試そうと思います。
書込番号:11533318
同様の不具合があるのですね。
私だけではないと分って安心しました。
しかしながら
録画データの不具合は書き込みしてみるしか切り分けができないし
時間がかかりますね(かかり過ぎます)。
いろいろやってみることが多くて疲れてきました・・・。
(このボードを選んだ宿命でしょうか・・・)
書込番号:11535904
元のデータの一部が欠けているのでは?
PCで録画していると意図しない負荷がかかることがあり
そのときにごく短い時間、録画データが欠けることがあります。
(たぶん視聴したらその部分にブロックノイズが出ていると思います)
この場合ソフトエンコーダがデータ欠けの部分をエンコード不能と
判断してそこで中断してしまいます。
前に使っていたDT-H30/U2でも、データの一部が壊れて、ダビング中に
とまったり、データの壊れたところで音声と映像がずれたりと
いろいろと変なディスクを作ってくれました。
(RWに焼いていたので金銭的には問題ありませんでしたが。)
書込番号:11580482
