GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全289スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2010年5月23日 10:00 | |
| 1 | 7 | 2010年5月22日 22:15 | |
| 5 | 4 | 2010年5月21日 21:14 | |
| 0 | 3 | 2010年5月21日 20:51 | |
| 0 | 4 | 2010年5月30日 09:54 | |
| 2 | 7 | 2010年5月13日 19:19 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
vista32bit版で使用しているのですが、頻繁にTV画面が映らない事が多いので困っているのですが、この機種はフリーの視聴ソフト例えばTVtestなどを使用することはできるのでしょうか?
電波の電界強度が低いのでは。ブースタなどを入れ受信感度を上げた方が良いと思います。
書込番号:11395303
きらきらアフロさん
返信ありがとうございます
電波強度は設定で確かめてもちゃんと基準を超えています
テレビ画面が映らないというのは、スリープモードからの復帰後に頻繁に起こる現象の事です。プレイヤーや起動してちゃんと局名と番組名も出ているのですが画面だけが真っ黒で音も出ていない状態です
なので別の視聴ソフトを導入してみたいのですがこの機種は付属ソフト以外では動作しないのでしょうか?
書込番号:11395388
無いと思うが?
面倒な地デジしばりを知らずに導入しているのなら、PC環境を満たしておらんのだろう。
書込番号:11395572
私もスタンバイやスリープからの復帰後は正常に動作しないことが多いので、
留守録画は22インチのHDD内蔵テレビを別室に買ってDLNAで再生しています。
PC環境によっては、動作が不安定になることがあるようです。
MVP/VSで留守録画することは諦めて、在宅中(起動中)の録画に使っています。
他の視聴ソフトは使えません。
安定動作するかどうかの問題で、地デジしばりとは無関係ですよ。
とにかく、安定性は単体レコーダーにはかないませんネ。。。
書込番号:11395672
まるるうさん
返信ありがとうございます
やはり他のソフトは使えないみたいですね・・・
諦めて他の機種なり方法で快適な視聴をするしかないみたいですね
書込番号:11395889
番組表を取得・更新した際、黒く表が抜けて、便利なはずのおまかせ録画機能が使い物になりません。
過去のクチコミ等で解決策を探しておりますが、一向に改善手段が見つからない状態です。
地デジ側は問題ないのですが、BS側は黒抜けだらけです・・・。
(BS電波強度は13〜14dbで良好表示)
特にバックグランドでの更新は最悪な状態です。
【実施したこと】
・ドライバー及びソフトのアンインストール+再インストール(何度も実施していやになる位・・・)
・電波強度設定の変更
・番組DBの削除+更新(これも疲れる位やりました)
・スタートアッププログラムの一時停止確認
・仮想メモリーの増加設定
やはりソフトの出来なのでしょうか?
番組表更新がこうすれば成功する等 情報をお願いいたします。
システム環境
OS:Vista Ultimate32bit
MB:Asus P5E WS Pro Intel(R)X38+ICH9
CPU:Core2 QX9650(3.00GHz/1333MHz)
グラフィックボード:ASUS EN8800GTX/HTDP/768M PCI-E
メモリ:2GB×2
私の環境でも番組表が地デジBSともにぬけたり。白くなったりします。
ピクセラのチューナーも持っていますが、ではその様な現象は
一切起きません。
IOの地デジチューナー特有の物だと受け止めています。
IOのサポートにいくら言っても直す気配はありませんね。
少し前のスレでmomo_momo_momoさんの紹介した。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se477702.html
mAgicTV MDB最適化ツール
を使っています。
MDB最適化機能の有効かどうかはわかりませんが、お任せ録画の
バックアップ機能は重宝します。
番組表が抜けたら即DBファイルを削除しますね。
書込番号:11390757
連投すいません。
私はWindows Complete PC によりバックアップを取り
1ヶ月に1度クリーンインストールした状態に復元し
mAgicTV Digitalをインストールし直しています。
それでも、番組表の抜けは直りませんね。
書込番号:11390770
このボード付属の番組表機能は、ちょっと使えませんね^^;
自動でEPG取得にしておくとPCの調子も悪くなるので、今はテレビ王国(http://tv.so-net.ne.jp/)に登録して、そこからiEPGデジタルで手動で録画予約しています。
おまかせ録画への未練は捨て切れませんが、いつか改善されることを祈るか、専用録画機を買うまでのつなぎと割り切るか。あまりこだわりすぎると精神的にもよろしくないので、まあ使いにくいけど録画できるからいいか〜って感じで使ってます(^^)このボードのおかげでいろいろ勉強もできましたし。
書込番号:11391145
私は例外だとばかり思っていたけど(w)番組の抜けに遭遇しました。
で、色々とやって見ましたが再インストールではどうにもなりませんね。
番組データ更新も何度か行いましたが抜けの部分は更新されません。
ということで、固定概念退散!!!!
番組更新や再インストールは意味が無いのだろうと考えた結果、番組は視聴できるが
データ受信ができない?と思いチャンネル設定を再実行
mAgicマネージャ Digital より チャンネル設定/チャンネルスキャン/チャンネル情報を初期化しチェンネルスキャンを開始する(N)
を実行した結果、3日目ですが問題なくデータ更新しています。
まだ、3日なので怪しいですが直ったのかなと・・・様子見ます。
書込番号:11391682
本当に精神上よくないですよね・・・。
スリープからの録画予約は問題なく画質についても大変満足しているのです。
録画終了後の再スリープ機能も便利に感じていました。
この番組表は諦めるよりないのかな・・・。
気を取り直して、もう一度チャンネル初期化+再スキャンやってみよ・・・。
書込番号:11392687
うちでは録画中に行われるとコマ落ちが激しかったので、
バックグラウンドでのEPG取得は無効にしています。
IO-DATA曰く、バックグラウンドでのEPG取得はCPUの負荷が高いからだと
いうのですが、その割にパフォーマンスモニターを見てもそうは見えない
んですよね。CPUに負荷というよりは、チューナーに対する負荷が高いと
いうのが正解なのかもしれません。
番組表更新は、3波全て行おうとすると、一週間くらい使っていると
更新に4時間近く掛かってしまい、その間録画が全く出来なくて困って
いたので、スケジュールによる更新をCSのみにして、地デジとBSは
個別に手動で更新するようにしました。
CSだけなら40分以内に終わります。ちなみに毎朝6時に行っています。
歯抜けは時々起こりますが、再度手動更新を行うと解消します。
その時はPC操作を行わないようにしています。
書込番号:11393162
番組表の取得を中断してもなかなか終了になりませんね
しばらく終わりません
中断とは1波終わったらということなのかな 信じられないが...
それにCPU占有率も高いですよね 70%前後(INTEL DUALCORE E2180)
暫く終了にならないのは前からですね
書込番号:11394016
以前もここで、予約録画が実行されないからどうしたら良いかと質問しましたが、それ以来、確実に録画できていたので安心していましたが、また録画が失敗していました。
今回は、前回とは少し状況が違います。具体的には、同じ日に、19:00〜19:57までの番組と、22:00〜22:54までの2つの地デジ番組を予約していました。そして、学校から帰って、23:30にパソコンを見ると、なんとパソコンが立ち上がったままスリープ状態になっていません。気になってマウスを動かしてみると、右下にあった「mAgic マネージャ Digital」が消えました。おかしいなと思い、「record」を見てみると、1つ目の番組が42分間しか録画されておらず、2つ目の番組は録画すらされていませんでした。オーバークロックしたせいだと思うかもしれませんが、以前オーバークロックした状態で同じ番組や他のいくつかの番組の録画に成功しているので、たぶん関係ないと思います。もちろんサポートソフトはVer.3.27と最新のを入れています。グラフィックボードも最新バージョンです。パソコンのスペックは以下の通りです。
解決策を教えてください。
(PCスペック)
OS: Windous 7 Home PREMIUM(64 bit)
CPU: Intel Core 2 Quad 9300(3.0GHzにオーバークロック)
M/B: GA-EP45-UD3R(BIOS Ver.F12)
グラフィックボード:RH5770-E512HD/G2
メモリ: UMAX DDR2-1066OC 2GB×2
HDD1: HDT721010SLA360(Cドライブに64bit、Dドライブに32bit)
HDD2: ST31000333AS8(テレビ録画用)
電源:ZUMAX ZU-750B-KA
モニタ:LG電子 FLATRON W2361VG(HDMIケーブルで接続)
補足情報です。
イベントビューアーでエラーを確認したところ、障害が発生しているアプリケーション名は「mtvManager.exe」で、障害が発生しているモジュール名は「IviAvCtl.dll」でした。
あと、おまかせ録画更新の5分前にもエラーがあり、障害が発生しているアプリケーション名は「isuspm.exe」で、障害が発生しているモジュール名は「OLEAUT32.dll」でした。
書込番号:11387197
ところで、あなたの他のスレほぼすべてが未解決か
解答に対して、未返信なのですが?
先に掲示板ルールを一読して、マナーと常識を身につけたら?
書込番号:11389054
一つ目がエラー起こしたのだから、2つ目はどうにもならん。
こんな時もあるんじゃなかろうか?
どのような目的で常時OCなのかの? 戻したらどうじゃ? クロック分の効果なんぞ地デジには関係無いぞ。
書込番号:11389477
以下のPCでこのキャプチャーボードを使用していて、番組視聴中は全くカクカクしません。
しかし、「WD15EARS」というHDDに録画した番組を再生したところ、20分を越えた辺りから画面がカクカクするようになりました。特に長時間番組だと、終了まで長いのでかなり気になります。もしかして回転数が5400rpmと遅いのが原因かと思い、回転数が7200rpmの「ST31000333AS」というHDDに別番組を録画し、再生してみましたが結果は同じでした。
解決策を教えてください。
(PCスペック)
CPU: Intel Core 2 Quad 9300 (3.0GHzにオーバークロック)
電源: ZUMAX ZU-750B-KA
このソフト、かなり書込みに断片化して記録しおりますf^_^;
5400回転のHDDだと、書庫用には良いかもしれませんが
7200回転のHDDを、最適化(デフラグ)して使った方が
コマ落ちしにくくて良いかもしれません
また、スペック的に問題なさそうなので
OSが不安定になってる要因や
オーバークロックによる、パーツの劣化や
断片化によるランダムアクセスによるコマ落ちか
はたまたGPUのドライバが不安定or相性問題か
色々原因は考えられるので、一つずつ確認してみてください
書込番号:11362215
これってモニタは何をお使いでしょうか?
あまり関係なさそうですが
書込番号:11376039
電源オプションの詳細設定で、20分経ったらHDDの電源を切る設定になっていたのでそれをなしにしたらカクカクしなくなりました。
皆さん有り難うございました。
書込番号:11389375
購入から2ヶ月以上使用しているのですが、
動作についていろいろと不可解な点が散見されるので
質問させて頂きました。
1.予約録画時におけるモニタの電源
モニタの電源を切った状態で、スリープから復帰させて予約録画を
実行させた場合、HDCP関連のエラーが表示され実行されません。
過去の口コミを見たところ、録画中に電源を切っていても
録画されるという旨の書き込みがあります。
2.予約録画後のスリープに移行
予約録画を終了後にスリープに移行するように設定しているのですが、
特に何も表示されずに起動したままの状態が続きます。
3.mtvManager.exeのCPU使用率
Windows起動後から常にmtvManager.exeが常にCPUと15%程度使用しています。
ドライバ等につきましては、I-O DATAのホームページから最新版を
ダウンロードして使用しています。
ご意見、宜しくお願いします。
システム環境
OS:Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit
CPU:Intel Core i7 860 2.8GHz
M/B:ASUS P7P55-M
Graphics:ELSA ELSA GLADIAC GTS 250 1GB
Monitor:iiyama ProLite E2710HDS PLE2710HDS-W1
ドライバーは正しく導入されましたか?ダウンロード版(最新)を入れる前にCDより旧バージョン(ドライバ&アプリ)を導入しなければなりません。IOサイト、他スレに情報があります。
1.録画できますね。私は常にディスプレイの電源をOFFにしています。
2.BIOSの方は制御可能な状態なのでしょうか。
IOサイト、他スレに情報があります。
3.特に問題ないと思います。正直、そこまで詳しくは見た事ありませんがガジェットのCPUメーターを見る限り(録画、視聴、その他無操作で)15%もの使用はしてませんね。
(帰宅したら確認してみます。・・・mtvManager.exe)
著作権云々ならグラボのドライバとかも関係します。基本的に、全パーツのドライバなどを見直してみては如何でしょうか。後は、他の常駐アプリの停止で個々に確認(基本です)
書込番号:11358770
うちでの環境はOSがアイドル状態の時、mtvManagerを含め他のソフト多数を常駐していますが、CPU使用率は3〜6パーセント位です。
ただし、EPG(付属の番組表)の更新時は一気にCPU使用率100%に跳ね上がります。
最新のドライバ入れ直しでmtvManager.exeだけで常に15%使用という事ならOS入れ直しが良いかと。
個別に原因探っていくと余計時間がかかると思いますので。
OS windows7 64bit
CPU phenomUx4 t955BE
memory 4G M/B 790XTA-UD4
VGA Radeon HD 5770
書込番号:11361575
タスクマネージャーで確認しました。
・何もしていない場合は、約 0%前後(実際に0以外にはならなかった。)
・EPGデータ取得中は、約13%前後
性能や環境によって左右されるでしょうから気にしなくても良いかと思います。
私の環境は、プロフィールに載せています。
書込番号:11361987
みなさん、ご回答頂きありがとうございます。
結局、上記の動作も再現性があったりなかったりで、
問題解決の決定的な方法は見いだせませんでした。
beatnix220さんの仰るとおりに、クリーンインストールを
行ってから改めて検証する方が良いのかもしれません。
追伸
連続する2番組(同チャンネル、多チャンネル問わず)
録画に失敗した…orz
書込番号:11427574
付属のCD-ROMを無くしてしまいました。
HPからはドライバは落としてインストールするとCD-ROMが必要だというメッセージが表示されインストールできません。
付属のCD-ROMが無いとドライバ、その他のソフト等をインストールするのは不可能なんでしょうか?
ちなみに、IODATAのサポートには何度も電話をかけたのですが繋がりません。
しかも、他のお客様の迷惑になるからということで電話切られるし。
繋がらない電話に何度も掛けて、その度に電話料金取れるのもどうかと思います。
繋がったの?
繋がってないの?
どっちなの?
私の経験上、メール送れば2〜3時間でレスもらえるよ。
ただ、電話を切られるような変な問い合わせにはどうかな?
書込番号:11355846
どう見ても繋がってないという話のように読み取れますが。
繋がらずに保留の状態で切られたっていう話でしょう。
書込番号:11355868
いや・・・
東芝もそうなんだけど、あまり長い時間オペレータがでないで自動音声案内のままだと勝手に切られるんですよ・・w
5分だったかな
そのくらいの間でないと勝手に切断
まぁ電話代掛けないためって言われればそれまでだけどまた掛け直すの面倒なんですよね
書込番号:11355891
いえ、繋がらなかったんです。
サポートに電話すると、即応答メッセージで「只今、電話が繋がりにくくなっています。大変申し訳ございませんが、待っていると他のお客様の迷惑になるので電話を切らせて頂きます。」というようなニュアンスで毎回切られました。
IODATAの地デジチューナはこの製品を含め2つ所有してますが
サポートには今回初めて電話したんですが、かなり衝撃でした。
待たせてくれないなら、いつ繋がるかも分からないし 困ったもんです。
仕方ないので明日にでもメールしてみます。
書込番号:11355925
なるほど、大変失礼いたしました。
明日といわずにHPからフォームメールでどうぞ。
書込番号:11356014
私は今日、サポートに電話しましたが。30分ほどで繋がりました。
CDは住所や名前や電話番号、念のためシリアル番号などを書けば、最新のサポートソフトのCDがもらえますよ。
書込番号:11356120
メールは時間問わずなんですかね。メールしてみます。
30分後に電話して繋がったんですか? 私は4時間位の間に10回程電話しましたが駄目でした。 運が悪いんでしょうか。
どうやらメールして対処策をメーカー側に聞かないと解決出来ないみたいなので
素直にメールしてみます。
皆さん、お騒がせしました。
書込番号:11356186
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
