GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全289スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年2月15日 15:23 | |
| 3 | 2 | 2010年2月7日 14:08 | |
| 0 | 3 | 2010年2月8日 09:53 | |
| 9 | 20 | 2010年3月2日 16:41 | |
| 0 | 9 | 2010年1月31日 22:08 | |
| 8 | 6 | 2010年2月5日 16:38 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
どなたか教えてください。
DVD-R(CPRM対応)にコピーしようとしても、コピーできません。どうしてですか?
ドライブはLGのBH10NS30です。(DVD-RWにはできます)
また、BD-Rにはコピーできるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
IO-DATAより Q&A ダビング(コピー/ムーブ)に失敗してしまうのですが?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15663.htm
先ずはこちらで手順や環境に問題がないか確認してみて下さい。
書込番号:10920071
すたぱふさんの貼ってくれているリンク先に以下の記載があります。
「DVD-Rについては編集してムーブには対応していませんのでご注意ください。」
編集してませんか?
書込番号:10921764
最新のサポートソフト3.25 なら(少し前のものもOKですが)...
DVD−R、RW、RAMで 全てコピー/ムーブ可能
同上 全て編集してコピー/ムーブ可能です
ブルーレイドライブは所持してないので不明です
Q/Aもサポートソフトの変更を反映してない部分もあるようです
話は変わって
LGのBH10NS30でDVD−Rにコピー/ムーブできない原因は判りませんが、地デジのコピー/ムーブはDVDーVRモードで書き込みます
ドライブがDVD−R時にVRモードに対応してないと書き込みエラーとなりますよ 普通はRW/RAMは対応してますが−Rはドライブにもよるようですよ DVD−RのVRモードは地デジが出るまで使われていなかった?所為かも
私はアイオーのDVR−SN24GSを使っていますがDVD−Rで
書き込めています もちろん編集してコピー/ムーブもOKです
難点は編集すると書き込みに時間が倍以上かかります
書込番号:10921956
すたばふさんありがとうございます。いろいろやったんですがだめでした。もしかするとメディアの相性かもしれませんね。ココナッツさんありがとうございます。編集はしていません。
狐峰さん、ありがとうございます。そうですか、もしかするとドライブのせいかもしれませんね。
今日試しにBD-R買ってきてやってみたら、書き込みできました。当分BD-Rでやっていこうと思います。みなさんありがとうございました。
それにしてもこのソフト不安定ですね。何度インストールし直したことやら・・・(泣)。
書込番号:10924801
ペンギンYさん
その症状は、私が初期に体験したパターンと同じ症状です。
これならば、最新のバージョンではなく3.21など、最新のバージョンの一歩手前ので確認してもらえないでしょうか?
我が家は最新のバージョンで安定しましたが、その症状だともしかしたら旧バージョンのほうがいいかもしれませんよ。
書込番号:10945253
mAgicマネージャDigital設定→録画容量設定で「録画保存ドライブ」のプルダウンメニューで録画先ドライブを変更できますよ。
書込番号:10900966
Windows XPでの使用を検討しています。
仕様にはデジタル音声出力はWindows 7/Vistaのみサポートと書かれています。
実際XPではHDMI、SPDIF共にデジタル音声は出力されないのでしょうか?
付けて見ないとわかりません。
XP+HS2+GT9600+SPDIF接続でHDMI出力出来てます。
XP+HS2+GeForce210でHDMI出力できたのは確認してます。(上記PCに一時的に組み込んだ物です。)
Win7はサポートしていると聞きますが、ピクセラの096+GeForce220+HDMIでの環境チェックでは、デジタル音声は×です。でも、音声出ます。 難点は、BDでの再生で時々、無音になります。
どれも、ドスパラ購入のカエル図柄の製品です。9600GTで特に動作不良が無かったの、210とか220も同じお店で購入してます。
書込番号:10886458
XP SP3、VS、 ATI HD2400PRO(玄人志向)
VSサポートソフトは3.23
以上の組み合わせでHDMI使えています
モニターは三菱 RDT231WLM-Dです
ただHD2400PROはHDMIドライバーを入れてやらないと
機能しません MSのドライバーでは駄目のようで
ATIから落としたドライバーでないと動作しません
最近のはALL−IN−ONEで入っているのかな?
とりあえずXP SP3で使えています.....
書込番号:10886610
カメカメポッポさん、孤峰さん ご返信ありがとうございます。
GV-MC7/VS+Windows7にする手もあるんですね。
Windows7への移行も含め、もう少し考えて見ます。
書込番号:10905579
今日付で更新されてますね。
更新内容
・BD/DVDへのダビング(コピー/ムーブ)機能使用時、ダビングする番組の順番を入れ替えるとダビング回数やファイルサイズが正常に表示されない件を修正しました。
とりあえずインストールしてみました。
今からいじくってみます
美咲さん 私も先ほど入れました・・・。
変更履歴では編集機能の修正だけのようですが、過去にもアップデートで細かな修正を施すこともありましたので、取りあえずは様子をみる事にします。
書込番号:10877521
うちの環境だと3.23は不安定でどうしようもなかったので3.21に戻していました。
しかし、Windows7のページに旧バージョンのドライバへのリンクが無いのは何故だろう?しかも3.21はもうダウンロード出来ないのね…。
私個人は今までのバージョン全て保管してあるから良いですが、何でいつも1世代前しか公開しないんでしょうね。
私も帰宅後に動作確認してみます。
書込番号:10877551
Windows7のページにも旧バージョンのドライバへのリンクが出来ました。
どうやら気づいたようです。
書込番号:10877669
3.25を導入しました。
以前からの話ですが、初期設定での電波強度の設定は「弱」の
ようなので、電波の強い我が家ではチャンネル認識不足が発生し、
初期設定後にやり直す必要があります。この辺、どうにかなら
ないかなと思います。
すべてのチャンネル認識が出来た後で休止状態からの自動番組
更新を行ったのですが、一部のチャンネルで番組が入っていない
状態になっていたため設定を見直したところ、電波強度の設定が
弱に戻ってしまっていました。
原因が分からないですが、その後は再発していないので、ひとまず
様子見です。
予約録画は特に問題なく終了しました。再生も問題なし。
これまでのバージョンでは、私の環境だと番組表更新を自動でやって
いると、3日目あたりから挙動が怪しくなっていました。
つまり、3日後をお楽しみに、ですね。
その他、必要なチャンネルだけを番組表に表示させようとすると、
指定したチャンネルとは違うチャンネルが表示されるという
不具合は相変わらず。
アイオーが「うちの環境だと再現しない」って言ってるんだから
しょうがないか…。
書込番号:10884298
ナイスな情報ありがとうございます。
私事ですが、最近、電源管理がうまくいきません。我が家だけでしょうか?
GV-MVP/VSで電源設定したほうはうまく予約録画/定時EPG更新後スタンバイへと作動しますが、Windows Vistaのほうの電源管理はうまく起動しません。
いくら時間が来ても、ディスプレイの電源も切れませんし、コンピューターもスリープモードへ移行しません。なぜだろう・・・。
書込番号:10884490
私の環境ですと3.23でも問題なかったんですが
編集が不安定のため入れてみました。まだテス
ト段階ですが、短いものでは若干早くなったよ
うな感じですね、気持ち程度ですが。
週末に本格的にやってみます、編集後コピーを
書込番号:10885828
アップデート後の結果ですが。
スリープからの復帰、移行もサポート外のX58ですが普通に動いております。
コピー、ムーブ、CMカットなどの編集(手動で)も確認済み。
問題があったと言えばアップデート後にiodbadを削除しないと
データベースの・・・
で時間がかかって進まなかったこと位でしょうか。
その後は何事もなく動いております
書込番号:10887552
iodbadフォルダの削除は、3.21を使っていた時は、番組表を手動更新で運用
していた時には必ずやっていました。
また、3.23で動作が怪しくなった時に、アイオーにきれいな形で3.21に戻す
方法を質問したところ、下記の手順を教えてもらいました。
完全な入れ直しということですが、mAgicTV Digitalについて、タスク
マネージャにあるmAgicマネージャ Digitalを終了して頂いたあと、
コントロールパネルからmAgicTV Digitalをアンインストールして
頂けないでしょうか。
アンインストール後、マイコンピュータやエクスプローラから、以下の
フォルダを削除して頂けないでしょうか。
・C:\ProgramData\InterVideo\TvGuide
・C:\ProgramData\Ulead Systems\Corel Direct DiscRecorder\3.61
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\mAgicTV
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\mtvGuide
・C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad
削除後、以下の方法でレジストリ情報を削除して頂けないでしょうか。
(表示がある内容だけ削除してください)
<< インストール情報の削除方法 >>
1. [スタート]-[ファイル名を指定して実行]より "REGEDIT "と入力、
実行しレジストリエディタを起動してください。
2. レジストリエディタが起動します。
レジストリエディタではエクスプローラのような階層構造で表示されま
すので以下のレジストリを表示後、削除してください。
( 削除方法は、下記→にて示した該当するレジストリ項目を右クリックし、
削除を選択します)
・HKEY_CURRENT_USER\Software\I-O DATA\MontBlanc
・HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\Move SDK
・HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\TVX
・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\I-O DATA\MontBlanc
・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\Epg Service
・HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterVideo\TVX
3. 削除後、画面右上の「X」ボタンを押下し、レジストリエディタを終了
します。
確かにこの方法で綺麗に戻せるのですが、その代わり予約録画の設定も消えて
しまいますので、要注意です。
ちなみに今回3.25を導入する際も、ちょっと手順をしくじってしまって、上記
手順で綺麗な形にしてから3.25を導入し直しました。
書込番号:10888902
フォルダーの場所は改めて長々と書かなくても以前どっかに書いてたような気がしますが?
書込番号:10891250
最初に番組情報の更新をしたときは
データベースの・・・
で時間がかかってましたが
以降は問題ないようですね。
アップデートの時に、iodbadの削除はしていません。
おまかせ録画の設定が大変なんで…
書込番号:10893264
電源の問題は解決しました。
secur diskを無効にしたら無事起動しました。
V3.25ですが今のところトラブルもなく順調に起動してます。
初期のころが不思議なくらい安定してます。(今のところ)
書込番号:10897590
新しいサポートソフト3.25ですが、チャンネル切り替えが速くなりましたね バンド切り替え(地デジ→BSなど)は30秒くらいかかりますが....
起動時間は前と同じくらいでした
起動、受信、選局、番組表、以前のファイル認識などはOKでした
DVD−Rでの編集してダビングは2時間番組で(編集箇所は8カ所くらい)5時間くらいかかりました これは結構かかります
編集してコピー/ダビング時はディスクへの記録容量をきちっと守らないと、ソフトは書き込みしてるけど、ディスクへの書き込みは止めてしまうようです
で結果はディスクはEJECTしますがディスクへのクローズ動作は
しません....最終的に再生できない
これは前からですね
それと編集してダビング/コピーは異常に書き込みに時間がかかります
編集しなければ速いのですけどね これも以前からです
編集無しでのDVD−Rへのコピー/ムーブは1時間半の番組で
1時間半くらいかかります 実時間くらいです
DVD−RWなどへの書き込みはやっていません
今回は選局が速くなって、アナログチューナーより少し遅いくらいです
編集してのDVD−Rへの書き込み時間の短縮をお願いしたいですね
これってバグじゃないのかな.... アイオーさん バグ取り頼みますよ
COREL社の問題なんだろうけど.....
CPU :DUALCORE E2180 2GHZ
MEMORY :4GB
MAINBOARD:MSI P965 NEO-F
OS :XP SP3
VIDEO :ATI RADEON HD2400PRO CCC 9.1
HDD: C:250GB SATA F:300GB SATA
DVD DRIVE :I/O DATA DVR-SN24GS
録画ファイルの保存はFドライブにおいてあります
書込番号:10897691
バグじゃ無いと思いますよ。
DVDへは圧縮、エンコードが伴うのと焼く速度は遅いですね。
BDならそれ程時間はかからないですが
書込番号:10898415
DVD−R書き込みで編集しなければ、書き込みに要する時間は
2時間番組なら2時間30分くらいです
単にトランスコードしてるだけなのかな
問題は編集してDVD−Rに書き込んだ場合です
この場合2.5倍くらいかかります 2時間番組なら5時間くらい
トランスコードするだけなら実時間くらいでしょう
編集して書き込みすると、解凍、解像度変換 再圧縮で時間が
かかるのでしょうね 全編にわたってレンダリング処理してるんだと
思います
スマートレンダリングなら時間はかからないはずだけど
バグと言うより仕様なんでしょうが、使いづらいソフトですね
もう少しで使いやすくなるのに.....
選局時間が速くなったのは評価します
書込番号:10900724
番組表の自動更新処理で、運用開始の3日目から初期状態より時間が
掛かるようになりました。
番組表が初期化された状態だと1時間10分程度の所要時間だったの
ですが、2時間30分も掛かるようになりました。
どうも既存の番組表DBを更新する処理に手間取っている感じです。
それでも結果的には綺麗に更新できているみたいなので、手動運用
せざるを得なかった過去のバージョンに比べればマシですね。
書込番号:10905813
今日になって、変な動きが見えてきました
おまかせ録画の更新の際にエラー発生で強制終了することが…
それ以外では特に問題になることもないので更新しないように
(バックグラウンドで更新するにチェックをいれています)
明日iodbadフォルダー削除して見ます
書込番号:10920327
今までVerupしても逆に不安定さが増し、仕方なく3.21へ戻す事が
続いていましたが、3.25へ移行したらウソのように安定しました。
数日使っているうちに状況が変わるかもしれないので
暫く様子を見てみようと思います。
書込番号:10930301
サポートソフト3.25に変えてからすごく安定動作するようになりました。
バージョンアップ前のクリーン処置(フォルダ、ファイル削除)をしなくても
まったく問題なく動作しています。
MagicマネージャーDigitalが落ちなくなったのが大きな違いですね。
書込番号:11022352
先日このカ−ドを購入、取り付け及びHDDの増設等何の問題なく視聴できたのですが
視聴を終了し、C及びDドライブを開こうとすると(ファイルを開くプログラムの選択)画面になり開くことが出来ません。
なにが書き換わったのかどこをどう見ていいのかさっぱりわかりません。
どなたか良きアドバイスをお願いします
なお増設のHDD,DVDドライブは確認できます。
PCのスペックは以下のとおりです。
EPSON ・・Endeavor
OS ・・・ Windows XP SP3
CPU・・・ Intel Dual CPU E2180 2.00GHz
MEM・・・3GB DDR2-SDRAM メモリ
HDD・・・160GB+500GB SATA HDD 2基
DVD・・・DVD+-R
monitor・・・iiyama E2003WS
地デジ GV-MVP/VS
以上です。
質問が漠然としていてよく分かりません。
>C及びDドライブを開こうとすると
ようするに、マイコンピュータなどからフォルダが開けないと言うことですか?
>(ファイルを開くプログラムの選択)画面
これは関連づけされていないファイルを開こうとしたときに出ますが、
開こうとしているファイルは何ですか?
あまり、この製品には関係ないような気がしますが、
もう少し詳しく書いていただけませんか?
書込番号:10866610
早速の返信ありがとうございます
マイコンからC、Dドライブをクリックしても(ファイルを開くプログラムの選択)画面
になりフォルダが開けない。
GV-MVP/VSのインスト−ルをして動作確認しかしていないと思いますが
なぜかわかりません
書込番号:10867003
こんにちは、
確認してもらいたいですが。
再起動しても、症状は改善されませんか?
次にGV-MVP/VSサポートソフトとドライバの削除ボードの取り外し
で症状は改善されませんでしょうか?
それでも改善されなければ、
ソフトをインストールする前に復元を試して改善されませんでしょうか?
症状が改善が見られ、もう一度GV-MVP/VSをセットアップ
視聴等の動作後 同じ症状が再現されるなら、GV-MVP/VSの影響ということになり、
GV-MVP/VSを使わない等、検討されたほうがいいでしょう。
書込番号:10867112
ごめんなさい。前言撤回です。
http://www.moug.net/faq/viewtopic.php?t=48314
同じ症状の方がいました。
autorunというウイルスに感染された時の症状みたいです。
書込番号:10867183
アドバイス有り難うございます
再起動はすぐにやってみました。
復元操作もやってみましたがポイントが上手く出来てなく
失敗しました。
あとはソフトの削除をやって見ます
それでだめなら再セットアップですか?
書込番号:10867218
復元が失敗されたのは不幸中の幸いです。悪化する恐れがあります。
最悪OSのリカバリーになってしまいます。
書込番号:10867247
Dドライブが見られない 開けられない とかで検索されてはどうでしょうか?
後は、試すだけ。
一応、復元ポイントは作成した後に行ってください。
ファイルとか、フォルダーはエクスプローラー?で開ける筈なので、知らずに停止させたとか?ではないのでしょうか? ウイルスの可能性があれば、チェックしてみてください。
後は、OSの修復かリカバリーをして見る事です。・・・検索すれば手順は見つかるかと思います。
書込番号:10868177
まるるうさん、名無しの権兵衛 #さん アドバイス有り難うございました
autorunというウイルスの退治をやってみました。
Dドライブは復活したのですがCドライブがまだだめです。
でもディスクトップからフォルダの一覧で見ることが出来ました。
しばらくはこの状態で我慢します。
書込番号:10868211
カメカメポッポさん
一人で悩むよりいろいろな人のアドバイス大変参考になります。
復元ポイントは作成したので 後は、試すだけ。
今週末にまた頑張ります
書込番号:10868543
チューナーカード組み込み初心者です。
この製品の購入を検討中なのですが以下のスペックのPCでも作動するのでしょうか?
Amphis BTO MN502iCi5 TYPE-SRX(パソコン工房製)
OS/Windows(R) 7 Home Premium [64ビット]
MB/MSI H55M-P33
CPU/Core i5 660(3.33GHz)
MEM/DDR3 4GB
VC/GeForce GT 240 512MB(MSI)
POW/400W
DIS/iiyama ProLite E2209HDS
OSが64ビットなのが若干不安なのですがいかがでしょうか?
一応、メーカーHPの「地デジチェッカー」では3つ共に二重丸でした。
Air PCさんこんにちわ
メーカーサイトのスペック表を見ますと、Windows7 64ビットに対応していますから動作しますけど、サポートソフトVer3.10以降にアップデートする事とnVIDIAのグラフィックドライバを最新のドライバにする必用があります。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvpvs/spec.htm#1
書込番号:10860385
あもさん
早速のお答ありがとうございます。
ピクセラのPIX-DT090-PE0とどちらにしようか迷うところですが、
スロットに余裕があることと予算的にGV-MVP/VSを購入してみます。
結果は後日レビューしようと思います。
書込番号:10861576
スペック的にも地デジチェッカーでも大丈夫でも、相性により動かない可能性があります。
初心者の自覚があるなら、ネットで購入はさけ、相性保障が確認できる家電量販店店、PCショップなどの購入をお勧めします。
最悪、動かなければIOはサポートに連絡して、返品が可能ですので安心できます。
書込番号:10861590
悪いことはいいません。
ピクセラのPIX-DT090-PE0のほうを購入されたほうがいいですよ。
使い勝手はGV-MVP/VSですが。
PIX-DT090-PE0のほうが安定動作が確実です。追従録画などもしっかりします。
番組表が欠けたりしませんし。
突然アプリが落ちたりしません。
予約の失敗もめったにしません。
Air PCさん のPCは新しいチップセットなのでなおさらです。
書込番号:10861699
自作ですから動くか動かないか買ってチャレンジしてみましょう。
こういうパーツ購入は相性問題などもありますしお使いのPCの設定
インストールされてるソフトによる問題があったり無かったり。
せっかくの自作パソコンですから動くかな?と期待して組んで
動いたときの喜びを楽しむのも良いかも。
良く返金を求める人がいますが、万が一動かないからといってすぐにクレームを出し
返品するのは自作者としてお勧めしませんね。
駄目なら諦めるってのが自作のルールだと私は思ってますから
頑張ってみましょう!
書込番号:10861997
貴重なアドバイスをして下さった皆様ありがとうございました。
頂いたアドバイスを参考にし、いろいろと検討し・・・。
結局、Media Center専用モデルのGV-MC7/VSを購入しました。
液晶テレビと比べれたらデータ放送などリモコンを別途購入しないと操作できませんが、私のように「ちょい見」で使う分には十分です。
ただひとつ・・・、たぶんDVDドライブの問題と思いますが焼けませんでした。
そのことを除けば、あとはスリープからの録画も出来ました。
書込番号:10891169
