GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全289スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年9月19日 07:30 | |
| 13 | 5 | 2009年9月20日 08:33 | |
| 1 | 21 | 2009年10月3日 13:11 | |
| 29 | 14 | 2009年9月18日 07:49 | |
| 0 | 4 | 2009年9月13日 16:03 | |
| 3 | 2 | 2009年9月11日 22:10 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
DTCP-IP対応なので大丈夫だと思います。私はブラビアですが、問題ないです。
書込番号:10171011
クリームパンマンさ、いろいろと情報ありがとうございます。
わたしもその後、こんな口コミも発見しました。
大丈夫そうなので購入します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029089/SortID=9949399/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=GV%2DMVP%2FVS
書込番号:10176464
デスクトップ上にTV画面を表示するので切り替えることはありませんが・・・
書込番号:10168448
すでに当カードを使用中なのでしょうか?もしかしたらテレビを全画面表示する方法が分からないとか?
書込番号:10168629
すいません、勘違いしておりました。自己解決しました。
全く参考にはなりませんでしたがレスありがとうございました。
地デジ見るのにPCつけっぱなしが嫌なのでBDレコーダーあたり購入します。
書込番号:10168935
質問しといて全く参考になりませんでした
は無いんじゃないかな・・・
これほど短時間で自己解決するなら(購入しようと思っていたなら)
よく調べましょうよ
書込番号:10168970
最近これを買ったのですが、BSとCSはとくに問題なく見れるのですが、地デジだけは番組数が少なく電波状況が悪いと表示されます。同じ家の液晶テレビの地デジは、問題なく全チャンネル表示されてます。もう一度ドライバなど入れなおして初期設定で郵便番号を入力なしでやったら、さらにチャンネルが少なくなりました。この製品を買ったときセパレーターも買ったのですが、これはセパレーターが悪いのでしょうか?セパレーターはマスプロ電工の物です。
こんばんは、無限手さん
分波器で電波強度が低下することは考えられませんね・・・
PC用地デジチューナーはTVに比べると感度は劣ります。
書込番号:10149016
返信感謝します。
基本的な質問なんですが地デジの電波は家の外から中に入りテレビなどに来るまで、全て有線で伝わっているのでしょうか?また、地デジを同じ家の様に全チャンネルを表示させることはどうしても不可能なのでしょうか?
書込番号:10149242
まずは。
カタログ見れば分かりますが、セパレーターでも電波強度は確実に下がりますよ。逆に下がらない物は効いたこと無いですね。
ケーブル付きのSR2で地デジの周波数近辺だと-1.5dbなんで30%程度は電力比で落ちますよ。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2009/search.php?cat=pa&page=1187&type=%92n%8F%E3%83f%83W%83^%83%8B%95%FA%91%97%20%8E%F3%90M%8B@%8A%ED%20%83J%83^%83%8D%83O&dp=53
PC用の地デジチューナーが大まかに言ってTV用の物より感度の面で劣ることは確かですけど。
書込番号:10149389
追伸:実際に電波が弱いかは、これは測定器で見ないと何とも言えない物があります。ブースターを入れるのは有効な対策ですが、実際に改善するかはやってみないと何とも言えません。
販売店もしくはサポートに一部映らないチャンネルがあると言うことで、ボードの不良もチェックしてもらってはいかがでしょう。
書込番号:10149465
送信所までの距離、アンテナの利得、分岐数によって変化すると思いますが、ブースターを入れると改善できるかもしれません。簡単な確認方法は、アンテナ線にアナログテレビを繋いでみる事です。UHFのアナログ放送を受信して、電波が弱ければ、ザラザラした画面になります。
改善方法としては、利得の高いアンテナにする、ケーブルを損失が少ない太いものの替える、ブースターで利得を上げてみる。何が原因かは、状況が判らないので確実と言えませんが...
私は、GV-MVP/HSですが、ブースターで改善できました。
書込番号:10152288
お返事感謝します。
同じ家の液晶テレビに使われているセパレーターをつかっても、変わりませんでした。
現在家のテレビは地デジが6チャンネル見れるのですが、私のは3チャンネルしかみれません。番組表は4チャンネル表示されてます。あとの2チャンネルは帯そのものがないです。
ブースターというものを今週末買った店で聞いてみます。
書込番号:10153605
もう一つ確認方法ですが、液晶テレビの地デジ受信レベルで確認できます。映らない3チャンネルのレベルが、現在視聴出来るチャンネルと比べて低いようなら、アンテナの可能性も考えられます。
書込番号:10153988
>電波状況が悪いと表示されます。
電波状況が悪いのでデジタルは見れません。家電物が見れていてもパソコン用チューナーには不十分な電波状況だと言う事です。
分配器を疑うのであれば、分配器を外した状態で直に電波強度を確認/比較すれば済みます。又、家電機器に接続したアンテナ線が多数有る場合には全て外して見るとかです。・・・部屋中にアンテナ端子を出して、複数の機器に接続していると弱くなります・・・らしい?
屋内引き回しのアンテナ線含めて、地デジ用の灰色アンテナケーブルに替えてください。・・・ホームセンターで見かける、黒色でも一番太いサイズを使っていれば・・大丈夫なはずだけど、古いと危険度合いは高まります。
分配器を地デジ用の物にする。
家電機器からの分配、さらに分配器からのアンテナ線は避ける。できるだけ上流からの物に接続する。
ブースターをつけることで解決すると思いますが、可変ボリューム付を購入された方が安全だと思います。強すぎても視聴できない場合もあるので。
それと、マスプロとかにも記載はあったと思うけど、すでにブースターを装着済のアンテナ配線の中に2機目を追加するのはよろしくないそうです。他の機器に弊害でるかもです。
書込番号:10160020
カメカメポッポさんありがとうございます。
液晶に使われている灰色のセパレーターを使いましたが、チャンネル数は同じままです。
空気抜きさん その画面でチャンネル数は少ないままです。電波状態を表示をやると丁度ゲージが18dbくらいです。
書込番号:10160058
こんばんは、無限手さん
ブースターでどれだけ改善されるか分かりませんね・・・
放送塔の違いからアンテナの向きを変更することで改善することもありますよ。
書込番号:10160089
とりあえず、分波機なしでテストしてみては?
それでもチャンネルが増えない場合はVSが抱えてる
トラブルの1つなのでサポートに問い合わせてた方が良いですよ
書込番号:10161158
私も家電ではOKなのに・・・という状況です。
関東在住です。
購入直後はNHK総合のみ弱く、他は視聴可能でした。レベルはNHK総合が15〜20db、他は25db位。
比較対象は家電のパナのDVDレコーダーですが、こちらは問題なし。レベルは50前後(単位はわかりません、%? 0から100で50以上が目安。)
連休をアンテナの向き(方向)調整にあてました。パナのDVDレコーダーのレベルを目安に一番良いところを探る方法です。
結果は、パナDVDレコーダーがレベル65くらいまでup。視聴も従来とおりOK。
GV-MVP/VSは・・・というと、NHK総合は改善見れるように!レベルは35dbくらい。アンテナの向きは重要でした。パラボラアンテナほどでないにしろ、微妙は調整でかなり変わります。
しかしテレビ朝日、テレビ東京は逆にダウン、15〜18dbくらい、画像がでなくなりました。アンテナレベルは全体的に向上するも、見れるチャンネルは1増2減という結果です。
高所での作業が報われず、がっかりしているところです。家電ではテレ朝、テレ東のレベル落ちてないのになあ・・
ちなみに地アナはVHFでの視聴です。地アナをUHFでみると、ブースターMAXでもザラついた画像になります。電波の弱い地域ということで、あきらめるのが得策ですかねえ。GV-MVP/VSでの視聴は・・・
書込番号:10203764
名犬さんはじめまして
私はこの連休アンテナの建て替えにチャレンジしました。
アンテナ購入に伴い各アンテナメーカーのHP等で調べたのですが、同じ素子数でもたくさんの種類があるようです。
ブースターMAXでもザラついた画像であればレベル不足です。アンテナの建て替えも考えてみたらいかがでしょうか?
書込番号:10203897
アンテナ建てかえ!
確かに最近近所のホームセンターで我が家のアンテナよりゴツイものが多く並んでいました。検討します!
そのまえにアンテナを向ける局舎や中継局(垂直・水平)を煮詰めてみます。
GV-MVP/VS のチャンネル設定の地域郵便番号はどう働いているのでしょうか?我が家は県境にあるので、ためしに隣町の住所郵便番号を入力。結果チャンネル減!受ける電波の強さはかわらなそうですが・・・謎です。
チャンネル設定で物理チャンネルなどいじれれば、どこからの電波を拾っているかわかるのですが。
書込番号:10204049
町の名前さえ分かれば大まかな中継局は検索すれば分かるかと。総務省のページで近くの中継局拾ってwikiで地名抽出してGoogleマップで地名(だいたいは山の名前)拾えば結構あっさり調べられます。
このやり方だと試験電波の時も分かりますんで、やってみてはどうでしょう。
アナログとデジタル、出してる局舎が違うことがあるのにも注意ですが・・・(例:岩手県久慈市)
書込番号:10204728
PCで視聴するならPCの詳細も書いたほうが良いですよ。
過去に自分が遭遇したケースではPCの電源が原因だった事がありました。(AntecのNeoPower650)
尤も、消去法で原因を探っていって結果的に電源みたいだって話なので、何故この電源が駄目だったのかはイマイチ分かりませんが。
まぁこれがどストライクだとは思いませんが、PCでTVを見るとこういうケースもあるよって事で。
書込番号:10204840
無限手さん
先日この製品を購入し、同じような状況になりました。
全部で6チャンネルのうち、2チャンネルが15db程度になり視聴できませんでしたが、
IOデータのサポートセンターで対応策を教えてもらい、解決しました。
(親切な女性でした、感謝です)
その方法は次の通りです。
スタート→すべてのプログラム→I-O DATA→mAgicTVD→mAgicマネージャ Digital
mAgic マネージャ Digitalを起動し、デバイスのタブをクリック
(一度起動すると右下のトレイにアイコンが現れるので、そこをダブルクリック
「GV-MVP/VS 使用可能」の行のところで右クリックし
「デバイス固有の設定」をクリック
「電界設定」がデフォルトでは「弱電界」になっているので「強電界」にすれば、OKです。
電波状態が悪いのではなく、逆に受信レベルが強すぎる時に、
「弱電界」になっていると、不具合が起こるようです。
他の機器で問題なく視聴できる場合は、この方法が有効ではないかと思われます。
一度試してみてください。
書込番号:10231516
6チャンネル見れるようになったのでその報告をします。
まず液晶テレビのある部屋にPCをもっていきコードをつないだら見事6チャンネル写るようになりました。それを自分の部屋にもどしたら、なぜか6チャンネルみれるようになりました。(しかし、液晶テレビの部屋にくらべ、やや不安定)電波もすこし弱まりました。しかし6チャンネル見れるようになったので、今までましになりました。
書込番号:10248152
受信レベルはどんな感じですか?レベルが低いならブースターで解消できると思います。
書込番号:10248434
テレビを東芝REGZAにしたので、DLNAに強いこの製品にしたのですが、
とにかく曲者で疲れました。
当方では、BS、CSともにテレビショップのチャンネルしか見れないという
摩訶不思議な現象に見舞われました。2〜3秒はほかのチャンネルも見れるのですが
勝手にテレショップにチャンネルが変わる・・・
OSのクリーンインストールやらブースターやら色々やってみたのですが解決できず
最終的に不良?と思い、ショップに持ち込んだら、あっさり交換となりました。
再度取り付けしたものの、やっぱりテレショップしか見れない。(怒)
そのうちIEを立ち上げておくと見られるという、これまた不思議な現象が・・・
今は何もしなくても見られるようになりました・・・挙動不審としか言いようがない。
まあ、マザーボードがX58だから、サポート外なんですけどね・・・
見て、録画して消すだけならピクセラ買ったほうが良いです。
インストール簡単だし、ビデオカードのドライバとの相性はありますけど
ここまで酷くないです。
はっきり言ってコレはお勧めしませんね。
なんてこった!!
ちゃんと動くようになったかと思ったら、またテレショップしか見られません。(泣)
ただ、チャンネルが勝手に切り替わるキッカケは分りました。
マウスの動きのようです。
マイクロソフトのマウス以外に持っていないので明日マウス交換してみます。
ダメだコノボード・・・
書込番号:10148447
チップセットは、パソコンの動作に大きく関わってくる要因の一つでしょう?
ハードのアーキテクチャが違えば、当然ソフトの処理も違ってくる。
サポート対応外(そうだっけ?)の構成で、「悪」評価?
そもそも原因はこの製品じゃなく、あなたのパソコン側にあるんじゃないか?
書込番号:10150190
脊髄反射で内容もわからずレスします
んじゃ自分で苦労する事を望んでやってるだけでしょう
元々動かなくても仕方ないとわかっててやってるんですよね
書込番号:10150953
すこし勘違いがあったようです。
X58をサポートしていないのは、休止状態からの録画、録画後の休止状態への移行です。
動作そのものは対象機種ということです。
ただし、当方では休止状態ならキチンと使えます。
STRはダメですがX58のSTR自体が不安定なので致し方ないですね。
それからPC/AT互換機向けの機器である限り、ある程度の互換性は保証されるのが
普通じゃないでしょうか?
P45とX58で「アーキテクチャ」というほどの違いはないのじゃないでしょうか?
MACとWINDOWSほどの差もないのですから、まともな機器なら動作くらいするでしょう。
また、サウスチップに至ってはマイナーチェンジ程度の差でしょ。
古い話で申し訳ないですが、NECのスマートビジョンやカノープスのMTVなんかは
インテルしか動作保証してませんでしたが、VIAでもNVIDIAでもキチンと動きましたよ。
そういう観点で判断すれば「悪」としか言いようないと感じたまでです。
「ずばり4滴します」さん
なにが言いたいのでしょうか?
>脊髄反射で内容もわからずレスします。
十四〜五年、自作してますけど、一度も動作保証なんて求めたことないです。
それでも、これは動作させるのに苦労すると言っているだけですよ。
書込番号:10153591
まず前コメについてですが、「サポート対応外」という前提でのコメントです。
(そうだっけ?)と書いたように、休止状態からの録画のみサポート対応外という情報は知っていました。
そもそもスレ立ち上げ時は、サポート対応外という認識で「悪」評価。この点にやはり疑問を感じます。
また口コミにも多数あるようにこの製品が安定しないのは、周囲の友人も含め私も多々体感しています。
しかしX58で正常動作している方もいるので、まずご自分の環境を見直しては?
他社製品との競合もあるし、マウスが〜とか、IEが〜とか明らかにインストールがうまくいってない感じだし。
自作暦〜とあるが、マウス交換とか浅薄すぎないか?
まずはいろんなドライバの再インストールやバージョンアップなどを試すべきでは?
まあ敢えてサポート対応外のOSや環境で動かすよう四苦八苦したり、ソフトを改変したりするのも面白さの一つだとは思いますけど。
アーキテクチャが云々〜
これは私の知識不足もありますが、単純なGUIとMFCプログラミングによるアプリケーションと違い、
ハードウェアを組み込んでのアプリケーションはAPI関数の作りこみが重要だと認識しています。
リンク先の図のような見た目少しの違いでも結構大変、というかめんどい。
ちなみに私は価格.COMでのコメントは、敢えて否定的な立場からの視点で書き込んでいます。
多々突っ込みどころはあるので、軽くあしらってもらえれば結構です。
P45
http://www.intel.com/assets/image/diagram/p45_block-diagram.gif
X58
http://www.intel.co.jp/Assets/Image/diagram/X58_blockdiagram.gif
書込番号:10153966
「浅薄」とのご指摘を頂きましたが、
マイクロソフト以外のマウスにしたところ、
チャンネルが勝手に変わることはなくなりました。
ドライバの更新やらOSの入れ直しなどは当然行ったうえでの「悪」でしたので。
かなりパソコンにお詳しいようですが、マウスが原因ということもあるということで・・・
書込番号:10154271
そりゃ、あれこれパーツ変えたりしてけばそのうち動くさ。
けど原因の究明にも、問題解決にもなっていないような...
まずサポートに連絡して現象が再現するか確認しもらうのが先だと思うけどね。
その上でサポートの対応を含めて評価すべきではないかな?
「悪」、「ダメだ」と言い切った製品を動かすためになんでお金をかける。
マイクロソフトのマウスは専用のユーティリティがあるから相性が悪かったのかもね。
連絡すればアップデートで対応してくれるかもしれないのに...
口コミでの安易な「悪」評価はだいたい悪!即!斬!されちゃいます。
書込番号:10158365
残念ながらサポートにも連絡済みです。
いまだに回答もございませんが・・・
(マイクロソフトには連絡してません。)
インテリポイントもインストール前からチャンネルが変わる現象がでましたから。
できるだけ何もない状態で、原因の切り分けがしたかったので、
当然マウスのドライバも入れていません。
さすがにお宅のようにソフトの改変を行うほどの知識は持ち合わせておりませんので
2〜3千円で変更できるマウスならば・・・と言ったところです。
今のところ安定しましたので、期待どおりの結果と言えば、期待どおりですが。
特定の環境でしか動作しない製品であれば、やはり「悪」と評価せざるえません。
パソコンを何台も持っていて、色々な環境を試せる方なら問題ないですが
通常よほどのマニアでなければ、デスクトップを2台以上もっていることはないでしょう。
台湾のメーカーならともかく、
日本の上場企業の製品としては少しお粗末かなと思います。
大袈裟な言い方ですが、
上場するということは社会的な責任も伴うということじゃないでしょうか?
(製品に責任を持つということで)
私の周りでも、ちゃんと動いていないという話は聞きますし。
書込番号:10158576
やっぱりそうなんだ
書込番号:10161524
問題解決はできましたよ。
原因究明は私の役目じゃありません、メーカーの仕事ですから。
サポートに連絡して自分とこの現象に対処したアップデートが必ずされるわけでも
ありませんし、あったとしていつになるか分りません。
現に今日に至るもメーカーさんからは音沙汰なしです。
アップデートされるまで箱にしまっておくのが、妥当な方法ですか?
2〜3千円の再投資で動くかもしれないのなら、それに賭けたまでです。
DTCP-IP対応で3波対応は是非とも欲しい仕様でしたので、
なんとしても動かしたかっただけです。
ダメだからといって箱にしまって置けるだけの財力はありません。
あれこれパーツを変えて、なんとかして動かすのも楽しみと割り切ってます。
でも、あれこれ変えなきゃマトモに動かない製品は「悪」だと判断しました。
安易に「悪」にしちゃダメですか?
しょせん素人の「クチコミ」ですよね、自分とこの環境をもとにしてしか判断できない
いちいち、いろんなことを検証してウラをとる責任は負ってないと思います。
対価をもらって評価しているわけじゃないのだから
このスレを読んだ人が、参考になるかどうか判断すれば良いだけじゃないですか。
もっとも、私もそんなに安易にダメだと思ったわけじゃないですけど
いろいろ思いつくことは試してみましたから。
思いつくことが、あなたより幼稚なだけかもしれません。
それでは、あなたほどのスキルがない人間以外は評価してはダメなことになりませんか?
書込番号:10164477
評価が悪の点ではなく、あなたのコメント、認識に疑問あるんですよ。
最初に
対応しているOS、ハードウェア構成です。
正常に動作しません。
OS再インストール、ドライバの更新なども試したが動作しません。
マウスの動作と関係がありそうです。
サポートに連絡しましたが云週間、云ヶ月返答がありません。
返品もできない状態です。
私としては製品の性能、サポート対応ともにお勧めできません。
よって悪としました。
みたいに書けば、同じような環境のユーザー、購入を考えている人にとっては参考になるナイスな口コミだったんじゃないか?
後に訂正はしたけど最初に、X58が対応外という間違った情報を流している。
最初の時点では、対応外と認識しているのにもかかわらず、動かない製品が悪いとおかしなことをいっている。
はじめ二つのコメントの時点じゃ、何の参考にもなんない。何いってんだ?な感じです。
「残念ながらサポートにも連絡済みです。」これを先に言わなきゃだめでしょう?
同じ構成で不具合が再現するのかもわからない段階ってことでしょ?
可能性が少ないとはいえ、あなたの持っているマウス含めパーツが故障しているかもわからない。
株式上場していなくても出資者、従業員との契約の履行などもろもろの責任はあるだろ。
製品がパッケージなどで謳った「つけるだけ、簡単」「これで同時5番組!」などの利点や、本来の機能を備えていること、一定期間の保守体制を維持する責任は上場に関係ない。
社会的ってのはマイクロのウィンドウズみたいに、一民間企業?の一商品でありながら、販売やサポートが停止すると社会のシステムが混乱してしまうから、ダメだダメだと言われながらも、やらなきゃなんないみたいなことをいうのでは?、
人でも会社でも何かを批判するということは、相手に不利益を与える可能性があるんでは?
きちんと周囲が理解できるようにコメントしてほしいです。
個人的には動いてしまえば結構良い製品だと思います。
積極的に不具合を報告してやって、今後良くなることに期待です。
ながな失礼しました、では。
書込番号:10169745
もういちど言いますが、これは「クチコミ」であって、うちのハードが故障している
かもしれない可能性のウラをとって発言する必要は無いと考えます。
雑誌やその他の企業が開いているサイトではないですから。
ここは基本、「無責任」でも構わないものと考えています。
確かに当初は、製品の仕様について誤解していましたが
別に誤情報を発信しようとしたわけではありませんよ。
繰り返しかもしれませんが、動作保証外でも動く製品はありますし
極端に動く環境が狭い製品であれば汎用性は低いのですから、
あまり良い製品じゃないよね、程度の意味なのですが。
仕様として、そのことを謳っていたとしても一部のお客様だけがお相手ですか?
ということです。
上場しているということは、社会的な責任はともなうものだと思いますよ。
株式を公開して広く出資を不特定多数から募るわけですから
オーナー会社から上場会社になれば、高いモラルを求められます。
資本主義社会ですから、上場すれば一種の社会の公器としの役割を果たす必要はあります。
だから今、コンプライアンスとか各企業は言い出しているんですよ。
当然、きちんとした製品を出す義務はあると思います。
デファクトスタンダードを取ったからとかというのとは別の問題だと思います。
少なくてもこちらのユーザーレビューでも高得点とは言い難いのは、
お認めになられますか?
それともレビューしている皆さんのレベルが低いからと一刀両断ですか?
それは不利益を与えてしまうことにはなるかもしれませんが
一般ユーザーとして、この場(このサイト)でそこまで考慮に入れる必要があるでしょうか。
全くのデマなばともかく、私にはここの場所でそこまでの責任はないものと思っています。
価格コムは別に裁判所ではないのですから。
見解の相違ならば議論の対象ですが、
この場で断定的な批判を受ける謂れはないものと思います。
私自身も動いてしまえば良い製品だと思いますよ。
期待してた仕様はきちんと満たしていますから。
扱いが容易では無い点は認めがたいと思い「良」ではないなと判断したまでです。
書込番号:10170297
なんだか文章が、わかりません。正しく書き直しましょう。
書込番号:10143122
えいっ、いやぁあっ、うんっ…
むっ、これを使ってみたいが、PCIExpress x1がサウンドボードで塞がってる。
PCIに差すのは駄目か、という事じゃな、きっと。
答えはNOじゃ、PCIとPCIExpressとPCIは規格自体が違うからのぉ。
PCIExpress x16(グラフィックボードを差すところ)が空いていれば何とかなるとは思うがのぉ…
じゃが動作保証外なので気を付けるべし、と出ておる。
…こんなん出ましたけど。
書込番号:10143260
通訳すると
このGV-MVP/VSを買おうと思っているのですが、PCI Express x1を使いたくても、その隣には2スロット占有するサウンドボードが付いているので使えません。
そこで別のPCIスロットに差し込んで、それでも使えますか?
…という意味だと思う。
書込番号:10143836
多分PCI-Expx1が使えないのでPCI-Expx16に挿して使えますか?ではないでしょうか・・
そうならば使えますがオンボードグラフィック(例G31とか780G)が何なのかでスペック不足があるかもしれません。
あとPCI-Expx16に挿すとBIOSがグラフィックカードと誤認識してしまい、起動後真っ黒表示になってしまう可能性もありますが正しく設定すれば使用できます。
きっと使用出来ても不具合はいっぱいでます、不安定間違いないのでかなり戦う時間と勇気があれば挑戦してみて下さい。
書込番号:10146727
もの凄く単純な機能だと思うのですが、mAgicTV Digitalには視聴中の番組名を表示する機能は無いのでしょうか?
特定の番組を見るのではなく、いわゆる「流し見」しているときに、チャンネルを切り替えてもタイトルバーには放送局しか表示されず、番組名が表示されないのはとても不便に感じます。
放送中の番組を確認するためにはわざわざmAgicガイド Digitalを起動するしか無いのでしょうか?
他にこの様なことを書いてる人が居ないみたいだったのでもしかしてウチだけかと思い投稿させて頂きました。
※ちなみにサポートソフトは3.01と3.02で試しました。
@E@さん
私はVSを使用しておりませんが(HX)、放送局名が表示されている欄の頭の三角印をクリックすると表示が変わりませんか?
Ver2(HX)の場合は放送局名→番組時間帯→番組名と順次変わっていきますよ。
書込番号:10135655
ちょっと名無しが通りますよさん
こんなところに表示切替ボタンがあったんですね!
初歩的な質問、失礼しました。
ちなみに3.02の場合、放送局名→放送時間&番組名→番組情報と切り替わりました。
ただ、番組名表示にしていてもチャンネルを切り替えるたびに放送局表示に戻ってしまうのが若干煩わしいですが、それでもガイドを起動するよりは遥かにマシですね。
書込番号:10137120
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
