GV-MVP/VS
地上・BS・110度CSデジタル放送対応PCI Express x1接続型TVキャプチャボード。本体価格は18,900円
このページのスレッド一覧(全289スレッド)![]()
| 16 | 8 | 2009年7月10日 21:15 | |
| 0 | 8 | 2009年7月12日 01:02 | |
| 1 | 5 | 2009年7月12日 21:50 | |
| 4 | 5 | 2009年7月7日 12:47 | |
| 2 | 3 | 2009年7月26日 21:50 | |
| 0 | 3 | 2009年7月6日 16:03 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS
この商品の購入を検討していますが、
画像を見る限り、B-CASカードもPC内部に入れてしまうようですが、
B-CASカードがPCの内部熱等で溶けたり等の破損してしまうでは?
という不安があります。
実際、平気なのでしょうか?
他にB-CASカードを挿す方法はあるのでしょうか?
その可能性はありますね
最近のVGAボードなど80度超えるものがあるそうですので周辺パーツ自体が平気でも
その周りの機器が影響を受ける事もあるでしょう
ですのでその辺は使用者が対策するしかありませんね
書込番号:9826923
破損は考えにくいと思います。
グラボにしても表面の温度はせいぜい60℃程度ですし、プラスチックが溶ける温度ではありません。
たとえ破損しても、内部のICチップが無事なら問題ありません。
書込番号:9826937
カードが溶けるほど熱がこもるのであれば、その前にどっかから火を噴きそうな気がするけど。
っていうかその前に熱暴走でシャットダウンするでしょ。
書込番号:9828327
溶けるってか熱でわずかにでも曲がって認識しない事ないですか?
本当に大丈夫って言えますか?
書込番号:9828485
ヒメマルカツオブシムシさんやhabuinkadenaさんが言われるように、カードが解けるような温度にならないでしょうし、その前にPCがシャットダウンしちゃうと思います。
元々、熱源に近いところにカードを置くようになるのですから、カードそのものが耐熱性も高いものなのではないかな。
成分にもよりますが、プラスチックと言っても150℃とか平気なものもありますね。
書込番号:9832237
以前カーナビについてメーカーに質問した時に聞いたのですがB-CASカードの
耐熱性はそんなに高くないそうです。
車載なので苦労するとの事でした。
ただ、PC内はそこまで高温にはならないと思われます。
直接触れでもしない限り空気という高性能の断熱材をはさむので溶ける等はまず
ありえないでしょう。
ただ、こういった製品の使用温度は5度〜35度などです。
こちらに気を配った方が良いのではないかと思います。
書込番号:9832518
皆様、ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
友人と一緒に学校での課題?の一環に自作PC
を作成するので、その際にも何かとお世話に
なると思いますので、またよろしくお願い致
します。
機械おんちの女子2名で製作するので前途
多難かもです^^;
ただ、候補に上がっているPCケースの画像
(背面部)にB-CASカード挿入できると思わ
れる場所があるのですが、そこまで延長で
きるような、延長コード?等無いのでしょうか?
候補にしているケースは「Nine Hundred Two」
書込番号:9834288
wakabanyanさん、こんにちは。
>を作成するので、(以下省略)
本題とは外れますが羨ましい課題です。
いろいろ大変でしょうが、頑張って下さい。
書込番号:9834591
こういう製品は、様子を見てから導入すること!
と考えているのに買っちゃったので、
現在までの報告+質問です。
当方の環境は以下の通りです。
CPU:Athlon ×2 2.8G
M/B:ASUS M2A-VM HDMI
MEMORY:CFD DDR2 800 1GB*2
HD:HITACHI SATA 500G*2
DRIVE:LG PATA DVD MULTI
SOUND:EDIROL USB UA-4FX
TV:NEC SmartVision HG2
MONITOR:SAMSUNG SyncMaster2494HS
ちなみに、地デジもPCI Expressも初体験です。
7月7日に届いたので、早速ドライバを入れ、
次にmAgic TV Digitalをインストール。
Coralのインストール中、ブルースクリーンが出て落ちました。
システムの復元をした後、セットアップガイドのヒントに逆らうのをやめて、
SmartVisionのボードをPCIスロットから外し、ソフトをアンインストール。
再度GV-MVP/VSのドライバを入れ、mAgic TV Digitalのインストールをしたところ、
またCoralのところでブルースクリーンになって落ちました。
う〜ん・・。
マザーボードについてきたHDMIのブラケットを使いもしないのに
PCI Express ×16に挿していたので、これを外し、またドライバから入れなおしたところ、
今度は上手く行きました。
次にボードをPCI Express ×1に挿し、起動してみたところ、
新しいハードウェアの検索ウィザードが立ち上がらないので、
デバイスマネージャで確認してみると、認識されていない(?のついたデバイスがない)
状態。何度か挿し直しては起動しなおしたものの、全く認識されません。、
(×1のスロットが1つしかないので)×16のスロットに差し込んで起動したところ、
今度は認識されました。
チャンネル設定のオートスキャンをしてみると、地デジのNHK総合と教育だけ
拾ってくれました。BSは全滅。mAgic TVを立ち上げて見ると、
ブロックノイズなどがひどいものの、とりあえず映りました。
TVの音声は、元々、オンボードの出力をUSBの外付けAudioCaptureに入力してから
鳴らす配線になっていたので、何もしないで音が出てました。
ボードを×1のスロットに戻して起動してみたところ、
やはり認識されませんでした。
オンボードグラフィックがプアなので、グラフィックカードを×16に追加したかったのに、
これではマザー交換しないと・・・。困った。
初日は、ここまでとしました。(つづく)
7月8日。2日目です。何も考えずにPCを立ち上げたところ、
ハードウェアの検索ウィザードが!
何もしていないのに×1スロットで認識されました。
このスロットは接触が悪いんでしょうかね?
(この後、再起動したら、また認識されなくなった)
再度、×16スロットに挿し込んで、受信状態の改善に取り組むことにしました。
家は1戸建てで、アンテナから4つの部屋に配線されています。
電器屋さんが工事したので、細かいことは分かりません。
アンテナから部屋までのケーブル長は、20m以上ありそうです。
自分の部屋のアンテナ線の初期状態は、天井に開けられた穴から
部屋に引き込まれた同軸ケーブル(20年以上は経過しているもの)を、
これまた20年以上経過していると思われるUHF・VHFブースターに接続し、
ここから2系統に分配。そして、片方をUHFとBSの分波器(これもかなり古い)
に接続してGV-MVP/VSへ。
余っている古い同軸ケーブルにダイソーで買ってきたアンテナプラグと
先程の分波器を取り付た以外、同じ配線のままで、ブースターのUHFを
目一杯ブーストしてチャンネルスキャンしたところ、今度は民放も大体OK。
(テレビ静岡はダメだった)地上波を視聴してみました。
チャンネルの切り替え速度は、思ったより良かったです。
しかし、(オンボードのグラフィック性能が低いと思って)
ウィンドウを小さくして表示しているのに、ひどいブロックノイズ+
番組に出てくる人達が皆、分身の術を使っている状態。
ところが、何気にフルスクリーン表示にしてみると、
分身の術を使う人はいなくなり、多少、細かいブロックノイズは出るものの、
普通に視聴できそうなレベルになりました。何だか不思議です。
ここで、マウスポインタを画面の端に持ってきて、
mAgic TVのウィンドウのフレームが現れると、またノイズが酷くなります。
(質問1)これは何故でしょうか?小さく表示して、ながら見をしたいです。
地上波は、昨日より良くなったものの、BSは、電波状態を表示してみると、
信号なし、という状態。
配線を変えて、室内に来た同軸ケーブルを分波器につなぎ、BSは、そのまま
ボードにつないでみたところ、電波状態は、7に改善されましたが
まだ視聴できません。
(質問2)地上波のように、ブースターを入れたら何とかなるんでしょうか?
それとも、部屋の近くにアンテナを設置してしまったほうが・・?
今日は寝ます。
こんばんは。もうすぐ朝ですが・・・orz
この製品を使ってる訳ではないのですが、原因を考えてみました。
恐らく、表示方法がPIPなのかと。
PIPの場合はPCの画面とTVの画像を合成して一つの画像として出力しているので、グラフィックの処理能力が低かったりして画面内のどこか一箇所でも処理落ちが発生したりすると、画面全体の映像が乱れてしまいます。
TVをフルスクリーンにするとノイズが低減するのは、グラフィックの処理がTVのみになるからだと思われます。
ウィンドウフレームが現れるとノイズが走るのはグラフィック処理に負荷がかかる為かと。
なので、グラボを追加すれば改善されると思われます。
が、もしかしたら他に原因があるかもしれないので絶対とは言えません^^;
他の方の書き込みが頂けるのを待った方がいいかも。。。
あと、けいえるさんに質問なんですが、デスクトップ上にランチャーとか常駐ソフト等のアイコンを表示してたりしませんか?
もしも何かしらのアプリのアイコンがあるのであれば、それら全てを非表示にしてみて下さい。
(フォルダアイコンやショートカットアイコン等はあってもOK)
この状態でならTVをウィンドウ表示にしても乱れなくなる可能性はあります。
一時的な回避策ですが、もしよかったら試してみて下さい。
ではでは。
書込番号:9826187
デジタルの受信が弱い場合はブロックノイズだと思います。 アナログは弱くても見れますからね。
仮に10局あって、1局だけが受信できなくても対策してください。受信状況が変化すると、他局も含めて番組更新できない(番組表が歯抜けになる
、録画予約しても動作しない、動作できても駒切れ録画になること保障します。
家電製品での地デジ、BSデジタルは見れる環境なんですよね?
私の地区は地デジ切り替えで業者がアンテナ、ブースター、交換可能な同軸ケーブルを全部交換していきました。(無料交換期間に対応してます。)
地デジテレビが正常に見れても、パソコン用チューナー全般なのか?IO製品だけなのか?普通には見れないです。ブースターとかを検討されても良いと思います。(ブースターの2段使いは弊害出るので自己責任で。)
地デジテレビに接続しているアンテナ線を直接挿して、正常に番組取得もできて、見れるのが確認できれば、他の部屋のアンテナ線改善策を模索する事です。
アンテナ線もデジタル用に交換するとか?
書込番号:9828221
カルビよりロースさん
タスクトレイの常駐ソフトを全部終了し、
言語バーだけの状態にしてから起動し、視聴してみましたが、
残念ながら、症状は替わりませんでした。
そうでしたか。やはりグラフィックの強化が必要になりそうですね。
今日、PCI-Express ×1のスロットに接点復活(洗浄)スプレーをしてから挿し直し、
上手く起動しないので、また×16のスロットに戻しました(日課になりつつあります)。
何とか×1のスロットで落ち着いてもらわないと、グラフィックボードの追加も出来ず、
M/B交換になってしまいますので・・・。
しかしこのスロット、挿し込んだ時に、何だか緩い気がします。
カメカメポッポさん
親の部屋ではデジタル放送を視聴できていますが、
自分の部屋にあるのはアナログ製品ばかりで、
このボードが初めてのデジタル放送対応製品となります。
>アンテナ線もデジタル用に交換するとか?
その必要があるかもしれませんが、他にも問題がありそうなので、
こちらを解決することで、アンテナから部屋までの配線を交換しないで済むのなら、
そのままでやってみようかと思います。
ご指摘があったとおり、受信が弱いようで、昨日問題なく受信できていたチャンネルの
受信状態が今日は壊滅状態となっていて、かなり不安定です。
1番安定していたNHK総合ですら映らなくなってしまいました。
くそ〜、と思いつつ、ボードからUHFのケーブルを抜いたら、
いっきに受信状態が良くなり(7から18までUP)、映像がでました(笑)
これって一体・・・。セットアップガイドの図を見たら、
UHFとBSの入力端子を逆だと思い込んでいたことが判明しました。
正しく接続したところ、BSのチャンネルも表示されるようになりました。
もっとも、ノイズやカクカク、受信状態が不安定で、映らなくなったりもしているので、
課題が残っています。
書込番号:9829389
う〜ん、駄目でしたか^^;
この製品ではないのですが私の環境で、とある映像系ソフト(ウィンドウ表示)と常駐ソフトのアイコン(小窓?)がでている状態だと映像が乱れまして、映像系ソフトを最大化すると治まる状態でした。
で、それら常駐ソフトのアイコン(小窓?)を非表示にしてからだと改善できたもので、もしかしたら!
と、思ったのですが・・・orz
申し訳ないです。
お金をかけずにできる一手なので許してください(笑)
ブロックノイズや受信状態は、設定でもある程度改善するみたいですよ^^
http://www.iodata.jp/lib/manual/magictvdigital-h09-20090521/index.htm
この製品のオンラインマニュアルです。
【困ったときには】
を、見てみて下さい。
書込番号:9829691
当方の地上波デジタルは
TVやDVDレコーダやPCのIO GV-MVP/GW、
MonsterTV HDUSなどブースターのあとで分岐してますが
いずれも問題なく視聴してます。
この一部に差し替えてGV-MVP/VSを使うと
3局しかTV局をスキャンできず。8-10dBの入力。
手持ちの20年ものの30dBのUHFブースタをさらにいれて
満足に使えました。32dBくらいになった。
BS、CSではDVDレコーダと差し替えて見ましたが
BS1-3が紙芝居状態、8dBくらい。
BS4から10-12dBで問題なく見えます。
CSは問題なさそうです。
家電製品より受信能力は悪いですね。
書込番号:9832529
カルビよりロースさん、アドバイスありがとうございます。
今日は、部屋に引き込まれたアンテナ線がいい加減に接続されている部分を見つけたので、
(多分、半田で・・ビニールテープが巻いてあります)ここを切断し、
ビニールテープが巻いてある先を破棄しました(犯人は私です。すっかり忘れてました)。
そして、新たに購入したデジタル放送対応のF型プラグ、デジタル放送対応の分波器を接続。
設定が昨日のままの状態で確認したところ、変化は確認できませんでした。
しかし、アドバイスに従い、オンラインマニュアルを見て、設定をいじってみたところ、
効果がありましたよ!特に、電界強度の設定は。
ウィンドウを小さく表示すると、映像が酷く乱れやすいのですが、
NetBookモードにすると、かなり改善されました。
設定のデバイス・タブで、デバイスを右クリックして電界強度を変更してみました。
この設定は、地デジの場合のみ有効だそうです。
初期設定は、弱電界だったので、通常電界、強電界と変更してみたところ、
いずれも弱電界のときより調子が良いではないですか〜。
強電界に設定し、mAgic TVを起動すると、見違えるように起動が早くなりました。
チャンネルの切り替えも早いです。
試しにチャンネル設定もやり直してみたところ、弱電界のときには拾えなかった
テレビ静岡もOKでした。
電波状態を表示 で確認した結果です(電界強度:強電界)。
NHK総合 32db
NHK教育 29-30db
だいいちテレビ 26-27db
静岡朝日テレビ 24-25db
SBS 31-32db
テレビ静岡 29-30db
電界強度を変更しても、相変わらず静岡朝日テレビあたりは不安定です。
チャンネルを切り替えても、受信感度が低下しています・・というメッセージが出て、
表示されないことが多いです。
地デジの場合、30db以上は必要なんでしょうか?
電波が弱くなると、mAgic TVの動作も遅くなったり、
フリーズしたかのように反応しなくなるようです。
ついでに、BSの電波状態もチェックしてみましたが、
こちらは15db〜16db程度でした。
BSにも対応した新しいブースターを注文したので、
ブーストした場合の結果が来週分かると思います。
H2OISLANDさん、ありがとうございます。
BSは10-12dbで普通に観れるんですね。
となると、うちの環境の場合、あとはグラフィックの問題でしょうか・・。
画面の色は32ビットになっているので、そのままにして、
解像度を1920×1080から1024×768に変更してみましたが、効果はないようでした。
オンボードグラフィックは、デバイスマネージャのドライバ・タブを開くと、
ATI Radeon Xpress 1250
バージョン: 8.342.0.0
になっています。
このボードが×16スロットに挿さっているため、
このままではグラフィックボードが追加できない状態です。
書込番号:9834635
お話は終わっているようですがGV-MVP/VSの続報です。
BS・CSの分配がBS、UHF、VHFの3分配のものでした。
HDDレコーダは分配できるので
この前でBS/CS用の2分配に変えましたら、全チャネルが
13dB以上になり、全て見えるようになりました。
地上波デジタルで、こちら横浜で東京のMX-TVが18dBしかないが
問題なく見えます。
またVGAボードはNvidia9400GTを挿してTV(1920X1200)につなげて見てます。
映れば絵は綺麗ですね。
書込番号:9836059
M/Bだけ交換してみました。今度はFOXCONNのA7DA-Sで、
オンボードグラフィックが790GXのものです。
OSセットアップ以前に問題がありましたが、ようやく視聴できるようになりました。
ボードの追加はしないで、オンボードで再生してみたところ、
今までのノイズと分身の術は消え、綺麗になりました。
BS-hiは、690Gのグラフィックでは、紙芝居にすらならなかったけど、
(ややぎこちないものの)ほぼ普通に視聴できるレベルになりました。
CPU使用率は、地上波で33〜47、BS-hiで47〜67ぐらいです。
書込番号:9841077
有線LAN接続したLinkTheater LT-H90LANで再生が可能であれば購入を検討したいと考えています。どちらもDTCP-IP対応なのでできそうに思えるのですが、実際に試された方がいらっしゃれば教えていただければありがたいです。
基本的に、どちらもDTCP-IP対応なら大丈夫なようです。
私は、GV-MVP/HZ2で録画した番組を、LinkTheater LT-H90LAN&LinkTheater LT-H90WNを使って視聴しています。
また、これらの機器からPCに保存したものにアクセスして視聴するだけでなく、
IO-DATAのHVL1-G1.0T [LAN接続 外付けハードディスク]にムーブ&コピーしたものも視聴できています。
私の環境では、問題なく使えておりますよ。
で、デジリアーニさん・・・・
なぜ、評価が悪なのでしょうか?
書込番号:9819337
どうもありがとうございました。
//なぜ、評価が悪なのでしょうか?
失礼しました。「悪」ではなく「質問」を押したつもりだったのですが???
書込番号:9819614
家電製品とのやり取り、他のパソコンでの再生とかをしなければ・・・LANじゃなくて、USB等で良いんじゃない?
対応した家電、他のPCをお持ちでしたら・・・やってみたいですね。
書込番号:9821167
デジリアーニさん
評価の件は、そうでしたか・・・。
何か気に入らないところがあったのかと思いました。
カメカメポッポさん
スレ主さんが「DTCP-IP対応」と言っていることから、地デジ録画した番組を他の機器で見たいと読み取れます。
地デジ番組はUSB HDDなどに移しては見られませんので、スレ違いかもしれません。
書込番号:9823615
ayahito01さん
フォローありがとうございました。
本製品は昨日到着、Linktheater(有線、リビング)、Bravia(PLC、ダイニング), Vaio media plus (VAIO Note T,11nダブル、寝室)で録画した地デジの再生を確認しました。VLCやPower DVD, PS3では再生不可。
ちなみに同じPCにすでに黒瓦2台、白瓦1台を接続していましたが、共存&同時録画可能でした。ただしwowow登録したB-CAS共用は不可。PS3&黒瓦では5.1チャネル再生可能ですので番組により使い分け、4番組同時録画にチャレンジしてみます。
書込番号:9845266
はじめまして、ビデオキャプチャを一度も触った事がないものです。
この度、この機種を購入しようか検討しています。そこで質問なのですが
これで録画した動画を他の再生プレイヤーで見ることは可能なのでしょうか?
メーカーHPでは再生は出来ないとなっていたのですが、
どんな方法でもかまわないので、ご存知の方が居られましたら教えてください。
一応、どのような再生がしたいのか明記しておきます。
音楽番組や、映画を録画してカーナビで再生して楽しみたいと考えています。
カーナビではビデオDVDやDivXでも再生できるので、
それらのファイルに変換する方法でもかまいません。すみませんが、よろしくお願いします。
DVDへの書き出しは可能ですから、CPRM対応のプレイヤーであれば再生できます。最近のカーナビならたいてい対応しているでしょう。マニュアルやメーカーのWebサイトなどで確認して下さい。
書込番号:9817156
DVDにダビングすればいいのでは?
メーカーサイトに記載されています。
書込番号:9817185
すでにかかれてますが
カーナビがCPRM対応して無いならばDVD化しても見れませんので
あきらめましょう
書込番号:9817324
P577Ph2mさん、空気抜きさん 返信ありがとうございます。
メーカーHPでは
●地上・BS・110度CSデジタル放送について
・ 録画した番組を再生するには、録画時に使っていた本製品とパソコンが必要です。他のパソコンでは再生できません。
・ 録画時のパソコンのマザーボードを交換したり、本製品が故障した場合、他のパソコンに本製品をつけなおした場合には、それまでに録画した番組が再生できなくなります。
上記のように記載されていたので、他の機器では再生できないものだと思っておりました。
上記の意味はHDD上のデータ再生が出来ないだけで、DVD等へ書き込んだデータであれば
どれでも再生できるという意味で問題ないのでしょうか?
(もちろん、CPRM対応のプレイヤー限定で^^;)
書込番号:9817339
FREEダムさん 返信ありがとうございます。
カーナビは対応しているようなので問題ありませんでした。
書込番号:9817407
アナログ時代からGV-MVPシリーズを使っていて使い勝手に慣れているため、デジタルも
GV-MVP/HSとGV-MVP/HZ2Wを使っていました。今回、GV-MVPがBSとCSに対応したとのこと
で、早速購入して使ってみました。サポートソフトはアナログの時からバグが多かったの
ですが、今回もやっぱりバグだらけでした。
これは絶対にバグだろう
1.私の環境は、GV-MVP/HS+GV-MVP/HZ2W+GV-MVP/VSで、地デジであれば4チャンネル
まで同時録画できるのですが、おまかせ録画を設定したところ同じ番組が同時にダブっ
て録画されてしまった。GV-MVP/HZ2Wを導入した時から偶に発生する現象なので、VSだ
けの問題ではなさそうですが、サポートソフトのバージョンが上がっているのに治って
いない。
2.MagicTVで視聴していたら、突然表示が止まり固まってしまう。
GV-MVP/VSを入れてから発生する現象ですが、結構頻繁に起こります。こうなると、最終
的にリブートしないと、まともに動くようになりません。
表示が止まっている間もバックで始まっていた予約録画はちゃんと行われるのですが
時間が来ても録画が止まってくれません。
3.おまかせ録画で「地デジのみ」を指定したキーワードで、CSが録画された。
4.録画した番組を再生するとき、最初の5秒位のところで画面が止まりインジケータ
だけ進んで行く。ちっとスキップ(キーボードの"K"を押す)して、戻す(キーボード
の"W"を押す)すれば正常に表示されるようになる。前述のとおり複数を使っているの
で、GV-MVP/VS以外のチューナーで録画されたものかもしれませんが、GV-MVP/VS導入
以前はなかった現象です。
バグかどうか微妙だけど、こんなのあり?
1.GV-MVP/HS+GV-MVP/HZ2WへGV-MVP/VSを追加したのですが、録画してあった番組を見よ
うとすると、「録画時のB-CASカードがありません」とエラーになり、見れなくなりま
した。GV-MVP/HS+GV-MVP/HZ2WのB-CASカードは交換してないのになんで。
どっかに、見れなくなる可能性がると書いてはあったけど。。。
バグじゃないけど不満なこと
1.放送波の切り替えが取説では20秒かかるとありますが、問題は放送波の切り替えが、
地デジ->BS->CS->地デジの順にしかできないこと。そのため、BSから地デジへ切り替
えるのに、一旦CSへ切り替えるのでトータル1分近くかかってしまいます。
>>放送波の切り替えが、地デジ->BS->CS->地デジの順にしかできないこと。そのため、BSから 地デジへ切り替えるのに、一旦CSへ切り替えるのでトータル1分近くかかる。
ちょっと不便ですね。購入を考えていたので・・・
ソフトのバグの件も参考になりました。
もうすこし様子見てみようと思います。
書込番号:9819695
こんばんは、tamaribaさん
それはないですね・・・
TV画面を右クリックすると放送波の項目が出るので、そこから自由に変更できますよ。
書込番号:9845882
ソフトというより、ドライバの作り込みがかなり甘いのではないのかな??
ハードも甘い作り込み?
(僕はmAgicというよりデバドラの問題な気がします)
見ている限りセキュリティー(HDCPの割り込み取りされないようにみたいな)
関連で切り替えにも時間くっている感じです。
で、その監視の機能とともに、OSの複雑な機能に追随出来なくてハングした
りのような。
頻繁に切り換えしたり、最大画面、縮小をしたり、メインとサブで表示場
所変えたすると、mAgicは起動して音声だけ出る状態に・・・などとなりま
す。(ほぼ100%)
マザーかえてもグラボかえてもそうだからそういうカードなんでしょう、今
のところは。
ピクセラだと安定してるんですかね?カノープスからIOときていたので、デ
ジタルでもIOにしてみたんですが・・。
ついでに書くと日本のデジタルの仕組みは最悪ですね。
それでもアナログからアホみたいな管理仕組みのデジタルに無理矢理するっ
てのが国民をバカにしてるというか・・。
怒らない国民も国民だけど・・。
蛇足でした・・<(_ _)>
書込番号:9911871
自作PCを使用しています。構成は下記のとおりです。
vista
Athlon64 X2 3800 65Wメモリ 2048M
マザーボード M2NPV-VM
グラボ EN7600GS Silent 256M[ファンレス]
2007年購入した Apple シネマ ディスプレイ
ネットにつないでない環境で利用しています。
そこで、2つ不安があります。
1つ目は、地デジキャプチャーに、グラボが暗号技術に対応していないようです。
2つ目は、ディスプレイはDVI端子しかない&暗号技術に対応していないようです。
画像が悪くても見られればいいです。何か良い方法はないでしょうか[
ちなみに、ディスプレイの買替えは考えていません、グラボの買替えは必要ならばします。
あと、この地デジキャプチャーにこだわっているわけではないです。
よろしくお願いします!
バッファロー製ならSD画質にすることで視聴・録画が可能のはず。
書込番号:9812331
ひとりでできないもんさん
確かにバッファロー製品ならSD画質限定で見られる可能性がありますが、
その場合だとPC←→モニタの接続はアナログRGB接続がマストです。
DVI←→DVIだとHDCPではじかれます。
Apple シネマ ディスプレイて2種類あるみたいですけどDVIがあるって書いてますからこちらですか?↓
http://store.apple.com/jp/product/M9179J/A#overview
まさかとは思いますが、DVI-Dではないですよね?
そこだけ確認してください。DVI-Dの場合は完全にアウトです。
DVI-Iならディスプレイ側をD-SUB変換コネクタを使って接続すれば、試す価値があり。
但し保証はしませんが。
書込番号:9812448
古い型(HDではない)のでDVIーDのだと思います。
適切かつ迅速なアドバイスありがとうございました。
ディスプレイが壊れるまで、TV統合は諦めます(>_<)
書込番号:9812763
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
