このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年10月9日 22:44 | |
| 2 | 6 | 2010年9月29日 05:44 | |
| 0 | 17 | 2010年6月8日 16:20 | |
| 0 | 12 | 2010年4月13日 23:30 | |
| 2 | 3 | 2010年4月12日 20:56 | |
| 0 | 0 | 2010年4月4日 09:35 |
PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP
このケースを購入し一ヶ月ほど使用しました
デザインはとても気に入り何といってもメンテナンス性がとても優秀に感じました
特に、HDDの交換はすごく簡単になりました
配線も裏配線することでケース内をすっきりさせることができます
何かとケースを開けてメンテナンスしたくなるケースですね(笑)
(前のケースは900 HDDはヒビデオカードが大きいと干渉してしまうため避けて取り付けしてました)
本題のHDDの固定ですが、樹脂のアタッチメントで挟み込み、固定しますが
手で動かしてみると3〜4mm位、グラグラします
ちなみに、このケースにしてから原因不明ですがHDD一台壊れかけています
というか 回復不能セクタが日々増え続けていたためバックアップをとり使用停止しています
この事がHDD故障の原因かどうかはわかりませんが
一般的に、この程度の固定でも(少しぐらつく程度)問題はないのでしょうか?
とりあえず今は、楊枝を差し込んで動かないように固定しています
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
揺れることで振動を緩和するものもあるから一概には言えないかな?
このケースを使っているわけじゃないけど、合成樹脂製のアタッチメントなら多少の誤差は仕方ないように思うな。金属成型のパーツと違い誤差は出やすいだろうからね。
取り付け方向が間違っているとかいうことは無いのかな?
HDDの健康管理を言うなら振動より温度のほうを気にしてみたらどうだろうか?
俺は単なる偶然だと思うけどね。
書込番号:12031804
確かに多少のHDDのぶれはありますけど、ケースとしては特に問題ないと思います。今回のHDの故障は偶然じゃないかと思います。
ちなみに当方の場合はいまだに320GBのHDDがありますが、ケースによって壊れたことはありません。今までに購入したHDDは使う頻度が少ないのもあると思いますが、1台も壊れたことはありません。
書込番号:12031930
禁煙男さん の場合は、HDD健康悪化があってその原因としてHDDぐらつきが
思い当たるようですね。
HGST、WD、Seagateの3社、インストールの注意で4本のネジをしっかり締めろとある。
この注意に納得なら何か策をとる。納得しないならそのまま放置する。
ツールフリーなケースではネジ固定と同等の固定をするはずで
これは異常だと思います。取り付け方法が悪いのか、元々のつくりがそうなのか
わかりませんが、スレ主さんのように何らかの回避策をとるのがいい。
書込番号:12032256
鳥坂先輩さん、エリトさん、ZUULさん、返信ありがとうございます!
自作を始めてケースを買うのがこの製品で4台目になるのですが
過去のケースは全てHDDの固定は4ヶ所ネジ止めする仕様だったのでとても面倒でした
それがこのケースの場合、とても簡単というのに惹かれたのもあり購入したのですが
あまりに今までのケースと比べると簡単すぎるし固定も甘いようなので質問しました。
最近のやつはこのケースだけではなく簡単にHDDを乗せ変えできるようにした構造のものも
複数あるようなので大丈夫なのかもしれませんね。
とりあえず、大事なデータの入ったHDDは何かで固定して、どーでもいいHDDを固定しないで
生贄に捧げてみます、しばらく使った後で何か変化がありましたらまた報告いたします。
皆さんのご意見参考になりました、少し自分で検証してみたいと思います
書込番号:12034339
昔はネジで固定するものが主流だったけど、今はそうじゃないものも多いよね。
うちはPC3台あるんだけど、そのうち1台のケースは専用のHDDケースに入れて上面の1/3を覆う形でプラ板で固定するような仕様。そしてそのケースごとHDDラックに差し込むだけ。差し込む部分にゴム付きのバーが付いている。ゴムの部分で振動の緩和をしているようだ。
下記のページの下のほうにあるから見て欲しい。当初はネジ止めしないこの仕様に不安を感じたが、特に問題は感じられない。
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/PC60F/PC60F.html
上記LianLIほどではないにしろ、クーラーマスターもPCケースメーカーとしてはそこそこ実績のあるメーカーだから、HDDに異常を来たすような設計にはしてないと思うけどな。
書込番号:12034818
固定、ダンパー付きどちらでもいいから
ヘッド移動の着地点が狂わなければいいんです。
ヘッドが軽く小さくても力学で言う作用・反作用がある。
書込番号:12035415
他のHAFシリーズにはキャスターが付いてるんですね。
922は結構足が短いので、もう少し高かったら、と思い残念です。
HAF922にキャスターやスタンドを付けた方、
もしおりましたらどんなのが装着可能なのか教えて下さい。
amazon等の通販で買える物だと非常に嬉しいです。
ニャンコせんせぇさんが付けているようですね。
加工しているようだけど。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000045310/SortID=10281447/#10281447
書込番号:11968570
スゲエ!穴を自分で開けてしまってるんですね。
参考にはなりましたが・・・私にはちょっと無理です(笑)
手軽に装着可能な物を探してます。
情報ありがとうございました。
書込番号:11968683
床上でピッタリの幅に押し込みたいんでしょうか。
お手軽な DIYで売っていたキャスター付き「すのこ」。
加工サービスのあるお店なら板材を好きな寸法に
切り出してもらって、キャスターは自分で付けてもいい。
書込番号:11969007
キャスターをエポキシ樹脂で固着させちゃうのもありですよ
http://ihc.monotaro.com/ihcMain.py?func=ihc.shopping.item.showReadServlet.ShowReadServlet&monotaroNo=06391402#image
を
GM-8300で接着させます。
GM-8300の強度は以下のとおり。
http://junklife.sakura.ne.jp/index.cgi?e=130
子供が踏んだくらいじゃ破壊できませんw(なんで大人でテストしねぇんだ、とは思いましたが)
書込番号:11970740
直接装着とはちょっと違いますけど、
メタルラック66cm×36cmにオプションのキャスターを付けて、載せて使っています。
このケースだと66cmの奥行きにピッタリ合いますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000045310/SortID=9886709/ImageID=380559/
書込番号:11985072
はじめまして、このPCケースのデザインと拡張性が気にいり、購入して、初自作しました。パーツは前のPCからとったものから、今回買ったものとバラバラなんですけど、
この自作でケースと電源とマザー、2TBHDDだけ新調しました。それ以外はCPUは今年1月に購入したものなので、今回それにあうソケット775のマザーにしました。ビデオカードは2008年年末ぐらいだったと思います。
構成は
CPU Q9400S BOX
GTX 260GTX+
電源 HECWIN+ 550W HEC-550TE-2WX
メモリー CFD DDR2 1G×2
バルク 1G×1
ASUS P5QLD-PRO
ハードディスク 日立製500G×2台
日立製2T×1台
OS Vista Home 32bit
DVDドライブ
FFDドライブ
幸い起動して、現在安定して使用しています、どうも配線が、ほかにアップされている画像
の人と違って汚く、一番きになるのはマザーへ供給する電源コネクタが、ビデオカード
を横断してしまうことなんですが、電源のケーブルがビデオカードに接触していても
大丈夫なんでしょうか?改善策はあるのでしょうか?せっかくクリアパネルで見えるので、見栄えがいいようにしたいのですが、 綺麗に配線するコツがあったら、アドバイスお願い致します。
>電源のケーブルがビデオカードに接触していても大丈夫なんでしょうか?
問題ないですy
結束バンドなどで束ねるとか、他人のまとめ方を参考にしてみるとか。
書込番号:11457494
これは・・・マザーのケーブル差し込み口が変態的な配置になっているんですね。
ビデオカードを横断するのもやむなし、という感じがします。
ビデオカードの右側から回り込めないかな〜。
マザーに挿す田口4ピンのケーブルは、ビデオカードや他の拡張カードの下を通せると思います。
写真向かって、カードの左側にケーブルを通せるような隙間が空いてるはずです。
あとはタイラップで、できるだけ近くを通るケーブルをまとめれば、それなりに見栄えとエアフローは改善すると思いますよ。
書込番号:11457495
電源ケーブルが観賞していても特に気にはしなくてもよろしいと思いますが、もし気になるようならばATX24ピンケーブルとCPUATX12V(もしくはEPS12V)の延長ケーブルを購入して配線するのが1つの手だと思います。
書込番号:11457498
パーシモン1wさん あませーさん エリトさん ありがとうございます。
干渉しても大丈夫ですか、それなら大丈夫な感じがしてきました。
あとはもうちょっと、ほかの配線を付属でついていた
プラスチックの細いベルトみたいなので
もうすこしまとめようかと思います。
このケースはCPUファンもふくめ合計4つ回転してるのに、音が静かでとてもいいです。
書込番号:11457625
当方も初自作で此方のケース使ってます。
マザボの電源ケーブルの長さが足りるなら、一度裏配線スペースを通してからグラボの上に乗っからない程度にインシロックにて固定して右から左へ配線しては如何でしょう?
後当方は全てと言って良いほど裏へ配線を全部回してから極力見えない様に配線しました。
裏側ではインシロックで固定しまくり&実は裏側はパンパンってな感じです(苦笑)
書込番号:11457811
見栄えの良い裏配線って
マザー裏側のケース側板絶対みんな真ん中がたわんでいるに違いない、
いや!きっとそうなってるはず!
と挫折した人は妄想してます。
馬鹿話はともかく、電源ケーブルがVGAを跨ぐのは精神安定的に
気になってというのは経験あります。
私は眼をつぶってそのまま配線しましたけど
綺麗さを求めるなら、やはり延長ケーブルを使い、裏配線でしょうね。
タイラップ、スパイラルカバーは金物屋さんの
電気部品や工具コーナーの近くで販売されているかと。
書込番号:11458504
連投失礼
上下で2本IDEケーブルがありますが、FDDと何でしょ?
IDEのDVDか音カードの類いですかね?
これらの幅広いケーブルもスマートケーブルを使うと
見栄えアップ+エアフロー向上になりますね。
(で…綺麗になると電飾で光らせたくなる罠に
頭から突入する訳ですね)
書込番号:11458708
ATX電源(24ピン)は空いているPCIブラッケットなどからいったん外に出してビデオカード上のPCIブラケットから中へ入れる。
ためしにやってみましたが、ちょっとキツイけど通りましたよ。(ビデオカードは外したほうがよい)
以前、使用していたP5K ProもATX電源(24ピン)が同じような位置にありました。
あとは皆さんが書かれているように裏配線、延長コード、結束バンド、スマートケーブルの利用でしょうか。
私はSATAケーブルはソフトラウンドケーブルを使用しています。
綺麗に見えるようにするのって結構大変です。なるべく見ないようにしています。
書込番号:11458958
裏配線できそうなの田電4ピンくらいでは?
24ピンの位置が、あそこだと裏配線では届かないかもしれない。延長使っても。
書込番号:11459006
ああ、P5Qだよね、これの電源ソケット位置には俺も少々驚いた。
だいたい常日頃田の字コネクタの位置がおかしいって思ってたけど、それ以上の話だよね。
何を考えてこんなとこに置いたんだろうかね。
俺はデカいCPUクーラーを使ってたのを、この配置のせいで別製品に変更を余儀なくされたことがあった。もちろん購入前にじっくり見ておけばよかったんだが、まさかね〜〜〜って感じ。
で、問題あるかないかで言えば「ある」が、ケーブルがよほどグラボに密着して負荷をかけない限り大丈夫だろう。田の字コネクタの処理は既出のようにグラボの下をくぐらせるほうがいい。
配線については、HDD周辺にまとわりつくようにあるのが気になるかな?
ただでさえHDD周辺の廃熱がいいとはいい難いケースで4台のHDDに真後ろに高廃熱のグラボが鎮座しているわけだから、HDDの温度が気になるね。グラボ自体の廃熱も、フロントファンからの吸気をHDDとケーブル類で妨げている状態では夏場はかなりきつい印象。
HDDを2台ほど上部の5インチベイに移動してはどうだろうか?
この配置・配線じゃ吸気がきつすぎると思うよ。
書込番号:11459100
出来る事は自分でさん Yone−g@♪さん 尻尾とれたさん パーシモン1wさん 鳥坂先輩さん ありがとうございます。
ビデオカードとケーブルの接触の圧力はほとんどまったくなく、間に指とか普通にはいるぐらいの感じで、ただ寄りかかっている感じです。ただビデオカード抜く時はケーブルをはずさないと無理です。; 意見を参考にほかの画像とか見ると、みなさん裏配線でまとめているんですね。自分もためしてみます。スマートケーブルとか 延長ケーブルとかあるんですね。参考にさせていただきます。あとHDD周辺のケーブルが通気をとおすようにここもまとめてみようと思います。あと2本のIDEは白いほうは3.25FDDドライブです。黒はマザーについていて
これはDVDドライブにつなげてます。
書込番号:11462211
>みなさん裏配線でまとめているんですね
うちは別に裏配線とかしてないかな?
裏配線とか正味な話、自己満足に近いんじゃない?そこまで配線避けなくても空気の流れは妨げられないよ。
まぁ、俺の場合はケース自体がフルタワーっていうせいもあるけどね。
考え方としては大きなケースに大きなファンを複数用いてゆるやかに回すことで静音性と冷却性を両立を図っている。狭い部屋、少ない窓だと扇風機を強くそして局所的に回さないと涼しくないけど、広い部屋で大きな窓だと自然の風でも涼しく感じるのと似たような感じ。
書込番号:11462490
メモリが3枚。しかも全部違うって、どうよ?
差す位置も間違ってているし。
書込番号:11462517
裏配線について一言!
水冷化&ラジエターをケース外に出してしまった私は、裏配線もエアフローもどうでもよくなってしまいましたw
(昔は凝っていたんですけどね)
別にアクリルケースというわけでもありませんしね。
書込番号:11464240
裏配線する必要はないけどね。配線をまとめれれば、とりあえず綺麗になります。
まとまった配線は、隅に追いやると目につかず邪魔にもならない。
HDDの背後はなるべく綺麗な方が良いかな。風のヌケが悪いと、HDDの冷却が良くないからね。ヌケが良いと、グラボなども少し冷たい空気が送れてより良い。
このケースだと、床はどうかな?
絨毯だと、電源の空気取り入れがやや悪くなりそうな気がする。
書込番号:11464273
鳥坂先輩さん KAZU0002さん あませーさん パーシモン1wさん ありがとうございます。メンディグテープ買ったので、それと、結束バンドで気になったところをなおしていこうと思います。画像検索でHAF922はよく見かけるのでとても参考になります。
あとメモリーは3枚のうち2枚はCFDのセットで売っていたもので、もう一個
はもとから前のPCについていたバルクです、本当はもう一枚それと同じバルクがあったんですが、4Gなのに3Gぐらいしか認識しないとわかったので、1G、あげちゃいました。
メモリーヒートシンクがどれも一種類しか売ってなく色はバラバラですけど、CFD2枚でデュアル認識してます。
あと自分は机の上なので 電源は、ファンを下にして一応設置してます。
前面のシャドウベイの吸気口、ファンがまわっているだけあってけっこうホコリが若干白くなってきました。それだけ吸気してるんだなーと思いました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11464957
はじめまして^−^)
マザーの24ピンはしかたない位置ですので、画像のようにするか刺した後1直線に右に持って行くかすると見た目がきれいです。
コネクタ位置が気に入らなくてマザーを買い換える方もいますから。
24ピンケーブル「以外のケーブル」を全てキレイに裏配線すると見た目がグッと良くなりますよ^−^)!
色々な方のケース内の画像を参考にすると、もっと良くなりますよ^−^)!
工夫して楽しみましょう☆
書込番号:11468831
この度初自作でこのケースを選び半月程経ちました。
値段と見た目で深く考えずに勢いで買ってしまったのですが、ゲーミングケースということで当然冷却重視で音はすごいです。
基本的に音には無頓着ですが冷蔵庫みたいな音がすると流石に気になる。
うるさくて眠れないと言う事はありません。実際真横に置いてあって寝落ちしてるくらいです^^;
<PCの構成>
・CPU Phenom II X2 555 Black Edition BOX
・クーラー グランド鎌クロス SCKC-2000
・M/B M3A785GMH/128M
・メモリ TW3X4G1333C9A
・SSD CSSD-SM64NJ2
・HDD WD15EARS(同シリーズの2Tを増設予定)
・電源 LIBERTY ECO ELT620AWT-ECOCL
・ケース これ
<用途>
・動画を見る
・ネットサーフィン
・2Dゲーム(たまに
・地デジ録画予定(PT2を買えたら?
正直現状では大した事をやっていません。
にもかかわらず、室温20℃前後でCPUがアイドル時37℃。(両サイドあけっぱでも)
常時つけっぱなしだからかな?とも思ったのですが組み立て直後にBIOSで確認した時も38℃程ありました。回転数は750程。1200rpmにしても2℃くらいしか変わりません。高負荷時の温度は測っていません。
<ファンの接続状況>
・フロントファン→CHA_FAN1
・トップファン→PWR_FAN
・リアファン→電源からちょく
・CPUファン→CPU_FAN
近いところに適当に繋いだ感じですが、BIOSではCPUしか回転数が変わりませんでした。
CPUクーラーの回転数を絞っても音は全く変化無し。
他のファンの音で分からないだけかな?
そこでSpeedFanというソフトを使ったのですが結果は同じ。
この場合同ソフトですべてのファンを制御するならCPUファン意外はCHA_FAN1にまとめて接続しないと効果はないのでしょうか?
また、まとめて一つの端子につないだ場合個々に設定出来るのでしょうか?
前置きが長くなりましたが知識を総動員していくつかプランを考えました。
プラン1
・SpeedFanによるファン制御で静音化
プラン2
・フロントファン意外を静音ファンに変更しファンコンで制御する
・KAZE-JYUNI 800rpm SY1225SL12L予定(CPUは高回転がいいかな?
・ファンコンはサイズのK1-2かKAZEサーバーブラック予定
プラン3
・フロントファンと電源が赤LEDなのでケースファンを全て赤LEDで統一しファンコンで制御
・要LED オンオフ機能((ZFL12025L-3C予定
・ファンコンはプラン2と同じ
因みにトップの200mmファンの回転数を絞るのと120mm静音ファン2個に変更するのとではどちらが静音化されるでしょうか?
予算は1万くらいで考えています。
理想はプラン3なのですが効果があるのなら多少足が出てもOK
以上突っ込みどころは多いとは思いますが助言頂ければ幸いです。
デカイファンの方がゆっくりでいいので静かなはずです。オンボードグラフィク、CPUクーラでかいし、ほとんどのケースファンは止めちゃっていいんじゃないですか。ファンコン一個で解決だと思います。
書込番号:11221304
BIOSで、ファン制御をPWMからVoltageに切り替えできませんか?
CPUファンは、PWMかと思いますので。CPUファンから分岐させたとしてもPWMモードでは、他のファンの回転数は変わらないかと。
あとまぁ。
必要ないファンは止めてしまってもいいかと。
書込番号:11221317
リアが電源からちょくなら制御が効かないのは当然として、PWR_FANのコネクタにつないだファンはコントロール不可ですね。
仕様で。
ファンコンだけ買って、ケースファンは全部ファンコンにつなぐだけでいいと思います。
ま、ファンも買いたいならご自由に、とだけ。
僕も特に意味なくても割といっぱい買ってます(^_^;
書込番号:11221334
>他のファンの音で分からないだけかな?
ATX4pin(田型4pin CPUへの電源)
と
CPU_FAN
をはずして。
CPUを起動せずに、マザー単独で起動。
(A)Front: 200 mm fan x 1 Red LED on / off fan x 1 / 700 RPM / 19 dBA
(B)Top: 200 mm fan x 1 / 700 RPM / 19 dBA (can be swap to 120 mm fan x 2 )
(C)Rear: 120 mm fan x 1 / 1200 RPM / 17 dBA
そうすれば、ケースおまけのファンが煩いのか・そうでないのか区別がつくかと。
スペックと他のユーザーのレビューをみると、そんなに出来の悪そうなファンに見えないのですが。1個づつ音を聞いて、犯人探しをしましょう。取り付けが甘くて振動してるということはないかな〜?
>冷蔵庫みたいな音
音量というよりか、音質が気になるのでしょうかね?
書込番号:11221424
寒貧さん、こんばんは。
やはりデカイの1個の方が静かですかね。
とりあえず、フロントとリアは止めました。体感出来るくらい静かになりました。
KAZU0002さん、こんばんは。
すみません、まだ経験が浅いものでBIOSの操作が把握出来ていません。
クールンクワイエットという機能は分かったのですがそれ以外のファン制御がわかりません。
八景さん、こんばんは。
ファンコンで解決ですかねやはり。
せっかくのアクリル窓なので光物のでファンで彩りたいです。
でも赤のLEDファンでよさげなのがない・・・
けんけんRXさん、こんばんは。
手順まで教えていただきありがとうごいます。
早速やってみましたが騒音の犯人は、フロントとトップの200mmファンでした。
現在は両方接続を切って運用してますが温度も変わらず。
CPUファンは回転数を絞っても音は変わらず、要交換かな?
リアは現段階で回転数を変更出来ないのでなんとも言えませんがCPUファン同様交換しようかと思っています。
ただ赤LEDで統一するのが理想なのですが評判のいいファンは皆青LED・・・
青にするくらいなら実を取るという考えです。
書込番号:11223957
C'n'QはCPUのクロックと電圧をコントロールして消費電力を抑える技術です。
ファンコントロールではありません。
書込番号:11224030
| さん、こんばんは。
そうですね間違えました^^;
CPUクワイエットファンですかね。
書込番号:11224065
ファンコンを購入するのが一番良いのではないでしょうか。
ファンOFFでは、ますますCPUが冷えなくなるんじゃないかと・・・^^;
私もHAF922を使っていますが、200mmファンを500rpm、120mmを1000rpm程度にすることで満足できるレベルになっています。
あくまで私の感覚ですが。
書込番号:11225097
トップのファンはともかくフロントを止めてしまうと
これから夏に向かってHDDの温度は大丈夫なんでしょうかね?
自分は風サーバー(5インチ)使用で以下のようにしてます。
フロント : 400rpm(HDD温度が上がるようであればセミオート設定で調整予定)
トップ : 通常400rpm / 高負荷時には700rpm(定格)で回るようにセミオート設定
リア : CWCH50-1(CPUクーラー)を入れている関係でファンを含めて選定中
ボトム : 14cmファン1000rpm(定格)固定
フロントとトップの20cmファンを常時700rpmで回してしまうと
低周波の音が耳につきますので通常使用では回転数を下げてます。
ちなみにトップのファンはブルーLEDファンに変更済みで
フロントが赤だと違和感があるのでこちらも青に変えようかと思っています。
書込番号:11225541
rin_sanさん、こんばんは。
週末にアキバ行くのでそこでファンコンとグリスを買おうかと思っています。
実際に使っている人の意見が聞けてとても参考になります。
因みにフロントのファンを絞ったらLEDが暗くなってりしてますか?
kazu-pさん、こんばんは。
とりあえず今の時期の気温でフロントを止めてもつけてた時とCPUの温度はほぼ変わらずでした。HDDは熱くなってるでしょうが^^;
夏に向けてファンコン搭載してエアフローをしっかりさせようかと考えています。
今人気の水冷を使っているんですね。音に関してはやはり空冷よりは静かになるものなのですかね?
やっぱりLEDの色は統一したいものですよね^^
書込番号:11228938
GRANRODEOさん
現在8個のファンを内蔵しており、6個のファンをファンコンに接続して、残りの2個をマザーボードに接続してQ-Fan Control〔Standard〕で制御しています。(Intelです。)
フロントファンはマザーボードに接続している為、通常時500rpm弱、高負荷時で600rpmといった感じです。
起動時にフル回転するので、そのときにLEDを付けて確認しましたが、通常時より明るかったので、回転数を絞ると暗くなるみたいです。(私は普段はLEDをOFFにしてます。)
ファンコンに繋いでないのでリニアに明るさが変化するかは確認できていません・・・繋ぎなおすのも面倒なので^^;
ちなみに私のHAF922は側面がメッシュタイプのものです。
書込番号:11229435
rin_sanさん
わざわざ画像を上げて頂きありがとうございます^^
やはり回転数が暗くなるようですね。
ファンコンの導入が今から楽しみです。
書込番号:11229572
このたびネットにてこのケースを買いました。
届くのが楽しみです。
そこで質問なのですが、電源の向きはファンを下にした方がいいのでしょうか?
底面に通気口が開いているので、その方がいいのかと思いまして。
でもホコリが気になるところで、下向きにするならフィルターをつけた方がいいのかなと思っています。
あと、もうひとつある底面の通気口ですが、ここにファンを付ける場合は底面から吸気でいいのでしょうか?
ケース内を冷やすにはその方がいいかと思っていますが、ここもホコリが気になるところで、フィルターはあった方がいいですよね?
それと、このケースを使ってる皆さんはファンコンは使ってるんでしょうか?
回答をよろしくお願い致します。
電源は下向きに設置が基本でしょうが上向きでも問題はないですね
埃の多い場所や床に置くなら上向きが良いかもです
手前のファンに関してはやってみないとわかりませんね
無しでも十分冷えるでしょう、好みでOKて感じですね
ファンコンも少しでも静音化したいなら便利です。
書込番号:11187242
仮組み中やら色々な意味で汚いですが参考になればと・・・・・。
画像張っておきます。
私の場合は床置きなので、電源は埃等あまり吸わないように上向きです。
構造上、フィルターが付けられないので。(うまくやれば可能かも?)手を抜いてるだけw
隣の通気口は14センチファン置いて下向き排気です。
折角のフロントメッシュなので生かそうと思い、フロントファン以外全て排気仕様です。
バンバン排気する分埃等溜まりにくくメンテ楽かなと妄想中。
おかげで夏はサウナ、冬は暖房機いらずに・・・・。
エアフローやファンの音には特に不満は無いのでファンコンは付けてませんが、
使用してみて不満等あれば別途付ける感じで良いんではないでしょうか?
書込番号:11214735
組みました。
とりあえず、電源は下向きにしてみました。
底面ファンは様子を見て取り付けようと思います。
それにしても、このケースはよく冷えるしカッコイイです!
みなさん、回答ありがとうございました。
書込番号:11224214
現在このケースでCWCH50-1をメーカー推奨のケース内排気にし、
底面にもクーラーマスターのBlue LED Silent Fan R4-L4S-10AB-GPを
設置しています。
その為現状では吸気3つで排気が上部1つだけになっています。
冷却の事を考えた場合排気をもっと強くした方が良いのかと思うのですが、
メーカーホームページで上部ファンは700rpm,19dBAとあるのですが風量はどれくらいあるのでしょうか?
交換する場合20cmファンが見つからないので風量のある12cmファンを2つ付けた方がケース内冷却力はアップしますかね?
候補としてクーラーマスターのR4-L2R-20CK-GP×2を考えています。
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCケース
