ND-S1
iPodからダイレクトにデジタル信号を取り出すことが可能なデジタルメディアトランスポート。価格はオープン
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全90スレッド)
0 | 7 | 2009年10月4日 18:09 |
0 | 3 | 2009年9月25日 01:31 |
1 | 11 | 2009年9月24日 00:49 |
1 | 2 | 2009年9月23日 16:46 |
4 | 17 | 2009年9月27日 10:50 |
6 | 4 | 2009年9月23日 14:00 |
ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1
現在、以下の環境で使用しています。
iPodはクラシック80GBを持っています。
この場合、この製品導入についてはどうでしょうか?
単品オーディオと組み合わせていますので
音にはそれなりにこだわっています。
・パソコン(最新iMac24インチ)からUSB接続でDACへ接続
・DACからアナログラインアウト(アンバランス)でアンプへ接続
※パソコンとアンプとの距離の都合でUSBケーブルは5メートル
※DACはDR.DAC2(オペアンプを4万円ほどかけて改造しています)
※iTunesにはすべて非圧縮のWAVで取り込んでいます。(約360GB)
※OSは10.5、データはすべて内蔵HDDにあります。
iPodは持っていますので追加投資としては
この製品とDACまでの同軸デジタルケーブル(1〜2万円前後を想定)
のみと考えています。トータル3万円程度の投資ですので
それで多少なりとも変化があればと思っています。
ポイントはDACまでの違いになります。
・パソコンからUSBケーブル5メートルでDACまで
・この製品から同軸デジタルケーブル50センチ〜1メートル程度でDACまで
※USBケーブルの違いや長さで音が変わることは
各オーディオ記事その他、あるいは実体験でわかっています。
5m2万円弱のワイヤーワールドのUSBケーブルも考えましたが
やはり結局それなりのものを使用しても距離がネックになると思いました。
またデジタルと言っても同軸デジタルの優位性も同様にわかっていますので
その辺り細かくセッティングしていきたいと思っています。
iPodには容量の都合で全曲入らないのですがその不便さは気になりません。
そこでご意見を伺いたいと思いまして質問させていただきました。
USBケーブルで音質が変わることなどを実体験でわかってられるような方や
同様のケースでこの製品を購入された方からの感想や
詳細なアドバイスを頂ければと思います。
ちなみに同軸デジタルケーブルについても1万円前後でおすすめのものが
あればお願いします。
それでは宜しくお願いします。
現在の環境
パソコン:iMac 24インチ(OS10.5)
アンプ:onkyo A-977
スピーカー:onkyo D-312E(純正スタンド・スパイク使用)
DAC:DR.DAC2(オペアンプ改造)
USBケーブル:5m
RCAケーブル(アンバランス):モガミ2803 0.75m×2
スピーカーケーブル:モガミ2804(バイワイヤリング接続)2m×4
スパイク受け:山本音響工芸PB-18×8
家ではパソコンからはベル金の15cmで繋いでますがその条件だとパソコンからの法がいいです。長くすると劣化がひどくiPodからの方がいいです。光はOPTILINK-5同軸は47LABOの細い単線使用の自作です。自作線はセオリー無視の物ですが何故かちゃんとしたのより音はいいです。ND-S1は電源で大化けしますのでしっかりチューンしてやってください。クロックはかなりいい線逝ってるようで、この点の内部チューンは不必要みたいです。http://www.spatiality.jp/modules/wordpress/index.php?p=744
書込番号:10228872
>関K6-2
アドバイスありがとうございます。
やはりUSBケーブル5mはかなり劣化があるみたいですね。
ワイヤーワールドのUSBケーブルを候補から外したいと思います。
いろいろ考えていた中でもう一つの方法が浮かびました。
現在、パソコン(iMac)からアンプまで距離があるために
パソコンからDACまでのUSBケーブルが5mになっていますが
これを非常に短いオススメのベルキンの15cmになどにして
DACをパソコンの近くに置いて
DACからのRCAケーブルを5mにすることでは改善は見込まれるでしょうか?
RCAケーブルは5m程度の長さにすることでの
劣化はほとんどないとも聞きますが中には2mまでが良いところだと
いうことも聞きますが実際はどうでしょうか?
やはりND-S1から同軸デジタルの方が良いのでしょうか?
またこの同軸デジタルケーブルですが
ケーブルが75ΩだけでなくRCAピンも75Ωでないといけなく
はんだ付けなども75Ωでなく劣化があると聞いたのですが
実際はどうなのでしょうか?
本当はモガミ2597が良いのですがピンもこだわっているところが
見つからないのでベルデン1506Aを検討しています。
とても悩んでいます、ご教授頂ければ幸いです。
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:10231965
家では同軸のセオリー無視のめちゃくちゃを試して何故かは解らないのですが結果はオーケーバッチグーなんでそれでよしとしてます。プリからチャンデバまでの線は敏感に音が変わりますが何故かデバからパワーまでの線は何にしても変わらないに等しいです。ケース倍ケースでやってみるしかないでしょ。
書込番号:10232897
>関K6-2さん
やはり最終的には実際に試してみないと
わからないところは多々ありますね。
今回はこの製品が出たことですし
同軸デジタルケーブルでの接続の方が良いと考えて
そちらの方ですすめてみたいと思います。
電源ボックスなどは今後の課題として考えています。
他の方からは返信がありませんが
細かいことを含めましてアドバイスありましたら
書込番号:10233366
私もBELKINの180cmから15cmに変えましたら良い方向へ変化
しました。やはりUSBケーブルに関しては短い方が良いよう
ですね。
同軸、光ケーブルはそんなに長さによっては変わらないように
見受けられました。
書込番号:10235300
>大塚 麗さん
アドバイスありがとうございます。
USBケーブルはやはり短い方が良いみたいですね。
この製品を購入して同軸デジタルでの接続が
私の環境ではベストかもしれません。
パソコンからアンプまではどうしても距離がありますので
何かを長くしなければなりませんので
この製品を使えばその距離の問題が解決しますし
現状よりも向上も期待できます。
みなさんのアドバイスにより
安心して購入できそうです。
書込番号:10258699
質問です。
iPodやiPhoneは所有しておらず、純粋なサウンドユニットとして
の使用を考えていますが、これらを抜きにしてもこの製品は買いと言えるでしょうか。
(私にとって)余計な機能が付いている分、他の製品と比較して音質などが劣るかもしれないと思い、質問しました。
iPod等との連携を考えないのであればこの製品がおすすめ、などありましたら
教えていただきたいです。
予算は15,000円前後、USB接続で音質重視です。
金の無駄遣い。
iPod使わないならUSBから光や同軸デジタルを取り出せるくらいで全く役に立たない。
そもそもこの製品はiPodから「デジタル出力」を取り出すことをウリにした物なので基本的に音質の向上を狙って買う物ではありません。
USB接続出来る物ならSE-U55SXでいいと思いますがスピーカーは何をお使いでしょう?
書込番号:10208190
365e4さま
早速の回答ありがとうございます。
SE-U55SX、調べてみましたがなかなか良さそうです。
こちらを検討してみます。
スピーカーですが、お恥ずかしながらオウルテックの安物(3500円くらいだったと記憶してます)のスピーカーを使用しています。ちなみに現在サウンドはオンボードの機能を使用しています。
今回サウンド品質の向上を考えた際、まずはサウンドカードからアップグレードしようと思い検討している次第です(再生・録音時のノイズが一番気になってます)。PCI接続タイプだとPC内部のノイズを拾うと聞きUSBタイプを考えています。
書込番号:10208441
音はスピーカーを変えたほうが変化は多いですよ。ノイズに悩まされているならオンボードにデジタル出力があればそれを使うだけでも良くなると思います。無ければどうしようもありませんが。
とりあえず、そう言う選択肢(デジタル入力のあるスピーカー)もありますよと言うことで。
書込番号:10208743
皆さんは、ND-S1とアンプ等をつなぐ場合、光ケーブルは何を使っていますか。
私は手持ちがないため、とりあえず付属の光ケーブルを使っているのですが、繊細な音を出してくれることは良いものの、ちょっと音の線が細いかなと感じているところです。
そこで、まずは光ケーブルを交換しようかと考えているのですが、1万円前後でお勧めのものとなると、どのようなものがあるでしょうか。
ネットで調べてみると、AUDIOTRAK社のGLASSBLACKがコストパフォーマンスが高いとの評価も見かけるのですが、実際にこちらを使われている方は、いらっしゃいますか。もし、いらっしゃれば、こちらについてのご感想もうかがえればと思っています。
なお、同軸デジタルの使用や電源強化については、とりあえず現在のところ手をつける予定はありませんので、これらについての話は除くとのことでお願いいたします。
クエストのOPTILINK5が良かったです。色々やりましたがこいつだけダントツによかったです。ずっと使うと覚悟を決めれば高く感じません。
書込番号:10188911
私はND-S1は持っては居ませんが、USBオーディオを接続するのに
ベルキン社のUSBケーブルを使用しています。結構評判が良く、
同社の光ケーブルも良いと聞いています。
http://pioneer.jp/import/pureav/products.html
書込番号:10188924
GLASSBLACK、持ってますよ。
私の環境(ヘッドフォンアンプm902)では、オヤイデのDR-510(同軸)との差が、全く判りませんでした。
m902のDACはそれほど良いわけではありませんから、ケーブルがボトルネックにならなかったということでしょうね。
参考にならなくてすいません。
書込番号:10190557
>関K6-2さん
早速のご回答、ありがとうございました。
いろいろ試したけれど、OPTLINK5がダントツによかったとのこと。
しかし、いいお値段がするんですね〜。正直、ちょっとビックリしました。
そこで、すみませんが、もう少し追加で情報をお願いできないでしょうか。
お伺いしたいことは、
(1)付属の光ケーブルからOPTLINK5に交換すると、音がどのように変化するのか。
(2)セカンドベストで1万円前後から選ぶとすると、何がよいか。
ということです。
重ね重ね恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
>大塚 麗さん
こんなに早くご回答いただき、ありがとうございました。
ND-S1はお持ちではないとのことですが、ぜひ、買ってみてください(笑)
という冗談はさておきまして、PAV5000シリーズがよいのではないかとのこと。
そこでホームページも見てみたのですが、マルチコアファイバー構造を採用し云々とありますが、わざわざPRしているということは、この価格帯ではかなり奢った仕様ということになるのでしょうね。
また、ホームページを見る限りでは、線材に何を使っているのかがチョット分からなかったので、いずれにせよ連休明けにでも問い合わせをしてみようかと思っています。
書込番号:10190643
>あいちゃん555号さん
どうもありがとうございます。
ちょうど、書き込みのタイミングが重なってしまったようで、先のお二人よりお礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
m902をお使いとのことですが、私もm902を使っていますので、とても参考になります。
光デジタルのGLASSBLACKと同軸デジタルのDR-510を聞き比べても、DACの性能がネックとなり明確な違いは出なかったとのことですが、付属の光デジタルケーブルとGLASSBLACKとを比較しても、やはり違いは出なかったのでしょうか。
重ね重ね恐縮ですが、その点についても、お話しを伺えると助かります。
書込番号:10190814
> とらんすくらいばーさん
申し訳ありません。まだ当機入荷前なんです(笑)。明日までに届く(アマゾン)ということなので、もしお待ちいただけるようでしたら、明日レポートさせていただきます。
書込番号:10190848
>あいちゃん555号さん
早速、ありがとうございました。
こちらこそ、大変、失礼いたしました(汗)。
はい!楽しみにしています。よろしくお願いいたします。
書込番号:10190901
私はかなりのハイエンドな人達とのお話をした時にケーブルで光の話題で最高はこいつだと皆さんの意見が見事に一致したのに感心したのです。これだったら何とか買えるじゃん。他のは百万超えたりして冗談はよせっ なんですけど。実際に使ってみて理屈は知りませんが、出て来る音はすんばらしい 評論家ではないので美味く表現出来ません。何とか買える価格だから買って幸せになってくれよ。これだけ言っておきます。
書込番号:10195397
>関K6-2さん
何度もありがとうございます。
>これだったら何とか買えるじゃん。
確かに、これまで5万5,000円していたものを1万5,000円で入手することができたと考えれば、その差額をケーブルに充てるということもありかもしれませんね。
どうもありがとうございました。
書込番号:10198231
> とらんすくらいばーさん
返信が遅れました。
今日まで待ちましたが、結局、アマゾンから届けられませんでした(泣)。
ご期待にこたえることが出来ず、申し訳ありません。
代わりと言っては何ですが、何かの参考になればと思い、同社製のSE-U55SXの付属の光ケーブルと聴き比べてみました。
環境は下記の通り
○トランスポート パイオニア製CDP PD-D9
○DAC+アンプ GRACE DESIGN製 m902(完全ノーマル)
○ヘッドフォン テクニカ製 W5000
結論からいって、GLASSBLACとの差は、一聴してわかるレベルではありませんでした。若干、高音の解像度がアップしたように感じます。ピアノのタッチに微妙な差が感じられますね。
音の立ち上がりのスピードや音場などは、差が良くわかりませんでした。
m902、アナログ入力では、音が良く前に出てくれ、また素晴らしいスピードを示してくれるのですが、デジタル入力では一歩どころか、二歩も三歩も落ちますね。
ND-S1が、そこそこの性能なのであれば、単体DACを検討しようとおもっていましたが。。。いつになるのやら。その前に本機を手に入れないと(笑)。アマゾンの予約は取り消し、明日量販店にいって探してきます。
書込番号:10202846
>あいちゃん555号さん
返信、ありがとうございます。
連休中に届かなかったとのことで、残念でしたね。
量販店で入手できることを、心より祈っております。
さて、SE-U55SXの付属の光ケーブルとの聴き比べてまでしていただいたとのことで、本当にありがとうございました。
やはりm902のDACがネックになっているようですね。
私も単体DACを導入したいとは思っているのですが、なかなか「これ」というものがなく、悩んでいるところです。定番のDLVとかですと机の上に置くには大きいですし、Chordette GemはUSB入力しかありませんし、かといってDAC1というのも、それなら初めからそっちを買えばよかったではないかということになってしまいますし…。何かよい方法はないものかと、考えあぐねるばかりです。
いずれにいたしましても、ND-S1を入手されたところでレヴューなど楽しみにしております。また、もし単体DACについても、何かよい情報があれば、情報交換などできればと考えております。
遅い時間にもかかわらず、返信を上げていただきましたこと、本当にありがとうございました。
書込番号:10203259
私もそれを期待して接続しみましたが残念ながら映りませんでした。
書込番号:10188667
解答ありがとうございます。
映らないんですねえ…
映らせるパーツ+ホイール対応のリモコンセット
が1万円未満で発売されたら欲しいのになー笑
書込番号:10200179
返信ありがとうございました
説明書みればよかったんですね
優秀ですね
でも、オンキョーのアンプでRI端子とデジタル入力opticalを装備したものじゃないと使えないってことですよね?
うちのアンプはRI端子のないケンウッドなので
最低でもオンキョーのsa-205hdあたりは買わないといけないってことですよね?
対応のアンプがないとこの製品の効果は半減しますよね?
書込番号:10188424
DACがあればOKなんじゃないですか。
オンキヨーのSE-U55SXあたりがお手軽そうですね。
私は、CECのDAC経由でクレルのアンプに繋ぐ予定ですが、19日から22日までの配達予定のはずなのに、未だAmazonから出荷を知らせるメールが届いてません。
結構品薄みたいですねえ。いつになったら届くやら・・・。
書込番号:10188608
早く届くといいですね
アマ○ンの納期回答はルーズですねぇ
アナログとデジタル・・
どちらがいいんでしょうかねぇ?
ND-s1はデジタルで高品質でしかも安いってことでOKですよね?
anakurooyajiさんみたいに高級品に囲まれていればアナログでもスゴイんでしょうが・・
そーいうことですよね?
書込番号:10188773
>アナログとデジタル・・
>どちらがいいんでしょうかねぇ?
iPodを音源にするならデジタルですね。人間はデジタル信号を関知することが出来ないのでどこかでアナログに変換しなければなりません。その変換作業をiPodでなく外部のDACに任せることによって(さらにその先のアンプまで)音質の向上が見込めるわけです。この製品はそのために必要な物ということです。
それと無意味な伏せ字は禁止行為です。
書込番号:10189166
まとめると
この製品を使用するためには
@ipodが必要
Aアナログ変換するために
RI端子を装備したオンキョーのアンプか
RI端子を装備したオンキョーのDOCが必要ということですね?
書込番号:10189270
ONKYOのアンプは必須ではありません。
デジタル入力のあるアンプやDACが必要です。
書込番号:10189285
>365e4さん
Aアナログ変換するために
RI端子を装備したオンキョーのアンプ*か*
同じ意味ではないのですか?
RI端子は不要なんですか?
デジタル入力*だけ*あるアンプがあっても
RI端子のあるオンキョーのDACがないと使えないのでは?
書込番号:10189749
無くても使えますよ。他のONKYO製機器と連動しないだけです。
つまり、365e4さんの仰ることが正解です。
逆にONKYOのDAC以外で使用出来なかったら、この製品売れません。
そもそも、この製品はiPodからダイレクトにデジタル抽出する機器ですので、
iPod内蔵DACより優秀な単体DACまたは優秀なDACを備えたCDPかアンプを所持している人以外は
殆ど効果をみせない製品だからです。
ま〜USBもついているから、それなりの需要はありそうですが...^^;
書込番号:10189982
すみません、上記の質問を見てもあまりよくわからなかったので
単刀直入に質問させてください!!
ずばり、この製品は、ONKYOのFR-SX7Aと接続して使用できますか?
調べた限り、上記の製品には「RI端子」がついていました!!
お願いします。
書込番号:10194802
製品買いました!
RIはdock/digに対応してないと使えないようですね…
説明書にも書いてあります。
僕のは5年位前のFRでRI端子がありますが使えませんでした(>_<)
あとドックにさしながらセッティングしてたのでぶつかったひょうしにiPodの認識をしなくなってしまいました。
皆さんも取り扱いには気をつけて下さい。
書込番号:10198530
bd4423さん
お使いのFRは、FR-7GXとかですかね?
RI端子が使えなかったということですが、その場合
光デシタル端子を使ったと解釈してよろしいですか?
あと、少し前の機種と接続する時は付属のリモコンが必要
という情報を聞きましたが、それを使用していますか?
書込番号:10200739
白銀の獅子さん
音を再生するのと連動制御は別です。
音は光(同軸)ケーブルでND-S1からコンポへ入力されますから、デジタル入力さえ接続すれば音は出ます。他社の製品でもOKです。
そして、ONKYOコンポとND-S1を連動させようと思うとRIケーブルの接続が必要ですが、これは対応したコンポでないとたとえRIケーブルを接続しても連動しません。対応している機器は次のpdfファイルを参照してください。
http://www.jp.onkyo.com/support/pdf/nds1_taiou.pdf
FR-SX7Aは連動には対応していませんので、手動で入力をDIGITALへ切り替える必要があります。また、FR-SX7AのリモコンでiPodは操作できませんので、ND-S1の付属リモコンで操作することになります。
ONKYOサイトからND-S1の取扱説明書がダウンロードできますので、詳細はそれを参照してください。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/
書込番号:10202439
alfdb14さん
は〜なるほど〜
非常に分かりやすい説明ありがとうございます^^
リンク先もしっかり熟読させて頂きます!!
ありがとうございました^^
書込番号:10220705
自分はe-onkyoでND-S1(B)を購入する予定。
あわせてiPod classic MC297J/A ブラック (160GB)を購入しますが、
できればipodを保護しながら使いたいです。
シリコンケースを装着したipodでND-S1にドッキング可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
ND-S1のiPodを挿すところは、iPodに付属するDOCKアダプターをはめ込んで使います。
このアダプターは各iPodの形に合わせて作られていますので、裸で挿すことが前提となります。
ケースを付けると厚みが増しますので、アダプターに入らなくなりますし、薄いケースで入った場合でも、接続端子に無理がかかりますので、やめた方がよろしいと思います。
家で使う分にはケースは不要かと思いますし、なによりiPodは裸が一番美しいです。
書込番号:10176656
uPod Classicをシリコンジャケット付で
問題なく使用できてます。
iPod付属アダプターをND-S1にアタッチして
使用するよう推奨されてますが、アタッチせず
そのままで挿せば、コネクタの長さも十分で
シリコンジャケットのまま使用できます。
書込番号:10176695
みなさん
ご返事ありがとうございます。
購入は来月の予定ですので、
ゆっくり検討したいと思います。
書込番号:10187934
アダプター無しでiPodをND-S1に挿すと前後にグラグラですからコネクタに負担がかかります。
特に、iPod自体を操作するときはグラグラしてコネクタ破損の恐れがあるので要注意です。
書込番号:10199462
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
ヘッドホンアンプ・DAC
