CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP490
1.8型TFT液晶モニター/自動写真補正II/4色インク対応のインクジェット複合機(出力時間:L判フチなし写真約37秒/A4カラーコピー約37秒)。直販価格は11,980円(税込)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2018年5月15日 21:17 | |
| 6 | 11 | 2012年2月18日 16:50 | |
| 0 | 7 | 2011年5月11日 10:38 | |
| 3 | 9 | 2011年3月5日 09:47 | |
| 1 | 5 | 2011年1月19日 14:19 | |
| 2 | 5 | 2011年1月3日 14:24 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP490
インクカートリッジBC-341(厳密にはBC-341XL)は
PIXUS MP490(本来の適合インクはBC-311)にセットして使うことは出来ますか?
間違えて買ってきてしまいました。><
無理でしょう。
購入店で交換してもらえばよいのでは?
書込番号:21826277
以下のリンクの消耗品紹介 インク詳細 FINEカートリッジ BC-341XL 3色カラー(大容量)によると対応機種一覧はPIXUS TS5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MX523, PIXUS MX513ですから MP490では使用不可です。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/ink.cgi?md=d&id=5214B001
量販店での購入なら交換してもらえる可能性はあると思うのでBC-311への交換交渉をしてみて下さい。
書込番号:21826752
>sumi_hobbyさん>EPO_SPRIGGANさん どうもありがとう。
やっぱり無理ですかね><
ネットで画像を見るに非常に似てるのでひょっとしたらどこか爪でも折ったら嵌らんかなーと期待しましたが…
一か八か開封して自分で試す勇気がインクカートリッジ一本2700円もするのでありませんでした。
大人しく量販店へ出かけて交換してもらうことにします…
ちなみに値段は全く一緒でした。
BC-341は大容量って書いてあるのに!BC-311も大容量にしてくれ!
書込番号:21827163
キャノンMP490のインクがなくなったため、サンワサプライ製の詰め替えインクを購入し、説明書に従って詰め替えてみましたが、プリンターの発色がおかしくなってしまいました。L判の写真用紙への印刷を行っているのですが、印刷初期は正常な色調なのに、徐々に色調が赤みを帯びてきてしまいます。ご経験あるかたや、対応策ご存知の方居られればご教示下さい。よろしくお願いいたします。
一般的に詰め替えインクは、写真に適していません。
簡単な文字印刷程度にとどめてくべきです。
少し高くても純正インクをお勧めいたします。
(過去の経験から)
書込番号:12906936
一般に写真印刷であれば、L版といえども詰め替えインクの使用は避けるべきです。
最初のうちは前の分が残っていたので、正常に発色したと思いますが、徐々に異常が見られたようですので。
詰め替えインクが悪いというわけではなく、使用用途が違うからです。
この詰め替えインクは、カラー文書印刷には適しています。
普通紙印刷だと、解像度が高くてもにじむだけなので、文書に添付する写真やイラストではこのインクでも充分です。コストを抑える点でもですね。
しかし写真印刷では、高い解像度となるため、印刷品質を得ようとしたら、純正を使用するべきです。
純正に戻しても最初のうちは、印刷品質が悪いと思いますが、徐々に戻っていくと考えます。
キャリブレーション程度では、なかなか前のインクが抜けきらないので、A4くらいでの捨て印刷を実行するしかないでしょう。
書込番号:12907097
こう言った原因も考えられます。
http://www.allion.co.jp/test-report/Compatible_Ink_Cartridge_Print_Benchmark_Test_Report.pdf
書込番号:12908874
ヘッド一体型インクなので純正にすればすぐ戻ります。
書込番号:12909448
別機種ですが詰め替えでなく互換インク試した事があります。
DVDレーベル印刷でやはり赤っぽくなりましたね。
年賀状とかの単純なイラスト印刷ではほとんど気にならないんですが。
以後結局純正インクを使うようにしてます。
基本的に写真画質にこだわるなら純正使って下さい。
面倒で無ければドライバの調整で近い色合いに持ってくことは出来ると思います。
その辺はご自分で色々やってみて下さい。
書込番号:12909567
皆様親切なご回答ありがとうございます(質問者です)。
少し症状を正確にお伝えできていないようでした・・・。インクを充填し、リセット後再使用を始めると、最初の印紙から不具合が発生しました。不具合内容は、一枚の印刷用紙(L判)の開始端では、正常な色調で印刷されていますが、20mm程度印刷が進んだところで、色調が極めて赤が強い調子に変化してしまいます。次の印刷用紙にしてもまったく同様で開始端では、正常、しばらくした後に赤みがかった色になってしまいます。
また、A4普通紙で試してみても、正常色調範囲が少し変化しますが同様にある距離進んだところで赤が強い色調バランスに変化します。
このような状況なのですが、何か原因などわかる方居られましたらご教示ください。(S社にも問い合わせています)
書込番号:12911500
インクの問題以外考えられませんねえ。
互換インクが純正と比較してマゼンダのみ吐出しやすいとか?
(粒子の細かさとか膨張率等の問題?)
安物はロットによっても製品の安定性悪いかもしれませんよね。
本体が壊れる前に純正に戻したほうが良いでしょうねえ。
書込番号:12912183
確かに症状としては不思議ですね。
全体に色調がおかしくなるのでなく印刷途中から決まった位置で発生するってのが異常です。
MP490だと3色一体のカラーカートリッジですね。
ICチップのリセットはされてますでしょうか。
念の為再度インクを外してリセット、再度試してみる事をお勧めします。
書込番号:12912604
途中から色が赤っぽくなるという事は、マゼンタ量が増えているというより
途中からシアンが出ていない可能性の方が高そうですがどうでしょう?
印刷開始時のノズルへのインク充填はうまくいってるけど、印刷を始めたあとの補充に支障が出ているとか・・・。
もちろんインク注入口のキャップがしっかりされていなくてマゼンタ量が増えている可能性もありますが
どちらにせよ詰め替えがうまくいってないのは間違いないと思います
書込番号:12920920
皆様、回答ありがとうございました。
本件、サンワサプライに問い合わせたところ、問題が発生した詰め替え済みの
カートリッジを送付してほしいとのこと。早速送付しました。結果については
こちらで報告致します。
書込番号:12948421
経験上申し上げます。
ヘッド一体型のファインカートリッジの場合、インク注入孔をきっちり塞ぐと
プリントがかすれたりします。
私の場合、シールでは不安になり同じくサンワサプライのBCI用のプラグに
替えた所かすれが出ました。クリーニングなど何回してもだめでしたが、
プラグを外したところ、たちまち不具合が解消しました。
現在はシールを適当にはっています。空気の流通は確保しないとだめみたいです。
7e等のインクタンクはきっちり塞がないとぼたぼた漏らしますが。
補足
インクは入れすぎるとだだもれします。中のフェルトにしみこむ程度でやめた
方が良いです。同じカートリッジのまま48回詰め替えしました。
まだ、一回しかカートリッジ交換していません。今のカートリッジは20回
くらい詰め替えてます。カラーの方が寿命が来て交換しました。ブラックは
まだ使用中です。
なお、使用インクはサンワサプライのボトルインクです。7e用ですが私の
ところではつまりとか発生していませんね。まあカートリッジを新品にすれば
直るので気楽にやってみましょうね。
書込番号:14171101
取り敢えずは、本体のメンテナンスメニューからヘッド位置調整をやってみて下さい。
書込番号:12990140
本体のメンテナンスメニューからヘッド位置調整もしたのですが、直りません。
故障しているのでしょうか?
書込番号:12992974
以前はちゃんと印刷出来てたんでしょうか。
具体的にどんなブレなんでしょう。
印刷品質をキレイにしても同様ですか。
書込番号:12993071
以前はできていました。
うまく説明できませんが、エクセルでセルに罫線をつけ、印刷
をした場合、線が直線でなく少し横にずれている状態です。
書込番号:12993439
印字設定の印字品質はどうなってますか。
設定画面の左下に印字品質があって、きれい・普通・速いが選べます。
あと中央部分に追加機能があり、「速い(速度優先)」が選べますね。
いずれかで速いを選んだ状態だと罫線印刷は崩れやすいと思います。
確認してみて下さい。
書込番号:12993549
ひまJIN さん
度々返信ありがとうございます。
またわかりやすく、画面も掲載していただき助かりました。
印刷品質をきれいに設定し、数回、表の印刷を試しました。
直線がズレる事なく印刷できました。
書込番号:12996548
現行モデルの複合機でフィルムスキャンができるのはMG8130だけです。
書込番号:12740545
残念ながら現状 35mm フイルムスキャン対応複合機は、他のメーカーかにも販売されておらず。
Canon PIXUS MG8130 のみです。
書込番号:12740944
MP990/MP980/MP970/MP960/MP950/MP810 等の上位機種。
書込番号:12741176
返事遅くなってごめんなさい、ありがとうございます。ならば、スキャナ解像度は?それぞれ値は?なぜかと言えば、ネガフィルムをスキャンして、本体内でSDに保存したいため。
書込番号:12741896
型番を出してもらってるんだから、調べましょうよ。
スペックなんてネット上に転がってますよ。
どうもフィルムスキャンの画質を気にされているようですが、
それであればスキャナ単体かフィルムスキャナを薦めますよ。
書込番号:12742097
sasuke007さん、この世の果てさんありがとうございます。参考にします。
書込番号:12742133
プリンター単体でスキャン画像をSDカードに保存が目的ということは
選べる機種がだいぶ狭くなります
特にキヤノンはスキャン画像の直接メモリー保存はここ1,2年くらいに対応した技術だった気がします
MG8130だと紙のスキャンをSDやUSBメモリーに保存、印刷できるとHPには書いてますが
フィルムが出来るかどうかは書いてないのでもう少し調べてみますね
書込番号:12742375
そろそろインクがなくなりそうなので、互換インクで評価のよかった
エレコムで探してみたのですがMP490に対応してるインクがあり
ませんでした・・
エレコムに電話して、MP490以外のCANONに対応しているインクで
も大丈夫ですか?と質問したところ『インクの種類がちがいますので・・
と言われたのですが、対応していないインクを入れた場合は目詰まり
などをおこしちゃうんでしょうか?
MP490対応
http://www2.elecom.co.jp/paper/ink/canon/thc-311cset4/
http://www2.elecom.co.jp/paper/ink/canon/thc-310bk4/
これではないですか?
書込番号:12527182
ぶっかけうどんさん、返信ありがとうございます。
今日エレコムに電話して聞いたら『発売予定はありません・・』
て言われたんですけど・・(笑)
発売されたら買ってみます・・
書込番号:12528390
ぶっかけうどんさんの情報の
エレコム社ブラックのインクだけど
http://www2.elecom.co.jp/paper/ink/canon/thc-31bk4/
染色インクって書いてありますね。
顔料インクじゃないの?
ミスプリントかな?
書込番号:12531450
キヤノン:ダウンロード|インクジェット複合機【PIXUS MG,MP,MXシリーズ/MultiPASS】:機種を選ぶ
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=011
で探すと、
Windows 系では、
Windows 7 (64bit版)
Windows 7 (32bit版)
Windows Vista (64bit版)
Windows Vista (32bit版)
Windows XP (64bit版)
Windows XP (32bit版)
Windows 2000
をサポートしているみたいですね。
リンクをたどって確認して下さい。
書込番号:12446106
購入しました。
説明書をみると、windows7について書かれていませんので、
付属CDの内容も確認していません。
型落ちフリークさんの書かれているように Canonダウンロードページから、
windows7対応ドライバをインストールして使用しています。
書込番号:12447084
本機種の発売は2009/9のようですが、Windows7は2009/10/22がリリース日だったはず。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_7
時系列的な前後があるので、説明書への記載がないのかもしれませんね。
Windows7への対応は下記サイトでも確認可能です。
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=068662
具体的な対処方法は
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=071174
書込番号:12447780
Windows 7には全然大丈夫ですよ^^
私は昨年12月にPCを新しいのに替えて
昨年末にMP490を買ったんですけど
付属ソフトも普通に読み込みました。
書込番号:12454764
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
